Panneau japonais 60 cm
Panneau Japonais
QBOARD Panneau de rénovation à carreler Q-BOARD - 260 x 60 cm QBOARD
Fiche technique : Avantages produit : Le panneau à carreler est un panneau d'aménagement spécial qui peut être recouvert comme vous le souhaitez La surface en non tissé est extrêmement lisse et plane et permet même l'application de...
Victoria M. Panneau japonais/Panneau rideau semi-transparent 60 x 250cm, blanc
Le Velcro du panneau rideau permet un montage facil Disponible séparément: VICTORIA M Chariot pour panneau japonais B019CBGY2U (VICTORIA M Rail pour panneau rideau B00L2411CE ) et supports murals B00KFF3RTG La livraison du panneau japonais contient des curseurs - convenables pour beaucoup de rails de rideaux courant Barre de lestage sur la partie inférieure pour un tombé immédiat impeccable Le panneau japonais est vendu à l'unité
QBOARD Panneau à carreler à emboitement NF-3 - 260 x 60 cm - épaisseur 50 mm QBOARD
Fiche technique : Avantages produit : Le panneau d'aménagement à assemblage par rainure et languette pour les applications les plus variées Livré avec 2 languettes 1300 x 37 x 6 mm Le produit vous permet de réaliser des surfaces...
Home fashion 86601-701 Panneau japonais "Rom" 245 x 60 cm
Contenu du packaging : 1 Matière : 100% Polyester Couleur : Blanc Description du produit: Possibilité de coupe Composition: 100% Polyester Dimensions : 245 x 60 x 0,01 cm Accessoires inclus : 1 Rideau avec Tringle en aluminium et Barre de stabilisation, avec rideaux glissent Entretien: lavage 30°, repassage un point maximale, pas sechoir Finition: Impression numérique
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 80 mm QBOARD
Fiche technique : Avantages produit : Laissez libre cours à votre imagination, que ce soit pour construire un retour de douche, aménager le sol, habiller une baignoire ou concevoir un meuble Rien n'est impossible et tout est permis Le...
GARDINIA Panneau Japonais (1 Piece), Coulissant, Opaque, Blanc, Tissu Entry, 60 x 245 cm (WxH)
Panneau japonais décoratif avec bande scratch adhésive et manche de lestage de 3 cm pour un tissu bien tendu pour un tissu bien tendu Réglage libre de la longueur: recoupage possible du tissu par le haut Fixation à l'aide de la bande scratch adhésive sur le chariot (vendu séparément), Possibilité de placer un profil de lestage (vendu séparément) dans le manche de 3 cm 2 en 1 : touche décorative pour fenêtre et protection contre les regards Contenu : 1 x GARDINIA Panneau Japonais, Tissu Entry, Couleur: Blanc, 100% Polyester, 60 x 245 cm, Bande scratch adhésive
QBOARD Panneau à carreler à emboitement NF-2 - 260 x 60 cm - épaisseur 50 mm QBOARD
Fashion & Joy Fashion&Joy Panneau Japonais avec Impression Photo de Haute qualité 245 x 60 cm et Accessoires
1 panneau avec impression photo de haute qualité. Motif Différents coloris disponibles. Dimensions (H x l) : 245 x 60 cm avec accessoires (chariots et barre de fixation). Qualité contrôlée - Finitions de qualité - 100 % polyester - Facile d'entretien
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 10 mm QBOARD
Home Fashion 87533-760 Borden Panneau Japonais Polyester Stone 245 x 60 cm
Description du produit: Possibilité de coupe Accessoires inclus : 1 Rideau avec Tringle en aluminium et Barre de stabilisation, avec rideaux glissent Entretien: lavage 30°, repassage un point maximale, pas séchoir Finition: Impression numérique Matière : 100% Polyester Couleur : Stone Dimensions : 60 x 245 cm Matière : 100% Polyester Couleur : Stone Dimensions : 60 x 245 cm
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 40 mm QBOARD
Victoria M. Panneau Japonais/Panneau Rideau avec Structure 60 x 250cm, Gris
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 20 mm QBOARD
Gardine Rideau à œillets ou paroi japonaise en branches naturelles, style batiste naturel ou semi-transparent, rideau moderne chic décoratif Type 326
1 rideau à œillets ou 1 panneau à l'aspect batiste naturel semi-transparent. Combinaison de pression et flammes pour une belle luminosité. Motif branches. Dimensions : 245 x 140 cm ou env. 245 x 60 cm. Top qualité contrôlée, finition de qualité, 100 % polyester, facile d'entretien, lavable en machine.
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 50 mm QBOARD
Rideaux coulissants type 118 naturel
Rideau coulissant moderne prêt à l'emploi - Différentes couleurs et aspect soie sauvage de qualité. Saison: Indémodable. Accessoires complets inclus : panneau avec bande Velcro et barre de lestage. Il est donc facile à installer sur tous les systèmes de rails de plafond habituels. Hauteur x largeur : 245 x 60 cm pour une largeur de décoration de 60 cm. Couleurs disponibles : noir, anthracite, rouge, bleu, vert, lilas, naturel, blanc, jaune, orange. 100 % polyester - Facile d'entretien - Lavable en machine à 30°C Qualité certifiée
QBOARD Panneau de rénovation à carreler Q-BOARD - 120 x 60 cm QBOARD
Home Fashion 87603-707 Redfield Panneau Japonais Polyester Rouge 245 x 60 cm
Accessoires inclus : 1 Rideau avec Tringle en plastique et Barre de stabilisation, avec rideaux glissent Entretien: lavage 30°, repassage un point maximale, pas séchoir Finition: Impression numérique Matière : 100% Polyester Couleur : Rouge Dimensions : 60 x 245 cm
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 30 mm QBOARD
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 4 mm QBOARD
QBOARD Panneau à carreler Basiq Q-BOARD - 120 x 60 cm - épaisseur 12,5 mm QBOARD
String Works - Montage sur panneau - blanc/laqué/PxHxP 60x35.5x4cm
Le String Works - Panneau multifonctionnel créé par Nisse Strinning pour la marque String est un complément de bureau astucieux. L'entreprise scandinave a forgé sa réputation sur des systèmes de rangements modulables, esthétiques et particulièrement bien p
SOLENNY Table pour enfants Solenny Panneau Durolac 60 x 40 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de pique nique SOLENNY, Table pliable conçue pour que les plus petits de la maison puissent profiter du jardin ou du camping. Il est fabriqué avec un panneau Durolac de 60 x 40 cm avec un renfort métallique et un tuyau en
Panneau LED WiFi TUYA Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm 40W
Son système d'éclairage LED a 2 faces qui émettent une luminosité de 3600 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux fluorescents conventionnels jusqu'à 80W , réalisant ainsi des économies d'énergie significatives. Avec un allumage instantané, sans bruit et ni scintillement, ce panneau LED est parfait
Kit en saillie pour Panneau 60x30cm
Le Kit en saillie pour Panneau 60x30cm est formé par 4 profilés en aluminium qui vous permet d'installer les panneaux LED dans des zones où il n'y a pas de faux plafonds. Il peut être utilisé pour les panneaux 60x30cm. * Panneaux non inclus.
Philips Panneau LED PHILIPS Ledinaire 60x60cm 38W 3400lm RC065B Blanc Neutre
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED PHILIPS Ledinaire 60x60cm 38W 3400lm RC065B est doté d'une finition élégante, d'un cadre en aluminium laqué blanc et
Panneau LED Slim 60x30cm 32W LIFUD 3270lm Blanc Froid 6000K-6500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim 32W 60x30 cm d'un design rectangulaire est spécialement conçu pour les plafonds démontables comme ceux présents
Panneau LED Slim 120x60cm 63W LIFUD 5733lm Blanc Neutre 4000k-4500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim 120x60cm 63W avec Cadre Blanc a un design rectangulaire, extra-plat et une finition élégante. Ce panneau LED de
Panneau LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) Blanc Chaud 2800K-3200K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le panneau LED Slim 40W 60x60cm dispose d'un design ultra-fin, moderne et minimaliste. Sa source lumineuse LED-SMD EPISTAR émet une
V-TAC Cadre blanc de surface pour le panneau Led 60x60CM V-TAC ? SKU
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Boitier-cadre, grille et fixation pour dalle lumineuse V-TAC, Cadre blanc de surface pour le panneau Led 60x60CM V-TAC &ndash SKU 8156 Le boîtier vous permet d'installer des
Panneau LED Slim Éclairage d'Urgence 60x60cm 40W 3600lm LIFUD Blanc
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Panneau LED 60x60cm d'une puissance de 40W et d'un design carré, ultra-mince, avec une finition élégante et une cadre en blanc laqué
Panneau LED Slim 60x60cm 40W 5200lm High Lumen Blanc Neutre 4000K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le panneau LED Slim 60x60cm dispose d'une finition élegante avec un cadre en aluminium et un design ultra fin de seulement 10 mm. So
Panneau LED Slim 60x60cm 36W 3100lm (URG19) LIFUD Blanc Froid 5500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim Direct Light (UGR19) 60x60cm 36W LIFUD présente une finition élégante, un cadre en aluminium laqué blanc et un d
Panneau LED Optic 60x60cm 30W 3600lm (UGR13) LIFUD Blanc Froid 5500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Optic 60x60cm (UGR13) 30W 120lm/W cadre blanc a un design ultra-fin, moderne et minimaliste. Il est équipé d'un diffu
Panneau LED Slim 60x60cm 40W - 4000°K UGR - VEOLIGHT
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond VEOLIGHT, Caractéristiques Angle d'éclairage 120º Classe Isolation Électrique: II Power Fatcteur 0.90 Classe Énergétique: A+ Certificats: CE & RoHS
Panneau LED Slim Éclairage d'Urgence 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) Blanc
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Panneau LED 60x60cm d'une puissance de 40W et d'un design carré, ultra-mince, avec une finition élégante et cadre en blanc laqué. So
Panneau LED Slim Éclairage d'Urgence 60x30cm 40W LIFUD Blanc Froid
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Panneau LED 60x30cm d'une puissance de 40W et d'un design carré, ultra-mince, avec une finition élégante et cadre en blanc laqué. So
Panneau LED Slim 120x60cm 63W LIFUD 5733lm Blanc Chaud 2800K-3200K
Panneau LED Slim 60x60cm 40W 5200lm High Lumen Blanc Froid 5000K
Panneau LED avec Cadre Lumineux 60x60cm 40W 3600lm LIFUD Blanc Neutre
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Boitier-cadre, grille et fixation pour dalle lumineuse LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED avec Cadre Lumineux 60x60cm 40W 3600lm a un design unique parce qu'il s'agit d'un élément
Panneau LED Optic 60x60cm 30W 3600lm (UGR13) LIFUD Blanc Neutre 4000K
Panneau LED Slimline 60x60cm 40W 2800lm Blanc Neutre 4000k-4500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le panneau LED Slim 60x60cm dispose d'une finition élégante avec un cadre en aluminium et un design ultra fin de seulement 9mm. Son
Driver Dimmable 1-10V LIFUD 1500mA pour panneau LED 120x60cm
Il possède une tension d'entrée 100-240V, fréquence 50/60Hz, tension de sortie 27-42V, courant de sortie 1500mA (CC), factuer de puissance 0.9 et un flux variable 10%-100%. * Compatible uniquement avec Variateurs 1-10V.
Son système d'éclairage LED avec 2 bandes émet une luminosité de 2800 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux conventionnels fluorescents de jusqu'à 80W, en obtenant ainsi une économie d'énergie importante. Avec un démarrage instantané, sans bruits ni clignotements, ce panneau LED es parfait pour
Kit en saillie pour Panneau 120x60cm
Le Kit en saillie pour Panneau 120x60cm est formé par 4 profilés en aluminium qui vous permet d'installer les panneaux LED dans des zones où il n'y a pas de faux plafonds. Il peut être utilisé pour les panneaux 120x60cm. * Panneaux non inclus.
Kit en saillie pour Panneau 60x60cm
Les panneaux LED sont un type de luminaire qui est présent dans une grande variété d'espaces intérieurs y compris les bureaux, les supermarchés ou les hôpitaux. Ils offrent un éclairage uniforme et de grande qualité sans reflets gênants. Cependant, tous les endroits n'ont pas de faux plafonds démontables qui
Panneau LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) LIFUD
Sa source lumineuse LED-SMD EPISTAR émet une luminosité de 4000 lumens, ce qui équivaut à un panneau classique de faible consommation allant jusqu'à 80W. Son angle d'ouverture de 120 degrés le rend idéal pour un éclairage général dans tous types d'espace. Il est équipé d'un diffuseur opale spécial qui assure
Driver Dimmable DALI LIFUD 72W 1500mA pour Panneau LED 120x60cm
Avec une tension d'entrée 100-240V, fréquence 50/60Hz, tension de sortie 27-42V, intensité de sortie 1500mA (CC), facteur de puissance 0.9 et un flux réglable de 10%-100%. * Compatible seuleument avec les variateurs DALI.
Caractéristiques du Panneau LED Slim 32W 60x30 cm Son rendement de 102 lm/W avec LED EPISTAR-SMD4014 intégré dans le panneau émettent une luminosité de 3270 lumens sur un angle de 120°, par conséquent c'est le remplacement idéal des panneaux fluorescents conventionnels de 80W comme élément d'éclairage
Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm 40W RGB 3600lm
Le Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm RGB dispose d’une finition élégante avec un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-plat de seulement 10mm. Sa télécommande vous permet de choisir la lumière émise parmi une large gamme de couleurs et de faire varier la température de couleur
Son système d'éclairage à LED émet une luminosité de 3100 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux fluorescents conventionnels jusqu'à 80W, vous permettant des économies d'énergie significatives. Avec un allumage immédiat, sans bruit et sans scintillement, ce panneau LED est parfait pour les
Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm 40W 3600lm
Le Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 120x30cm dispose d’une finition élégante avec un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-plat de seulement 9mm. Vous pouvez modifier sa température de couleur et régler l'intensité lumineuse à l'aide de sa télécommande intégrée. Son système
Panneau LED Slim Éclairage d'Urgence 60x60cm 40W 3200lm LIFUD
Panneau LED 60x60cm d'une puissance de 40W au design carré, ultra-mince, avec une finition élégante et un cadre en blanc laqué. Son driver est muni d'une batterie rechargeable, avec une autonomie allant jusqu'à 3h, qui permet le fonctionnement du panneau et un éclairage de secours (240 lumens), s'il y a une
Panneau LED Slim 60x30cm 32W Cadre Argenté
Panneau LED 595x295x9mm 32W au design carré, ultra-mince, avec une finition élégante et un cadre en aluminium. Il a une efficacité énergétique de 90% et un flux lumineux de 102 lm/w réel . Sa puce LED SMD-Epistar émet une luminosité de 3270 lumens, équivalente à celle émise par des panneaux classiques de 80W.
Ce panneau LED de plafond a un rendement de 91 lm/W et émet une luminosité de 5.733 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux fluorescents conventionnels jusqu'à 160W. Cela suppose une plus grande efficacité. Sa durée de vie estimée est de 30 000 heures, soit 10 fois celle d'un panneau conventionnel.
Le panneau LED Slim 60x60cm dispose d'une finition élégante avec un cadre en aluminium et un design ultra fin de seulement 10 mm. Son système d'éclairage LED de haute efficacité avec 4 bandes émet une luminosité de 5200lm, équivalente à celle émise par les panneaux conventionnels fluorescents allant jusqu'à
Le Panneau LED avec Cadre Lumineux 60x60cm 40W 3600lm a un design unique parce qu'il s'agit d'un élément innovant. Il se monte sur des plaques de faux plafond, le panneau repose sur la structure métallique, ensuite vous placez la plaque démontable et elle repose sur la structure en aluminium avec le panneau.
Son driver est muni d'une batterie rechargeable, avec une autonomie allant jusqu'à 3h, qui permet ainsi le fonctionnement du panneau comme éclairage de secours (240 lumens), si jamais une coupure d'électricité se produit. Ils sont conçus pour des installations dans les faux plafonds, pour l'installation dans
Il est équipé d'un diffuseur prismatique spécial qui focalise la lumière sur un angle de 90° et assure un facteur d'éblouissement UGR
Le Panneau LED Slim Éclairage d'Urgence 60x30cm 40W avec cadre blanc a un design carré, ultra-mince et une finition élégante. Son driver est muni d'une batterie rechargeable, avec une autonomie allant jusqu'à 3h, qui permet ainsi d'utiliser du panneau comme éclairage de secours (240 lumens), si jamais une
Panneau LED Slim 60x60cm 40W 3200lm LIFUD + Kit en saillie
Le Kit comprend un Panneau LED Slim 60x60cm 3200 lumens et un cadre en aluminium qui permet l'installation en saillie. Ce Panneau LED Slim 60x60cm a une finition élégante, un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-fin de seulement 8mm. Son système d'éclairage LED à 2 faces émet une luminosité de
Panneau LED Uniblock avec Cadre Lumineux 60x60cm 40W 3600lm LIFUD
Le Panneau LED avec Cadre Lumineux 60x60cm 40W 3600lm LIFUD (Unibloc) a un design unique parce qu'il s'agit d'un élément innovant. Il se monte sur des plaques de faux plafond, le panneau repose sur la structure métallique, puis vous pouvez placer la plaque démontable et la faire reposer sur la structure en
Anten 60W Panneau Dalle LED 30×120CM Dalle LED Lumineuse Plafond Blanc
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond ANTEN, Panneau Dalle LED pour Plafond *Le plus produit avec un prix raisonnable *Dalle LED uniquement pour l'intérieur *Dalle léger et compact, ave
Panneau LED Slim 60x30cm 32W Cadre Argenté 3270lm LIFUD Blanc Chaud
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim 32W Cadre Argenté offre un design ultra-mince, une finition élégante et un cadre en aluminium. Ses dimensions so
10×Anten 60W Dalle LED 30×120CM Panneau Dalle LED Lumineuse Plafond
Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x30cm 32W 2700lm
Le Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x30cm a une finition élégante avec un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-plat de seulement 9mm. Vous pouvez modifier sa température de couleur et régler l'intensité lumineuse à l'aide de sa télécommande. Son système d'éclairage LED a 2 faces
Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm 40W 3600lm Cadre
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm Cadre Argenté d'une finition élégante avec un cadre en aluminium laqué bla
Panneau LED Slim 60x60cm 40W 5200lm spécial Hôpitaux (non magnétiques) LIFUD
Son système d'éclairage LED de haute efficacité avec 4 bandes émet une luminosité de 5200lm, équivalente à celle émise par les panneaux conventionnels fluorescents de jusqu'à 110W, en obtenant ainsi une économie d'énergie importante. Avec un allumage instantané, sans bruits, ni clignotements, ce panneau LED
Panneau LED Direct Light 60x60cm 36W LIFUD - pack de 10
Son système d'éclairage à LED émet une luminosité de 2880 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux fluorescents conventionnels jusqu'à 80W, vous permettant des économies d'énergie significatives. Avec un allumage immédiat, sans bruit et sans scintillement, ce panneau LED est parfait pour les
10×Anten 60W Dalle LED Panneau Luminaire LED 120*30CM Plafonnier Dalle
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond ANTEN, Panneau Dalle LED 60W pour Plafond *Le plus produit avec un prix raisonnable *Dalle LED uniquement pour l'intérieur *Dalle léger et compact,
Panneau en bois brut, en décalé, 60 x 40 cm
Panneau en bois brut, disposé en décalé, avec des crochets de suspension sur l'arrière, à peindre et décorer, épaisseur : 1,3 cm, dim. : 60 x 40 cm.
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.32 Noir - 120 cm / 60 cm / 10 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.32 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produit: Comb
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Beige (sable) - 80 cm / 60 cm / 15 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produ
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Beige (sable) - 120 cm / 60 cm / 15 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 15 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Prod
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Beige (sable) - 120 cm / 60 cm / 10 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Prod
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Noir - 80 cm / 60 cm / 10 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produit: Combl
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Noir - 120 cm / 60 cm / 5 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produit: Combl
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Beige (sable) - 80 cm / 60 cm / 10 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 10 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produ
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Beige (sable) - 80 cm / 60 cm / 5 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produi
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Noir - 80 cm / 60 cm / 5 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 80 cm, Surface couverte en m² - 0.48 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produit: Comble
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 15 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Noir - 120 cm / 60 cm / 15 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Noir, Epaisseur - 15 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produit: Comb
mccover Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Beige (sable) - 120 cm / 60 cm / 5 mm
Panneau fibre composite plat et lisse (2 coloris) - Coloris - Beige (sable), Epaisseur - 5 mm, Largeur - 60 cm, Longueur - 120 cm, Surface couverte en m² - 0.72 Type : Panneau plein Les Plus Produit : Imputrescible - Hydrofuge - Etanche - Léger Usage Produ
Buttinette Set d´accessoires pour panneau coulissant, 60 cm
buttinette Set d´accessoires pour panneau coulissant, pour la confection d´un panneau coulissant de 60 cm de largeur, idéal pour des rails d'une fente de 4 - 6 mm. Contenu : 1 tringle de rideau avec fixation scratch (longueur : 59 cm), 2 clips de fixation,
Panneau d'éclairage LED 60 x 60 cm 40 W
Aussi discret éteint que puissant lorsqu'il est allumé, ce panneau LED est une solution d'éclairage idéale pour votre bureau. Sa finesse (seulement 1 cm) lui permet d'être très facilement encast...
LEDKIA FRANCE Kit en saillie pour Panneau 60x60cm Blanc
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Boitier-cadre, grille et fixation pour dalle lumineuse LEDKIA FRANCE, Le kit en Saillie pour Panneau 60x60cm est conçu pour l'installation de panneaux LED 60x60cm dans des espaces qui n'ont pas de plafond démontable
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim 60x60cm 36W 3100lm (URG19) LIFUD Blanc Neutre 4000K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim Direct Light (UGR19) 60x60cm 36W LIFUD présente une finition élégante, un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-mince de seulement 34mm. Son
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim Éclairage d'Urgence 60x60cm 40W 3600lm LIFUD Blanc Neutre
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Panneau LED 60x60cm d'une puissance de 40W et d'un design carré, ultra-mince, avec une finition élégante et une cadre en blanc laqué. Son driver est muni d'une batterie
BARCELONA LED Panneau LED encastrable 60x60 cm 42W Ultra-plat Blanc Froid
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond BARCELONA LED, Panneau LED 60x60cm 42W ultra-plat encastrable, 230V avec cadre blanc Options d'installation : - Plafond Armstrong (plaque démontable) - Encastrable avec notre kit de ressorts
VEOLIGHT Panneau LED Slim 60x60cm 40W - 4000°K UGR
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond VEOLIGHT, Caractéristiques Angle d'éclairage 120º Classe Isolation Électrique: II Power Fatcteur 0.90 Classe Énergétique: A+ Certificats: CE & RoHS Dimensions: 595x595x8 mm Protection IP:
Anten 60W Panneau Dalle LED 30×120CM Dalle LED Lumineuse Plafond Blanc Chaud
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond ANTEN, Panneau Dalle LED pour Plafond *Le plus produit avec un prix raisonnable *Dalle LED uniquement pour l'intérieur *Dalle léger et compact, avec une forme belle Caractéristiques : -Fait
ANTEN 2×Anten 60W Panneau Dalle LED 30×120CM Dalle LED Lumineuse Plafond Blanc Froid
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim 60x60cm 40W 5200lm High Lumen Blanc Froid 5000K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le panneau LED Slim 60x60cm dispose d'une finition élegante avec un cadre en aluminium et un design ultra fin de seulement 10 mm. Son système d'éclairage LED de haute
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim 120x60cm 63W LIFUD 5733lm Blanc Neutre 4000k-4500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim 120x60cm 63W avec Cadre Blanc a un design rectangulaire, extra-plat et une finition élégante. Ce panneau LED de plafond a un rendement de 91 lm/W et émet
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim 60x60cm 40W 5200lm High Lumen Blanc Neutre 4000K
LEDKIA FRANCE Panneau LED Optic 60x60cm 30W 3600lm (UGR13) LIFUD Blanc Chaud 3000K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Optic 60x60cm (UGR13) 30W 120lm/W cadre blanc a un design ultra-fin, moderne et minimaliste. Il est équipé d'un diffuseur prismatique spécial qui focalise la
LEDKIA FRANCE Pack Panneau LED Slim 60x60cm 36W 3100lm (UGR19) LIFUD (30 Un) Blanc Froid 5500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim 60x60cm 36W 3100lm (UGR19) LIFUD présente une finition élégante, un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-mince de seulement 34mm. Son système
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim 60x30cm 32W LIFUD 3270lm Blanc Froid 6000K-6500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Slim 32W 60x30 cm d'un design rectangulaire est spécialement conçu pour les plafonds démontables comme ceux présents dans la plupart des bureaux et bâtiments
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim 120x60cm 63W LIFUD 5733lm Blanc Chaud 2800K-3200K
VEOLIGHT Panneau LED Slim 60x60cm 40W - 3000°K UGR
LEDKIA FRANCE Panneau LED Slim 120x60cm 63W LIFUD 5733lm Blanc Froid 6000K-6500K
PEREL Panneau Led - 60 X 60 Cm - Blanc Neutre - 40 W
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond PEREL, plafonnier à LED -installation facile: pour systèmes de plafond -LEDs très lumineuses: 2 côtés - 192 LEDs CMS, 4014 -driver de LED: haute qualité, courant constant -boîtier: aluminium
ANTEN 5×Anten 60W Dalle LED Panneau Luminaire LED 120*30CM Plafonnier Dalle Lumineuse
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond ANTEN, Panneau Dalle LED 60W pour Plafond *Le plus produit avec un prix raisonnable *Dalle LED uniquement pour l'intérieur *Dalle léger et compact, avec une forme belle Caractéristiques :
PAULMANN Panneau de carrosserie à LED, 2100 lumens, blanc chaud, L 60 cm, 706.47
Luminaire Eclairage d'intérieur Plafonnier d'intérieur Plafonnier de salle de bain PAULMANN, description Plafonnier classique pour l'intérieur. Grâce à son design discret et son design particulièrement plat, cette lampe peut être intégrée dans presque tous les espaces de vie et assure un
BARCELONA LED Panneau LED 60x60 cm 36W anti-éblouissement UGR16 Blanc Neutre
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond BARCELONA LED, Panneau LED ultraplat encastrable de 60 x 60 cm. Ses puces à haut rendement lumineux sont distribuées en trois bandes spécialement étudiées pour limiter l'éblouissement (UGR
LEDKIA FRANCE Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm 40W 3600lm
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LEDKIA FRANCE, Le Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm d'une finition élégante avec un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-plat de seulement 9mm. Vous permet
