Nettoyeur Haute Pression
Nettoyeur haute pression KARCHER HDS 6/14 C Karcher
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Nettoyeur haute pression KARCHER HDS 6/14 C Karcher Eau chaude haute pression. Monophasé Réservoir détergent: 10 litres Rése
Nettoyeur Haute Pression, 160 bars 2000W 450L/h Moteur en Cuivre Nettoyeur à Haute Pression, Enrouleur de Flexible et 6m Tuyau, Nettoyeurs Électrique Haute-Pression pour Voiture, Vélo, Jardin,Terrasse
☘ 【2000W Puissant & Moteur en Cuivre】- Tacklife Nettoyeur Haut pression, moteur en cuivre de puissance élevée de 2000W, puissance fort, 160 bars, 450L / h, IPX5 Étanche, Enrouleur de Flexible. Conception compacte avec roues de montage de l'essieu pour mouvement facile.Le nettoyeur haute pression est doté d'un système automatique d'arrêt complet (TSS) qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette n'est pas engagée pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de la pompe ☘ 【Multi-fonction】 - Tacklife Nettoyeur haute pression 360° rotative buse et ajustable haute pression buse en continu pour différents environnements de nettoyage,1000ml réservoir de détergent embarqué pour éviter la machine liquide de corrosion de résidu,permet d'entreposer facilement le détergent. Débarrassez-vous facilement de la saleté, de la saleté, des déchets, de l'huile, de la rouille, de la moisissure. Il a la capacité de nettoyer à l'extérieur et peut être nettoyé rapidement ☘ 【Fiable & Durable】 - PA66 Tuyau de sortie de haute pression, Le tube externe équipé d'un revêtement de surface en PU, une couche interne résistante à la surpression, anti-impact, peut résister à un écoulement d'eau à haute pression sans se rompre. résistant à l'usure à haute température. La connexion entre le tuyau et le pistolet est un dispositif d'insertion rapide avec joint en cuivre, plus résistant à la corrosion et ne rouille pas. nettoyage extérieur plus rapide et plus facile ☘ 【Design humanisé】- Les grandes roues sont flexibles et robustes et peuvent être facilement transportées sur des routes bosselées.Quick Connect,Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Le tuyau de 6 m et Cable de 5 m permet de nettoyer facilement de grandes surfaces.Gain de temps tout en minimisant les efforts. ☘ 【Contenude l'emballage】- Nettoyeur haute pression, 6M Conduit d'eau à haute pression, 1000ml Réservoir de détergent embarqué, Pistolet à eau à haute pression, 360° rotatif pulvérisateur puissant, Lance de pulvérisation réglable, Tige d'extension, Pistolet principal, 3x Joint d'étanchéité, 5m Cable, Filtre à Eau, À travers l'aiguille, Manuel d'instruction, Garantie de 24 mois.S'il y a aucun problèmes, contactez-nous SVP, Nous somme toujour ici a votre service
Nettoyeur Haute Pression KARCHER K3 Full Control 2019
Poignée-pistolet et lances Full Control - Flexible haute pression, 6 m - Réservoir de détergent amovible - Compact - Le K3 Full Control de KARCHER est un nettoyeur haute pression idéal pour une utilisation occasionnelle lors de saletés légères. Réglez la p
Kärcher K3 Full Control Nettoyeur Haute Pression
Indication mécanique du niveau de pression à la poignée Pompe ncor robuste Lance VARIO Power Réservoir de détergent amovible Pression max 120 bar, débit max 380 l/h, Puissance 1600 watts, surface conseillée ≈ 25m²/h, moteur universel, pompe ncor
Nettoyeur haute pression portatif thermique GeoTech HPW 6/120 moteur essence - 112 bars max
Nettoyeur haute pression portatif thermique GeoTech HPW 6/120 moteur essence - 112 bars max. Portatif et léger. Pompe haute pression à 3 pistons - Moteur OHV de 2.9 HP - 112 bars - Débit 6 lt/min - pistolet et tuyau de refoulement + tube et filtre pour asp
Black+Decker BXPW1400E Nettoyeur Haute Pression (1400 W, 110 bar, 390 l/h)
Nettoyeur haute pression idéal pour l'enlèvement occasionnel de la saleté modérée sur les surfaces extérieures 8 Accessoires à accrocher après emploi sur l'arrière du nettoyeur Raccord rapide entrée eau avec filtre contrôlable qui retient les impuretés et garantit le parfait fonctionnement du nettoyeur Poignée intégrée sur le haut de l'appareil pour faciliter le transport Pression (bar) max. 110 ; Puissance absorbée (kW) 1,4 ; Débit (l/h) max. 390 ; Température eau d'alimentation (°C) max. 50
Nettoyeur haute pression KARCHER KARCHER
La crépine d?aspiration vous permettra une application de détergent facilitée Franchissement aisé grâce à ses 2 grandes roues et à sa poignée télescopique Son moteur refroidi à l?eau lui offre une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé et son
Black+Decker BXPW2200PE Nettoyeur Haute Pression avec Patio Cleaner Deluxe et Brosse Fixe (2200 W, 150 bar, 440 l/h)
Pression (bar) max. 150 ; Puissance absorbée (kW) 2,2 ; Débit (l/h) max. 440 ; Température eau d'alimentation (°C) max. 50 Nettoyeur haute pression idéal pour éliminer la saleté tenace sur les surfaces domestiques extérieures de taille moyenne, les grilles, les bancs, les meubles et outils de jardin, les vélos, les motos, les voitures, les escaliers et les piscines 8 accessoires à accrocher après emploi sur l'arrière du nettoyeur et pratique enrouleur intégré avec système de blocage Patio Cleaner Deluxe Chem avec réservoir détergent incorporé, idéal pour nettoyer en profondeur et facilement les grandes surfaces horizontales et verticales Raccord rapide entrée eau avec filtre contrôlable qui retient les impuretés et garantit le parfait fonctionnement du nettoyeur Roues de 17,5 cm avec bande de roulement en caoutchouc pour une durabilité et une stabilité accrues dans le transport
Nettoyeur haute pression eau froide HD 6/15 MX avec rotabuse et enrouleur
Le nettoyeur haute pression hd 6/15 mx+ offre une pression de service de 150 bar pour une grande efficacité. cette version est équipée d'un enrouleur de flexible et d'une rotabuse de série.
Nettoyeur Haute Pression, 2000W 160Bar 450L/h Moteur en Cuivre Nettoyeur à Haute Pression, Enrouleur de Flexible, 6m Tuyau, 5m Câble, Nettoyeur Électrique Haute-Pression pour Voiture, Jardin,Terrasse
Nettoyeur haute-pression KRANZLE K1050TS - 2200 W 160 Bar - 49505.1
Détails : Le nettoyeur haute pression K 1050 TS est une nouveauté de la marque Kranzle qui allie maniabilité et efficacité. Il est muni d'un tambour-enrouleur intégré. Ce nettoyeur haute pression eau froide K 1050 TS est également équipé de roues tout-terr
Michelin MPX22EHDS Nettoyeur Haute Pression (2200 W, 160 Bar, 460 L/H)
Pression (bar) max. 160; Puissance absorbée (kW) 2, 2; Débit (L/h) max. 460; Température eau d'alimentation (°C) max. 50 Avec Double Speed System: vitesse du nettoyeur réglable pour adapter aux besoins de nettoyage. Deux modes de fonctionnement: Löw Speed Washing et High Speed Washing Équipement: pistolet, lance et flexible à haute pression (6 m), rot abuse, buse à jet réglable et kit canon à mousse. Avec enrouleur, porte-accessoires intégré, manche télescopique et fonction auto-amorçant depuis un réservoir extérieur Raccord rapide entrée eau avec filtre contrôlable qui retient les impuretés et garantit le parfait fonctionnement du nettoyeur Total Stop System : le nettoyeur haute pression s'éteint dès que la gâchette du pistolet est relâchée pour diminuer l'usure et la consommation électrique
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Car 110 bar
* Puissance: 1.400W * Pression max. 110 bar * Débit 360 L/h * Inclus tuyau de 4m, lance , rallonge, canon à mousse et brosse
Wilks-USA - Nettoyeur Haute Pression RX550 Électrique Très Puissant pour Voiture, Vélo, Jardin, Terrasse - 262
Garantie 24 mois et service technique professionnel Nettoyeur haute pression électrique et léger, 135 bar (max.) Tous les accessoires sont inclus : 5 buses/adaptateurs, brosse de nettoyage, brosse rotative, bouteille de détergent et tuyau de 5 m Léger et facile à déplacer grâce à des roues. Poignée et rangement sur l'appareil. Pour parfaitement nettoyer votre voiture, votre allée, des pavés, votre maison, une terrasse, etc. Ce nettoyeur haute pression très pratique peut être alimenté par gravité ou branché sur secteur pour pouvoir l'utiliser où vous voulez.
GRAFNER Nettoyeur haute pression portatif - 1bat. 20V GRAFNER
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x nettoyeur haute pression à batterie 1 x tuyau d'alimentation en eau (4,5 mètres) 1 x lance longue 1 x lance courte 2 x buse 1 x réservoir d'eau (grand) 1 x brosse 1 x bouteille de détergent 1 x batterie...
Michelin MPX25EHDSP Nettoyeur Haute Pression (2500 W, 170 bar, 500 l/h)
Pression (bar) max. 170; Puissance absorbée (kW) 2, 5; Débit (L/h) max. 500; Température eau d'alimentation (°C) max. 50 Avec Double Speed System: vitesse du nettoyeur réglable pour adapter aux besoins de nettoyage. Deux modes de fonctionnement: Low Speed Washing et High Speed Washing Équipement: pistolet, lance et flexible à haute pression (8 m), rot abuse, buse à jet réglable, kit canon à mousse, patio CLEANER avec réglage de la pression et brosse fixe Avec enrouleur, porte-accessoires intégré, manche télescopique et fonction auto-amorçant depuis un réservoir extérieur Raccord rapide entrée eau avec filtre contrôlable qui retient les impuretés et garantit le parfait fonctionnement du nettoyeur Total Stop System : le nettoyeur haute pression s'éteint dès que la gâchette du pistolet est relâchée pour diminuer l'usure et la consommation électrique
outiror NETTOYEUR haute pression 110 bars - 330 L/h
nett hp rap110 eau froide 110 bars 330l/h st8.084.0010c
Nettoyeur haute pression Bosch - EasyAquatak 120 (1500W , 120 bars, livré avec set d'accessoires)
Les outils de jardin de la gamme « Easy » Bosch : des assistants pratiques pour vos projets du quotidien Ce nettoyeur puissant et compact assure un nettoyage efficace et sans effort Grâce aux accessoires inclus, ce nettoyeur haute pression polyvalent permet de réaliser un grand nombre de tâches Ce nettoyeur haute pression est aussi pratique que puissant grâce à la construction robuste et au rangement pratique du tuyau flexible Livré avec : EasyAquatak 120, pistolet haute pression, flexible de 5 m, buse rotative, buse à détergent haute pression, buse à jet en éventail variable, filtre à eau, emballage carton
kaercher Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX+ Kärcher 1.064-917.0
Le nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 UX+ est destiné aux utilisations professionnelles les plus courantes. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.
comet Nettoyeur haute pression autonome FREE 200
Le nettoyeur haute pression eau froide nomade puissant.Moteur essence. Destiné aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.
kaercher Nettoyeur haute pression eau froide HD 5/15 C+ Kärcher Kärcher
Gamme Compact HD monophasé. Puissance : 2,7 kW. Débit : 230-560 L/h. Pression : de 30 à 150 bar. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60°C. Poignée Easy Force et connexion Easy Lock. Lance 840 mm. Flexible haute pression. Rotabuse. Sy
BCPV Nettoyeur haute-pression 2150 W 160 bar - HNHP2216
Pression Maxi (Bars) : 165 Fréquence (Hz) : 50 Alimentation (V) : 230 Puissance (W) : 2150 Tuyau (m) : 5 Pression de service (Bars) : 110 Enrouleur intégré Débit max (L/h) : 460 Buse turbo Brosse terrasse Brosse rotative Bouteille pour le détergent Brosse
guede Nettoyeur haute pression GHD 140
Compact et robuste pour tous les travaux de nettoyage autour de la maison, cours, jardin, atelier, sauna et dans les sanitaires.Équipement : Système Auto-stop, tuyaux flexible de 5 m, Lance de jet avec duse vario, poignée télescopique, Roue de transport, s
Bosch Nettoyeur Haute Pression BOSCH GHP 5-75X Professional 2600 W
AVANTAGES PRODUIT Puissant et polyvalent: un nettoyeur haute pression compact et durable avec pompe en laiton et hautes performances de nettoyage Haute puissance de nettoyage: la pompe en aluminium eloxydé avec piston en acier inoxydable offre une combinai
einhell Nettoyeur haute pression 2000 W 150 bars et ses accessoires
Ce nettoyeur haute pression d'une puissance de 2000 W est un produit haut de gamme, performant, pour tous travaux de nettoyage au jardin et sur une terrasse par exemple. Il peut être utilisé pour des travaux plus spécifiques tels que laver une voiture et n
KARCHER - Nettoyeur haute pression eau chaude HDS 6/14C en boite carton - 11692000
Nettoyeur haute pression eau chaude monophasé.Poignée-pistolet Easy-Press.Lance : 1050 mm en acier inoxFlexible Haute Pression : longueur : 10MTempérature : 80 à 155°C.Pression : 140 bar (maxi 155 bar)Débit : 240 à 560l/h.Tension d'alimentation : 230V Puissance : 3600W.Système de protection de la machine et
FASA Nettoyeur haute pression thermique EAU CHAUDE FASA KAPPA
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique FASA, NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE FASA KAPPA. Laveuse à pression d'eau chaude. Double moteur (pompe et Chaudière de groupe). ARRÊT AUTOMATIQUE. Panier avec poignée
SCHEPPACH Nettoyeur haute pression thermique SCHEPPACH HCP2600
AVANTAGES PRODUIT Le nettoyeur haute pression HCP2600 SCHEPPACH est le nettoyeur qui convient à une utilisation à domicile, au travail à la ferme ou sur site pour chasser les accumulations de poussière et de crasse sur les accès pour véhicules, dans les cours, sur les terrasses, sur les véhicules, sur les
Lavor nettoyeur haute pression pour terras 6.008.0151
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Lavor. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Varan Motors - 93001 Nettoyeur Haute Pression Essence 6.5CV 163CC 2700PSI 170BAR
Nettoyeur haute pression Essence 2700 PSI 170 BAR, sur roues.Ce nettoyeur haute pression vous permettra tout type de nettoyage, où que vous soyez. Vous devez juste avoir une source d'eau à proximité.C'est un produit indispensable pour toute personne voulan
Kranzle K 1152 TST Nettoyeur haute pression - 2800W - 130 bar
Livré en standard Enrouleur équipé d'un tuyau haute pression de 15 mètres - Câble de connexion 5 mètres avec enroulement de câble Caractéristiques spéciales Vous cherchez un nettoy. Lire la suite sur le site.
H.KOENIG HWP3 NETTOYEUR HAUTE PRESSION 110 BARS 320L/H
DESCRIPTION :Le nettoyeur haute pression HWP3 de H.Koenig, vous permettra de nettoyer efficacement toutes vos surfaces en profondeur grâce à son jet puissant de 110 bars et son débit de 320l/h. L'appareil est très maniable grâce à la longueur de son flexib
kaercher Kärcher Nettoyeur à haute pression - HD 6/15 CX Plus, débit 230 ? 560 l/h - poids 30,3 kg
Idéal pour changement fréquent de lieu d'utilisation. Forme compacte, poids réduit et poignée supplémentaire. Fonctionne en position debout ou couché.Pistolet ergonomique Easy Press, lance de 850 mm, dispositif anti-torsades, échappement automatique de pre
Husqvarna Nettoyeur haute pression PW 360
Nettoyeur haute pression thermique Renson avec enrouleur 200 bars 900l/h Origine
Les caractéristiques du Nettoyeur haute pression thermique Honda 200B 900L/h avec enrouleur - Renson Agrizone vous propose plusieurs nettoyeur haute pression dont le Nettoyeur haute pression thermique Honda 200B 900L/h avec enrouleur - Renson. La large gam
STIGA HPS 345 R Nettoyeur haute pression 2C1452103/ST1
Le nettoyeur � eau froide STIGA HPS 345 R est con�u pour le nettoyage confortable et facile de surfaces moyennes. Ce nettoyeur � haute pression est �quip� d'un moteur �lectrique de 2100 W qui fournit une pression nominale de 145 bars avec un d�bit maximal de 450 l/h. Le tuyau haute pression de 8 m
Nettoyeur haute pression portatif thermique GeoTech HPW 8/150 moteur essence - 154 bar max
Nettoyeur haute pression portatif thermique GeoTech HPW 8/150 moteur essence - 154 bar max. Portatif et léger. Pompe haute pression à 3 pistons - Moteur OHV de 5.5 HP - 154 bars - Débit 7.5 lt/min - pistolet et tuyau de refoulement + tube et filtre pour as
Nettoyeur haute pression C 130.2-8 PDCI X-tra - NILFISK
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique NILFISK, Nettoyeur haute pression C-PG-X 130,2 à 8 PCDI tra ? Vertical et un design ergonomique ? Système anti-Drill contre la torsio
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1425 avec moteur RATO EHRV170 à essence 6 HP
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1425 avec moteur RATO EHRV170 à essence 6 HP. Pompe volumétrique à 3 pistons d'acier, tête en aluminium - sur chariot avec roues pneumatiques - moteur RATO 4 temps - pression: 160 bars - débit: 8 lt/
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 475 - 160 bars max - débit 8 L/min
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 475 - 160 bars max - débit 8 L/min. Nettoyeur Blue Clean Série 4 - Brosse pour grandes surfaces - 8 L/min de débit, tuyau de 8 mètres et enrouleur - A usage immédiat et d'utilisation simple
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 614, débit 8.5 L/min - à eau froide
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 614, débit 8.5 L/min - à eau froide. Compact mais très puissant, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible de 8 m, pression 160 ba
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 1004 - débit 15 Lt/m (900Lt/h)
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 1004 - débit 15 Lt/m (900Lt/h). Nettoyeur portatif triphasé - FABRIQUÉ EN ITALIE - Pression 150 bars max réglable, réservoir détergent - Lance Professionnelle, 5 buses
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 473 + Kit laveur de sol - 160 bars max
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 473 + Kit laveur de sol - 160 bars max. Blue Clean série 4 - 8 L/min de débit max (480 l/h) - électrique monophasé 2,0 KW - pompe axiale, culasse en aluminium - réservoir détergent intégré - accessoire et kit
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 630, débit 10 L/min
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 630, débit 10 L/min. Compact mais très puissant, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible de 8 m, pression 120 bars max. Offer
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 143 - léger et portatif -120 bars max
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 143 - léger et portatif -120 bars max. Nettoyeur haute pression Blue Clean - Dimensions extrêmement réduites et à usage immédiat - débit 6.5 L/min - deux buses, Tuyau de 5 m. Offerts: Kit branchement hydrique
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 391 - 135 bars max - doté d'enrouleur manuel
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 391 - 135 bars max - doté d'enrouleur manuel. Nettoyeur haute pression Blue Clean - débit 7,3 L/min - Réservoir de détergent, 3 buses, tu6yau de 6 mètres - Dimensions réduites et simple d'utilisation. Offerts:
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 614K, sur chariot, débit 8.5 L/min - à eau froide
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 614K, sur chariot, débit 8.5 L/min - à eau froide. Compact sur chariot - multifonction, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 399 à eau froide, enrouleur + laveur de surface - 140 bars
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 399 à eau froide, enrouleur + laveur de surface - 140 bars. TSS, Blue Clean série 3 - pression max 140 bars - 7,5 l/m de débit max (450 l/h) - monophasé 2 KW - pompe axiale, culasse en aluminium - réservoir dé
Nettoyeur Haute pression à eau froide Annovi & Reverberi AR 737 - 150 bars max
Nettoyeur Haute pression à eau froide Annovi & Reverberi AR 737 - 150 bars max. Débit 8 Lt/min - Réservoir détergent intégré ajustable, flexible 10 mètres, pression réglable - Puissant, simple et d'utilisation immédiate. Offerts: Kit branchement hydrique
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 491 - 145 bars max - avec enrouleur manuel
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 491 - 145 bars max - avec enrouleur manuel. Nettoyeur haute pression Blue Clean - Débit 7,5 L/min - Réservoir détergent intégré, flexible 8 m - Puissant, simple et très intuitif
Nettoyeur haute-pression KRANZLE K1050TST - 2200 W 160 Bar - 49510.1
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KRANZLE, Détails : Le nettoyeur haute pression K 1050 TS T est une nouveauté de la marque Kranzle qui allie maniabilité et efficacité
Nettoyeur haute pression thermique GeoTech PWP 15/235 ZW avec moteur Loncin à essence
Nettoyeur haute pression thermique GeoTech PWP 15/235 ZW avec moteur Loncin à essence. Avec pompe alignée professionnelle - chariot avec roues pneumatiques de 4.00-6 - moteur de 9 CV et 270 cm3 - pression : 15 l/min - débit : 12.6 l/min
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 586 - 150 bars max - avec enrouleur manuel
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 586 - 150 bars max - avec enrouleur manuel. Nettoyeur Blue Clean - Débit 8,3 L/min - Réservoir détergent intégré, flexible 8 mètres - Puissant, simple et d'utilisation immédiate
Nettoyeur haute pression électrique eau chaude 150 bars - FA-SA
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique FA-SA, Nettoyeur haute pression électrique eau chaude - KAIMAN Points forts - Groupe de pompage axial, tête en laiton avec trois pist
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi 133K X-TRA à eau froide - 140 bars max, débit 7.3 lt/min
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi 133K X-TRA à eau froide - 140 bars max, débit 7.3 lt/min. Nettoyeur haute pression série Tillo Classic Yellow - monophasé 1,8 Kw - pompe axiale et culasse en aluminium - réservoir de détergent intégré - Total Sto
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi 163K X-TRA à eau froide - 160 bars max, débit 8 lt/min
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi 163K X-TRA à eau froide - 160 bars max, débit 8 lt/min. Série Tillo Classic Yellow - avec enrouleur intégré -monophasé 2 Kw - pompe axiale et culasse en aluminium - réservoir de détergent intégré - Total Stop Sys
Nettoyeur haute pression à eau froide Annovi & Reverberi AR TILLO 111 EM - portatif - 110 bars max
Nettoyeur haute pression à eau froide Annovi & Reverberi AR TILLO 111 EM - portatif - 110 bars max. Nettoyeur haute pression à eau froide - dimensions extrêmement réduite et légère - 6 L/min de débit (360 l/h) - avec poignée de transport - monophasé 1,3 KW
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1440 avec moteur Honda GP 160 à essence
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1440 avec moteur Honda GP 160 à essence. Avec pompe alignée semi-professionnelle - chariot avec roues pneumatiques - moteur de 4.8Hp - pression : 200 bars - débit : 11 l/min
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 117 - léger et portatif - 110 bars max
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 117 - léger et portatif - 110 bars max. Nettoyeur haute pression Blue Clean - Dimensions extrêmement réduites et à usage immédiat - débit 6,5 L/min - poignée de transport. Offerts: Kit branchement hyd6rique et
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi 171K X-TRA à eau froide - 170 bars max, débit 8 lt/min
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi 171K X-TRA à eau froide - 170 bars max, débit 8 lt/min. Série TILLO Classic Yellow avec enrouleur - monophasé 2,2 Kw - Pompe axiale et culasse en aluminium - réservoir de détergent intégré - Total Stop System - a
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 610, débit 8.3 L/min - eau froide
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 610, débit 8.3 L/min - eau froide. Compact mais très puissant, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible de 8 m, pression 130 bars
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 588 - 150 bars max - enrouleur et manomètre
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 588 - 150 bars max - enrouleur et manomètre. Nettoyeur Blue Clean - Débit 8,3 L/min - Réservoir détergent intégré, flexible 8 mètres - Puissant, simple et d'utilisation immédiate. Offerts: Kit branchement hydr
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 1003 - 150 bars max
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 1003 - 150 bars max. Nettoyeur haute pression portatif, 10,5 L/min - FABRIQUÉ EN ITALIE - Pression ajustable, réservoir détergent - Lance Pro à buses interchangeables. Offerts: Kit branchement hy
Nettoyeur haute pressions K7 COMPACT Karcher 1.447-050.0
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Nettoyeur haute pressions K7 COMPACT Karcher 1.447-050.0 Extremement compact et pour une utilisation intensive sur les salet
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 479 - 170 bars max - débit 8 L/min
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 479 - 170 bars max - débit 8 L/min. Nettoyeur Blue Clean Série 4 - Brosse pour grandes surfaces - 8 L/min de débit, tuyau de 8 mètres et enrouleur - A usage immédiat et d'utilisation simple
Nettoyeur haute pression à chariot - eau froide Annovi & Reverberi AR 1001K - 150 bars max
Nettoyeur haute pression à chariot - eau froide Annovi & Reverberi AR 1001K - 150 bars max. Débit 8,33 L/min - Professionnel - FABRIQUÉ EN ITALIE - Pression ajustable, tuyau détergent - Puissant, simple et d'utilisation immédiate. Offerts: Kit branchement
Nettoyeur haute pression eau froide HD 6/15 M+ avec rotabuse
Le nettoyeur haute pression à eau froide mobile hd 6/15 m+ possède de nombreux équipements innovants pour un travail sûr et confortable. La décompression automatique protège les composants haute pression contre les dommages. La poignée pistolet easy!force
Nettoyeur Haute pression à eau froide Annovi & Reverberi AR 747 - 160 bars max
Nettoyeur Haute pression à eau froide Annovi & Reverberi AR 747 - 160 bars max. Débit 9 L/min - Réservoir détergent intégré ajustable, flexible de 10 mètres, pression réglable - Puissant, simple et d'utilisation immédiate
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 471 Classic - 160 bars max - débit 8 L/min
Nettoyeur Haute pression Annovi & Reverberi AR 471 Classic - 160 bars max - débit 8 L/min. Nettoyeur Haute pression Blue Clean serie 4 Classic - Brosse grandes surfaces - débit 8 L/min, tuyau de 6 mètres - intuitif et facile à utiliser
Nettoyeur haute-pression KARCHER HD 6/15 MX Plus 3100W - 1.150-931.0
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Détails : Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 6/15 MX avec commande par pressostat, dévidoir intégré pou
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 590 - 160 bars max - enrouleur et manomètre
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 590 - 160 bars max - enrouleur et manomètre. Nettoyeur Blue Clean - Débit 10 L/min - Réservoir détergent intégré, flexible 8 mètres - Puissant, simple et d'utilisation immédiate. Offerts: Kit branchement hydri
Nettoyeur haute-pression KARCHER HD5/15 C+ - 2800 W - 1.520-931.0
Détails : Avec un poids allégé et des dimensions améliorées, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est un outil mobile qui s?adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l?avant et se charge sans difficulté
Nettoyeur haute pression thermique AgriEuro BWDK 11/200 avec pompe Comet BWD-K - moteur Honda GX 200
Nettoyeur haute pression thermique AgriEuro BWDK 11/200 avec pompe Comet BWD-K - moteur Honda GX 200. Pression: 200 bars, débit 11 l/min, auto-amorçant - professionnel - culasse Pompe en laiton - pompe Comet made in Italy - Moteur Honda GX200 - Roues plein
Nettoyeur haute pression triphasé Annovi & Reverberi AR 1007 - 200 bars max 6- 900 L/H
Nettoyeur haute pression triphasé Annovi & Reverberi AR 1007 - 200 bars max 6- 900 L/H. Nettoyeur portatif FABRIQUÉ EN ITALIE - A chariot, débit 15 L/min, pression réglable, réservoir détergent - Lance professionnelle, 5 buses. Offerts: Kit branchement hyd
Nettoyeur haute pression à eau froide Annovi & Reverberi 191K X-TRA - 140 bars max, débit 7,5 lt/min
Nettoyeur haute pression à eau froide Annovi & Reverberi 191K X-TRA - 140 bars max, débit 7,5 lt/min. Série TILLO Classic Yellow - avec enrouleur - monophasé 2 Kw - Pompe axiale culasse en aluminium - réservoir détergent de 1,4 L - Total Stop System - Acce
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 650, débit 8 L/min
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 650, débit 8 L/min. Compact mais très puissant, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, débit d'eau exceptionnel. Flexible de 8 m, pression 150 bars max. Offert: Kit bra
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 490 - 140 bars max, enrouleur et manomètre
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 490 - 140 bars max, enrouleur et manomètre. Nettoyeur Blue Clean - Débit 7 L/min - Réservoir détergent intégré, flexible 8 mètres - Puissant, simple et d'utilisation immédiate. Offerts: Kit branchement hydriqu
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 116 TSS Blue Clean à eau froide - portatif - 100 bars
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 116 TSS Blue Clean à eau froide - portatif - 100 bars. Total Stop System, série 1 - dimensions extrêmement compactes et légère - débit 6 L/min (360 l/h) - poignée de transport - monophasé 1,3 Kw - Pompe axiale
Nettoyeur haute pression à chariot - eau froide Annovi & Reverberi AR 1001 - 150 bars max
Nettoyeur haute pression à chariot - eau froide Annovi & Reverberi AR 1001 - 150 bars max. Débit 8,33 L/min - professionnel - FABRIQUÉ EN ITALIE - Pression ajustable, réservoir détergent - Lance professionnelle avec buses interchangeables. Offerts: Kit bra
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi DTS Twin 5.0 EX, 160 bars max
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi DTS Twin 5.0 EX, 160 bars max. DTS double pompe axiale et double moteur - Blue Clean série 5.0 - pression max 160 bars - 14 l/m de débit max (850 l/h) - lance avec canon à mousse
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 379, enrouleur + laveur de surfaces - 135 bars
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 379, enrouleur + laveur de surfaces - 135 bars. Blue Clean serie 3 - pression max 135 bars - 7 L/min de débit max (420 l/h) - monophasé 1,9 Kw - pompe axiale, culasse en aluminium - réservoir détergent - acces
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 615K, sur chariot, débit 10.5 L/min - à eau froide
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 615K, sur chariot, débit 10.5 L/min - à eau froide. Compact sur chariot - multifonction, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 613, débit 8.3 L/min - eau froide
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 613, débit 8.3 L/min - eau froide. Compact mais très puissant, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible de 8 m, pression 150 bars
Nettoyeur haute pression Karcher HD5/11P easyforce compact monophasé
Pour un nettoyage à haute pression. Modèle compact et léger, idéal pour les artisans. Le nettoyeur à haute pression Karcher HD5/11P est l'outil idéal pour le nettoyage des façades, des zones extérieures ou des véhicules. Version avec pistolet easyforce
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1415 avec moteur RATO EHRS100-RPV
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1415 avec moteur RATO EHRS100-RPV. Pompe volumétrique à 3 pistons d'acier, tête en aluminium - moteur RATO 2.5 HP - pression: 130 bars - débit: 7 lt/min - lance à jet réglable
Nettoyeur haute pression HD 5/11 P+ - KARCHER
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Nettoyeur haute pression HD 5/11 P+ HD 5/11 P+ Le nettoyeur haute pression HD 5/11 P+, plus petit gabarit des modèles eau fr
Nettoyeur haute pression Karcher HD5/15 C Plus 500 l/h 200 bars avec rotabuse poignée easyforce
Ce nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C monophasé est pratique avec son poids léger, mobile. Pour un grand confort à l'utilisation il est équipé de la poignée-pistolet EASY!Force et d'une connexion EASY!Lock. Livré avec rotabuse.
Nettoyeur haute pression HD6/13 C Plus monophasé 590 l/h 190 bar avec rotabuse poignée easyforce
Ce nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C monophasé se démarque par son équipement astucieux et son habillage intégral antichoc pour une grande robustesse. Pour un grand confort à l'utilisation il est équipé de la poignée-pistolet EASY!Force et d'
Nettoyeur haute pression thermique GeoTech PWP 12/205 ZW avec moteur Loncin à essence
Nettoyeur haute pression thermique GeoTech PWP 12/205 ZW avec moteur Loncin à essence. Avec pompe alignée professionnelle - chariot avec roues pneumatiques de 25 cm - moteur de 6,5 CV et 196 cm3 - Débit : 12.6 l/min
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 615, débit 10.5 L/min - eau froide
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi 615, débit 10.5 L/min - eau froide. Compact mais très puissant, facile à transporter et à utiliser sur les chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible de 8 m, pression 130 bar
Petit et léger il est très facile à manier et ne prend pas de place pour le rangement Pratique la crépine d'aspiration permet d'aspirer facilement le détergent peu importe son conditionnement Le crochet latéral permet de ranger le cordon électrique ou le f
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 625, Débit 10 L/min
Nettoyeur haute pression professionnel Annovi & Reverberi AR 625, Débit 10 L/min. Compact et très puissant, facile à transporter et à utiliser sur chantiers de bâtiment, avec son débit d'eau exceptionnel. Flexible de 8 m, pression 120 bars max. Offert: Kit
Nettoyeur haute pression K5 Full Control Home : Kärcher - KARCHER
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KARCHER, Le K 5 Full Control Home de Kärcher vous offre plus de contrôle que jamais. Réglez la pression sur la lance d'arrosage en fo
Nettoyeur haute pression Karcher HD5/15 CX Plus compact avec poignée easy force
Ce nettoyeur haute pression eau froide s'adapte à toutes les utilisations professionnelles. Compacte et mobile vous pourrez l'utiliser sur tous vos chantiers. Il est équipé d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible et le la nouvelle poignée-pistolet EAS
Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un indicateur de pression pour que vous ayez toujours la bonne pression sur toutes les surfaces Livré avec le nettoyeur haute pression KARCHER K3 FULL CONTROL Poignée pistolet haute pression G 120 Q Full Control Jet
Nettoyeur haute-pression KRANZLE K1050P - 2200W 160 Bars - 49501
Détails : Nettoyeur haute pression portable, très maniable  Avec système Total-Stop pour prolonger la durée de vie Avec 8 m de flexible haute pression Pistolet avec raccord rapide  Equipement : Livré avec :  Flexible haute pression, DN 6, pistolet Marche/A
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Basic 110 bar
* Puissance: 1400W * Pression max. 110 bar * Débit 360 L/h * Inclus tuyau de 3m et poignée marche/arrêt
Nettoyeur Haute Pression KARCHER K5 PREMIUM Full Control Plus Home
Poignée-pistolet Full Control Plus Power - écran LCD pour le réglage de la pression - Stabilité maximale - Moteur refroidi à l’eau - Home Kit - Flexible haute pression de 8 m - K 5 Premium Full Control Plus HOME de KARCHER est un nettoyeur haute pression,
Nettoyeur haute pression HD 5/17 C monophasé 480 l/h 200 bar max poignée easyforce
Ce nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/17 C Plus monophasé tout-terrain saura s?adapter à toutes les situations. Pour un grand confort à l'utilisation il est équipé de la poignée-pistolet EASY!Force et d'une connexion EASY!Lock.
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1475 avec moteur G390F à essence
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1475 avec moteur G390F à essence. Avec pompe alignée semi-professionnel - chariot avec roues pneumatiques - moteur de 11 Hp - pression : 280 bars - débit : 13.8 l/min.
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 479SS - 180 bars max - Débit 8 L/min - hZ 50-60
Nettoyeur haute pression Annovi & Reverberi AR 479SS - 180 bars max - Débit 8 L/min - hZ 50-60. Nettoyeur Blue Clean Série 4 - Brosse pour grandes surfaces - 8 L/min de débit, tuyau de 8 mètres et enrouleur - A usage immédiat et d'utilisation simple - 5m d
Nettoyeur haute pression thermique GeoTech GPW 10/200 - moteur à essence de 196cc et 6.5 HP - 208 bars
Nettoyeur haute pression thermique GeoTech GPW 10/200 - moteur à essence de 196cc et 6.5 HP - 208 bars. Pompe à 3 pistons axiaux en aluminium. Sur chariot avec roues de grandes dimensions - Puissance moteur: 6.5 HP - Pression: 208 bars - Débit: 9.47 L/min.
Nettoyeur haute pression KARCHER K4 Full control - 1.324-000.0
Détails : Le K4 Full Control a totalement été repensé pour garantir stabilité et confort d?utilisation.  Idéal pour une surface de 40m², son rendement pression/débit vous permettra de nettoyer voiture, moto,muret et mobilier de jardin à l?aide de nombreux
Nettoyeur haute pression Karcher HD 6/16-4 MX+ avec enrouleur, rotabuse et poignée easyforce
Ce nettoyeur haute pression est idéal pour les utilisations exigeantes grâce à son moteur électrique qui tourne à 1400 tr/min. Version équipée d'un tambour enrouleur et d'une rotabuse.
Nettoyeur haute pression thermique GPW 10/220 BP - moteur à essence de 208cc et 7 HP -213 bars
Nettoyeur haute pression thermique GPW 10/220 BP - moteur à essence de 208cc et 7 HP -213 bars. Pompe équipée de régulateur de pression à 3 pistons axiaux en laiton. Sur chariot avec roues pneumatiques - Puissance moteur: 7 HP - Pression 213 bars - Débit:
Nettoyeur haute pression K 2160 TST KRANZLE - 41781.1
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique KRANZLE, Détails : Châssis Roto-Mold monocoque très robuste Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers Tambour-
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1445 avec moteur RATO R210 à essence de 7 HP
Nettoyeur haute pression thermique Annovi & Reverberi AR 1445 avec moteur RATO R210 à essence de 7 HP. Avec pompe alignée semi-professionnelle, culasse en laiton - Chariot avec roues pneumatiques - moteur 4 temps 7 Hp - pression : 220 bars - débit : 11 l/m
La crépine d?aspiration vous permettra une application de détergent facilitée Franchissement aisé grâce à ses 2 grandes roues et à sa poignée télescopique Son moteur refroidi à l?eau lui offre une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé Il est
Nettoyeur haute pression lidl
Nettoyeur haute pression karcher
Nettoyeur haute pression lavor
Nettoyeur haute pression leroy merlin
Nettoyeur haute pression nilfisk
Nettoyeur haute pression stihl
Nettoyeur haute pression 160 bars
Nettoyeur haute pression castorama
Nettoyeur haute pression pas cher
Nettoyeur haute pression hyundai
Nettoyeur haute pression michelin
Nettoyeur haute pression kranzle
Nettoyeur haute pression bosch
Nettoyeur haute pression stanley
Nettoyeur haute pression brico depot
Nettoyeur haute pression 180 bars
Nettoyeur haute pression karcher k5
Nettoyeur haute pression karcher k4
