Metronome guitare
Metronome
Guitare Classique Raimundo 104b Avec Etui Rigide, Métronome, Diapason Et Partitions
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers musique_lot-musique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
TM60-BK
Les fonctions accordeur et métronome peuvent être utilisés simultanément ou indépendamment Grand écran rétroéclairé pour une meilleure visibilité ; deux fois la durée de vie de la batterie de la tm-50 Une large gamme de détection de c1-c8 prend en charge une vaste gamme d'instruments Gammes de métronome de 30 à 252 battements/minute ; trois types de paramètres de tempo et 15 Rhythm variations Pratique fonction de sauvegarde de la mémoire et une fonction de mise hors tension automatique
Boss TU-30 Tuner & Metronom
Boss TU-30 Tuner & Metronom, Accordeur et métronome, Modes d'accordage: chromatique, guitare, basse et accordage flat, Fonction ""Accu-Pitch"", Tonalité de référence de sortie, Différents styles et visuels pour métronome, Entrée instrument et micro intégré, Alimentation secteur et 2 piles AAA inclus
Korg MA-1 Métronome Rouge
Métronome multi-fonction compact Disponible en noir/rouge ou bleu/noir Affichage amélioré Deux types d'incrémentation du tempo : pendule ou pleine Fonction Tap Tempo pour définir rapidement le tempo désiré
Joyo Jt-01 Numérique Clip-On Pince Tuner Metronome Accordeur Ecran Lcd Guitare
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers musique_instruments-de-musique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Seiko SQ50V Métronome Multi-Fonctions Noir
Tempo: 40 à 128 BPM (39 pas) Génération de la tonalité : A4 = 440 Hz Bb4 = 466,16 Hz Son du tempo: deux tonalités différentes Terminal : oreillette jack Alimentation : pile 9 V Métronome Multi-Fonctions Métronome à quartz Volume réglable Tempo 40 à 208 bpm Deux choix de son
Thomann CTM-700
Thomann CTM-700, Métronome/accordeur chromatique, Idéal pour guitares, basses, ukulélés et violons, Fonction de transposition pour les instruments en Ut, Fa, Sib et Mib, Mode compteur (automatique) ou mode son (manuel), Calibration de 430 Hz à 450 Hz, Précision +/- 0,5 centième, Métronome de 30 à 260 BPM,
Ortega OCAT-2BK Accordeur à pince chromatique avec métronome Noir
Accordeur chromatique clipsable Microphone et capteur de vibrations intégrés. À utiliser sur la tête de la guitare ou sur un bureau Grand écran stylé avec affichage LCD multicolore - métronome visuel intégré Mode d'accordage chromatique avec étalonnage sélectionnable entre 410 Hz et 490 Hz, accordage bémol jusqu'à 4 demi-tons Rotation 360°, parfait pour les gauchers également !
Daddario PW-CT-13 Micro Universal Tuner
Daddario PW-CT-13 Micro Universal Tuner, Accordeur à pince, Pince pour tête de guitare et basse, Attache facile et écran à position flexible, Réaction rapide et haute précision, Écran multicouleur rotatif, Calibrage: 410 Hz - 480 Hz, Fonction métronome 20 - 270 BPM
Asmuse Métronome Electronique Guitare LCD Digital Beat Tempo Mini Portable Multifonction Metronome Avec Batterie pour Guitare Ukulélé Violon Piano Tambour etc(Noir)
∮ 2 modes: Mode de métronome et mode de générateur de ton ( Collation de Ton ) ∮ Au mode de métronome, 9 mesures, 5 modes de voix, un cadre du tempo de 30-250, fonctionnement de tap mémoire ∮ Casque en Stéréo disponible / Volume Ajustable. Un son clair et fort même si dans un environnement bruyant ∮ Taille minuscule, also équipe une batterie rechargeable fort et 4 accessoires ∮ Il convient à l'entraînement du rythme,la tonalité et la dynamique des instruments ( guitare,ukulélé,piano,tambour )/danse/sport
Nux MightyLite BT Modeling Amp
Nux Mighty Lite BT Modeling Amp, Combo guitare à modélisation Bluetooth, Format de bureau, Puissance: 3 Watt, 3 canaux: Clean, Overdrive, Distortion, 1 haut-parleur 3"" Custom Voiced, Effets: Delay, réverbération, 9 patterns de batterie: Pop, Metal, Blues, Country, Rock, Ballade, Funk, RNB, Latin, Métronome,
Rayzm métronome mécanique à haute précision pour tous les types d'instruments de musique (piano/batterie / violon/guitare / basse et instruments à vent), sonnerie cloche et clic audible
Un métronome d'horloge élevée: Une batterie est pas nécessaire, il utilise un mécanisme d'enroulement pour fonctionner. variable dans le temps de 40 à 208 bpm et la cloche de marche / arrêt à 5 positions (son bâton en option 0/2/3/4/6) Haute précision: Nous utilisons un mécanisme de qualité supérieure dans le métronome pour assurer une performance stable à long terme avec une tolérance de moins de 1% du temps. Construction solide: Une forme pyramidale classique métronome, en plastique rigide solide avec un capot de protection transparent pour le garder protégé sans l'utilisation, est suffisamment robuste pour une utilisation constante. Facile à utiliser: Retirez le couvercle de protection, sélectionnez le rythme et la durée souhaitée, il charge et régler le pendule. L'utilisation intensive: Peut être utilisé pour tous les instruments de musique tels que piano, violon, guitare, batterie, basse, ukulélé, mandoline et d'autres instruments à vent tels que saxophone, flûte, etc
Vox MINI5 Rhythm
Vox MINI5 Rhythm, Combo guitare, Puissance: 5 Watt, 1 haut-parleur 6,5"", 11 modèles authentiques d'amplis, 8 effets: 4 effets standards (compresseur, chorus, flanger, vibrato) et 4 x délai/réverbération, 99 rythmes d'accompagnement pour 10 genres, Plusieurs variations de métronome, Fonctionne avec 6 piles AA
Métronome,Métronome Numérique,Métronome Electronique,Clip pour Guitare, Piano, Batterie, Course à Pied
Mini métronome multifonctionnel et professionnel, portable léger, facile à utiliser Tapfunction vous permet de tester votre tempo idéal ou le tempo d'une piste La prise Stereoearphone est disponible. Alimentation: 1 pile 3V cr2032 (fournie) conception lipand lanyardhole, facile à transporter et facile à fixer. Contrôle du volume réglable.
Vox MINI5 Rhythm CL
Vox MINI5 Rhythm CL, Combo guitare, Puissance: 5 Watt, 1 haut-parleur 6,5"", 11 modèles authentiques d'amplis, 8 effets: 4 effets standards (compresseur, chorus, flanger, trémolo) et 4 x délai/réverbération, 99 rythmes d'accompagnement pour 10 genres, Plusieurs variations de métronome, Fonctionne avec 6 piles
Eagletone CMT50 Accordeur avec métronome Noir
Modes d'accordage : Chromatique, Guitare, basse, Violon, Ukulélé Plage d'accordage : de La 0 (27,5 Hz) à Do 8 (4186 Hz) Mode de détection : pince Figures rythmiques : 8 Beat : 0-9 Plage de tempo : 30 à 250 bpm Précision : ± 1 centième La4 réglable de 430 à 450 Hz (incréments de 1 Hz) Alimentation : 3V (pile lithium CR2032) Consommation : Mode accordeur :
Mooer PE 100 Portable Guitar Effects
Mooer PE 100 Portable Guitar Effects, Multi-effets guitare portable, 6 modules d'effets, 39 types d'effets, 99 presets usine, 99 presets utilisateur, Fonction Tap Tempo, 40 rythmes de batterie, 10 métronomes, 4 boutons pour rappel rapide de preset, Accordeur intégré, Entrée et sortie sur Jack mono 6,3 mm,
Korg MA-2 LCD Pocket Digital Métronome Black/Red
Métronome Polyvalent
Harley Benton MT100
Harley Benton MT100, Accordeur à pince avec métronome intégré, Microphone et capteur de vibration intégrés, Grand écran LCD rétro-éclairé pivotant, Calibration de 430 Hz à 450 Hz, 3 modes d'accordage: Chromatique, guitare et basse, violon, Accordages: Do, Fa, Mib, Sib (en mode chromatique), Flat Tuning avec 4
Neewer NW-706 Métronome Mécanique à Ressort Pyramid avec Minuterie et Tempo Précis pour Guitare Piano Bass etc., Idéal pour Amateurs de Musique, Débutants ou Musiciens (Teck)
Outil de pratique efficace: maîtriser les habiletés de rythme et améliorer votre sens du tempo et du rythme en pratiquant avec notre métronome mécanique. Son clair et fort pour la pratique du piano, du violon, de la guitare, de la basse, de la batterie et d'autres instruments de musique Minuterie musical précis: aider à jouer à un rythme approprié, donner un sens du rythme, développer l'agilité et la précision du doigt, montrer un sens visuel de la synchronisation du pendule Facile à utiliser: il suffit de le remonter, sélectionner votre temps et le tempo souhaités, puis mettre le pendule en mouvement. Déplacer facilement le poids vers le haut et le bas de la tige pendule pour ajuster la vitesse. Sélection de tempo: 40-208 bpm Puissance écologique: Aucune batterie n'est nécessaire; Utiliser un mécanisme d'enroulement pour produire des battements métriques. La sélection de battement est: 0, 2, 3, 4, 6 Conception classique: Métronome traditionnel en forme de pyramide avec cloche en boîtier en plastique durable en couleur teck avec une housse de protection transparente, portable et sécuritaire pour le transport
Danelectro Snark SN-1X
Danelectro Snark SN-1X, Accordeur/métronome à pince, Pour guitare/basse, Accordeur chromatique, Métronome avec fonction Tap Tempo, Ecran couleur rotatif à 360°, Calibration de 415 Hz à 466 Hz, Capteur de vibration très sensible, Pile incl.
Miditech Pianobox
Miditech Pianobox 2, Module de sons GM, 128 sons GM et intégration complète GM, Variations de son, 9 kits de batterie et ensemble d'effets, Boîte à rythmes/métronome avec 100 motifs de batterie, Affichage bleu, Entrée niveau guitare, Touches Play/Stop, 10 touches de fonction, Entrée et sortie MIDI, 2 sorties
