Plancha lagrange
Plancha
lagrange Plancha LAGRANGE 219001 Pro Rouge
Lagrange 229 002 Plancha
Cuisson très rapide permettant aux aliments de conserver toutes leurs saveurs Bac à jus en inox sur toute la longueur, pour faciliter le nettoyage Plaque chauffante en aluminium avec revêtement antiadhésif Résistance moulée dans la plaque de cuisson Grande surface de cuisson: 43 x 28 cm Poignées en bois de hêtre verni Connecteur amovible Puissance: 2000 Watts Garantie: 2 an(s) Poids du produit: 4,2 kilogrammes
lagrange Plancha poignées bois foncé 43 cm 2000 W 229001 Lagrange
Optez pour la cuisson à la plancha pour une cuisine saine, rapide et conviviale grâce à cette plancha avec poignées en bois foncé d'une puissance de 2000 W ! Diététique, la plaque contact en aluminium avec revêtement antiadhésif nécessite peu de matières g
Lagrange 219004 Plancha Pro Blanche , 2300W
Plaque de cuisson en inox d'une surface de 45 x 33 cm 2300 Watts de puissance/ thermostat réglable de 50°C à 300°c Résistantce aux projections d'eau et intempéries (IPX4)/ 4 pieds réglables Fabriqué en France Fourni avec livre de recettes et spatule/grattoir en acier inoxydable
Lagrange Plancha pro vert 45 cm 2300 W 219003 Lagrange
La plancha pro vert  45 cm 2300 W   est semi-professionnelle et très tendance elle sera votre alliée pour accompagner vos repas d'été ! Elle est dotée de hautes performances de cuisson avec une température réglable entre 50°C et 300°C pour une cuisson de précision. Vous ne risquez pas de rater vos viandes,
Duronic GP20 Plancha électrique antiadhésive 2000W 52 x 27 cm avec thermostat et bac à jus amovible - Cuisson sans ajout de matière grasse idéal pour soirée en famille et amis
Certains repas font partie des traditions qui rappellent des souvenirs entre amis ou famille. L'un de ces repas est inconditionnellement la cuisson sur une plancha. Moment de partage qui rassemble aussi bien les couples que les familles nombreuses, cette méthode de cuisson permet d'éviter un maximum de préparation au préalable pour se focaliser sur le moment présent. Généralement disponible sous forme de plateau, les plats pour plancha incluent aussi bien des repas à base de poissons, de viandes ou de légumes divers mais peuvent aussi inclure tout type d'ingrédients dont la cuisson sur grill convient. Parfait pour permettre aux amateurs de végétariens ou de viandes d'obtenir exactement la proportion souhaitée, la cuisson sur plancha permet également d'obtenir la cuisson précise que chacun préfère. Quel que soit le type d'ingrédients que vous souhaitiez cuire, cette plancha incorpore un grill chauffant de 2000W pour obtenir une cuisson rapide ou lente au choix grâce au thermostat réglable inclus. Quel que soit la cuisson souhaitée, la plancha permet d'obtenir ce petit plus au niveau du goût grâce à l'absence de matières grasses et le fait que tout ce qui est cuit va directement sur la fourchette. La surface de cuisson de 52 x 27 cm convient aussi bien aux couples qu'aux familles nombreuses tandis que sa surface rectangulaire permet aussi bien une utilisation ergonomique sur une table ronde que rectangulaire. Le nettoyage se fait facilement grâce à sa plaque antiadhésive. L'astuce communément utilisé est d'utiliser un glaçon sur la plaque encore chaude pour retirer tous les dépôts rapidement et facilement qui se dirigeront vers le bac à jus. Le bac à jus permet quant à lui de récupérer tout jus qui se dégagera des légumes et viandes durant la cuisson. Finalement, des poignées incorporées permettent de déplacer l'appareil en toute sécurité à chaque utilisation.
LAGRANGE plancha electrique 2300w 45x33cm - 219002 - lagrange
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha électrique LAGRANGE, La plancha électrique 219002 de LAGRANGE est une plancha semi-professionnelle performante mais lookée.Hautes performances de cuisson montée en température rapide lui permettant d'égaler les performances d'une plancha gaz
Riviera & Bar QP350A Plancha Extra Large
Maxi surface de cuisson : 59 x 32,5 cm Plaque massive en fonte d'aluminium avec résistances intégrées, revêtement antiadhésif sans PFOA et bac récupérateur des jus pour une cuisson saine au quotidien Puissance élevée et 5 niveaux de température dont maintien au chaud Plaque de cuisson et tiroir récupérateur de jus compatibles lave-vaisselle Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
Plancha electrique 2300w 45x33cm - 219002 - lagrange
LAGRANGE - 219002 - Plancha Electrique 2300w 45x33cm
puissance : 2300 W - 230 V plaque de cuisson en acier inoxydable structure métallique surface de la plaque de cuisson : 45 x 33 cm soit 4 à 6 convives épaisseur de la plaque de cuisson : 3 mm
Lagrange Plancha poignées bois foncé 43 cm 2000 W 229001 Lagrange
Optez pour la cuisson à la plancha pour une cuisine saine, rapide et conviviale grâce à cette plancha avec poignées en bois foncé d'une puissance de 2000 W ! Diététique, la plaque contact en aluminium avec revêtement antiadhésif nécessite peu de matières grasses à la cuisson pour vous permettre de faire du
Lagrange - Plancha Electrique Rouge - 219001
LAGRANGE 219001. Couleur: Rouge Acier inoxydable Design de la caisse: Autonome Type de commande: Rotatif. Puissance: 2300 W Tension d'entrée AC: 230 V Fréquence d'entrée AC: 50 Hz. Largeur: 46,8 cm Profondeur: 41,1 cm Hauteur: 17,9 cm
lagrange Barbecue LAGRANGE 319005 Pavillon sur pi
Le barbecue électrique LAGRANGE 319005 Pavillon est idéal pour cuire poissons et légumes grâce à sa grille innovante. Sa conception robuste et pratique vous permettra de l'utiliser pendant de nombreux étés. Pour griller toutes vos envies Le barbecue électr
Lagrange 319301 Barbecue Grill Home® Plaque en fonte d'aluminium
Plaque massive en fonte d'aluminium revêtue d'antiadhésif Grande surface de cuisson (37 x 26 cm) Thermostat réglable Bac à réserve d'eau en acier inoxydable Traverses en bois verni Poignées latérales en thermoplastique Voyant de contrôle de fonctionnement Barbecue entièrement démontable Bac, grille de cuisson et pare-vent qui passent au lave-vaisselle Puissance : 2300 watts
lagrange Barbecue LAGRANGE 319004 Pavillon
Aussi facile à entretenir qu'à utiliser, le barbecue LAGRANGE 319004 Pavillon est un appareil moderne et robuste. Constitué de matériaux choisis avec soin et arborant un design élégant, il vous permet de cuisiner sainement sans difficulté. Complètement dém
Tefal CB660301 Plancha Colormania Plaque Anti-Adhésive XL 6 à 8 Personnes Cuisson sans Ajout de Matière Grasse Thermo-Spot 2000W Vert
Plancha performante au design coloré pour des recettes variées tout au long de l'année Plaque XL pour 6 à 8 personnes Puissance de 2000W et répartition homogène de la chaleur Indicateur Thermo-Spot et thermostat réglable pour une meilleure gestion de la température de cuisson Bac à jus amovible et compatible lave-vaisselle Garantie 2 ans
Cuisinart Plancha Barbecue Power PL50E Plancha multifonctions
Puissance : 2200 Watts; surface de chauffe : 33,5 x 23,5 cm soit 1574 cm² Plaques : 1 jeu de plaques amovibles (Plancha et Barbecue), avec élément chauffant intégré serti, revêtement antiadhésif et lavable en machine Éléments chauffants sertis : garantie de performance thermique et d'excellence culinaire : préchauffage rapide, tenue en température, température élevée Thermostats : 2 thermostats indépendants, gradués de 0 à 260°C Garantie : 3 ans
Grill et plancha - Plancha Pro 2300 W Coquelicot
