Pompe a eau aquarium
Pompe A Eau
Pompe a eau New Jet NJ6000 6000L/h - Aquarium Systems
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée NEW JET, Pompe à eau New Jet NJ 6000 , submersible dont le débit est de 6000L/h. La pompe à eau Newa New Jet NJ 6000 s'utilise aussi bien à l'intérieur
Cadrim Pompe Submersible,Pompe Aquarium 1200L/H 220-240V/50Hz Multifonction Aquarium Poisson Fontaine, Pompes à l'eau, Pompes de Piscine
Pompe Puissance: 25W, max. Le débit est de 1200L / H, H-Max (hauteur de levage) jusqu'à 1.6-2m. Débit d'eau réglable: le bouton de réglage permet d'ajuster facilement le débit. Pompe Submersible parfait pour les aquariums de petite à moyenne taille, les fontaines de table, les jardins d'eau ,les systèmes hydroponiques, les puits, les étangs, etc. Avec 2 buses de sortie d'eau (16mm&13mm), ce qui procure différents effets d'écoulement d'eau. Le moteur fiable et durable produit un faible bruit, vous donnant un environnement silencieux.
NEW JET Pompe a eau New Jet NJ6000 6000L/h - Aquarium Systems
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée NEW JET, Pompe à eau New Jet NJ 6000 , submersible dont le débit est de 6000L/h. La pompe à eau Newa New Jet NJ 6000 s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et son rejet est
Maxesla Pompe Eau Submersible Aquarium Pump Ajustable 300L/H 3W Ultra-silencieux avec 4 Pieds de Ventouses pour Fish Tank Fontaine etc. EU Plug
Pompe à eau puissante est conçu entièrement submersible à l'eau; Fonctionnement ultra-silencieux, haute efficacité 300L/H, faible consommation. Le debit est reglable manuellement en face de la pompe. Deux buses (grandes et petites) pour répondre à vos besoins. Quatre ventouses assurent une prise en main sûre sur des substrats lisses. Petite taille et facile à dissimuler. Facile à utiliser et facile à installer, Boîtier stable en plastique ABS, Incl. 1.8M câble d'alimentation. Convient pour aquarium, fontaine, bassin à poissons, bain d'oiseaux, réservoir de poissons, petit étang, décoration de jardin, la circulation de l'eau pour l'oxygène, etc.
SunSun CTP-5800 SuperECO Pompe de aquarium jusqu'à 5200l/h 40W
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin SUNSUN, La pompe d'aquarium SunSun CTP-2800 jusqu'à 3000 l/h avec 10 Watt est une des pompes ayant le plus grand rendement sur le marché d'aquarioph
OMORC 300L/H Pompe à Eau Aquarium Pompe Submersible Supporter Fonctionnement sans Eau pour 48H Pompe à Eau pour Étang Fontaine Réservoir de Poissons Ultra-Silencieux Mini 2 Buses Cordon de 1.5m Noir
Supporter Fonctionnement sans Eau pour 48H. Cette pompe mise à niveau supporte un fonctionnement sans eau pour 48 heures. Ne vous inquiétez plus d'oubliez de couper le courant électrique lorsque vous changez de l'eau. Note: Mieux vaut éviter le fonctionnement sans eau pour une longue durée. Débit Réglable et 2 Buses Fournies: La conception du commutateur réglable vous permet d'ajuster facilement le débit d'eau pour répondre à vos besoins. Le débit maximal d'eau peut arriver à 300 L / H et la hauteur de levage maximale à 65 cm. 2 buses de 8.5mm et 13 mm pour vos options. Petite Taille, Détachable et Lavable: Dimensions: 45 * 40 * 30mm. La petite taille rend la pompe facile à cacher dans l'eau.Pas besoin d'outils pour le détacher, facile à séparer et à nettoyer. Application Etendue. Cette pompe submersible attire votre poisson ou vos tortues car elle continue de circuler et d'aérer l'eau. Parfait pour les aquariums de petite ou moyenne taille, les fontaines, les jardins aquatiques et les systèmes hydroponiques, etc. Opération ultra-silencieuse: En courant à un niveau silencieux, le moteur à l'intérieur ne produit pas de bruit, ce qui vous donne un environnement calme même avec un dans votre chambre.
Sunsun HJB-120 Pompe à air électromagnétique A oxygène Pour Aquarium Bassin de
Jardin piscine Piscine et bassin Baignade et jeux de piscine Gonfleur de piscine SUNSUN, Il est nécessaire de créer une ventilation adéquate pour que les poissons et les plantes de l'étang de jardin et de l'aquarium puissent prospérer, puisque ce processus met l'eau en mouvement, l'enrichit
Ankway pompe submersible 600L/H 10W améliorée avec tube en vinyle (1M/39"), 50Hz brushless moteur pompe à eau avec 2 buses pour piscine aquarium poisson fontaine, avec cordon d'alimentation de 1,8 m
APPLICATION LARGE - Circulez et aérez l'eau, la rendant plus attrayante pour vos poissons ou tortues.Cette pompe submersible est parfaite pour l'aquarium, les fontaines, les systèmes de bec et hydroponiques, etc. CONTRÔLE DU DÉBIT D'EAU - Un bouton réglable pour contr?ler le débit d'eau, de sorte que vous pouvez obtenir juste la quantité de pression d'eau que vous voulez. Débit maximum: 160GPH (600L/H). FACILE à NETTOYER - Sans danger pour les poissons avec un cable étanche.Facile à nettoyer sans outils nécessaires pour démonter et nettoyer le filtre/turbine. FONCTIONNEMENT ULTRA-SILENCIEUX - Fonctionnant à un niveau silencieux, le moteur à l'intérieur ne produit aucun bruit, ce qui vous donne un environnement calme. BON SERVICE APRèS-VENTE - Offre de haute qualité et un joli service. Vous aider à résoudre tous les problèmes de produit avec une action rapide.Le tuyau en vinyle est enroulé pour l'expédition. Si le tuyau est trop serré, mettez-le à l'eau chaude pour le ramollir.
SunSun HJ-5000 ECO Pompe pour Aquarium 4000l/h 65W
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin SUNSUN, o Pompe de bassin à grand rendement o Nouvelle génération de pompe o Grand débit d'eau Vous recevrez une pompe de bassin / pompe de cours d'
bedee Pompe Aspirateur Aquarium, Pompe Aquarium, Pompe a Air Aquarium, 8.5ft avec Robinet de Contrôle de Débit, Tuyau de Siphon pour Filtre à Eau Gravel (Bleu)
★【 Facile à utiliser 】: insérez simplement le filtre du Gravel Vacuum for Aquarium dans l'aquarium et appuyez doucement sur la pompe. Nettoyer les taches en insérant le filtre dans le gravier et en pressant la pompe pour créer un siphon, puis en le soulevant légèrement pour ne pas enlever le gravier de l'aquarium ★【 Valeur de fermeture sans dégât 】: Notre aspirateur pour aquarium dispose d'une vanne d'arrêt qui garantit que l'eau ne se déverse pas sur le sol une fois le nettoyage terminé. La pompe à siphon d'aquarium peut être utilisée autour d'un tapis sans craindre de renverser de l'eau. ★【 Filtre à gravier / poisson intégré 】: Réglage facile du débit pour que le gravier et le sable restent dans le réservoir et ne soient pas siphonnés. ★【 Portable et sûr 】: Il est léger, convient aux aquariums de 20 à 40 gallons et protège vos poissons de la frayeur lors du remplacement de l'eau, sans BPA. ★【 Pratique 】: vous pouvez facilement l'enlever en morceaux et le nettoyer.
SunSun HW-304 Aquarium bio filtre extérieur 2000l/h 4-Phases Matériaux et Pompe
Plomberie sanitaire chauffage Traitement de l'eau Filtration d'eau Filtre à eau SUNSUN, Un point fort du filtre extérieur pour l´aquarium est qu'il prend peu ou presque pas de place dans l'aquarium. Un filtre extérieur d'aquarium peut facilement être placé sous ou à côté du bassin. Grâce à
MVPOWER 40W 3000L/H 220V 50Hz Brushless Moteur Pompe Submersible à Eau Pompe pour Aquarium Poisson Fontaine Hauteur Libre 2.8m et 3 Buse 19mm-22mm-25mm, Câble 2.3m
Pompe éconergétique pour puits, bassins, aquariums Le débit est de 3000L / h avec une consommation de 40W La hauteur libre est de 2,8 m, le câble de connexion est de 2,3 m de long A utiliser dans l'eau de mer et l'eau douce Pieds avec 4 ventouses
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin SUNSUN, o Pompe de bassin à grand rendement o Nouvelle génération de pompe o Grand débit d'eau Vous recevrez une pompe de bassin / pompe de cours d'eau avec une capacité de 4.000 l/h pour une
DADYPET Pompe Aquarium, Pompe à Eau Submersible 3000L/H 220-240V/50Hz, Pompes de Piscine, Multifonctionnelle et Silencieuse
Pompe Multifonctionnelle : Fonctions de pompage, de filtration en circulation, d'oxygénation et d'alimentation en eau. Elle peut être utilisée comme pompe de fontaine, pompe de filtration pour aquarium, pompe de vidange, pompe pour plantes hydroponiques. Convenable en eau douce ou en eau de mer. Matériaux de haute qualité : Fabriqué avec une coque en plastique de haute qualité, un arbre en céramique à haute résistance, un rotor de pompe magnétique et un moteur en cuivre pur, avec une forme simple. Faible bruit : Travail silencieux pour un environnement plus confortable. Faible consommation d'énergie et haute efficacité : Puissance : 40 W. Débit : 3000L / H. Hauteur max : 2,8 m Stabilité exceptionnelle de fonctionnement : La coque atteint le rang de protection étanche IP68, avec 4 ventouses à prise puissante sur le mandrin. Le mandrin avec 4 ventouses est amovible. Chaque moteur de pompe a été testé rigoureusement pour s'assurer qu'il peut durer des années.
Ferplast Lampe DUBAI LED Plafonnier à DEL pour aquariums Dubai..
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin FERPLAST, Le nouveau plafonnier à DEL peut être utilisé dans les aquariums Dubai pour remplacer ou compléter (uniquement sur les modèles 100 et 120)
Decdeal Pompe à Eau Submersible, 600L / H 8W Pompe Eau Aquarium Ultra-silencieux avec 4 Pieds de Ventouses pour Fontaines Fish Tank Hydroponic Systems avec 2 Buses
Débit d'eau réglable: le bouton de réglage permet d'ajuster facilement le débit. Pompe 8W, max. Le débit est de 600L / H, H-Max (hauteur de levage) jusqu'à 110-120cm. Venez avec 2 buses de sortie d'eau (0.3in et 0.5in), ce qui procure différents effets d'écoulement d'eau. Le moteur fiable et durable produit un faible bruit, vous donnant un environnement silencieux. 4 ventouses fortes au fond sont idéales pour être montées sur la verticale et l'horizontale. La petite taille rend non seulement facile de masquer ou de déguiser, mais aussi de démonter et de nettoyer. Parfait pour les aquariums de petite à moyenne taille, les fontaines de table, les jardins d'eau et les systèmes hydroponiques, etc.
Reusious Pompe à eau submersible pour Fontaine Aquarium
MULTIFONCTION: pour l'aquarium, le refroidissement de voiture, l'humidificateur, le climatiseur, d'autres systèmes de refroidissement et de circulation; ULTRA-SILENCIEUX: faible bruit (moins de 35db); MINI: interface USB, entrée DC 5V; SÛR: enfermé avec l'étanchéité statique, pas dynamique, ce qui peut éviter les problèmes de fuite; BRUSHLESS: rotor magnétique permanent, sans entretien.
SunSun HW-302 Aquarium bio filtre extérieur 1000l/h 3-Phases Materiaux et Pompe
Ferplast Lampe DUBAI LED Plafonnier à DEL pour aquariums Dubai.. Variante 80
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin FERPLAST, Le nouveau plafonnier à DEL peut être utilisé dans les aquariums Dubai pour remplacer ou compléter (uniquement sur les modèles 100 et 120) le plafonnier déjà inclus dans l'aquarium.
Clearflow 35 Filtre externe pour aquarium 35W 3 parties 1400 l/h
Filtre externe pour aquariums jusqu'à 700 litres de capacité, Dernière génération de système de filtrage en 3 parties, Moteur pompe économique 35 watts, Jusqu'à 1 400 litres d'eau filtrée par heure, Nettoyage facilité par un système de raccord rapide
Clearflow 35UVFiltre externe pour aquarium 35W 3 parties 1400 l/h 9W-
Filtre externe pour aquariums jusqu'à 700 litres de capacité, Dernière génération de système de filtrage en 3 parties, Stérilisateur UVC 9 W intégré, Moteur pompe économique 35 watts, Jusqu'à 1 400 litres d'eau filtrée par heure, Nettoyage facilité par un
Tuyau : 25 Mètres 40 mm PVC Souple Pour Aquarium Ou Bassin De Jardin
Jardin piscine Piscine et bassin Bassin et fontaine de jardin Tuyauterie et PVC pour bassin SUPERFISH, - Pour les pompes à eau de bassins de jardin, d'étangs extérieurs - Pour grands aquariums - Pour puits - Diamètre du tuyau : 40 mm - Noir. - Souple
dennerle Aspirateur de terre pulvérulente pour aquarium Dennerle Nano - 1...
La pompe intégrée facilite l'aspiration de l'eau qui se fait en appuyant sur un bouton : l'eau se met à couler d'elle-même sans aucun effort. Le tube d'aspiration fin est optimisé pour les mini-bassins et garantit ainsi une aspiration facile de la...
Pompe à air 202 Aérateur de bassin - SUNSUN
Jardin piscine Piscine et bassin Bassin et fontaine de jardin Aération de bassin SUNSUN, Une bonne oxygénation du bassin aide vos poissons et plantations à prospérer sainement. L'oxygène garde l'eau dans le bassin ou bien dans l'aquarium en mouvement
Varan Motors - HJ-1503 Pompe pour fontaine, bassin, étang jusqu'à 1500l/h 25W, 1.8m de refoulement
La pompe est idéale pour faire circuler l'eau des aquariums, des fontaines d'intérieur, des filtres biologiques et autres. Les pompes de circulation sont construites de telle sorte qu'elles peuvent être totalement immergées.Cette pompe possède un double ré
Varan Motors - HJ-2203 Pompe pour fontaine, bassin, étang jusqu'à 2000l/h 35W, 2.0m de refoulement
Naturewater 5-etapes osmose inverse 180l/jour avec pompe, manomètre,
Plomberie sanitaire chauffage Traitement de l'eau Filtration d'eau Filtre à eau WILTEC, Une méthode moderne et écologique du traitement de l'eau pour le gain d'une eau potable pure et douce ou bien pour une eau d'aquarium déminéralisée, avec ce systè
WILTEC Naturewater 5-etapes osmose inverse 180l/jour avec pompe, manomètre, boîtier
Plomberie sanitaire chauffage Traitement de l'eau Filtration d'eau Filtre à eau WILTEC, Une méthode moderne et écologique du traitement de l'eau pour le gain d'une eau potable pure et douce ou bien pour une eau d'aquarium déminéralisée, avec ce système à 5-étapes d'osmose inverse . L'eau est
