Panneau japonais sans percer
Panneau Japonais
Projecteur LED RVB pour piscine hors sol sans percer - SEAMAID
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Eclairage de piscine SEAMAID, Kit d'éclairage LED pour piscine hors sol à visser sur une buse de refoulement Conçu pour s'installer sans travaux, ni outillage spécifique, le kit d'éclairage SeaMA
Victoria M. Double Store Enrouleur 50 x 150 cm Gris - Klemmfix: sans perçage ni Forage - Montage Simple avec Clips
Taille du store double (l x L): 50 x 150 cm, Couleur: Gris, La largeur du tissu est d'environ 3cm plus courte que la taille indiquée. ATTENTION! Pour une fenêtre de hauteur égale à 150 cm, nous vous recommandons de sélectionner la hauteur de store supérieur à votre fenêtre, soit (230 cm) Le double store pourvoit grâce aux rayures alternativement opaques et transparentes, à une alternance de luminosité Les accessoires de fixation et la sécurité enfants sont fournies avec le store double pour garantir un montage facile et sûr La chaînette d'une longeur de 90 cm peut s'installer sur le côté droit ou sur le côté gauche du store Condition pour les clips de fixation: profondeur du cadre de fenêtre (Min.14 mm - max.17 mm) (joint en caoutchouc inclus)
Ideal Standard Lavabo sans trou percé 710 x 150 x 420 mm blanc
Plomberie sanitaire chauffage Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu IDEAL STANDARD, Lavabo en grès fin de première qualité pour montage mural. En grès fin cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de ba
KINGTOP Porte-balai Mural avec 5 Emplacements et 6 Crochets Multi-taches
【Economiser de L'espace】 - Prend moins de place, mais permet de ranger tout autant; Optimisez votre placard à balais, cuisine, garage ou votre buanderie avec cette solution multifonctions et robuste 【Faites Votre Chambre Plus Propre】 - Il a 5 pinces auto-bloquantes et 6 crochets que vous pouvez ouvrir ou laisser remontés, peut accrocher jusqu'à 11 outils comme des balais, mops, outils de jardinage et équipements sportifs 【De Haute Qualité】 - Dispositif en caoutchouc pour une meilleure accroche. Le support est composé d'aluminium et de plastique à haute résitance lui permettant de supporter une charge maximale de 5kg 【Pratique et Utilitaire】 - Des billes ajustable pour tout type de balai, une solution simple pour garder vos outils et vous n'avez plus besoin de chercher vos outils partout 【Installation Facile】 - Fixation murale par visserie fournie, ne vous souciez qu'il va tomber le lendemain
Ideal Standard Lavabo sans trou percé 600 x 145 x 600 mm blanc
Deconovo Rideau à Oeillet Rideau Isolant Thermique Rideau Occultant pour Chambre Salon 132x160cm Rideau Fenetre Gris Clair
DIMENSION - Matériel : 100% en Polyester, Contient 1 Panneau par paquet, Dimension 132cm x 160 cm (largeur x hauteur). La hauteur du rideau est mesurée à partir du sommet de l'anneau. DESIGN MODERNE - Design moderne disponible avec un large choix de couleurs qui épousent parfaitement votre décor et qui donnent un ton prononcé à votre pièce pour un intérieur plus convivial et chaleureux. RIDEAU 2 en 1 OCCULTANT ET THERMIQUE - Ce rideau court 2 en 1 occulte la lumière provenant directement de la fenêtre pour une chambre plus sombre tout en préservant la température intérieure de votre pièce en été comme en hiver. USAGE - Ce rideau occultant est Idéal pour la maison, le salon, la chambre à coucher, la cuisine, les larges et petites fenêtres, le vitrage des balcons, les baies vitrées, les vitrages orientés sud et les fenêtres exposées à l'éclairage publique pendant la nuit. Produit utilisé pour intérieur de type studio, appartement, maison ou séparation de pièce. Recommandé pour les personnes au sommeil léger, enfants et bébés pour un sommeil de meilleure qualité. ENTRETIEN ET INSTALLATION FACILE - Prêt à poser. Ce rideau thermique isolant est livré avec 8 œillets intégrés. Il s'adapte à la majorité des tringles disponibles sur le marché. Se nettoie à la main ou en machine.
Ideal Standard STRADA Lavabo sans trou percé 710 x 150 x 420 mm blanc IdealPlus (K0813MA)
Lavabo en grès fin de première qualité pour montage mural.En grès fin cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base. Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 480 et 520Kg/cm2. L?émail (épaisseur d
RICOO Etagère Murale Design en Bois WM050-BG étagère Suspendue Meuble Mural Moderne Armoire de Rangement Decoration Maison Mobilier intérieure en Couleur Gris béton
Meubles modernes salle de bain WC cuisine complete accessoire decoration pour chambre couloir corridor l'entrée Système de rangement Support CD DVD Bluray Bibliotheque cadre photo pot de fleur Deco Chambre d'enfant Accesoires pour mettre les cadres de photo rangement maquillage mobilier bébé Décoration Maison murale salon vintage bois utilisation polyvalente avec 8 différentes compartimentes Etagere de rangement stable et robuste / Charge maximale 7Kg / Poids net 8,9Kg / Panneau aggloméré Bois moulé / Dimensions 85cm x 48cm x 16cm / en couleur Gris Béton
Ideal Standard STRADA Lavabo sans trou percé 600 x 420 x 145 mm blanc IdealPlus (K0797MA)
GARDINIA Store Enrouleur Occultant Thermique à Coller ou Clipser, Grande Réflexion de la Lumière, Économie d'Énergie, Opaque, Kit de Montage Inclus, Store Thermique EASYFIX, Ardoise, 75 x 150 cm (LxH)
Store enrouleur occultant pour fenêtre standard, Réglage libre de la longueur avec chaînette, Meilleure réflexion de la lumière grâce à la face arrière thermique, Conservation de la chaleur en hiver et du froid en été, Pose sans perçage et sans outils Fixation avec supports à clipser: assemblage facile des différentes pièces et pose du store enrouleur sur le haut de l'ouvrant de fenêtre en attachant les 2 supports à clipser, Profondeur d'accroche: de 15 à 22 mm, Montage avec vis possible Fixation avec supports adhésifs: nettoyer le châssis et coller les supports, adhérence totale après env. 24 h, Convient aussi pour les fenêtres fixes, Décollage sans résidus Sécurité enfant: Sans danger pour les plus jeunes grâce au dispositif de fixation pour chaînette à visser sur le mur, Maintien de la chaînette tendue Contenu: 1 x GARDINIA Easyfix Store enrouleur thermique à coller ou à clipser, Économie d'énergie, Kit de montage inclus, Couleur: Ardoise, 100% Polyester, 75 x 150 cm, Largeur de la toile: 72 cm, Largeur du store complet: 75 cm
Ideal Standard STRADA Lavabo sans trou percé 910 x 150 x 420 mm blanc IdealPlus (K0812MA)
GARDINIA Store Vénitien en Aluminium, Fixation au Mur et au Plafond, Kit de Montage Inclus, Store Vénitien Aluminium, Blanc, 60 x 240 cm (LxH)
Store vénitien élégant en aluminium avec cordons assortis pour fenêtre standard, Idéal pour un bureau ou une salle de séjour, Protection contre le soleil et les regards translucide et opaque, Pose sur le plafond ou le mur, Ne convient pas pour plafond en pente Réglage libre de la longueur du store à l'aide d'un cordon de commande, Gestion de l'incidence de la lumière grâce à la tige d'orientation pour ouvrir et fermer les lames, Commande à droite Pose plafond/mur: fixation facile du store vénitien sur le mur ou le plafond à une distance suffisante du bord supérieur du châssis, Matériel de montage inclus, Astuce : pose sans perçage avec supports à fixer sur le battant (vendus séparément) Touche décorative pour fenêtre: store en aluminium à hauteur réglable avec lames de 2,5 cm de largeur, Obscurité partielle, Astuce : courbure vers l'intérieur pour protection contre le soleil et la chaleur, Lames nettoyables Contenu: 1 x GARDINIA Store vénitien en aluminium, Pose plafond/mur, Matériel de montage inclus, Blanc, Largeur: 60 cm, Rail supérieur en acier: 25 x 25 mm Coleur : Blanc Piles pas requises
Ideal Standard STRADA Lavabo sans trou percé 910 x 150 x 420 mm blanc (K081201)
VICTORIA M Store occultant avec mécanisme à chaîne pour fenêtres et portes - montage au plafond ou au mur - Store occultant: 80 x 175 cm marron
La largeur du tissu est environ 3cm plus courte que la largeur du store (largeur indiquée dans la sélection) La livraison du store contient les supports pour le montage au plafond et au mur, la sécurité enfants et des capuchons de conception (en plastique de qualité supérieur, matériel blanc) Manipulation du store facil au moyen d'une chaîne (longueur de la chaîne env. 97 cm recoupable) qui peut être fixée sur le côté droit ou gauche en quelques gestes Les tissus de nos stores occultants sont spécialement enduits pour réduire la transmission de la lumière au minimum (Transmission de la lumière: 0%, résistance à la lumière: 5, tissu polyester, sans PVC / sans halogène) Vous voulez un store, mais vous ne voulez pas percer des trous? Disponible séparément: VICTORIA M Supports de serrage pour store enrouleur (B00G32WWTQ)
Ideal Standard Lavabo sans trou percé 910 x 150 x 420 mm blanc
Pureday Structure de paravent
Largeur réglable Dimensions : larg.min.99 cm, max.180cm x haut.205 cm env.
Ideal Standard STRADA Lavabo sans trou percé 710 x 150 x 420 mm blanc (K081301)
GARDINIA Store Enrouleur Double à Coller ou Clipser - Jour/Nuit - Commande Latérale - Bandes Transparentes et Occultantes - Kit de Montage Inclus - Blanc - 100 x 150 cm (LxH)
Store enrouleur pratique avec commande latérale pour fenêtre standard, Réglage libre de la longueur avec chaînette, Translucide et opaque pour Protection contre le soleil et les regards, Pose sur le plafond, le mur ou dans l'encadrement, Ne convient pas pour plafond en pente Fixation avec supports à clipser: assemblage facile des différentes pièces et pose du store enrouleur sur le haut de l'ouvrant de fenêtre en attachant les 2 supports à clipser, Profondeur d'accroche: de 15 à 22 mm, Montage avec vis possible Fixation avec supports adhésifs: nettoyer le châssis et coller les supports, adhérence totale après env. 24 h, Convient aussi pour les fenêtres fixes, Décollage sans résidus Sécurité enfant: Sans danger pour les plus jeunes grâce au dispositif de fixation pour chaînette à visser sur le mur, Maintien de la chaînette tendue Contenu: 1 x GARDINIA Easyfix Store enrouleur double à coller ou à clipser, Kit de montage inclus, Blanc, 100% Polyester, 100 x 150 cm, Largeur de la toile: 95 cm, Largeur du store complet: 100 cm grâce au textile tissé par segments, régulation personnalisée de la lumière comme sur un store Coller ou serrer pour le montage aisé sur le vantail de fenêtre, possibilité de montage par vissage Mini-arbre du store enrouleur ø 18 mm 100% tissu polyester, facile d'entretien et pouvant être essuyé avec commande à tirage latérale pouvant être montée au choix à droite ou à gauche Longueur de commande de la tirette 100 cm Couleur : Blanc Description du produit: Les enrouleurs doubles Easyfix du fabricant de marque Gardinia ne présentent pas seulement un effet décoratif très marquant sur la fenêtre, mais sont désormais dotés de fonctions inédites. L'enrouleur double tendance avec l'arbre à enrouleur extra-petit (Ø 18 mm) laisse passer la lumière du jour tout en procurant une protection visuelle optimale : le textile tissé en alternance en segments transparents et opaques en 2 bandes superposées permet ainsi une régulation personnalisée des conditions lumineuses dans vos espaces de vie. Que ce soit opaque, semi-transparent ou transparent. Il vous revient de décider combien de lumière et de soleil vous souhaitez laisser passer dans vos espaces ! Grâce à la tirette de commande montée à droite ou à gauche, vous pouvez réguler l'incidence de la lumière en continu. Grâce au montage extrêmement aisé sans vis ni perforation, l'enrouleur peut être monté directement sur le vantail de la fenêtre. Grâce au support de collage/ serrage gratuit joint , l'enrouleur peut être monté aisément sans grands efforts. Même le retrait s'effectue absolument sans laisser de traces. La solution optimale pour tous les appartements en location ! Aménager votre intérieur de manière individuelle avec l'enrouleur double Easyfix de Gardinia ! Montage : Montage à coller ou serrer, sans perforer ni visser, la tirette est suspendue sur env. 100 cm Réalisation : Les enrouleurs à tirage latéral peuvent être réglés en continu et sont dotés sur le côté droit ou gauche d'une tirette de commande en vue d'une régulation en hauteur. Pour mesurer correctement : Veuillez exclusivement utiliser des ruban de mesure rigides ou par ex. un mètre pliant. Pour déterminer la largeur de commande, mesurez depuis le milieu du cadre à gauche jusqu'au milieu du cadre à droite. Merci de veiller à ce que la bande de tissu puisse passer à côté de la poignée de la fenêtre. La largeur de commande moins 3 cm correspond à la largeur du tissu. Matériau : 100% polyester Consigne d'entretien : peut être brossé Remarque du fabricant : Le rendu de couleur de l'image ou du support photo peut éventuellement diverger de l'article d'origine du fabricant.
Ideal Standard STRADA Lavabo sans trou percé 600 x 145 x 600 mm blanc (K079701)
Projecteur LED Blanc pour piscine hors sol sans percer - SEAMAID
Pare-baignoire rabattable 93 x 120 cm, sans percer, paroi de baignoire
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Accessoire de baignoire Écran de baignoire SCHULTE, Pare baignoire 93 x 120 cm sans percer Lors d'une rénovation, cette solution s'avère idéale pour associer bain et douche. Cette solution économique
Pare baignoire rabattable, sans percer, 3 volets pliants + 1 paroi
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Accessoire de baignoire Écran de baignoire SCHULTE, Pare baignoire + paroi de retour fixe, 127 x 70 x 120 cm sans percer Lors d'une rénovation, cette solution s'avère idéale pour associer bain et douc
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Accessoire de baignoire Écran de baignoire SCHULTE, Pare baignoire + paroi de retour fixe, 127 x 75 x 120 cm sans percer Lors d'une rénovation, cette solution s'avère idéale pour associer bain et douc
SEAMAID Projecteur LED RVB pour piscine hors sol sans percer
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Eclairage de piscine SEAMAID, Kit d'éclairage LED pour piscine hors sol à visser sur une buse de refoulement Conçu pour s'installer sans travaux, ni outillage spécifique, le kit d'éclairage SeaMAID COLOR se place dans toute piscine hors
SEAMAID Projecteur LED Blanc pour piscine hors sol sans percer
87 x 170cm(L x H) - Store Enrouleur Occultant Sans percer - Bleu foncé
Quincaillerie Aménagement d'intérieur Store et moustiquaire Store enrouleur MADECO, Gamme First : double système de fixations à percer ou à clipser . Tube de 16mm avec encombrement réduit d'environ 4,5cm Mécanisme : mécanisme à chainette PVC blanc ga
Plomberie sanitaire chauffage Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu IDEAL STANDARD, Lavabo en grès fin de première qualité pour montage mural. En grès fin cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base. Sa porosité est inférieure à 0,1%, le
SCHULTE Pare-baignoire rabattable 127 x 120 cm, sans percer, paroi de baignoire 3
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Accessoire de baignoire Écran de baignoire SCHULTE, Pare baignoire 127 x 120 cm sans percer Lors d'une rénovation, cette solution s'avère idéale pour associer bain et douche. Cette solution économique donne une touche moderne à votre ancienne
MADECO 87 x 170cm(L x H) - Store Enrouleur Occultant Sans percer - Bleu foncé
Quincaillerie Aménagement d'intérieur Store et moustiquaire Store enrouleur MADECO, Gamme First : double système de fixations à percer ou à clipser . Tube de 16mm avec encombrement réduit d'environ 4,5cm Mécanisme : mécanisme à chainette PVC blanc garanti 1 an . Prévoir 1,5cm de plus de
SCHULTE Pare baignoire rabattable, sans percer, 3 volets pliants + 1 paroi latérale,
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Accessoire de baignoire Écran de baignoire SCHULTE, Pare baignoire + paroi de retour fixe, 127 x 70 x 120 cm sans percer Lors d'une rénovation, cette solution s'avère idéale pour associer bain et douche. Cette solution économique donne une
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Gris intense, sur mesure
Le panneau japonais sur mesure, aussi appelé rideau ou store japonais, est doté de 2 à 4 panneaux en tissu qui coulissent et se déplacent de façon indépendante. Livré prêt-à-poser, il suffit d?installer le rail et d?attacher les panneaux en tissu via le ve
Panneau Japonais Occultant Gris Souris
  Le Panneau Japonais Occultants est idéal devant une large fenêtre ou pour cloisonner une pièce avec élégance.  Nos panneaux sur-mesure montés sur rails s'adapteront à toutes vos envies. Voir toute la Gamme de Panneaux Japonais
Duravit 2nd Floor Vasque à poser sans trou percé (31758)
Caractéristiques principales 2nd Floor Vasque à poser meulé Sans trop plein Sans plage de robinetterie Dessous meulé pour combiner avec les plans de toilette Forme rectangulaire Cuve intérieur avec inclinaisons des cotés Fixations incluses Traitée Wondergliss Dimensions LxPxH 580x415x95mm Design by sieger
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Gris anthracite, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Gris souris, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Vert tilleul, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Bleu nuit, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Gris anthracite, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Rouge piment, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Sable, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Rouge intense, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Taupe, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Cafe, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Bleu ciel, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Bleu jean, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Vanille, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Vanille, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Noir reglisse, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Cacao, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Gris polaire, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Prune, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Bleu marine, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Screen, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Screen, Anthracite, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Capuccino, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Bleu canard, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Vert Turquoise, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Gris perle, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Prune, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Ble, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Gris glacier , sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Gris souris, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Gris polaire, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Jaune soleil, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Vert tilleul, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Ficelle, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Gris glacier, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Gris acier, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Gris cendre, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Noir, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Blanc, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Gris intense, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant M1, Beige creme, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant M1, Beige lin, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Occultant, Beige fonce, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Tamisant, Beige, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Voile, Beige, sur mesure
stores discount com Panneau store japonais Anti chaleur M1, Beige, sur mesure
DESINEO Abattant de toilettes Japonais avec télécommande déportée + panneau latéral Wc
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant japonais pour WC DESINEO, Abattant de toilettes Japonais avec télécommande déportée + panneau latéral Wc automatique full options 270B La commande déportée permet d'adapter l'utilisation à des personnes à mobilité
Abattant de WC Japonais automatique sans électricité Bodyclean
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant japonais pour WC BODYCLEAN, Abattant de WC Bodyclean automatique sans électricité Fonctionne sans électricité grâce à la pression de l'eau Ultra simple d'installation ! Un simpl
Villeroy & Boch WC japonais ViClean sans bride (5614L4R1)
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire WC WC suspendu, WC japonais ViClean sans bride (5614L4R1) Coloris: Blanc Alpin Matière: CéramiquePlus Volume de chasse: 3 / 4,5 L Montage mural Sortie horizontale Se compose de: - Cuvette ViClean-L4 à fo
WC japonais ViClean sans bride (5614L4R1)Coloris: Blanc Alpin Matière: CéramiquePlus Volume de chasse: 3 / 4,5 LMontage muralSortie horizontaleSe compose de: - Cuvette ViClean-L4 à fond creux sans bride Subway 2.0 DirectFlush (5614 R5 R1), 370 x 560 mm,- T
ENCENS DU MONDE - Encens Japonais Perle - Douceur Sans fumée 40...
Cet encens japonais Perle - Douceur de la marque Les Encens du Monde de Florisens est un encens sans fumée au pouvoir désodorisant. Il a un parfum frais et délicat, perlant comme une élégante cascade de nacre. Description Les encens japonais Karin de la
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire WC WC suspendu, WC japonais ViClean sans bride (5614L4R1) Coloris: Blanc Alpin Matière: CéramiquePlus Volume de chasse: 3 / 4,5 L Montage mural Sortie horizontale Se compose de: - Cuvette ViClean-L4 à fond creux sans bride Subway 2.0 DirectFlush
BERNSTEIN WC lavant BERNSTEIN DUSCH-WC PRO+ 1102 - à fond creux sans bride - WC japonais
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire WC WC suspendu BERNSTEIN, WC lavant BERNSTEIN DUSCH-WC PRO+ 1102 blanc - Ensemble complet Le WC lavant de BERNSTEIN DUSCH-WC PRO+ 1102 vous offre une installation complète avec un grand nombre de fonctions intelligentes et, grâce à une
BERNSTEIN WC lavant BERNSTEIN PRO+ 1104 - à fond creux sans bride angulaire - WC japonais
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire WC WC suspendu BERNSTEIN, WC lavant BERNSTEIN PRO+ 1104 blanc - ensemble complet au design angulaire Le WC lavant de BERNSTEIN PRO+ 1104 vous offre une installation complète avec un grand nombre de fonctions intelligentes et, grâce à une
BODYCLEAN Abattant de WC Japonais automatique sans électricité Bodyclean
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant japonais pour WC BODYCLEAN, Abattant de WC Bodyclean automatique sans électricité Fonctionne sans électricité grâce à la pression de l'eau Ultra simple d'installation ! Un simple raccordement en eau sur l'arrivée du
VILLEROY & BOCH WC Japonais Villeroy et Boch Antheus sans bride (4608R0R2)
Caractéristiques principales Série Antheus Réf. constructeur 4608R0R2 Matière Porcelaine Sanitaire Dimensions 375 x 560 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Raccords arrière DirectFlush modèle suspendu set de fixation SupraFix 3.0 inclus Angulaire ne convient pas pour fonctionnement
VILLEROY & BOCH WC Japonais Villeroy Et Boch Avento Sans Bride
Caractéristiques principales Série Avento Dimensions 370 x 640 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Raccords arrière DirectFlush Modèle sur pied Kit de fixation pour fixation invisible fourni Ne convient pas pour fonctionnement avec un robinet temporisé Volume de chasse 36 L Leed 2
Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 1500W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie OSILY, Description : Présentation : Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 1500W, Avec sa sécurité anti-surchauffe, cette gri
Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 500W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie OSILY, Description : Présentation : Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 500W, Avec sa sécurité anti-surchauffe, cette gril
Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 2000W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie OSILY, Description : Présentation : Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 2000W, Avec sa sécurité anti-surchauffe, cette gri
Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 1000W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie OSILY, Description : Présentation : Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 1000W, Avec sa sécurité anti-surchauffe, cette gri
Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 1250W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie OSILY, Description : Présentation : Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 1250W, Avec sa sécurité anti-surchauffe, cette gri
Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 750W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie OSILY, Description : Présentation : Panneau rayonnant OSILY Nef sans détecteur - Horizontal - Blanc - 750W, Avec sa sécurité anti-surchauffe, cette gril
Tente pliante tente pliable 3x4,5m - sans panneau de côté PROFESSIONAL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Pergola et tonnelle Tonnelle et tente de réception INTENT24.FR, Tente pliante ?Professional 40 mm acier? ? élégante et stable UTILISATIONS - tente pliante élégante pour répondre aux plus hautes exigences en t
