Meuble Cuisine
simmob Meuble Cuisine Aluminium Hauteur 53.6 cm
Meuble de Cuisine coloris Aluminium à poser sur le plan de travail ou à suspendre. Fermeture à rideau coulissant. Largeur 60 cm x Hauteur 52 ou 53.6 cm x Profondeur 25 cm (dimensions standards avec la plupart des cuisines équipées). Il se glisse entre le p
soges Meuble Rangement Desserte de Cuisine,Etagères de Cuisine pour Le Stockage,Étagère Four à Micro-Ondes Rack Cuisine étagère Etagères de Cuisine,avec 3+3 Tablettes,90 * 39 * 83CM,Noir
Dimension de chariot : 90 x 40 x83cm (L*W*H). Matière de chariot : Plaque de fibre écologique et plus épaisse + support en acier avec revêtement des poudres durable. Très pratique pour stocker des articles ménagers quotidiens dans la cuisine, salle de bains, salle de réception, etc., et peut même être utilisé comme un chariot pendant le repas et le cocktail. Installation facile: Les matériaux inclus avec des instructions faciles à suivre pour faciliter l'installation en quelques minutes. Tout problème tel qu'un dommage ou un problème de qualité après réception, écrivez-nous à tout moment. Nous vous proposerons la meilleure solution.
vidaXL Meuble de cuisine aspect de chêne 5 pcs 200 cm
Cet ensemble complet d'armoires de cuisine optimisera l'espace de votre cuisine sans compromettre le style.
SoBuy® FKW41-WN Desserte sur roulettes Meuble de Cuisine de Service Roulant en Bois - Plans de Travail Rabattables - Haute Qualité et Stabilité
Extra stable! Il vous offre de grand espace de rangement pour divers ustensiles dans la cuisine, à la salle a manger, etc. Avec un grand plan de travail et un petit rabattable, 3 tiroirs, 1 grande armoire de 2 étages, 1 porte-torchon, 1 porte couteau et 4 rouleaux non visibles. Matériel: Plan de travail en bois d'hévéa, Plateau en panneau de copeaux et MDF. Dimensions: L106cm x H91cm x P46/71cm. Capacité Max totale : 100kg . Plan de travail : 50kg, étagère : 10kg , tiroir : 10kg. Facture fournie. Toute commande passée avant 14h est remise au transporteur le jour même.
Accessoires meuble WEMOOVE Ferrure pour TV intégrable cuisine - WMBFTV220SK
Ferrure de relevage compatible écran Wemoove WMBFTV220SK - Permet d'installer l'écran Wemoove WMBFTV220SK sur votre meuble de cuisine.
IDIMEX Buffet Monaco, Commode Meuble de Rangement avec 1 tiroir et 2 Portes, en mélaminé décor chêne Sonoma et Blanc Mat
Dimensions du buffet MONACO (L x H x P) : 60 x 70 x 30 cm Cette commode est fabriquée à partir de panneaux de particules recouvert dun mélaminé, résistant aux éraflures et très facile dentretien à laide dun chiffon humide Ce meuble possède à la fois un tiroir et un espace de stockage avec une tablette intérieure pour plus de commodités Cette armoire multifonctions peut être utilisée comme meuble de rangement dans votre salon, votre salle à manger ou votre entrée Finition décor chêne sonoma et blanc mat
Buffet cuisine 5 portes 3 tiroirs en bois massif
Ce vaisselier est composé de 5 portes dont 2 vitrées, de 3 tiroirs et de 2 niches places dans le haut du meuble. L'espace rangement y est assez conséquent et rendra votre quotidien plus agréable. Dimension: 130x43/32x198 cm
Armoire de cuisine multi-rangements 2 portes 3 tiroirs 3 étagères + grand plateau 90L x 39l x 169H cm bicolore chêne clair noir
✅ DESIGN CONTEMPORAIN : armoire de cuisine bicolore idéale pour ajouter une touche de modernité et d'élégance supplémentaire à votre intérieur - Multi-rangements : 3 étagères, 1 niche micro-ondes ou autre appareil électrique, 3 tiroirs + 2 placards (chacun disposant d'une étagère) -Grand plan de travail - Poignées, charnières et panneaux de particules robustes pour un usage pérenne - Passe-fils inclus - Facile à entr ✅ MULTI-RANGEMENTS : 3 étagères, 1 niche micro-ondes ou autre appareil électrique, 3 tiroirs + 2 placards (chacun disposant d'une étagère) + plan de travail ✅ ROBUSTESSE : poignées, charnières et panneaux de particules robustes pour un usage pérenne ✅ PRATIQUE : passe-fils inclus pour installation facile de votre micro-onde ou autre appareil ✅ MONTAGE FACILE : rapide à l'aide de l'outillage + manuel d'assemblage illustré fournis
SKYE DECOR Étagère de cuisine - Noyer - 45 x 45 x 12 cm SKYE DECOR
Fiche technique :Avantages produit :La tonalité boisée donne une sensation de chaleur et de calmeCe produit est très résistant et supportera vos objets avec aisanceLe style sobre et...
LANGRIA Meuble Rangement Desserte de Cuisine avec 3 Tablettes pour Micro-ondes, Four, Outils de Cuisine, Capacité Maximale 60kg (Gris Argenté)
EXTRA ESPACE: la tablette supérieure dispose d'un rail pour 4 crochets latéraux pour accrocher des chiffons, des sacs de courses, le sac pour le pain ou des outils de cuisine tandis que les étagères vous donnent beaucoup d'options de stockage CONSTRUCTION ROBUSTE: les pièces en métal font l'unité moins susceptible d'osciller ou de s'endommager lors d'un usage quotidien; la tablette amovible supplémentaire conçue en MDF peut être placée dans le haut sur l'étagère pour un extra de stabilité PIEDS REGLABLES: ses pieds réglables en caoutchouc gardent l'unité en place et permettent un meilleur équilibre et stabilité surtout s'il y a des irrégularités au sol VERNIS ARGENTE: un vernis extérieure imperméable en gris argenté qui combine facilement avec la plupart des couleurs et des styles de décor, tout en protégeant l'unité de l'eau, la rouille ou la corrosion MONTAGE FACILE : il faut glisser les tablettes au-dessus des clips qui les maintiennent en place ainsi que vous permettent de choisir la hauteur la plus convenante ; veuillez bien vérifier que les étagères sont placées dans le bon sens
string Étagère de cuisine 234x50x30cm - blanc/laqué/PxHxP 234x50x30cm
L' étagère de cuisine 234x50x30cm a été conçue par Nisse Strinning pour la marque String. Depuis les années 1950, le designer suédois exerce avec succès son art du rangement dans les intérieurs contemporains. Son secret ? Une ligne géométrique essentielle
WOLTU RGB9324dc Étagère de Cuisine Étagère de Micro-Ondes en métal et Bois avec 5 Tablettes 90 x 40 x 83,5 cm, Noir + Hêtre Foncé
Taille: env. 90 x 40 x 83,5 cm. Poids: 14,2 kg, capacité de charge maxi par étagère: 10 kg Étagère est faite de 18mm E1 MDF et cadre avec de l'acier de haute qualité Belle apparence - Le dessus des étagères est fait de panneaux de fibres de bois de haute qualité, robuste, résistant aux rayures, imperméable à l'eau et coloré Facile à assembler et facile à nettoyer Parfait pour le couloir, le salon, la cuisine etc.
Grande Armoire de cuisine poignées boucher Olivette
Dimensions du meuble : Largeur : 126cm, Profondeur : 45cm, Hauteur : 200cm Meuble livré monté. Matière : Pin massiftrès beau meuble de rangement pour cuisine. Cette grande armoire de la collection Cook vous comblera avec ses espaces de rangements. Derriè
SoBuy® FKW45-WN Desserte Chariot de cuisine de service roulant, Meuble Armoire de rangement cusine sur roulettes L67cmxH87cmxP37cm
Cette moderne desserte de cuisine à roulettes est super pratique pour ranger vos verres de vin, bouteilles, ustensiles de cuisine, etc. 1 grand tiroir pour des ustensibles de cuisine et 2 compartiments avec portes pour des vaisselles, bols, assiettes, etc. 3 portes-bouteilles jusqu'à 9 bouteilles. Matériaux de qualité, en bois d'hévéa, bois MDF, Roulettes en métal et plastique. Dimensions: L67cmxH87cmxP37cm. Capacité de charge: 50kg.
Buffet de cuisine sur roulettes BERTILLE - Coloris taupe
Adeptes des espaces bien rangés et de la sobriété? Cette desserte de cuisine BERTILLE est faite pour vous! Ses tiroirs , niches et autres rangements vous seront d'une grande utilité. Monté sur roulettes ce meuble est mobile et se positionne là où vous le s
Etagère de cuisine medium Lonardo
Létagère de cuisine médium « Lonardo » en acier chromé permet de ranger et dorganiser votre cuisine   tout en gardant vos ustensiles ou produits à portée de main. Elle répondra à vos attentes en terme de praticité. Létagère médium « Lonardo »   sadapte aux
Totally Addict Desserte de cuisine à roulettes - 36 x H. 79 cm - Marron
Vous ne manquerez plus d'espace de rangement avec cette desserte en bois à 4 roulettes. Esthétique et ultra-pratique à déplacer, elle s'intégrera parfaitement dans votre cuisine sans perte de place. Profitez de ses 3 paniers de rangements tressés avec étiquette et organisez-votre cuisine comme bon vous semble
Chariot de cuisine et déambulateur Topro Butler
Hauteur des poignées ajustable entre 75 cm et 105,5 cm Hauteur de l’ajustement du plateau entre 54,3 cm et 84,3 cm Poids : 4,6 kg Longueur : 54,5 cm Largeur : 42,5 cm Capacité maximale de charge : 7 kg Diamètre des roues : 8 cm
CONFORAMA Poubelle cuisine 30 L DONA coloris argenté
IdeaWorks Double paniers amovibles pour cuisine et salle de bains
Avec une largeur de moins de 10 cm mais une profondeur de 42 cm, ces deux paniers amovibles et leur étagère peuvent être placés entre 2 meubles de cuisine, de buanderie ou de salle de bains. Amovibles, ils peuvent accueillir ...
Atmosphera Desserte de cuisine en métal
Cette desserte grise de cuisine est aussi pratique que jolie, créant une atmosphère Retro Factory dans votre pièce. Atmosphère:Retro Factory Dimensions:L. 102,5 x l. 41 x H....
TABLE DE CUISINE CARRÉE 100 X 100 CM - 4YOU
TABLE DE CUISINE CARRÉE DESIGN SCANDINAVE - Collection 4 YOU - Marque Vox - Véritable solution gain de place dans une cuisine ou un petit salon, cette table carrée est étudiée pour optimiser votre espace grâce ses nombreux rangements et son format carré qui lui permet d'accueillir jusqu'à 4 personn
simmob Meuble de Cuisine Alu 40 cm Haut. 123.6 cm
Meuble de Cuisine coloris Aluminium à poser sur le plan de travail ou à suspendre Largeur 40 cm x Hauteur 122 ou 123.6 cm x Profondeur 35 cm (dimensions standards avec la plupart des cuisines équipées) Il fait la même hauteur que les éléments hauts standar
simmob Meuble bar Comptoir de Cuisine Coloris Blanc 107 cm
Meuble bar, Comptoir de Cuisine, meuble d'Accueil. Coloris Blanc Meuble Multi usages Largeur 106.9 cm Hauteur 104.8 cm Profondeur 53.3 cm Descriptif : - Peut recevoir 2 couverts. - 2 tablettes réglables en hauteur. - 1 repose-pieds métallique. Caractéristi
simmob Meuble Bar, Comptoir de Cuisine, Accueil Blanc 135 cm
Meuble bar, Comptoir de Cuisine, meuble d'Accueil. Coloris Blanc Meuble Multi usages Largeur 134.5 cm Hauteur 104.8 cm Profondeur 55.3 cm Grâce à ses grandes dimensions, on peut même y manger à 3 personnes. Dimensions utiles de la niche centrale : Largeur
simmob Meuble bar, Comptoir de Cuisine, Meuble d'Accueil Noir 107 cm
Meuble bar, Comptoir de Cuisine, meuble d'Accueil. Coloris Noir Meuble Multi usages Largeur 106.9 cm Hauteur 104.8 cm Profondeur 53.3 cm Descriptif : - Peut recevoir 2 couverts. - 2 tablettes réglables en hauteur. - 1 repose-pieds métallique. Caractéristiq
simmob Meuble Bar, Comptoir de Cuisine, Accueil Noir 135 cm
Meuble bar, Comptoir de Cuisine, meuble d'Accueil. Coloris Noir Meuble Multi usages Largeur 134.5 cm Hauteur 104.8 cm Profondeur 55.3 cm Grâce à ses grandes dimensions, on peut même y manger à 3 personnes. Dimensions utiles de la niche centrale : Largeur d
backen Batterie de cuisine - 6 pièces - gris backen
Fiche technique : Composition du lot : 3 Casseroles 16/18/20cm 2 Poêles 24/28cm  1 poignée amovible Caractéristiques techniques :  Intérieur: revêtement alvéole anti-adhérant...
SKYE DECOR Étagère de cuisine - Noyer - 50 x 40 x 9 cm SKYE DECOR
SKYE DECOR Étagère de cuisine - Noyer - 70 x 21 x 10 cm SKYE DECOR
backen Batterie de cuisine - 14 pièces - noir backen
Fiche technique : Composition du lot : 3 Casseroles 16/18/20 cm  2 Poêles 24/28 cm 1 poignée Amovible 3 Couvercles hermétiques 16/18/20cm  1 Couvercle métal multipositions 20/24/28ccm  1...
SKYE DECOR Étagère de cuisine - Noyer - 80 x 30 x 11 cm SKYE DECOR
SKYE DECOR Étagère de cuisine - Noyer - 60 x 25 x 15 cm SKYE DECOR
SKYE DECOR Étagère de cuisine - Noyer - 40 x 11 x 11 cm SKYE DECOR
SKYE DECOR Étagère de cuisine - Noyer - 40 x 25 x 11 cm SKYE DECOR
TEFAL Lot de 6 pièces de cuisine TEFAL antiadhésive + poignet amovible TEFAL
Fiche technique Contenu du pack : 1 x poêle de 22 cm 1 x poêle de 26 cm 1 x casserole de 16 cm 1 x sauteuse de 24 cm 1 x poignée amovible 1 x couvercle hermétique de 24 cm Avantages produit...
TERRAILLON Kit bol multifonction TERAILLON en inox + balance de cuisine TERRAILLON
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x Bol multifonctions 1 x Balance Avantages produit :  Réinventez votre cuisine : bol mélangeur et ses 4 accessoires fonctionnels pour la préparation de...
backen Batterie de cuisine - 10 pièces - gris backen
Fiche technique : Composition du lot : 2 Casseroles 16/18 cm 3 Poêles 20/22/26 cm 2 Couvercles hermétique 16/18cm 2 ustensiles (pelle/grande cuillère)  1 poignée Amovible Caractéristiques...
backen Batterie de cuisine - 14 pièces - gris backen
backen Batterie de cuisine - 6 pièces - noir backen
backen Batterie de cuisine - 10 pièces - noir backen
jan kurtz Cook - Chariot de cuisine - hêtre/structure galvanisé/60x60cm
Le Chariot de cuisine Cook est une desserte sur roulettes, imaginée en 2012 par le fabricant allemand Jan Kurtz.Le Chariot de cuisine Cook est un bel accessoire de la cuisine à la fois élégant et fonctionnel, pensé pour les chefs en herbe ou les profession
vidaXL Jeu d'armoire de cuisine 8 pcs Wengé
vidaXL Armoire de cuisine 8 pcs Aspect de chêne
Secret de Gourmet Desserte de cuisine Cooking - Grand modèle - Gris
Idéal pour servir et désservir ou comme meuble d'appoint sur roulettes. FICHE TECHNIQUE - Desserte en métal, MDF et polypropylène. - 2 Paniers et 2 grilles amovibles en métal. - 4 Roulettes mobiles pour un déplacement en toute simplicité. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - Dimensions : L. 76 x l. 36 x H. 81 cm. -
Secret de Gourmet Desserte de cuisine Cooking - Grand modèle - Rouge
CONFORAMA Buffet de cuisine MEMORY
Pour chez vous, optez pour le buffet de cuisine MEMORY! Pour votre cuisine ou votre salle à manger, son design naturel et les détails coloris noir rappelleront l'ambiance des ateliers. Un style industriel avec son cadre en métal avec porte coulissante et sa façade en verre, pour un vaisselier de finition
NRS Chariot de cuisine Bardon
Hauteur minimum : 84 cm Hauteur maximum : 99 cm Largeur du chariot : 45,5 cm Profondeur du chariot : 48 cm Largeur des étagères : 40,5 cm Profondeur : 31 cm Poids : 7,4 kg
Atmosphera Desserte de cuisine Industrielle - 102,5 x H. 80,5 cm - Noir
Vous recherchez une desserte de style loft New-Yorkais ? Ce meuble sera parfait pour vous. Avec son design industriel, cette desserte aux deux étagères vous offrira des espaces de rangement spacieux pour vos articles culinaires. Grâce à ses roulettes intégrées, vous pourrez la déplacer facilement et selon vos
NRS Plateau de remplacement pour chariot de cuisine Bardon
Bardon Trolley - Plateau de rechange. Voici le plateau de rechange à utiliser avec le Bardon Trolley. Il peut être utilisé pour remplacer le plateau supérieur ou inférieur. Ses bords relevés empêchent les objets de rouler ou de glisser, ou de contenir de petits déversements. Un chariot Bardon - Plateau de
Wenko Desserte de cuisine repliable Sunny - L. 56 x H. 90 cm - Argent
Cette desserte s'intégrera parfaitement dans votre cuisine, dans votre salon ou à coté de votre barbecue sur votre terrasse. Avec ses deux tablettes et son panier supplémentaire elle vous offre des rangements pratiques. Equipée de quatre roulettes, vous pourrez transporter rapidement et simplement vos plats
Atmosphera Etagère de cuisine à roulettes Broc - 94 x H. 90 cm - Gris
Vous recherchez un meuble au style loft New-Yorkais avec rangements ? Ce meuble sera parfait pour vous. Avec son design industriel, ce meuble aux trois étagères vous offrira des espaces de rangement spacieux pour vos petites choses ou votre cuisine. Grâce à ses roulettes intégrées, vous pourrez le déplacer
CONFORAMA Buffet de cuisine URBAN coloris gris
Fonctionnel et design, ce buffet gris va vous simplifier la vie en cuisine! Avec une niche pour accueillir votre micro-ondes, quatre grands rangements à portes battantes et un tiroir, vous pourrez aisément y ordonner votre vaisselle et tous vos ustensiles. Pratique, son long plateau vous permettra d'y placer
Chariot de cuisine - étagères en bois
Hauteur ajustable entre 820 mm et 960 mm Dimensions du plateau : 380 mm x 290 mm Poids : 125 kg
CONFORAMA Poubelle cuisine 50 L MOJITO
CONFORAMA Desserte de cuisine SPOON BETON
Design et fonctionnelle, cette desserte grise à l'aspect béton brut va vous simplifier la vie en cuisine! Pensée pour accueillir votre micro-ondes, elle est aussi dotée d'un grand tiroir pour vos couverts et ustensiles ainsi que d'une niche ouverte et d'un rangement à deux portes battantes pour votre
Chariot de cuisine ajustable
Taille des étagères : 46,3 cm x 34,5 cm Hauteur minimum du chariot : 85 cm Hauteur maximum du chariot : 95,5 cm Largeur du chariot : 60 cm Profondeur du chariot : 45 cm Poids : 7,8 kg Charge maximum supportée : 15 kg
Wenko Desserte de cuisine à roulettes avec porte bouteille Rustico - 3 niveaux - Marron
Décorez votre cuisine d'une touche rustique avec cette desserte. Bi matière, sa silhouette allie charme et raffinement. Fonctionnelle, elle est équipée d'un plateau amovible, deux étagères pour ranger votre vaisselle, d'un porte bouteille et d'un porte verre. FICHE TECHNIQUE - Plateaux de la desserte de
CONFORAMA Poubelle de cuisine 30 L VINTY coloris assortis
Pattersons Chariot de cuisine déambulateur
Hauteur du chariot réglable, comprise entre 84 et 99 cm Largeur du chariot : 54,5 cm Dimensions du plateau : 31 x 43 cm Poids du chariot : 9,7 kg
Chariot de cuisine blanc
Diamètre des roues : 10 cm Hauteur minimum : 88 cm Hauteur maximum : 103 cm Largeur du cadre : 44 cm Profondeur du cadre : 61 cm Hauteur minimum de la tablette basse : 39 cm Hauteur maximum de la tablette basse : 54 cm Hauteur minimum de la tablette haute : 66,5 cm Hauteur maximum de la tablette haute : 81,5
Secret de Gourmet Desserte de cuisine Cooking - Métal et MDF - Gris
Idéal pour servir et désservir ou comme meuble d'appoint sur roulettes. FICHE TECHNIQUE - Desserte en métal, MDF et polypropylène. - 2 Paniers amovibles en métal. - 4 Roulettes mobiles pour un déplacement en toute simplicité. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - Dimensions : L. 39 x l. 36 x H. 81 cm. - Poids : 7 kg.
Chariot de cuisine Lancaster
Dimensions du plateau : 460 mm x 330 mm Hauteur ajustable entre 880 mm et 1 005 mm
Secret de Gourmet Desserte de cuisine Cooking - Métal et MDF - Rouge
Atmosphera Desserte de cuisine Gustaf - H. 61 cm - Noir
Organisez votre cuisine avec cette desserte noire à roulette pratique et tendance. FICHE TECHNIQUE - Desserte en verre, MDF, Bois de pin, métal et PVC. - Pratique grâce à ses nombreux rangements. - Desserte avec roulettes pour faciliter son transport. - Inscription sur le plateau. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chariot de cuisine et déambulateur combinés
Largeur : 58,5 cm Profondeur : 56 cm Hauteur ajustable entre 75,5 et 90,5 cm Poids maximum de l’utilisateur : 125 kg Poids du produit : 6,1 kg
CONFORAMA Buffet de cuisine URBAN coloris rouge
Fonctionnel et design, ce buffet rouge va vous simplifier la vie en cuisine! Avec une niche pour accueillir votre micro-ondes, quatre grands rangements à portes battantes et un tiroir, vous pourrez aisément y ordonner votre vaisselle et tous vos ustensiles. Pratique, son long plateau vous permettra d'y placer
CONFORAMA Poubelle cuisine à pédale 30 L CARMINA coloris gris
vidaXL Chariot de cuisine 80x45x91 cm Bois d'acacia massif
Créez une touche vintage et distinctive et ajoutez plus d'espace de rangement à votre cuisine avec notre chariot de cuisine en bois d'acacia solide !
vidaXL Chariot de cuisine 58x58x89 cm Bois d'acacia massif
vidaXL Armoire de cuisine 5 pcs Blanc haut brillance 200 cm
vidaXL Armoire murale de cuisine Bois Blanc
Cette armoire de cuisine polyvalente à l'aspect antique vous donnera plus d'espace de rangement dans la cuisine.
CONFORAMA Ensemble table et 2 bancs de cuisine GRACE
GRACE ENSEMBLE TABLE + 2 BANCS
CONFORAMA Ensemble table + 6 chaises de cuisine MELVIN coloris noir
Lensemble table et six chaises de cuisine MELVIN invite à un style urbain et élégant qui saura séduire votre cuisine. Sa table rectangulaire avec son plateau en verre trempé assure le couvert jusquà 6 personnes. Sa structure en métal noir (table et chaise) vous promet une belle longévité et une facilité
vidaXL Chariot de cuisine 100x48x89 cm Bois d'acacia massif
vidaXL Chariot de cuisine à 2 niveaux 107x55x90 cm Acier inoxydable
Servez vos invités avec style avec notre chariot de service ! Ce chariot de cuisine à 2 niveaux sera non seulement utile dans la cuisine, mais aussi lors de fêtes, de barbecues ou d'autres réunions amicales.
CONFORAMA Poubelle de cuisine 30 L IZIA
Chariot de cuisine ajustable – Walsall
Hauteur minimum des poignées : 89 cm Hauteur maximum des poignées : 102,5 cm Hauteur minimum de l’étagère du dessus : 68 cm Hauteur maximum de l’étagère du dessus : 83,8 cm Poids du chariot : 9,8 kg
vidaXL Jeu d'armoires de cuisine avec frigo encastré 7 pcs
vidaXL Chariot de cuisine à 5 niveaux 107x55x147 cm Acier inoxydable
Servez vos invités avec style avec notre chariot de service ! Ce chariot de cuisine à 5 niveaux sera non seulement utile dans la cuisine, mais aussi lors de fêtes, de barbecues ou d'autres réunions amicales.
vidaXL Armoire de cuisine et frigo encastré 7 pcs Blanc brillant 270cm
vidaXL Armoire de cuisine 7 pcs Blanc haut brillance 240 cm
CONFORAMA Buffet de cuisine URBAN coloris blanc
Fonctionnel et design, ce buffet blanc va vous simplifier la vie en cuisine! Avec une niche pour accueillir votre micro-ondes, quatre grands rangements à portes battantes et un tiroir, vous pourrez aisément y ordonner votre vaisselle et tous vos ustensiles. Pratique, son long plateau vous permettra d'y placer
vidaXL Chariot de cuisine avec récipients en plastique 87x43,5x92 cm
Vous vous inquiétez toujours de la table de salle à manger désordonnée après un repas ? Ce chariot avec des récipients en plastique sera une aide précieuse lorsque vous nettoierez la salle à manger et transporterez les couverts dans la cuisine.
BRABANTIA Poubelle cuisine 30 L gris NEW ICON
CONFORAMA Buffet de cuisine SPOON coloris blanc
Idéal dans une grande cuisine ou dans une salle à manger, ce buffet design a été pensé pour stocker toute votre vaisselle! Avec ses six niches à portes battantes et son tiroir, il propose une capacité de rangement idéale. Grâce à sa hauteur de deux mètres et sa faible largeur, il permet un gain de place au
CONFORAMA Buffet de cuisine SPOON BUFFET BETON
Un buffet au design contemporain : aspect béton et poignées en alu. Dimension : - Longueur : 101 cm - Profondeur : 40 cm - Hauteur: 185 cm Composition : Structure et façades en panneaux de particules épaisseur 16 mm mélaminé, décor béton clair. Dessus en panneaux de particules épaisseur 16 mm mélaminé, décor
vidaXL Chariot de cuisine à 3 niveaux 107x55x90 cm Acier inoxydable
Servez vos invités avec style avec notre chariot de service ! Ce chariot de cuisine à 3 niveaux sera non seulement utile dans la cuisine, mais aussi lors de fêtes, de barbecues ou d'autres réunions amicales.
B&W Cuisine Poubelle Ronde - 30 L - Noir mat
FICHE TECHNIQUE - Poubelle à pédale en acier inoxydable. - Seau amovible pour un entretien en toute simplicité. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - Dimensions : Diam. 29 x H. 63 cm. - Poids : 3,2 kg. - Contenance : 30 L.
vidaXL Chariot de cuisine à 3 niveaux 87x45x83,5 cm Acier inoxydable
vidaXL Chariot de cuisine pour 16 plateaux 65,5x48,5x165 cm Inox
Le chariot de cuisine sera non seulement utile dans la cuisine, mais aussi lors de fêtes, de barbecues ou d'autres rencontres amicales.
CONFORAMA Poubelle cuisine à pédale 30 L BASURY coloris gris
vidaXL Chariot de cuisine à 2 niveaux 87x45x83,5 cm Acier inoxydable
CONFORAMA Ensemble table et 2 chaises de cuisine PATRICK coloris noir
Idéal pour les petits espaces, cet ensemble table ronde et deux chaises noires allie style et fonctionnalité. Sa structure en métal assure une stabilité parfaite et durable. Son plateau en panneau de fibres permet un entretien facile et rapide. Ce produit a été pensé et conçu pour le respect de
CONFORAMA Ensemble table et 2 chaises de cuisine BRAZIL
