Mtt smart robust
Mtt
Cadenas intelligent IGLOOHOME Smart Padlock - Cadenas Intelligent
Smart Padlock - Accorder l’accès à distance - Robuste et fiable - Verrouillage automatique - Accès simple et rapide - Sécurisation des biens personnels, stockage, entrepôt - Partenaire de Airbnb - Suivi du journal d’activité - Construit pour l'économie du
MTT Smart Fun IP68 (débloqué) 3 G Android Robuste étanche Smart Phone
Totalement étanche à la poussière et Ultra résistant et entièrement étanche (IP68) Dual SIM : gestion de 2 lignes (y compris 3 G) Son appareil photo de 5 mégapixels Smartphone compatible Bluetooth
leitz Valise cabine 4 roues Leitz Smart traveller 15 po 41 x 13 x 31 cm Noir
Trolley Leitz Smart traveler. Doté den tout 19 compartiments. Matériel: polyester léger et robuste. Approprié pour: ordinateur portable 15.6. Caractéristiques: système à deux roues lisses et extension télescopique à deux pôles poche d'accès rapide pour tab
YONIS Téléphone Incassable Portable Antichoc 2,4 Pouces Triple Sim Ip68 Lampe FM Bleu
Livraison Gratuite, 100% Neuf, Satisfait ou remboursé 30 jours, Garantie 2 ans Besoin d'un conseil, appelez nous au 05 56 34 86 31 (Coût d'un appel local) Ce téléphone portable est fait pour être utilisé dans les conditions extrêmes. C'est un modèle de 2,4 pouces, capable d'accueillir jusqu'à trois SIM différentes et une carte TF. Ce téléphone portable dispose d'une lampe de poche et permet d'avoir accès à la radio FM. Vous pourrez rester en contact avec vos proches ou les secours lors de vos activités en plein air. Couleur : Bleu. Contenu de la boite: 1 x Téléphone Antichoc, 1 x Adaptateur secteur, 1 x Câble USB
Leica Disto X310 Télémètre laser - 120m
Equipement standard: 1x Holster - 1x Clip ceinture - 1x Piles Caractéristiques: Robuste télémètre à indice de protection IP65, capteur d'inclinaison à 360°, Smart Horizontal Mode et. Lire la suite sur le site.
King-HighTech - Câble Data et Charge Micro USB 80 cm pour M.T.T Smart Robust
Pace iLok 3
Pace iLok 3, Clé d'autorisation USB - Smart Key, Permet un transfert facile des autorisations logicielles entre les ordinateurs, Peut contenir jusqu'à 1500 autorisations de licence logicielle, Design noir élégant, Connecteur USB robuste et boîtier solide, Requiert un compte iLOK et des logiciels / plugins
King-HighTech - Chargeur Secteur pour M.T.T Smart Robust
T.M. Lewin Black Commissioner Umbrella
Maintain your flawless style even through winter showers with our Commissioner umbrella. Made in England with a sturdy wooden handle and robust polyester construction, it will repel heavy downpours. The plain black design is an understated choice that will continue to look smart through many years of use.
King-HighTech - Puce Radisafe M.T.T Smart Robust
T.M. Lewin Black Minilite Compact Umbrella
Stay protected from inclement weather in style with this robust, yet lightweight, umbrella. The aluminium and fibreglass construction of the frame makes this design strong and durable. Thanks to the premium fabric and generously sized canopy, your smart office attire will stay dry even on the most blustery
King-HighTech - Support et Chargeur pour M.T.T Smart Robust
CAT S60 Dual-SIM Smartphone robuste (Écran : 4,7 pouces (11,9 cm) HD, 32 Go de ROM, Android Marshmallow, 3800mAh batterie)
Cam?ra Thermique. Lecture audio: AAC, AAC +, eAAC +, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, WAV, FLAC, MKV Gorilla Glass 4 32 Go l'autonomie de la batterie : 3800 mAh Type de sim : Dual (nano sim) Capture vidéo: 1080p, 30fps
télephone Portable incassable (2019), Ulefone Armor X3 avec Mode sous-Marin, IP68 résistant Smartphone Etanche Android 9.0, Double SIM, 2 Go + 32 Go, Batterie 5000 mAh, Visage déverrouillé GPS Rouge
Degré de protection IP68 / IP69K & MIL-STD-810G // conception de protection complète à 360° // Écran plein HD de 5.5 pouces avec une résolution de 1440 * 720 // Bouton personnalisé // Mode sous l'eau // Quad-core MT6580A 1.3GHz // 2 Go de RAM + 32 Go de ROM // caméra arrière à double de 8MP+2MP // Caméra Frontale de 5MP // Déverrouillage Facial // Batterie de 5000mAh // Android 9.0 Certifié le degré le plus haut de IP68 / IP69K, il peut supporter 30 minutes d'immersion dans l'eau de 1,5 mètre d'eau ou 24 heures de submersion dans le béton de 1 mètre. En même temps, il peut également résister à de grosses chutes allant jusqu'à 1,2 mètre. Quelle que soit la situation, avec son résistance à l'eau, à la poussière et au choc, l'Armor X3 se protègera tout autour, puis se tiendra à vos côtés pour vous soutenir. Structure et composants imperméables isolent des dommages extérieurs: l'Armor X3 est soigneusement conçu pour atteindre une résistance à la poussière et à l'eau de niveau IP68. Grâce à sa structure interne compacte et à sa membrane imperméable bien placée, il est parfaitement étanche, de sorte que ni la poussière ni l'eau ne pénètrent dans l'intérieur pour causer des dommages. Et les composants exposés à l'extérieur ont un revêtement macromoléculaire en haute densité pour les rendre imperméables Conserver toute votre énergie tout le temps, batterie puissante de 5000 mAh: Armor X3 est équipé d'une grosse batterie de 5000 mAh qui vous accompagne pendant 440 heures * et 25 heures d'appels. Et grâce au processeur MT6580 de l'économie d'énergie, il vous donne un sentiment de sécurité, que vous téléphoniez, écoutiez de la musique ou jouiez toute la journée avec une seule charge. (440 heures en veille) Performances stables et fluides, processeur Quad-core: Equipé d'un processeur quad-core MT6580 offrant une expérience utilisateur fluide et efficace. Des vitesses d'horloge atteignant 1,3 GHz, le processeur avec 2 Go de RAM vous permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de regarder des films et de jouer à des jeux exigeants sans jamais ralentir votre téléphone. (Quad-core 1,3 GHz, 2 Go de RAM et 32 Go de ROM)
DOOGEE S40 (3GB+32GB) - Télephone Portable incassable debloqué 4G Android 9,0 - 5,5 '' (Gorilla Glass 4) IP68 / IP69K extérieur étanche imperméable Smartphone militaire,Double SIM, 4650mAh, NFC Orange
★【S40 ---- L'explorateur solide】 // IP68 | IP69K | la norme militaire de MIL-STD-810G // Imperméable / anti-choc / anti-poussière // Grosse batterie 4650mAh // Ecran de 5,5 '' 18 : 9 en plein écran // Corning Gorilla Glass 4 // Deux caméras arrière de 8MP + 5MP // Android 9,0 la plus récente // Processeur Quad-Core efficace à 1,5 GHz // Déverrouillage visage + empreinte digitale // Réseau de 4G, double SIM // NFC ★【Un corps solide comme le roc au-delà de l'imagination】 Nos téléphones robustes sont toujours à la poursuite du produit « Intelligent à l'intérieur et robuste à l'extérieur », tout comme DOOGEE S40. Portant un corps solide, entouré d'une armature en métal renforcé, des coins et d'un couvercle en matière de TPU supérieur, le S40 est ultra résistant au-delà de votre imagination.(Référence : 1,5 m étanche, 99% antipoussière, 100 bar de haute pression, 80 ℃, norme militaire) ★【Batterie longue durée de 4650mAh】 La puissance super de longue durée est l'un des mérites de notre robuste série S. L'énorme capacité de 4650 mAh avec l'allocation de puissance de la batterie AI répond à vos besoins multiples tout au long de la journée.(Référence : en veille : 505 heures (21 jours), vidéo : 16 heures, jeu : 18 heures, appel : 33 heures, naviguer sur Internet : 105 heures, photographie : 18 heures) ★【Festin de visuel extraordinaire de 5,5" Android 9.0 Pie OS dernier】 Un écran IPS de 5,5" exceptionnel offre un festin de visuel immersif extraordinaire. Et le Gorilla Glass plus mince et plus lisse rend l'écran parfait à toucher et à utiliser pour regarder un film d'un grand plaisir. Pour mieux connaître vos préférences, Android 9.0 Pie apporte l'intelligence artificielle, rendant le S40 plus intelligent et plus rapide.référence: 5,5 '', IPS, 18: 9, Corning Gorilla Glass 4) ★【Performances du processeur 4G sans souci】Piloté par un processeur central quad-core économe en énergie,MT6739, le S40 marche à la vitesse de lumière et représente une performance multi-tâches sans souci. De plus, le NFC mène à un mode de vie plus intelligent en matière de paiement, de billetterie, de transfert de données et de lecture d'informations.(référence: MT6739, CPU Quad-core, Cortex-A53, jusqu'à 1,5 GHz, 30% d'économie en énergie, 3 Go + 32 Go, NFC)
DOOGEE S40 4G Télephone Portable Debloqué Incassable Android 9,0, 3GO+32GO IP68/IP69K Smartphone Etanche Antichoc Double SIM 5,5 '', 4650mAh Cameras 8MP+5MP, NFC Empreinte Digitale Face ID, Orange
【Smartphone Étanche IP68 IP69K avec Plein Écran 5.5''18: 9】 Le S40 passe avec succès les tests de résistance IP68 imperméable, anti-poussière et anti-chocs, de résistance aux hautes températures IP69K et de tourments MIL-STD-810G. Portant un corps solide comme le roc, entouré d'une armature en métal renforcée, de coins et d'un couvercle en TPU supérieurs, le S40 est ultra solide et dépasse votre imagination. Un écran IPS de 5,5 '' exceptionnel et un verre Gorilla lisse offrent un festin de visi 【Android 9.0, 3 Go de RAM + 32 Go de ROM et Performances de Processeurs Quadricœurs】 Piloté par Android 9.0 Pie et quad-core CPU, MT6739, le S40 tourne à la vitesse de la lumière et offre des performances multitâches sans souci. La mémoire plus importante de 3 Go et de 32 Go réduit considérablement le phénomène de bégaiement du système pour offrir une expérience plus fluide et plus rapide. 【Long Réseaux 4G & Batterie Longue Durée 4650mAh】Les smartphones 4g avec double emplacement pour carte SIM et la capacité énorme de 4650mAh avec allocation de la puissance de la batterie AI répondent à vos multiples besoins tout au long de la journée. 【Camer Caméras Arrière Doubles 8MP + 5MP】 Empilées avec des caméras arrière 8 + 5MP dotées de fonctions de prise de vue grand angle et riches, le S40 est un studio photo professionnel permettant d'enregistrer toutes les scènes magnifiques en extérieur. 【Déverrouillage des empreintes digitales par l'arrière et NFC】 Déverrouillage des empreintes digitales et reconnaissance des visages Deux options s'offrent à vous pour offrir à votre téléphone la clé la plus sûre et la plus unique. De plus, la fonctionnalité NFC mène à un style de vie plus intelligent en matière de transfert de données et de lecture d'informations.
