Obdclick diagnostic auto
Lescars Appareil de diagnostic OBD-II universel OD-440.uni avec écran couleur 2
Quelle que soit la marque de votre voiture, l'appareil de diagnostic universel lit jusqu'à 300 codeset messages d'erreur pour vous aider à détecter les pannes électroniques. Lisez-les en temps réel sur l&#...
OBDclick - Diagnostic Auto Gratuit
Lescars Appareil de diagnostic OBD2 ''OD-100.rw'' - Spécial groupe Volkswagen
Évitez certaines visites chez un garagiste, et économisez ainsi du temps et de l'argent : cet appareil de diagnostic conçu spécifiquement pour les constructeurs Volkswagen, Audi, Skoda et Seat vous permet de lire les ave...
Diagnostic Auto DS 150E OBD2 Bluetooth Multimarque Diagnostique Voiture Scanner
Lescars Appareil de diagnostic OBD2 ''OD-100.rw'' - Toutes marques sauf VW
Évitez certaines visites chez un garagiste, et économisez ainsi du temps et de l'argent : cet appareil de diagnostic conçu pour tous les constructeurs hors groupe Volkswagen (VW, Audi, Skoda et Seat) vous permet de li...
2015 TCS CDP Pro Plus Auto OBD2 Car Truck Scanner Diagnostic Tool for ~LA
Lescars Appareil de diagnostic OBD2 ''OD-350.dis'' pour groupe Volkswagen
Amateur de voitures allemandes ou du célèbre moteur diesel TDI présent dans toutes les voitures du groupe Volkswagen ?Prenez bien soin de votre véhicule en repérant les petits comme les gros problèmes pouvant s...
NEW ODB OBD2 Auto Car Diagnostic Tool Scanner KW850 Automotive Code Reader
ELANEE Lot de 2 Tests de PH Vaginal d'Auto-Diagnostic
Les 2 Tests de PH Vaginald'Auto-Diagnostic Elanee vous permettent de déterminer et d'identifier les infections bactériennes à temps. Le test detlsquo;auto-diagnostic du pH vaginal ELANEE à réaliser soi-même se compose detlsquo;un applicateur vaginal detlsquo;environ8 cm, intégrant une bandelette de mesure du
Diagnostic auto Interface diagnostique Multimarque 150E OBD2 Bluetooth Pro DS FR
8streme Robot piscine 8STREME 7310
8STREME 7310 est un robot électrique qui réalise un nettoyage complet (fond, parois et ligne d'eau) des piscines jusqu'à 10 m de longueur et d'une profondeur maximale de 2,5 m. De plus, l'appareil est équipé d'un raccord flottant NO-TWIST qui évite tout emmêlement de fils et d'un auto-diagnostic qui prévient
2017 Bluetooth TCS CDP Plus autocom Car and Truck Auto OBD2 Diagnostic Tool ☀AXZ
Altech Pompe à chaleur piscine Altech SP88 - 8.98 kW
- Réversible - Conditions d’utilisations: -5°c / 43°c - Fonction dégel inclue - COP : jusqu’à 6 ( 24°C/27°C- Air/EAU) - Compresseur Toshiba R410A - Echangeur en titane & anti corrosion - Carrosserie ABS - Affichage numérique - Fonction auto diagnostic - Programmable - Housse hivernale fournie Pompe à chaleur
Altar maxicom MK808BT OBD2 Auto Outil de Diagnostic Scanner Lecteur De Code ABS ...
Nice Motorisation Robuskit 400 Option pour portail coulissant Nice
Ce kit de motorisation pour portail coulissant Nice Robuskit 400 option est équipé d'un capteur de température qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques. L'auto diagnostic détecte les obstacles et les signale au moyen d'une lampe clignotante qui offre 8 niveaux de programmation. N'ayez plus de
2016 TCS CDP Pro Plus Auto OBD2 Car Truck Scanner Diagnostic Tool
VALISE DIAGNOSTIC AUTO MULTIMARQUE OBD2 100% FRANCAIS ICARSOFT CR PRO
VENDEUR OFFICIELLE - A JOUR 2020 - LIVRAISON OFFERTE
TROTEC Humidificateur d'air B 500
Humidificateur pour locaux de 1.050 m³ max. Ultra-efficace, ce modèle fonctionne sur télécommande et a un débit d'évaporation de 2,5 l/h, soit 60 l par jour, quatre niveaux de ventilation ainsi qu’un système d'auto-diagnostic qui surveille le bon fonctionnement et le taux d'encrassement des filtres.
KW808 Outil de Diagnostic Universel Automobile OBD2 Lecteur Code auto Scanner Av
TROTEC Humidificateur d'air B 500 + Cartouche SecoSan 30
Humidificateur pour locaux de 1.050 m³ max. en set avec cartouche pour l'hygiène du bac. Ultra-efficace, ce modèle au débit d'évaporation de 2,5 l/h fonctionne sur télécommande et dispose d’un système d'auto-diagnostic qui surveille le bon fonctionnement et le taux d'encrassement des filtres.
OBD2 Scanner Auto Diagnostic Outil de Voiture Universel Lecteur de Code Français
8STREME 7310
Autel MaxiCom MK808 MX808 OBD2 EOBD Scanner Valise Diagnostique Auto Diagnostic
Zipper équilibreuse de roues ZI-RWM99
Zipper équilibreuse de roues ZI-RWM99 Démarrage et arrêt automatiques Auto-diagnostic intégré Calibrage facile 4 programmes différents pour les jantes en alliage Affichage numérique et couverture de roue Manipulation facile, technologie robuste Compartiments de rangement Puissance du moteur: 320W Tension:
XTOOL moteur V401 Transmission Airbag ABS Code OBD2 Auto Diagnostique Scanner Ou...
TROTEC Humidificateur d'air B 500 + Conservateur d'eau LiQVit 1000 ml
Humidificateur pour 1050 m³ max. Ultra-efficace, ce modèle au débit d'évaporation de 2,5 l/h (60 l/j) offre quatre niveaux de ventilation ainsi qu’un système d'auto-diagnostic surveillant le fonctionnement de l'asppareil et ses filtres. En set avec 1 litre de produit pour la propreté du bac.
OBD Diagnostic Auto Interface Bluetooth valise Multimarque Français Interface
GENERAL TOOLS - Testeur de tension automatique LED AC/DC - KT171
Catégorie de mesure (CAT. IV) 600V Test auto-diagnostic par LEDs allumées Tests de tension CA et CC jusqu'à 690V par LEDs Indication par LEDsAfficheur LCD Indication de polaritéIP65 (IEC 60529) Test de phase unipolaire Test de continuité Test de rotation des phases Boîtier surmoulé ergonomique Mise en veille
Autel MaxiCOM MK808BT Auto Diagnostic Tool OBD2 Scanner Key Program Better MK808
VEMO Sonde Lambda NISSAN V38-76-0006 226A07J601 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Système d'échappement: après catalyseur; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur [mm]: 420; NISSAN: ALMERA TINO V10,ALMERA II Hatchback N16,PRIMERA Hatchback P11,PRIMERA P11,ALMERA Mk II N16,PRIMERA Traveller WP11; 226A07J601; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Royaume-Uni Autel MaxiDAS DS808K Pro OBD2 Auto Outil de Diagnostic Code Scanner ...
VEMO Sonde Lambda OPEL,PORSCHE,VAUXHALL V40-76-0024 0855362,0855388,0855411 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 855362,855388,855411,9195606,9199591
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur [mm]: 750; OPEL: VECTRA B 36_,AGILA A H00,VECTRA B Fastback 38_,OMEGA B 25_, 26_, 27_,VECTRA B Ranchera familiar 31_,OMEGA B Ranchera familiar 21_, 22_, 23_; PORSCHE: CAYENNE 955,911 997,CAYMAN 987,BOXSTER
Valise Diagnostique Auto Multimarque PC SCHNEIDER 10.1" Delphi Diagnostic OBD
VEMO Sonde Lambda AUDI V10-76-0085 06E906265D,6E906265D,06E906265D Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 6E906265D,06E906265D,6E906265D,06E906265D
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 975; Longueur [mm]: 1020; AUDI: A4 Avant 8ED, B7,A4 8EC, B7,A6 4F2, C6,A6 Avant 4F5, C6,A6 Allroad 4FH, C6; 06E906265D, 6E906265D, 06E906265D, 6E906265D, 06E906265D, 6E906265D, 06E906265D; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Diagnostic Auto Pro Multimarque en Français Valise Diagnostique OBD2 EOBD Autel
VEMO Sonde Lambda VW,MERCEDES-BENZ,AUDI V10-76-0046 036906265H,36906265H,036906265H Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 36906265H,036906265H,36906265H
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 620; VW: GOLF IV 1J1,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; MERCEDES-BENZ: CLASE E W211; AUDI: A3 8L1,TT Roadster 8N9; SKODA: FABIA 6Y2
2017 Bluetooth TCS CDP Plus autocom Car and Truck Auto OBD2 Diagnostic Tool II~#
VEMO Sonde Lambda AUDI V10-76-0084 06E906265E,6E906265E,06E906265E Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 6E906265E,06E906265E,6E906265E,06E906265E
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 970; Longueur [mm]: 1120; AUDI: A4 Avant 8ED, B7,A4 8EC, B7,A6 4F2, C6,A6 Avant 4F5, C6,A4 Descapotable 8H7, B6, 8HE, B7,A6 Allroad 4FH, C6; 06E906265E, 6E906265E, 06E906265E, 6E906265E, 06E906265E, 6E906265E, 06E906265E; Sonde à
2017 Diagnostic Tool Scanner Kit VCI D Pro Auto Tester via OBD2 for Cars TruckWI
JP GROUP Sonde Lambda VW,MERCEDES-BENZ,AUDI 1193801300 032906265G,036906262D,032906265G Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 036906262D,032906265G
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,PASSAT 3B3,PASSAT 3C2,TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,PASSAT Variant 3B6,TRANSPORTER IV Furgón 70XA
Auto Diagnostic V310 Scanner OBD2 2019 Effacer Le Voyant Problème Moteur FR
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA V10-76-0061 021906262C,022906265B,077906265AE Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 07C906262H,07C906262P,07C906262S,1110228
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur [mm]: 800; VW: GOLF IV 1J1,PASSAT 3B3,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,PASSAT Variant 3B6,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,MULTIVAN V 7HM, 7HN
OBD2 Diagnostic Auto Pro Multimarque en Français Valise diagnostique EOBD CAN
TOPRAN Sonde Lambda BMW 501 282 11781433940,1433940 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Longueur [mm]: 990; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; BMW: 3 E46,5 E39,5 E60,X3 E83,X5 E53,3 Coupé E46,3 Touring E46,3 Compact E46,5 Touring E61,5 Touring E39,Z3 E36,3 Descapotable E46,7 E38,Z4 E85,7 E65, E66, E67,Z3 Coupé E36; 11781433940, 1433940; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Diagnostic auto Interface de diagnostique Multimarque 150E OBD2 Bluetooth Pro Bn
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA V10-76-0063 078906265P,78906265P,078906265P Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 78906265P,078906265P,78906265P,078906265P
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Couleur du carter: marron; VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5; AUDI: A4 8D2, B5,A6 4B2, C5,A4 Avant 8D5, B5,A6 Avant 4B5, C5,ALLROAD 4BH, C5,A8 4D2, 4D8; SKODA: SUPERB 3U4; 078906265P,
Bluetooth TCS CDP Pro+ 150E Auto OBD2 Car Truck Scanner Diagnostic Tool Voiture
METZGER Sonde Lambda MAZDA 0893124 LFG218861A Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec douille en caoutchouc; Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 440; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; MAZDA: MX-5 III NC; LFG218861A; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
AUTEL MaxiSys MS906BT OBD2 ECU codage Auto Diagnostique Scanner Outil mieux MS90...
PIERBURG Sonde Lambda VOLVO 7.05270.69.0 30622251,30650089,30677175 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 30713592,30713979,30735329,30756122,30774700
Longueur câble [mm]: 475; Nombre de conducteurs: 4; Voltage [V]: 12; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VOLVO: V50 MW,S60 I,C30,V70 II SW,S40 II MS,S80 I TS, XY,C70 II Descapotable,XC70 II,S80 II AS; 30622251, 30650089, 30677175, 30713592, 30713979, 30735329, 30756122, 30774700; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
2015 TCS CDP Pro Plus Auto OBD2 Car Truck Scanner Diagnostic Tool for 1F
VEMO Sonde Lambda AUDI,SEAT V10-76-0051 06B906265E,6B906265E,06B906265E Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 6B906265E,06B906265E,6B906265E,06B906265E
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; AUDI: A4 Avant 8ED, B7,A4 8E2, B6,A4 Avant 8E5, B6,A4 8EC, B7; SEAT: EXEO 3R2,EXEO ST 3R5; 06B906265E, 6B906265E, 06B906265E, 6B906265E, 06B906265E, 6B906265E, 06B906265E; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Interface Diag Auto Multimarque Pro OBD2 Diagnostic en francais - CR PRO 2020
VEMO Sonde Lambda BMW V20-76-0043 11787545244,7545244 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; BMW: 5 E60,5 Touring E61,7 E65, E66, E67,6 E63,6 Descapotable E64; 11787545244, 7545244; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Autel Autolink AL519 OBD2 EOBD Auto Diagnostic Testeur Voiture Can Fault Code Re...
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA V10-76-0067 022906265C,06A906262BB,06A906262CJ Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 06C902265M,06C906265L,06C906265M
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Couleur du carter: noir; VW: GOLF IV 1J1,PASSAT 3B3,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,PASSAT Variant 3B6,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,MULTIVAN V 7HM
2017 Bluetooth TCS CDP Plus Car and Truck Auto OBD2 Diagnostic Tool H
FAE Sonde Lambda VOLVO 77356 30864308 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Nombre de connexions: 4; Version: Ti; Longueur câble [mm]: 900; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS; 30864308; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Auto Outil de diagnostic OBD OBD2 V1.99 INTERNET SAFE pour Opel OPCOM CAN BUS
METZGER Sonde Lambda VW,SKODA,SEAT 0893091 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec douille en caoutchouc; Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 235; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VW: POLO 9N_,FOX 5Z1, 5Z3; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA,FABIA Combi 6Y5,FABIA Combi,FABIA Sedán 6Y3,FABIA Praktik; SEAT: IBIZA IV 6L1;
Valise diagnostique auto Pro Multimarque Obd2 Diagnostic OBDLINK MX BLUETOOTH
METZGER Sonde Lambda PEUGEOT,CITROËN 0893058 9636968380 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec douille en caoutchouc; Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 535; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,207 WA_, WC_,307 3A/C,306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,307 SW 3H,106 II 1,PARTNER Combispace 5F,PARTNER
2017 Diagnostic Tool Scanner Kit VCI D Pro Auto Tester via OBD2 for Cars Do
VEMO Sonde Lambda RENAULT V46-76-0012 2269000QAE,7700107438,7700274190 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Système d'échappement: après catalyseur; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Nombre de connexions: 4; Longueur [mm]: 350; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,KANGOO KC0/1_,KANGOO Express FC0/1_; 2269000QAE, 7700107438, 7700274190; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Diagnostic Auto Interface OBD valise Multimarque En Français Interface
METZGER Sonde Lambda VOLVO 0893056 30651718,30713734,8627202 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 9454896,9497468
Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec douille en caoutchouc; Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 800; Nombre de conduites: 4; VOLVO: V50 MW,S60 I,V70 II SW,S40 II MS,S80 I TS, XY,V70 I LV,S70 LS,C70 I Coupé,C70 I Descapotable; 30651718, 30713734, 8627202,
Full Chip Lexia3/PP2000 Diagbox V7.83 Interface Diagnostic OBD2 Citroen Peugeot
JP GROUP Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA 1193802700 022906262BH,030906262L,030906262N Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 06A906262BB,06C906265,06C906265A
Système d'échappement: après catalyseur; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Couleur du carter: noir; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1,TT 8N3,TT Roadster 8N9; SKODA: FABIA 6Y2,OCTAVIA
U281 OBD2 AirBag ABS SRS Auto Scanner Code Reader Diagnostic Reset Qa
METZGER Sonde Lambda TOYOTA 0893381 8946505120 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 655; Nombres de pôles: 4; TOYOTA: AVENSIS T25_,AVENSIS Ranchera familiar T25,AVENSIS Sedán T25; 8946505120; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Auto Diagnostic USB VAG-COM 18.9 HEX + CAN OBD2 OBD2 VW/Audi/Seat/Skoda français
VEMO Sonde Lambda VW,FORD V25-76-0017 1325748,1326415,1327549 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 3M519F472CA,3M519G444CA,3M519G444CB
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Couleur du carter: bleu; Nombre de conducteurs: 4; VW: NEW BEETLE Descapotable 1Y7; FORD: FOCUS C-MAX,FOCUS II DA_,FOCUS III,C-MAX II,FOCUS II Ranchera familiar DA_,GRAND C-MAX,FOCUS II Sedán DA_,FOCUS III Turnier
Diagnostic Auto Interface de diagnostique Multimarque 150E 2016R1 OBD2 Bluetooth
METZGER Sonde Lambda PEUGEOT,CITROËN 0893003 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Longueur câble [mm]: 555; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,207 WA_, WC_,307 3A/C,307 SW 3H,206 SW 2E/K,207 SW WK_,307 Break 3E,1007 KM_; CITROËN: C3 I FC_,C4 I LC_,C2 JM_,C4 Coupé LA_; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Autel MK808BT WIFI OBD2 Full System Scanner Auto Diagnostic Tool Advanced MK808
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SEAT V10-76-0016 078906265T,78906265T,078906265T Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 78906265T,078906265T,78906265T,078906265T
Système d'échappement: après catalyseur; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 1150; Côté d'assemblage: gauche; VW: GOLF IV 1J1,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5,CADDY II Furgón 9K9A,CADDY II Ranchera
Interface de diagnostique Diagnostic Auto Multimarque Bluetooth avec 8 câbles
VEMO Sonde Lambda FIAT,LANCIA V24-76-0018 46481457,46737471,46786046 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 46481457,46737471,46786046
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Nombre de connexions: 4; Longueur [mm]: 450; FIAT: DOBLO 119,DOBLO Cargo 223,PALIO Weekend 178DX,PALIO 178BX,STRADA Pick-up 178E,SIENA 178_; LANCIA: LYBRA 839AX,LYBRA SW 839BX; 46481457, 46737471, 46786046, 46481457, 46737471, 46786046; Sonde à
Altar maxicom MK808 as MK808BT OBD2 Auto Diagnostic Scanner comme MaxiDAS DS808
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA V10-76-0060 022906262K,022906265C,030906262M Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 047906265B,06A906262AD,06A906262AG
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur [mm]: 350; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,POLO 6N2,POLO 6N1,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5,POLO CLASSIC 6KV2
AUTEL MaxiSys MS906BT Bluetooth OBD2 Auto Outil de diagnostic scanner mieux MS90...
Distributeur autorisé, 1 an gratuit Update, 100% Original
METZGER Sonde Lambda BMW,ROLLS-ROYCE 0893083 11787539126,11787539136,11787545074 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 11787545243,11787569968,11787577666
Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 600; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; BMW: 3 E90,1 E87,5 E60,X3 E83,3 Touring E91,X5 E70,3 Coupé E92,X1 E84,1 E81,5 Touring E61,X6 E71, E72,5 F10, F18,Z4 E85,7 E65, E66, E67,3 Descapotable E93,1 Coupé E82,6 E63,5 Touring F11,1 Descapotable E88
METZGER Sonde Lambda VW,SKODA,SEAT 0893321 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec douille en caoutchouc; Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 530; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VW: POLO 9N_,POLO 6R, 6C,POLO Sedán 9A4; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA,ROOMSTER 5J,FABIA Combi 6Y5,FABIA Combi,FABIA Sedán 6Y3,ROOMSTER
VEMO Sonde Lambda RENAULT,DACIA V46-76-0011 7700103504,7700109844,7700875342 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 2269000QAC,7700103504,7700109844
Système d'échappement: après catalyseur; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Nombre de connexions: 4; Longueur [mm]: 250; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,KANGOO KC0/1_,KANGOO Express FC0/1_,MEGANE I BA0/1_,MEGANE Scenic JA0/1_,MEGANE I Classic LA0/1_,MEGANE I Grandtour KA0/1_,THALIA I LB0/1/2_,THALIA II
VEMO Sonde Lambda VW,SKODA,SEAT V10-76-0038 036906262D,036906262D,36906262D Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 036906262D,36906262D,036906262D,36906262D
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 530; VW: POLO 9N_,POLO 6R, 6C,POLO Sedán 9A4; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA,ROOMSTER 5J,FABIA Combi 6Y5,FABIA Combi,FABIA Sedán 6Y3,ROOMSTER Praktik 5J; SEAT: IBIZA IV 6L1,IBIZA V 6J5, 6P5,IBIZA V SPORTCOUPE 6J1, 6P1,CORDOBA 6L2,IBIZA V
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA V10-76-0015 058906265C,058906265V,06A906262AM Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 06A906262BL,06C906265,06C906265D,6C906265
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 720; VW: GOLF IV 1J1,PASSAT 3B3,NEW BEETLE 9C1, 1C1,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,BORA 1J2,PASSAT Variant 3B5,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1,A4 8D2, B5,A4 Avant 8ED, B7,A4 8E2, B6,A4 Avant 8E5, B6,A4
PIERBURG Sonde Lambda VOLVO 7.05270.66.0 8627202,9125546,9454596 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 9497468,9497790
Longueur câble [mm]: 810; Nombre de conducteurs: 4; Voltage [V]: 12; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VOLVO: S60 I,V70 II SW,S80 I TS, XY,V70 I LV,S70 LS,C70 I Coupé,C70 I Descapotable; 8627202, 9125546, 9454596, 9497468, 9497790; Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
METZGER Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA 0893092 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec douille en caoutchouc; Filetage: M 18x1,5; Longueur câble [mm]: 775; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5; AUDI: A4 8D2, B5,A4 Avant 8ED, B7,A4 8E2, B6,A4 Avant 8E5, B6,A4
VEGAZ Sonde Lambda BMW,LAND ROVER ULS-239 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Nombres de pôles: 4; Longueur câble [mm]: 990; pour numéro OE: 0 258 005 109; BMW: 3 E46,5 E39,5 E60,X3 E83,X5 E53,3 Coupé E46,3 Touring E46,3 Compact E46,3 Coupé E36,5 Touring E61,5 Touring E39,Z3 E36,3 Descapotable E46,7 E38,Z4 E85,7 E65, E66, E67,3 Descapotable E36,3
FAE Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA 77401 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda
également gardé sous articles universels - cf. référence: 77015; Version: Zr Planar; Couleur du carter: marron; Système d'échappement: après catalyseur; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; VW: PASSAT 3B3,PASSAT Variant 3B6; AUDI: A4 8D2, B5,A6 4B2, C5,A4 Avant 8D5, B5,A6 Avant 4B5, C5,ALLROAD 4BH, C5; SKODA:
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA V10-76-0044 36531P2PA01,36531PLM307,36532RGLA11 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 464475100,46462006,46474584,46481568
Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 570; VW: GOLF IV 1J1,POLO 9N_,POLO 6R, 6C,PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,FOX 5Z1, 5Z3,BORA 1J2,PASSAT Variant 3B5,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5,POLO Sedán 9A4; AUDI: A4 8D2, B5,A4 Avant 8D5, B5,A2 8Z0;
VEMO Sonde Lambda VW,AUDI,SKODA V10-76-0066 06F906262D,6F906262D,06F906262D Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 6F906262D,06F906262D,6F906262D,06F906262D
Système d'échappement: après catalyseur; Version: ZR-PLANAR; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Couleur du carter: noir; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,TIGUAN 5N_,PASSAT 3C2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,SCIROCCO 137, 138,BORA 1J2,EOS
VEMO Sonde Lambda AUDI V10-76-0017 078906265AA,78906265AA,078906265AA Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 78906265AA,078906265AA,78906265AA,078906265AA
Système d'échappement: après catalyseur; Nombre de conduites: 4; Sonde lambda: Sonde de diagnostic; Longueur câble [mm]: 1500; Côté d'assemblage: droite; AUDI: A4 Avant 8ED, B7,A4 8E2, B6,A4 Avant 8E5, B6,A4 8EC, B7,A6 4B2, C5,A6 Avant 4B5, C5,A4 Descapotable 8H7, B6, 8HE, B7,ALLROAD 4BH, C5; 078906265AA,
VEMO Sonde Lambda RENAULT,PEUGEOT,CITROËN V20-76-0041 11787548961,7548961,75489612 Sonde à Oxygène,Capteur Lambda 1618V3,754896180,V754896180,7548961
Sonde lambda: Sonde de diagnostic; RENAULT: ESPACE III JE0_,LAGUNA I B56_, 556_,SAFRANE II B54_,LAGUNA I Grandtour K56_; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,207 WA_, WC_,306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,308 4A_, 4C_,406 8B,3008,208,106 II 1,PARTNER Combispace 5F,106 I 1A, 1C,PARTNER Furgón 5,5008,406 Coupé 8C,206+ T3E,308
