Piscine Gonflable
habitat et jardin Piscine gonflable Deluxe - 3.05 x 1.83 x 0.56 m
Piscine gonflable familiale rectangulaire bleu Deluxe - Dimensions: 305 x 183 x 56 cm - 3 valves de gonflage - Piscine robuste avec de larges parois - Capacité d'eau 1161 L
INTEX Piscinette Easy Set autoportante 2,44 x 0,76 m
Piscine parfaite pour accueillir vos enfants Liner triple épaisseur pour une plus grande longévité de votre bassin Installation rapide et facile (10 minutes) Descriptif produit : Piscinette easy set 2,44 x 0,76m Bâche de protection compatible avec ce produit: Référence 58939 Bâche à bulles compatible avec ce produit: Référence 59958 Epurateur compatible avec ce produit: Référence 58604FR Cartouches Verres compatible avec ce produit: Référence 59900 Accessoires d'Entretien compatibles avec ce produit: Référence 58949 / 58959 / 58958 / 50006 Accessoires de piscine compatibles avec ce produit: Référence 56688 / 58932 / 59634
Bestway - Piscine gonflable enfant pataugeoire bleue, 201 x 150 x 51 cm
Piscine gonflable enfant pataugeoire bleue translucide, rectangulaire, gros boudins, 201 x 150 x 51 cm Capacité en eau : 450 litres. Facile à vider grâce à sa vanne de vidange placée au fond de la piscine. Deux valves de gonflage / dégonflage pour faciliter le montage de la piscine. Utilisez un gonfleur électrique Bestway (non fourni) pour gonfler la piscine sans effort. Larges chambres à air, confortables pour les enfants et rendant la piscine bien stable. Vinyle robuste testé en usine et translucide pour voir à travers. Livré avec un patch extra fort pour une grosse réparation.
Bestway - Piscine gonflable familiale bleue rectangulaire 305 x 183 x 56 cm
Piscine gonflable familiale bleue 305 x 183 x 56 cm, facile à gonfler à l'aide d'une pompe à main ou d'une pompe électrique (non fournie) 3 boudins gonflables conçus dans un vinyle résistant testé en usine. Contenance de 1161 litres. Une piscine parfaite pour que les petits puissent s'amuser dans le jardin avec leurs copains ou avec vous. Valve de vidange permettant de vider l'eau de la piscine facilement. Piscine livrée avec un patch de réparation. 3 boudins Structure I Beam
Bestway - Piscine gonflable Deluxe bleue rectangulaire, 211 x 132 x 46 cm
Piscine gonflable bleue 211 x 132 x 46 cm Fabriquée en vinyle choisi pour sa solidité et testé en usine. Facile à gonfler à l'aide d'une pompe à main ou d'un gonfleur électrique. Larges boudins confortables et sécurisants pour les enfants.
Intex - 58981Fr - Piscine - Piscinette Metal Frame 3 X 2 X 0,75 M - Tubulaire Métal Rectangulaire
Descriptif produit : Piscine tubulaire rectangle 3m x 2m x 75 cm Dimensions: 300 x 200 x 75 cm Epurateur compatible avec ce produit : Référence 58604FR Cartouches Verres compatible avec ce produit : Référence 59900 Accessoires d'Entretien compatibles avec ce produit : Référence 58949 / 58959 / 58958 / 50006 Accessoires de piscine compatibles avec ce produit: Référence 56688 / 59634 Hauteur d'eau: 0,66 m
INTEX Piscinette Easy Set autoportante 1,83 x 0,51 m
INTEX Piscine gonflable Vinyle Bleu Cristal 1.68m x 38cm
Piscine Bleu cristal Dimensions: 1.68m x 38cm Fabriqué en vinyle robuste de haute qualité Kit de réparation inclus A partir de 3 ans Garantie : 3 mois Matière : Vinyle Couleur : Bleu
INTEX Piscine Gonflable Familiale du Centre de Natation, 103 "x 69" x 22 " (Couleurs Assorties: Bleu ou Vert)
Piscine gonflable Forme rectangulaire Kit de réparation de ponction inclus Facile à gonfler, dégonfler et vider La couleur peut varier (bleu ou vert), le choix de la couleur n'est pas possible, vous en recevrez une
Bestway 54153 Piscine pour Famille 213 x 207 x 69 cm, 575 liters L, Bleu
Avec 2 porte-boissons, 2 appuis-tête et 2 coussins. Parois latérales ultra-larges. Capacité pour une hauteur de remplissage de 75 % : 575 l.
INTEX Piscine gonflable pour Bébés 85 x 85 x 23cm Coloris aléatoire
Bain pour bébés de 85x85 cm (hauteur: 23 cm) S'utilise comme bain, box extérieur ou parc à boules Dimensions: 85 x 85 x 23 cm, Contenance: 166 Litres Profondeur d'eau recommandée: 18 cm Matériau: vinyle, (0.25mm), Fond doux gonflable Inclus: kit de réparation Couleurs aléatoires à la livraison Garantie : 3 mois Matière : Vinyle
