Motoculteur occasion
Motoculteur
MOTOCULTEUR THERMIQUE 4 TEMPS 196CC - 50CM - ELEM GARDEN TECHNIC
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse ELEM GARDEN TECHNIC, MOTOCULTEUR 196CC - 500MM Moteur : OHV 4 TEMPS Cylindrée : 196 cc 3,8KW Largeur de travail: 50cm Profondeur de travail : 175-350mm Fraises: 4x3pcs 3m
Einhell Motobineuse électrique GC-RT 1440 M (1400 W, Largeur de travail 40 cm, Profondeur de travail 20 cm, Guidon ergonomique et pliable)
Moteur puissant. Fréquence: 50 Hz Double interrupteur de sécurité Guidon ergonomique pliable Roues réglable en hauteur pour faciliter le déplacement Anti-arrachement du câble Volume en m³ : 0.09
guede Motoculteur 6,5 CV 4 vitesses
Un moteur Power Engine d'une puissance de 6,5 cv, fait de ce motoculteur un spécialiste pour chaque utilisation. Grâce à ses 4 vitesses (2 x Avant, 2 x Arrière) et ses grandes roues pneumatiques il est adapté à presque tous les terrains. Le guidon amortiss
Hecht Motobineuse électrique Fraiseuse Fraise Electrique Houe Jardin Houe du cultivateur 1500W 400mm 6 fraises : 24 lames
Il est facile et agréable d'entretenir et de travailler son terrain avec la motobineuse électrique Hecht 745. Puissante et maniable, la motobineuse Hecht vous offre un confort d'utilisation. Vos avantages : Rapide, efficace et économiseur d'énergie - Moteur puissant de 1500 watts - Facile à utiliser Dimensions : 114 x 41 x 117 cm LxPxH Poids : 11,6 kg / Spécificités moteur Caractéristiques du moteur : 1500W - entraînement électrique : alimentation : 230 - 240 V (AC) / 50 Hz Puissance du moteur en W : 1500 W Interrupteur Marche / Arrêt :Oui -- Nombre de tours/min :2246tr/mn Informations de performance - Largeur de travail : 40cm Profondeur de travail : 22cm Nombre et type de fraises : 6 fraises : 24 couteaux rotatifs / Nombre de positions : vitesses :1 Vitesse de l'outil : 200 rotations/min Détail de l'équipement Roues : Avec 2 roues - Diamètre : 150mm Diamètre rouleau : 20.5 cm Nombre de couteaux : 6 x 4 Indice de protection : IP X4, Classe II Niveau de pression acoustique à l'emplacement d'Utilisateur : LPA = 89,1 dB (A) Vibrations : 2,246 m/s² Niveau de puissance sonore garanti : LWA = 93 dB (A) Conditions de fonctionnement : +5°C bis + 35°C La longueur sur tout : env. 114 cm La largeur sur tout : env. 41 cm La hauteur sur tout : env. 117 cm
TCK Motoculteur TMC1020 charrue + 6 fraises
TCK Motoculteur thermique avec charrue + 6 fraises - TMC1020 Le motoculteur thermique TMC1020 est équipé de 6 fraises et d'une charrue. Avec son moteur 4 temps de 196 cm3, ce motoculteur robuste et maniable vous permettra de travailler la terre jusqu'à 32
Einhell Motobineuse électrique GC-RT 7530 (750 W, Largeur de travail 30 cm, Profondeur de travail 20 cm, 4 fraises puissantes de à 22 cm, Guidon ergonomique et pliable)
Double interrupteur de sécurité Fraises puissantes Guidon ergonomique Anti-arrachement du câble
eurosystems Motoculteur Thermique 6 Fraises 169 CC ? RTT 3 (Robin Subaru)
Le motoculteur de chez Eurosystems possède un moteur puissant, Robin Subaru SP 170 de 169 CC. Le motoculteur thermique dispose d?un démarrage manuel et le moteur...
MOTOBINEUSE 1500W GMTBE1506W GARDEO
RURIS Motoculteur diesel 10 Cv 8 fraises vitesses 2AV -1AR roues agraires 500x12
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur RURIS, Motoculteur moteur DIESEL 10 CV de 408 cm3. Motoculteur professionnel avec différentiel pour des jardins supérieur à 5000m2. Transmission professionnelle en acier avec 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Fraise
BU-KO Moteur de motoculteur de jardin de 52CC 3HP Cultivateur de terre de pelouse de 2 courses Moteur de Rotovator Léger Compact Poignées de poignée sûres puissantes construites
✅ Ce motoculteur à essence est une machine puissante de haute qualité. Parfait pour les paysagistes professionnels ou les bricoleurs, ce mini motoculteur / cultivateur comprend 4 dents, chacune avec 4 dents, et un moteur 3HP très puissant. Les dents peuvent atteindre 15 cm dans le sol, ce qui en fait l'outil idéal pour l'entretien des pelouses, des bordures et des parcelles de légumes. ✅ 【Caractéristiques】 Equipé d'un moteur à essence de 52cc, d'une capacité de réservoir de 1,2L et d'une vitesse maximale de 9000rpm, avec une puissante lame x 4pcs pour cultiver le sol. vous pouvez facilement couper à travers un sol assez difficile avec cet outil de jardinage à essence léger. ✅ 【Léger / Facile à transporter et à utiliser】 Type de poignée de vélo pour une utilisation facile, Ensemble d'embrayage durable et carter d'engrenage, Protecteur de sécurité qualifié pour protéger l'opérateur, Léger avec deux roues robustes pour faciliter la mobilité et la maniabilité. ✅ 【DÉTAILS TECHNIQUES】 Déplacement: 52cc, Largeur de labourage: 28cm, Largeur de l'aérateur: 29cm, Hauteur du corps du rotavator: 45cm, Diamètre des roues arrière: 18cm, Couleur: Noir & Orange, Système de démarrage: Recul, Hauteur des poignées du bas de la roue: 98cm environ, poids net: 16,5 kg sans accessoires supplémentaires. ✅ 【Garantie de 12 mois】 Nos produits sont également livrés avec une garantie de retour au Royaume-Uni de 12 mois et disposent de nos propres techniciens pour résoudre les questions techniques ou les réparations nécessaires. Toutes les pièces de rechange facilement disponibles.
Broyeur de branches et végétaux pour motoculteur modèle BIO.S2.MC
Broyeur de branches et végétaux pour motoculteur modèle BIO.S2.MC. Système de coupe 3 lames et 6 marteaux, diamètre de coupe 50 mm
Motoculteur 7 Cv 6 fraises vitesses 2AV - 1AR charrue réversible - roues agraires 400x8 Ruris 701KS
Motoculteur équipé d'un moteur OHV 7 CV de 208 cm3. Motoculteur adapté aux surface potager de 2000m2. Transmission fonte avec 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Largeur de fraisage 56 à 83 cm pour une profondeur de 29 cm max. Garantie 2 ans. Livré avec fraises, charrue réversible de 5", roues métalliques et roues pneumatiques type agraire de 4.00-8.
Varan Motors - 93020 Motoculteur Thermique Moteur 6.5CV Largeur de travail 50CM avec roues tous terrains
Motoculteur thermique avec moteurs 6.5PS et largeur de travail de 50cm Appareil neufContenu1* Motoculteur / Motobineuse thermique1* Set de 12 lames (lames réparties par 3 en 4 plateaux)  DescriptionMoteur à essence monocylindre 4 temps 196ccCourroie  5PK73
Hyundai HMTB6855 Motobineuse 163 cm3 + 6 fraises
Fonctions du produit : Travailler la terre Gamme : Jardin Type d'outil : Motorisé Fonctions du produit : Retrourner la terre
Les motoculteurs - Henri Murat - Livre
Agriculture - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Pierre Fanlac GF - 1966 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Einhell Motobineuse thermique GC-MT 3060 LD (3 kW, Largeur de travail 60 cm, Profondeur de travail 23 cm, Guidon réglable en hauteur)
Moteur 1 cylindre, 4 temps Béquille réglable en hauteur Arrêt des fraises par interrupteur de sécurité Poignées de guidage réglables en hauteur Arbre de transmission à double roulement
Remorque Motoculteur freinée pour tous modèles de motoculteurs - RURIS
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Accessoire pour motoculteur RURIS, Remorque pour Motoculteur de toutes marques: Chargement maximal 450 kg. Siège extérieur à la caisse. Freins à disque pour plus de sécurité. Ridelle
Festnight- Motobineuse Motoculteurs à Essence 5 CV 2,8 KW Rouge
Cette puissante motobineuse de 5 CV à essence est un outillage facile à utiliser avec lequel vous pouvez entreprendre des travaux sérieux de labourage dans le jardin. L'appareil peut être démarré rapidement à l'aide du démarreur à recul. Les lames en acier trempé s'enfoncent sans effort dans le sol. La roue de guidage permet une manœuvre plus souple. La motobineuse à essence creuse jusqu'à environ 100 mm de profondeur et 360 mm de largeur. La motobineuse est un outil parfait pour la culture du sol, pour les espaces de petite et moyenne taille et pour l'ameublissement du sol pour une distribution pratique du compost ou du fumier. Cette motobineuse à essence est conviviale et conçue pour fonctionner efficacement dans des espaces restreints tels que des buissons, des arbustes, des arbres, etc.
ACCESSOIRE MOTOCULTEUR DE DÉBROUSSAILLEUSE 26MM - GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse GREENCUT, RECAMBIO OFICIAL GREENCUT PARA MAQUINARIA DE JARDÍN ACCESORIO MOTOCULTOR PARA DESBROZADORA BARRA 26MM. Recambio compatible con los siguientes modelos:
OSE Cultivateur à Roue/houe maraichère Rouge
Ce cultivateur à roue dispose d'un support de fixation facile pour ses 4 outils de jardin inclus: butoir, sarcloir, griffe, soc de charrue. Coloris : Rouge
eurosystems Motoculteur Thermique 4 Fraises 163 CC ? RTT 2 (Honda)
Le motoculteur thermique de chez Eurosystems possède une puissance de 163 CC grâce à son moteur Honda GP 160. Il est équipé de 4 fraises de 32 cm de diamètre...
RURIS Motoculteur 7 Cv 6 fraises vitesses 2AV -1AR charrue réversible roues agraires
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur RURIS, Motoculteu r équipé d'un moteur OHV 7 CV de 208 cm3. Petit Motoculteur adapté aux surface potager de 2000m2. Transmission fonte avec 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Largeur de fraisage 56 à 83 cm pour une
GREENCUT Motoculteur 6,5cv 50cm largeur de travail -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur GREENCUT, Motoculteur à essence puissant et fiable, conçu pour les utilisateurs privés qui veulent travailler les terrains les plus durs sans problèmes et obtenir des résultats professionnels de labour et de
GREENCUT Motoculteur 208cc 7cv coupe 70cm demarreur electrique -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur GREENCUT, Motoculteur à essence puissant et fiable, conçu pour les utilisateurs privés qui veulent travailler les terrains les plus durs sans problèmes et obtenir des résultats professionnels de labourage. Ce
GREENCUT Motoculteur thermique 208cc 7CV 85cm largeur de travail -GREENCUT
GREENCUT Motoculteur 208cc 7cv 85cm largeur de travail demarrage electrique -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur GREENCUT, Le modèle de motobineuse GTC3000E est conçu pour des petites parcelles comprises entre 200-1.500 m2 dans lesquels est nécessaire une machine agile, léger et puissant. Son dessin facilite travailler
GREENCUT Motoculteur 208cc 7cv largeur de travail 70cm -GREENCUT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur GREENCUT, Motoculteur à essence puissant et maniable , idéal pour les particuliers qui souhaitent obtenir des résultats de labour et de labour professionnels. Il est équipé d'un puissant moteur 4 temps OHV, ,
RURIS Motoculteur motobineuse 6,5 Cv 6 fraises vitesses 2 AV -1 AR roues agraires
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur RURIS, Moteur de motoculteur OHV de 6,5 CV, cylindrée 208cm3. Motobineuse convenant pour des jardins de 1000m2 Equipée de 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Largeur des fraises de 56 à 83 cm et travail en profondeur
guede Charrue pour motoculteur G95180
La charrue est conçue de façon optimale pour notre motoculteur Güde réf.95180. Les roues tous terrains fournies (réglables) sont également utilisables avec tous les accessoires du motoculteur.
Bise Électrique Motoculteur Motobêche Fraiseuse 1500W Largeur 44 Cm
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse HILLVERT, Bineuse électrique - 1 500 watts L'arrivée du printemps annonce le début de la saison du jardinage. Or, qui dit jardinage dit préparation des sols, une tâche qu
guede Bineuse - pour motoculteur G95180-largeur de travail de 620 mm
Hyundai motoculteur thermique 212cm3 fraises HYTW400
 Motoculteur Thermique 212cm3 fraises - HYTW400 Le motoculteur thermique HYTW400 est équipé d'un moteur 4 temps de 212 cm3 et de 21 fraises. Robuste et maniable, il est idéal pour travailler la terre de votre potager. Caractéristiques techniques : - Moteur
guede Faucheuse pour motoculteur G95180 largeur de coupe 970 mm
Faucheuse GBM 900 pour motoculteur G95180 largeur de coupe 970 mm pour surface supérieure à 2000 m2
Hyundai Motoculteur rotofraise thermique 4 fraises HRTF4020
Hyundai, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. MOTOCULTEUR ROTOFRAISE THERMIQUE 4 FRAISES HRTF4020 Moteur 4 temps 208 cm3, 6.5HP Puissance  : 4500W Rotation à vide : 3300 Tr/min 1 marche avant et 1 marche arrière 4 fraises démontab
Hyundai Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW500
HYUNDAI Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW500 Un motoculteur complet permettant de faire de vrai travaux de labourage, un superbe outil de professionnel qui dispose de 2 marches avant et 1 marche arrière et est parfaitement adapté aux potagers d
Hyundai Motoculteur motobineuse thermique 6 fraises HMTB6855
HYUNDAI Motoculteur / Motobineuse thermique 163cm3 6 fraises - HMTB6855 Avec une largeur de travail de 68 cm, la motobineuse Hyundai HMTB6855 est parfaite pour un potager familial de grande taille. Disposant d?une marche avant et marche arrière, d?une roue
Hyundai Motoculteur motobineuse charrue + 6 fraises HMTC100-1
HYUNDAI Motoculteur motobineuse avec charrue + 6 fraises - HMTC100-1 Un motoculteur complet permettant de faire de vrais travaux de labourage, un superbe outil de professionnel. Livré avec la charrue, les 6 fraises et les roues. Parfaitement adapté aux pot
Hyundai Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTC720
HYUNDAI Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTC720 Un motoculteur complet permettant de faire de vrai travaux de labourage, un superbe outil de professionnel qui dispose de 3 marche avant et 2 marche arrière et est parfaitement adapté aux potagers de
Hyundai Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW1000
HYUNDAI Motoculteur Thermique 198cm3 6 fraises - HYTW1000 Un motoculteur complet permettant de faire de vrai travaux de labourage, un superbe outil de professionnel qui dispose de 3 marches avant et 1 marche arrière et est parfaitement adapté aux potagers
VARO POWERPLUS - Motoculteurs à essence 140cc - POWXG7204
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Motoculteur VARO, POWERPLUS Motoculteur Thermique 140 cm3 - POWXG7204 Le motoculteur thermique POWXG7204 est équipé d'un moteur 4 temps de 140 cm3. La largeur de travail de 400 mm et la profondeur de travail max est de 260
STAUB Embrayage motoculteur Staub
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Accessoire pour motoculteur STAUB, Embrayage motoculteur Staub Modèles: PPX PP2X (Toutes les versions ne sont pas dans la liste ci-dessus) Dimensions: Diamètre extérieur: 106 mm Entraxe: 82.5 mm Pièce d'origine Staub Ancienne
RURIS Remorque Motoculteur freinée pour tous modèles de motoculteurs
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Accessoire pour motoculteur RURIS, Remorque pour Motoculteur de toutes marques: Chargement maximal 450 kg. Siège extérieur à la caisse. Freins à disque pour plus de sécurité. Ridelles rabattables et amovibles. suspension à
Varan Motors - 93021 Motoculteur Thermique Moteur 140cc 4.5CV Largeur de travail 40CM avec roue de guide
Motoculteur thermique avec moteurs 4.5CV et largeur de travail de 40cm avec roue de guide Contenu1* Motoculteur / Motobineuse thermique1* Set de 16 lames (lames réparties par 4 en 4 plateaux) DescriptionMoteur à essence monocylindre 4 temps 140ccSert à lab
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse VARAN MOTORS, Motoculteur thermique avec moteurs 4.5CV et largeur de travail de 40cm avec roue de guide Contenu 1* Motoculteur / Motobineuse thermique 1* Set de 16 lames
Varan Motors - 93019 Motoculteur Thermique Moteur 6.5CV Largeur de
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse VARAN MOTORS, Motoculteur thermique avec moteurs 6.5PS et largeur de travail de 80cm Appareil neuf 1* Motoculteur / Motobineuse thermique 1* Set de 24 lames (lames répart
Varan Motors - 93019 Motoculteur Thermique Moteur 6.5CV Largeur de travail 80CM
Motoculteur thermique avec moteurs 6.5PS et largeur de travail de 80cm Appareil neufContenu1* Motoculteur / Motobineuse thermique1* Set de 24 lames (lames réparties par 4 en 6 plateaux)  DescriptionMoteur à essence monocylindre 4 temps 196ccCapacité du rés
HILLVERT Bise Électrique Motoculteur Motobêche Fraiseuse 1500W Largeur 44 Cm Filaire
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse HILLVERT, Bineuse électrique - 1 500 watts L'arrivée du printemps annonce le début de la saison du jardinage. Or, qui dit jardinage dit préparation des sols, une tâche qui fait souvent perler la sueur sur le front
ELEM GARDEN TECHNIC MOTOCULTEUR THERMIQUE 4 TEMPS 196CC - 50CM
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse ELEM GARDEN TECHNIC, MOTOCULTEUR 196CC - 500MM Moteur : OHV 4 TEMPS Cylindrée : 196 cc 3,8KW Largeur de travail: 50cm Profondeur de travail : 175-350mm Fraises: 4x3pcs 3mm d'épaisseur Capacité du réservoir
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse VARAN MOTORS, Motoculteur thermique avec moteurs 4.5CV et largeur de travail de 40cm avec roue de guide Contenu 1* Motoculteur / Motobineuse thermique 1* Set de 16 lames (lames réparties par 4 en 4 plateaux)
Motoculteur Diesse MINITRISS V225 avec moteur diesel Vulcan
Motoculteur Diesse MINITRISS V225 avec moteur diesel Vulcan. Fraise réglable 56/65 cm - moteur Vulcan de 219 cm3 - guidon réversible - vitesses 2+1 - avec raccord rapide et roues sculptées 3.50-8
Motoculteur réversible Benassi MC2300C Reverso avec moteur à essence 170 cm3
Motoculteur réversible Benassi MC2300C Reverso avec moteur à essence 170 cm3. Boîte de vitesses (1 avant + 1 arrière) - moteur à essence de 5 Cv - multifonctionnel - multifonction avec raccord rapide - roues agraires pour le déplacement
Motoculteur réversible Benassi MC2300H Reverso avec moteur Honda à essence GP160
Motoculteur réversible Benassi MC2300H Reverso avec moteur Honda à essence GP160. Boîte de vitesses (1 avant +1 arrière) - moteur thermique Honda de 163 cm3 - multifonction avec raccord rapide
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R706 - GX270
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R706 - GX270. Testé - moteur à essence Honda OHV de 270 cm3 - guidon réversible - vitesses 3+3 - fraise de 70 cm réglable avec raccord rapide
Motoculteur série lourde GINKO R710 EKO - 15LD440 avec moteur diesel Lombardini et démarrage électrique
Motoculteur série lourde GINKO R710 EKO - 15LD440 avec moteur diesel Lombardini et démarrage électrique. Testé - guidons réversible - avec différentiel - vitesses 4+3 - fraise de 80 cm réglable - roues agraires 5.00-10
Motoculteur Diesse Minitriss - EN RATO R210 avec moteur RATO à essence
Motoculteur Diesse Minitriss - EN RATO R210 avec moteur RATO à essence. Fraises réglables 56/65 cm - moteur essence de 212 cm3 - mancherons réversibles - vitesses: 2+1 - raccord rapide - roues sculptées 3.50-8
Motoculteur série lourde professionnel GINKO R706 - A109
Motoculteur série lourde professionnel GINKO R706 - A109. Moteur essence Loncin G270F - mancherons réversibles - vitesses 3+3 - fraise: 70 cm - roues agraires 4.00 -10
Motoculteur GINKO R710 EKO - GX390 série lourde professionnelle avec moteur Honda
Motoculteur GINKO R710 EKO - GX390 série lourde professionnelle avec moteur Honda. Cylindrée 389 cm3 - testé - avec différentiel - mancherons réversibles - 7 vitesses 4+3 - fraise 80 cm réglable - roues agraires 5.00-10
Motoculteur GINKO 710 - 15LD440 série lourde professionnelle avec moteur Lombardini
Motoculteur GINKO 710 - 15LD440 série lourde professionnelle avec moteur Lombardini. Testé - moteur diesel de 440 cm3 - mancherons réversibles - 7 vitesses 4+3 - fraise réglable de 80 cm - roues agraires 5.00 -10
Motoculteur GINKO 706 - 15LD350 série lourde professionnelle avec moteur Lombardini
Motoculteur GINKO 706 - 15LD350 série lourde professionnelle avec moteur Lombardini. Testé - moteur diesel de 349 cm3 - mancherons réversibles - vitesses 3+3 - fraise réglable de 70 cm - roues agraires 4.00 -10
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R710 EKO - KD100 avec moteur diesel KAMA
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R710 EKO - KD100 avec moteur diesel KAMA. Testé - moteur de 406 cm3 - guidons réversible - avec différentiel - vitesses 4+3 - fraise de 80 cm réglable - roues agraires 5.00-10
Motoculteur Diesse Minitriss avec moteur Honda GX200 à essence
Motoculteur Diesse Minitriss avec moteur Honda GX200 à essence. Fraise réglable 56/65 cm - moteur Honda à essence OHV de 196cm3 - guidon réversible - vitesse 2+1 - raccord rapide - roues sculptées 3.50-8
Motoculteur Diesse MINITRISS 15LD225 avec moteur diesel Lombardini
Motoculteur Diesse MINITRISS 15LD225 avec moteur diesel Lombardini. Fraise 56/65 cm - guidon réversible - vitesse 2+1 - avec raccord rapide - roues sculptées
eurosystems Motoculteur multifonction Eurosystems P70 EVO avec fraises 55 cm - moteur thermique B&S 850E
Motoculteur multifonction Eurosystems P70 EVO avec fraises 55 cm - moteur thermique B&S 850E. Boîte à 3 vitesses (2 avant + 1 arrière) - puissant moteur à essence Briggs and Stratton 850E - multmulti-usage - convertible
Diesel Motoculteur diesel série lourde professionnel GINKO 706 - KD70 avec moteur KAMA
Motoculteur diesel série lourde professionnel GINKO 706 - KD70 avec moteur KAMA. Testé - moteur diesel KAMA de 296 cm3 - mancherons réversibles - vitesses 3+3 - fraise réglable de 70 cm - roues agraires 4.00 -10
eurosystems Motoculteur multifonction Eurosystems P55V avec moteur à essence Honda GCV 160
Motoculteur multifonction Eurosystems P55V avec moteur à essence Honda GCV 160. 2 vitesses (1 avant + 1 arrière) - moteur essence 4 temps - multi-usage - convertible
eurosystems Motoculteur Eurosystems RTT 3 motorisé à roue à essence B&S Vanguard
Motoculteur Eurosystems RTT 3 motorisé à roue à essence B&S Vanguard. Moteur B&S Vanguard - boîte à vitesse 2+1 - 6 fraises largeur de travail 60 cm - FABRIQUÉ EN ITALIE
eurosystems Motoculteur autotracté sur roue Eurosystems MC 57 avec moteur à essence
Motoculteur autotracté sur roue Eurosystems MC 57 avec moteur à essence. Moteur GGP-Loncin TM 60 - Vitesses 1+1 - largeur de travail 50 cm - doté de 4 frasises - FABRIQUÉ EN ITALIE
eurosystems Motoculteur Eurosystems P 55 avec moteur à essence Briggs&Stratton 675
Motoculteur Eurosystems P 55 avec moteur à essence Briggs&Stratton 675. Vitesses 2 (1 avant + 1 arrière) - multifonction convertible (en option : barre de coupe, plateau de coupe ect.)
eurosystems Motoculteur autotracté sur roues Eurosystems RTT 2 avec moteur B&S série 950 à essence
Motoculteur autotracté sur roues Eurosystems RTT 2 avec moteur B&S série 950 à essence. Moteur B&S série 950 - boîte de vitesses 1+1 - largeur de travail 50 cm - doté de 4 fraises - FABRIQUÉ EN ITALIE
Stiga Motoculteur Stiga SILEX 95 B avec moteur thermique à essence B&S 675 EX
Motoculteur Stiga SILEX 95 B avec moteur thermique à essence B&S 675 EX. 2 vitesses (1 avant + 1 arrière) - moteur B&S 4 temps 165cc 5.2 HP - multifonctionnel, multi-accessoire convertible - largeur 50 cm
Stiga Motoculteur à roues automotrices SILEX 103 B à essence B&S Vanguard
Motoculteur à roues automotrices SILEX 103 B à essence B&S Vanguard. Moteur B&S Vanguard 6,5 CV, vitesses 2+1, 6 rangées de fraises, largeur de travail 60 cm, profondeur de travail 10-15 cm, diamètre rotor 32 cm.
eurosystems Motoculteur Eurosystems RTT3 avec moteur à essence Subaru SP 170 OHC
Motoculteur Eurosystems RTT3 avec moteur à essence Subaru SP 170 OHC. Vitesses 2+1 - doté de 6 fraises - largeur de travail 60cm - FABRIQUÉ EN ITALIE
eurosystems Motoculteur Eurosystems P70 EVO avec moteur à essence B&S 850IS, démarrage électrique
Motoculteur Eurosystems P70 EVO avec moteur à essence B&S 850IS, démarrage électrique. Démarrage électrique - vitesses 2+1 - moteur essence B&S 850IS InStart- multifonction transformable
eurosystems Motoculteur Eurosystems P70 EVO avec moteur thermique à essence 4 temps Kohler XT-7
Motoculteur Eurosystems P70 EVO avec moteur thermique à essence 4 temps Kohler XT-7. Vitesses 3 (2 avant +1 arrière) - multi-usage convertible (en option : plateau de coupe, fraise ect.)
eurosystems Motoculteur Eurosystems TMP 600 RH avec moteur Honda GP 160 à essence
Motoculteur Eurosystems TMP 600 RH avec moteur Honda GP 160 à essence. Moteur Honda GP 160 - boîte de vitesses 1+1 - largeur de travail 50 cm (4 fraises) - FABRIQUÉ EN ITALIE
eurosystems Motoculteur Eurosystems GP 255 RH avec moteur Honda GCV 160
Motoculteur Eurosystems GP 255 RH avec moteur Honda GCV 160. MULTI-USAGE, autres accessoires: BARRE DE COUPE, FRAISE, BUTTEUR, ÉMOUSSEUR etc. - vitesses 1+1
Couple de rampes légères fixes de 2 mt aluminium pour autoportées, quad... RFL250
Couple de rampes légères fixes de 2 mt aluminium pour autoportées, quad... RFL250. Portée max. couple: 485 kg - Profil droit - pour autoportées, brouettes motorisées, motoculteurs, faucheuses, tondeuses, fraises à neige, quad...
Couple de rampes légères fixes de 1,5 mt aluminium pour autoportées, quad... RFL150
Couple de rampes légères fixes de 1,5 mt aluminium pour autoportées, quad... RFL150. Portée max. couple: 825 kg - Profil droit - pour autoportées, brouettes motorisées, motoculteurs, faucheuses, tondeuses, fraises à neige, quad...
Couple de rampes de chargement 310 cm pliables en aluminium pour autoportée, quad, etc...
Couple de rampes de chargement 310 cm pliables en aluminium pour autoportée, quad, etc.... Portée: 680 kg (340 kg chaque rampe) - Profil incurvé - pour atoportées, brouettes motorisées, motoculteurs, faucheuses, tondeuses, fraises à neige, quad...
Paire de rampes de chargement fixes de 2,5 m alu pour autoportées, quad... RF250
Paire de rampes de chargement fixes de 2,5 m alu pour autoportées, quad... RF250. Portée max.: 755 kg - profil droit - pour autoportées, brouettes motorisées, motoculteurs, faucheuses, tondeuses, fraises à neige, quad...
Couple de rampes légères fixes de 2,5 mt aluminium pour autoportées, quad... RFL250
Couple de rampes légères fixes de 2,5 mt aluminium pour autoportées, quad... RFL250. Portée max. couple: 350 kg - Profil droit - pour autoportées, brouettes motorisées, motoculteurs, faucheuses, tondeuses, fraises à neige, quad...
Couple de rampes de chargement 200 cm fixes en aluminium pour autoportée, quad, etc...
Couple de rampes de chargement 200 cm fixes en aluminium pour autoportée, quad, etc.... Portée max.: 1250 kg - profil droit - pour autoportées, brouettes motorisées, motoculteurs, faucheuses, tondeuses, fraises à neige, quad...
Couple de rampes de chargement 226 cm pliables en aluminium avec patins caoutchouc
Couple de rampes de chargement 226 cm pliables en aluminium avec patins caoutchouc. Charge: jusqu'à 1000 kg (au total) avec patins - Profil incurvé - pour autoportées, brouettes à moteur, motoculteurs, faucheuses, tondeuses, fraises à neige...
ACHAT UTILE Chambre à air Tondeuse 13 x 5.00 / 6.00 - 6 TR13
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ACHAT UTILE, Chambre à air Remorque 13 x 5.00/6.00-6 TR13. Chambre à air en caoutchouc pour remorque, tondeuse autoportée, brouette, chariot, motoculteur, quad...
ACHAT UTILE Chambre à air 4.10/3.50/4.00-4 TR87
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ACHAT UTILE, Chambre à air Remorque 4.10/3.50/4.00-4 TR87. Chambre à air en caoutchouc pour remorque, tondeuse auto-portée, brouette, chariot, motoculteur, quad, pocket...
ACHAT UTILE Chambre à air Tondeuse Quad 23x8.50-12 TR13
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ACHAT UTILE, Chambre à air Remorque 13x8.50-12 TR13. Chambre à air en caoutchouc pour remorque, tondeuse auto-portée, brouette, chariot, motoculteur, quad, pocket...
L597K - Courroie KEVLAR 5L970 - MTD
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Accessoire pour motoculteur MTD, COURROIE L597K - 5L970 Equivalent aux références : MTD : 754-0479, 954-0479, 754-0485, 754-0492 Longueur extérieure : 2464 mm
Bobine allumage moteur Yanmar TE500
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Accessoire pour motoculteur YANMAR, Allumage motoculteur Yanmar Pour modèle: - TE500 (Toutes les versions ne sont pas dans la liste ci dessus) Avec moteur Yanmar Entraxe: 55 mm Pièce
Disque d'embrayage GOLDONI 6300048 - UNIVERSEL
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Accessoire pour motoculteur UNIVERSEL, Marque : GOLDONI
30560823023 Bobine Honda
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse Accessoire pour tronçonneuse HONDA, Bobine pour motoculteur Honda G42Pièce détachée d'origine Honda
Motobineuse 6,5 Cv 6 fraises vitesses 2 AV -1 AR Ruris DAC 6000K
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse RURIS, Motoculteur moteur OHV de 6,5 CV, cylindrée 163cm3. Motobineuse thermique capable de travailler des potagers de 1000m2. 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Fraise motoc
rolleco Lot de 2 Rampes de chargement légère sans rebord
Rampe de chargement légère sans rebord, permettant le chargement d'engins légers : motoculteurs, quads, ... Alliage en aluminium 6005 T6, Excellente résistance, Poids réduit, Ces rampes de chargement sont un excellent rapport qualité/prix, Aucun entretien
MTD L597K - Courroie KEVLAR 5L970
LOMBARDINI Bobine allumage Lombardini
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Accessoire pour motobineuse LOMBARDINI, Bobine allumage électronique motoculteur Lombardini Pour moteurs: - IM 250 - IM 300 - IM 350 - IM359 (Tous les modèles ne sont pas dans la liste ci-dessous) - Entraxe: 70 mm.
UNIVERSEL Disque d'embrayage GOLDONI 6300048
UNIVERSEL Pneu moculteur 600 x 12
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motoculteur et accessoire Accessoire pour motoculteur UNIVERSEL, Pneumatique agraire pour motoculteur Dimensions: 600X12 4 plis Se monte avec les chambres à air: Version coudée référence: F740-2312 .
JARDINVEST Chambre à air valve droite 15X6.00-6
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée JARDINVEST, Chambre à air pour tondeuses, tracteurs tondeuses ou motoculteurs Dimensions de la chambre à air : 15 x 600 - 6 pouces Valve droite TR13 Nous proposons à la vente de nombreuses
JARDINVEST Chambre à air valve coudée 13 X 5.00-6
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée JARDINVEST, Chambre à air pour tondeuses, tracteurs tondeuses ou motoculteurs Dimensions de la chambre à air : 13 x 500 - 6 pouces Valve coudée à 90° TR87 Nous proposons à la vente de
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée LOMBARDINI, Bobine allumage motoculteur Lombardini Pour moteurs: (tous les modèles ne sont pas dans la liste ci-dessous). - LA 205, - LA 250, - LA 300... - Entraxe: 55 mm. - Épaisseur: 14
RURIS Motobineuse 6,5 Cv 6 fraises vitesses 2 AV -1 AR Ruris DAC 6000K
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse RURIS, Motoculteur moteur OHV de 6,5 CV, cylindrée 163cm3. Motobineuse thermique capable de travailler des potagers de 1000m2. 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Fraise motoculteur pour un travail en largeur de 56 à
PUBERT Kit émousseur motobineuse Sterwins / Pubert / Staub
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Accessoire pour motobineuse PUBERT, Kit émousseur motoculteur Sterwins / Pubert Sterwins : M30 FWP36 P P40 Pubert: Nano 22 M Nano 20 R Oleo Mac et Staub: MH3D Mécabeche Maxibeche Vert Loisirs: VLP38 BRPermet d'entretenir
STIGA Motobineuse � batterie STIGA avec roues SRC 48 AE
Le motoculteur l�ger et simple STIGA SRC 48 AE est aliment� par une batterie �cologique de derni�re g�n�ration de 48 V. Il constitue la solution id�ale pour les petits jardins et aux potagers. Les quatre fraises m�talliques (215 mm de diam�tre) offrent une largeur de coupe de 26 cm et une profondeur
probache LOT DE 2 RAMPES DE CHARGEMENT EN ACIER GALVANISE
Cet ensemble est idéal pour charger et décharger efficacement et en toute sécurité quad, moto, tracteur tondeuse, motoculteur ... etc.Capacité maxi 400 kg, soit 200 kg par rampe.Fabriqué en Acier haute résistance, galvanisé anti-rouille.Stable, dessins ant
Motoculteur occasion var
Motoculteur occasion herault
Motoculteur occasion gironde
Motoculteur occasion honda
Motoculteur occasion le bon coin 71
Motoculteur occasion staub
Motoculteur occasion pas cher
Motoculteur occasion aveyron
Motoculteur occasion vaucluse
Motoculteur occasion le bon coin 42
Motoculteur occasion charente
Motoculteur occasion gers
Motoculteur occasion aude
Motoculteur occasion gard
Motoculteur occasion bon coin
Motoculteur occasion le bon coin var
Motoculteur occasion oise
Motoculteur occasion paca
Motoculteur occasion le bon coin 47
Motoculteur occasion ain
