Pistolet A Plomb
DEWALT Combiné Laser en croix / Fil à plomb DEWALT DW0822-XJ
AVANTAGES PRODUIT Projette des faisceaux horizontaux et verticaux Portée : 15M-50M - Précision : +/- 3mm/15m Combi laser en croix / fil à plomb : Les 2 faisceaux garantissent un transfert précis du fil à plomb. Visibilité accrue du faisceau vertical pour une meilleure visibilité du point et de lalignement sur
Pack Taurus PT92 ABS/Semi-Automatique/Puissance 0.5 Joule/livré avec Accessoires
pack complet "prêt à jouer" réplique + accessoires Taurus PT92 airsoft CO2 semi automatique mallette de transport, 5000 billes, capsules de CO2 rail de montage destiné à recevoir des accessoires tels lampe ou laser portée de tir : 25 mètres
NEO TOOLS Pistolet à siliconer demi-ouvert NEO TOOLS 61-003
Pistolet à siliconer 240 mm, manche en aluminium, épaisseur de corps 1,6 mm, pour cartouche 300 ml
REPLIQUE PISTOLET BILLES COLT M1911 A1 CULASSE METAL SPRING HPA 100EME ANNIVERSAIRE180116 0.5 JOULE AIRSOFT
isAdultProduct : false isMemorabilia : false productTypeName : SPORTING_GOODS productGroup : Sports binding : Divers
NEO TOOLS Pistolet à siliconer NEO TOOLS 61-005
AVANTAGES DU PISTOLET A CARTOUCHE NEO TOOLS 61-005 Ce pistolet à cartouche est en acier-aluminium avec une épaisseur de tôle de 1,1 mm. Il vous permettra de siliconer et coller avec une grande précision, le changement des cartouches est rapide et simple Découvrez encore plus d'accessoires Neo Tools dans la
Pack HK45 / Semi-Automatique/Puissance 0.5 Joule Accessoires
pack complet "prêt à jouer" réplique + accessoires HK45 airsoft CO2 semi automatique mallette de transport, 600 billes, capsules de CO2 rail de montage destiné à recevoir des accessoires tels lampe ou laser portée de tir : 40 mètres
Solin plomb pour pente de 5 a 30° O139-200+collet inox - TEN
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Solin de fumisterie TEN, Solin plomb pour pente de 5 a 30° O139-200+collet inox Solin 5° - 30° et collet, dimensions 139-200. Passage de toiture inox. Pente de 5° a 30° support tuile
Schrödel - 2052533 - Pistolet - Colt 8 Coups - R8 - 12 Cm
3 à 6 joueurs
bg international Pistolet À Billes En Métal (Jouet)
Pistolet Blancs en MÉTAL 315 Baby 8 MM Nickel 0.4 Joule- BR-315N.8
infactory Pistolet à bulles lumineux
Ce petit pistolet vous permet de créer des centaines de bulles sur simple pression d'un bouton.Donnez aux mariages, anniversaires ou autres événements une note particulière. Avec ces magnifiques bulles, créez une ...
Softair 0, 6 SIG SAUER P226 BAX Manuel 6mm Culasse Metal 12BB's E=0,6 J. Max /C6 Mixte Adulte, Black
Energie (j): 0, 5 Vitesse (testée avec 0, 20g): 230 fps 70 m/s Chargeur (si inclus): 24 bbs Longueur: 185 mm Matériaux: ABS et métal
Intex Avion A Chevaucher + Pistolet
Galaxy Pack Cadeau Airsoft Pistolet Sig Sauer P226 Métal Noir 6mm 0.5 Joule à Ressort 600 billes offert ! - G26
Offert avec la réplique un petit sachet de 600 billes 6mm Idéal pour les Cosplay, Jeux de rôle et Collectionneur Fonctionne en coup par coup, la réplique doit être réarmé manuellement
Pistolets À Eau Avec Gilets
Airsoft premium billes d'acier 6mm 1000 Pièces Airsoft munitions
1.000 pièces dans un sachet refermable Diamètre de 6mm / Tolérance de +/- 0,02 mm Matériau acier carbone polies plusieurs fois et parfaitement rondes Poids par bille 0,88 g
nerf Pistolet à eau Super Soaker H2OPS
Grâce à sa pompe intégrée et son système de tir spécial, le pistolet à eau Super Soaker H2OPS peut être utilisé en tir continu ou saccadé, avec des jets jusqu'à 10 mè...
PLANO MOLDING CO Pistol Case, Black
Accessoires d'armes à feu Cases N ° de fabricant: 10137
Hasbro Nerf - A3901e240 - Pistolet - Elite Rapidstrike Cs 18
MantisX Armes à feu Système de Formation
Tirer mieux avec en temps réel, la rétroaction axée sur les données Fixer à tout pistolet ou carabine avec un adaptateur de rail ou rail Conçu pour le feu en direct et le feu sec sur votre arme à feu Évaluer les performances de prise de vue, d'identifier les domaines d'amélioration et de suivre les progrès au fil du temps Application gratuite fournit une rétroaction en temps réel sur la mécanique de tir (iOS, Android)
Nerf Rebelle - A4740e270 - Pistolet - Arbalète
Munition pour pistolet amorces à 12 coups
Munition pour pistolet amorces à 12 coups , 288 coups au total.
Pistolet à arrêt automatique DN 16 - 50 l/mn - Luro
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LURO, Pistolet à arrêt automatique DN 16 - 50 l/mn - Luro PISTOLET GASOIL A ARRET AUTOMATIQUE ? Version 60 litres ? Pistolet à arrêt automatique ?
Pistolet gasoil 80l/mn à arrêt automatique - LURO
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LURO, Le pistolet gasoil est pourvu d'un dispositif d'arrêt automatique du débit quand le réservoir est plein. Nécessaire pour la distribution ou l
Pompe à Fuel Gasoil bio Autoaspirante 24V/150W 40l/min Pistolet Auto
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert B0782, Présentation produit: Pompe à Fuel Gasoil bio Autoaspirante 24V/150W 40l/min Pistolet Auto La pompe à diesel autoaspirante de 24V avec tuyau
Cuve AdBlue 1500 litres equipée - compteur en ligne - Pistolet à arrêt
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LURO, Nous vous informons que ce produit possède un grand gabarit, vous serez donc contacté par téléphone 24h avant la livraison de votre commande
Pompe à Fuel Gasoil bio Autoaspirante 230V/750W 80l/min Pistolet Auto.
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, La pompe à diesel 230 V auto aspirante avec les tuyaux et le pistolet de distribution pour l'emploi immédiat. La puissance du moteur de 750
kaporal Chemise ajustée manches courtes Kaporal Pan en coton bleu marine à imprimés pistolets blancs
- Coton (100%) - Bleu marine - Imprimés pistolets en blanc - Poche poitrine ton sur ton fermée par un bouton
GNB SONNENSCHEIN A500 Batterie plomb etanche gel A504/3.5S 4V 3.5Ah F4.8
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail GNB SONNENSCHEIN A500, Parmi les modèles compatibles : Sonnenschein A504/3.5S; - La technologie gel permet une durée de vie plus longue, des décharges profondes et une meilleure
EXALIUM Batterie plomb Exalium 12V 2.1Ah EXA1223A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXALIUM, Batterie plomb Exalium 12V 2.1Ah EXA1223A Caractéristiques générales Etanche Système à immobilisation délectrolyte (AGM) Fonctionnement dans toutes les positions (sauf à lenvers)
GNB SONNENSCHEIN A500 Batterie plomb AGM A706/63 6V 63Ah M8-F
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne GNB SONNENSCHEIN A500, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 198mm (L) x 178mm (l) x 272mm (h) - Poids : 16,3 KG[ Marque : GNB Sonnenschein A500[ [Garantie : 12 mois[ Tension : 6V
GNB SONNENSCHEIN A500 Batterie plomb etanche gel A512/10S 12V 10Ah F4.8
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail GNB SONNENSCHEIN A500, Parmi les modèles compatibles : 12V 1Ah 20Ah; A512/10S ; A212/12S ; 4248 - La technologie gel permet une durée de vie plus longue, des décharges profondes et
EXIDE Batterie Sonnenschein Plomb Gel 6V 6.5Ah A506/6.5S
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Batterie Sonnenschein Plomb Gel 6V 6.5Ah A506/6.5S Caractéristiques : Hauteur (mm) :: 98
ENERSYS Batterie au plomb 6 V 8 Ah EnerSys sans entretien, modèle de batterie à bobine,
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne ENERSYS, Batterie au plomb 6 V 8 Ah EnerSys sans entretien, modèle de batterie à bobine, résistant aux cycles de charge, auto-décharge réduite enquête Utilisable dans toutes les positions
GNB SONNENSCHEIN A500 Batterie plomb etanche gel A512/16 G5 12V 16Ah M5-M
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne GNB SONNENSCHEIN A500, Parmi les modèles compatibles : Sonnenschein A512/16.0G5; - La technologie gel permet une durée de vie plus longue, des décharges profondes et une meilleure capacité
GNB SONNENSCHEIN A500 Batterie plomb etanche gel A512/1.2S 12V 1.2Ah F4.8
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail GNB SONNENSCHEIN A500, Parmi les modèles compatibles : Sonnenschein A512/1.2S; - La technologie gel permet une durée de vie plus longue, des décharges profondes et une meilleure
GNB SONNENSCHEIN A500 Batterie plomb etanche gel A512/6.5S 12V 6.5Ah F4.8
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne GNB SONNENSCHEIN A500, Parmi les modèles compatibles : Sonnenschein A512/6.5S; 12V 6,5Ah; Dryfit A512/6.5S; Exide A512/6.5S; - La technologie gel permet une durée de vie plus longue, des
Batterie plomb etanche gel A512/16 G5 12V 16Ah M5-M - GNB SONNENSCHEIN
Batterie plomb AGM A706/63 6V 63Ah M8-F - GNB SONNENSCHEIN A500
Pistolet à peinture - réservoir 10 l MW-Tools VECH1002A
Pistolet à peinture avec réservoir de 10 l et tuyaux d'alimentation de 3,5 m. Caractéristiques : Jet réglable, rond ou plat Diamètre de la buse 2,5 mm Réglage séparé du débit de peinture Avec roues Pour peinture à base de solvant et à base d'eau
Pistolet à peinture godet inférieur MW-Tools VESJ101A25
Pistolet à peinture avec godet de 1000 ml. Caractéristiques : Modèle industriel Jet réglable, rond ou plat Diamètre buse 2,5 mm Réglage séparé de la pression et du débit de peinture Utilisation professionnelle dans l 'industrie et le secteur automobile
aircraft Pistolet à silicone à air comprimé cartouche rotatif Aircraft KP-R
Pistolet à silicone pneumatiqueavec porte-cartouche rotatif Avantages: Avec uneventilation rapide Empêche le matériel de goutter Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau Avecsupport de cartouche pivotantfacilitant le travail dans toutes les
1pcs Jeu De Fléchettes Type Aspiré + 18pcs Eva Cible De Balle Molle + 1pcs Sac De Tir Sac De Rangement À Balle Molle Pour Nerf N-Strike Pistolet Jouet
aircraft Pistolet de nettoyage à air comprimé buse rotative à 360° et réservoir de 0,7 litre Aircraft SPK
Pistolet de nettoyage à air comprimé avec buse rotative à 360° et réservoir en plastique de 0,7 litre Avantages: Avec crochet de suspension Avecune buse rotative de 360°avec un faisceau réglable Dosage réglable en tenant la poignée Avec unréservoir en plas
RELAXDAYS 10x Pistolets à bulles de savon Poisson Clown LED machine à bulles enfant
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Jeux pour collectivité RELAXDAYS, Ce pistolet à bulles de savon avec lumière LED fera fureur lors du prochain anniversaire d'enfants, mariage ou tout autre évènement festif. Envoyez de la bonne humeur avec des bulles de
Rapid Pistolet à Colle Rapid EG250
Un pistolet à colle polyvalent avec 3 têtes spécifiques pour différents types d'applications adhésives. Convient aux applications légèrement plus simples à la maison. Il est livré dans un sac avec des bâtons de colle transparents. - Pour bâtons de colle de 12 mm - Débit de colle : 300 g / h - Temps de
Rapid Pistolet à Colle Professionnel Rapid PRO EG320
Un pistolet à colle professionnel et léger pour une utilisation polyvalente et mobile. Sa petite taille le rend très facile à manipuler, même pour les petites mains. Le EG320 est livré avec 2 supports et une tête interchangeable pour une haute précision dans différents types d'applications. Le pistolet à
RELAXDAYS 10x Pistolets à bulles enfant machine à bulles XL savon canon à bulles lumière
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Jeux pour collectivité RELAXDAYS, Ce pistolet à bulles de savon XXL avec lumière LED clignotante fera fureur lors du prochain anniversaire d'enfants, mariage ou tout autre évènement festif. Envoyez de la bonne humeur avec
Rapid Pistolet à Colle Rapid EG212
Un pistolet à colle abordable pour les décorations et les travaux de réparation à domicile plus faciles. Le EG212 est équipé d'une poignée ergonomique et d'une gâchette en caoutchouc pour plus de confort et de précision. Il est fourni avec un support réglable pour différentes applications. - Pour bâtons de
vegaooparty Pistolet à eau cowboy Taille unique
Ce pistolet à eau représente un pistolet de cowboy.   Il est en plastique noir avec le manche marron. Ce pistolet mesure environ 27 cm de longueur et convient aux adultes comme aux enfants. Il vous suffira de le remplir d'eau, puis de presser la détente po
Pistolet à eau cowboy , noir/marron, en plastique. Longueur : env. 28 cm.Idéal comme accessoire pour votre déguisement cowboy, pirate, etc. Au lieu de pétards forts, ce pistolet ne tire qu'à balles d'eau et fera plaisir à grands et petits !
Munition pour pistolet amorces à 8 coups
Munition pour pistolet amorces à 8 coups , 288 coups au total.
Chargeur de batterie au plomb et lithium-ion 24V 8A (IP67) Victron Blue
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VICTRON, Blue Power Charger 24/8-IP67(1) 230V/50Hz - 8A ou 12A Entièrement encapsulé : résistant à l'eau, aux chocs et au feu Charge et maintien sous tension des batteries au plomb et
Chargeur plomb MK LS24/5 24V/5A 110-230V (Intelligent) - MK POWERED
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie MK POWERED, Unité de vente : Unité(s)[ Dimensions : 175mm (L) x 110mm (l) x 45mm (h) - Poids : 0,85 KG[ Marque : MK Powered[ [Garantie : 12 mois[ Tension : [Non applicable Capacité :
Equilibreuse de Pneu Manuelle Portable avec Centreur + 150 Plombs a
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA, Kit complet pour équilibrer vos pneus: * 1 équilibreuse manuelle Portable de Pneus et Roues avec Centreur* 150 Plombs Masses d'Equilibrage à Frapper Poids pour Jantes Acier 5
Kit 150 Plombs Masse d'Equilibrage à Frapper 5 à 30gr + Tire Valve +
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA, Kit complet composé de:150 Plombs Masse d'Equilibrage a Frapper 5 a 30gr+ 1 Tire Valve+ 1 Demonte Obus+ 1 Pot de Graisse Pneu de 1 kg+ 1 Pince Marteau pour Plombs Masses d'Eq
vidaxl Cible De Tir Magnétique Réceptacle À Plombs 4+1 Cibles Design Canard
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_sport-tir-precision au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Grohe Pistolet à air comprimé KS 100-100 air comprimé Plastique 100mm, Chromé (13138000)
Finition : Chromé longueur175 mmGROHE StarLight éclatant et durable
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Accessoire de robinetterie Tête de robinet et accessoire GROHE, Finition : Chromé longueur 175 mm GROHE StarLight éclatant et durable
Bac à plantes en fibre de terre 60x25xH.72cm gris plomb
Bac à plantes de 108L gris clair percé au fond. Bac en fibre de terre, mélange de magnésium, ciment et fibres, qui ne se déforme pas, résiste à la corrosion, aux uv et au gel. Dimensions : 60x25xH.72cm.
Bac à plantes en fibre de terre 80x30xH.92cm gris plomb
Pot en fibre de terre (Magnésium, ciment, tissu de fibre) de 220L soit 80x30xH.92cm de couleur gris plomb. Bac à plantes léger, résistant au gel, à la corrosion et aux chocs. Ce bac à plantes en fibre de terre ne se déforme pas et peut être utilisé, de par
guede Pistolet à silicone air comprimé 400 L/min
Pistolet corps plastique de grande qualité ABS pour traiter silicone, colle et mastic
Makita DCG180RMX Pistolet à mastic à batteries 18V Li-Ion set (1x batterie 4.0Ah) inclu. support cartouche dans coffret
Équipement standard: 1x Chargeur rapide DC18RC - 1x Support cartouche 310ml - 1x Support cartouche 600ml - 1x Lunettes de protection - 1x Chargeur DC18RC - 1x Batteries BL1840 18V 4.0Ah
guede Pistolet de gonflage - jusqu'à 11 bar
Lot de 3 batteries pour Makita XGC01ZB pistolet à mastic 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita XGC01ZB pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour DEWALT DC628K pistolet à clous 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC628K pistolet à clous Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour DEWALT DC618 pistolet à clous 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC618 pistolet à clous Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour DEWALT DC668KA pistolet à clous 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC668KA pistolet à clous Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie pour Ryobi CCG-180L pistolet à mastic 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi CCG-180L pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour Ryobi CCG1801M pistolet à mastic 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi CCG1801M pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour Black et Decker Firestorm FS1202BN pistolet à
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Black et Decker Firestorm FS1202BN pistolet à clous Caractéristiques: 12V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
FSP Group Pistolet à peinture FSP 600 - 4.5 bars - 6.01575.00
Détails : Réglage du débit d'air et de peinture : application précise et homogène de la peinture pour d'excellents résultats Equipement : Livré avec : Raccord enfichable 1/4 EURO et ARO/Orion Godet en plastique 0,6 l Buse Ø 1,5 mm Garantie : Cher client,
Lot de 2 batteries pour Makita XGC01ZB pistolet à mastic 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita XGC01ZB pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
DeWalt Pistolet à mastic 18V XR Dewalt DCE560D1
Pistolet à mastic 18V XR Dewalt référence DCE560D1 .
Batterie pour Ryobi CCG1801M pistolet à mastic 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi CCG1801M pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Pistolet à riveter à batteries 18V LiHD (machine seule) dans Metaloc - moteur sans charbon - 2.4-5mm
Equipement standard: Attention! Livré sans batteries ni chargeur! - 4 mâchoires de fixation - 4 mâchoires standard - Crochet de ceinture - Coffret MetaLoc Caractéristiques: . Lire la suite sur le site.
aircraft Pistolet à silicone à air comprimé Pro 100L/min 8 Bar Aircraft KP PRO
Pistolet à silicone à air compriméà 8 bar pour le professionnel Avantages: Avec uneventilation rapide Empêche le matériel de goutter Pression de travail 8 Bar Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau Le dosage est réglable en continu Convie
DeWalt Pistolet à Mastic DEWALT DCE560D1 18 V Li-ion XR ( 1 x 2 Ah)
AVANTAGES PRODUIT Dernière génération de la série XR innovante avec des avantages polyvalents de produits pour une utilisation rapide et propre. La pression d'extrusion très élevée assure également le traitement sans problèmes particuliers de colles et mas
Bosch GHG 23-66 Pistolet à air chaud avec buses dans le boîtier - 2300W
Livré en standard 1x embout plat 50 mm - 1x buse à feuillure 75 mm - 1x embout adaptateur, 9 mm - 1x buse de soudage, 10 mm - 1x buse à réflecteur, 32 x 33 mm - 1x valise . Lire la suite sur le site.
Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Pistolet à riveter à batteries 18V LiHD (2x batterie 2.0Ah) dans Metaloc - moteur sans charbon - 2.4-5mm
Equipement standard: 4 mâchoires de fixation - 4 mâchoires standard - Crochet de ceinture - 2 batteries LiHD (18 V/2,0 Ah) - Chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED » - Coffret MetaLoc
Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Pistolet à riveter à batteries 18V LiHD (2x batterie 4.0Ah) dans Metaloc - moteur sans charbon - 2.4-5mm
Equipement standard: 4 mâchoires de fixation - 4 mâchoires standard - Crochet de ceinture - 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah) - Chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED » - Coffret MetaLoc
rapid Pistolet à colle EG 330
Pistolet à colle EG 330 - Buse Ø : 1.8 mm Capacité d'extrusion : 1600 g/h Ergonomique : Garantie client : 3 ans Modèle : EG 330 Mon besoin : Fermer Nature de l'objet : Moyen volume Pour bâton de colle Ø : 12 mm Puissance maxi : 380 W Puissance mini : 280 W
Lot de 2 batteries pour Ryobi P310 pistolet à mastic 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P310 pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour DEWALT DC618K pistolet à clous 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC618K pistolet à clous Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
DeWalt Batterie pour DEWALT DC618 pistolet à clous 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour DEWALT DC618 pistolet à clous Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 2 batteries pour DEWALT DC618KA pistolet à clous 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC618KA pistolet à clous Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 2 batteries pour Black et Decker BDBN1202 pistolet à clous
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Black et Decker BDBN1202 pistolet à clous Caractéristiques: 12V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour Ryobi CCG1802M pistolet à mastic 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi CCG1802M pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Chicago Pneumatic - Perceuse à poignée pistolet 10 mm 320 W 2600 tr/mn
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Perceuse pneumatique CHICAGO PNEUMATIC, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Chicago Pneumatic - Perceuse à poignée pistolet 10 mm 320 W 2600 tr/mn - CP789R-26 Les av
Lot de 2 batteries pour DEWALT DC540 pistolet à mastic 3300mAh 12V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC540 pistolet à mastic Caractéristiques: 12V 3300mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour DEWALT DC540 pistolet à mastic 3300mAh 12V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC540 pistolet à mastic Caractéristiques: 12V 3300mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie 12V 2Ah Ni-Mh 340911 pour Pistolet a graisse 575 Alemite
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie ALEMITE, Batterie 12V 2Ah Ni-Mh 340911 pour nouveau Pistolet à graisse 575 Alemite 575-A1 575-B1 575-C1 575-D1 Caractéristiques : Hauteur (mm) :: 108.0
Chicago Pneumatic - Perceuse à poignée pistolet 10 mm 320 W 4200 tr/min
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Perceuse pneumatique CHICAGO PNEUMATIC, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Chicago Pneumatic - Perceuse à poignée pistolet 10 mm 320 W 4200 tr/min - CP789R-42 Les a
Makita HG551VK Pistolet à air chaud - 1800W
Equipement standard: 1x Buse à fente large - 1x Buse réductrice - 1x Buse réflectrice Caractéristiques: Pistolet à air chaud efficace et polyvalent à température réglable de 100° à . Lire la suite sur le site.
Makita DCG180ZXK Pistolet à mastic à batteries 18V Li-Ion (machine seule) dans coffret + support cartouche et sachets
Équipement standard: Attention! Livrée sans batterie ni chargeur! - 1x Support cartouche 310ml - 1x Support cartouche et sachets 600ml - 1x Lunettes de sécurité - 1x Coffret Caractér. Lire la suite sur le site.
Makita 196352-6 Tube pour cartouche BCG140 / BCG180 / DCG140 / DCG180 pistolet à mastic - 600ml
Caractéristiques: Tube en aluminium et zinc pour cartouche 600 ml et pot. - Pour les modèles Makita: DCG140RFE, DCG140RMEX, DCG140RMX, DCG180RMEX, DCG180RMX, - DCG180ZXK - Pour les cartouche 600m. Lire la suite sur le site.
Pistolet à air chaud à réglage électronique HG 2320 E Y952411 - STEINEL
Outillage Outillage électroportatif Décapeur thermique STEINEL PROFESSIONAL, Pistolet à air chaud à réglage électronique HG 2320 E enquête 2300 W Réglage de la température 80 - 650 °C Débit d'air réglable en 2 étapes 150 ? 500 l/min Réglage numérique d
Lot de 3 batteries pour DEWALT DC542 pistolet à mastic 3300mAh 12V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DC542 pistolet à mastic Caractéristiques: 12V 3300mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Pistolet a vitrer pointix180 01s - TECHMAN
Outillage Outillage spécialisé Outil du vitrier Autre outil du vitrier TECHMAN, Pour poser vos vitres rapidement, sans jeu, et sans risque de les casser. Pistolet à déclenchement souple, avec double amortisseur de choc, utilise des pointes losanges o
Batterie pour Ryobi P310 pistolet à mastic 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Ryobi P310 pistolet à mastic Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Metabo Pistolet à riveter sans fil NP 18 LTX BL 5.0 - 619002800
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative METABO, Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé 100 % compatible avec toutes les batt
Lot de 2 batteries pour Black et Decker Firestorm FS1202BN pistolet à
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Black et Decker Firestorm FS1202BN pistolet à clous Caractéristiques: 12V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
