Nettoyeur Vapeur
Nettoyeur vapeur KARCHER KARCHER
Le nettoyeur vapeur KARCHER SC2 EasyFix est intuitif et simple à utiliser Il est équipé d'un contrôle de la vapeur à 2 niveaux pour l'ajustement de l'intensité de la vapeur à la surface et à la salissure Un compartiment pour accessoires situé sur l?apparei
Kärcher SC2 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 1500 W pression max 3.2 bars capacité de cuve 1 L, débit de vapeur max 100g/min, vapeur en continu : 40gr/min temps de chauffe 6:30 min câble électrique 4 m, poids 3.1 kg
NETTOYEUR VAPEUR NVP15 1500W 4 BARS WINKEL
DESCRIPTION :Prêt à l'emploi en quelques minutes, le nettoyeur vapeur NVP15 est simple d'utilisation et ultra efficace sur tous types de surface !Ses multiples accessoires vous aideront à éliminer toutes traces de saletés tout en désinfectant en profondeur
Nettoyeur Vapeur à Main Portatif Portable Multi-Usage sous Pression avec 9 Accessoires pour Enlever les Taches sur les Sols, Tapis, Rideaux, Sièges de Voiture, Cuisine, Fenêtres, Salle de Bain
100% sans produits chimiques.: nettoyage en profondeur et élimination de graisse, de la moisissure, des taches dans l'espace intérieur et l'extérieur, les domaines comme : Cuisine, salle de bains, garage, terrasse, garage, voiture, fenêtre, sols, matelas, rideaux, tapis et beaucoup plus. - Voir la série de photos pour les domaines d'utilisation. Force de la vapeur : Vapeur sous pression constante pour jusqu'à 15 minutes – Nettoie une grande variété de surfaces, y compris tapis, comptoirs, planchers, tissus, véhicules et plus. Nettoyez votre matelas des punaises de lit, désinfecter et débarrassez votre salle de bain des bactéries et des virus. Simple et sûr : Connectez la buse ou adaptateur unique et maintenez le nettoyeur vapeur de façon horizontale ou légèrement inclinée et vaporisez les domaines que vous souhaitez nettoyer ou désinfecter. Pour plus de mobilité au moyen d'un câble d'alimentation de 3 M. Capacité & utilisation : la contenance est de 240 ml d'eau, ce qui correspond à un temps d'utilisation d'environ 15 minutes à pleine vapeur, après seulement 3 minutes de préchauffage. Kit d'accessoires inclus : Notre kit d'accessoires inclue : Rallonge flexible, longue buse, plateau de porte/fenêtre, buse de porte/fenêtre, buse, brosse ronde, entonnoir, verre doseur et douille pour serviette.
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C
Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C. Balai vapeur, quantité vapeur 82 g/min - capacité réservoir d'eau 4L - accessoire multifonction inclus - poids sans accessoires 8 kg - professionnel - débit vapeur rég
Polti Vaporetto Smart 100_T, Nettoyeur Vapeur, Autonomie Illimitée avec Remplissage d'eau Continu, Chaudière Haute Pression 4 Bar, 9 Accessoires
Chaudière haute pression 4 BAR, réglage vapeur jusqu'à 110 g/min, chauffe rapide en 2 minutes, puissance 1500 W Réservoir à eau transparent amovible avec haute capacité 2 litres, autonomie illimitée avec système de remplissage automatique 9 accessoires inclus avec brosse Vaporforce et espace de rangement pour les accessoires Voyants vapeur prêt et manque d'eau, bouton marche/ arrêt Système de nettoyage chaudière et poignée de transport ergonomique Rayon d'action: 7,5 m
h koenig Balai vapeur H.KOENIG NV700 Nettoyeur va
Kärcher SC4 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2000 W pression max 3.5 bars capacit? de cuve 500 ml + r?servoir amovible 800 ml, d?bit de vapeur max 110g/min, vapeur en continu : 50gr/min, temps de chauffe 4 min. Interrupteur ON/OFF int?gr? c?ble ?lectrique 4 m, poids 4.1 kg Type de courant (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Flexible vapeur avec poignée, 2 m
Makita Nettoyeur à haute pression MAKITA 130 bar 2300W - HW131
Détails : Filtrage des eaux d?apport. Piston à revêtement céramique. Apport d'eau et pompe actionnés par la lance à gâchette. Régulation du débit et de la pression grâce à un manomètre intégré. Lance à gâchette de sécurité et pulvérisateur réglable. Range
Black+Decker Balai Vapeur avec Nettoyeur à main - 5 en 1 - 1300 W - Capacité du Réservoir : 380 ml - 99,9% des Bactéries Tuées - Temps de chauffe : 25 secondes - Multi-surfaces
99.9% des bactéries sont tuées Simple à utiliser, maniable et prêt à l'emploi en 25 secondes ! Nettoyage des sols : Parquet/stratifié, lino, carrelage, pierre naturelle Nombreuses autres applications grâce à la partie centrale qui se d'tache et devient un nettoyeur à main 5 accessoires inclus Longueur du câble: 6 m
Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération il est prêt après seulement 30 secondes de préchauffage La cartouche de détartrage permet de libérer l?eau de toute substance génératrice de calcaire ce qui augmente la durée de vie de
Nettoyeur Vapeur à Main, Portatif Portable Multi-Usage avec 9 Accessoires pour Enlever les Taches sur les Sols, Tapis, Rideaux, Sièges de Voiture, Cuisine, Fenêtres, Salle de Bain
100% sans produits chimiques.: nettoyage en profondeur et l'élimination de graisse, de la moisissure, les taches dans l'espace intérieur et l'extérieur domaine comme : Cuisine, salle de bains, garage, terrasse, garage, voiture, fenêtre, fond, matelas, rideaux, tapis et beaucoup plus. - voir photo série einsatzberiech. Force de la vapeur : rayonne puissant chaud sous pression vapeur constante pour jusqu'à 15 minutes - Nettoie une grande variété de surfaces, y compris, tapis, comptoirs, planchers, tissus, véhicules et plus. Nettoyez votre matelas des punaises de lit désinfecter votre salle de bain ou les bactéries et les virus sans. Simple et sûr : Connectez la buse ou adaptateur unique et maintenez Nos Dampfer horizontale ou facile et vapoter bouleversée vous les domaines que vous souhaitez nettoyer ou désinfecter. Pour plus de mobilité au moyen d'un câble d'alimentation de 3 M. Capacité & utilisation : la contenance est de 240 ml d'eau, ce qui correspond à un temps d'utilisation d'environ 15 minutes, plein vapeur, après seulement 3 minutes de préchauffage. Accessoires inclus Kit : Notre Steamcleaner clos est un kit de accessoires inclus : Rallonge flexible, longue buse, plateaux de porte/fenêtre, buse de porte/fenêtre, buse, brosse ronde, entonnoir, verre doseur et douille pour serviette - Kit accessoires inclus est que temporaire, accéder rapidement aux avant d'action se termine.
NETTOYEUR VAPEUR NV6200 2000W 4 BARS + NETTOYEUR NV60
DESCRIPTION : Sa vapeur haute pression à 4 bars permet de tout nettoyer (saleté, graisse, poussière) sans effort en un minimun de temps. Efficace contre les acariens (responsables de nombreuses allergies) et contre les bactéries ce nettoyeur vapeur vous pe
SIMBR Nettoyeur Vapeur à Main, Nettoyeur à Vapeur Portable Multi-Usage sous Pression 1050W avec 9 Accessoires pour Enlever des Taches, Tapis, Rideaux, Sièges d'Auto, Cuisine, Salle de Bain et plus
★【Haute température et haute pression, 100% sans produits chimiques】Notre nettoyeur a une pression de vapeur allant jusqu'à 3,2 bars et une température de vapeur allant jusqu'à 132°C (230°F). Nous l'avons conçu pour être le plus puissant nettoyeur à vapeur surchauffé disponible, produisant jusqu'à 30% de débit de vapeur supplémentaire par rapport aux autres nettoyeurs à vapeur. ★【9 accessoires polyvalents】9 accessoires différents sont fournis pour cibler différentes tâches et saletés, notamment un tuyau de rallonge flexible, une brosse ronde, des outils de nettoyage de porte / fenêtre, une buse en tissu, etc. ★【Corps compact & Grande capacité】Avec un corps compact ne pesant que 2 kg et une poignée ergonomique, le nettoyeur à vapeur peut facilement être tenu d'une seule main; grande capacité de 350 ml (nous recommandons 250 ml d'eau dans le réservoir pour le meilleur débit de vapeur) et une puissance de 1050 watts fournissent une durée de pulvérisation continue de 10 minutes, convenant à 20-25 minutes d'utilisation normale. ★【Verrouillage de Sécurité & Arrêt Automatique】Verrou de sécurité et conception de capuchon de sécurité uniques pour éviter toute blessure et tout accident dus à la chaleur de la vapeur. Arrêt automatique s'il n'y a pas d'eau dans le réservoir pour un fonctionnement en toute sécurité. ★【Portée supérieure】Un cordon d'alimentation extra-long de 3m et un tuyau à vapeur de 55cm améliorent la maniabilité et la portée des personnes difficiles d'accès Conçu avec une buse rotative pour une meilleure utilisation et plus pratique pour éliminer l'angle aveugle encrassé. Créez un environnement de travail et de vie propre et propice à l'hygiène pour vous et vos familles.
H. KOENIG NV700 NETTOYEUR VAPEUR A MAIN FLOOR EXTENSION
DESCRIPTION :Le nettoyeur vapeur NV700 pour un sol toujours propre et sain! Eliminez les acariens, responsables de nombreuses allergies et bactéries dans votre intérieur.2 en 1, il est idéal pour le nettoyage de l'ensemble du foyer.Vous n'avez qu'à retirer
Kärcher SC5 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2200 W. Fréquence: 50 Hz pression max 4.2 bars capacité de cuve 0.5 L + réservoir amovible 1.5 L, débit de vapeur max 150g/min, vapeur en continu 60gr/min, VAPOHYDRO 250 g/min temps de chauffe 3 min câble électrique 4 m, poids 6 kg. Flexible vapeur avec pistolet à gâchette: 2,3 m
H.KOENIG NV60 NETTOYEUR VAPEUR COMPACT
 DESCRIPTION :Ses différents embouts vous permettront de nettoyer tout type de surface : cuisine, salle de bains, fenêtre...y compris les endroits difficilement accessibles. Sa petite taille et son poids le rendra plus maniable et vous permettra de le rang
Polti Vaporetto SV440 - Double Balai Vapeur avec Nettoyeur à Main, Brosse Vaporforce, 15 en 1, 1500 W, Violet
Produit 2 en 1 balai nettoyeur vapeur et pistolet vapeur Diffuseur pour Frescovapor désodorisant Prêt en 15 secondes Vapeur réglable.Capacité du réservoir: 300 ml Réservoir amovible Puissance : 1500W Filtre anticalcaire Brosse Vaporforce muni d'une Brossette intégrée pour les taches tenaces Autonomie de travail: Illimitée
bissell Balai vapeur BISSELL Powerfresh Slim Ste
SIMBR Nettoyeur Vapeur Multifonctionnel pour Nettoyer et Stériliser Plancher, Vitre, Tissus, Tapis, Rideaux, Carreau avec le Volume de Vapeur Réglable Avec 16 Accessoires Noir
【Nettoyage puissant et vapeur réglable】SIMBR Nettoyeur Vapeur offre la pression jusqu'à 4,5 bars et la température de vapeur jusqu'à 120°C pour éliminer les saletés grasses et tuer les bactéries et les acariens en profitez de la chambre propre et hygiénique. Vous pouvez également régler la quantité de vapeur selon vos besoins. 【Sans produit chimique et Sûr】Sans produit chimique corrosif, en utilisant de la vapeur chaude il peut éliminer la graisse, la saleté, les taches et la moisissure. C'est sain et respectueux de l'environnement. La vanne de vapeur ne peut être ouverte qu'après refroidissement par eau, ce qui garantit que la vapeur à haute température et à haute pression ne nous fera pas de mal. 【Chauffage rapide et longue durée de jet】Le réservoir peut contenir jusqu'à 1,1 L d'eau, qui peut être chauffé en 5 minutes et fournit jusqu'à 25 minutes de vapeur. Le verrouillage de la vapeur permet à la machine à vapeur d'éjecter automatiquement de la vapeur en continu, vous évitant ainsi d'appuyer sur le bouton. Le lumière led en rouge vous rappelle d'ajouter de l'eau. 【16 Accessoires multifonctionnels】Les 16 différents accessoires pour vos différents besoins de nettoyage : Brosse de repassage, Brosse de verre, Brosse à plancher, Serviette de repassage, Tampons en microfibre... Nous pouvons utiliser ces accessoires pour nettoyer le sol, la moquette, la fenêtre, le verre, repasser le linge et éliminer des bactéries. 【Compact et extensible】La base avec poulie peut stocker certains accessoires pour faciliter le remplacement des pièces. Notre nettoyeur dispose d'un cordon d'alimentation de 4 mètres et de deux rallonges, ce qui vous permet de nettoyer le sol et les hautes fenêtres sans effort. Vous pouvez également mettre nettoyeur vapeur sur vos épaules avec la sangle fournie.
essentiel b Balai vapeur ESSENTIELB EBV 1600 Pure'St
kalorik Nett. Vapeur KALORIK TKG SFC 1005
Hoover Balai vapeur HOOVER SSS1500C SteamJetExp
Nettoyez vos sols sans produit d'entretien grâce au balai vapeur HOOVER SSS1500C SteamJetExpress ! Facile à utiliser, il lave efficacement vos sols durs et vos moquettes. Un balai vapeur pour laver les sols sans détergent Grâce au balai vapeur HOOVER SSS15
Polti Balai vapeur POLTI VAPORETTO SV240 2 en
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY white premium
Profitez d'une propreté inégalée en un seul passage avec le balai vapeur POLTI MOPPY. Sa serpillière chaude imprégnée de vapeur nettoie et assainit tous types de sols, ainsi que les murs lavables. Vous éliminez ainsi jusqu'à 99,9% des germes et des bactéri
Fagor Balai vapeur FAGOR FGBV50
Produit à impact positif :en préférant le nettoyage à la vapeur, vous n'utilisez plus de produits chimiques et donc produisez moins de déchets (bouteilles en plastiques, cartons d'emballages, etc.)
Black & Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSM1640-QS
Balai vapeur Black Et Decker FSM1640-QS Pour un ménage plus efficace, plus rapide et plus sain le balai vapeur BLACK+DECKER est idéal! Nettoyez pour tous types de surfaces grâce à son débit de vapeur réglable à la poignée. Il est maniable et léger pour un
Hoover Balai vapeur HOOVER CA2IN1P Capsule
Produit à impact positif : en préférant le nettoyage à la vapeur, vous n'utilisez plus de produits chimiques et donc produisez moins de déchets (bouteilles en plastiques, cartons d'emballages, etc.) Ce balai vapeur HOOVER CA2IN1P Capsule est multi-usage. I
H.KOENIG HWP3 NETTOYEUR HAUTE PRESSION 110 BARS 320L/H
DESCRIPTION :Le nettoyeur haute pression HWP3 de H.Koenig, vous permettra de nettoyer efficacement toutes vos surfaces en profondeur grâce à son jet puissant de 110 bars et son débit de 320l/h. L'appareil est très maniable grâce à la longueur de son flexib
Nettoyeur KARCHER SC3 UPRIGHT EASYFIX
Balai vapeur Karcher SC3 UPRIGHT EASYFIX 3 modes de nettoyage Le SC 3 upright EasyFix dispose de 3 modes de vapeur prédéfinis offrant un débit adapté à chaque type de sols (parquet, tapis, carrelage). Il permet ainsi une application sans crainte de la vape
Polti Nettoyeur POLTI VAPORETTO SMART 100 B
Pratique et efficace, le nettoyeur VAPORETTO SMART 100 B vient à bout des saletés sur tout type de surface. Grâce aux effets de la vapeur, il débarrasse vos moquettes, parquets ou carrelages des allergènes et des poussières. Un nettoyage efficace sur toute
dirt devil Balai vapeur DIRT DEVIL DD303-0
Le balai vapeur DIRT DEVIL DD303-0 est un appareil pratique et facile à utiliser qui vous permet de nettoyer toutes les surfaces de votre maison. Fourni avec plusieurs accessoires dont un embout tapis/moquettes et un connecteur 360°, il s'adapte à tous vos
steamone Défroisseur STEAMONE MINILYS BLANC
Le défroisseur STEAMONE MINILYS Blanc est doté d'un format compact qui convient parfaitement aux petits espaces. Son apparence élégante renferme une puissante chaudière qui vous donne la possibilité d'éliminer tous les plis avec une facilité déconcertante.
Calor Défroisseur CALOR QT2020 IXEO POWER
steamone Défroisseur STEAMONE S-NOMAD Glam' Editi
steamone Défroisseur STEAMONE DUALYS Plus Blanc
Pour défroisser tous vos vêtements sans difficulté, voici le steamer STEAMONE DUALYS Plus. Cet appareil d'efficacité professionnelle intègre une chaudière de 2300 W, pour un débit vapeur allant jusqu'à 54 g/min. Il est prêt en seulement 45 secondes et vous
essentiel b Défroisseur ESSENTIELB EDV 1AS ACTIV'STE
Le défroisseur ESSENTIELB EDV 1AS ACTIV'STEAM se fait l'allié des personnes pressées souhaitant avoir une tenue exemplaire. Avec ses accessoires essentiels et son autonomie d'exception, il se rend utile rapidement, à tout moment. Un objet adaptable doté d'
essentiel b Défroisseur ESSENTIELB EDV 1TS TRAVEL'ST
Compact et léger, le défroisseur ESSENTIELB EDV 1TS TRAVEL'STEAM se fait votre partenaire idéal en voyage, pour garder des vêtements lisses et prêts à être portés. Puissant, il dispose de plusieurs accessoires pour prendre soin de votre linge tout en douce
steamone Défroisseur STEAMONE MINILYS PLUS noir
Le défroisseur STEAMONE MINILYS Noir est conçu pour les espaces réduits. Son format compact trouvera sa place dans n'importe quel coin de votre logement. Sa tête à vapeur avec semelle en acier permet de défroisser tous vos vêtements en un temps record. Éli
steamone Défroisseur STEAMONE S-Valet
Avec son design haut de gamme et ses finitions raffinées, le défroisseur STEAMONE S-Valet se glisse avec élégance dans votre intérieur. En plus de son style ultra réussi, il dispose de toutes les technologies de la marque, pour venir à bout des plis les pl
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RY7591WH CLEAN & STEA
Gagnez du temps sans faire l'impasse sur la performance, en vous équipant du balai vapeur ROWENTA RY7591WH CLEAN & STEAM pour l'entretien de votre intérieur. Très maniable et puissant, il aspire et nettoie vos sols en un seul passage et laisse derrière lui
Philips Défroisseur PHILIPS GC361/20 Steam&Go
Calor Défroisseur CALOR DT8150C0 Access Steam
Calor Défroisseur CALOR DT9100C0 Access Steam
Calor Défroisseur CALOR DR7006C0 ACCESS STEAM
steamone Défroisseur STEAMONE STILYS
 La révolution dans les défroisseurs verticaux   : c'est la promesse du défroisseur STEAMONE STILYS. Il faut bien reconnaître qu'il ne manque pas d'atouts pour prendre soin de tous vos vêtements ! Restez chic en toutes circonstances Un rendez-vous de dern
best of tv Brosse BEST OF TV Turbo Scrub Clean08
La brosse Turbo Scrub Clean08 de Best of TV va changer votre façon de faire le ménage. Légère et sans fil, elle passe partout et élimine la saleté en un clin d'oeil. Une brosse multifonction pour les taches tenaces La brosse Turbo Scrub Clean08 de Best of
steamone Défroisseur STEAMONE S-Nomad Rouge
Défroissez tous vos vêtements, linge de maison, fauteuils et rideaux, chez vous ou lors de vos voyages, grâce au défroisseur STEAMONE S-Nomad Rouge. Il vous suit partout en vous offrant un maximum de performances et de praticité. Un défroisseur efficace qu
