Plancha electrique inox
Plancha
Plancha électrique vitrocéramique et inox - Watt Pro
Plancha vitrocéramique électrique - Modèle Watt El Pro - Dégustez des recettes originales et savoureuses avec la plancha électrique Watt ! Étudiée pour satisfaire les mordus de cuisine, elle séduit tous les gourmands qui veulent cuisiner comme un chef. Ce mode de cuisson typiquement méditerranéen p
Olibelle 4400W Plancha de Table Electrique en Inox Barbecue Professionnel Electrique Grill Viande pour Cuisine Jardin Restaurant Soirée et Fête
Commutateur de contrôle de température à l'exportation professionnel, conception de sonde de contrôle de température plus économe en énergie Efficacité thermique élevée, grande surface de plaques avec deux thermostats vous permettant de faire frire plus de nourriture en même temps Bac à huile et résidus pratique, tiroir de récupération des graisses amovible, plaque de cuisson en acier inoxydable facile à nettoyer Utilisant principalement pour faire frire toutes sortes d'aliments, tels que des sauces chaudes, des œufs brouillés, du fromage grillé, de l'eau bouillante, faire de la soupe, faire cuire des pâtes et des légumes et plus Utilisant dans les restaurants occidentaux, karaoké OK salles de danse, magasins de restauration rapide, magasin de thé au lait perlé
Lagrange 219004 Plancha Pro Blanche , 2300W
Plaque de cuisson en inox d'une surface de 45 x 33 cm 2300 Watts de puissance/ thermostat réglable de 50°C à 300°c Résistantce aux projections d'eau et intempéries (IPX4)/ 4 pieds réglables Fabriqué en France Fourni avec livre de recettes et spatule/grattoir en acier inoxydable
Rio FORGE ADOUR Plancha Modern Electrique 60 Châssis inox MODERN E60 I
Plancha FORGE ADOUR Modern Electrique 60 Châssis inox 3200 W, plaque monobloc en fonte émaillée, surface de cuisson 60 x 41 cm
Krampouz - gecig2ao - Plancha électrique inox 65x40cm 2x1800w design
La plancha Design double double de Krampouz est une plancha électrique tout inox idéale pour de nombreux convives.
pla net Plancha Electrique en Inox ? Plaque Lisse 53x40 cm ? WATT EL 60
La plancha WATT EL 60 de chez PlaNet va en régaler plus d?un puisqu?elle propose de faire des grillades pour 6 à 8 personnes grâce à une surface de cuisson...
Steba VG200 Grill de Table Surface Lisse et Rainurée Inox 2200 W
Garantie : 2 an(s) Puissance: 2200 Watts Couleur : Inox Dimensions : 58 x 38 x 11 cm Accessoires inclus : 1 plaque en fonte amovible
le marquier Plancha électrique Le Marquier Vintage Electrica 160 inox
Cette plancha Le Marquier vous permettra de cuire, de saisir et de caraméliser vos aliments tout en conservant leurs saveurs.
Riviera & Bar QP350A Plancha Extra Large
Maxi surface de cuisson : 59 x 32,5 cm Plaque massive en fonte d'aluminium avec résistances intégrées, revêtement antiadhésif sans PFOA et bac récupérateur des jus pour une cuisson saine au quotidien Puissance élevée et 5 niveaux de température dont maintien au chaud Plaque de cuisson et tiroir récupérateur de jus compatibles lave-vaisselle Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
Plancha électrique nervurée - 100cm - 2 x 3.2kW acier inox professionnel
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha électrique, Présentation produit: Plancha électrique nervurée - 100cm - 2 x 3.2kW acier inox professionnel Le double gril électrique strié 100 x 52 cm a été conçu pour un usage professionnel dans la
Duronic GP20 Plancha électrique antiadhésive 2000W 52 x 27 cm avec thermostat et bac à jus amovible - Cuisson sans ajout de matière grasse idéal pour soirée en famille et amis
Certains repas font partie des traditions qui rappellent des souvenirs entre amis ou famille. L'un de ces repas est inconditionnellement la cuisson sur une plancha. Moment de partage qui rassemble aussi bien les couples que les familles nombreuses, cette méthode de cuisson permet d'éviter un maximum de préparation au préalable pour se focaliser sur le moment présent. Généralement disponible sous forme de plateau, les plats pour plancha incluent aussi bien des repas à base de poissons, de viandes ou de légumes divers mais peuvent aussi inclure tout type d'ingrédients dont la cuisson sur grill convient. Parfait pour permettre aux amateurs de végétariens ou de viandes d'obtenir exactement la proportion souhaitée, la cuisson sur plancha permet également d'obtenir la cuisson précise que chacun préfère. Quel que soit le type d'ingrédients que vous souhaitiez cuire, cette plancha incorpore un grill chauffant de 2000W pour obtenir une cuisson rapide ou lente au choix grâce au thermostat réglable inclus. Quel que soit la cuisson souhaitée, la plancha permet d'obtenir ce petit plus au niveau du goût grâce à l'absence de matières grasses et le fait que tout ce qui est cuit va directement sur la fourchette. La surface de cuisson de 52 x 27 cm convient aussi bien aux couples qu'aux familles nombreuses tandis que sa surface rectangulaire permet aussi bien une utilisation ergonomique sur une table ronde que rectangulaire. Le nettoyage se fait facilement grâce à sa plaque antiadhésive. L'astuce communément utilisé est d'utiliser un glaçon sur la plaque encore chaude pour retirer tous les dépôts rapidement et facilement qui se dirigeront vers le bac à jus. Le bac à jus permet quant à lui de récupérer tout jus qui se dégagera des légumes et viandes durant la cuisson. Finalement, des poignées incorporées permettent de déplacer l'appareil en toute sécurité à chaque utilisation.
B0782 Plancha électrique nervurée - 75cm - 2 x 3.2kW acier inox professionnel
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha électrique B0782, Présentation produit: Plancha électrique nervurée - 75cm - 2 x 3.2kW acier inox professionnel Le double grill électrique strié 75 x 52 cm a été conçu pour un usage professionnel dans la gastronomie. Pour sa production, nous
Lagrange 229 002 Plancha
Cuisson très rapide permettant aux aliments de conserver toutes leurs saveurs Bac à jus en inox sur toute la longueur, pour faciliter le nettoyage Plaque chauffante en aluminium avec revêtement antiadhésif Résistance moulée dans la plaque de cuisson Grande surface de cuisson: 43 x 28 cm Poignées en bois de hêtre verni Connecteur amovible Puissance: 2000 Watts Garantie: 2 an(s) Poids du produit: 4,2 kilogrammes
klarstein Köfte Barbecue électrique 1500W 230° commande tactile inox noir
Sans dégagement de fumée : le système Pure Vapour  aspire les fumées qui se forment, Extrêmement puissant : 1500 watts et élément chauffant en inox, Utilisation simple : avec commande tactile pour des réglages intuitifs, N'adhère pas : surfaces de cuisson
Krampouz GECIF2AO barbecue électrique en Acier inoxydable - (3200 W, Grille, électrique, planche, Acier inoxydable)
Pour une cuisson sans matière grasse, adoptez la plancha tout inox électrique de Krampouz.
Plancha vitrocéramique et inox électrique - Watt Slim
Plancha électrique de table vitrocéramique - Modèle Watt El Slim - Réveillez le chef cuisto qui sommeille en vous grâce à la plancha Watt. Ce modèle électrique de haute qualité - fabrication européenne, matériaux haut de gamme - offre tout ce qu'il faut pour des petits plats parfaitement préparés.
Riviera & Bar Plancha Gril électrique
Plaque lisse et rainure pour une cuisson en mode plancha (pour légumes, fruits de mer, viandes émincer) et/ou gril-barbecue (pour viandes, poissons, brochettes, grillades) 2 zones de chauffe réglables séparément pour une cuisson simultanée de différents aliments et 2 thermostats indépendants avec 6 niveaux de température par zone Surface de cuisson: 2x 750 cm² Plaque massive en fonte d'aluminium avec résistances intégrées Plaque inclinée pour évacuer les graisses, tiroir avec collecteur de graisses en face avant Plaque avec revêtement antiadhésif sans PFOA Pare-graisse inox massif avec côtés rabattables et spatule de nettoyage spécialement adaptée Pare-graisse, collecteur et spatule compatibles lave-vaisselle Cordon d'alimentation extra long 2 mètres
Royal Catering Plancha Electrique Lisse RCEG-55 (48x55x24cm, 3.000W, protection antiéclaboussures, dispositif d'écoulement)
Plancha parfaitement adaptée à une variété de plats ; idéale pour les restaurants, snack bars et food trucks Cuisson optimale assurée par un thermostat fonctionnant de façon totalement automatique Éléments chauffants à infrarouges assurant une diffusion de chaleur égale Graisse facile à éliminer, grâce à une gouttière intégrée Nettoyage accéléré par un tiroir collecteur amovible qui simplifie l'élimination du gras et de l'huile
House and Garden Plancha électrique vitrocéramique et inox - Watt Pro
Plancha vitrocéramique électrique - Modèle Watt El Pro - Dégustez des recettes originales et savoureuses avec la plancha électrique Watt ! Étudiée pour satisfaire les mordus de cuisine, elle séduit tous les gourmands qui veulent cuisiner comme un chef. Ce mode de cuisson typiquement méditerranéen permet de
House and Garden Plancha vitrocéramique et inox électrique - Watt Slim
Plancha électrique de table vitrocéramique - Modèle Watt El Slim - Réveillez le chef cuisto qui sommeille en vous grâce à la plancha Watt. Ce modèle électrique de haute qualité - fabrication européenne, matériaux haut de gamme - offre tout ce qu'il faut pour des petits plats parfaitement préparés. Sa plaque
Rio FORGE ADOUR Plancha Modern Electrique 45 Châssis inox MODERN E45 I
Plancha FORGE ADOUR Modern Electrique 45 Châssis inox 2500 W, plaque monobloc en fonte émaillée, surface de cuisson 44,5 x 41 cm
Rio Plancha électrique Forge Adour Modern E 60 I châssis inox
Cette plancha Forge Adour vous permettra de cuire, de saisir et de caraméliser vos aliments tout en conservant leurs saveurs.
Rio Plancha électrique Forge Adour Modern E 45 I châssis inox
Jardin piscine Barbecue et plancha Plancha Plancha électrique HELLOSHOP26, Présentation produit: Plancha électrique nervurée - 75cm - 2 x 3.2kW acier inox professionnel Le double grill électrique strié 75 x 52 cm a été conçu pour un usage professionn
krampouz Plancha krampouz électrique 40 cm
Plancha électrique de 40 cm Grande plaque en inox pour la cuisson à la plancha, développée sur la base de notre savoir faire et de notre expérience dans le domaine de la cuisson.Le grand modèle comporte deux ...
Rio FORGE ADOUR Plancha Domestic électrique
Plancha Domestic électrique 2500 W, plaque monobloc en fonte émaillée, châssis inox satiné
pla net Plancha Electrique Plaque Vitrocéramique 49,2x33,5 cm ? WATT EL PRO
La plancha électrique WATT EL PRO de chez PlaNet est composée d?une structure en inox de qualité antirouille et d?une plaque de cuisson en vitrocéramique....
krampouz Plancha krampouz électrique 70 cm
Plancha Electrique Krampouz Gecia4 70 cm 2 x 1600 W Cette plancha électrique dispose d'une grande plaque en acier inox pour la cuisson à la plancha. Cette plancha Krampouz gecia4 est développée sur la base d'un ...
le marquier Plancha LE MARQUIER PLVE160I Plancha Vintage Electrica 160 Inox
Plancha électrique - Fonte émaillée 60 x 35 cm - 1 résistance (3 400 W) - Thermostat de réglage - Évacuation des jus de cuisson via un bec + récupérateur - 6 à 10 couverts - Allumage piezzo électronique - Sécurité thermocouple - Origine France garantie - L
klarstein Van Helsing Tournebroche électrique accessoire pour grill inox
Tournebroche électrique pour compléter le grill - jusqu'à 78 cm de largeur, Préparation de spécialités en rôtisserie telles que cuissons à la broche, porcelets, poulets fermiers, Matériau en acier inoxydable : nettoyage facile, Moteur discret avec support
favex Chariot à plancha
Chariot à plancha en bois dur avec plateau en acier inox Ce chariot à plancha en bois est le support idéal pour le transport de votre plancha à gaz ou plancha électrique. Le chariot dispose d'une tablette ...
Klarstein Sauenland Pro Barbecue broche pour cochon de lait 15W 4 roulettes inox
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue électrique KLARSTEIN, Grand barbecue pour cochon de lait avec moteur, broche motorisé e en inox et grande surface de cuisson. Fabriqué en inox durable, facile à nettoyer avec un grand paravent. Facile à dé placer grâ ce aux quatre roues
vidaXL Gril de barbecue automatique avec moteur Inox 207x45x81 cm
Grillez un agneau ou un porcelet entier sur notre barbecue automatique ! Équipé d'un moteur électrique, ce gril de barbecue saura faire grésiller votre été.
Falcon Cuisinière FALCON Professional+ 100 Mixte Inox - PROP100DFSS/C
Cuisinière FALCON Professional+ à énergie mixte - Coloris: inox - Largeur: 100cm - 5 foyers gaz - 2 fours électriques - 1 grille plancha
