Panneau japonais sur tringle
Panneau Japonais
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Gris intense, sur mesure
Le panneau japonais sur mesure, aussi appelé rideau ou store japonais, est doté de 2 à 4 panneaux en tissu qui coulissent et se déplacent de façon indépendante. Livré prêt-à-poser, il suffit d?installer le rail et d?attacher les panneaux en tissu via le ve
GARDINIA Porte-panneau pour Rail de Panneau Japonais et Tringle à Rideau avec Rail Intégré, Velcro et Glissière Pré-assemblés, Support avec Tête Coulissante et Barre de poids, 60 cm, Atlanta, Argent
Porte-panneau avec velcro et glissière pré-assemblés pour rails de panneau japonais et tringles à rideaux avec insert coulissant (diamètre 20 mm et 16 mm), Support avec tête coulissante et barre de poids inclus Montage facile: Fixation facile des panneaux japonais grâce au velcro, Insertion facile du support de panneau sur le rail, Embouts en plastique pour la fermeture des extrémités Plusieurs possibilités de combinaison: porte-panneaux pour rails et tringles à rideaux avec insert coulissant, Fixation de rideaux divers grâce à la bande velcro Utilisation facile: déplacement sans effort grâce aux glissières pré-montées, Sous-profil à insérer sur le bord inférieur du panneau japonais Contenu: 1 x GARDINIA Porte-panneau pour rail de panneau japonais et tringle de rideau avec insert coulissant, Velcro et glissières pré-montées inclus, Support avec tête coulissante et sous-profil, 60 cm, Atlanta, Argenté
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Gris anthracite, sur mesure
Big datastore Tringle à Rideau Faite sur Mesure Blanc Peinture Aquarelle Fleurs de Cerisier Japonais Cerisier Sakura en Vert Doux Obscurité complète Réduction du Bruit W72xH45 Coloris 05
Ces rideaux sont fabriqués en polyester. Dimensions : 55 x 39 cm. 2 rideaux extérieurs par colis. Dimensions de chaque panneau : 27,5 x 39 cm. Avantage : ombrage, bon drapé, protection de l'environnement, ne se décolore pas, bonne résistance à l'usure. Entretien facile : finition de bonne qualité qui résistera à des années d'utilisation. Lavable en machine. Service client professionnel. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons tout notre possible pour vous aider.
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Blanc, sur mesure
Victoria M. Rail pour Panneau Japonais 3 Voies 200 cm, Blanc
VICTORIA M Rail pour panneau japonais 3 voies 200 cm compris support plafond Rail pour panneau japonais, fabriqué en aluminium de haute qualité, blanc laqué Nos rails pour panneau japonais permettent l'extension individuelle même ultérieurement
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Prune, sur mesure
Home fashion 86601-701 Panneau japonais "Rom" 245 x 60 cm
Contenu du packaging : 1 Matière : 100% Polyester Couleur : Blanc Description du produit: Possibilité de coupe Composition: 100% Polyester Dimensions : 245 x 60 x 0,01 cm Accessoires inclus : 1 Rideau avec Tringle en aluminium et Barre de stabilisation, avec rideaux glissent Entretien: lavage 30°, repassage un point maximale, pas sechoir Finition: Impression numérique
stores discount com Panneau store japonais Voile, Gris perle, sur mesure
Home Fashion 87188-707 Panneau Japonais Polyester H:245 x W: 60 cm - ROUGE
Rideau Coulissant avec impression numérique, photoréaliste motif. Ce rideau coulissant contient un chariot à panneau avec dessus (crochets coulissants de rideaux) pour tous les rails courants de rideaux, ainsi qu'un rail de serrage en bout. Possibilité de coupe: Cette technique vous permet de raccourcir votre rideau coulissant á la hauteur désirée. Description du produit: Possibilité de coupe Accessoires inclus: 1 Rideau avec Tringle en aluminium et Barre de stabilisation, avec rideaux glissent Entretien: lavage 30°, repassage un point maximale, pas séchoir Finition: Impression numérique Matière: 100% Polyester Couleur: Rouge Dimensions: 60 x 245 cm
stores discount com Panneau store japonais Screen, Noir, sur mesure
Home Fashion Panneau Japonais Halifax 245 x 60 cm, 100% Polyester, Gris
39 ePad Qualité ePad Tambour de frein
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Vanille, sur mesure
Command Pack de 12 Languettes Repositionnables : 8 larges, 4 moyennes
La solution pour les images & cadre : cadre avec les bandes de montage Command Photos, toutes sont blancs des images claires et sans clous ni chevilles. Monté avec un clic : le système repositionierbare Dual Lock permet la pose simple et rapide Photos bande de montage. Un clic et la maintient l'image ou le cadre. Flexible accommode : grâce à l'installation avec fermeture à pression est le suspendre des images, cadres et même petits articles pas une grande en plus.
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Vert Turquoise, sur mesure
Victoria M. Double Store Enrouleur 50 x 150 cm Gris - Klemmfix: sans perçage ni Forage - Montage Simple avec Clips
Taille du store double (l x L): 50 x 150 cm, Couleur: Gris, La largeur du tissu est d'environ 3cm plus courte que la taille indiquée. ATTENTION! Pour une fenêtre de hauteur égale à 150 cm, nous vous recommandons de sélectionner la hauteur de store supérieur à votre fenêtre, soit (230 cm) Le double store pourvoit grâce aux rayures alternativement opaques et transparentes, à une alternance de luminosité Les accessoires de fixation et la sécurité enfants sont fournies avec le store double pour garantir un montage facile et sûr La chaînette d'une longeur de 90 cm peut s'installer sur le côté droit ou sur le côté gauche du store Condition pour les clips de fixation: profondeur du cadre de fenêtre (Min.14 mm - max.17 mm) (joint en caoutchouc inclus)
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Bleu ciel, sur mesure
GARDINIA Kit de Tringle à Rideaux - Kit complet avec tringle à 2 rails intérieurs - Kit de montage inclus - 3 x 120 cm - Blanc
Kit complet et pratique pour rideaux : 3 tringles à 2 rails avec anneaux avec roulettes, Embouts, Serrures et couvertures pour des trous de forage, Kit de montage inclus pour montage au plafond Votre design : Kit complet de tringles à rideaux pour la fixation de rideaux (vendu séparément), Idéal pour les façades de grandes fenêtres Montage facile : Visser la tringle au plafond (rail déjà percé), Kit de montage inclus, Insertion facile des anneaux de roulement sur le rail Tringle à rideaux pratique en blanc brillant pour un style classique, Produit de qualité fabriqué en Allemagne Contenu : 1 x GARDINIA Kit de tringles à rideaux, 3 tringles à rideaux 2 voies (longueur: 120 cm), 34 anneaux à roulettes, 1 paire d'embouts, 3 couvercles, 3 vis / chevilles, 4 freins, Plastique, Couleur : Blanc mat
stores discount com Panneau store japonais Voile, Gris souris, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Cacao, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Bleu canard, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Bleu marine, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Gris glacier , sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Ble, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Bleu nuit, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Bleu jean, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Taupe, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Screen, Anthracite, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Vanille, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Cafe, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Screen, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Vert tilleul, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Noir reglisse, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Rouge intense, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Vanille, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Gris souris, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Gris polaire, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Jaune soleil, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Vert tilleul, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Ficelle, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Gris glacier, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Gris cendre, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Gris acier, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Noir, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Gris intense, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Beige creme, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Beige lin, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Beige fonce, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Beige, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Beige, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Beige, sur mesure
Abattant de toilettes Japonais avec télécommande déportée + panneau
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant japonais pour WC DESINEO, Abattant de toilettes Japonais avec télécommande déportée + panneau latéral Wc automatique full options 270B La commande déportée permet d'adapter l'ut
Panneau Japonais Occultant Gris Souris
  Le Panneau Japonais Occultants est idéal devant une large fenêtre ou pour cloisonner une pièce avec élégance.  Nos panneaux sur-mesure montés sur rails s'adapteront à toutes vos envies. Voir toute la Gamme de Panneaux Japonais
DESINEO Abattant de toilettes Japonais avec télécommande déportée + panneau latéral Wc
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant japonais pour WC DESINEO, Abattant de toilettes Japonais avec télécommande déportée + panneau latéral Wc automatique full options 270B La commande déportée permet d'adapter l'utilisation à des personnes à mobilité
klarstein Gotland Radiateur convecteur sur pied 600W 900w 1500 W panneau verre -
Pleine puissance : radiateur à 3 positions et 600, 900 ou 1500 watts, Chaleur agréable : températures agréables dans chaque pièce, Utilisation simple : thermostat réglable par molette, Entretien très simple : grâce à son grand panneau frontal en verre de s
String Works - Montage sur panneau - blanc/laqué/PxHxP 60x35.5x4cm
Le String Works - Panneau multifonctionnel créé par Nisse Strinning pour la marque String est un complément de bureau astucieux. L'entreprise scandinave a forgé sa réputation sur des systèmes de rangements modulables, esthétiques et particulièrement bien p
Novellini Baignoire d'angle Venus sur châssis avec panneau Blanc
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire SIENA GARDEN, Novellini Baignoire d'angle Venus sur châssis avec panneau Novellini Baignoire d'angle Venus sur châssis avec panneau DESCRIPTION Baignoire d'angle sur châs
Novellini Baignoire Hydro plus d'angle Venus sur châssis avec panneau
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire SIENA GARDEN, Novellini Baignoire Hydro plus d'angle Venus sur châssis avec panneau Novellini Baignoire Hydro plus d'angle Venus sur châssis avec panneau DESCRIPTION Baig
Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire balnéo SIENA GARDEN, Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau DESCR
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire balnéo SIENA GARDEN, Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau et Désinfection Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis av
Mitigeur sur panneau Presto Alpa - Presto - PRESTO.
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Pour collectivité Mitigeur collectif PRESTO., Caractéristiques Désignation : Mitigeur Alpa Vendu par : 1
Panier de Basket-Ball sur pied avec poteau panneau, base de lestage sur
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Panneau et panier de basket HOMCOM, Description : Ce panneau de basketball sera idéal pour tous les amateurs et inconditionnels du basket. À la fois grand avec hauteur réglable e
NOVAP Poteau acier 1m30 Blanc sur socle acier avec support panneau - 2227124
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité NOVAP, Pour panneaux d'information, de signalisation... Poteau en acier équipé d'une tête double usage: Fixation d'un panneau grâce à l'adhésif fournis Mise en place de la chaîne de
NOVAP Poteau PVC grande hauteur Noir sur socle lester 3kg avec support panneau
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité NOVAP, Poteau PVC grande hauteur équipé d'une tête double usage: Fixation d'un panneau grâce à l'adhésif fournis Mise en place de la chaîne de délimitation grâce aux crochets intégrés. Livré
NOVAP Kit poteau PVC avec panneau - Intervention sur machine - 2001458
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité NOVAP, Signaler efficacement et visiblement une interdiction ou un danger. Kit de balisage de sécurité comprenant: • Poteau PVC sur socle à lester 4 kg • Panneau 450 x 150 mm avec fixation
SIENA GARDEN Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau et
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire balnéo SIENA GARDEN, Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau et Désinfection Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau et Désinfection DESCRIPTION
NOVAP Poteau acier Blanc sur socle acier avec support panneau - 2000185
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité NOVAP, Afin de donner de la hauteur et de la visibilité à vos messages temporaires. Poteau acier équipé d'un support d'information A4. Le message peut-être modifié en changeant simplement le
SIENA GARDEN Novellini Baignoire d'angle semi-circulaire Una sur châssis avec panneau
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire SIENA GARDEN, Novellini Baignoire d'angle semi-circulaire Una sur châssis avec panneau Novellini Baignoire d'angle semi-circulaire Una sur châssis avec panneau DESCRIPTION Baignoire d'angle semi-circulaire sur
NOVAP Poteau PVC Rouge/Blanc sur socle lester 3kg avec support panneau - 2000086
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité NOVAP, Poteau PVC équipé d'une tête double usage: Fixation d'un panneau grâce à l'adhésif fournis Mise en place de la chaîne de délimitation grâce aux crochets intégrés. Livré avec un socle
NOVAP Poteau acier Blanc sur socle acier avec support panneau - 2000116
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité NOVAP, Poteau en acier équipé d'une tête double usage: Fixation d'un panneau grâce à l'adhésif fournis Mise en place de la chaîne de délimitation grâce aux crochets intégrés. Socle large
SIENA GARDEN Novellini Baignoire Hydro plus d'angle Venus sur châssis avec panneau Blanc
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire SIENA GARDEN, Novellini Baignoire Hydro plus d'angle Venus sur châssis avec panneau Novellini Baignoire Hydro plus d'angle Venus sur châssis avec panneau DESCRIPTION Baignoire Hydro plus d'angle sur châssis avec
SIENA GARDEN Novellini Baignoire d'angle Venus sur châssis avec panneau Blanc - 170x70cm
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire SIENA GARDEN, Novellini Baignoire d'angle Venus sur châssis avec panneau Novellini Baignoire d'angle Venus sur châssis avec panneau DESCRIPTION Baignoire d'angle sur châssis avec un panneau Colonne d'échappement
SIENA GARDEN Novellini Baignoire d'angle semi-circulaire Vogue sur châssis avec panneau
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire SIENA GARDEN, Novellini Baignoire d'angle semi-circulaire Vogue sur châssis avec panneau Novellini Baignoire d'angle semi-circulaire Vogue sur châssis avec panneau DESCRIPTION Baignoire d'angle semi-circulaire sur
SIENA GARDEN Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau Blanc
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Baignoire et balnéo Baignoire balnéo SIENA GARDEN, Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau Novellini Baignoire hydromassage d'angle Venus sur châssis avec panneau DESCRIPTION Baignoire hydromassage d'angle sur
NOVAP Poteau PVC grande hauteur Noir sur pointe avec support panneau - 2000543
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité NOVAP, Poteau PVC équipé d'une tête double usage: Fixation d'un panneau grâce à l'adhésif fournis Mise en place de la chaîne de délimitation grâce aux crochets intégrés. Livré avec une
NOVAP Poteau aluminium Rouge sur socle balise avec panneau - Stop - 2030281
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Panneau d'interdiction NOVAP, Idéal pour la signalisation extérieure (parking…) ou industrielle. Poteau en aluminium équipé de: Collier de liaison pour la fixation d'un panneau de signalisation. Socle balise
NOVAP Poteau acier grande hauteur Blanc sur socle acier avec support panneau - 2000192
NOVAP Poteau PVC grande hauteur Blanc sur socle lester 3kg avec support panneau
NOVAP Poteau acier 1m10 Blanc sur socle acier avec support panneau - 2000130
NOVAP Poteau PVC grande hauteur Rouge/Blanc sur socle lester 3kg avec support panneau
NOVAP Poteau PVC Noir sur pointe avec support panneau - 2000536
NOVAP Poteau PVC grande hauteur Blanc sur pointe avec support panneau - 2000260
NOVAP Poteau PVC Noir sur socle lester 3kg avec support panneau - 2000512
PRESTO. Mitigeur sur panneau Presto Alpa - Presto
NOVAP Poteau PVC grande hauteur Rouge/Blanc sur pointe avec support panneau - 2000277
NOVAP Poteau aluminium Rouge sur socle balise avec panneau - Défense de stationner
NOVAP Poteau PVC Blanc sur socle lester 3kg avec support panneau - 2000079
NOVAP Poteau PVC Rouge/Blanc sur pointe avec support panneau - 2000253
NOVAP Poteau PVC Blanc sur pointe avec support panneau - 2000246
Riho Sion Receveur de douche pour installation sur pieds sans set de pieds ni panneau
Caractéristiques principales Le Sion est un receveur de douche à installer sur pieds. La marque Riho propose ce receveur en acrylique sur une plaque de fond épaisse anti-dérapante et facile à nettoyer. En plus de ses produits de hautes qualités une garantie de 10 ans vient compléter un excellent rapport
