Plancha gaz inox
Plancha
Plancha gaz en inox 60 x 40 cm - Alfa 60
Plancha au gaz en inox 60 x 40 cm - Modèle Alfa 60 - Préparez de véritables festins avec la plancha Alfa. "Must-have" de l'été, elle vous permet de jouer au chef cuisinier et d'épater vos amis lors de la saison estivale. Dotée d'une surface de cuisson de 60 x 40 cm et équipée de deux brûleurs, elle
Vivaplancha Plancha Gaz Tout INOX 2 Feux 5 KW - Anti-adhésive et Nettoyage Facile modèle Flamenco
Plancha d'extérieur au gaz tout inox avec plaque en acier inoxydable. Garantie 6 ans. Peut être laissée dehors toute l'année. Large plan de cuisson : 53 x 35 cm, pour 6-8 convives. Plaque de cuisson lisse en inox 6 mm de qualité professionnelle. Grande puissance de chauffe : 5 kw, 2 brûleurs en inox. Plus de 300°C en 5 minutes. Se nettoie facilement avec de l'eau ou du vinaigre. Le bac récupérateur de graisse en inox passe au lave vaisselle. Rebord anti-projections à l'arrière, installation facile. Type de gaz : propane et butane.
SIMOGAS Plancha gaz Inox 75 cm - Silver
PLANCHA GAZ SILVER 75 CM ACIER
Plancha Tonio - Plancha Bento 6 à 12 personnes - Gaz butane propane - Plaque de cuisson inox - Caisson Inox - Système de sécurité thermocouple - Allumage piezzo mécanique - Fabrication 100% France
Une cuisson saine et savoureuse : parfaite pour cuisiner sans ajout de matière grasse, cette plancha permet de conserver toutes les saveurs de vos viandes, poissons, crustacés, légumes, fruits, etc.. Pratique au quotidien : avec son temps de chauffe rapide de moins de 10 minutes et sa grande facilité d'entretien, cette plancha convient à une utilisation quotidienne. Une plancha familiale : assez grande pour cuisiner pour 6 à 12 personnes, cette plancha utilisable à l'extérieur présente une zone de cuisson de 59 x 40 cm pour saisir les aliments de 110° à 330  °C. Sécurité et solidité : conçue selon la norme CE, cette plancha est composée d'un allumage Piezzo mécanique, d'un caisson en Inox et d'une plaque de cuisson en Inox. Conception et fabrication française : l'équipe de Plancha TONIO imagine, teste et fabrique ses produits sur le sol français, au sein de ses ateliers situés près de dax dans les landes (40).
pla net Plancha Gaz Inox 3 Brûleurs Plaque Lisse 79x40 cm ? CHEF 80 XL
La plancha gaz de PlaNet est idéale pour 10 à 12 personnes grâce à sa grande surface de cuisson de 79 x 40 cm. Équipée de 3 brûleurs à bande large, elle...
Eurotel ® Plancha à Gaz - Acier INOX - 6.3 KW - 48 x 45 x 19 cm
Idéal pour séduire les papilles de vos convives ! Cette plancha XXL n'a que des qualités : assurant des cuissons saines, dorées et très goûteuses. Plaque en inox, amovible : Nécessitant peu de matière grasse, permet de cuire des viandes tendres, des poissons savoureux, des légumes croquants, aux goûts préservés. Nettoyage facile. Doté de 2 zones de chauffe (2 Brûleurs) pour préparer des aliments à la cuisson différente en même temps et d'un tiroir amovible pour récupérer les graisses. Allumage électrique piezzo facile à utiliser. Dimensions 48 x 45 x 19 cm. Puissance totale 6,3 Kw. Compatible butane ou propane. Destinée à une utilisation en extérieur. Flexible et détendeur non fournis. Norme RoHS et CE. Garantie 2 ans.
Lot plancha gaz 3 brûleurs et spatule inox
Ce lot comporte une plancha et une spatule pour plancha inox. La Plancha gaz Premium Be Nomad assure une cuisson saine et savoureuse pour des grandes tablées tout en conservant un mode de cuisson convivial pour tout le monde .  De grande taille, elle convi
Vivaplancha Plancha Gaz Tout INOX 3 Feux 7,5 KW - Anti-adhésive et Nettoyage Facile modèle PIMIENTOS
Plancha d'extérieur au gaz tout inox avec plaque en acier inoxydable. Garantie 6 ans. Peut être laissée dehors toute l'année. Large plan de cuisson : 68 x 35 cm, pour 10-12 convives. Plaque de cuisson lisse en inox 6 mm de qualité professionnelle. Grande puissance de chauffe : 7,5 kw, 3 brûleurs en inox. Plus de 300°C en 5 minutes. Se nettoie facilement avec de l'eau ou du vinaigre. Le bac récupérateur de graisse en inox passe au lave vaisselle. Rebord anti-projections à l'arrière, installation facile. Type de gaz : propane et butane.
ENO Plancha gaz 3 brûleurs Chambord 75 + chariot inox - 7,5 kW + housse
Plancha gaz de marque Eno d'excellente qualité. Modèle Chambord 75, encastré sur un chariot à roulettes en inox. Le chariot permet de ranger la bouteille de gaz et de pouvoir déplacer facilement la plancha. Plancha 3 brûleurs. 7,5 kW. Allumage électronique. Plaque en fonte émaillée 7 mm. Garantie 10 ans.
LIVOO DOC194 Plancha gaz 4 brûleurs
Plancha gaz 4 brûleurs Convient pour 14 à 16 personnes Plaque de cuisson émaillée 77 x 34 cm Caisson acier Tuyau et détendeur non inclus
Plancha gaz 2 brûleurs Campingaz L 2 - 7,5 kW + Spatule Inox
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha à gaz CAMPINGAZ, Plancha à gaz L2 de la marque Campingaz. Convient pour 10 à 12 personnes Puissance : 7,5 kW Surface de cuisson : 66 x 42 cm Grille de cuisson : acier double émaillage Brûleurs : 2 br
Krampouz - ggcil2aa - Plancha gaz 3200w plaque acier inoxydable 64x34cm Saveur
COLOR: inox Krampouz - ggcil2aa - Plancha gaz 3200w plaque acier inoxydable 64x34cm Saveur
le marquier Plancha gaz LE MARQUIER PLVP260I Plancha Gaz Vintage Pure 60 cm Inox
Fonte émaillée 60*40 - 2 brûleurs inox (5.6 kW) - 6 à 10 couverts - Fonctionne au gaz Butane ou Propane - Réglage de hauteur de flamme - La PLVP260I de LE MARQUIER est une plancha gaz avec une surface de cuisson de 60 par 40 cm en fonte emaillée, sur un ch
Princess 01.105053.02.001 Plancha gaz 3 brûleurs - Plaque de cuisson en fonte émaillée
Plancha de luxe avec 3 brûleurs à gaz Grande surface de cuisson 72 x 41,6 cm / Plaque en fonte de 5 mm d'épaisseur Ecoulement utile d'excédent de graisse dans la plaque de cuisson Très facile à utiliser et à nettoyer Allumage Piezo / Puissance totale : 7,2 kW (2,4 kW par brûleur)
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue gaz Weber Genesis II LX S-340 GBS Inox + Thermomètre IGrill 3 + Plancha
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz WEBER SAINT GOBAIN, Barbecue à gaz Weber Genesis II LX 340 GBS !Épatez vos amis avec des grillades de haute qualité grâce au barbecue à gaz Genesis II LX 340 GBS. Ses grandes dimensions et ses 3 brûleurs vous permettent de réaliser
Forge Adour - Base g60i - Plancha gaz 6400w Plaque INOX 59.5x39.5cm
- double brûleurs : 6400 W - nombre de convives : 8 à 10 personnes - dimensions : 62,5X19,5X48 cm - châssis : inox
tristar Barbecue à gaz inox 2 feux 9400W BQ6311
Barbecue à gaz inox 2 feux 9400W BQ6311 / BRIXTON Le barbecue au gaz 9400W BQ6311 de Brixton est unbarbecue inox2 feux avec brûleurs en fonte doté d'une large surface de cuisson. Disposant d'un allumage piezo, ce grill à gaz estsuréquipé ! En effet, il est
Happy Garden Plancha au gaz SÉVILLE - 3 brûleurs 7,5kW
Cuisinez de nouvelles saveurs en extérieur avec la plancha au gaz 3 brûleurs. Composition : 1 plancha : L 62 x P 47 x H 24cm - Article livré à monter soi-même Brûleurs : acier inoxydable - Surface de cuisson : 62 x 47cm - Puissance moyenne : 7,5kW Plaque chauffante : acier émaillé laminé à froid - Allumage électronique : Piezo - Type de Gaz : Butane/Propane Garantie 2 ans - Livré en 1 colis (dimensions : L 69,5 x l 48,5 x H 22,7cm) - 3 à 5 jours ouvrés
Barbecue à gaz en fer forgé Cruccolini Everyday, grille inox 50x38
Barbecue à gaz en fer forgé Cruccolini Everyday, grille inox 50x38. Grille en acier inox avec récupération des graisses - 3 hauteurs variables - fabriqué en Italie - réalisé avec des tôles lourdes
Happy Garden Plancha au gaz Valencia - 4 brûleurs 10kW + Chariot
Cuisinez de nouvelles saveurs en extérieur avec la plancha au gaz 4 brûleurs. Composition : 1 plancha : L 80,8 x P 47 x H 24cm - 1 chariot : 140 x 41 x 79,8cm Façade et brûleurs : acier inoxydable - Surface de cuisson : 77,5 x 34,5cm - Puissance moyenne 10kW Plaque chauffante : acier laminé à froid en émail - Allumage piezo - Type de Gaz : Butane/Propane Garantie 2 ans - Articles livrés à monter soi-même - Livraison en 2 colis - 3 à 5 jours ouvrés
vidaXL Barbecue au gaz avec 6 zones de cuisson Inox Argenté
Transformez votre jardin en une seconde cuisine avec notre barbecue au gaz portable ! Ce barbecue au gaz, équipé de 6 grandes zones de cuisson, sera le choix idéal pour offrir à votre famille et à vos amis un agréable barbecue.
Plancha gaz inox + couvercle - Chef 80
Plancha gaz avec couvercle - Modèle Chef 80 - Les amateurs de cuisine saine et savoureuse tombent sous le charme de cette plancha à gaz Chef 80. Incontournable de l'été, la plancha est une tendance qui n'est pas près de se démoder. A la différence du barbecue, elle permet de cuire tous types d'alim
Plancha au gaz en inox - Moma 70
Plancha gaz 2 brûleurs - Modèle Moma 70 - Exprimez vos talents de cuisinier avec la plancha Moma. Grâce à elle, vous impressionnerez vos convives lors de délicieux déjeuners et dîners dans le jardin ! Elle devient ainsi un incontournable, car à la différence d'un barbecue, elle permet de tout cuisi
SIMOGAS Plancha gaz Inox 60 cm - Silver
PLANCHA GAZ SILVER 60 CM ACIER
Plancha gaz à poser en inox 304 - Chef 80
Plancha en inox à poser 3 brûleurs - Modèle Chef 80 - Apportez une touche méditerranéenne à vos repas estivaux grâce à la plancha Chef 80. Parfaite pour des cuissons maîtrisées, elle bénéficie d'un équipement de haute qualité, pour garantir de délicieuses recettes ! Elle fonctionne au gaz et se dot
Plancha inox au gaz + couvercle - Chef 55
Plancha gaz avec capot - Modèle Chef 55 - Épatez vos amis lors de succulents repas dans le jardin ou sur la terrasse avec la plancha Chef 55. Livrée avec un capot, elle se révèle comme l'indispensable de l'été ! Son couvercle renforce l'esthétique de la plancha, protège votre plaque de cuisson et s
Plancha gaz à poser en inox - Alfa 40
Plancha gaz en inox avec plaque lisse - Modèle Alfa 40 - Cuisinez comme un pro avec la plancha à poser Alfa. Idéale pour les dîners en petit comité, cette petite plancha ne prend pas beaucoup de place et sait pourtant se faire très pratique. La surface de cuisson de 40 x 40 cm vous permet ainsi de
Plancha tout inox au gaz - Chef 55
Plancha en inox 304 au gaz 3 bruleurs - Modèle Chef 55 - Les as de la grillade tombent amoureux de cette superbe plancha de qualité. Grâce à ses 2 brûleurs à bande large, la zone de cuisson est parfaitement répartie sur l'ensemble de la plaque. La surface de cuisson de 53 x 40 cm propose une belle
pla net Plancha Gaz Inox 3 Brûleurs Plaque Rainurée 79x40 cm ? CHEF 80 XLR
La plancha PlaNet est fabriquée en Italie, entièrement en inox. Elle mesure 81 cm de longueur, 50 cm de largeur et 20 cm de hauteur et dispose d?une plaque de...
pla net Plancha Gaz Inox CHEF 55 XL + Chariot Fermé (Pack Complet)
La plancha Chef 55 de PlaNet est livrée avec de nombreux accessoires pour une utilisation complète. Vous pouvez choisir le pack qui vous convient dans le menu...
pla net Plancha Gaz Inox 2 Brûleurs Plaque Lisse 53x40 cm ? CHEF 55 XL
La plancha gaz de PlaNet est fabriquée en Italie et bénéficie d?une grande qualité grâce à sa surface de cuisson : une plaque en inox massif de 53 x 40 cm...
pla net Plancha Gaz Inox Encastrable 53x40 cm ? OASI 55 (Option Table)
La plancha gaz à encastrer de PlaNet est en inox 304 de qualité alimentaire. Elle mesure 73 cm de longueur, 56 cm de largeur et 20 cm de hauteur et demande une...
pla net Plancha Gaz Inox CHEF 80 XL + Chariot Ouvert (Pack Complet)
La plancha PlaNet fonctionne au gaz pour une cuisson de précision, digne des grands chefs. Elle est livrée avec de nombreux accessoires pour une utilisation complète....
pla net Plancha Gaz Inox MOMA 70 XL + Chariot Fermé (Pack Complet)
La plancha gaz de PlaNet mesure 68 cm de longueur, 55 cm de largeur et 18 cm de hauteur. Elle dispose d?une plaque de cuisson en inox 304 de 5 mm d?épaisseur...
pla net Plancha Gaz Inox CHEF 80 XL + Chariot Fermé (Pack Complet)
La plancha PlaNet fonctionne au gaz propane ou butane, au choix. Elle dispose d?une puissance de 8400 Watts et fonctionne grâce à 3 brûleurs à bande large....
pla net Plancha Gaz Inox 2 Brûleurs Plaque Rainurée 53x40 cm ? CHEF 55 XLR
La plancha au gaz de PlaNet est entièrement en inox, un matériau qui permet une structure résistante et une plaque que cuisson performante. Elle mesure 54 cm...
pla net Plancha Gaz Inox Encastrable 79x40 cm ? OASI 80 (Option Table)
La plancha encastrable OASI 80 de PlaNet faite en inox 304 permet de cuire les aliments sans risque pour la santé ni de modification du goût. La taille de la plancha...
pla net Plancha Gaz Inox 1 Brûleur Plaque Lisse 40x40 cm ? ALFA 40
La plancha gaz de PlaNet fonctionne aussi bien au propane qu?au butane. Elle mesure 50 cm de longueur et de largeur et 20 cm de hauteur et bénéficie d?une...
pla net Plancha Gaz 2 Brûleurs Plaque Inox 60x40cm ? ALFA 600 (Option Acc.)
La plancha à gaz aux dimensions 60 x 50 x 20 cm (l,l,h) propose de faire des grillades pour 8 à 10 personnes. Elle présente une grande surface de cuisson lisse...
ENO Plancha gaz 2 brûleurs Chambord 60 + chariot inox - 6 kW + housse
Plancha gaz de marque Eno d'excellente qualité. Modèle Chambord 60, encastré sur un chariot à roulette en inox. Le chariot permet de ranger la bouteille de gaz et de pouvoir déplacer facilement la plancha. Plancha 2 brûleurs. 6 kW. Allumage électronique. Plaque en fonte émaillée 7 mm. Garantie 10 ans. Surface
Rio FORGE ADOUR Plancha Base Gaz 45 Châssis inox
Plancha Base Gaz 45 Châssis inox 3700 W, 1 brûleur acier aluminisé, châssis inox satiné
Rio FORGE ADOUR Plancha Gaz Premium 45 Châssis inox
Plancha Gaz Premium 45 Châssis inox - Plaque en fonte émaillée, surface de cuisson 43,5 x 40,5 cm
Rio FORGE ADOUR Plancha Base Gaz 60 Châssis inox
Plancha Base Gaz 60 Châssis inox - 6400 W, 2 brûleurs acier aluminisé, châssis inox satiné
Rio FORGE ADOUR Plancha Origin Gaz 60 Châssis inox ORIGIN G60 I
Plancha FORGE ADOUR Origin Gaz 60 Châssis inox - 6600 W, plaque monobloc en fonte émaillée inclinable, surface de cuisson 57,8 x 41 cm
Rio FORGE ADOUR Plancha Modern Gaz 45 Châssis inox
Plancha Modern Forge adour Gaz 45 Châssis inox - 3200 W, plaque monobloc en fonte émaillée inclinable, surface de cuisson 43,5 x 40,5 cm
Rio FORGE ADOUR Plancha Modern gaz 75 chassis inox
Plancha Modern Gaz 75 Châssis inox - Plaque monobloc en fonte émaillée inclinable, surface de cuisson : 74,4 x 40,2 cm
ALICE'S GARDEN Barbecue au gaz Richelieu Inox, 4 brûleurs dont 1 feu latéral 14kW, côté grill et plancha, cuisine extérieure
Les instructions d'allumage et de sécurité sur le panneau de contrôle sont en Français, plus besoin d'un dictionnaire pour commencer à utiliser votre barbecue !Produit à assembler par vos soins, selon les instructions du manuel d'utilisation, en français.Couleur du barbecue : InoxCouleur panneau de contrôle :
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue gaz Weber Genesis II LX S-340 GBS Inox + Plancha + Kit Ustensile
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue gaz Weber Genesis II LX S-340 GBS Inox + Housse + Plancha
Plancha gaz sur chariot fermé + housse - Moma 70
Plancha chariot en inox - Modèle Moma 70 - La cuisine en extérieur n'a jamais été aussi simple avec la plancha sur chariot Moma ! Facilement déplaçable grâce à ses deux roues, elle créée une petite cuisine fonctionnelle dans le jardin que l'on peut déplacer sans contraintes aux quatre coins de la t
Plancha au gaz avec housse protection - Moma 70
Plancha au gaz en inox avec housse de protection - Modèle Moma 70 - Ne manquez plus une cuisson grâce à la plancha Moma 70 de la marque européenne PlaNet. Ce pack avec housse de protection incluse est une solution pratique pour cuisiner confortablement dans votre extérieur et s'assurer d'un mobilie
Plancha gaz sur chariot ouvert + housse - Moma 70
Plancha en inox sur chariot - Modèle Moma 70 - Les beaux jours arrivent ! Soyez prêt à accueillir vos convives autour d'une bonne grillade grâce à cette plancha à gaz Moma. Livrée avec son chariot, elle s'avère particulièrement pratique pour cuisiner confortablement. Ce chariot ouvert intègre un po
Plancha gaz chariot ouvert + housse - Chef 80
Plancha gaz inox sur chariot ouvert - Modèle Chef 80 - La cuisine dans le jardin devient un jeu d'enfant avec cette plancha tout équipée posée sur un chariot amovible. Grâce à deux roues, le chariot pourra être déplacé sans grands efforts. Le chariot ouvert se révèle très pratique pour cuisiner à b
Plancha encastrable gaz - Oasi 55
Plancha encastrable au gaz en inox 304 - Modèle Oasi 55 - Misez sur le haut de gamme avec le modèle Oasi 55 de la marque italienne Planet Plancha pour concevoir une cuisine d'extérieur durable et fonctionnelle ! Cette plancha à encastrer fonctionne au gaz; elle se dote de deux brûleurs, d'une puiss
ENO Plancha gaz - Océane 50
PLANCHA GAZ OCEANE 50 2FEUX 5000W INOX
le marquier Plancha gaz LE MARQUIER PCVB260E27 Plancha + Chariot Baia 260 ardoise
Plancha gaz avec chariot - Fonte émaillée 60 x 40 cm - 2 brûleurs inox (5 400 W) - Boutons antidérapants - 6 à 10 couverts - Allumage piezzo électronique - Récupérateur en inox dissimulé - Sécurité thermocouple - Origine France garantie - Le Marquier possè
WEBER Barbecue à gaz Weber Q 2200 + Housse + Chariot + Plancha + Kit Ustensile
Barbecue gaz Weber Q 2200. Tuyau de gaz + détendeur inclus. Fonctionne avec une cartouche de gaz. Facilement transportable. Puissance 3,5 kW. Cuve et couvercle en fonte d'aluminium. Thermomètre intégré. Manipulation facile grâce aux larges poignées. Brûleur inox. Allumage piézo. 2 tablettes latérales
klarstein Orfeo Barbecue / Plancha de table à gaz 3,5 kW 350 °C Concept InstantReady noir
A utiliser partout : ultra mobile grâce à son corps compact, Puissant : brûleur en inox de 3,5 kW, Répartition uniforme de la chaleur : grande surface de cuisson de 65 x 36 cm, Prêt à l'emploi : Concept InstantReady avec détendeur et tuyau de gaz, Enorme p
INVICTA Plancha à gaz 2 bruleurs Lucia
Aspect : Matériau principal : Fonte émailléeMatériaux secondaires : Acier Inox Dimensions : Hauteur (en cm) : 29Longueur (en cm) : 54Profondeur (en cm) : 44Surface de cuisson : Longueur (en cm) : 51Profondeur (en cm) : 34Autres caractéristiques : Combustible : Butane Propane Informations complémentaires :
LE MARQUIER Plancha gaz 60 x 40 cm - Felizia - BAP812IM
Plancha gaz 60 x 40 cm - Felizia - Une grande plancha parfaite pour des soirées grillades réussies pour 6 à 10 personnes ! - Plaque en fonte émaillée de dimensions 60 x 40 cm - Plaque garantie 10 ans - 2 brûleurs inox garantis 10 ans - Corps en inox très haute résistance à l'extérieur (sans risque de
INVICTA Plancha à gaz 3 bruleurs Sofaia
Aspect : Coloris : Noir Inox (couvercle + panneau de contrôle) Matériau principal : Fonte émailléeMatériaux secondaires : InoxDimensions : Hauteur (en cm) : 29Longueur (en cm) : 70Profondeur (en cm) : 44Surface de cuisson : Longueur (en cm) : 67Profondeur (en cm) : 34Autres caractéristiques : Combustible :
FORGE ADOUR plancha gaz 9000w plaque fonte émaillé 75.5x41cm - modern g75i
Plancha gaz MODERN G75I de Forge Adour avec une surface de cuisson de 75.5x41cm. Le MODERN G75I est doté d'une plaque monobloc en fonte émaillée inclinable. Châssis inox satiné avec 2 pieds réglables. Manettes ABS noires mat avec anneaux gris clairs. Allumage piezzos électroniques intégrés dans manettes,
cook in garden Plancha à Gaz 3 Brûleurs sur Chariot en Métal Puerta Luna
Le barbecue australien Puerta Luna de chez Cook?in Garden fonctionne à l?aide 3 brûleurs inox à alimenter au gaz. Leur puissance est de 10,5 kW. Un allumage...
le marquier Plancha gaz LE MARQUIER PCTB260E14 Plancha gaz Rouge Basque 260 + Chariot
Plancha gaz avec chariot - Fonte émaillée 60 x 40 cm - 2 brûleurs inox (5 400 W) - 6 à 10 couverts - Allumage piezzo électronique - Récupérateur en inox visible - Sécurité thermocouple - Origine France garantie - Le Marquier possède les bruleurs les plus p
campingaz Plancha gaz CAMPINGAZ Plancha BF Master L Plus
Surface de cuisson en fonte - 2 bruleurs en inox - Allumage automatique - 10 / 12 couverts - Technologie Blue Flame - Bac amovible récupérateur de graisse - La Plancha BF Master L Plus, grâce à sa surface de cuisson lisse en fonte double émaillage pour 10
Plancha gaz 3 brûleurs Bergerac 75 + chariot - 74 x 38 cm - 7,5 kW - ENO
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha à gaz ENO, Plancha gaz de marque Eno d'excellente qualité. Modèle Bergerac 75, encastré sur un chariot à roulettes en inox. Le chariot permet de ranger la bouteille de gaz et de pouvoir déplacer faci
le marquier Plancha gaz LE MARQUIER PLVP260E Plancha Gaz Vintage Pure 60 cm
Fonte émaillée 60*40 - 2 brûleurs inox (5.6 kW) - 6 à 10 couverts - Fonctionne au gaz Butane ou Propane - Réglage de hauteur de flamme - La PLVP260E de LE MARQUIER est une plancha gaz idéale pour votre terrasse ou jardin. La plancha permet pratiquement de
campingaz Barbecue gaz CAMPINGAZ CLASS 4 WLX 3 en 1: Grill/Plancha/Four
Mode de cuisson 3 en 1: Grill/Plancha/Four - Concept Culinary Modular - Système Instaclean - Couvercle en acier émaillé - Tablettes rabattables en bois d’acacia - 4 brûleurs en inox - 12 à 16 personnes - Le CLASS4WLX de CAMPINGAZ est un barbecue gaz qui as
Klarstein Orfeo Barbecue / Plancha de table à gaz 3,5 kW 350 °C Concept InstantReady noir
ENO Plancha gaz 3 brûleurs Bergerac 75 + chariot - 74 x 38 cm - 7,5 kW
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha à gaz ENO, Plancha gaz de marque Eno d'excellente qualité. Modèle Bergerac 75, encastré sur un chariot à roulettes en inox. Le chariot permet de ranger la bouteille de gaz et de pouvoir déplacer facilement la plancha. Plancha 3 bruleurs. 7,5
campingaz Plancha CAMPINGAZ à poser BF Master Inox
Maîtrisez l'art du barbecue comme jamais avec la plancha CAMPINGAZ à poser BF Master Inox. Cette dernière vous offre une cuisson optimale et saine de vos aliments. Fonctionnant au gaz, elle ne nécessite pas d'ajout de matières grasses et récupère les grais
Couvercle plancha 75cm inox - cvse75 - simogas
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha à gaz SIMOGAS, Le couvercle plancha CVSE75 de Simogas est fabriqué acier inoxydable anti-corrosif. Il est indispensable pour protéger votre plancha lorsque vous ne l'utilisez pas et peut se fixer trè
ENO Chariot ENO à Plancha bois et inox avec tablettes rabattables, livraison
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Chariot à plancha ENO, Livraison gratuite ! Matériaux : plateau en inox poli , structure et étagère en robinier. Dimensions H x L x P en cm : 86 x 92 ( 2 x 33) x 58 Poids : 25.94 Kg Particularités : rideau occultant la bouteille de gaz et roulettes
LE MARQUIER Plancha Adela Original 260 inox - 2 brûleurs - 5,4 kw - 60 x 40 cm
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha à gaz LE MARQUIER, La plancha Adela 260 inox offre un produit à la fois performant et durable dans le temps. Les avantages de cette plancha : - Durable : son châssis inox brillant résiste à la corrosion comme aux aléas climatiques
TRISTAR Barbecue à gaz inox 2 feux 7300W BQ6315
Barbecue à gaz inox 2 feux 7300W BQ6315 / BRIXTON Le barbecue à gaz inox 2 feux 7300W BQ6315 de Brixton est un barbecue inox 2 feux doté d'une large surface de cuisson. Disposant d'un allumage piezo, ce grill à gaz est léger, pratique et très facile d'utilisation ! En effet, il est livré avec une grille en
grand hall Barbecue Gaz Grandhall Acier Inox et Fonte 4 Brûleurs G4 Island
Le barbecue à gaz G4 Island de chez Grandhall est équipé de 4 brûleurs en inox d?une puissance totale de 16,8 kW, d?un brûleur infrarouge arrière de 3,2...
TRISTAR Barbecue à gaz inox 2 feux 9400W BQ6311
Barbecue à gaz inox 2 feux 9400W BQ6311 / BRIXTON Le barbecue au gaz 9400W BQ6311 de Brixton est un barbecue inox 2 feux avec brûleurs en fonte doté d'une large surface de cuisson. Disposant d'un allumage piezo, ce grill à gaz est suréquipé ! En effet, il est livré avec une grille en fonte, une tablette sur
tristar Barbecue à gaz inox 2 feux 7300W BQ6315
Barbecue à gaz inox 2 feux 7300W BQ6315 / BRIXTON Le barbecue à gaz inox 2 feux 7300W BQ6315 de Brixton est unbarbecue inox2 feuxdoté d'une large surface de cuisson. Disposant d'un allumage piezo, ce grill à gaz est léger, pratique et très facile d'utilis
WEBER Barbecue gaz Genesis II LX S-340 GBS Inox
Le Genesis II E310 GBS Gas Grill de chez Weber, vous retrouvez le plaisir et le goût d'une cuisine saine et savoureuse avec une cuve en fonte d'aluminium avec un couvercle en acier émaillé, il cuit sur grille de cuisson BBQ Gourmet d'une surface de 68x 48 cm. Ce barbecue WEBER est doté de 3 brûleurs en acier
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz ALICE'S GARDEN, Les instructions d'allumage et de sécurité sur le panneau de contrôle sont en Français, plus besoin d'un dictionnaire pour commencer à utiliser votre barbecue ! Produit à assembler par vos soins, selon les instructions
Klarstein Vendetta 4.1 ISL Barbecue à gaz 5 brûleurs 17 kW 71 x 45,5 cm - inox
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz KLARSTEIN, Babecue à gaz avec 3 brû leurs à gaz (3 x 3,5 kW), un brû leur infrarouge en céramique (3,5 kW) et un brû leur latéral (3 kW) d'une puissance totale de 17 kW. Fonction DarkFinder avec lampes LED pratiques, fumoirs fournis
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue gaz Weber Genesis II LX S-340 GBS Inox + Housse + Kit Ustensile
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue gaz Weber Genesis II LX S-340 GBS Inox + Kit Ustensile
GREADEN BBQ Grill Barbecue À Gaz INOX PHÉNIX - 4 BRÛLEURS+1 FEU LATÉRAL et
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz, 4 BRÛLEURS INDÉPENDANTS : Avec une puissance totale de 14KW par l'addition des 4 brûleurs principaux, vous allez bénéficier d'un véritable appareil de cuisson. Chaque brûleur est conçu en acier inox afin qu'ils puissent perdurer dans
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue gaz Weber Genesis II LX S-340 GBS Inox + Housse + Thermomètre IGrill 3
HOMEMAISON Barbecue à gaz avec tableau de bord en inox Inox 150 x 57,5 x 115,5 cm
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz HOMEMAISON, Barbecue à gaz avec une cuve en acier émaillé de 72 x 44 cm avec un couvercle de cuisson en acier émaillé et doté d'un tableau de bord en acier inoxydable et d'un thermomètre qui convient pour 20 personnes. 1 plaque de
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue gaz Weber Genesis II LX S-340 GBS Inox + Thermomètre IGrill 3 + Kit
Klarstein Lucifer 2.0-T Barbecue à gaz 2 brûleurs 3,5 kW 45x44cm inox
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz KLARSTEIN, Barbecue à gaz ardent Fiery avec 2 x 3,5 kW / 24000 BTU de puissance et des dimensions compactes pour terrasse ou balcon avec tables d'appoint pliantes en inox. Barbecue polyvalent avec 2 brû leurs à réglage continu et
GREADEN- BBQ Grill Barbecue À Gaz INOX PHÉNIX - 4 BRÛLEURS+1 FEU LATÉRAL et
WEBER SAINT GOBAIN Barbecue à gaz Weber Spirit 2 S-320 GBS Inox
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz WEBER SAINT GOBAIN, Ce barbecue à gaz élégant en acier inoxydable à trois brûleurs comprend une zone de cuisson spacieuse, un brûleur latéral pour les sauces mijotées, des tables d'appoint pratiques pour poser des plateaux de service
GREADEN- BBQ Grill Barbecue À Gaz INOX DÖNER 22KW- 4 BRÛLEURS+ 1 KIT RÔTISSOIRE
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz, GREADEN - Barbecue à gaz avec tournebroche DÖNER - 4 brûleurs+ 1 brûleur infrarouge +1 feu latéral avec tablettes latérales et thermomètre KIT ROTISSOIRE ET BRULEUR INFRAROUGE : Ce qui fait la force du barbecue à gaz DÖNER c'est la
GREADEN BBQ Grill Barbecue À Gaz INOX DÖNER- 4 BRÛLEURS+ 1 KIT RÔTISSOIRE + 1
favex Chariot à plancha
Chariot à plancha en bois dur avec plateau en acier inox Ce chariot à plancha en bois est le support idéal pour le transport de votre plancha à gaz ou plancha électrique. Le chariot dispose d'une tablette ...
ENO Plancha Riviera 60
★ ★ ★ ★ ★ 9,7/10
Pack composé d'un chariot Combo, d'une plancha Riviera 60 et de son capot de protection - Chariot COMBO tout inox qualité marine, 4 grandes roues multidirectionnelles, 2 portes pour ranger les bouteilles de gaz et les accessoires, 2 tablettes latérales repliables avec poignées, 1 barre accroche torchons
eno Plancha ENO Mania 45 - 5311.32 / emballage légèrement frotté
Plancha à gaz - Fonte émaillée - 1 brûleur 3200 W, plaque fonte, allumage électronique, bol récupérateur de graisses amovible, châssis inox brillant,
klarstein Tomahawk 4.2 SBG Barbecue à gaz 6 brûleurs 3,2 kW grille de cuisson 64
Système 4.2 SBG : barbecue à 4 brûleurs principaux (4 x 3,5 kW), un brûleur infrarouge arrière (3,5 kW) et un brûleur latéral (3,2 kW), Des grillades variées : chaleur réglable en continu & couvercle à double paroi en inox pour des grillades directes et in
habitat et jardin Barbecue gaz Patio - 3.2kW - Gris
Barbecue gaz de jardin - Portable - 102 x 46 x 38 cm - En acier - Grille de cuisson en fer émaillé - Brûleur en inox - Poignée - Thermomètre - Gris
klarstein Tomahawk 3.0 T barbecue à gaz 3 x brûleurs 3,2 kW grille de cuisson 53
Système 3.0 T : barbecue à gaz à trois brûleurs avec tables latérales peu encombrantes et escamotables en inox, Des grillades variées : chaleur réglable en continu & couvercle à double paroi en inox pour des grillades directes et indirectes, Concept Instan
grand hall Barbecue Gaz Encastrable Acier Noir Premium G3 Built-In
Le barbecue G3 à encastrer de Grandhall est équipé de 3 brûleurs au gaz en inox pour une puissance totale de 12,6 kW. Il mesure 59,3 cm de profondeur, 61,3 cm...
habitat et jardin Barbecue gaz Patio - 3.2kW - Noir
Barbecue gaz de jardin - Portable - 102 x 46 x 38 cm - En acier - Grille de cuisson en fer émaillé - Brûleur en inox - Poignée - Thermomètre - Noir
ALICE'S GARDEN Barbecue au gaz D'Artagnan cuisine extérieure 5 brûleurs évier planche thermomètre ustensiles
Couleur du barbecue : Inox et Noir MatCaractéristiques techniques :Nombre de brûleurs : 5 indépendants (4 brûleurs + 1 feu latéral)Brûleurs principaux : Rampe en aluminium.Bruleur latéral en acier inoxydable.Doublure capot : Acier laminé à froid, plaquage aluminium.Plan de travail, couvercle, évier et panneau
