Mini Pc
Nouvelle Version du Z83-F Mini PC 4K/4GB/64GB, Processeur Intel Atom X5-Z8350, Windows 10 Pro préinstallé, Ports HDMI et VGA, Ethernet 1000Mbps, Wi-FI 2.4 GHz / 5.8 GHz, allumage Automatique
Windows 10 Pro préinstallé:Mémoire de base 4 Go DDR3 et (C:) 64 Go avec 128 Go de capacité additionnelle maximale (carte SD non incluse), redémarrage automatique après coupure de courant. Portable et Ultrasilencieux:Ce mini PC sans ventilateur est équipé d'un berceau de fixation qui peut aisément être accroché au dos de l'écran. Ne prend pas de place, conception sans ventilateur avec un SDP (scenario design power) de 2w, basse consommation et silencieux. Graphisme HD:La puce graphique Intel offre une définition en 4k pour la navigation Internet et les vidéos, ou pour une utilisation familiale en tant que système home vidéo. Complétement équipé:Compatibilité 2.4G/5.8G Dual Band Wi-Fi et Bluetooth 4.0. Offre un port VGA et un port HDMI pour connecter deux écrans, simplifiant votre travail et doublant votre efficacité. Garantie complète et longue durée:Support technique à vie, 7 jours / 24 heures vous servir. Nous vous offrons 36 mois de garantie, donc vous pouvez commander sans risque. Si vous avez des questions, contactez-nous via Amazon ou sur le forum Minis, et nous vous garantissons à 100% une solution à votre problème.
Mini PC Quad Core CPU Intel Celeron Apollo Lake J3455 (jusqu'à 2,3 GHz), 6G DDR3 / eMMC 64 Go Windows 10 Pro (64 Bits) Écran HDMI & VGA HD 2,4G + 5G Dual WiFi USB 3.0 / BT 4.2 DIY M.2 NGFF SSD
【Speed Vitesse plus rapide】 Préinstallé avec Windows 10 Pro et la fréquence de base de 1,5 GHz / s augmentant à 2,3 GHz en mode rafale Processeur Intel Celeron J3455 4C / 4T.Nous nous engageons à développer un mini PC ultra-petit et puissant pour remplacer les ordinateur de bureau. 【Fonction mise à niveau Prise en charge de la mise en marche automatique, Wake on LAN, démarrage PXE, WiFi bi-bande 2,4G + 5G, 3X USB 3.0, sortie audio Bluetooth 4.2,1X, support de montage pour une installation flexible à l'arrière du Mini PC. 【Output Sortie HD double écran】 La technologie Intel 4K HD Graphics intégrée prend en charge deux écrans utilisant des ports HDMI et VGA. Il est idéal pour les tâches multiples, le home cinéma, le travail de bureau, la sécurité et la surveillance numériques, la signalisation numérique, le centre multimédia, la salle de conférence, etc. 【Stockage extensible】Juste la taille de la paume de la main, mais avec 3 ports USB, fente pour carte TF, connecteur SATA 3.0 intégré, M.2 2242 NGFF SSD, accès aux données à grande vitesse, beaucoup de stockage, processeur stable à faible consommation avec de puissantes performances. 【Garantie fiable】Tous nos produits ont passé des tests strictes de qualité avant de sortir. Nous vous offrons un support technique à vie. Toutes les questions techniques que vous vous posez ou sur vos exigences de configuration, n'hésitez pas à nous contacter.
Beelink BT3Pro II Mini PC Computer Windows 10 4GB Ram 64GB eMMC Intel Atom x5-Z8350 Multi Media Desktop PC HDMI VGA Dual Display, Full 4K HD H.265 /1000Mbps LAN / 2.4G+5.8G Dual WiFi/VESA Mount
Updated Beelink BT3 PRO, avec Intel Atom x5-Z8350 (2M Cache, jusqu'à 1,92 GHz). Système de disque DDR3 4 Go + 64 Go, prend en charge la carte SD étendue à 128 Go Beelink BT3 Pro II Mini PC Construit dans Win10 Home (64 bits), la mise en réseau est automatiquement activée. Supporte un réseau local LAN à 1000 Mbps, Wi-Fi double bande IEEE 802.11a / b / g / n, 2.4G + 5.8G plus rapide . Sortie double écran HDMI & VGA, gain de temps et amélioration de l'efficacité de votre travail La lecture vidéo 4K30Hz ultra HD (UHD) vous enchantera par la poussée visuelle continue de l'Ultra HD 4K30Hz avec des images nettes et réalistes. Prend en charge la fonction de mise sous tension automatique lorsque, en cas de panne de courant, la machine enregistre automatiquement le document et démarre pour optimiser votre efficacité. BT3 Pro II est une version mise à jour avec 3 * port USB 2.0 et 1 * port USB 3.0, Les dimensions sont 120 * 120 * 24mm, le poids est 248g, il est très portable Mini Taille Ordinateur / TV Box. Garantie 1 an + support technique à vie. Merci de nous envoyer un email ou de visiter le site officiel beelink si vous avez des questions.
Beelink BT3 Pro II Mini PC Computer Windows 10 4 Go de RAM DDR3 + 64 Go de ROM eMMC Processeur: Intel x5-Z8350 WiFi Double 2.4G+5.8G 1000 Mbps Prise en Charge 4K H.265 BT Assemblé Couleur Noire
★[Processeur Intel Atom x5-Z8350 (cache 2M, 1,44 GHz à 1,92 GHz), système d'exploitation Windows]: prend en charge le système d'exploitation Windows puissant et rapide. Parfait pour travailler, regarder la télévision et jouer à des jeux, laissez notre télévision fonctionner comme un ordinateur. ★[DDR3 4 Go de RAM + 64 Go de mémoire disque + 64 Go de capacité extensible]: peut étendre la mémoire avec la carte SD. Il est très facile à installer, dès que vous branchez l'alimentation et que vous connectez la boîte au WiFi, vous pouvez voir ce que vous voulez. ★[Réseau local Ethernet 1000 Mbps et réseau Wi-Fi double bande 802.11 b / g / n / ac (2,4 G + 5,8 G)]: signal WiFi plus stable pour profiter d'une expérience vidéo de qualité supérieure. ★[GPU Intel HD Graphics 400, double écran HDMI et VGA]: compatible avec la visualisation de vidéos haute définition. En connectant deux moniteurs, vous pouvez simultanément observer et manipuler des données à partir de deux fenêtres. ★[Prise en charge BT 4.0, prise en charge 3D]: offre davantage d'options de transmission de documents. Entrez dans un nouveau monde visuel 3D.
Lenovo ThinkCentre M93p USDT Tiny Intel Core i5 Disque dur 240 Go SSD Mémoire vive 8 Go Win 10 Pro W-LAN 10AAA0PQ00 Mini ordinateur de bureau (reconditionné)
Ordinateur de qualité supérieure - Pour le bureau, pour usage privé, pour l'école, la maison et en entreprise. Processeur de qualité supérieure Intel Core i5 4570T Jusqu'à 4 x 3,60 GHz - Fiable et puissant. Disque dur rapide 240 Go SSD, grande mémoire vive 8 Go, WiFi Mini PC haut de gamme - Petit facteur de forme - Silencieux et économe en énergie. Logiciel Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, entièrement configuré (français non garanti).
MII-V Mini PC Ordinateur de Bureau License Windows 10 Multimedia Office Computer, 4GB Ram 64GB SSD, HDMI+VGA Dual Display, Intel Apollo Lake Celeron J3355,Dual WiFi
【 MII-V Office Mini PC petit et portable portable 120 * 120 * 24mm, avec 4 ports USB 3.0, 1 prise casque, 1 * bouton d'alimentation, 1 * port LAN, 1 * HDMI 1.4b+1*VGA Port, 1 * 12V DC et 1 * port de fente pour carte TF, incl. Monture VESA 【Pré-installation du système domestique Windows 10 64 bits, dernier processeur Intel Apollo Lake J3355 et Intel UHD Graphics 500】: Beelink MII intégré dans le dernier processeur Intel Apollo Lake J3355 (mémoire cache 2 threads 2M, 2GHZ jusqu'à 2,5 GHz) , avec Intel HD graphics 500, HDMI+VGA dual output, 4K 30HZ. Vous pouvez étendre le Mini PC à un moniteur double 4K ou à une télévision 4K, et profiter de vidéos 4K ultra-réelles. 【Grande mémoire 4 Go RAM LPDDR4, SSD de 64 Go Mémoire DDR4 de 4 Go et SSD de 64 Go, prend en charge l'extension de capacité de carte TF, SSD SATA et HDD (carte tf, disque dur et SSD non inclus), charge vos émissions et vos films préférés à votre guise, avec une navigation fluide et réactive et des applications à démarrage rapide. 【2.4GHZ + Wi-Fi double bande 5.8GHZ et réseau local à 1000 Mb / s】: prend en charge le WiFi à double bande 2,4 G + 5,8 G, réseau local à 1 000 Mb / s Des capacités de connectivité exceptionnelles. Ouvrez la page Web en quelques secondes, téléchargez rapidement le fichier, regardez la vidéo sans la mettre en mémoire tampon, ne jouez pas le jeu. 【Nouvelle méthode de refroidissement et économie d'énergie 10W】 Bonne conception de dissipation de chaleur pour assurer un fonctionnement de haute performance à haute température lorsque l'utilisation du processeur est de 100% 10W Faible consommation d'énergie et protection de l'environnement.
Bqeel Mini PC Windows 10【4Go de RAM DDR3 + 64 Go de ROM】 eMMC Processeur Intel Atom X5-Z8350 WiFi Double 2.4G+5.8G Ethernet 1000 Mbps Ordinateur de Bureau BT4.0 1080P Ports VGA, 4K, USB 3.0/2.0
💧【4Go RAM + 64Go Mémoire】: Les 4Go de RAM DDR3 permette d'accroître la vitesse d'exécution des applications. Les 64Go de mémoire vous permettent d'installer de nombreuses applications, ainsi que vos documents multimédia. Vous pouvez également étendre la mémoire avec une clé USB, un disque dur ou une Micro SD carte jusqu'à 128 Go. 💧【Processeur Intel Atom】: La puissante puce Intel Atom X5-Z8350 offre une définition en 4k pour le divertissement visuel à domicile, et c'est aussi idéal pour le travail à domicile ou au bureau, surfer sur Internet, regarder des films ou simplement surfer sur le Web. 💧【Excellents paramètres】: Cet ordinateur de bureau est équipé 2.4G/5.8G Dual Band Wi-Fi et Bluetooth 4.0. Ayant un port VGA et un autre port pour connecter deux écrans, cela vous permet de simplifier votre travail et doubler votre efficacité. Et 2 ports de USB 2.0 sont pratiques de connecter de nombreux accessoires. 💧【Windows 10 Home préinstallé】: Cet MINI PC est déjà préinstallé le système d'exploitation Windows 10 Home, facile à utiliser. Et il va redémarrer automatiquement après la coupure de courant. 💧【Garantie】: S'il y a des questions ou des problèmes concernant le produit ou le service, n'hésitez pas à nous contacter directement et nous allons vous donner une réponse le plus vite possible. Nous vous offrons 12 mois de garantie, donc vous pouvez commander sans risque.
Mini PC, Processeur Intel x5-Z8350 4K HD Graphiques Mini-Ordinateur sans Ventilateur, 4Go / 64Go/Windows 10 64-bit/BT 4.0 / Double Bande WiFi/ 1000M LAN avec Port HDMI/VGA
👍Processeur Intel Atom: le mini-ordinateur est équipé d'un processeur Intel Atom x5-Z8350 Quad-Core, jusqu'à 1,92 GHz, Windows 10 64 bit est pré-installé. (Mise à niveau de l'apparence, livraison aléatoire.) 👍Double Ecran 4K HD: Équipé d'une sortie ultra-HD native 4K 60Hz, idéal pour le divertissement à domicile, la lecture de films, le surf sur Internet, les jeux ou le bureau.Profitez d'excellents effets visuels. 👍Grande capacité de 4 Go / 64 Go: RAM de 4Go, stockage de 64Go, prend même en charge l'extension de la capacité par carte Micro SD jusqu'à 128 Go (non incluse). N'inquiétez pas pour l'espace de stockage. 👍Transmission de haute performance: avec Wi-Fi double bande 2.4G + 5.8G IEEE 802.11a / b / g / n, Bluetooth 4.0, Ethernet 1000M LAN et USB 3.0, accélérez les vitesses de téléchargement et de transfert. 👍Votre colis comprend: 1x Z83-F Mini PC; 1x adapteur; 1x Câble HDMI; 1x support; 1x Manuel de l'utilisateur. Toute question, n'hésitez pas à nous contacter, s'il vous plaît. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Mini PC de Bureau avec Le Processeur Intel Celeron J3160 à 4 Coeurs (Jusqu'à 2.24 GHZ) 4G DDR/NVME 128GB SSD Windows 10 Pro Sorties HDMI et VGA système de Refroidissement Silencieux USB 3.0/BT 4.2
✅Vitesse éléveé :Windows 10 Pro (64bits) pré-installé et equipé avec PCI-E M.2 NVME 2280 SSD pour plus de rapidité et un stockage plus stable. Nous sommes spécialisés dans le développement des Mini Pc puissants pour remplacer vos encombrants PC de bureau. ✅Une amélioration du CPU pour de meilleure performance :Avec le processeur d'INTEL le J3160 possédant 4 coeurs et un système de refroidissement silencieux, nous avons débloqué la restriction TDP 6W et tellement augmenter le seuil TDP jusqu'à 9W (Vitesse maximale 2.24GHz) que le CPU peut fonctionner à la plus haute fréquence pendant longtemps sans réduire la fréquence ! ✅Double sortie écran HD :La carte graphique 4K HD Graphics supporte 2 écrans en utilisant le port HDMI et le port VGA. C'est idéal pour du multitâche, home cinéma, travail à la maison, sécurité et surveillance, affichage digitale, média center, salle de conférence etc .... ✅Grande felxibilité :Tiens dans la paume de la main, mais avec 4 ports USB, un port TF card, et avec un connecteur SATA 3.0 (extension pour disque dur de 2.5 pouces) et M.2 NVME 2280 SSD (jusqu'à 1TB). Un accès très rapide aux données, une grande capacité de stockage, stable et une consommation très faible d'énergie par le processeur avec de puissantes performances. ✅Qualité stricte et une garantie fiable :Tous nos produits ont passé des tests strictes de qualité avant de sortir. Nous vous offrons un support technique à vie. Toutes les questions techniques que vous vous posez ou sur vos exigences de configuration, n'hésitez pas à nous contacter.
U300 Mini PC Windows 10 Pro 8GB Ram 128GB SSD, 8th Gen Intel Kaby Lake-R Celeron 3867U HD Graphique 610, 2X HDMI Ports/ 4K/ Soutenir PXE/Auto Power on/ 2.4G+5G WiFi/ 1000M LAN/ BT4.2/ 4xUSB 3.0
Avec la 8ème génération de processeurs Intel Kaby Lake-R Celeron 3867U (cache 2M, 1,80 GHz) et Intel HD Graphics 610, le mini PC U300 a débloqué la limitation TDP, de sorte que le processeur peut fonctionner à une fréquence maximale pendant une longue période sans réduction de la fréquence, offrant une incroyable efficacité énergétique et hautes performances. Système d'exploitation Windows 10 Pro 64 bits installé. U300 mini pc prend également en charge l'installation du système Ubuntu. La mise en marche automatique est définie par défaut. Et il prend en charge le PXE boot et wake-on-lan. U300 mini pc a 8Go LPDDR3 Ram et 128Go M.2 2280 SSD. En outre, il prend en charge 2,5" HDD jusqu'à 2To (SATA3.0 6Gb/S), SSD jusqu'à 512Go (SATA3.0 6Gb/S), permet de charger vos émissions et films préférés à votre guise. Équipé de deux ports HDMI, vous pouvez étaler des documents, dupliquer le contenu ou étendre un seul navigateur sur deux écrans, en profitant des visuels True 4K et d'une productivité élevée. Le ventilateur de refroidissement silencieux intelligent intégré fait en sorte qu'il fonctionne dans un silence remarquable, qu'il offre des performances élevées avec une faible consommation d'énergie et qu'il peut continuer à fonctionner pendant une longue période. 【Un support de fixation murale est inclus】
Mini pc portable
Mini pc portable
Mini pc gamer
Mini pc gamer
Mini pc windows 10
Mini pc windows 10
Mini pc intel
Mini pc intel
Mini pc asus
Mini pc asus
Mini pc pas cher
Mini pc pas cher
Mini pc hp
Mini pc hp
Mini pc 2019
Mini pc 2019
Mini pc intel nuc
Mini pc intel nuc
Mini pc dell
Mini pc dell
Mini pc i5
Mini pc i5
Mini pc lenovo
Mini pc lenovo
Mini pc linux
Mini pc linux
Mini pc i7
Mini pc i7
Mini pc android
Mini pc android
Mini pc engine
Mini pc engine
Mini pc portable pas cher
Mini pc amazon
Mini pc amazon
Mini pc acer
Mini pc acer
Mini pcie
Mini pcie
