Pistolet A Bille
TRAD4U Cabine de Sablage 220L avec Pistolet et Plusieurs Buses Adapté à Différents
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Sableuse pneumatique TRAD4U, Cabine de sablage 220L portable pour atelier auto, réparation, restauration, bricolage.Adaptée à divers matériaux de sablage, par ex. quartz, billes de verre. Idéal pour le nettoyage, de piéces de
vegaooparty 64 Petits jouets pour piñata Taille Unique
Ce lot se compose de 64 petits jouets.   Il contient 8 modèles différents de jouets.   Ce lot se compose de : - 8 lunettes nez pour enfant, - 8 mini pistolets à eau, - 8 petits labyrinthes à billes, - 8 toupies, - 8 yoyo, - 8 claps-claps en forme de main,
Unique 64 Petits jouets pour piñata Taille Unique
Ce kit de 64 petits cadeaux est idéal pour remplir une piñata par exemple. Il se compose de 8 jouets en 8 exemplaires : lunettes nez, labyrinthe à bille, mini-frisbee, grenouille sauteuse, clap-clap, mini pistolet, toupie et yoyo.    Lors d'une activité d'
Ce kit de 64 petits cadeaux est idéal pour remplir une piñata par exemple. Il se compose de 8 jouets en 8 exemplaires : lunettes nez, labyrinthe à bille, mini-frisbee, grenouille sauteuse, clap-clap, mini pistolet, toupie et yoyo.    Lors d'une activité d'anniversaire, ces petits présents seront parfaits pour
Ce lot se compose de 64 petits jouets.   Il contient 8 modèles différents de jouets.   Ce lot se compose de : - 8 lunettes nez pour enfant, - 8 mini pistolets à eau, - 8 petits labyrinthes à billes, - 8 toupies, - 8 yoyo, - 8 claps-claps en forme de main, - 8 grenouilles sauteuses - 8 mini freesby.   Ces
NRS Tente sensorielle - La Tanière sombre
Dimensions de la tente : 100 cm X 100 cm X 100 cm Accessoires : 1 balle disco à billes 1 pistolet à paillettes LED 2 lampes torches dynamos 5 mini-girouettes 1 tunnel de jeu 3 étoiles cristallisées clignotantes 3 balles lumineuses 1 boule magique 4 balles en éponge clignotantes 1 sac sensoriel
NEO TOOLS Pistolet à siliconer NEO TOOLS 61-005
AVANTAGES DU PISTOLET A CARTOUCHE NEO TOOLS 61-005 Ce pistolet à cartouche est en acier-aluminium avec une épaisseur de tôle de 1,1 mm. Il vous permettra de siliconer et coller avec une grande précision, le changement des cartouches est rapide et simple Découvrez encore plus d'accessoires Neo Tools dans la
NEO TOOLS Pistolet à siliconer demi-ouvert NEO TOOLS 61-003
Pistolet à siliconer 240 mm, manche en aluminium, épaisseur de corps 1,6 mm, pour cartouche 300 ml
infactory Pistolet à bulles lumineux
Ce petit pistolet vous permet de créer des centaines de bulles sur simple pression d'un bouton.Donnez aux mariages, anniversaires ou autres événements une note particulière. Avec ces magnifiques bulles, créez une ...
speeron Set de 2 pistolets à eau XL à réservoir 1600 ml / 3 types de jets
Devenez le maître des batailles d'eau avec ce pistolet ! Grâce à son grand réservoir d'eau, vous n'êtes quasiment jamais à cours de munition. La pompe maniable vous permet de recharger en un temps...
Giochi Preziosi Pistolet à eau 3 fonctions Superliquidator
Mais que faire lorsqu'on est pris dans une bataille d'eau en plein été et que le terrain devient difficile ? On change de méthode et de munitions pour pouvoir couvrir tous les angles !Heureusement, il y a des moyens de...
Pistolet à eau avec gilet à détection d'impact Hydro Tag
Fan des batailles endiablées de pistolet à eau, mais à chaque fois il y a dispute à propos de qui a touché l'autre en premier ? Plus de triche possible avec ce gilet qui change de couleur en présence d'...
speeron Pistolet à eau XL à réservoir 1600 ml / 3 types de jets
Bouclier avec pistolet à eau intégré Mizumi Difensu
Pour savoir qui a perdu une bataille de pistolets à eau, le plus facile est de regarder qui est le plus mouillé ? Pour éviter les attaques adverses, autant bien se protéger des jets d'eau !Ce pistolet à eau Mizumi...
Pistolet à eau Nerf Super Soaker H2OPS
Grâce à sa pompe intégrée et son système de tir spécial, le pistolet à eau Super Soaker H2OPS peut être utilisé en tir continu ou saccadé, avec des jets jusqu'à 10 mè...
aircraft Pistolet à silicone à air comprimé cartouche rotatif Aircraft KP-R
Pistolet à silicone pneumatiqueavec porte-cartouche rotatif Avantages: Avec uneventilation rapide Empêche le matériel de goutter Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau Avecsupport de cartouche pivotantfacilitant le travail dans toutes les
kaporal Chemise ajustée manches courtes Kaporal Pan en coton bleu marine à imprimés pistolets blancs
- Coton (100%) - Bleu marine - Imprimés pistolets en blanc - Poche poitrine ton sur ton fermée par un bouton
aircraft Visseuse pneumatique pistolet 1 à 12 Nm Aircraft PS PRO
Visseuse pneumatique avec un couple réglable et réversible. Points forts: Réversible. Gauche / droite, avec une seule main Couple réglable par bague Raccord héxagonale 1/4pouces avec changement rapide. Silencieux grâce à l'évacuation de l'air par un long t
Pistolet à peinture godet inférieur MW-Tools VESJ101A1.8
Pistolet à peinture avec godet de 1000 ml. Caractéristiques : Modèle industriel Jet réglable, rond ou plat Diamètre buse 1,8 mm Réglage séparé de la pression et du débit de peinture Utilisation professionnelle dans l'industrie et le secteur automobile
Pistolet à peinture - réservoir 10 l MW-Tools VECH1002A
Pistolet à peinture avec réservoir de 10 l et tuyaux d'alimentation de 3,5 m. Caractéristiques : Jet réglable, rond ou plat Diamètre de la buse 2,5 mm Réglage séparé du débit de peinture Avec roues Pour peinture à base de solvant et à base d'eau
Pistolet à peinture godet inférieur MW-Tools VESJ101A25
Pistolet à peinture avec godet de 1000 ml. Caractéristiques : Modèle industriel Jet réglable, rond ou plat Diamètre buse 2,5 mm Réglage séparé de la pression et du débit de peinture Utilisation professionnelle dans l 'industrie et le secteur automobile
Be Toys - Pistolet à pompe à eau 2 Jets - 40 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Jeux pour collectivité BE TOYS, Be Toys - Pistolet à pompe à eau 2 Jets - 40 cm (-) Poids : 0.35 kg - Dimensions : L.40 x l.18 x H. 8.5 cm Matière: Polypropylène Pistolet à pompe de 40 cm idéal pour les belles journées
RELAXDAYS 10x Pistolets à bulles enfant machine à bulles XL savon canon à bulles lumière
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Jeux pour collectivité RELAXDAYS, Ce pistolet à bulles de savon XXL avec lumière LED clignotante fera fureur lors du prochain anniversaire d'enfants, mariage ou tout autre évènement festif. Envoyez de la bonne humeur avec
Rapid Pistolet à Colle Professionnel Rapid PRO EG320
***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.
Rapid Pistolet à Colle Rapid EG250
Rapid Pistolet à Colle Rapid EG212
Lot De Pistolets A Petards
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers deguisement au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Pistolet à eau cowboy
Pistolet à eau cowboy , noir/marron, en plastique. Longueur : env. 28 cm.Idéal comme accessoire pour votre déguisement cowboy, pirate, etc. Au lieu de pétards forts, ce pistolet ne tire qu'à balles d'eau et fera plaisir à grands et petits !
Grohe Pistolet à air comprimé KS 100-100 air comprimé Plastique 100mm, Chromé (13138000)
Finition : Chromé longueur175 mmGROHE StarLight éclatant et durable
Milwaukee Pistolet à colle MILWAUKEE 600 ML tube alu M12PCG 600A - 201B - 4933441670
Détails : 1780 nm de force de poussée Fonctionne avec toutes les batteries M12 Milwaukee Tube alu pour cartouche de 600ml Performances optimisées pour les colles à basse température Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage Variateur +
einhell Pistolet à peinture godet EINHELL
Pression de travail: 3-8 bars Contenance: 0.6 litre
Bosch Pistolet à colle BOSCH GKP 200 CE Professional - 0601950703
Détails : Avec une température à réglage électronique Des résistances de chauffage à régulation électronique pour une disponibilité rapide et une température de travail constante Avance mécanique Possibilité de travailler sans fil Câble long, démontable Bu
rapid Pistolet à colle EG212 Spécial réparations
Makita Pistolet à mastic Makita DCG180 18 V Li-Ion 1,5 Ah 5000 N sans batterie ni chargeur
Pistolet à mastic 18 V Li-Ion 1,5 Ah 5000 N référence DCG180 livré sans batterie ni chargeur. L'outil idéal pour les menuisiers
Bosch Pistolet à colle GKP 200 CE Professional Bosch 0601950703
Pistolet à colle  GKP 200 CE Professional Bosch référence  0601950703 .
facom Pistolet à graisse pneumatique 379A Facom Facom
Corps en aluminium capacité 500 cm³, soit 400 g de graisse. Débit 1 cm³ par coup. Pression d'air 2 à 8 bars (6 bars conseillés). Raccord d'alimentation diamètre 8 mm. Remplissage par cartouche ou graisse en vrac. Longueur : 179 mm, hauteur : 380 mm. Livré
FSP Group Pistolet à peinture FSP 600 - 4.5 bars - 6.01575.00
Détails : Réglage du débit d'air et de peinture : application précise et homogène de la peinture pour d'excellents résultats Equipement : Livré avec : Raccord enfichable 1/4 EURO et ARO/Orion Godet en plastique 0,6 l Buse Ø 1,5 mm Garantie : Cher client,
rodcraft Pistolet pour cartouche jusqu'à 310 ml
einhell Bâtons de colle pour pistolet à colle EINHELL
24 batons de colle pour pistolet à colle Einhell. Bâtons de 11 millimètres de diamètre et 200 millmètres?
Makita Pistolet à mastic MAKITA - 18V Li-Ion 1,5Ah - DCG180RY
Détails : - 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort - L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption - Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulie
Makita 196352-6 Tube pour cartouche BCG140 / BCG180 / DCG140 / DCG180 pistolet à mastic - 600ml
Caractéristiques: Tube en aluminium et zinc pour cartouche 600 ml et pot. - Pour les modèles Makita: DCG140RFE, DCG140RMEX, DCG140RMX, DCG180RMEX, DCG180RMX, - DCG180ZXK - Pour les cartouche 600m. Lire la suite sur le site.
Milwaukee M12 PCG/400A-201B Pistolet à colle à batteries 12V Li-Ion set (1x batterie 2.0Ah) dans sac - 400ml
Equipement standard: 1x Chargeur - 1x M12 B2 Batterie 12V 2.0Ah - 1x Porte cartouche - 400ml - aluminium - 1x Sac Caractéristiques: Puissance et hautes performances = Force . Lire la suite sur le site.
Milwaukee M12 PCG/600A-201B Pistolet à colle à batteries 12V Li-Ion set (1x batterie 2.0Ah) dans sac - 600ml
Equipement standard: 1x M12 B2 Batterie 12V 2.0Ah - 1x Chargeur - 1x Sac Caractéristiques: 1780 nm de force de poussée - Tube alu pour cartouche de 600ml - Performances opti. Lire la suite sur le site.
Makita HG651CK Pistolet à air chaud dans coffret - 2000W
Equipement standard: 1x Coffret - 1x Buse réductrice - 1x Buse à fente large - 1x Buse réflectrice - 1x Buse de soudage par chauvement - 1x Rouleau maroufleur Caractéristiques:
Milwaukee M12 PCG 310C-0 Pistolet à colle à batteries 12V Li-Ion dans sac
Equipement standard: Attention! Livrée sans batterie ni chargeur! - 1x Porte-cartouche 310ml - 1x Sac Caractéristiques: 1780 nm de force de poussée - Porte cartouche 310ml - . Lire la suite sur le site.
einhell Pistolet à peinture godet inférieur EINHELL
Pression de travail: 3- 8 bars Contenance: 1 L
DeWalt Pistolet à mastic 18V XR Dewalt DCE560D1
Pistolet à mastic 18V XR Dewalt référence DCE560D1 .
einhell Pistolet à peinture avec godet supérieur EINHELL
Makita Pistolet à mastic 18 V 5000 N Makita DCG180Z
Pistolet à mastic 18 V 5000 N Makita référence DCG180Z .
aircraft Pistolet à silicone pneumatique 600ml 100L/min 8 bar Aircraft SP SPRO
Pistolet à silicone pneumatique pour tubes en silicone de 600 ml pour le professionnel Avantages: Avecune ventilation rapide Empêche le matériel de goutter Pressionde travail 8 Bar Ajuster la pression de travail aux propriétés du matériau Le dosage est rég
Makita DCG180RMX Pistolet à mastic à batteries 18V Li-Ion set (1x batterie 4.0Ah) inclu. support cartouche dans coffret
Équipement standard: 1x Chargeur rapide DC18RC - 1x Support cartouche 310ml - 1x Support cartouche 600ml - 1x Lunettes de protection - 1x Chargeur DC18RC - 1x Batteries BL1840 18V 4.0Ah
Stanley PISTOLET A COLLE CHAUFFAGE RAPIDE GR 50 Stanley STHT6-70417
Pistolet à colle chauffage rapide gr 50 Stanley référence STHT6-70417 .
Makita Pistolet à Mastic MAKITA DCG180ZX 18V (machine nue)
AVANTAGES PRODUIT Pistolet à Mastic MAKITA DCG180ZX Pistolet à mastic très puissant et compact pour tous les types de cartouches de mastic et de colle. Contrôle optimal du débit grâce à la combinaison d'une vitesse maximale réglable par molette et une gâch
Makita Pistolet à mastic 18 V Li-Ion 1,5 Ah 5000 N (1 batterie) Makita DCG180RY
Pistolet à mastic 18 V Li-Ion 1,5 Ah 5000 N Makita référence DCG180RY .
aircraft Pistolet à silicone à air comprimé Pro 100L/min 8 Bar Aircraft KP PRO
Pistolet à silicone à air compriméà 8 bar pour le professionnel Avantages: Avec uneventilation rapide Empêche le matériel de goutter Pression de travail 8 Bar Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau Le dosage est réglable en continu Convie
Makita DCG180ZXK Pistolet à mastic à batteries 18V Li-Ion (machine seule) dans coffret + support cartouche et sachets
Équipement standard: Attention! Livrée sans batterie ni chargeur! - 1x Support cartouche 310ml - 1x Support cartouche et sachets 600ml - 1x Lunettes de sécurité - 1x Coffret Caractér. Lire la suite sur le site.
einhell Pistolet jet métal à sabler- réservoir 1 litre EINHELL
Pression de travail: 3-8 bars Contenance: 1 L Débit : 120 - 310 l/min Diamètre des particules maximum 0.8 mm
Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Pistolet à riveter à batteries 18V LiHD (machine seule) dans Metaloc - moteur sans charbon - 2.4-5mm
Equipement standard: Attention! Livré sans batteries ni chargeur! - 4 mâchoires de fixation - 4 mâchoires standard - Crochet de ceinture - Coffret MetaLoc Caractéristiques: . Lire la suite sur le site.
Metabo SSP 1000 Pistolet de sablage à air comprimé - 7 bar - 300 l / min
Livré en standard 1x Mamelon enfichable EURO 1/4 - 1x mamelon à fiche Orion 1/4 - 1x ventouse en métal - 1x buse à jet trempé Caractéristiques spéciales Pistolet de s. Lire la suite sur le site.
Milwaukee M12 PCG/400A-0 Pistolet à colle à batteries 12V Li-Ion (machine seule) dans sac - 400ml
Equipement standard: Attention! Livrée sans batterie ni chargeur! - 1x Sac - 1x Tube pour cartouche - 400ml - Alumium Caractéristiques: 1780nm de force de poussée - Tube alu pou. Lire la suite sur le site.
UHU Pistolet à colle chaude Low Melt creative
UHU Pistolet à colle chaude Low Melt creative. Le pistolet à colle chaude fonctionne avec une température d'env. 110 °C (au lieu des 206° C habituels). 10 Watt, 220 - 240 Volt. Vous pouvez même coller des matériaux sensibles à la chaleur, comme le polystyr
outiror COFFRET FER + PISTOLET A SOUDER + ACCESSOIRES
Kit de soudure comprenant : * Pistolet à souder 100 W à chaleur instantanée, adapté pour les raccordements (T.V., Hifi,...) et l'électronique. Température max. 700° C. Usage intermittent. Eclairage incorporé pour faciliter le travail.? 1 fer à souder
Pistolet à colle thermofusible 500W Thermo Fix 5000 BRICOZOR
220 V - 500 W. Utilise les bâtons de colle thermofusible. Thermo-collage sans interruption en position branchée. Le pistolet, en utilisation non branchée, permet l'écoulement d'environ 40 g de colle en fusion. Le support sert simultanément de rechargeur po
silverline Pistolet à peinture basse pression 700ml
* 500W * Réservoir 700ml * Débit 320ml/min * Tuyau 1,8m
Pistolet pour collage Ergo grip - à buse large - Rectavit RECTAVIT
Pistolet en aluminium Pour les bonbonnes de colle Rectavit Facile à l'usage Peut rester sous pression sans que la colle ne cristalise dans le pistolet Très peu d'entretien Joints O-ring en Teflon
lacme Pistolet pneumatique à cartouches de 310 ml
Bosch GHG 23-66 Pistolet à air chaud avec buses dans le boîtier - 2300W
Livré en standard 1x embout plat 50 mm - 1x buse à feuillure 75 mm - 1x embout adaptateur, 9 mm - 1x buse de soudage, 10 mm - 1x buse à réflecteur, 32 x 33 mm - 1x valise . Lire la suite sur le site.
Metabo HE 23-650 Pistolet à air chaud avec accessoires dans une mallette - 2300W
Livré en standard 1x buse à jet large (50 mm) - 1x buse réflecteur - 1x embout adaptateur (9 mm) - 1x étui en plastique Caractéristiques spéciales Large gamme d'utilisati. Lire la suite sur le site.
nerf 6 mini pistolets à eau Nerf Rebelle Mini Mission - Violet
La discrétion ne vaut-elle pas mieux dans certains cas ? Avec le Nerf Mini Mission, pas de problèmes pour être discret : avec ses dimensions miniatures, ce pistolet à eau se cache dans une poche !Rapidement rechargé, i...
Pistolet à confettis
Pistolet à confettis, en plastique, avec 3 unités de munition à 6 chambres remplies de confettis, dim. : env. 13 x 13 cm.Conseil : Tenir à l'écart des yeux et oreilles & ne pas viser sur des personnes ou animaux !
Recharges pour pistolet à confettis
Recharges pour pistolet à confettis, 6 unités de munition avec respectivement 6 chambres remplies de confettis.Conseil : Tenir à l'écart des yeux et oreilles & ne pas viser sur des personnes ou animaux !
arrow Pistolet à colle automatique ARROW
Clapet anti retour Bec anti-goutte Levier de compression pour plus de précision Support pour poser le pistolet n'importe où
rust oleum Pistolet à peinture pour aérosol hard hat RUST-OLEUM
Ce pistolet pour aérosol hard hat, possède une gâchette large pour un meilleur contrôle du débit?
Pistolet à graisser Embout flexible 30cm
* Pistolet de graissage à levier, usage intensif * Pour graisse en cartouche ou en vrac * Inclus embout flexible, bec et piston pour remplissage graisse * A utiliser avec la graisse universelle (96676)
Colle thermofusible pour pistolet à colle BRICOZOR
Utilisées pour collage de tous bois, cuirs, métaux, céramiques, la plupart des plastiques entre eux (même?
Passat Pistolet à peinture Power PaintGun
Envie de changer de couleur, de rénover, de restaurer ? Équipez-vous du pistolet à peinture POWER PAINTER HVBP. Facile d'utilisation et très maniable, ce pistolet vous permet comme un professionnel de pulvériser facilement, peintures et vernis. Utilisable
Passat Pistolet à peinture Créa Paint
Le pistolet à peinture Créa Paint est petit et maniable. Il est facile à utiliser et à nettoyer contrairement aux pinceaux et autres rouleaux. Il est économique puisque son excellent contrôle du débit permet de répartir de manière homogène la peinture. Ce
express Pistolet de rétractation Express de 400 à 750°C avec 2 buses et 1 cartouche
Le pistolet air chaud 4500 de Guilbert Express, offre de nombreuses possibilités d?actions. Il chauffe le zinc sans le casser, façonne les gaines et tubes PVC, chauffe les manchons thermorétractables, décolle les dalles plastiques et les adhésifs, facilite
chavonnet Pistolet à gâchette inversée pour lave-bassin CHAVONNET
Destination : robinetterie lave-bassin pour nettoyage de bassins, cuvettes, dans les hôpitaux, cliniques, centres spécialisés, maisons de retraite? ERGONOMIE : Manche de douchette recouvert de PVC anti-dérapant pour une meilleure préhension.
powerplus Pistolet à souder 100W
* LED * Préchauffage rapide * Inclus 2 pointes à souder
rothenberger Pistolet à souder Rothenberger 100W
* 100W, 230V * Préchauffage rapide * Inclus kit de soudure
Talika Eye Detox Specific Peaux Mates à Foncées 15 ml - Flacon-Bille 15 ml
Talika Eye Detox Specific Peaux Mates à Foncées 15 ml est le premier soin anticernes spécifique qui est adapté aux peaux mates à foncées. Il permet de défroisser, d'apaiser et d'hydrater les cernes. Ce soin anti-cernes est spécialement développé pour
Pistolet à chaleur
Pistolet à chaleur, pour la technique embossing, jusqu'à 350° C, 230 Volt, 300 W. Embossing à chaud - explications pas à pas :1. Trempez le tampon dans l'encre pour embossing (tampon encreur) et appuyez le motif sur la carte ou le papier.2. Saupoudrez l'em
bc elec Bc-elec - PX-2 Réservoir à peinture sous pression 2 litres avec pistolet inclus. Idéal pour travaux de peinture importants
Grâce à ce système de pulvérisation de peinture sous pression vous pourrez régler le débit de peinture, d'air et la largeur d'application.D'utilisation simple, il vous suffira de le brancher à votre compresseur et d'ajuster les débits et vous pourrez comme
bc elec Bc-elec - LE-23 Kit de peinture HVLP comprenant 2 pistolets à peinture (125ml et 1l) et un manomètre
Kit de 2 pistolets à peinture / à laque professionnel hvlp.Ce kit est composé de 2 pistolets, le premier est équipé d'une buse de 0.8mm et d'une réservoir de 125ml pour les travaux de finition. Le 2e est équipe d'une buse de 1.4mm et d'un réservoir d'1L po
bc elec Bc-elec - LE-24 Kit de peinture HVLP comprenant 3 pistolets à peinture (125ml et 2x 1000ml) et un manomètre
Kit de 3 pistolets à peinture / à laque professionnel hvlp.Ce kit est composé de 3 pistolets, le premier est équipé d'une buse de 0.8mm et d'une réservoir de 125ml pour les travaux de finition. Le 2e est équipe d'une buse de 1.4mm et d'un réservoir d'1L po
bc elec Bc-elec - H827-E Pistolet à peinture HVLP avec buse de 1.4mm, contenance 600ml
Pistolet à peinture / à laque professionnel hvlp 827E avec buse de 1.4mm de haute qualité.Ce pistolet à peinture professionnel aux effets brouillard limités se distingue par son haut rendement, ses effets brouillard limités, sa faible consommation d'air et
bc elec Bc-elec - H-2006 Mini Pistolet à peinture HVLP avec buse V2A 0.8mm, contenance 125ml
Pistolet à peinture / à laque HVLP de haute qualité.Ce pistolet à peinture professionnel aux effets brouillard limités se distingue par son haut rendement, ses effets brouillard limités, sa faible consommation d'air et sa bonne vaporisation. Grâce á la tec
bc elec Bc-elec - AB-178 Pistolet à jet de sable avec buse de 0.5mm, Air Eraser
Air Eraser est un graveur au jet de sable à air comprimé. Un outil ideal pour enlever la rouille, graver, satiner, dépolir et nettoyer des matières diverses comme le bois, le métal, les matières plastiques, le verre...Il convient parfaitement que vous soye
Pistolet à pâtisserie avec disques à biscuits et douilles - Pro
Pour des biscuits bien réguliers ou pour la décoration de vos gâteaux, rien de manque. Avec 13 disques à biscuits et 8 douilles différentes, donnez vie à toutes vos idées de gourmandise ! Les 8 douil...
Pour des biscuits bien réguliers ou pour la décoration de vos gâteaux, rien de manque. Avec 8 disques à biscuits et 8 douilles différentes, donnez vie à toutes vos idées de gourmandise ! Les 8 douilles de...
LACAIR - Pistolet à gravité HVLP 60L - 418100
Poignée ergonomique en aluminium. Godet supérieur 06 l en nylon. Kit buse de diamètre 13 mm. Réglage débit produit et forme du jet.
Royal gardineer Tuyau d'arrosage extensible en acier avec pistolet 7 jets - 10 à 15 m
Avec une longueur allant jusqu'à 15 mètres, vous pouvez approvisionner en eau vos plantes, plus facilement que jamais. Après l'arrosage, le tuyau se contracte à nouveau et retrouve sa longueur d'origine de&n...
AGT Pistolet à colle 150 W avec 50 bâtonnets de colle
L'accessoire indispensable pour tout bricoleur qui se respecte : collez bois, plastiques, textiles, cartons, céramiques et même cuirs, pour un assemblage à la fois facile à effectuer et solide. Le levier extra-large ...
AGT 200 bâtonnets de colle Ø11mm pour pistolet à colle - Transparent
Grâce aux bâtonnets de colle, vous alliez bricolage agréable et travail précis. Il vous suffit d'insérer les bâtonnets dans votre pistolet à colle chaude pour fixer divers matériaux, tels que le ...
AGT 200 bâtonnets de colle Ø11mm pour pistolet à colle - Multicolores à paillettes
Pistolet a billet
Pistolet a billet
Pistolet a bille co2
Http://pistolet-a-billes.com
Pistolet a bille pas cher
Pistolet a bille acier
Pistolet a bille electrique
Pistolet a billet supreme
Pistolet a bille amazon
Pistolet a bille metal
Pistolet a bille jouet
Pistolet a bille d'eau
Pistolet a bille 1 joule
Pistolet a bille silencieux
Pistolet a bille 5 joules
Pistolet a bille decathlon
Pistolet a bille automatique
Pistolet a bille gaz
Pistolet a bille magasin
Pistolet a bille interdit
Pistolet a bille pigeon
