Panneau Solaire
Panneau solaire Lutec SPARTA Gris - Moderne - Extérieur - SPARTA - Délai de livraison moyen: 3 à 6 jours ouvrés. Port gratuit France métropolitaine et Belgique dès 100 ?.
Panneau solaire 100w 5.4A Souple Sunny GWL 18v MPPT Mono
.cs2654AE3A{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .csEE5879E5{color:#000000;background-color:transparent;font-family:'Microsoft Sans Serif';font-size:8.5pt;font-weight:normal;font-style:normal;} Panneau solaire 100w 5.4A Souple ...
PANNEAU SOLAIRE ARLO PRO
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers accessoires au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Katadyn Panneau solaire PT Flap 4W l'unité
Panneau solaire PT Flap 4W de Katadyn : Panneau solaire PT Flap 4W Chargeur solaire portable de nouvelle génération. Forme ultraplate (2mm) Très peu encombrant et utilise des cellules solaires semi flexibles SunPower à très haut rendement (efficacité 20%) Transforme directement la lumière en électricité 5V
gre Panneau solaire souple piscine hors sol
Chauffage solaire pour piscine hors sol AR20693 GreUn chauffage piscine économique et écologiqueLe panneau solaire souple permet de réchauffer l'eau de votre piscine d'environ 4°C pour des volumes d'eau inférieurs à 10m3. Il permettra à vos enfants de mieu
hager Panneau solaire 8W - INTERPHONE HAGER MJU01X
Panneau solaire 8W - INTERPHONE HAGER MJU01X INTERPHONIE - ACCESSOIRE
revolt Panneau solaire mobile monocristallin ''PHO-2000'' 20 W
N'attendez pas que l'électricité devienne vraiment hors de prix et optez dès maintenant pour une énergie propre, économique et toujours disponible.Le plus grand avantage de l'énergie solaire : elle ...
Powertec Panneau solaire Sunflex UL 800mA Chargeurs solaires
Panneau solaire Sunflex UL 800mA - Powertec
katadyn Panneau solaire PT Flap 4W l'unité
ASUPERMALL Panneau Solaire Led Capteur Corps Humain Autocollant ?tanche Vacillant Lampe
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement ASUPERMALL, La description: Le chargeur solaire convertit l'énergie lumineuse du soleil en électricité à courant continu de 12 volts et transporté aux batteries rechargeables. Parfait pour toutes les
vidaXL Panneau solaire de chauffage de la piscine
Avec ce chauffage solaire de piscine, vous pouvez chauffer votre piscine d'une manière facile et rentable. Il aide à augmenter la température de l'eau jusqu'à 10 ° C.
sundaya Support panneau solaire lampes Ulitium
Support pour fixation aisée des panneaux solaires pour systèmes Ulitium 1, 2, 3 ou 4 lampes Sundaya, en vente sur ce site. Dimensions support panneau solaire Ulitium Sundaya: L = 33 cm, H = 11 cm, empattement: triangle de 11 cm de côté. Diam int. 22 mm; Po
algimouss Nettoyant panneau solaire Alginet solaire bidon de 15 litres
Alginet nettoyant solaire décrasse en surface les matériaux, avant traitement éventuel ou protection du support.
Revolt Panneau solaire mobile avec batterie 1000 mAh
Votre nouvelle mini centrale électrique solaire et écologique à emporter ! Accrochez le panneau solaire à votre sac à dos pendant vos randonnées ou vos séjours au camping et accumulez ainsi de l'&eac...
Nice SYP30 panneau solaire 30 W
Panneau solaire photovoltaique NICE: Pour équiper les installations de motorisation Nice ROBUS, POP KIT, WINGO KIT, HOPP KIT, HYKE KIT, TOONA... Ce panneau photovoltaique d'une puissance de 30 Watt conviendra pour des utilisations fréquentes OU pour des si
Projecteur Solaire 20W avec son Panneau Solaire et Télécommande 4000K (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Projecteur Solaire 20W 4000KCe projecteur Solaire est fourni avec son panneau photovoltaïque et sa Télécomande.Facile d'installation avec son système Plug et ses 5 mètres de câble, Il sera idéal pour éclairé vos Parking, Terrasse, jardin, etc ...Ce p
Liquitorre Fontaine de jardin 200 l/h panneau solaire batterie 2W LED
Kit Solaire Autosun 10Nm 1 panneau
Kit motorisation solaire Simu Comprenant 1 Moteur 10Nm Radio + 1 Panneau solaire + 1 batterie
Panneau solaire - Gallagher
Les particularités du Panneau solaire - Gallagher Le Panneau solaire - Gallagher est l’un des nombreux electrificateurs que vous pouvez retrouver chez Agrizone. Le poste de clôture électrique évite que vos animaux ne s'évadent, de plus, il sert à empêcher
nice SYP Panneau solaire 15 W NICE - NICE
SYP panneau solaire photovoltaïque pour alimentation à 24V d'une puissance maximum de 15 W.Dimension : 390x28x415 mm
Blumfeldt Liquitorre Fontaine de jardin 200 l/h panneau solaire batterie 2W LED
revolt Panneau solaire mobile monocristallin 50 W
Profitez du soleil pour vous fournir en électricité grâce au panneau solaire mobile qui vous alimente en énergie, le tout en respectant l?environnement et en réduisant votre facture d'électricité...
revolt Panneau solaire mobile pliable 2 x USB, 14 W
Il suffit de déplier ce panneau solaire et de le brancher à votre batterie de secours, smartphone, lecteur MP3 ou tout autre appareil USB; le système photovoltaïque va alors transformer les rayons du soleil en &eacut...
revolt Panneau solaire pliable ''PHO-4000'' - 40 W
Profitez de l'énergie la plus évidente qui soit : celle du soleil ! Et alimentez vos appareils électriques sans dépendre des réseaux électriques. Positif et pratique, pas seulement d'un point de vue &ea...
revolt Panneau solaire mobile pliable - 15 W
Au camping, en randonnée ou sur la plage : accrochez ce panneau solaire portable à votre sac à dos ou posez-le au soleil, et déjà votre appareil mobile est alimenté en énergie solaire. Télé...
algimouss Nettoyant panneau solaire Alginet solaire bidon de 5 litres
revolt Panneau solaire mobile avec batterie 1000 mAh
BWT MYPOOL Panneau solaire rectangulaire 12W robot CLEAN
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine BWT MYPOOL, Description complète : Le robot piscine électrique CLEAN
OHM-EASY Kit panneau solaire Monocristallin 80W 12V et régulateur 10A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Kit solaire autonome Kit solaire camping car OHM-EASY, Kit panneau solaire 80W type monocristallin gamme 'Pro' 12V et régulateur 10A avec notice. Pour installations solaires nécessaires au fonctionnement d'éclairages, d'une pompe ou de tout
Revolt Panneau solaire mobile avec accumulateur 2000 mAh
Nice SYP15 panneau solaire 15 W
Panneau supplémentaire solaire photovoltaique NICE : Pour équiper les installations SYKCE d'un second panneau photovoltaique d'une puissance de 15 Watt. À raccorder avec la diode Nice en option .
revolt Régulateur de charge de panneau solaire avec 2x USB - 20 A
Prenez soin de vos batteries : le régulateur de charge ajuste l'énergie solaire brute à la consommation de votre accumulateur. Plus sécurisé que jamais grâce à son système de contrôle, il...
nice Pont de diode panneau solaire Nice
Diode pour le branchement de 2 panneaux solaires SYP Nice.
ASUPERMALL Adaptateur De Panneau Solaire Pour Connecteur Mc4 ? Une Branche En Y, 1 Paire,
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Accessoire de montage de panneau solaire Connecteur et raccord de panneau solaire ASUPERMALL, Ces connecteurs compatibles Y-Branch MC4 sont conçus pour connecter des panneaux solaires entre des panneaux solaires et une extension, ce qui est
Set de 2 lampe + 1 panneau solaire Lutec FLAME LED Vert, 3 lumières - Moderne - Extérieur - x - Délai de livraison moyen: 3 à 6 jours ouvrés. Port gratuit France métropolitaine et Belgique dès 100 ?.
Set de 2 lampe + 1 panneau solaire Lutec MINIS LED Chrome, Noir, 3 lumières - Moderne - Extérieur - x - Délai de livraison moyen: 3 à 6 jours ouvrés. Port gratuit France métropolitaine et Belgique dès 100 ?.
Set de 2 lampe + 1 panneau solaire Lutec FLAME LED Lila, 3 lumières - Moderne - Extérieur - x - Délai de livraison moyen: 3 à 6 jours ouvrés. Port gratuit France métropolitaine et Belgique dès 100 ?.
SUPERNOVA Lampe murale panneau solaire LED jardin extérieur REFLEX 28 Led
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe solaire SUPERNOVA, Lampe solaire pour extérieurs, appliqué sur le mur, avec capteur de mouvement et un panneau solaire intégré, idéal pour les jardins et les porches, lumière forte et de longue durée Lampe solaire d'extérieur avec panneau solaire de 3 Watts
vidaXL 2 pièces Panneau solaire piscine pour chauffage piscine
Avec ces panneaux solaires de la piscine, vous pouvez chauffer votre piscine d'une manière facile et rentable. Il aidera à élever la température de l'eau jusqu'à 10 ° C.
Set de 2 lampadaire + 1 panneau solaire Lutec KIWA LED Chrome, Noir, 6 lumières - Moderne - Extérieur - x - Délai de livraison moyen: 2 à 3 semaines. Port gratuit France métropolitaine et Belgique dès 100 ?.
visortech Caméra HD-IP avec batterie rechargeable et panneau solaire IPC-790.SOLAR
Gardez un ?il sur tout ce qui se passe dans votre propriété : à partir de maintenant, vous pouvez être sûr que tout est en ordre autour de la maison et du jardin, à tout moment et de n'importe où...
SELLANDE Kit Neo20 Hybrid de Neogy avec panneau solaire souple
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne SELLANDE, Chargez vos appareils et éclairer avec ce kit solaire complet Neo 20 Hybrid . La valise NeoBank fabriqué par la société française Neogy vous permet de recharger vos appareils via
Ocean Planet Fontaine de jardin 200 l/h panneau solaire 2W batterie LE
Une oasis au jardin : grand jeu d'eau décoratif et élégant avec fontaine et éclairage, Pour les yeux et les oreilles : fontaine façon blocs de pierre lisses arrosés d'eau, Une eau qui scintille : éclairage d'ambiance intégré avec 4 LED blanches, Résiste au
Liquitorre XL Fontaine de jardin 200 l/h panneau solaire batterie 2W L
Murach Fontaine de jardin en cascade batterie 2 kW panneau solaire 3 L
Indépendante du courant de secteur : fontaine de jardin avec à l'énergie solaire, Stocke le courant : panneau solaire de 2kW et batterie 2000 mAh, Ambiance agréable : 3 LED d'éclairage incluses, Résistante : en résine polyester résistante au gel, Puissante
SUPERNOVA Lampadaire LED à Énergie Solaire avec Panneau Solaire et Capteurs pour la
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe solaire SUPERNOVA, Puissant et innovant lampadaire solaire d'ultime génération avec panneau solaire intégré, conçu pour allumer routes, places et stationnements à coût zéro, doté de capteur crépusculaire et de mouvement. Notre ATLAS est un lampadaire LED à
Eclairage solaire panneau affichage 100 cm 400 lumens
Voici un éclairage solaire totalement autonome, astucieux et de qualité professionnelle. Il sera généralement utilisé pour l'éclairage de panneau d'information, l'éclairage de panneau publicitaire ou totem, la mise en valeur de murs ou d?½uvres d'art par e
ECLAIRAGE DESIGN Projecteur Solaire 20W avec son Panneau Solaire et Télécommande 4000K Blanc
★ ★ ★ ★ ☆ 7,0/10
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul ECLAIRAGE DESIGN, Projecteur Solaire 20W 4000K Ce projecteur Solaire est fourni avec son panneau photovoltaïque et sa Télécomande. Facile d'installation avec son système Plug et ses 5 mètres de câble, Il sera idéal pour
VisorTech Caméra HD-IP avec batterie rechargeable et panneau solaire IPC-790.SOLAR
Gardez un œil sur tout ce qui se passe dans votre propriété : à partir de maintenant, vous pouvez être sûr que tout est en ordre autour de la maison et du jardin, à tout moment et de n'importe où...
ASUPERMALL 1 Paire De Mc4 T Direction Panneau Solaire Connecteurs Cable Coupler
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Accessoire de montage de panneau solaire Connecteur et raccord de panneau solaire ASUPERMALL, Ces connecteurs de dérivation de panneaux solaires utilisent des matériaux de PPO de haute intensité comme coquille. Ils ont donc une bonne
ALICE'S GARDEN Projecteur LED 20W avec panneau solaire télécommandé blanc froid, lampe
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe solaire ALICE'S GARDEN, Projecteur LED sans fil et autonome Caractéristiques techniques Durée d'éclairage : 20h en mode veilleuse (30% de luminosité), 15h à 60% de luminosité, 10h à 100% de luminosité Temps de charge : environ 8h en fonction de la météo
ALICE'S GARDEN Projecteur LED 30W avec panneau solaire télécommandé blanc chaud, lampe
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe solaire ALICE'S GARDEN, Projecteur LED sans fil et autonome Caractéristiques techniques Durée d'éclairage : 18h en mode veilleuse (30% de luminosité), 15h à 60% de luminosité, 10h à 100% de luminosité Temps de charge : environ 8h en fonction de la météo
duramaxx Solar Grizzly Caméra embarquée faune &flore LED HD 8 MP panneau solaire
Caméra embarquée éco pour faune et flore avec écran couleur LCD de 6,1 cm (2,4 ) et microphone intégré, Deux modes d?alimentation : mode piles éco et mode Turbo Snap shot, Flash infrarouge absolument invisible avec 84 LEDs noires de 10 mm sans émission de
Eclairage solaire exterieur intelligent, panneau 8W intégré, led 960 lumens blanc froid
Cet éclairage solaire de bonne puissance, tout intégré, rendra de nombreux services pour une multitude d'applications (garage, entrée de maison ou jardin, chemin piétonnier, patio, porche, abri, bungalow, campings...). En partie supérieure, l'éclairage sol
Eclairage solaire extérieur intelligent, panneau 8W intégré, led 960 lumens blanc chaud
Cet éclairage solaire de bonne puissance, tout intégré, rendra de nombreux services pour un grand nombre d'applications (garage, entrée de maison ou jardin, chemin piétonnier, patio, porche, abri, bungalow, campings...). En partie supérieure, l'éclairage s
Eclairage solaire intelligent intégré Street BT, panneau 30W, led 15W
Cet éclairage solaire tout intégré, puissant, conviendra pour de bonnes solutions d'éclairage autonome pour réaliser par exemple un lampadaire autonome, sans fil (à partir de poteau existant ou neuf) ou pour fixation sur mur, lorsque le module peut être or
SUPERNOVA Lampadaire routier LED à Énergie Solaire 3000 Lumens avec Panneau Intégré et
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement SUPERNOVA, Nouveau lampadaire LED avec panneau solaire intégré de 21.6W, idéal pour allumer les espaces extérieurs comme jardins, routes et stationnements, sans dépenser d'argent en énergie électrique,
Rocherquell Fontaine de jardin en cascade batterie 2 kW panneau solair
Viesta H900 panneau de chauffage infrarouge Crystal Carbon (dernière
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur infrarouge design VIESTA, Viesta H900 chauffage infrarouge - Avec ce panneau de chauffage vous chauffez selon le principe du rayonnement solaire ! Ce chauffage mural ultra-mince de la marque Viesta avec sa
Viesta H400 panneau de chauffage infrarouge Crystal Carbon (dernière
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur infrarouge design VIESTA, Viesta H400 chauffage infrarouge - Avec ce panneau de chauffage vous chauffez selon le principe du rayonnement solaire ! Ce chauffage mural ultra-mince de la marque Viesta avec sa
Viesta H700 panneau de chauffage infrarouge Crystal Carbon (dernière
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur infrarouge design VIESTA, Viesta H700 chauffage infrarouge - Avec ce panneau de chauffage vous chauffez selon le principe du rayonnement solaire ! Ce chauffage mural ultra-mince de la marque Viesta avec sa
Viesta H1200 panneau de chauffage infrarouge Crystal Carbon (dernière
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur infrarouge design VIESTA, Viesta H1200 chauffage infrarouge - Avec ce panneau de chauffage vous chauffez selon le principe du rayonnement solaire ! Ce chauffage mural ultra-mince de la marque Viesta avec
Viesta F780 panneau de chauffage infrarouge Crystal Carbon (dernière
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur infrarouge design VIESTA, Viesta F780 chauffage infrarouge - Avec ce panneau de chauffage vous chauffez selon le principe du rayonnement solaire ! Ce chauffage mural ultra-mince de la marque Viesta avec sa
new garden LampadairesNew GardenFREDO-Lampadaire d'extérieur LED RGB solaire rechargeable H170cm Blanc
- Blanc - - - Polypropylène - H 170cm / Ø 46,5cm / base Ø 36cm / Surface panneau solaire : 55x66cm / Longueur du câble : 1.5m - Design -
Hager LCP01S - Interphone radio sans fil solaire
Interphone solaire sans fil radio HAGER LCP01S Muni de son panneau photovoltaique le portier Hager LCP01S deviendra autonome grace à sa batterie incorporée. Le panneau est composé de polycristallin d'une puissance de 8 W sous un ensoleillement de 1000W/cm2
outiror Pompe de bassin solaire SOLARMAX 600
Watt max. 10 W. Dimensions panneau H 40 x 25,5 x 2,5 cm. Fixation Piquet de terre en plastique Pompe : Haut. refoulement max. 1.7 m. Débit de recyclage max. 610 l/h. Câble 5 m. jets d'eau Jeu : Volcan et cloche d'eau. Avantages des pompes SolarMax :
probache Lampe double projecteur solaire orientable 38 leds avec détecteur de mouvement
Pratique, puissant et très fonctionnel, ce projecteur solaire deux têtes est équipé de 38 leds pour un éclairage puissant.Il est également équipé d'un détecteur de mouvement actif dans un rayon de 5m et d'un large panneau solaire 5,5v 1200 mA pour l'alimen
EPSOLAR Régulateur solaire MPPT Epsolar 1210AN - 10A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Régulateur solaire et éolien EPSOLAR, LIVRAISON SOUS 2 A 5 JOURS OUVRES – RETRAIT EN MAGASIN SOUS 2H Le régulateur de charge solaire EP Solar 10A - technologie MPPT se branche entre le panneau solaire et la batterie
EPSOLAR Régulateur solaire PWM Epsolar VS4524 AU 45A 12/24V
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Régulateur solaire et éolien EPSOLAR, LIVRAISON SOUS 2 A 5 JOURS OUVRES – RETRAIT EN MAGASIN SOUS 2H Le régulateur de charge solaire EP Solar 45A - régulation PWM se branche entre le panneau solaire et la batterie de
EPSOLAR Régulateur solaire MPPT Epsolar 2210AN - 20A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Régulateur solaire et éolien EPSOLAR, LIVRAISON SOUS 2 A 5 JOURS OUVRES – RETRAIT EN MAGASIN SOUS 2H Le régulateur de charge solaire EP Solar 20A - technologie MPPT se branche entre le panneau solaire et la batterie
EPSOLAR Régulateur solaire MPPT Epsolar 3215BN - 30A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Régulateur solaire et éolien EPSOLAR, LIVRAISON SOUS 2 A 5 JOURS OUVRES – RETRAIT EN MAGASIN SOUS 2H Le régulateur de charge solaire EP Solar 30A - technologie MPPT se branche entre le panneau solaire et la batterie
EPSOLAR Régulateur solaire MPPT Epsolar 4210AN - 40A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Régulateur solaire et éolien EPSOLAR, LIVRAISON SOUS 2 A 5 JOURS OUVRES – RETRAIT EN MAGASIN SOUS 2H Le régulateur de charge solaire EP Solar 40A - technologie MPPT se branche entre le panneau solaire et la batterie
ART Sacoche solaire à bandoulière Art Bag Design Purple
SACOCHE SOLAIRE Panneau solaire de 1W. Batterie Li-ion 1800 mAh.Le rabat solaire amovible permet de changer de design à tout instant. Fixation par velcro.Livré avec 6 adaptateurs USB et GSM. Panneau solaire flexible de 1W avec batterie Li-ion...
outiror Lot de 2 - PROJECTEUR SOLAIRE DETECTEUR DE MOUVEMENT - 44 LED
Sécurité et économie d'énergie sont compatibles désormais avec ces deux projecteurs détecteurs de mouvement à énergie solaire avec 44 LED 300 LUMEN (lumière forte) Lot de 2 lampes Solaires 44 LED 300 LUMEN. Panneau d'éclairage à électrolyte qui amél
oneconcept Hemisphere 25 lampe solaire de jardin demi-sphère Ø 25cm LED IP44
Lampe demi-sphère de 25 cm de diamètre, Autonomie complète via batterie et panneau solaire, Effet clair de lune via 4 LEDs, Parfaite comme lumière d'ambiance pour les jardins, terrasses et tous les espaces verts
Steinel Projecteur extérieur - solaire - détecteur mouvement - LED Xsolar L-S STEINEL
IP44 Orientable sur 120° Panneau solaire Batterie lithium Détecteur de mouvement
outiror Lot de 2 - Projecteur solaire détecteur de mouvement - 80 LED
Sécurité et économie d'énergie sont compatibles désormais avec ces deux projecteurs détecteurs de mouvement à énergie solaire avec 80 LED 450 LUMEN (lumière de très forte puissance) Lot de 2 Lampe Solaire 80LED 450 LUMEN : Panneau d'éclairage à élec
outiror Spot solaire Clark 500lm 5W
Dès qu'une présence est détectée par le sensor, ce spot séclaire de sa LED blanche puissante (5W) pour libérer une luminosité jusqu'à 500 lmLe panneau solaire permet de recharger la batterie tout au long de la journée, et dès la tombée de la nuit, le
lumineo Guirlande solaire 10 Ampoules blanc chaud
Cette guirlande solaire est composé de 10 Ampoules décoratives (ampoule uniquement déco est soudé)Cette guirlande solaire s'allume pendant 6 heures (pleine charge) automatiquement à la tombée de la nuit. Longueur du panneau solaire a la première ampo
Boule lumineuse Buly 40 SmartTech, recharge solaire ou secteur, avec telecommande
Vous ne serez pas déçus par l'effet rendu de celle boule lumineuse multicolore totalement autonome, fonctionnant sur batterie, pouvant être rechargée par le panneau solaire intégré ou via le bloc alimentation fourni. De plus, elle est livrée avec une téléc
esotec Borne ou applique solaire Sunny blanc chaud
Cette borne solaire, éclairage led blanc chaud, présente un excellent compromis temps de fonctionnement-puissance d'éclairage pour une bonne utilisation toute l'année contrairement à de nombreuses bornes solaires. Pour autoriser cela, le panneau solaire et
3 boules solaire étanche pour illumination plan d'eau
Lot de 3 boules solaire étanche et flottante pour illumination de point d'eauLivré avec son piquet solaire a planterLes 3 sphères sont étanche est relié par un cable au panneau solaireDimensions de chaque boule : 9cmChaque sphère est équipé d'une led
blachere illumination Guirlande solaire multicolore 5 mètres
Guirlande solaire de 5 mètres multicoloreNombres de LED : 48Teinte lumière : multicoloreS'allume à la tombée de la nuitDistance entre panneau solaire et première LED 0.5mAutonomie d'environ 6 heures à pleine charge
blachere illumination Guirlande solaire 100 LED blanc chaud 10m
Cette guirlande led blanc chaud est équipée de 100 LEDS.L'installation est très simple reliée la guirlande au panneau solaire, il faut exposer la panneau solaire le plus possible au soleil.Il y a deux modes sur cette guirlande couleur fixe ou clignot
star Deco solaire COMBO BALLS
Décorations solaire COMBO BALLS, cette décoration peut faire du balisage ou une guirlande solaire.Elle se recharge la journée grâce à son panneau solaire, et s'allume à la tombée de la nuit.La lumière est de teinte chaude.Longueur : 7mètres donc 2 mè
galix Lot de 2 lanternes solaire bleu
Lot de 2 lanternes solaire bleu2 Lanternes solaire en inox et verre.Dimensions (Ø x h) : 7.5 x 35 cm (dont 25.5 cm au-dessus du sol)Batterie rechargeable : 1 x 350 mAh Ni-Mh AAAmpoule LED : 1 x blanchePuissance panneau solaire : 0.20 WNombre de lumen
Lampe GAOLING carrée solaire
Lampe de table solaire GAOLING carrée en céramique à changement de couleurs ou éclairage Led blanc (se choisit avec un interrupteur).Cette lampe de table fonctionne avec un panneau solaire, elle est autonome et s'allume à la tombée de la nuit.Cette l
arev Applique solaire à détection CUZCO 300 Lumens
Applique solaire à détection CUZCO 300 LumensCaractéristiquesUsage uniquement à l'extérieur IP44Alimentation par panneau solaire 1.2 WEquipée de 8 LEDs Blanc froid 6000 KBatterie rechargeable Li-ion 3.7VDétecteur de mouvements intégréAngle de détecti
esotec Décoration solaire led Crystal Glace
Voici une décoration en forme de cristal de glace qui enchantera vos environs de jour comme de nuit. Le soir, automatiquement à la détection d'obscurité le cristal va s'illuminer de ses LEDs incorporées blanches. Un panneau solaire cristallin de bonne puis
star Lanterne solaire déco verte
Cette lanterne a poser ou à suspendre est très décorative.Elle possède a l'intérieur une bougie led alimenté par le panneau solaire.Elle s'allume toute seule a la tombée de la nuit. La lumière de la LED est fixe.Aussi belle éteinte , qu'allumé. Elle
star Spot solaire blanc chaud
Spot solaire blanc chaud 30 lumensS'allume à la tombée de la nuitLumens : 30Hauteur : 22cmLargeur : 15cmIl est équipé de 4 LEDPossibilité de déplacer le panneau solaire de 45cmIP44
star Lot de 3 Appliques Solaires Blanc Chaud
Lot de 3 Appliques Solaires Blanc ChaudCes Appliques ont un capteur de lumière intégré allume et éteint les lumières automatiquement.À la lumière du soleil, le panneau solaire charge la batterie rechargeable.Idéal pour une utilisation en balisage, de
star Bouteille décoration solaire micro LED
Bouteille décoration solaire micro LEDCette bouteille possède a l'intérieur un panneau solaire. Elle se recharge la journée et s'allume à la tombée de la nuitElle est équipé de 10 micro LED blanc chaudDimensions : Hauteur : 30cmLargeur : 7.5cmMatière
blachere illumination Guirlande stalactite solaire LED blanc chaud - 6m
Guirlande Stalactite solaire composé de 128 LED Blanc chaud, cette guirlande est animée, elle possède deux modes d'animations.Couleur du câble : vertLongueur : 6 mètresHauteur des descentes : 0.5mUtilisation extérieur (orienté le panneau solaire au s
star Lampe de table solaire JAR GLASS
Lampe de table solaire GLASS JARCette jarre s'allume à la tombée de la nuit pour environ 6 heures (à pleine charge)Elle est équipé d'un panneau solaire et d'une led jauneHauteur : 12cmDiamètre : 11cmIP44
Panneau solaire portable
Panneau solaire camping car
Panneau solaire thermique
Panneau solaire 12v
Panneau solaire 12v
Panneau solaire prix
Panneau solaire fortnite
Panneau solaire pas cher
Panneau solaire pour piscine
Panneau solaire pour camping car
Panneau solaire oscaro
Panneau solaire eau chaude
Panneau solaire gratuit
Panneau solaire 1000w
Panneau solaire 300w
Panneau solaire caravane
Panneau solaire rendement
