Pompe a eau 12 volts
Pompe A Eau
Kit pompe à huile 12 volts viscomat PIUSI - S08540
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert PIUSI, KIT VISCOMAT 12V PIUSI By-pass Amorçage automatique Puissance 150W 2900 tr/mn 6 bar 4,5l/mn 18,5A Livré avec : Réf. 08540 - pistolet à hui
XCSOURCE JT-500 600L/H Pompe à Eau Submersible Immersible Sous l'eau de Bain 5M/16.4ft DC 12V avec Câble TE484
Moteur de la pompe moteur sans balais DC aucune étincelle de travail. Peut se connecter à la puissance de la voiture, batterie 12V peut travailler, commodité mobile. Arbre moteur de pompe avec un degré élevé d'arbre en céramique de service continu de vie d'environ 2000 heures résistant à l'usure. Certifié CE, RoHS. Tension d'entrée: DC 12V; Charge d'eau max: 5m; Niveau résistant à l'eau: IP68.
PIUSI Kit pompe à huile 12 volts viscomat PIUSI - S08540
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert PIUSI, KIT "VISCOMAT" 12V PIUSI By-pass Amorçage automatique Puissance 150W 2900 tr/mn 6 bar 4,5l/mn 18,5A Livré avec : Réf. 08540 - pistolet à huile manuel - 4m de tuyau - filtre + raccords
Fiamma Aqua 8 12V - 7L Pompe Auto-amorçante
La seule pompe autoadescante avec filtre intégré et avec la anti-vibration Silent plat plate de série. Aspire et pompe l'eau automatiquement la pompe à plus de 3 mètres de hauteur. Le filtre en acier inox évite l'entrée des impuretés et peut être facilement nettoyé pour une longue durée de la pompe. Complète de pressostato automatique qui fait démarrer ou arrêter la pompe en ouvrant ou en fermant le robinet. Très résistant aux dépôts et à l'oxydation ; peut fonctionner à sec sans danneggiarsi. Entretien facile : tous les composants peuvent être remplacés facilement. portagomma à angle droit pour tuyaux Ø 13 mm fournis de série.
Kit pompe de distribution 12 volts Ad-Blue PIUSI - S08437
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert PIUSI, Kit pompe de distribution 12 volts Ad-Blue PIUSI KIT DE DISTRIBUTION AD BLUE SUR BATTERIE IP 55 - de -5°C à +40°C Pompe auto- amorçante Avec
NUZAMAS Pompe à eau submersible Clear Swimming DC 12V 50W 4200L/H Clean Dirty Swimming Clean Pool Pond Clean Flood
Pompe submersible 12V, 50W de puissance, débit maximal 4200L / H (1110GAL / H) env. Max. chef de livraison: 3m, tirage actuel: 7A Structure simple, moins de composants, entretien et réparation faciles Livré avec la pièce jointe U Cette pompe submersible est idéale pour l'eau propre ou sale. Vous pouvez utiliser cette pompe pour drainer des piscines, des étangs, des sous-sols inondés et plus encore. Bon à avoir sur les emplois quotidiens, et génial d'avoir pour une urgence. Après avoir travaillé 500 heures, changez le pinceau ou la brosse à charbon.
PIUSI Kit pompe de distribution 12 volts Ad-Blue PIUSI - S08437
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert PIUSI, Kit pompe de distribution 12 volts Ad-Blue PIUSI KIT DE DISTRIBUTION AD BLUE SUR BATTERIE IP 55 - de -5°C à +40°C Pompe auto- amorçante Avec interrupteur On/Off Transvasement des
HSeaMall Pompe amphibie DC 12V de Pompe à Eau Submersible 800L / H 5M pour la Circulation de l'eau de la Piscine de Fontaine Solaire d'aquarium d'étang de Bassin
Plage de température du fluide: 0-100 degrés Celsius Appliquer le moteur à courant continu sans balai, peut fonctionner sans étincelle. Bas courant de démarrage de pompe, rendement élevé et faible bruit. Vous n'avez pas besoin de lubrifiant séparé et d'eau de refroidissement. La pompe à eau est amphibie, plus productive et pratique. Application. Utilisé pour l'aquarium, le système de refroidissement d'ordinateur, les fontaines solaires, le distributeur d'eau etc.
1 Pompe à eau thermique (12.500 l/h, 2 CV Moteur à essence, Connection
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe EBERTH, La GW1-ERWP10 est une pompe à eau puissante fonctionnant à l´essence, idéale pour l´acheminement de larges quantité d´eau . Elle possède des raccord
Pompe à Eau Haute Pression 12 Volt 100PSI 4L POUR RV / caravane / bateau
Costumes pour Caravane, Camper, Bateaux, Marine, Jardin et Camping Multi-usage: Utilisation à domicile pour arroseurs de jardin, douche, robinets d'eau dans le bateau, caravane ou camping-car. Résistant à la corrosion. Totalement étanche, haute pression stable Température: 0-60 degrés Celsius Volts: 12V DC, Ampère; Dessiner: 3.0AMP; Entrée / sortie: barbe de tuyau de 0,5 po / 10 mm, pression: 100 lb / po2 (5,5 bars), débit: 4 litres / min
kaercher Nettoyeur haute pression à eau chaude professionnel Karcher HDS 5/12 C - Pompe en laiton - monophasé
Nettoyeur haute pression à eau chaude professionnel Karcher HDS 5/12 C - Pompe en laiton - monophasé. Consommation carburant et émission CO2 réduites - pression service 120 bars - débit 8,3 lt/min - pompe avec culasse en laiton - température max eau 80° et
Pompe à Eau Haute Pression, Keenso DC 12V 5 L/Min Pompe à Eau Diaphragme Pompe de Pulvérisateur à Amorçage Automatique 116 PSI avec Pinces pour Bateau de Plaisance RV Camping car
✔ Hautes performances-- Pompe à eau haute pression, utilisation d'un tuyau en silicone PE ou PU de haute qualité pour connecter les interfaces d'entrée et de sortie d'eau. Les pieds de montage en caoutchouc souple offrent un bon amortissement des vibrations ✔ Conception automatique - La pompe à eau avec un interrupteur de pression sera automatiquement coupée lorsque la pression de sortie d'eau sera suffisamment grande. Et repart quand la pression baisse ✔ Fitment-- La pompe à amorçage automatique à l'eau peut être largement utilisée pour les arroseurs de jardin, les douches, les robinets d'eau dans le bateau, la caravane ou le camping-car. À des fins agricoles: pulvérisation pour produits chimiques agricoles, pesticides ✔ Efficace - Pompe à membrane à pression d'eau extrêmement efficace, consommation de courant très faible et capacité de sortie élevée et protection de l'environnement de grande capacité ✔ Facile à contrôler-- Pressostat intégré, la pompe à eau s'allume et s'éteint automatiquement lorsque vous ouvrez et fermez votre robinet ou votre buse, contrôlez simplement. Garantie de satisfaction à 100% pour chaque client, toute question pls n'hésitez pas à nous contacter
pentair Pompe Pentair Sta Rite S5P2R eau douce / salée Modèle - S5P2RD3 - 0,75CV tri - 12 m3/h
Pompe Sta Rite série S5P2R Un rendement et des débits inégalés La réputation de Sta-Rite en matière dâ 'équipements de qualité nâ 'est plus à faire dans lâ 'industrie des piscines. Cette réputation est due à la confiance qu? ont témoignée les propriétaires
Einhell Pompe d'arrosage de surface GC-GP 6538 (650 W, Câble d'alimentation 1,4 m, Corps en PVC, Bouchon de purge, Interrupteur marche / arrêt)
Interrupteur marche/arrêt Bouchon de remplissage Bouchon de purge Poignée de transport
pentair Pompe Pentair Sta Rite S5P2R eau douce / salée Modèle - S5P2RD1 - 0,75CV mono - 12 m3/h
Walfront 12V Mini Pompe Submersible Electrique Transfert d'eau/Diesel/Kérosène Siphon Diamètre 3.8cm pour Moto Automobile Voiture
Cette pompe submersible est un outil de rechange nécessaire pour décharger l'huile diesel pour la moissonneuse, et la grande machinerie agricole. Mettre la pompe diesel dans des réservoirs ou des barils de diesel lorsque la pompe diesel est en marche; l'opération à vide est interdite. La tension d'essai: DC12V ; la Vitesse de course automobile: 8500r / min ;Courant de fonctionnement de la pompe plus grand: 1.5A ;le Débit: 12L / min; longueur de fil: 0.3MM² × 3M ;le diamètre de la tubulure: 16MM Il peut être utilisé pour décharger le diesel, l'eau, le kérosène, peut également être utilisé dans la décharge de cale et le drainage de la piscine. Cette pompe est strictement interdite au transport d'essence, d'alcool et d'autres liquides inflammables.
Pompe de transfert électrique Rover Marina Mini 20 - 12V - Électropompe pour vin et eau
Pompe de transfert électrique Rover Marina Mini 20 - 12V - Électropompe pour vin et eau. Électropompe auto-aspirante à courant continu 12V, pompe et rotor en BRONZE - RÉVERSIBLE - alimentaire, raccords Ø 20 mm
Voiture électrique Laveuse, laveur de voiture Pompe EFORCAR haute pression, 12V 80W électrique Laveuse Pompe pour Auto, Animaux, Fenêtre, arrosage et Camping
✔ HAUTE PRESSION: Cette laveuse de voiture porte une pompe de haute puissance de 80W, peut fournir beaucoup plus de pression lorsque vous lavez votre voiture d'amour. Débit (Max.): 5.5L / min, peut vous permettre de profiter du plaisir de dégouliner de lavage. ✔ ÉNERGIE, ÉCONOMIE D'EAU: Puissance du moteur peut convenir pour le montage du véhicule, pas besoin d'allumer la voiture, il peut laver, pas de mal à la batterie de voiture, juste besoin d'un grand seau d'eau puis peut laver votre amour. Économie d'électricité et d'eau ✔ SAFETY, MINI & PORTABLE: Alimentation DC 12 V, pas de blessures directement. Tous les accessoires peuvent être placés dans une boîte (ou un sac), l'apparence est mini et exquis. Léger et facile à ranger, à faible bruit. ✔ MULTI-USAGE: Principale utilisation pour le lavage de voiture, il peut également être un bon produit pour un usage domestique (sol, verre, lavage mural), besoin d'un adaptateur de transfert par vous-même. Professionnel pour le nettoyage, comme les écrans, les volets, les climatiseurs. Diffusion et pulvérisation modèle de débit d'eau peut utiliser dans le jardin, comme l'arrosage des fleurs, pulvérisation de sirop, la désinfection, etc. ✔ EASY TO INSTALL: Notre rondelle de voiture haute pression EFORCAR utilise une conception de connecteur rapide humanise, réduit considérablement la résistance d'installation, économise du temps et de l'énergie. L'entrée d'eau utilise la conception du connecteur rapide, juste quelques secondes et l'installation serrée à la pompe à eau, la même que l'entrée, la sortie d'eau juste besoin de brancher et appuyez, pratique et rapide.
Chute d'eau avec pompe et pêcheur en mouvement 12 cm décor crèche
Chute d'eau avec pompe et pêcheur en mouvement 12 cm décor crèche. Décor de crèche de 30x34x30 cm avec chute d'eau équipée de pompe à eau et santon de 12 cm de pêcheur en mouvement. Article produit à la main en Italie.Pour activer la pompe, remplir la bass
KINYOOO 12v DC Mini Pompe à Eau Brushless, Ultra-Silencieux avec 2 Pieds de Ventouses pour Aquarium/Etang/Fontaine etc (+avec Tuyau d'Eau Douce en PVC de 8 mm de diamètre et de 3 m de Long)
★Fonction de protection contre le brûlage à sec, capable de résister à une combustion à sec de 48 heures. Pas besoin de vous inquiéter, il n'ya pas assez ou pas d'eau dans votre aquarium lorsque vous sortez pour un court voyage. ★Grade IP68 imperméable, totalement submersible dans l'eau, adapté aux systèmes d'aquarium, de fontaine, de refroidissement de voiture, de refroidissement par eau et de circulation. ★Taille petite et compacte: non seulement facile à cacher ou à dissimuler, mais aussi facile à utiliser. ★détachable et nettoyable: pas besoin d'outils pour le détacher, facile à séparer et à nettoyer. ★La bobine de fil émaillé et la carte de circuit imprimé sont scellés par de la résine époxy, une pompe sans balai, un rotor magnétique permanent, sans entretien.
Pentair Pompe Pentair Sta Rite 5P2R eau douce Modèle - 5P2RD3 - 0,75CV tri - 12 m3/h
Pompe Sta Rite série 5P2R Fiable - Silencieuse - Performante la pompe Sta Rite 5P2R reste aujourd’hui une référence sur le marché des pompes piscine. Fiable et très résistante, elle n’en reste pas moins très performante. La réputation de Sta-Rite en matière dâ 'équipements de qualité nâ 'est plus à faire dans
Pentair Pompe Pentair Sta Rite S5P2R eau douce / salée Modèle - S5P2RD3 - 0,75CV tri - 12 m3/h
Pompe Sta Rite série S5P2R Un rendement et des débits inégalés La réputation de Sta-Rite en matière dâ 'équipements de qualité nâ 'est plus à faire dans lâ 'industrie des piscines. Cette réputation est due à la confiance qu’ ont témoignée les propriétaires de piscines satisfaits. Chaque caractéristique de ces
Pentair Pompe Pentair Sta Rite 5P2R eau douce Modèle - 5P2RD1 - 0,75CV mono - 12 m3/h
Pentair Pompe Pentair Sta Rite S5P2R eau douce / salée Modèle - S5P2RD1 - 0,75CV mono - 12 m3/h
Varan Motors - TT-WP520-15B Pompe à eau thermique Motopompe 52cc 3CV
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe VARAN MOTORS, Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 52ccc 12.000 l/h en continu, 15.000 l/h en pointe 30m de hauteur d'eau maximum Modèle po
Varan Motors - TT-WP520-15B Pompe à eau thermique Motopompe 52cc 3CV 15000 l/h
Pompe à eau / Motopompe avec moteur à essence 2 temps 52ccc12.000 l/h en continu, 15.000 l/h en pointe30m de hauteur d'eau maximumModèle portable puisque son poids ne dépasse pas les 8kg.Son cadre acier la rendra aisée à déplacer où vous le souhaitezSystèm
Pompe à chaleur Réversible Ideal Power 120 - 12,5kW
Présentation des pompes à chaleur piscine Ideal PowerLe chauffage de piscine avec les Pompes à chaleur piscine Ideal Power vous fera profiter d'une eau à 28C° et vous permettra ainsi de vous baigner dans votre piscine pendant une période de 5 à 6 mois par
12 Volts 5.0 Ah Compatible Feber
12 Volts 4.5/ 5.0 Ah LxlxH 90x70x100/107mm Compatible divers marques, Feber... Compatible diverses marques, Moto Electrique, voiturette . Entièrement étanche
Batterie 12 Volts 7.2 Ah - Étanche - Sans Acide - 151x65x95mm
12 Volts 12 Ah Feber PEG
12 Volts 12 Ah LxlxH 151 x 98 x 94/100 mm Compatible diverses marques, Feber Moto Electrique, voiturette . Entièrement étanche . PEG: 4x4 Rancho,
12 Volts 9.0 Ah Feber Peg
12 Volts 9.0 Ah LxlxH 151x65x94/100 Remplace 12V 7.0A plus puissante Compatible divers Marques, Feber... Compatible PEG PEREGO: J Deere Power Pull, Adventure HP 2006, Corral T.Rex, Ducati Monster, Desert Tenere, Adventure HP2007, Jeep
6 Volts 12 Ah Feber Peg 3DFM10
Batterie pour Jouet Electrique 6 Volts 11/12/13 Ah. LxlxH 151x50x94 mm P: 2.5kg Batterie Etanche sans entretien sans risque pour vos enfants
vidaXL Support pour pompe à eau manuelle de jardin Fonte
Ce support de pompe à main est un accessoire idéal pour la plupart des pompes à eau manuelles dotées de trous de montage de 4 x 12 mm.
Station de ravitaillement gasoil 430 L avec pompe 12 Volts 45 L/min
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert SODISE, Station de ravitaillement gasoil 430 L avec pompe 12 Volts 45 L/min STATION DE RAVITAILLEMENT 12V AVEC POMPE 45l/mn + flexible 4m et pistol
Cuve de pulvérisation et désherbage 100 litres avec dispositif attelage pompe électrique 12 Volts
Cuve de pulvérisation et désherbage 100 litres avec dispositif attelage pompe électrique 12 Volts. Citerne capacité 100 litres - pompe mesure intermédiaire - équipée de lance à poignée avec rampe désherbage 4 buses - tractable par toutes les autoportées
Cuve de pulvérisation de 100 L pour microtracteur avec pompe électrique à batterie 12 volts
Cuve de pulvérisation de 100 L pour microtracteur avec pompe électrique à batterie 12 volts. Cuve de 100 L - pompe de petite dimension - avec lance à levier en acier, adaptée à tous les microtracteurs avec tondeuse
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS 76AH-C5 SONNENSCHEIN DIMENSIONS LG 330MM X LARG 171MM X
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, La batterie est l'élément clé pour le bon fonctionnement de votre machine. En effet, tous les éléments dépendant d'énergie dépendent de celle-ci. Pour vous assurer
AVIDSEN Carte électronique Avidsen CA2B9TR VERIN piston AL (12 Volts)
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail AVIDSEN, Carte électronique Avidsen CA2B9TR piston AL est d'origine et pour les motorisation : Styrka 400 (ref 114151, 114159), Styrka 300 (ref 114153), Blyss (ref
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS / 60 AH-C5 SONNENCHEIN DIMENSIONS LONG 259 mm LARG 168 mm
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. La batterie est l'élément clé
Transformateur 21Watt 12volts
Le système garden light a été conçu avec simplicité pour une utilisation en toute sécurité. Grâce à de nouvelles Technologies, l'éclairage 12 Volts est aujourd'hui suffisamment puissant pour illuminer un jardin et de créer une ambiance chaleureuse.LE CONCE
Eclairage Kolossos 12 volts
Eclairage Hortus 12 volts
Eclairage Locos 12 volts
Eclairage Elara 12 volts
Spot LED encastrable compact 4W 12 Volts équivalent 30W Aluminium
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable de salle de bain LECLUBLED, Spot LED encastrable 4 Watts éclairage 30 Watts. Diamètre de perçage : 27mm, diamètre total 35mm, hauteur 28mm Fonctionne en 12V. Dimmable compa
MICROPROCESSEUR VICTRON CYRIX -I 12/24 VOLTS 120 A KIT - VICTRON ENERGY
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne VICTRON ENERGY, MICROPROCESSEUR VICTRON CYRIX -I 12/24 VOLTS 120 A KIT Tension : Capacité : Puissance au démarrage : Type de borne : Type de batt
Eclairage Phobos 12 volts
Eclairage Dominus 12 volts
BATTERIE GEL 12 VOLTS / 75 AH-C5 POUR AUTOLAVEUSE DIMENSIONS: LG 306MM
Eclairage Elan 12 volts
Eclairage Arcus 12 volts
Eclairage Tilia 12 Volts
Batterie 12 Volts 12/13 Ah
LxlxH 151x98x95/100 mm GEL forte décharge De 12V à 48 Volts 1 à 4 pcs
Batterie 12 Volts 18 Ah
Batterie 12 Volts 17 Ah/C20 LxlxH 181x75x166 mm GEL forte décharge De 12V à 48 Volts de 1 pc à 4 pcs
Eclairage Lumos 12 volts
Eclairage Brevus 12 volts
LED SMD5050 Bc Chaud 2.5 m 12 Volts
Strip LEDS Blanc Chaud 12V/2.5M/60Leds/m soit 150 leds SMD5050 I:2A/2.5M Livré sans alimentation Prévoir 12v/3A
LED SMD5050 Bc Chaud 5 m 12 Volts
Strip LEDS Blanc Chaud 12V/5M/60Leds/m soit 300 leds SMD5050 I:4A/5M Livré sans alimentation Prévoir 12v/5A
EP12/18 12 Volts 17/18 Ah
Batterie Etanche 12 Volts 17/18/19 Ah LxlxH 170x76x167 mm P:6 Kg Application Alarme, sauvegarde . Compatible toutes Marques
Bosch Batterie GBA 12 Volts 6.0 Ah x2 + chargeur GAL 1230CV - 1600A01B20 BOSCH
Compatible avec tous les outils 10.8V - 12 V de Bosch Professional (Flexible Power System)?. Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %): 72/95 min
EP12/7 12 Volts 7.0/7.2/7.5 Ah
Batterie Etanche 12 Volts 7.0/7.2/7.5 Ah LxlxH 151x65x100 mm P:2.7 Kg Application Alarme, sauvegarde. Compatible toutes Marques
EP12/2.0 12 Volts 2.0/2.1/2.2/2.3/2.4 Ah
Batterie Etanche 12 Volts 2.1/2.2/2.4 Ah LxlxH 178x34x66 mm P:1.0 Kg Application Alarme, sirène, transmetteur,... Compatible toutes Marques
EP12/4.5 12 Volts 4.5/5.0 Ah
Batterie Etanche 12 Volts 4.5/5.0 Ah LxlxH 90x70x106 mm P:1.7 Kg Application Alarme, sauvegarde Compatible toutes Marques
WP1012 Batterie 12 Volts 10 Ah
WP1012 Batterie 12 Volts 10 Ah LxlxH 151x65x112/115 mm Cosses fastons Pack de 2 pièces pour Tondeuse Electrique
EP12/12 12 Volts 12/13 Ah
Batterie Etanche 12 Volts 12/13 Ah LxlxH 150x97x97 mm P:4 Kg Application Alarme, jouet électrique, sauvegarde,... Compatible toutes Marques
EP12/26 12 Volts 24/25/26 Ah
Batterie Etanche 12 Volts 24/25/26 Ah LxlxH 175x166x126 mm P:9 Kg Application Alarme, sauvegarde, onduleur. Compatible toutes Marques
Metabo 6.02151.50 Metabo 12 Volts 2.5Ah
Batterie compatible Metabo 12 Volts 2.5 Ah NiMh. Compatible 6.02151.50
EP12/0.7 12 Volts 0.7/0.8Ah + connecteur
Batterie Etanche 12 Volts 0.7/0.8 Ah LxlxH 96x25x62 mm P:0.5 Kg Application sirène d'alarme, Compatible toutes marques
MAKITA BL1235 - 12 Volts 3Ah
Batterie Compatible MAKITA 1235 Tension 12.0V 3000mAh , Ni-MH , Compatible avec votre appareil Makita 1235 1220, 1222, 1233, 1234, 1235, 1235F, 1925982, 192598-2, 1926962, 192696-2, 1925974, 192597-4, 1926815, 192681-5, 1931575, 193157-5, 1926988, 19
12 Volts Lincoln - Pressol - PowerLuber
Batterie NiMh 12 Volts 2.0Ah Compatible Lincoln - Pressol - PowerLuber. Pompe à graisse. Lincoln 1201 battery, model # 1201, MODEL # 1244, MODEL # 1242, LUBRICATION 1201, LNI-1244, LNI-1242, LNI-1201, BATTERY 1201, AUTOMOTIVE GREASE GUN 12V, 1201, 12
Bosch Chargeur de batterie GAL12V-40 - 12 volts - rapide - 1600A019R3 BOSCH
Design moderne et compact. Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Flexible Power System)?.
EP12/1.2 12 Volts 1.2/1.3 Ah
Batterie Etanche 12 Volts 1.2/1.3 Ah LxlxH 97x45x58 mm P:0.6 Kg Application Alarme, sirène, Compatible toutes Marques
einhell Clé à chocs pour voiture - 12 volts - CC-HS EINHELL
Clé à chocs 12 V (rotation à droite/à gauche) Câble 12 V adapté à l?allume-cigare Douilles 17. 19. 21 et 23 mm Câble pour une connection directe à une batterie 12 V
Bosch Batterie GBA 12 Volts 2.0 Ah x2 + chargeur GAL 12V-40 - 1600A019R8 BOSCH
2 batteries compacte confectionné pour la gamme d?outils Bosch de 12 V?. Compatible avec tous les outils 10.8V - 12 V de Bosch Professional (Flexible Power System)?. Vitesse de charge rapide pour toutes les batteries 12 V. Recharge les batteries 12V 2.0Ah
U1R9 - Batterie (U1R9) 12 Volts 24 Ah - Borne + à droite - BERNARD
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie BERNARD LOISIRS, BATTERIE U1R9 - 12N24 3A - 12 VOLTS Livrée avec acide Particularités : Excellent qualité de montage - Version stable Avantages : Fiable - Longue durée de vie Garantie : 12 mois e
CHARGEUR CTEK M 200 - 12 VOLTS 15 A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie CTEK, Le M200 est la solution parfaite pour ceux qui doivent charger de grosses batteries 12V. Le chargeur comporte un câble secondaire long de quatre mètres et un capteur de températ
EV1212- 12 Volts 10/12 Ah
Batterie au plomb Etanche LxlxH 151x98x95/100 mm. Si 24 Volts Prévoir 2 batteries Si 36 Volts Prévoir 3 Batteries
LIFE1240 12 Volts 40 Ah LiFEPO4
Batterie LiFEPO4 12 Volts 40 Ah LxlxH 197x130x182 mm Poids 5.7 Kg
Chargeur 12 Volts 2 Ah LiFEPO4
Chargeur Lithium LifePO4
Chargeur pour batterie Etanche jusqu'à 20 Ah. Led Rouge/Verte pour visualisation de charge. Fiche Alim2.1 mm
EV1209 - 12 Volts 9 Ah
Batterie 12Volts 9.0Ah LxlxH 151x65x94/100 mm Cosses plates. Si 24 Volts Prévoir 2 batteries Si 36 Volts Prévoir 3 Batteries
Chargeur 12 Volts 4 Ah LiFEPO4
Chargeur LiFePO4 12 Volts 4 Ah
LIFE1233 12 Volts 30 Ah LiFEPO4
Batterie LiFEPO4 12 Volts 30 Ah LxlxH 195x130x180 mm Poids 3.8 Kg
difac Plateau chauffant 12 Volts
Plateau chauffant idéale sous un tapis ou une nicheSpécialement étudié pour le chien, maintient la température entre 30 et 35°.S?utilise à l?intérieur comme à l?extérieur, sous un tapis dans une niche etc.Etanche, facile à nettoyer,...
Batterie 12 Volts 9 Ah - 151 X 65 X 90 Mm
jouef Transformateur 220 Volts - 12 Volts Continu Type 9210 Ho-Jouef
dual TV LED Full HD 60 cm DUAL DL24FHD12VC-002 - Combi TV/DVD - 12 Volts
Téléviseur LED Full HD 60 cm avec lecteur DVD - Fonctionne en 12V - Adaptateur 12V inclus - Péritel x1 - HDMI x 1 - USB x 1 - Passez à la Full HD avec ce téléviseur Dual DL-24FHD12VC-002 qui vous offre l'essentiel de la technologie dans un design moderne e
LECLUBLED Spot LED encastrable compact 4W 12 Volts équivalent 30W Aluminium - Blanc
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable de salle de bain LECLUBLED, Spot LED encastrable 4 Watts éclairage 30 Watts. Diamètre de perçage : 27mm, diamètre total 35mm, hauteur 28mm Fonctionne en 12V. Dimmable compatible avec les variateurs. Spot étanche
Pompe à filtration 7m3/h mono - sw12m - nocchi
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine NOCCHI, Le pompes de la série SWIMMEY sont conçues pour obtenir la plus grande fiabilité de fonctionnement dans la filtration et le recyclage de l'eau traité avec du chlor
Pompe à Fuel ou Gasoil bio Autoaspirante 12V/150W 40l/min Mobile
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, La pompe à diesel autoaspirante de 12V avec tuyaux et pistolet de distribution pour l'emploi immédiat, mobile et indépendant de tout réseau
POMPE À TRANSFERT EXTRACTEUR À ESSENCE HUILE 12V 2400L / H 175W - OOBEST
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert OOBEST, WIHHOBY - Tige principale: fonte - Entrée de tension: DC12V - Importation / exportation d'accessoires de port: 3/4 - Puissance nominale:
Pompe à chaleur ID-PAC New abs 12kw
Envie de profiter d'une eau à température ambiante ? Rien de plus agréable que de laisser l'automatisme faire son travail et ainsi profiter en toute tranquillité. La pompe à chaleur réversible NEW ABS de la marque ID-PAC est ce qui se fait de mieux, a savo
Pompe à Vidange Electrique d'Huile Moteur et Gasoil 12 V Noir - OOBEST
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert OOBEST, WIHHOBY Pompe à Vidange Electrique d'Huile Moteur et Gasoil 12 V Noir Avec cette pompe à vidange d'huile par aspiration électrique, vidange
polytropic Pompe à chaleur BAHAMAS NT12 de 14,2 kW
La pompe à chaleur BAHAMAS NT07 est un appareil de chauffage Air/Eau compact qui s'installe à l'extérieur, à proximité du local technique. La BAHAMAS se raccorde simplement à l'aide d'un by-pass en diamètre 50 mm et à une alimentation électrique monophasée
Diesel Pompe à Gasoil, Mazout, Diesel, 40l/m, 150W, 12V, Compteur + Pistolet
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LE POISSON QUI JARDINE, - 40 l / m et 150 W - Auto amorçante - 12V - Tuyau noir de 4 mètres - Compteur inclus - Pour diesel uniquement - Idéal dans
Diesel Set de moto pompe diesel Pompe à mazout Pompe à huile 12V 40L / min
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert COSTWAY, Description: Production diesel puissante jusqu'à 40L / min et jusqu'à 3bar de pression avec notre pompe diesel électrique. Convient pour d
vidaXL Support en fonte pour pompe à eau manuelle de jardin
Ce support de pompe à main en fonte est conçu pour être combiné avec votre pompe à eau manuelle afin de la rendre plus grande. Il convient à la plupart des pompes à main en fonte avec 4 trous de montage de 12 mm au bas.
wiha Coffret électricien - 12 outils - 1000 volts WIHA
Composition 12 outils pour électricien Pour les applications électriques jusqu'à 1000 volts
einhell Perceuse visseuse sans fil - 12 volts - batterie lithium ion - TC-CD EINHELL
Moteur 12 V Batterie lithium-Ion Mandrin amovible monobloc auto-serrant
Milwaukee Pistolet extrudeur 12 volts M12 PCG MILWAUKEE
Pour un débit constant à haute vitesse, dispositif anti-goutte, protection contre la surcharge. 4 modèles de supports de cartouche interchangeables. Variateur 6 vitesses. Pour cartouche de 310 ml. Force de poussée 2000 Nm. Batterie Lithium-ion : 12 V / 1,5
Pompe de relevage 1300w avec flotteur à bille - unilift ap 12.40.08 a1
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée GRUNDFOS, Les pompes Unilift AP 12 sont des pompes submersibles ulti-usages, portatives, tout inox conçues pourle transfert de l'eau claire non agressi
Pompe de relevage 1900w avec flotteur à bille - unilift ap 12.50.11 a1
CTEK TESTEUR ANALYSEUR DE BATTERIE CTEK 12 VOLTS
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Testeur et détecteur de tension CTEK, Le CTEK BATTERY ANALYZER teste avec une grande précision l'état de tous les types de batteries acide-plomb 12 V, y compris les types humide, sans entretien, Ca/Ca, gel et AGM. Le CTEK BATTERY
pps Ultrason camping car, voiture contre fouine, martres 12 volts
Le boitier KEMO M094N est un dispositif de protection ultrason contre les fouine et martres dans le compartiment moteur et habitable de vehicule, tels que voiture, camping car, caravane....Fonctionne en 12 Volts
eff eff Gâche centrale pour serrures Médiator 1 et 3 points 12 Volts type 65 EFF EFF
Pour serrures Médiator 1 et 3 points Verrouillage automatique Fonction anti-panique intégrée Déverrouillage extérieur possible par clé
SODISE Convertisseur 300 watts 12 volts continu en 220 volts alternatif - S05106
Electricité Alimentation Convertisseur de tension SODISE, Convertisseur 300 watts 12 volts continu en 220 volts alternatif Un convertisseur de tension permet à partir d'une source de courant continu (batterie) d'obtenir du courant alternatif d'une tension de 220 volts. Un convertisseur de
