Motoculteur professionnel
Motoculteur
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R706 - GX270
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R706 - GX270. Testé - moteur à essence Honda OHV de 270 cm3 - guidon réversible - vitesses 3+3 - fraise de 70 cm réglable avec raccord rapide
Honda Motobineuse FF 500 fraises controrotanti, marches, professionnelle, ACC. optionnels -
Largeur de travail max (mm) 550 profonditã de travail maximale (mm) 200 velocitã de route avant 3 velocitã de recul 1 velocitã de rotation en avant (tours/min) 0.2 - 1 m/s velocitã de rotation à l'arrière (tours/min) 0.3 m/s velocitã de rotation prise de force (basse/haute) (tours/min) 141 Dimensions (L x P x H) (mm) 1,730 x 585 x 1,045 Poids à sec (kg) 77 Moteur Modèle OHC 4 temps moteur GCV160 cylindrée du moteur (cc) 160 puissance nette du moteur (kW/tours/min.) 3.3/3.600 capacità du réservoir carburant (litres) 1.7 capacità huile moteur (litres) 0.55 démarrage de démarrage à dénudage embrayage de transmission manuelle - Mandrin à expansion transmission roues - Engrenage epicicloidale pour engrenage conique transmission finale roues - Engrenage constante - Fraises chaîne et engrenage différentiel/embrayage latéral sà ¬ Niveau de puissance sonore garanti (dB (a) + +) 93 vibrations (m/secâ²) 4.8 Pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dB (a) +) 79
Hyundai Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW500
HYUNDAI Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW500 Un motoculteur complet permettant de faire de vrai travaux de labourage, un superbe outil de professionnel qui dispose de 2 marches avant et 1 marche arrière et est parfaitement adapté aux potagers d
BU-KO Moteur de motoculteur de jardin de 52CC 3HP Cultivateur de terre de pelouse de 2 courses Moteur de Rotovator Léger Compact Poignées de poignée sûres puissantes construites
✅ Ce motoculteur à essence est une machine puissante de haute qualité. Parfait pour les paysagistes professionnels ou les bricoleurs, ce mini motoculteur / cultivateur comprend 4 dents, chacune avec 4 dents, et un moteur 3HP très puissant. Les dents peuvent atteindre 15 cm dans le sol, ce qui en fait l'outil idéal pour l'entretien des pelouses, des bordures et des parcelles de légumes. ✅ 【Caractéristiques】 Equipé d'un moteur à essence de 52cc, d'une capacité de réservoir de 1,2L et d'une vitesse maximale de 9000rpm, avec une puissante lame x 4pcs pour cultiver le sol. vous pouvez facilement couper à travers un sol assez difficile avec cet outil de jardinage à essence léger. ✅ 【Léger / Facile à transporter et à utiliser】 Type de poignée de vélo pour une utilisation facile, Ensemble d'embrayage durable et carter d'engrenage, Protecteur de sécurité qualifié pour protéger l'opérateur, Léger avec deux roues robustes pour faciliter la mobilité et la maniabilité. ✅ 【DÉTAILS TECHNIQUES】 Déplacement: 52cc, Largeur de labourage: 28cm, Largeur de l'aérateur: 29cm, Hauteur du corps du rotavator: 45cm, Diamètre des roues arrière: 18cm, Couleur: Noir & Orange, Système de démarrage: Recul, Hauteur des poignées du bas de la roue: 98cm environ, poids net: 16,5 kg sans accessoires supplémentaires. ✅ 【Garantie de 12 mois】 Nos produits sont également livrés avec une garantie de retour au Royaume-Uni de 12 mois et disposent de nos propres techniciens pour résoudre les questions techniques ou les réparations nécessaires. Toutes les pièces de rechange facilement disponibles.
Hyundai Motoculteur motobineuse charrue + 6 fraises HMTC100-1
HYUNDAI Motoculteur motobineuse avec charrue + 6 fraises - HMTC100-1 Un motoculteur complet permettant de faire de vrais travaux de labourage, un superbe outil de professionnel. Livré avec la charrue, les 6 fraises et les roues. Parfaitement adapté aux pot
T-Mech Mini Motoculteur Moteur Essence à 2 Temps de 52cc, d'une Puissance de 3HP 1,65kW avec Kit de Sécurité et Trousse d'Outils Gratuits.
Moteur à essence en 2 temps de 52cc idéal pour cultiver des potagers de petite et moyenne taille ainsi que des parcelles de jardins familiaux Moteur d'une puissance de 3HP/1,65kW à vitesse maximum de 9000 tr/min et réservoir d'une capacité de 1.2L Trousse d'outils, bouteille mélangeur de carburant, entonnoir, équipements de protection Individuelle (EPI) certifiés CE tels que protège-jambes, gants, lunettes de sécurité et protège-oreilles OFFERTS Fonctionne avec un mélange d'huile à 2 temps - 40/1 - désigné pour prolonger la durée de vie du moteur Dimensions : Hauteur 98cm x Largeur 54cm x Profondeur 90cm
Hyundai Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTC720
HYUNDAI Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTC720 Un motoculteur complet permettant de faire de vrai travaux de labourage, un superbe outil de professionnel qui dispose de 3 marche avant et 2 marche arrière et est parfaitement adapté aux potagers de
K&S Könner&Söhnen Kit de motobineuse à Essence 7.0 PS KS 4HP-45 KS 5HP-65 KS 7HP-950A pour Le Sol de Jardin Professionnel KS 5HP-65
Hyundai Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW1000
HYUNDAI Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW1000 Un motoculteur complet permettant de faire de vrai travaux de labourage, un superbe outil de professionnel qui dispose de 3 marches avant et 1 marche arrière et est parfaitement adapté aux potagers
RURIS Motoculteur diesel 10 Cv 8 fraises vitesses 2AV -1AR roues agraires 500x12
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur RURIS, Motoculteur moteur DIESEL 10 CV de 408 cm3. Motoculteur professionnel avec différentiel pour des jardins supérieur à 5000m2. Transmission professionnelle en acier avec 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Fraise
GREENCUT Motoculteur thermique 208cc 7CV 85cm largeur de travail -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur GREENCUT, Motoculteur à essence puissant et fiable, conçu pour les utilisateurs privés qui veulent travailler les terrains les plus durs sans problèmes et obtenir des résultats professionnels de labour et de
GREENCUT Motoculteur 208cc 7cv coupe 70cm demarreur electrique -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur GREENCUT, Motoculteur à essence puissant et fiable, conçu pour les utilisateurs privés qui veulent travailler les terrains les plus durs sans problèmes et obtenir des résultats professionnels de labourage. Ce
GREENCUT Motoculteur 208cc 7cv largeur de travail 70cm -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur GREENCUT, Motoculteur à essence puissant et maniable , idéal pour les particuliers qui souhaitent obtenir des résultats de labour et de labour professionnels. Il est équipé d'un puissant moteur 4 temps OHV, ,
GREENCUT Motoculteur 6,5cv 50cm largeur de travail -GREENCUT
Motoculteur série lourde professionnel GINKO R706 - A109
Motoculteur série lourde professionnel GINKO R706 - A109. Moteur essence Loncin G270F - mancherons réversibles - vitesses 3+3 - fraise: 70 cm - roues agraires 4.00 -10
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R710 EKO - KD100 avec moteur diesel KAMA
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R710 EKO - KD100 avec moteur diesel KAMA. Testé - moteur de 406 cm3 - guidons réversible - avec différentiel - vitesses 4+3 - fraise de 80 cm réglable - roues agraires 5.00-10
Motoculteur GINKO 710 - 15LD440 série lourde professionnelle avec moteur Lombardini
Motoculteur GINKO 710 - 15LD440 série lourde professionnelle avec moteur Lombardini. Testé - moteur diesel de 440 cm3 - mancherons réversibles - 7 vitesses 4+3 - fraise réglable de 80 cm - roues agraires 5.00 -10
Motoculteur GINKO R710 EKO - GX390 série lourde professionnelle avec moteur Honda
Motoculteur GINKO R710 EKO - GX390 série lourde professionnelle avec moteur Honda. Cylindrée 389 cm3 - testé - avec différentiel - mancherons réversibles - 7 vitesses 4+3 - fraise 80 cm réglable - roues agraires 5.00-10
Motoculteur professionnel iseki
Motoculteur professionnel occasion
Motoculteur professionnel agria
Motoculteur professionnel prix
Motoculteur professionnel bcs
Motoculteur professionnel honda
Motoculteur professionnel kubota
Motoculteur professionnel goldoni
Motoculteur professionnel staub 9000
Motoculteur professionnel ferrari
Motoculteur professionnel diesel
Motoculteur professionnel comparatif
Motoculteur professionnel location
Motoculteur professionnel pas cher
Motoculteur professionnel tunisie
Motoculteur professionnel belgique
Meilleur motoculteur professionnel
Motoculteur semi professionnel
Motoculteur thermique professionnel
Vente motoculteur professionnel
