Piscine hors sol
Piscine
Piscine hors sol Bois Jolo 3.50 x 2.95 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Jolo Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et rés
Bestway - Piscine hors sol ronde effet rotin Power Steel Deluxe, diamètre 488 cm hauteur 122 cm, filtre à cartouche immergé Skimatic, échelle de sécurité, bâche de protection et tapis de sol
La piscine hors sol Power Steel Deluxe ronde d'un diamètre de 4,88 m et d'une hauteur de 1,22 m est particulièrement facile à installer, aucun outil n'étant nécessaire. Compatibilité vanne: 38 mm Structure en acier solide traitée anticorrosion, liner en Tritech, matériau très résistant aux frottements et aux perforations composé de 2 couches de PVC et d'une couche de maille polyester L'effet rotin de l'extérieur du bassin donne un aspect à la fois élégant et original à la piscine hors sol, qui s'accordera parfaitement avec le mobilier de jardin Sa forme ronde permet de gagner de la place au sol puisque la piscine n'a pas besoin de renforts latéraux Valve de vidange intégrée : permet de vider l'eau de la piscine rapidement en reliant la valve à un tuyau d'arrosage Pratique quand l'été est terminé et qu'il est temps de ranger la piscine pour l'hiver Pensez à bien la nettoyer, séchez-la puis appliquez un peu de talc pour absorber l'humidité Votre piscine sera prête à être de nouveau installée l'été prochain
Piscine hors-sol autoportantes MARIN 420 X 84
La pisicne autoportante MARIN est la pisicne hors-sol la plus facile à monter. Profitez de votre pisicne en moins de 10 minutes : grâce à sa boué supérieur gonflable, remplissez votre bassin et la piscine s'élève toute seule. Ingénieusement placée, les rac
Intex - 58981Fr - Piscine - Piscinette Metal Frame 3 X 2 X 0,75 M - Tubulaire Métal Rectangulaire
Descriptif produit : Piscine tubulaire rectangle 3m x 2m x 75 cm Dimensions: 300 x 200 x 75 cm Epurateur compatible avec ce produit : Référence 58604FR Cartouches Verres compatible avec ce produit : Référence 59900 Accessoires d'Entretien compatibles avec ce produit : Référence 58949 / 58959 / 58958 / 50006 Accessoires de piscine compatibles avec ce produit: Référence 56688 / 59634 Hauteur d'eau: 0,66 m
Piscine hors sol Etnica 640 x 120 cm H
Distripool vous présente sa gamme de piscine ETNICA . Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à sable pour une qualité d'eau op
INTEX Kit piscine Prism Frame ronde 3.66 x 1.22 m
Profitez des beaux jours les pieds dans l'eau avec cette piscine au nouveau design gris perle Liner triple épaisseur pour une plus grande longévité de votre bassin Installation rapide et facile (45 minutes) Facile d'entretien grâce à son épurateur 3,8 m3/h inclus Accessoires inclus : épurateur à cartouche, échelle de sécurité avec marches amovibles
Piscine hors-sol acier aspect bois 7,60 x 3,95 m - OSMOSE
Cette superbe piscine hors-sol aux dimensions 7,60 x 3,95 saura vous séduire par le charme du bois , et par la robustesse du métal ! Grâce à cette piscine vous pourrez profiter de moments conviviaux dans votre jardin ! Très facile à monter , son design nat
Bestway - Piscine hors sol ronde Steel Pro Max, diamètre 457 cm x hauteur 122 cm avec pompe de filtration, échelle de sécurité, bâche et tapis de sol
La piscine hors sol Steel Pro Max ronde d'un diamètre de 4,57 m sur une hauteur de 1,22 m est particulièrement facile à installer, aucun outil n'étant nécessaire. Structure en acier solide traitée anticorrosion, liner en Tritech, matériau très résistant aux frottements et aux perforations composé de 2 couches de PVC et d'une couche de maille polyester. La piscine est livrée avec une pompe de filtration, une échelle de sécurité, un tapis de sol et une bâche de protection : les accessoires indispensables pour garder votre piscine aussi belle qu'au premier jour, et conserver une eau propre et claire durant toute la saison. Piscine idéale pour les jardins : elle offre assez de place pour accueillir toute la famille, et sa forme ronde occupe le minimum d'espace grâce à l'absence de renforts latéraux. Valve de vidange intégrée : permet de vider l'eau de la piscine rapidement en reliant la valve à un tuyau d'arrosage. Pratique quand l'été est terminé et qu'il est temps de ranger la piscine pour l'hiver. Pensez à bien la nettoyer, séchez-la puis appliquez un peu de talc pour absorber l'humidité. Votre piscine sera prête à être de nouveau installée l'été prochain.
Piscine Hors Sol Intex 26724 ex 26734 Prism Frame Ronde 457x107
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex Prism Frame 26724 (nouvelle version du modèle 26734) avec liner renforcé de dernière génération, structure renforcée en acier et couverte par une couche de protection con
Intex Piscine Hors Sol Ultra XTR Frame Pool 549 x 132 cm 26330
Piscine Liner en pVC laminé triple couche. Couleur extérieur gris foncé, intérieur effet mosaïque et passepoil blanc. Structure latérale de supports en acier traité résistant à la rouille et à la corrosion. Escabeau de sécurité pour l'entrée dans l'eau. Pompe à sable avec vanne à 6 voies. Utilisation recommandée avec cette piscine pour 4 h par jour. Couverture piscine pour éviter que l'eau de se salir Le serviette est doté de petits trous qui empêche accumulation d'eau. Bâche à poser sur le sol, sous la piscine. Fabriqué en polyéthylène résistant qui permet de protéger le fond de la piscine.
gre Piscine hors sol acier blanc 460 x 120
Kit piscine hors sol paroi acier blanc 460 x 120cm Bora BoraCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands!Livrée en kit complet, le
Bestway - Piscine hors sol Power Steel rectangulaire 412 x 201 x 122 cm, avec filtre à sable et échelle de sécurité
La piscine hors sol Power Steel rectangulaire de 4,12 m x 2,01 m et d'une hauteur de 1,22 m est particulièrement facile à installer, aucun outil n'étant nécessaire. Structure en acier solide traitée anticorrosion, liner en Tritech, matériau très résistant aux frottements et aux perforations composé de 2 couches de PVC et d'une couche de maille polyester. La piscine est livrée avec une pompe de filtration à sable et une échelle de sécurité : les accessoires indispensables pour garder votre piscine aussi belle qu'au premier jour, et conserver une eau propre et claire durant toute la saison. Piscine idéale pour les jardins : elle offre assez de place pour accueillir toute la famille, et sa forme rectangulaire maximise l'espace disponible dans l'eau. Valve de vidange intégrée : permet de vider l'eau de la piscine rapidement en reliant la valve à un tuyau d'arrosage. Pratique quand l'été est terminé et qu'il est temps de ranger la piscine pour l'hiver. Pensez à bien la nettoyer, séchez-la puis appliquez un peu de talc pour absorber l'humidité. Votre piscine sera prête à être de nouveau installée l'été prochain.
Piscine Hors-Sol Intex 28273 Metal Frame Junior 4.5x2.2x0.84m
INTEX Piscine Easy Set autoportante 3,05 x 0,76 m
Piscine parfaite pour accueillir vos enfants Liner triple épaisseur pour une plus grande longévité de votre bassin Installation rapide et facile (10 minutes)
gre pools Kit piscine hors sol acier ovale BORA BORA avec renforts apparents
Kit piscine hors sol ovale Bora Bora Profitez d'une piscine hors sol en acier à moindres coûts avec la série Bora Bora ovale en acier de couleur blanche avec un liner bleu. Elle vous permettra de partager des moments de détente en famille ou entre amis. Li
Intex 28382 Kit Piscine avec Panneau Graphite 4,78 m X 1,24 m
Garantie : 1 an(s)
INTEX Piscine Hors Sol Intex 26724 ex 26734 Prism Frame Ronde 457x107
Jardin piscine Piscine et bassin Piscine Piscine tubulaire INTEX, Piscine Intex Prism Frame 26724 (nouvelle version du modèle 26734) avec liner renforcé de dernière génération, structure renforcée en acier et couverte par une couche de protection contre la rouille. Équipée de bâche de
INTEX Kit piscinette Metal Frame ronde 3,05 x 0,76 m
Piscine parfaite pour accueillir toute la famille Liner triple épaisseur pour une plus grande longévité de votre bassin Installation rapide et facile (30 minutes) Facile d'entretien grâce à son épurateur 1,25 m3/h inclus Accessoires inclus : épurateur à cartouche
Poolex Silverline Pro Miniline spécial piscine hors-sol
La pompe à chaleur Poolex Miniline est spécialement prévue pour le chauffage des piscines hors-sol jusqu'à 20 m3 (selon région).Jusqu'à 84% d'énergie naturelle et gratuite (COP jusqu'à 6.18)Fonctionnement silencieux :
Piscine hors sol etnica ovale 731 x 366 cm x 120 cm H
Distripool vous présente la piscine hors sol avec des autocollants DECOPOOL , une exclusivité distripool. De nombreuses versions sont disponibles : imitation bois, imitation rocher, imitation pierre, imitation clôture etc... Nous portons particulièrement votre attention sur nos piscines décorées, c
Piscine hors sol RONDE 460 cm x 120 cm H
Distripool vous présente sa gamme de piscine RONDE. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à sable pour une qualité d'eau opti
Piscine hors sol OVALE 914 x 457 cm x 120 cm H + filtre à sable de 8 m3/h
Distripool vous présente sa gamme de piscine OVALE. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à sable pour une qualité d'eau opti
Piscine hors sol etnica ovale 550 x 366 cm x 120 cm H
Piscine hors sol en acier ovale MOSAIKO 914 x 457 x 120 cm+ finition acier blanc
Piscine hors-sol Chinook dim. 732 x 360 x 122 cm
Les piscines hors sol OVALE BY JILONG sont très pratique à installer, grâce à leur structure autoportante renforcée par des jambes de forces, vous êtes sur que votre piscine durera dans le temps. JILONG équipe les bassins ovales avec une large gamme d'accessoire : Tapis de sol, filtration, couvertu
Piscine hors sol ovale 550 x 366 cm x 132 cm H Magnum
Distripool vous présente sa gamme de piscine OVALE MAGNUM. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à sable pour une qualité d'e
Piscine hors sol Veta OVALE 914 x 457 cm x 120 cm H
Piscine hors sol ovale 640 x 366 cm x 132 cm H Magnum
Piscine hors sol Veta OVALE 731 x 366 cm x 120 cm H
piscine hors sol PROMO de 450 x 90 cm
Distripool vous présente sa gamme de piscine PROMO. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à cartouche. La piscine hors sol pr
Piscine hors sol en acier ronde VETA 640 x 1.20 cm
Distripool vous présente la piscine hors sol avec des autocollants DECOPOOL , une exclusivité distripool. De nombreuses versions sont disponibles : imitation bois, imitation rochet, imitation pierre, imitation clôture etc... Nous portons particulièrement votre attention sur nos piscines décorées, c
Piscine hors sol RONDE 550 cm x 132 cm H Magnum
Distripool vous présente sa gamme de piscine MAGNUM. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à sable pour une qualité d'eau opt
Piscine hors sol OVALE 1200 x 457 cm x 120 cm H + filtre sable de 15 m3/h
Piscine hors sol Bois Leyte 4.60M x Ht 1.11M
Piscine hors sol Bois Leyte Waterclip 4.60m - Ht 1.11mLes piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistan
Piscine hors sol Bois Bohol 4.60 x Ht 0.94
Piscine hors sol Bois Bohol Waterclip  4.60 x Ht 0.94Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistant
Piscine hors sol Bois Cebu 3.50 x 2.95 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Cebu Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et rés
Piscine hors sol Bois Panay 4.60M x Ht 0.58M
Piscine hors sol Bois PANAY Waterclip 4.60m - Ht 0.58mLes piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résistan
Piscine hors sol Bois Sibuyan 3.40 x 2.95 x Ht 0.94
Piscine hors sol Bois Sibuyan Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et
Piscine hors sol Bois Lucon 5.90 x 4.20 x Ht 1.11
Piscine hors sol Bois Lucon Waterclip  5.90 x 4.20 x Ht 1.11Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et ré
Piscine hors sol Bois Basilan 4.60 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Basilan Waterclip  4.60 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résista
gre Piscine hors sol acier blanc 610x375x132
Kit piscine hors sol paroi acier 610x375x132cmCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands! Des renforts sont intégrés à la piscin
gre Piscine hors sol acier blanc 350 x 132
Kit piscine hors sol paroi acier blanc 350 x 132cm AtlantisCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands!Livrée en kit complet, le
gre Piscine hors sol acier blanc 730x375x132
Kit piscine hors sol paroi acier 730x375x132cmCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands! Des renforts sont intégrés à la piscin
gre Piscine hors sol acier blanc 460 x 120 Eco
Kit piscine hors sol paroi acier blanc 460 x 120cm Eco FidjiCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands!Livrée en kit complet, le
gre Piscine hors sol acier blanc 300 x 120
Kit piscine hors sol paroi acier blanc 300 x 120cm Bora BoraCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands!Livrée en kit complet, le
gre Piscine hors sol acier blanc 550 x 132
Kit piscine hors sol paroi acier blanc 550 x 132cm AtlantisCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands!Livrée en kit complet, le
gre Piscine hors sol acier aspect bois 460 x 120
Kit piscine hors sol paroi acier aspect bois 460 x 120cmCette piscine possède une paroi en acier galvanisé et un liner traité anti UV pour une piscine fiable et durable. Facile à monter, elle ravira les petits comme les grands! Caractéristiques: Liner 30/1
Piscine hors sol en acier ovale MOSAIKO 640 x 366 x 120 cm+ finition acier blanc
Piscine hors sol enfant Baleine avec fontaine intégrée Ø 175 x 62 cm
Des piscines auto-portantes qui ont la patate Cet été, choisissez votre animal préféré et prenez le temps de jouer avec vos enfants dans ces piscines au look différent. Leur structure digne des piscines de grand format avec leur bouée supérieure gonflable et leur liner en PVC renforcé triple couche
Piscine hors sol enfant Baleine Bleue Ø 175 x 62 cm
Piscine hors sol en acier ronde VETA 550 x 1.20 cm
piscine hors sol PROMO de 350 x 90 cm
Piscine hors-sol carré Passaat Grey carré + filtre à cartouche
Piscine tubulaire avec renfort en acier Le nouveau format carré 3x3m ainsi que je nouveau liner gris de la PASSAAT est un produit tendance. Disponible en version filtre à sable ou filtre à cartouche et livré avec son échelle d’accès, elle s’intègre facilement dans les jardins, même les plus petits
Piscine hors sol en acier ovale MOSAIKO 731 x 366 x 120 cm+ finition acier blanc
Piscine hors sol RONDE 550cm x 132 cm H Magnum Compacta
Piscine hors sol RONDE 350 cm x 132 cm H Magnum
Piscine hors sol ovale 731 x 366 cm x 132 cm H Magnum
Piscine hors sol RONDE 460cm x 132 cm H Magnum Compacta
Piscine hors sol en acier ronde MOSAIKO 550 x 1.20 cm
Piscine hors sol OVALE 550 x 366 cm x 120 cm H + filtre à sable de 4.5 m3/h
Piscine hors sol enfant Tortue avec fontaine intégrée Ø 175 x 62 cm
Piscine hors sol etnica ovale 640 x 366 cm x 120 cm H
Piscine hors sol en acier ronde MOSAIKO 460 x 1.20 cm
Piscine hors sol Veta OVALE 550 x 366 cm x 120 cm H
Piscine hors sol en acier ronde MOSAIKO 350 x 120 cm
Piscine hors sol en acier ronde VETA 460 x 1.20 cm
Piscine hors sol Veta OVALE 640 x 366 cm x 120 cm H
Piscine hors sol en acier PROMO MOSAIKO
Distripool vous présente sa gamme de piscine PROMO MOSAIKO. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à cartouche. La piscine hor
Piscine hors sol Etnica 450 x 120 cm H
Piscine hors sol etnica ovale 914 x 457 cm x 120 cm H
Piscine hors sol OVALE 731 x 366 cm x 120 cm H + filtre à sable de 4.5 m3/h
Piscine hors sol ovale 550 x 366 cm x 132 cm H Magnum COMPACTA
Distripool vous présente sa gamme de piscine OVALE MAGNUM COMPACTA. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à sable pour une qu
piscine hors sol acier Ronde PREMIUM 3.60 x 1.20 m (indisponible)
Voici la dernière piscine hors sol de notre collection de piscine ronde en acier. Cette piscine est équipé de tous les éléments pour la faire fonctionner votre bassin ! La structure, le liner 40/100ème, échelle, et le groupe de filtration avec sa masse filtrante AQUALOON. - INFORMATIONS PISCINE HOR
Piscine hors sol en acier ronde VETA 350 x 1.20 cm
Piscine hors sol RONDE 350cm x 132 cm H Magnum Compacta
Distripool vous présente sa gamme de piscine MAGNUM COMPACTA. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à sable pour une qualité
Piscine hors sol enfant Grenouille : Ø 1,75 x 62 cm
Piscine hors sol en acier ronde IBIZA MURO
piscine hors sol PROMO de 400 x 90 cm
Piscine hors-sol carré Mistral 549 x 305 x 122 cm + filtre à cartouche
La piscine hors sol familiale par excellence Profitez d’un moment de détente en famille avec notre piscine Mistral aux dimensions généreuses. Sa structure tubulaire en acier et son liner en PVC triple couche lui assurent une excellente durée de vie, année après année. Tous les équipements nécessair
piscine hors sol acier ovale PREMIUM 4.90 x 3.60 x 1.20 m
Piscine hors-sol carré Passaat Grey carré + Filtre à sable
piscine hors sol en acier Promo Veta
Distripool vous présente sa gamme de piscine PROMO VETA. Découvrez les joies de la piscine hors sol. Les piscines hors sol sont conçues par un des leaders européens qui bénéficie de plus de 40 ans d expérience. Les parois sont en acier galvanisé. Système de filtration à cartouche. La piscine hors s
Piscine hors sol Etnica 550 x 120 cm H
Piscine hors sol OVALE 640 x 366 cm x 120 cm H + filtre à sable de 4.5 m3/h
Piscine hors sol ovale 914 x 457 cm x 132 cm H Magnum
Piscine hors sol en acier ronde MOSAIKO 640 x 1.20 cm
Piscine hors sol RONDE 550 cm x 120 cm H
Piscine hors sol Etnica 350 x 120 cm H
Piscine hors-sol carré Mistral 549 x 305 x 122 cm + filtre à sable
Piscine hors-sol Chinook dim. 610 x 360 x 122 cm
piscine hors sol acier Ronde PREMIUM 4.60 x 1.20 m
Piscine hors sol RONDE 640 x 120 cm H
Escalier piscine hors sol AQUARIUS PVC - 5010 -
L'escalier AQUARIUS est idéal pour les piscines hors sol. Il s'installe très facilement, posé directement sur tout type de revêtement : liner, carrelage.... Il se leste ensuite avec un sac de sable à mettre dans une marche à l'intérieur de l'escalier. L' AQUARIUS possède des marches antidérapantes
Piscine hors sol ovale 640x 366 cm x 132 cm H Magnum COMPACTA
Piscine hors-sol Chinook dim. 540 x 304 x 106 cm
La révolution des piscines hors-solLa piscine Chinook combine le meilleur des deux techniques de piscines hors-sol : son boudin supérieur gonflable permet une grande stabilité de la piscine mais également un grand confort d’utilisation, alors que sa structure en acier lui permet de donner encore pl
Piscine hors sol RONDE 350 cm x 120 cm H
Piscine hors sol RONDE 460 cm x 132 cm H Magnum
piscine hors sol acier Ronde PREMIUM 5.50 x 1.20 m
Piscine hors-sol acier diamètre 5,80m anthracite - OSMOSE
Élégante avec sa teinte gris anthracite, cette piscine hors-sol OSMOSE trouvera rapidement sa place au sein de votre espace extérieur et vous permettra de profiter pleinement des beaux jours. Réalisé avec une paroi en acier ondulé galvanisé à chaud, pré-la
Piscine hors-sol acier diamètre 3,95 m anthracite - OSMOSE
Élégante à souhait avec ses lignes sobres et sa teinte gris anthracite, cette piscine hors-sol OSMOSE saura instantanément retenir votre attention. Composé dune paroi en acier ondulé galvanisé à chaud pré-laquée et peinte, ce modèle dune grande résistance
Piscine hors-sol acier coloris blanc diamètre 3,90m - SAPHIR
Arborez dans votre jardin, cette piscine hors sol au diamètre 3,90 m de la gamme SAPHIR , très pratique et facile à monter , vous pourrez rapidement profiter de tous les avantages d'une vraie piscine, sans vous ruiner ! Les PLUS de cette piscine : + Très b
Piscine hors-sol acier aspect bois diamètre 3,95m - OSMOSE
Optez pour la robustesse du métal, et pour le charme du bois avec cette superbe piscine hors-sol au diamètre 3.95m de la gamme OSMOSE ! Simple et rapide à monter , vous pourrez profiter facilement d'une piscine agréable qui viendra habiller votre jardin av
Piscine hors-sol acier aspect bois diamètre 5,80m - OSMOSE
Optez pour la robustesse du métal, et pour le charme du bois avec cette superbe piscine hors-sol au diamètre 5.80m de la gamme OSMOSE ! Simple et rapide à monter , vous pourrez profiter facilement d'une piscine agréable qui viendra habiller votre jardin av
Piscine hors-sol acier diamètre 4,95m anthracite - OSMOSE
Indispensable pour profiter pleinement des beaux jours, cette piscine hors-sol OSMOSE à la teinte gris anthracite sintégrera sans difficulté au sein de votre espace extérieur. Afin de vous assurer un haut niveau de résistance, ce modèle équipé de margelles
Piscine hors-sol acier diamètre 4,90m anthracite - OSMOSE
Piscine hors-sol acier aspect bois diamètre 4,90m - OSMOSE
Optez pour la robustesse du métal, et pour le charme du bois avec cette superbe piscine hors-sol au diamètre 4,90m de la gamme OSMOSE ! Simple et rapide à monter , vous pourrez profiter facilement d'une piscine agréable qui viendra habiller votre jardin av
Piscine hors-sol acier aspect bois 6,40 x 3,95 m - OSMOSE
Robuste avec sa structure en métal , et pleine de charme avec son esthétique en bois naturel , cette piscine hors sol aux dimensions 6,40 x 3,95 m de la gamme OSMOSE , s'intégrera avec harmonie dans votre jardin ! Simple et facile à monter , vous pourrez r
Piscine hors-sol acier aspect bois 7,60 x 3,95m anthracite - OSMOSE
Véritable alliée pour profiter des beaux jours, cette piscine hors-sol OSMOSE de couleur gris anthracite saura rapidement retenir votre attention. Hautement résistant, ce modèle est réalisé avec une paroi en acier ondulé galvanisé à chaud, pré-laquée et pe
Passat Piscine hors sol PASSAT carré 3 X 3 mètres
La piscine hors-sol autoportante PASSAAT s'accordera parfaitement avec l'ambiance de votre jardin. Sa structure en acier et ses jambes de renforts assurent une grande stabilité malgré sa grande profondeur. Elle est livrée avec son échelle et sa pompe de fi
