Motoculteur honda
Motoculteur
eurosystems Motoculteur Thermique 4 Fraises 163 CC ? RTT 2 (Honda)
Le motoculteur thermique de chez Eurosystems possède une puissance de 163 CC grâce à son moteur Honda GP 160. Il est équipé de 4 fraises de 32 cm de diamètre...
Honda Motobineuse FG 320 pour utilisation hobbistico à déclenchement largeur 800 mm, 2 vitesses -
Largeur de travail max (mm) 800 profonditã de travail maximale (mm) 325 velocitã de route avant 1 velocitã de recul 1 velocitã de rotation en avant (tours/min) 108 tours/min. velocitã de rotation à l'arrière (tours/min) 53 tours/min. Dimensions (L x P x H) (mm) 1,500 x 837 x 980 Poids à sec (kg) 53 Moteur OHC moteur 4 temps type GP160 cylindrée du moteur (cc) 163 puissance nette du moteur (kW/tours/min.) 3.4/3,600 couple nette du moteur (nm/tours/min.) 10.3/2,500 capacità du réservoir carburant (litres) 2.4 capacità huile moteur (litres) 0.58 démarrage de démarrage à dénudage embrayage de transmission manuelle - Tension de la courroie transmission engrenage constante transmission finale chaîne pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dB (a) +) 84 vibrations (m/secâ²) 7
Motoculteur Diesse Minitriss avec moteur Honda GX200 à essence
Motoculteur Diesse Minitriss avec moteur Honda GX200 à essence. Fraise réglable 56/65 cm - moteur Honda à essence OHV de 196cm3 - guidon réversible - vitesse 2+1 - raccord rapide - roues sculptées 3.50-8
Motoculteur 7 Cv 6 fraises vitesses 2AV - 1AR charrue réversible - roues agraires 400x8 Ruris 701KS
Motoculteur équipé d'un moteur OHV 7 CV de 208 cm3. Motoculteur adapté aux surface potager de 2000m2. Transmission fonte avec 2 vitesses Avant et 1 Arrière. Largeur de fraisage 56 à 83 cm pour une profondeur de 29 cm max. Garantie 2 ans. Livré avec fraises, charrue réversible de 5", roues métalliques et roues pneumatiques type agraire de 4.00-8.
eurosystems Motoculteur Eurosystems TMP 600 RH avec moteur Honda GP 160 à essence
Motoculteur Eurosystems TMP 600 RH avec moteur Honda GP 160 à essence. Moteur Honda GP 160 - boîte de vitesses 1+1 - largeur de travail 50 cm (4 fraises) - FABRIQUÉ EN ITALIE
Vigor VMZ 55 Honda Motoculteur pour jardin
160 OHV 40 kg 0.93 L essence
eurosystems Motoculteur Eurosystems GP 255 RH avec moteur Honda GCV 160
Motoculteur Eurosystems GP 255 RH avec moteur Honda GCV 160. MULTI-USAGE, autres accessoires: BARRE DE COUPE, FRAISE, BUTTEUR, ÉMOUSSEUR etc. - vitesses 1+1
Honda Motobineuse FJ 500 si avec groupe transmission et 9 Accessoires optionnels -
Largeur de travail max (mm) 800 profonditã de travail maximale (mm) 325 velocitã de route avant 1 velocitã de recul 1 velocitã de rotation en avant (tours/min) 113 tours/min. velocitã de rotation à l'arrière (tours/min) 28 tours/min. Dimensions (L x P x H) (mm) 1,395 x 610 x 980 Poids à sec (kg) 45/57 Moteur Modèle OHC 4 temps moteur GX160 cylindrée du moteur (cc) 163 puissance nette du moteur (kW/tours/min.) 3.4/3,600 couple nette du moteur (nm/tours/min.) 10.3/2,500 capacità du réservoir carburant (litres) 2.4 capacità huile moteur (litres) 0.58 démarrage de démarrage à dénudage embrayage de transmission manuelle - Tension de la courroie transmission engrenage constante transmission finale chaîne pression acoustique à l'oreille de l'opérateur (dB (a) +) 81 Niveau de puissance sonore garanti (dB (a) + +) 96 vibrations (m/secâ²) 5.6
Motoculteur réversible Benassi MC2300H Reverso avec moteur Honda à essence GP160
Motoculteur réversible Benassi MC2300H Reverso avec moteur Honda à essence GP160. Boîte de vitesses (1 avant +1 arrière) - moteur thermique Honda de 163 cm3 - multifonction avec raccord rapide
Einhell Motobineuse électrique GC-RT 1440 M (1400 W, Largeur de travail 40 cm, Profondeur de travail 20 cm, Guidon ergonomique et pliable)
Moteur puissant. Fréquence: 50 Hz Double interrupteur de sécurité Guidon ergonomique pliable Roues réglable en hauteur pour faciliter le déplacement Anti-arrachement du câble Volume en m³ : 0.09
eurosystems Motoculteur multifonction Eurosystems P55V avec moteur à essence Honda GCV 160
Motoculteur multifonction Eurosystems P55V avec moteur à essence Honda GCV 160. 2 vitesses (1 avant + 1 arrière) - moteur essence 4 temps - multi-usage - convertible
Jardiaffaires Moteur Honda 163cc GX160 T1QHB1 Vilebrequin 19,05 x 61,5mm
Motoculteur GINKO R710 EKO - GX390 série lourde professionnelle avec moteur Honda
Motoculteur GINKO R710 EKO - GX390 série lourde professionnelle avec moteur Honda. Cylindrée 389 cm3 - testé - avec différentiel - mancherons réversibles - 7 vitesses 4+3 - fraise 80 cm réglable - roues agraires 5.00-10
Festnight- Motobineuse Motoculteurs à Essence 5 CV 2,8 KW Rouge
Cette puissante motobineuse de 5 CV à essence est un outillage facile à utiliser avec lequel vous pouvez entreprendre des travaux sérieux de labourage dans le jardin. L'appareil peut être démarré rapidement à l'aide du démarreur à recul. Les lames en acier trempé s'enfoncent sans effort dans le sol. La roue de guidage permet une manœuvre plus souple. La motobineuse à essence creuse jusqu'à environ 100 mm de profondeur et 360 mm de largeur. La motobineuse est un outil parfait pour la culture du sol, pour les espaces de petite et moyenne taille et pour l'ameublissement du sol pour une distribution pratique du compost ou du fumier. Cette motobineuse à essence est conviviale et conçue pour fonctionner efficacement dans des espaces restreints tels que des buissons, des arbustes, des arbres, etc.
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R706 - GX270
Motoculteur série lourde professionnelle GINKO R706 - GX270. Testé - moteur à essence Honda OHV de 270 cm3 - guidon réversible - vitesses 3+3 - fraise de 70 cm réglable avec raccord rapide
LB30 : Courroie lisse trapézoïdale pour Motoculteurs HONDA Modèles F400-F2 & F450 - Longueur extérieure: 787 mm - Section: 16.5x9.5 mm - N° Origine: 22431-723-621
Modèles F400-F2 & F450 Section: 16.5x9.5 mm Longueur extérieure: 787 mm Longueur intérieure: 718 mm
Powerpac KAM5 Motobineuse monoaxe Honda Avec fraise de 60 cm 9 CV
La vente comprend : 1 motobineuse KAM5 avec dispositif de fraisage de 60 cm et pneus de 5 x 10’’ Accessoires en option : pelle à neige de 100 cm, balai de 100 cm, chaînes à neige, tondeuse de 62 cm, Puissance du moteur Honda GX270 de 9 CV/4 vitesses avant et 3 vitesses arrière souffleuse de 60 cm, tamiseuse, charrue réversible, lamier 87 cm, 97 cm ou 122 cm. débroussailleuse de 65 cm, double-pneus, saleuse et épandeuse de 130 L. Remorque de 350 kg/500kg, cultivateur,
