Outil multifonction taille haie leroy merlin
GREENCUT Outil multifonctions batterie 56V: Debrousailleuse taille-haie -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Outil de jardin multifonction motorisé et accessoire Outil de jardin multifonction motorisé GREENCUT, Puissant, léger, maniable, pratique et haut de gamme, l'outil multifonctions au lithium 56V est conçu pour les particuliers à la recherche d'un outil
Outil de jardin multifonction thermique 5 en 1 - Débroussailleuse, Taille haie,
BIGB Outil de jardin multifonction thermique - Débroussailleuse, Taille haie,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Outil de jardin multifonction motorisé et accessoire Outil de jardin multifonction motorisé BIGB, Outil de jardin multifonction 5 en 1 Qu'il s'agisse de tailler des haies, de tondre la pelouse ou de couper des branches, l'entretien du jardin n'a
Blackstone Taille-haie thermique Blackstone BCD330L - Arbre en deux parties - moteur 32.6ccc - Multifonction
Taille-haie thermique Blackstone BCD330L - Arbre en deux parties - moteur 32.6ccc - Multifonction. Compatible multifonction - jusqu'à 3.5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 45 cm - moteur 2 temps 0.9kW (1.2 HP) - perche rigide 26 mm - poignée unique - harnais fourni
Blackstone Taille-haie thermique Blackstone BCD260L - arbre en deux parties - moteur 2T 25.4cc - Multifonction
Taille-haie thermique Blackstone BCD260L - arbre en deux parties - moteur 2T 25.4cc - Multifonction. Compatible multifonction - jusqu'à environ 3.5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 43 cm - moteur 2 temps 0.7kW (0.9 HP) - perche rigide 26 mm - poignée circulaire - harnais fourni
GREENCUT Multifonction thermique 65cc 5 en 1 Debroussailleuse Tronconneuse Taille-haie
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Outil de jardin multifonction motorisé et accessoire Outil de jardin multifonction motorisé GREENCUT, Outil multifonction avec une tige divisible polyvalente, fiable et facile à utiliser, conçue pour couper la pelouse, les mauvaises herbes,
Blackstone Taille-haie thermique sur perche Blackstone BCD430L - arbre en deux parties - moteur 42.7cc - Multifonction
Taille-haie thermique sur perche Blackstone BCD430L - arbre en deux parties - moteur 42.7cc - Multifonction. Compatible multifonction - jusqu'à 3.5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 43 cm - moteur 2T 1.25kW (1.6 HP) - perche rigide 28 mm - poignée unique - harnais fourni
CHESTER Multifonctions thermique 4 en 1 : tronçonneuse-élagueuse, taille-haie,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Outil de jardin multifonction motorisé et accessoire Outil de jardin multifonction motorisé CHESTER, L'outil multifonctions thermique 4 en 1 de CHESTER est l'outil indispensable pour entretenir vos espaces verts! Celui-ci est équipé de quatre outils
Blackstone Taille-haie thermique Blackstone BCD520L - arbre en 2 parties - moteur 51,7 cm3 - Multifonction
Taille-haie thermique Blackstone BCD520L - arbre en 2 parties - moteur 51,7 cm3 - Multifonction. Compatible multifonction - jusqu'à 3.5 m de hauteur utilisateur compris - lamier 43 cm - moteur 2 temps 1,4 kW (1.8 HP) - perche rigide 28 mm - poignée unique - harnais fourni
Guede Outil de jardin 4 en 1 moteur taille haie bordure-débroussailleuse
Qualité allemande - outils de jardin thermique 4 en 1
TRUESHOPPING Multi-Outil 5en1- Taille-Haie Débroussailleuse Tronçonneuse (Corps SEULMENT)
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Outil de jardin multifonction motorisé et accessoire Outil de jardin multifonction motorisé TRUESHOPPING, Si vous êtes à la recherche d'une solution tout-en-un efficace et polyvalente qui vous permettra de réaliser toutes vos tâches de jardinage, le
TRUESHOPPING Multi-Outils 5en1 - Taille-Haie/Débroussailleuse/Tronçonneuse/Batterie/Chargeur
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Outil de jardin multifonction motorisé et accessoire Outil de jardin multifonction motorisé TRUESHOPPING, L'outil de jardin multifonctions sans fil 5-en-1 avec batterie au lithium-ion de 36 V fournit tous les outils dont vous avez besoin pour garder
TRUESHOPPING Outil à Essence 5en1 52cm³ Taille-haie Élagueuse- Gant Protège-oreilles
VHBW Lot 3 batteries Li-Ion vhbw 3000mAh (18V) pour outils taille-haie
VHBW Batterie vhbw 1600mAh (7.2V) pour outils de jardin Gardena taille-haie
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 3000mAh (18V) pour outils Gardena Taille-Haie
VHBW Lot de 2 batteries Li-Ion vhbw 3000mAh (18V) pour outils taille-haie
TRUESHOPPING Outil à Essence 5en1 52cm³ Taille-haie Élagueuse- Gant Protège-oreilles Lunettes
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Outil de jardin multifonction motorisé et accessoire Outil de jardin multifonction motorisé TRUESHOPPING, Spécifications : Type de moteur : Cylindre vertical 2 temps à refroidissement par air Cylindrée : 52cc Vitesse du moteur au ralenti : 3 000
vhbw Batterie Li-Ion 4000mAh (40V) pour outil électrique Taille-haie
VHBW Lot 2 batteries Li-Ion vhbw 2000mAh (10.8V) pour outils Taille-haie
VHBW lot de 3 batteries Li-Ion vhbw 1500mAh 4V pour outils Ryobi RLP416 taille haie,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de remplacement pour vos outils tels que coupe-bordure, taille haie, visseuse, ponceuse, perceuse, scie, radio. Idéal lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Produit neuf,
VHBW Lot 3 batteries Li-Ion vhbw 3000mAh (18V) pour outils taille-haie Gardena
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de remplacement pour vos outils tels que coupe-bordure, taille haie, visseuse, ponceuse, perceuse, scie, radio. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur
VHBW Lot de 2 batteries Li-Ion vhbw 3000mAh (18V) pour outils taille-haie Gardena
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de rechange compatible pour votre tournevis sans fil, perceuse, marteau perforateur, radio, scie à main. Idéal aussi comme deuxième batterie en cas de déplacement. Veuillez n'utiliser que des chargeurs compatibles avec
VHBW Batterie vhbw 2200mAh (7.2V) pour outils de jardin Gardena taille haie 8824,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de remplacement pour votre appareil. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements.Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. N'utilisez pour le chargement de cette batterie, que des chargeurs
VHBW Batterie vhbw 1600mAh (7.2V) pour outils de jardin Gardena taille-haie 8824,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de remplacement pour votre appareil. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Produit neuf, emballage d'origine. - Article non fourni par le
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 3000mAh (18V) pour outils Gardena Taille-Haie Easycut
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de remplacement pour vos outils de jardin. Idéale en tant que deuxième batterie. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Produit neuf - emballage d'origine. - Article non fourni par le fournisseur
VHBW Lot 2 batteries Li-Ion vhbw 2000mAh (10.8V) pour outils Taille-haie UH200,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie compatible de remplacement pour vos outils tels que coupe-bordure, taille haie, visseuse, ponceuse, perceuse, scie, radio. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser
MAKITA Pack 18/36V Combi Gardener: outil multifonction avec 4 accessoires + taille
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 4 outils avec 2 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 60 cm DUH602 - coupe herbes 18V DUR181 - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires:
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 4 outils avec 2 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 52 cm DUH523 - coupe herbes 18V DUR181 - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires:
MAKITA Pack 18/36V Combi Gardener: outil multifonction 36V avec 4 accessoires + taille
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 2 outils avec 4 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 52 cm DUH523 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires: * taille-haies à perche orientable (196345-3) * élagueuse à perche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 2 outils avec 4 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 50 cm DUH502 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires: * taille-haies à perche orientable (196345-3) * élagueuse à perche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 4 outils avec 4 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 60 cm DUH602 - coupe herbes 18V DUR181 - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires:
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 2 outils avec 4 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 60 cm DUH602 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires: * taille-haies à perche orientable (196345-3) * élagueuse à perche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 2 outils avec 2 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 60 cm DUH602 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires: * taille-haies à perche orientable (196345-3) * élagueuse à perche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 4 outils avec 4 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 50 cm DUH502 - coupe herbes 18V DUR181 - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires:
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 2 outils avec 2 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 50 cm DUH502 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires: * taille-haies à perche orientable (196345-3) * élagueuse à perche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 4 outils avec 4 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 52 cm DUH523 - coupe herbes 18V DUR181 - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires:
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 4 outils avec 2 batteries 5Ah contenant: - taille-haie 18V 50 cm DUH502 - coupe herbes 18V DUR181 - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires:
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 2 outils avec 4 batteries 5Ah contenant: - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires: * taille-haies à perche orientable (196345-3) *
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack MAKITA 18/36V 2 outils avec 2 batteries 5Ah contenant: - taille-herbe / sculpte haie 18V DUM604 - outil multifonction DUX60 36V avec 4 accessoires: * taille-haies à perche orientable (196345-3) *
Merlin Chaplow Déploiement de l’outil Noir unique taille
Noir - Rouleau de Chaplow outil de MerlinCaractéristiques : Halley Stevensons 12oz écossais ciré coton Garni de cuir Velcro, système de fixation Poussez vers le bas de la fermeture Marton Mills britannique tissé doublure Tartan Le rouleau de l’outil est un précieux morceau de kit pour tout constructeur de vélo ou le
Merlin Chaplow Déploiement de l’outil Vert unique taille
Vert - Rouleau de Chaplow outil de MerlinCaractéristiques : Halley Stevensons 12oz écossais ciré coton Garni de cuir Velcro, système de fixation Poussez vers le bas de la fermeture Marton Mills britannique tissé doublure Tartan Le rouleau de l’outil est un précieux morceau de kit pour tout constructeur de vélo ou le
Bear Grylls Outil-multifonctions Bear Grylls
Outil-multifonctions Bear Grylls de Bear Grylls : Outil-multifonctions Bear Grylls Outil-multifonctions en acier Inox Système Safe-T-Plus Longueur fermée est de 6,5 cm Comprenant:  Pince à bec effilé  Pince coupantes  Lame lisse  Lame dentée  Tournevis cruciforme  2 Tournevis plat un petit et un moyen  Anneau
Bear Grylls Couteau outils multifonction Bear Grylls
Couteau outils multifonction Bear Grylls de Bear Grylls : Couteau outils multifonction Bear Grylls Longueur fermé 8,2 cm. Peut être utilisé au quotidien grâce à sa légèreté et sa petite taille. Dispose d'un système de blocage de sécurité (système Safe-T-Plus). Comprend 7 fonctions :lame en acier inoxydable ,2
MAKITA Outil élagueuse à perche 199930-1 pour outil multifonctions DUX60Z
FEIN - Outil multifonction Multimaster sans fil FMM 350 QSL XS boîte carton + 3 accessoires - 72295279000
Atouts de la MultiMaster FMM 350 QSL :Moteur autoportant avec découplage des vibrations pour une excellente réduction des vibrations et du bruitMoteur HIGH POWER FEIN très puissant de 350 watts pour des vitesses de coupe et de travail maximalesQualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-20V + Batterie de réserve Flexpower 20 V 2,0 Ah
Ponceuse triangulaire, scie à bois et à métal, meuleuse, scie plongeante ou racloir : l'outil multifonctions PMTS 10-20V a plus d'un tour dans son sac ! En set avec une batterie de rechange.
TROTEC Outil multifonctions PMTS 10-230V + set 3 de 30 disques abrasifs
Outil multifonctions PMTS 10-230V pour les bricoleurs passionnés et les pros avec set supplémentaire de 30 disques abrasifs : puissance et changement d'outil rapide. Pour réaliser parfaitement tous vos travaux de réparation et de rénovation.
TROTEC Coffret d'accessoires pour outil multifonction (282 pces)
Set de 282 outils pour outil multifonction ou rotatif permettant de réaliser différentes tâches de découpage, ponçage, polissage, perçage, gravure, affûtage et nettoyage.
FEIN - Outil multifonction Multimaster sans fil AFMM 18V 2.5Ah QSL STARLOCK Edition spéciale - 71292264000
Contenu du coffret :- 1 AFMM 18 QSL- 2 coffrets Systainer (Sys 1 + Sys 2)- 1 grand patin de ponçage triangulaire perforé L130 mm- 2 feuilles abrasives perforées (grain 60. 80. 180)- 1 petit patin de ponçage triangulaire non-perforé L80 mm- 5 feuilles abrasives non-perforées (60. 80. 120. 180)- 1 spatule 234-
TROTEC Batterie supplémentaire pour outil multifonctions PMTS 10-12V
Batterie de rechange pour outil multifonctions PMTS 10-12V. Permet d'avoir une batterie pleine sous la main pendant que vous rechargez la première.
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-12V + set 3 de 30 disques abrasifs
Outil multifonctions PMTS 10-12V pour tous vos travaux avec set 3 de 30 disques abrasifs : ponceuse triangulaire, scie à bois et à métal, meuleuse d’angle, scie circulaire plongeante, grattoir.
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-20V + Set PMTS 2 pour la rénovation de sanitaires
L'outil multifonctions PMTS 10-20V vous servira à poncer, scier le bois et le métal, couper et racler. Avec le kit d'accessoires fournis, vous aurez les outils nécessaires pour vos travaux de rénovation de sanitaires.
TROTEC Outil multifonctions PMTS 01-230V + Coffret d'accessoires (282 pces)
Le PMTS 01-230V est un outil multifonctions compact qui vous servira à poncer, racler, percer de petits trous, couper, fraiser, rainer, graver, nettoyer et polir différents objets en verre, bois, métal, plastique, pierre, céramique et cuir.
Outil multifonctions PMTS 10-12V pour tous vos travaux : ponceuse triangulaire, scie à bois et à métal, meuleuse d’angle, scie circulaire plongeante, grattoir.
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-20V + Set PMTS 3 abrasifs triangulaires
L'outil multifonctions PMTS 10-20V vous servira à poncer, scier le bois et le métal, couper et racler. Fourni ici avec un kit de 30 abrasifs de grain différent idéal pour le ponçage de surfaces en bois.
Outil multifonction XR 18V DEWALT (machine seule) en coffret T-STAK + 35 accessoires
Cette machine est livrée sans batterie ni chargeur.Ensemble d'accessoires de 35 pièces pour prendre en charge une gamme d'applications de coupe et de ponçageLe guide de coupe droite à contrôle de profondeur augmente la précision de coupe pour un travail détailléLa lumière LED lumineuse éclaire les surfaces de
FEIN - Outil multifonction Supercut sans fil FSC 500 QSL STARLOCK Edition spéciale - 72294671000
Contenu du coffret :-1 FSC 500 QSL 450W StarlockMax-2 coffrets Systainer(Sys 1 + Sys 1)-1 grand patin de ponçage triangulaire perforé L130 mm-2 feuilles abrasives perforées (grain 60. 80. 180)-1 petit patin de ponçage triangulaire perforé L80 mm-5 feuilles abrasives perforées (grain 60. 80. 120. 180)-1
TROTEC Outil multifonctions PMTS 10-230V + Rallonge 15 m 230 V 1,5 mm²
Outil multifonctions PMTS 10-230V pour les bricoleurs passionnés et les pros : puissance et changement d'outil rapide. Pour réaliser parfaitement tous vos travaux de réparation et de rénovation. En set avec rallonge de 15 m.
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-12V + Batterie supplémentaire
Outil multifonctions PMTS 10-12V pour tous vos travaux : ponceuse triangulaire, scie à bois et à métal, meuleuse d’angle, scie circulaire plongeante, grattoir. En set avec une seconde batterie.
TROTEC Outil multifonctions PMTS 01-230V + Rallonge haute qualité 15 m 230 V 1,5 mm²
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-20V + Lampe LED PWLS 10 (sans batterie)
Ponceuse triangulaire, scie à bois et à métal, meuleuse, scie plongeante ou racloir : l'outil multifonctions PMTS 10-20V a plus d'un tour dans son sac ! En set avec lampe sans fil à éclairage multiposition.
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-12V + set 1 universel de 24 accessoires
Outil multifonctions PMTS 10-12V pour tous vos travaux avec set 1 universel supplémentaire de 24 accessoires : ponceuse triangulaire, scie à bois et à métal, meuleuse d’angle, scie circulaire plongeante, grattoir.
FEIN - Outil multifonction Supercut sans fil AFSC 18 5Ah QSL STARLOCK Edition spéciale - 71292772000
Contenu du coffret :-1 AFSC 18 QSL-2 coffrets Systainer (Sys 1 + Sys 2)-1 grand patin de ponçage triangulaire perforé L130 mm-2 feuilles abrasives perforées (grain 60. 80. 180)-1 petit patin de ponçage triangulaire non-perforé L80 mm-5 feuilles abrasives non-perforées (60. 80. 120. 180)-2 batteries Li-Ion (5
TROTEC Outil multifonctions sans fil PMTS 10-20V + Set PMTS 1 accessoires universels
L'outil multifonctions PMTS 10-20V vous servira à poncer, scier le bois et le métal, couper et racler. Avec le kit de 24 accessoires fournis, vous aurez les outils nécessaires à de nombreuses applications.
LEOGREEN Outil de Jardinage Multifonction, Outils à Essence, Orange, 5 en 1,
BOSCH Outil rotatif multifonction sans fil GRO 12V-35 C70926 - BOSCH
HYUNDAI Pack perceuse et outil multifonction sans fil 20V 40Nm avec
TROTEC Outil multifonctions PMTS 10-230V + set 2 de 13 accessoires pour la rénovation de sanitaires
Outil multifonctions PMTS 10-230V pour les bricoleurs passionnés et les pros avec set 2 de 13 accessoires pour la rénovation de sanitaires : puissance et changement d'outil rapide. Pour réaliser parfaitement tous vos travaux de réparation et de rénovation.
RIBIMEX Outil jardin Multifonctions 4 en 1 électrique 900 w - Ribimex
EINHELL Kit Outil multifonction sans fil TE-MG 18 Li Varrito - EINHELL
Varan Motors - DMX-550A-ACC Outil Scie Twist Saw Multifonctions 550W + Kit 286 accessoires
Outil scie multi-usages 550W DMX-550 VaranmotorsContenu1 outil multifonctions Varan motors 550W10 accessoires polyvalentsBoite exclusive de 276 accessoires (Disques de ponçage, forêts, tarauds,...)2 charbons de rechange1 flexible d'1mtuyau d'aspiration d'1m DescriptionManiement précis grâce à la conception
METABO Outil multifonction MT 18 LTX Compact Y851031 - METABO
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + 4 batt 5 Ah MAKITA
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + Rallonge + 2 batt 5Ah
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Perche élagueuse + 4 batt 5 Ah MAKITA
LEOGREEN Outil de Jardinage Multifonction, Outils à Essence, Orange, 10 en 1,
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Perche élagueuse + Rallonge + 4 batt
