Pompe A Chaleur
Pompe à chaleur E-Pac Full Inverter 25
Présentation des pompes à chaleur piscine E-Pac Full InverterAugmentez votre temps de baignade en réalisant des économies d'énergie !La pompe à chaleur Full Inverter adapte automatiquement son fonctionnement et sa consommation en fonction des besoins du ba
CLIMATISEUR DAIKIN FTXB35C + RXB35C clim inverter 3500W A+
Climatiseur réversible Daikin FTX35km RX 35KM Pré chargé en gaz pour 10 M. puissance nominale 3500 kw garantie pièces 5 ans sur les pièces fonctions réversible Raccordement électrique unité extérieure 3G1.5² - C16 télécommande
Pompe à chaleur Nano - 2,8 kW de Poolex - Pompe à chaleur piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine POOLEX, Nouvelle technologie adaptée aux piscines hors sol et spas. Chauffage uniquement - Compresseur : Toshiba - COP : 5,1 Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance
CLIMATISEUR WIFI 3 MULTI SPLIT DILOC 3,2+3,2+3,2Kw compresseur SHARP INVERTER
CLIMATISEUR TRI-SPLIT DILOC FROZEN R32 compresseur SHARP INVERTER REVERSIBLE PUISSANCE: 3,20+3,20+3,20 Kw 30+30+30m² - 12000+12000+12000 Btu Classe énergétique: froid A++ - chaud A+ / avec fonction Smart Wi-Fi Smart-WiFi: Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'oublier d'éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance ! Vous pourrez également le mettre en fonction lorsque vous quittez votre bureau, et ainsi trouver un environnement déjà chaud ou rafraîchi lorsque vous arriverez chez vous.
Pompe à chaleur de piscine NOVARDEN NSH160f by HAYWARD avec technologie Full Inverter pour bassins jusqu'à 70m3
La pompe à chaleur pour piscine NOVARDEN NSH160f by HAYWARD est conçue pour des bassins jusqu'à 70m3. Une puissance de 16kW et une technologie Full Inverter : pour monter rapidement à la température souhaitée et la maintenir. COP moyen : 8,00 A27°
Poolex Pompe à Chaleur Nano Action
Type de produit et/ou d'utilisation : Pompe à chaleur piscine Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance restituée (kW) : 2,7 kW Volume piscine (m³) : 0 - 20 m³ Poids : 20 Kg
Pompe à chaleur ID-PAC Tonga 14kw
Envie d'étendre l'été ? de profiter d'une piscine à une température agréable en avril ? La pompe Tonga 14kw d'ID-PAC saura s'adapter à votre plaisir. Réversible chaud froid, elle automatise son mode de fonctionnement et vous laisse le plein confort. Elle e
Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LLCC- 4Kw kit 3 mètres
CLIMATISATION INVERTER SÉRIE FUJITSU KP DE 12 000 BTU GAZ ASYG12KPCA R-32 EN A ++ MODÈLE 2019 CLIMATISEUR 12000 BTU SERIE KM CODICE ASYG12KPCA R-32
Pompe à chaleur piscine New Eco - NE 100 - Générique
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance restituée (kW) : 10 kW Volume piscine (m³) : 60 m3 4 saisons : Oui Réversible : Oui Inverter : Non Coque : Métal
Bosch 651956  lave-vaisselle Pompe à chaleur pour lave-vaisselle
Pompe à chaleur de rechangeremplacement d'origine pour votre lave-vaisselle. Cela peut être tenir Compatible avec les lave-vaisselles d'un grand nombre de fabricants et marques de lave-vaisselle. "pPour une liste complète des modèles adaptés à de cette piècepartie/accessoire, consultez est adapté pour vous sur" plus d'informations sur le produit peut être trouvé sous "et ensuite cliquez sur" tous les détails du produit. Produit authentique. procédures de sécurité, occasion, lorsque tous les appareils à réparer. - Les réparations sur appareil à gaz doivent être effectuées par un ingénieur agréé-
Pompe à chaleur Poolex Jetline Selection 310 Tri
Pompe à chaleur toute saison Poolex Jetline Selection 310 Tri pour bassin de volume jusqu'à 160 m 3 . Alimentation en triphasée Encore plus performante, la Jetline Selection 310 Tri Poolex dernière génération conserve son rapport qualité/ performance/prix
GRE HPM30 - Mini pompe à chaleur pour piscine hors sol jusqu'à 30 m3
Mini pompe à chaleur pour petit volume d'eau, maximum 30 m3. Idéal pour les piscines autoportées, en bois ou en acier, piscines hors sol Cela permet d'augmenter la température rapidement et efficacement Température de fonctionnement entre + 12ºC et + 42ºC Facile à installer, pas besoin de bypass Connexions de 32 et 38 mm. Débit minimum requis: 2m3 / h
Pompe à chaleur SpringLine
La pompe à chaleur SpringLine est une pompe à chaleur haut de gamme pour un usage du printemps à l'automne.Elle fonctionne jusqu'à une température extérieure de 0°C !C'est un fabricant Français qui fabrique cette pompe à chaleur et qui assure le SAV avec u
Olimpia Splendid Climatiseur sans Unité Extérieure avec Pompe à Chaleur 1,8 KW, Classe A, 01504 Unico Air 8 HP, Bianco
Le climatiseur sans unité extérieure plus fin et plus silencieux que jamais. Capacité nominale de refroidissement: 1,8 kW / Capacité nominale de chauffage: 1,7 kW Installation murale en haut ou en bas. Unico s'installe entièrement de l'intérieur en quelques minutes En pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer Découvrez Olimpia Splendid Unico, la nouvelle application qui contrôle et programme votre climatiseur fixe sans unité extérieure, via bluetooth, Wi-Fi ou connexion 3G/4G, où que vous soyez!
Pompe à chaleur Evo Top 16 kW
La nouvelle pompe à chaleur EVO TOP, remplaçant de l'Astral Calor Evo, bénéficie d'une nouvelle conception plus robuste, plus performante, et moins énergivore. Avec une nouvelle carrosserie en résine thermoplastique sur châssis métallique, l'appareil résis
Pompe à chaleur Nano Silver spéciale piscine hors-sol jusqu'à 20 m³ - Poolex
Type de produit et/ou d'utilisation : Pompe à chaleur piscine Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance restituée (kW) : 2,8 kW Volume piscine (m³) : De 0 à 20 m3 Poids : 21 Kg
Pompe à chaleur Inverter - Aqualux 6.5 KW - 30 - 40 m3
La pompe à chaleur de piscine de marque AQUALUX INVERTER combine performance et qualité du produit. Grâce à sa technologie inverter le compresseur permet de travailler à différent niveau d'intensité en fonction de l'utilisation, de la température extérieur et de l'eau. La pompe à chaleur AQUALUX IN
Pool Improve Pompe à Chaleur Hot Splash 2.4 Kw
Couleur : Bleu, matériau : Plastique Dimensions : 31 x 30 x 36 cm (longueur X largeur X Hauteur), Source d'alimentation : 220 - 240 V, 50 HZ puissance : 2400 W, Convient Pour Les PISCINES situées sur le niveau du Sol avec une Capacité De jusqu'à 10 M3  sûr et Facile à Installer et à utiliser, boîte résistant à la Corrosion et l'Ultraviolet Compact et léger, peut être utilisé à des températures supérieures à 15 °C
Pompe à chaleur Poolex Silverline Mini 4,2 kW pour piscine.
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Pompe à chaleur de piscine, Pompe à chaleur 4,2 kW pour piscine de 20 m3 maxi. Alimentation électrique : 220V / 50 Hz Débit d'eau mini = 1,75 m3/h Niveau sonore =
Pompe à chaleur air eau by ECOPROPULSION pompe à chaleur eau chaude sanitaire, pompe à chaleur air eau, pompe à chaleur HWH-0980XT-IH 12.0Kw/220-240V code 6012
✅ La thermopompe domestique transfère la chaleur de l'air extérieur à l'eau stockée à l'intérieur du chauffe-eau par l'intermédiaire d'un système d'échange de chaleur. L'installation d'un système de pompe réduira considérablement vos factures d'énergie, car la principale source d'énergie utilisée est simplement récupérée dans l'air. ✅ Très efficace. La pompe à chaleur fonctionne de -7 ° C à 43 ° C, fournissant de l'eau chaude à efficacité énergétique même dans les climats les plus froids. ✅ Le chauffe-eau domestique à pompe à chaleur assure une température constante et fiable de l'eau pour le chauffage de l'eau pour les familles et certaines petites entreprises. ✅ Full automatiquement démarrer et arrêter avec la température de configuration. Petit espace et installation et maintenance faciles. ✅ Dimensions 980 x 800 x 376mm, Poids 80kg, superficie jusqu'à 100m2.
Intex Pompe à chaleur - puissance 85kW - Intex Intex
Fiche technique : Avantages produits : La pompe à chaleur spéciale piscine INTEX jusqu'à 22m3 est idéale pour chauffer efficacement l'eau de votre piscine hors sol Avec cette installation de chauffage,...
poolex Pompe à chaleur Poolex Silverline Pro Modèle - Pro 70 - jusqu?à 35m3
Pompe à chaleur Poolex Silverline Pro Performante - Économique - Version 2019 La gamme des pompes à chaleur Poolex Silverline Pro est conçue pour chauffer les piscines jusqu?à 85m3. Performante et économique, son boîtier en métal anti-corrosion et traité c
Hitachi Pompe à chaleur Hitachi Yutaki M 14 Kw Triphasé
Garanties : 3 ans pièces, 5 ans compresseur si mise en service par station technique agréer Hitachi Délai de livraison : 4 - 7 jours Pompe à chaleur air/eau Hitachi Yutaki M - 14 kw Triphasé version monobloc La pompe à chaleur YUTAKI M est idéale pour le n
ubbink Pompe à chaleur Heatermax compact Ubbink
Pompe à chaleur Heatermax Compact Quoi de plus agréable que de se baigner dans une eau à 28°C ou plus ! Les pompes à chaleur Heatermax compact permettent de prolonger votre saison de baignade. Son principe est simple, la PAC récupère dans l'air extérieur t
piscineo Pompe a chaleur piscine PISCINEOPAC - 5.8 kW
Pompe à chaleur PISCINEOPAC 5.8 Kw Pompe à chaleur permettant de chauffer économiquement une piscine jusqu'à 30m3 et de maintenir son eau à une température stable. - Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable)- Ca
thermor Pompe à chaleur Aéromax piscine 2 - 8KW Thermor 297108
Pompe à chaleur Aéromax piscine 2 - 8KW Thermor référence 297108 : Profitez de votre piscine plus longtemps.
Zodiac Pompe à chaleur Power 9 mono
Pompe à chaleur Zodiac Power 9 monoCes pompes à chaleur disposent de tout le savoir-faire technologique Zodiac et d'un très bon niveau de performance. D'un excellent rapport qualité/prix, c'est le meilleur moyen d'accéder à une pompe à chaleur simple, fiab
poolex Pompe à chaleur Poolex Silverline Pro 55 - R32
Pompe à chaleur Poolex Silverline Pro 55 pour chauffage de piscine jusqu'à 25 m3 (selon région) :Jusqu'à 84% d'énergie naturelle et gratuite (COP jusqu'à 6.28)Fonctionnement silencieux :
hayward Pompe à chaleur Hayward Ecopac 15 kW Mono
Pompe à chaleur Hayward Ecopac Powerline 15 kW Mono De toutes les solutions de chauffage du bassin, celle de la pompe à chaleur est de loin la plus intéressante, à la fois performante, économique et écologique, avec un rendement énergétique remarquable sit
Sunbay Pompe à chaleur Sunbay Modèle - S30 - jusqu’à 30m3
Pompe à chaleur Sunbay Housse d’hivernage offerte Avantages - Rendement élevé et économique : restitue plus de 5 fois l’énergie consommée. - Fonctionnement à partir de -5°C - Pratique : boitier de commande (température + horaire) et programmateur intégré. - Gaz R410A : écologique et très efficace - Echangeur
habitat et jardin Pompe à chaleur Smart by Hayward Full Inverter - 8,97 kW
Pompe à chaleur Smart by Hayward - ABS - Puissance 8,97 kW - Volume d'eau: jusqu'à 35 m3 - Débit d'eau moyen: 3,80 m3/h - 220V-240V/1ph/50Hz - Ecran de commande tactile LED 3,5 - Coloris: Noir
delta dore ACCESSOIRE POUR CHAUDIÈRE OU POMPE À CHALEUR NON RÉVERSIBLE - DeltaDore RF6420
recepteur x3d pour chaudiere ou pac non reversible RF6420 DELTA DORE 6050567
Whirlpool Seche-linge-frontal WHIRLPOOL - 8 kg - Pompe à chaleur - A+ - 6ème Sens Infinite Care - 11 programmes - heure de fin ave
Type de séchage : Pompe à chaleur - Technologie vapeur : Non - Capacité nominale (kg) : 8 - Classe d'efficacité énergétique : A +
Olimpia Splendid Climatiseur Prêt-à-poser réversible sans unité extérieure UNICO R 12HP 01496 - 2700W/2500W avec pompe à chaleur - 9200 BTU
De Fabrication Italienne et de marque OLIMPIA SPLENDID, le climatiseur UNICO R 12HP est un climatiseur réversible FROID/CHAUD extrêmement performant en termes d'efficacité, de basse consommation, de fonctionnalité, de prestation et de design. En effet, l'U
plomberie pro Ballon sanitaire acier 300 litres 2 serpentins dont 1 spécial pompe à chaleur 1700x600 Classe A+
Ballon droit spécialement développé pour les pompes à chaleur combinées à d'autres sources de chaleur comme par ex. une installation solaire. Matériau: acier S235JRG2, double émaillage, selon DIN 4753 De série avec anode de magnésium (peut être équipé d'un
Les pompes à chaleur - Bruno Béranger - Livre
Ecologie & Environnement - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Eyrolles Environnement - 2006 - Poche - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Balay, Bosch, Constructa, Gaggenau, Junker, Koenic, Neff, Profilo, Siemens, Viva, Zelmer Pompe à chaleur pour lave-vaisselle 00755078
Ce Lave vaisselle produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Balay, Bosch, Constructa, Gaggenau, Junker, Koenic, Neff, Profilo, Siemens, Viva, Zelmer. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Guide POMPES A CHALEUR GEOTHERMIQUES
Tout comme pour la géothermie à partir de forage sur aquifères, l?installation d?un système de pompe à chaleur sur champ de sonde exige des compétences spécifiques et une attention particulière dans la considération des projets de programme neuf ou de réha
Pompe à chaleur E-Pac Full Inverter 14
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 55
Présentation de la pompe à chaleur JetLine SelectionLa Poolex Jetline adopte un nouveau style et augmente ses capacités. Toujours aussi performante, son rapport qualité/performance/prix en fait la référence des pompes à chaleur pour piscine.Grâce à un comp
Pompe à chaleur Poolex Silverline 90
Présentation de la pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 90Silverline, une gamme de pompe à chaleur performante et accessible à tous.Les pompes à chaleur Silverline sont équipées de compresseurs hautes performances TOSHIBA et MITSUBISHI.Silencieuse et
Pompe à chaleur Poolex JetLine 35 - 3,5kW
Présentation de la pompe à chaleur JetLineLa pompe à chaleur piscine Poolex JetLine permet de chauffer ou de refroidir les eaux de piscine.Très économique et innovante, la pompe Poolex restitue pour le chauffage de la piscine plus de 5 fois ce qu'elle cons
Pompe à chaleur PowerFirst Premium 15 Tri Defrost Zodiac
Présentation de la pompe à chaleur Zodiac PowerFirst Premium DefrostLa gamme PowerFirst Premium Defrost Zodiac est une pompe à chaleur de piscine toutes saisons ultra performante, offrant un COP optimisé même à basses températures.La pompe PowerFirst Premi
Pompe à chaleur Idealpac 21 Tri
Présentation des pompes à chaleur piscine IdealPacGrâce aux pompes à chaleur piscine IdealPac prolongez votre saison piscine.Votre pompe à chaleur piscine utilise les calories de l'air ambiant pour les restituer à l'eau de votre piscine. Pour chaque kW con
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 125
Pompe à chaleur Idealpac 17
Pompe à chaleur Poolex DreamLine Hybrid 125-9
Pompe à chaleur piscine Poolex DreamLine HybridLa 1ère Pompe à chaleur piscine à proposer un réchauffeur électrique intégré !!La Pompe à chaleur de piscine Poolex Dreamline Hybrid est une solution de chauffage innovante alliant chauffage hydro thermique et
Pompe à chaleur Idealpac 21 - 21kW
Présentation des pompes à chaleur piscine IdealpacGrâce aux pompes à chaleur piscine IdéalPac prolongez votre saison piscine.Votre pompe à chaleur piscine utilise les calories de l'air ambiant pour les restituer à l'eau de votre piscine.Pour chaque kW cons
Pompe à chaleur Idealpac 28 Tri
Pompe à chaleur Poolex JetLine 2 - 100 - 10kW
Présentation de la pompe à chaleur JetLine 2La pompe à chaleur piscine Poolex JetLine 2 permet de chauffer ou de refroidir les eaux de piscine.Très économique et innovante, la pompe Poolex restitue pour le chauffage de la piscine plus de 5 fois ce qu'elle
Pompe à chaleur Idealpac Premium 18T Réversible - 18kW Triphasé
Présentation des pompes à chaleur piscine Idealpac Premium RéversiblesGrâce aux pompes à chaleur piscine IdéalPac Premium prolongez votre saison piscine.Votre pompe à chaleur piscine utilise les calories de l'air ambiant pour les restituer à l'eau de votre
Pompe à chaleur Poolex JetLine 48 - 4,8kW
Pompe à chaleur Idealpac 13
Pompe à chaleur Poolex JetLine 2 - 65 - 6,8kW
Pompe à chaleur Idealpac 9
Pompe à chaleur Idealpac 5 - 5kW
Pompe à chaleur Poolex S 30
Présentation de la pompe à chaleur poolex S30La pompe à chaleur piscine Poolex S30 permet de chauffer et rafraichir les eaux de piscine hors sol.Très économique et innovante, la pompe Poolex restitue pour le chauffage de la piscine plus de 5 fois ce qu'ell
Pompe à chaleur Idealpac 6
Pompe à chaleur Idealpac 21T - 21kW Tri
Pompe à chaleur Poolex DreamLine Hybrid 125-12
Pompe à chaleur Poolex JetLine 2 - 85 - 8,5kW
Pompe à chaleur Poolex DreamLine Hybrid 95-6
Pompe à chaleur PowerFirst Premium 15 Defrost Zodiac
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 95
Pompe à chaleur Idealpac 28T - 28kW Tri
Pompe à chaleur Poolex JetLine 2 - 120 - 12kW
Pompe à chaleur Idealpac Premium 13 Réversible - 13kW
Pompe à chaleur Poolex DreamLine Hybrid 65-6
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 150
Pompe à chaleur Idealpac 4
Présentation des pompes à chaleur piscine IdealPacGrâce aux pompes à chaleur piscine IdealPac prolongez votre saison piscine.Votre pompe à chaleur piscine utilise les calories de l'air ambiant pour les restituer à l'eau de votre piscine.Pour chaque kW cons
Pompe à chaleur Poolex DreamLine 150 - 15,8kW
Pompe à chaleur piscine Poolex DreamLineComment chauffer votre piscine et prolonger la saison de votre baignade sans engager trop de dépenses ?La pompe à chaleur de piscine POOLEX DREAMLINE est une solution à la fois économique, écologique et durable pour
Pompe à chaleur Idealpac Premium 18 Réversible - 18kW
Pompe à chaleur Poolex DreamLine 125 - 13,2kW
Pompe à chaleur Optipac 30 D Tri
Présentation de la pompe à chaleur piscine Zodiac Optipac 30 DLa Pompe à chaleur piscine Zodiac air/eau OPTIPAC 30 Dégivrante de PSA ZODIAC est parfaitement adaptée pour le chauffage des piscines privées à usage collectif : piscines d'hôtels, de campings .
Pompe à chaleur Idealpac 6 - 6,5kW
Pompe à chaleur Eco Pac 95
Présentation des pompes à chaleur piscine Eco PacChauffez votre eau de piscine grâce aux pompes à chaleur Eco Pac.Eco Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4 à 5 kW sont restitués à l'eau de
Pompe à chaleur Idealpac 17 Tri
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 70
Pompe à chaleur PowerFirst Premium 11 Zodiac
Présentation de la pompe à chaleur Zodiac PowerFirst PremiumLa gamme PowerFirst Premium Zodiac est une pompe à chaleur de piscine ultra performante en toutes saisons, offrant un COP optimisé même à basses températures.La pompe PowerFirst Premium est une po
Pompe à chaleur Poolex TriLine Selection 320 Tri
Présentation de la pompe à chaleur TriLine SelectionLa Poolex Triline Selection allie performances et efficacité.Grâce à un compresseur haute performance ainsi qu?à un échangeur à double spirale en titane, elle obtient un COP supérieur à 6 en conditions 26
Pompe à chaleur Poolex JetLine 2 - 150 - 15kW
Pompe à chaleur PowerFirst Premium 11 Tri Defrost Zodiac
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 225 Tri
Pompe à chaleur Poolex TriLine Selection 180 Tri
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection Inverter 150
Présentation de la pompe à chaleur JetLine Selection InverterLa Poolex Jetline adopte un nouveau style et augmente ses capacités. Toujours plus performante, elle se décline à présent en modèle Inverter. Grâce à un compresseur ultra performant à cycle varia
Pompe à chaleur Idealpac Premium jusqu'à 160m3
Pompe à chaleur Hors sol Pac 3 - 3kW
Présentation de la pompe à chaleur hors sol Pac 3Chauffez votre eau de piscine hors sol grâce aux pompes à chaleur hors sol Pac.Hors sol Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4 à 5 kW sont re
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection Inverter 280
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 180
Pompe à chaleur E-Pac 100
Présentation des pompes à chaleur piscine E-PacChauffez votre eau de piscine grâce aux pompes à chaleur E-Pac ultra-performantes et très accéssibles.E-Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4
Pompe à chaleur Powerline 15 Hayward
Pompe à chaleur Hayward PowerlineUtilisation à partir d'une température d'air extérieur de +5°C.Equipée d'un échangeur Titane et fluide frigorigène R410A, la Pompe à chaleur POWERLINE est compatible avec tout type de traitement d'eau, même pour l'eau de me
Pompe à chaleur Poolex JetLine Selection 260 Tri
Pompe à chaleur E-Pac 220
Pompe à chaleur PowerFirst Premium 11 Tri Zodiac
Pompe à chaleur E-Pac 180
Pompe à chaleur Poolex Silverline 120
Présentation de la pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 120Silverline, une gamme de pompe à chaleur performante et accessible à tous.Les pompes à chaleur Silverline sont équipées de compresseurs hautes performances TOSHIBA et MITSUBISHI.Silencieuse et
Pompe à chaleur Eco Pac 65
Pompe à chaleur PowerFirst Premium 13 Zodiac
Pompe à chaleur Poolex Silverline Inverter 125
Présentation de la pompe à chaleur piscine Poolex Silverline InverterLa Poolex Silverline Inverter ; la technologie Inverter au meilleur prix.Fort de son succès, la Poolex Silverline se voit déclinée avec la technologie Full Inverter.Son compresseur multi
Pompe à chaleur Poolex Silverline 70
Présentation de la pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 70Silverline, une gamme de pompe à chaleur performante et accessible à tous.Les pompes à chaleur Silverline sont équipées de compresseurs hautes performances TOSHIBA et MITSUBISHI.Silencieuse et
Pompe à chaleur Hors sol Pac 5 - 7,6kW
Présentation de la pompe à chaleur hors sol Pac 5Chauffez votre eau de piscine hors sol grâce aux pompes à chaleur hors sol Pac.Hors sol Pac utilise les calories de l'air pour les restituer à l'eau de votre piscine et à chaque kW consommé, 4 à 5 kW sont re
Pompe à chaleur Eco Pac 110
Pompe à chaleur Réversible Ideal Power 50 - 4,5kW
Présentation des pompes à chaleur piscine Ideal PowerLe chauffage de piscine avec les Pompes à chaleur piscine Ideal Power vous fera profiter d'une eau à 28C° et vous permettra ainsi de vous baigner dans votre piscine pendant une période de 5 à 6 mois par
Pompe à chaleur Poolex Silverline Inverter 85
Pompe à chaleur Poolex TriLine Selection 220 Tri
Pompe à chaleur Réversible Ideal Power 85 - 7,8kW
Pompe à chaleur PowerFirst Premium 11 Defrost Zodiac
Pompe à chaleur Poolex TriLine Selection 150 Tri
Pompe à chaleur Réversible Ideal Power 100 - 9,5kW
