Piano de cuisson gaz
Piano De Cuisson
GLEM Piano de cuisson gaz GLEM GE960CMIX
Leisure cs100f520x piano de cuisson
Piano de Cuisson Gaz Professionnel 2 brûleurs - 12 kW - Combisteel
Piano de Cuisson Gaz Professionnel 2 brûleurs - 12 kW - CombisteelModèle à gaz.Largeur (mm) 400.Profondeur (mm) 700.Hauteur (mm) 900.Total Gas puissance (kW) 2 x 6.Nombre de brûleurs 2.Poids brut (kg) 44.
Leisure CK100F320KG
Piano de cuisson 100 cm Noir / Verre - 5 foyers gaz dont 1 wok + zone de maintien au chaud - Triple cavité : 2 Fours + 1 Grill - Coloris noir filtre
COMBISTEEL Piano de Cuisson Gaz Professionnel 2 brûleurs - 12 kW - Combisteel
Leisure CK100F320XG
Piano de cuisson 100 cm Noir / Verre - 5 foyers gaz dont 1 wok + zone de maintien au chaud - Triple cavité : 2 Fours + 1 Grill - Coloris inox filtre
GLEM piano de cuisson gaz 109l 5 feux inox - ge960cmix2
Piano de cuisson gaz Glem GE960CMIX2 doté d'un four gaz avec 3 modes de cuisson dont Gril + tournebroche, panneaux catalytiques autonettoyants, gradins fils, contre-porte plein verre avec verre démontable, porte 2 vitres et d'une table de cuisson avec 5 brûleurs dont 1 triple couronne 3,8 kW, allumage de la
Beko GM15310DB Cuisinière Cuisinière à gaz B Noir four et cuisinière - Fours et cuisinières (Cuisinière, Noir, Rotatif, Acier inoxydable, En haut devant, Électronique)
Beko GM15310DB. Type de produit: Cuisinière Couleur du produit: Noir Type de commande: Rotatif. Type de plaque: Cuisinière à gaz Type de surface extérieure (dessus): acier émaillé Brûleur/zone de cuisson de type 1: Small. Taille du four: Grand Source d'alimentation du four: Electrique Capacité brute du four: 112 L. Type de minuterie: Numérique. Classe d'efficacité énergétique: B Consommation d'énergie (conventionnelle): 1,3 kWh Tension d'entrée AC: 220 - 240
SMEG Piano de cuisson SMEG SCB92MRW8
Double Four - Grand Four Chaleur Tournante - Nettoyage assisté Vapor Clean et Catalyse - Porte Tempérée - Plan de Cuisson Gaz - Central Ultra-Rapide de 3.5 Kw - Grilles en Fonte - Que vous soyez un vrai cordon bleu ou un cuisinier amateur, la cuisson au ga
Beko GM15121DX Cuisinière Cuisinière à gaz B Acier inoxydable four et cuisinière - Fours et cuisinières (Cuisinière, Acier inoxydable, Rotatif, Cuisinière à gaz, Small, Moyen)
Beko GM15121DX. Type de produit: Cuisinière Couleur du produit: Acier inoxydable Type de commande: Rotatif. Type de plaque: Cuisinière à gaz Brûleur/zone de cuisson de type 1: Small Brûleur/zone de cuisson de type 2: Moyen. Source d'alimentation du four: Electrique Capacité brute du four: 104 L La capacité totale de l'intérieur du four (s): 104 L. Type de minuterie: Mécanique. Classe d'efficacité énergétique: B Consommation d'énergie (conventionnelle): 1,19 kWh Consommation d'énergie (convection forcée): 1,34 kWh
Falcon Piano de cuisson FALCON - PROP90FXPDFSSC.EU
Piano de cuisson FALCON Professionnal+ FXP de couleur inox et à énergie mixte - Largeur: 90cm - 5 foyers gaz - un four transformable en 2 fours multifonction
BOMPANI - Piano de cuisson dessus gaz BOMFE 96 NR -
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GPWH
Gamme Portofino - Four Multifonctions géant de 115 Litres - Double Chaleur Tournante - Nettoyage pyrolyse - Triple Turbine - Porte Soft Close - Porte Froide - Nettoyage Vapor Clean - Compartiment de rangement avec abattant push pull - Plan de Cuisson gaz -
LEISURE CS100F520K Piano de cuisson
telefunken Piano de cuisson TELEFUNKEN TFKCG9060I
Classe énergétique B - Foyers 5 feux gaz - Brûleurs haute qualité SABAF - Volume four 107 L avec grill - Nettoyage catalyse - Allumage une main - Spashback - Mêlant à la fois ergonomie et performance, cette cuisinière Telefunken TFKCG9060I représente une s
Leisure CK90F320KG
Piano de cuisson - 90 cm - 5 foyers gaz dont 1 wok + zone de maintien au chaud - Triple cavité : 2 Fours + 1 Grill - Fours : Convection naturelle + Chaleur pulsée - Coloris noir filtre
SMEG Piano de cuisson SMEG CG90RW9
5 brûleurs Gaz dont un ultra-rapide - Grilles en fonte - Four multifonction de 115 litres - Double chaleur tournante - Pour cuisiner dans les meilleures conditions possibles, optez pour la cuisson au gaz. Précision et puissance sont les maîtres mots de la
Falcon Kitchener 90 Cuisinière Cuisinière à gaz A Noir, Chrome - Fours et cuisinières (Cuisinière, Noir, Chrome, Rotatif, Électronique, Cuisinière à gaz, Small)
Falcon Kitchener 90. Type de produit: Cuisinière Couleur du produit: Noir Chrome Type de commande: Rotatif. Type de plaque: Cuisinière à gaz Brûleur/zone de cuisson de type 1: Small Brûleur/zone de cuisson de type 2: Moyen. Source d'alimentation du four: Electrique Capacité brute du four: 69 L Puissance de grill: 2300 W. Four 2 capacité brute: 66 L. Classe d'efficacité énergétique: A Puissance raccordée (électrique): 7400 W Puissance raccordée (gaz): 10900 W
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GPBL
CONTINENTAL EDISON CUISINIERE PIANO FOUR MULTIFONCTIONS CATALYSE 100L AFFICHAGE DIGITAL L90 XH85 CM NOIR MAT ET INOX
LEISURE Piano de cuisson LEISURE COOKMASTER 90 cm Crème
Identification Marque LEISURE Référence CK90F324C Couleur CRÈME Type Mixte Finition poignée et boutonnerie Chrome Spécifications techniques Pieds avant réglables Oui Mini-crédence Noire Alimentation 220-240 V / 50-60 Hz Type de gaz Naturel (avec kit butane) Cordon d'alimentation Oui Chaînette de fixation
Falcon - CLA110DFCYC piano de cuisson rouge airelle
Piano de Cuisson new classic 110 Falcon rouge airelle - Mixte - Plan de cuisson 6 foyers gaz - 3 Fours électriques - Largeur: 110 cm - Finition Chrome
FALCON Piano de cuisson FALCON classic 100 - CLAS100DFCYC-EU
Coloris : Rouge airelle Piano de Cuisson Mixte Plan de cuisson gaz + électrique 2 Fours électriques dont 1 chaleur tournante 1 four grill séparé Largeur: 100 cm Finition : Chrome ou Laiton (indiquer la finition choisie dans la zone commentaire lors de la commande) Configuration du plan de cuisson: Énergie:
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMR
Gamme Portofino - Four Multifonctions géant de 115 Litres - Double Chaleur Tournante - Triple Turbine - Porte Soft Close - Porte Tempérée Triple verre - Nettoyage Vapor Clean - Plan de Cuisson gaz - Foyer Ultra Rapide de 4.2 Kw - Grilles en Fonte - Mêlant
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GPOR
SMEG Piano de cuisson SMEG SCB92PN8
Double Four - Grand Four Chaleur Tournante - Nettoyage pyrolyse - Porte Froide - Plan de Cuisson Gaz - Central Ultra-Rapide de 3.5 Kw - Grilles en Fonte - Que vous soyez un vrai cordon bleu ou un cuisinier amateur, la cuisson au gaz saura vous apporter la
SMEG Piano de cuisson SMEG CG92PX9
Table de cuisson Gaz - Classe énergétique A - Centre de cuisson multifonction - 90 cm de large - Portes miroir - Double four dont un nettoyage pyrolyse - Chaleur tournante - Grilles en fonte - Optez dès à présent pour cette superbe cuisinière SMEG de coule
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GPAN
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMAN
Falcon - CLAS110DFCRC piano de cuisson crème chrome
Piano de Cuisson falcon new Classic 110 crème - Mixte - 6 Foyers gaz - 3 Fours électriques - Largeur: 110 cm - Finition: Chrome
SMEG Piano de cuisson SMEG SCB92PRW8
SMEG Piano de cuisson SMEG SCB92MX8
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMYW
SMEG Piano de cuisson SMEG SCB92PX8
leisure Piano de cuisson LEISURE CK100F324X
Table de cuisson gaz - Piano de cuisson de 1 mètre - 5 Foyers gaz dont 1 Wok - Zone de maintien au chaud - Triple Cavité - Rails télescopiques - Plancha fonte - Mêlant à la fois ergonomie et performance, cette cuisinière Leisure représente une solution trè
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMWH
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110AZ
Plan de cuisson 7 feux Gaz - Foyer Ultra Rapide 4200W - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Pour un maximum de liberté dans vos préparations, cet appareil cuisinière TR4110AZ de SMEG a la particularité d’être
SMEG Piano de cuisson SMEG SCB92MN8
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110RW1
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GPR
Falcon Piano de cuisson FALCON elise 110 creme - ELS110DFCR
Piano de cuisson crème FALCON ELISE 110 à énergie mixte - Largeur: 110cm - 6 foyers gaz - 2 fours électriques programmables et 1 four grill - 1 tiroir de rangement
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMOR
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GPYW
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GPOG
Falcon Piano de cuisson FALCON Kitchener 90 - KCH90DFSSCEU
Piano de cuisson mixte 90 cm - 5 feux gaz - 3 fours électrique dont 1 multifonction + 1 four grill
SMEG Piano de cuisson SMEG CC9GPX
Design CORTINA - Table Gaz - Foyer Ultra Rapide de 4.20 KW - Grilles en Fonte - Finition Chromé - Four Multifonction - Nettoyage Catalyse - Tiroir de Rangement - Mêlant à la fois ergonomie et performance, cette cuisinière Smeg représente une solution très
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110RO
Largeur 110 cm - Plan de cuisson 7 feux Gaz - Foyer Ultra Rapide 4200W - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Grâce à la cuisson gaz, vous contrôlez de manière précise la température et jouissez d’un confort d
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMX
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMOG
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110BL1
Plan de cuisson 7 feux Gaz - Foyer Ultra Rapide 4200W - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Pour un maximum de liberté dans vos préparations, cet appareil cuisinière TR4110BL1 de SMEG a la particularité d’êtr
leisure Piano de cuisson LEISURE CK100F324K
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110P1
Plan de cuisson 7 feux Gaz - Foyer Ultra Rapide 4200W - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Grâce à la cuisson gaz, vous contrôlez de manière précise la température et jouissez d’un confort d’utilisation maxi
Falcon Piano de cuisson FALCON classic 100 - CLAS100DFCYC-EU
Cuisinière mixte, rouge FALCON Classic - Largeur: 100 cm - 5 foyers gaz + zone chauffe-plat - 2 fours électriques dont 1 à chaleur tournante + 1 four grill
Falcon Piano de cuisson FALCON classic 90 rouge airelle - CLA90DFCYC-EU
Cuisinière FALCON Classic rouge airelle/chrome mixte - Largeur: 90cm - 5 Foyers gaz - 2 fours électriques programmables à chaleur tournante - Four grill séparé
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9GMBL
SMEG Piano de cuisson SMEG BG91CTX9
Cuisinière Multifonction - Nettoyage Catalyse - Double chaleur tournante - Programmateur électronique - 5 foyers Gaz dont un central ultra-rapide de 4000 W - Grilles en fonte - Largeur 90 cm - Tous les brûleurs gaz bénéficient de la sécurité par thermocoup
Falcon Piano de cuisson FALCON Classic 90 crème - CLA90DFCRC-EU
Cuisinière FALCON Classic crème/chrome mixte - Largeur: 90cm - 5 Foyers gaz - 2 fours électriques programmables à chaleur tournante - Four grill séparé
Falcon Piano de cuisson FALCON Kitchner 90 - KCH90DFBLC-EU
Falcon Piano de cuisson FALCON professional 110 - PROP110DFCYC
Cuisinière rouge airelle FALCON Professional à énergie mixte - Largeur: 110cm - 5 foyers à gaz - 3 fours électrique dont un à convection naturelle
Falcon Piano de cuisson FALCON elise 110 noir - ELS110DFGB
piano de cuisson FALCON ELISE 110 noir - Energie: mixte - Coloris: noir - Largeur: 110cm - 6 foyers gaz - 2 fours électriques programmables et 1 four grill
SMEG Piano de cuisson SMEG CG90X9
Centre de cuisson de 90 cm de large - Four Multifonction - Double chaleur tournante - 5 feux gaz - Feu Central de 4000 W - Mêlant à la fois ergonomie et performance, cette cuisinière Smeg représente une solution très pratique si vous souhaitez équiper votr
SMEG Piano de cuisson SMEG CG92X9
Classe énergétique A - Grand four 72 litres 7 fonctions - Petit four 27 litres 4 fonctions - Table de cuisson gaz 5 brûleurs - Sécurité thermocouples rapides - Chaleur tournante - Nettoyage assisté par vapor clean - Le piano de cuisson CG92X9 SMEG dispose
SMEG Piano de cuisson SMEG BG91CTN9
Falcon Piano de cuisson FALCON classic 110 deluxe - CDL110DFBLC.EU
piano de cuisson FALCON classic 110 Deluxe mixte - Largeur: 110 cm - 5 foyers gaz + 1 foyer multizone vitrocéramique - 3 fours électriques à chaleur tournante - Finition: Chrome
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPAN
Table de cuisson induction - Gamme Portofino - Classe énergétique A+ - 5 foyers induction avec 5 boosters - Four Multifonctions - Triple Turbine - Porte Soft Close - Nettoyage pyrolyse - Porte froide - Tournebroche - Parce que chaque cuisson est différente
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPOG
SMEG Piano de cuisson SMEG SYD4110I
Table de cuisson induction - 5 Feux Induction - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Réduisez votre facture d’électricité grâce à la classe d’efficacité énergétique A de ce four Smeg. Pour un maximum de libert
FALCON piano de cuisson FALCON classic 90 - CLAS90ECCYC-EU
Coloris rouge airelle chrome Cuisinière 90 cm Vitrocéramique 5 foyers Deux fours programmables dont l'ingénieux four en hauteur Four grill séparé intégrant un plateau coulissant - Energie: Electrique Vitrocéramique 5 Foyers Vitrocéramiques Puissances du plan: 2 X 1,1 KW 1 X 1,56 KW 1 X 1,65 KW 1 X 2,02 KW
FALCON piano de cuisson FALCON classic 90 rouge airelle - CLA90DFCYC-EU
Energie: Mixte (Fours électriques et four barbecue, plan de cuisson) Type de four: 2 x Four électrique chaleur tournante Capacité du four: 1 x 67, 1 x 53 litre Eclairage four: x 1 Handyrack : Oui Pierrade: A poser Puissances du plan: 1 x 1kw, 2 x 1.7kw, 1 x 3kw, 1 x 3.5kw Puissance totale du plan: 10.9kW
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110IWH
Plan de Cuisson à Induction - 5 Boosters - Deux fours + gril - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Pour un maximum de liberté dans vos préparations, cet appareil cuisinière TR4110IWH de SMEG a la particularit
SMEG Piano de cuisson CG90X9
Mêlant à la fois ergonomie et performance, cette cuisinière Smeg représente une solution très pratique si vous souhaitez équiper votre cuisine. En effet, elle offre la particularité de réunir sur un même équipement une plaque de cuisson, ainsi qu'un four. Combinez l’ efficacité au plaisir grâce à la cuisson
FALCON piano de cuisson FALCON classic 110 induction - CLA110EICRC-EU
Piano de cuisson CLASSIC 110 induction - Largeur 110 cm - Portes profondément biseautées, vitres élégamment cintrées et poignées à torchons traditionnelles, le Classic porte la griffe de la gamme authentique Falcon - Four gauche 80 L à chaleur tournante (label A) avec étagère Handyrack suspendue à la porte du
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPOR
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPBL
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPWH
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110IX
Plan de Cuisson à Induction - 5 Boosters - Deux fours + gril - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Pour un maximum de liberté dans vos préparations, cet appareil cuisinière TR4110IX de SMEG a la particularité
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPX
Falcon Piano de cuisson FALCON classic 90 induction noir - CLA90EIBLC-EU
Piano de cuisson FALCON Classic noire induction - Largeur: 90 cm - 5 foyers à inductions - 2 fours à chaleur tournante + 1 four grill
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPYW
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110IBL
Plan de Cuisson à Induction - 5 Boosters - Deux fours + gril - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Pour un maximum de liberté dans vos préparations, cet appareil cuisinière TR4110IBL de SMEG a la particularit
SMEG Piano de cuisson SMEG TR4110IPG
Plan de Cuisson à Induction - 5 Boosters - Deux fours + gril - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Pour un maximum de liberté dans vos préparations, cet appareil cuisinière TR4110IPG de SMEG a la particularit
SMEG Piano de cuisson SMEG CPF9IPR
Plan de Cuisson à Induction - 5 Boosters - Deux fours + gril - 2 Fours Multifonctions - 1 Gril Variable - Nettoyage Vapor Clean - Porte tempérée - Pour un maximum de liberté dans vos préparations, cet appareil cuisinière TR4110IP de SMEG a la particularité
SMEG Piano de cuisson SMEG TR93IX
Centre de cuisson 90 cm - 5 foyers induction - 9 Niveaux de puissance - Deux fours + gril - Four électrique multifonction - Four électrique Chaleur tournante - Volume 62 litres + 61 Litres - Classe four de droite B - Mêlant à la fois ergonomie et performan
Falcon Piano de cuisson FALCON classic 90 - CLAS90ECCYC-EU
Cuisinière rouge FALCON Classic - Largeur: 90 cm - 5 foyers vitrocéramique - 3 fours électriques dont 1 à chaleur tournante, 1 à convection naturelle, 1 grill
SMEG Piano de cuisson SMEG C92IPX8
Classe énergétique A - Plaque induction - Grand four 68 L net - Porte froide - Pyrolyse - Petit four 27 L net - Porte ventilée - Nettoyage manuel - La cuisinière C92IPX8 SMEG dispose d'une plaque à induction, d'un grand four et d'un petit four. Pour une hy
klarstein Tomahawk 4.2 SBG Barbecue à gaz 6 brûleurs 3,2 kW grille de cuisson 64
Système 4.2 SBG : barbecue à 4 brûleurs principaux (4 x 3,5 kW), un brûleur infrarouge arrière (3,5 kW) et un brûleur latéral (3,2 kW), Des grillades variées : chaleur réglable en continu & couvercle à double paroi en inox pour des grillades directes et in
SMEG Centre de cuisson gaz TR4110 Victoria - crème/laqué/LxHxP 110x104,5x60cm
Le TR4110 Victoria - Piano de cuisson créé pour Smeg est fabriqué en acier inoxydable. Ses dimensions (L110 X P60 X H91 cm) permettent de disposer d'une table de cuisson équipée de 7 feux à gaz et de 2 fours disposés de façon asymétrique. À gauche, un foye
SMEG Centre de cuisson gaz TR4110 Victoria - inox/laqué/LxHxP 110x104,5x60cm
SMEG Centre de cuisson gaz TR4110 Victoria - bleu clair/laqué/LxHxP 110x104,5x60cm
Plancha gaz 2 plaques cuisson lisse et rainurée - Chef 80
Plancha avec 2 plaques de cuisson - Modèle Chef 80 Mix - Révélez tous vos talents de cuisinier avec la plancha à poser Chef 80 ! Équipée de 2 plaques de cuisson, elle s'avère très pratique pour cuire plusieurs aliments dans un même temps, sans risque de mélanger les saveurs. Cela vous permet en eff
Plancha encastrable gaz 2 plaques cuisson - Oasi 80MIX
Plancha encastrable au gaz avec 2 plaques de cuisson - Modèle Oasi 80MIX - Maîtrisez la cuisine en extérieur comme un chef avec la plancha encastrable Oasi 80 Mix. Cette plancha à gaz est un "must-have" de l'été; vous pourrez tout y cuire (viande, poisson, légumes, crustacés) et impressionner vos c
hendi Table de Cuisson au Gaz Inox - 5 Feux - 14,3kW - 230V - 900x600x850(h)mm
Convient au gaz naturel, Livré avec kit de conversion pour gaz propane, 3 brûleurs de 3.0 kW, 1 brûleur économique de 1.8 kW, 1 brûleur pour wok de 3.5 kW, Allumage piézoélectrique et thermocouples, Porte-casseroles en fonte fait en 3 parties, Poids: 45 kg
modular Table de Cuisson 650 Modulaire - Gaz - 4 Brûleurs - avec Châssis - 70x65x(h)85cm - 17,2 kW
Détails gaz, avec paroi arrière et parois latérales les ainsi que deux portes sur le devant avec des brûleurs extra-forts en cuivre, cuvettes émaillées et thermocouple Informations complémentaires Article 316424 Poids 47.0000 EAN 08712591039100 Vente á l?u
bartscher Cuisinière à Gaz avec Four Electrique 11,3 kW 5 Zones de Cuisson 900x600x(H)900mm
Cuisinière à gaz avec 5 feux dotés de différents niveaux de puissance ? Les différentes tailles des brûleurs et le grand four multifonction émaillé créent la base optimale pour la préparation des plats les plus variés. ? Plage de température : de 50 °C à 2
modular Table de Cuisson 650 Modulaire - Gaz - 6 Brûleurs avec Châssis Ouvert - 110x65x(h)85cm - 25,8 kW
Détails gaz naturel, brûleurs extra-forts en cuivre et cuvettes émaillées, avec thermocouple Informations complémentaires Article 316226 Poids 60.0000 EAN 08712591038523 Vente á l?unité 1 Quantité par emballage 1 Marque Modular Modèle 65/110 Raccordement g
TABLE DE CUISSON GAZ + FOUR - AMBASSADE DE BOURGOGNE
Fabrication française Montée en température très rapide Homogéinité des cuissons sur tous les niveaux
ROLLER GRILL Plaque de cuisson à gaz en acier spécial PAS400G ROLLER GRILL - 3,2kW
Caractéristique technique :  Plaque de cuisson en acier spécial de 10 mm pour saisir rapidement viandes, poissons et œufs. L'acier saisit parfaitement les produits grâce à un polissage de qualité. Une cuisson saine et rapide grâce à surface lisse pour un transfert directde la chaleur vers l'aliment à
ROLLER GRILL Plaque de cuisson à gaz en acier revêtement chrome PAS600GC ROLLER GRILL - 3,2kW
Caractéristique technique :  Plaque de cuisson en acier de 10 mm avec revêtement chrome pour saisirrapidement viandes, poissons et œufs. Le revêtement chromé par 3 passages au polissage : un bon transfert de température pour une cuisson saine et rapide et s'utilise uniquement avec des spatules en bois ou
ROLLER GRILL Plaque de cuisson à gaz en acier spécial PAS900GE ROLLER GRILL - 9,6kW
Caractéristique technique :  Plaque de cuisson en acier émaillée de 10 mm pour saisir rapidement viandes, poissons et œufs. L'email donne à l'acier une qualité de finition meilleure. Une cuisson saine et rapide grâce à surface lisse pour un transfert direct de la chaleur vers l'aliment à cuire.Cuisson
ROLLER GRILL Plaque de cuisson à gaz en acier revêtement chrome PAS900GC ROLLER GRILL - 6,4kW
OCEANIC OCEACTG4M Table de cuisson gaz-4 foyers-6,95kW-L59xP52cm-Revetement verre-Miroir
table de cuisson Gaz - Largeur 59 cm - 4 Foyers Gaz - Puissance totale : 6.95 kW - Sécurité Thermocouple - Systeme de commandes par manette - Allumage 1 main - Grille Emaillé - Niche d'encastrement 55*47 cm - Cordon électrique fourni - Garantie du fabricant 2 ans pieces - Coloris Miroir
INDESIT THA 752 IX/I - Table de cuisson gaz - 5 foyers - 10,5 kW - L 73 x P 51 cm - Revetement inox
Gaz-Inox-5 foyers-10,5 kW-L 73 x P 51 cm-Revetement inox-Allumage 1 main-Commandes par manettes
SMEG Plaque de cuisson en verre 3 feux gaz PV163N2
Dessus verre-3 feux gaz dt 1 rapide 3,2 kW - Flamme verticale - Grilles fontes - Noir
AEG TABLE DE CUISSON A GAZ AEG FM 4360 GAN 1 foyer
Type Gaz / Nombre de foyers 1 foyer / Couleur Noir / Marque AEG
BOSCH table cuisson gaz 60cm 4 feux noir - pnp6b6b90
Table verre gaz Série 4 Bosch PNP6B6B90. La finition en verre offre un design premium facile à nettoyer. Boutons en épée: pour un contrôle plus ergonomique. Elégant design en verre. Groupe de produit : Table de cuisson gaz. Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz.Type de construction :
CONTINENTAL EDISON CECTG4VW Table de cuisson Gaz-4 foyers-L60cm-Blanc
Table de cuisson - Largeur : 60cm - 4 foyers - Manettes métal - Verrouillage des commandes - Allumage intégré - Sécurité par thermocouple - Coloris : Blanc
HOTPOINT PNN 641 IX - Table de cuisson Gaz - 4 foyers - 3600 W - L 60 x P51 cm - Revetement Inox
Table de cuisson Gaz - Largeur 60 cm - 4 foyers - Puissance gaz 8,85 kW - Commandes : manettes frontales - Puissance variable selon les zones (1000-1650-2600-3600W) - Sécurité gaz - Allumage direct une main - Grilles fonte - Triple couronne : brûleur constitué d'une seule pieces, garantie d'une cuisson
ROLLER GRILL Plaque de cuisson à gaz en acier spécial PAS400GE ROLLER GRILL - 3,2kW
Piano de cuisson gaz et induction
Piano de cuisson gaz 90 cm
Piano de cuisson gaz pas cher
Piano de cuisson gaz smeg
Piano de cuisson gaz bertazzoni germania am85c71dx
Piano de cuisson gaz falcon
Piano de cuisson gaz conforama
Piano de cuisson gaz darty
Piano de cuisson gaz but
Piano de cuisson gaz glem ge960cmix
Piano de cuisson gaz occasion
Piano de cuisson gaz godin
Piano de cuisson gaz noir
Piano de cuisson gaz de ville
Piano de cuisson gaz leisure
Piano de cuisson gaz cdiscount
Piano de cuisson gaz bertazzoni germania am85c21dx
Piano de cuisson gaz rouge
Piano de cuisson gaz propane
