Metronome batterie
Metronome
Schiller Défibrillateur de formation FRED easy Messages Secouriste
Défibrillateur de formation FRED easy de Schiller : Défibrillateur de formation FRED easy Configurable en mode semi-automatique ou en mode automatique Alimentation: Piles de cellule ou batteries rechargeables Métronome Fonctionnement identique aux appareils réels, affiche les instructions et les messages
Korg MA-1 Métronome Rouge
Métronome multi-fonction compact Disponible en noir/rouge ou bleu/noir Affichage amélioré Deux types d'incrémentation du tempo : pendule ou pleine Fonction Tap Tempo pour définir rapidement le tempo désiré
Hitman HD-17 Mako E-Drum Set Bundle
Hitman HD-17 Mako E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Hitman HD-17 Mako E-Drum Set, Batterie électronique pour débutants, 583 sons, 40 presets de Kit, 10 kits utilisateur, 30 morceaux, Fonction Quick Record, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée
Tama RW200 Métronome pour batterie
Plage de tempo : 30-250 BPM, Mémoires de tempo, mesure et son : 30 morceaux, Temps par mesure : 0-9 Écran : à cristaux liquides (LCD) avec rétro-éclairage Taille : 127 x 35 x 150 mm, Poids : 285 g avec pile Alimentation : pile 9 V (S-006P) ou adaptateur CC 9 V 200 mA
schiller Défibrillateur de formation FRED easy Messages Secouriste
Asmuse Métronome Electronique Guitare LCD Digital Beat Tempo Mini Portable Multifonction Metronome Avec Batterie pour Guitare Ukulélé Violon Piano Tambour etc(Noir)
∮ 2 modes: Mode de métronome et mode de générateur de ton ( Collation de Ton ) ∮ Au mode de métronome, 9 mesures, 5 modes de voix, un cadre du tempo de 30-250, fonctionnement de tap mémoire ∮ Casque en Stéréo disponible / Volume Ajustable. Un son clair et fort même si dans un environnement bruyant ∮ Taille minuscule, also équipe une batterie rechargeable fort et 4 accessoires ∮ Il convient à l'entraînement du rythme,la tonalité et la dynamique des instruments ( guitare,ukulélé,piano,tambour )/danse/sport
Schiller Défibrillateur de formation FRED easy Messages Grand Public
Tama RW30 Métronome pour batterie
Plage de tempo : 30-250 BPM, Temps par mesure : 0-9 Écran : à cristaux liquides (LCD) avec rétro-éclairage Taille : 61 x 25 x 118 mm, Poids : 90 g avec piles Alimentation : 2 piles AAA (3 V)
Hitman HD-17 Mako E-Drum Set, Batterie électronique pour débutants, 583 sons, 40 presets de Kit, 10 kits utilisateur, 30 morceaux, Fonction Quick Record, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, USB to Host, 1 pad de caisse
Seiko SQ50V Métronome Multi-Fonctions Noir
Tempo: 40 à 128 BPM (39 pas) Génération de la tonalité : A4 = 440 Hz Bb4 = 466,16 Hz Son du tempo: deux tonalités différentes Terminal : oreillette jack Alimentation : pile 9 V Métronome Multi-Fonctions Métronome à quartz Volume réglable Tempo 40 à 208 bpm Deux choix de son
Hitman HD-7 Sonic E-Drum Set
Hitman HD-7 Sonic E-Drum Set, Batterie électronique pour débutants, 355 sons, 24 presets de Kit, 16 kits utilisateur, 30 morceaux, Fonction Quick Record, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, USB to Host, 1 pad de caisse
Creatov - Métronome mécanique pour piano, guitare, batterie, basse, suivi de rythme et de tempo (forme de pyramide)
Facile à utiliser :Notre métronome mécanique est très simple à utiliser, il suffit de le remonter.Il vous suffit d'utiliser le balancier pour choisir le rythme nécessaire et le tempo, puis laissez le balancier se mouvoir.Les métronomes sont parfaits pour émettre un signal sonore pour vous aider à garder le rythme et le tempo lorsque vous jouez d'un instrument. Design classique pyramidal :Le creatov a le design classique d'une pyramide noire et élégante.Il dispose d'un pendule au centre qui complète ce look classique que tous les musiciens apprécient. Fonctionne sans piles :Notre métronome mécanique dispose d'un mécanisme à ressort qui lui donne la puissance dont il a besoin pour créer des rythmes réguliers et métriques.Ce métronome est économique et conçu pour durer sans vous faire dépenser votre argent en piles pour l'alimenter. Large choix de pulsations par seconde :Avec notre métronome mécanique, le pendule peut faire de 40 à 208 battements par minute.Choix de la pulsation : 0, 2, 3, 4, 6.Vous pouvez facilement régler la vitesse du rythme et du tempo en déplaçant le poids de haut en bas sur la tige du pendule. -Tous les produits Creatov sont conçus pour durer.--
Hitman HD-7 Sonic E-Drum Set Bundle
Hitman HD-7 Sonic E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Hitman HD-7 Sonic E-Drum Set, Batterie électronique pour débutants, 355 sons, 24 presets de Kit, 16 kits utilisateur, 30 morceaux, Fonction Quick Record, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée
Métronome,Métronome Numérique,Métronome Electronique,Clip pour Guitare, Piano, Batterie, Course à Pied
Mini métronome multifonctionnel et professionnel, portable léger, facile à utiliser Tapfunction vous permet de tester votre tempo idéal ou le tempo d'une piste La prise Stereoearphone est disponible. Alimentation: 1 pile 3V cr2032 (fournie) conception lipand lanyardhole, facile à transporter et facile à fixer. Contrôle du volume réglable.
Yamaha EAD10 Drum Module
Yamaha EAD10 Drum Module, Module de sons de batterie + Capteur, 757 sons, 50 presets de scènes, 200 scènes utilisateur, Mémoire de 32 MB pour échantillonnage de sons personnels (fichiers wav), 11 effets de réverbération, Métronome, 3 entrées trigger sur Jack stéréo 6,3 mm pour un max. de 6 triggers mono,
Korg TM60-BK Tuner/métronome avec microphone de contact Micro sans contact blanc
Équipé d'un tuner haute précision et fonction métronome. Les deux fonctions peuvent être utilisées simultanément. L'affichage est d'environ 1,3 fois la taille du modèle précédent (tm-50), permettant au tuner et métronome pour être affichées simultanément Une large gamme de détection de C1 - C8 prend en charge une vaste gamme d'instruments Écran LCD rétroéclairé assure une excellente visibilité même dans les endroits sombres. LCD type aiguille détecte le terrain instantanément, fournissant l'excellente réponse que vous attendez de Korg.
Alesis Turbo Mesh Kit
Alesis Turbo Mesh Kit, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Modules de sons Turbo:*, 120 sons, 10 kits de batterie, 30 pistes d'accompagnement intégrées, Fonction d'apprentissage, Métronome, Entrée Aux pour lecteurs CD/MP3, Port USB / MIDI pemettant de jouer avec des instruments virtuels et d'enregistrer,
Rayzm métronome mécanique à haute précision pour tous les types d'instruments de musique (piano/batterie / violon/guitare / basse et instruments à vent), sonnerie cloche et clic audible
Un métronome d'horloge élevée: Une batterie est pas nécessaire, il utilise un mécanisme d'enroulement pour fonctionner. variable dans le temps de 40 à 208 bpm et la cloche de marche / arrêt à 5 positions (son bâton en option 0/2/3/4/6) Haute précision: Nous utilisons un mécanisme de qualité supérieure dans le métronome pour assurer une performance stable à long terme avec une tolérance de moins de 1% du temps. Construction solide: Une forme pyramidale classique métronome, en plastique rigide solide avec un capot de protection transparent pour le garder protégé sans l'utilisation, est suffisamment robuste pour une utilisation constante. Facile à utiliser: Retirez le couvercle de protection, sélectionnez le rythme et la durée souhaitée, il charge et régler le pendule. L'utilisation intensive: Peut être utilisé pour tous les instruments de musique tels que piano, violon, guitare, batterie, basse, ukulélé, mandoline et d'autres instruments à vent tels que saxophone, flûte, etc
Roland TD-1DMK V-Drum Set
Roland TD-1DMK V-Drum Set, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Module de sons TD-1:*, 15 kits de batterie, 15 morceaux, 10 fonctions d'apprentissage, Métronome, Entrée Mix sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Sortie casque/ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Port USB pour connexion MIDI, Entrée multibroche pour
WiNGO Batterie Accordeur de Guitare Digital Métronome Tuner Pour Basse, Ukulélé et Violon électrique Acousitc &, Muliti modes
✔︎ Appareil 3 EN 1 --- Métronome, tuner numérique et générateur de sons, appareil à 3 fonctions en 1 pour guitare acoustique et électrique, , basse chromatique, ukulélé, batterie pour violon incluse ✔︎ Syntoniseur précis --- Le syntoniseur rapide et précis offre une large plage de réglages de A0 (27.5HZ) à C8 (4186HZ), une plage de réglage de 430 à 450 Hz, une tolérance de réglage de ± 0.5cent. ✔︎ Métronome à tempo flexible --- Avec une large plage de 30 à 260 battements par minute, 8 rythmes disponibles; volume sonore réglable.Ce métronome améliorera votre synchronisation dans une grande variété de styles musicaux. ✔︎ Générateur de sons à commutation rapide --- Il permet de sélectionner rapidement le ton parmi de nombreuses autres fonctions. Activer le générateur de sons en appuyant sur le bouton SOUND en mode tuner. ✔︎ Garantie du fabricant de 3 ans --- Dans le cas peu probable, le syntoniseur s'arrête ou cesse de fonctionner. S'il vous plaît contactez-nous et nous le remplacerons ou vous rendrons tout votre argent, sans poser de questions.
Millenium MPS-450 E-Drum Set Bundle
Millenium MPS-450 E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Millenium MPS-450 E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons:*, 408 sons, 30 kits, 10 kits utilisateur, 80 morceaux, 5 morceaux utilisateur, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur
ATV EXS-5
ATV EXS-5, Batterie électronique, Série Exercise, Rack [email protected]+*Module de sons ATV xD3:*, 5 kits de batterie, Sons supplémentaires peuvant être achetés en ligne sur le site ATV Sound Store, 20 chansons (d'autres jouables via carte SD), Métronome, Fonction Quick Record, Fonction Practice, 1 entrée sur Jack
Millenium MPS-850 E-Drum Set
Millenium MPS-850 E-Drum Set, Batterie électronique complè[email protected]+*Module de sons:*, 550 sons, 30 kits prédéfinis, 20 kits utilisateur, 100 morceaux, 2 morceaux utilisateur, Enregistrement rapide, Métronome, EQ par kit, Pitch, Réverbération, Compresseur, 6 faders pour ajuster le volume individuel des pads, du
Yamaha DTX402K E-Drum Set Bundle
Yamaha DTX402K E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Yamaha DTX402K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack
Yamaha DTX482K E-Drum Set
Yamaha DTX482K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Port USB pour connexion [email protected]+*Configuration du
Pearl e/Merge EM-53HB e/Hybrid
Pearl e/Merge EM-53HB e/Hybrid, Batterie électronique hybride, Développée en collaboration avec [email protected]+*Module de sons Pearl e/Merge MDL-1:*, 700 sons, 35 kits, 36 effets, Métronome (30 - 300 bpm), Enregistrement de morceau (jusqu'à 12 heures), Fiche multibroche (Trigger In) pour branchement des pads fournis,
Yamaha DTX432K E-Drum Set Bundle
Yamaha DTX432K E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Yamaha DTX432K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack
ATV EXS-5 Bundle
ATV EXS-5 [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, ATV EXS-5, Batterie électronique, Série Exercise, Rack [email protected]+*Module de sons ATV xD3:*, 5 kits de batterie, Sons supplémentaires peuvant être achetés en ligne sur le site ATV Sound Store, 20 chansons (d'autres jouables via carte SD), Métronome, Fonction Quick
ATV EXS-3 Bundle
ATV EXS-3 [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, ATV EXS-3, Batterie électronique, Série Exercise, Rack [email protected]+*Module de sons ATV xD3:*, 5 kits de batterie, Sons supplémentaires peuvant être achetés en ligne sur le site ATV Sound Store, 20 chansons (d'autres jouables via carte SD), Métronome, Fonction Quick
Yamaha DTX402K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Port USB pour connexion MIDI, Contrôleur de grosse
Yamaha YPT-260
Yamaha YPT-260, Clavier arrangeur, 61 touches standard, 384 sons, 16 kits de batterie/SFX, 130 styles, 112 morceaux internes, Polyphonie 32 voix, Effets: Réverbération, chorus, Ultra-Wide stéréo, EQ Master, Bouton One Touch Setting, Métronome, Transposeur, Mode Duo, Fonction d'apprentissage Yamaha Education
Millenium MPS-850 E-Drum Set Bundle
Millenium MPS-850 E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Millenium MPS-850 E-Drum Set, Batterie électronique complè[email protected]+*Module de sons:*, 550 sons, 30 kits prédéfinis, 20 kits utilisateur, 100 morceaux, 2 morceaux utilisateur, Enregistrement rapide, Métronome, EQ par kit, Pitch, Réverbération,
Korg MA-2 Pikachu Limited
Korg MA-2 Pikachu Limited Edition Digital Metronome: limited edition in Pokemon design (Pikachu), tempo setting: PENDULUM, FULL, TAP Tempo; headphone jack (3.5mm stereo mini jack); speaker: 15mm piezo speaker; 2x AAA batteries (3V); dimensions: 100 x 60 x 16 mm; weight: 68 g; execution: yellow-brown
ATV EXS-2 Bundle
ATV EXS-2 [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, ATV EXS-2, Batterie électronique, Rack [email protected]+*Module de sons ATV xD3:*, 5 kits de batterie, Sons supplémentaires peuvant être achetés en ligne sur le site ATV Sound Store, 20 chansons (d'autres jouables via carte SD), Métronome, Fonction Quick Record, Fonction
Millenium MPS-150X E-Drum Mesh Set
Millenium MPS-150X E-Drum Mesh Set, Batterie électronique, Pour débutants, Rack, câblage et pédale de grosse caisse [email protected]+*Module de sons:*, 108 sons, 10 kits de batterie, 40 morceaux, Métronome: 30 à 280 bpm, Réverbération intégrée, 2 sorties sur Jack mono 6,3 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm,
ATV EXS-3
ATV EXS-3, Batterie électronique, Série Exercise, Rack [email protected]+*Module de sons ATV xD3:*, 5 kits de batterie, Sons supplémentaires peuvant être achetés en ligne sur le site ATV Sound Store, 20 chansons (d'autres jouables via carte SD), Métronome, Fonction Quick Record, Fonction Practice, 1 entrée sur Jack
Yamaha DTX452K E-Drum Set
Yamaha DTX452K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Port USB pour connexion MIDI, Pad de grosse caisse
Millenium MPS-850 Drum Module
Millenium MPS-850 Drum Module, Module de sons de batterie, 550 sons, 30 kits prédéfinis, 20 kits utilisateur, 100 chansons, 2 chansons d'utilisateur, Enregistrement rapide, Métronome, EQ par kit, Pitch, Réverbération, Compresseur, 6 faders pour ajuster le volume individuel des pads, du métronome et des
Millenium MPS-150X E-Drum Mesh Bundle
Millenium MPS-150X E-Drum Mesh [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Millenium MPS-150X E-Drum Mesh Set, Batterie électronique, Pour débutants, Rack, câblage et pédale de grosse caisse [email protected]+*Module de sons:*, 108 sons, 10 kits de batterie, 40 morceaux, Métronome: 30 à 280 bpm, Réverbération intégrée, 2 sorties
Millenium MPS-450 Drum Module
Millenium MPS-450 Drum Module, Module de sons de batterie, 408 sons, 30 kits, 10 kits utilisateur, 80 morceaux, 5 morceaux utilisateur, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, 2 entrées Trigger sur Jack stéréo 6,3 mm, USB MIDI,
2box DrumIt Three
2box DrumIt Three, Module de sons de batterie, Prend en charge une variété de pads de différents fabricants, ainsi que les pads de caisse claire 3 zones de jeu et jusqu'à 3 pads de cymbale 3 zones de jeu, Technologie d'échantillonnage multicouche, Métronome, Lecteur de morceau, Possibilité de changer de kits
Yamaha DTX482K E-Drum Set Bundle
Yamaha DTX482K E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Yamaha DTX482K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack
Alesis DM10 MKII Pro Kit
Alesis DM10 MKII Pro Kit, Batterie é[email protected]+*Module de sons Alesis DM10 MKII Pro:*, 700 sons, 50 presets, 30 kits utilisateur, 150 presets de morceaux, Mémoire de 16 MB pour samples audio, Métronome 30 - 280 bpm, Entrée supplémentaire pour un quatrième tom et une deuxième Crash (les deux déjà occupés), 2
Yamaha DTX432K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Port USB pour connexion MIDI, Pad de grosse caisse
Yamaha YPT-260 Set
Yamaha YPT-260 [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Yamaha YPT-260, Clavier arrangeur, 61 touches standard, 384 sons, 16 kits de batterie/SFX, 130 styles, 112 morceaux internes, Polyphonie 32 voix, Effets: Réverbération, chorus, Ultra-Wide stéréo, EQ Master, Bouton One Touch Setting, Métronome, Transposeur, Mode
ATV EXS-2
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
ATV EXS-2, Batterie électronique, Rack [email protected]+*Module de sons ATV xD3:*, 5 kits de batterie, Sons supplémentaires peuvant être achetés en ligne sur le site ATV Sound Store, 20 chansons (d'autres jouables via carte SD), Métronome, Fonction Quick Record, Fonction Practice, 1 entrée sur Jack stéréo 6,3 mm pour
Yamaha PSR-E263
Yamaha PSR-E263, Clavier arrangeur, 61 touches standard, 384 sons + 16 batteries, 130 préréglages de styles, 102 chansons internes, Polyphonie 32 notes, Effets : Reverb, Chorus, Ultr-Wide Stereo, Master EQ, Réglage 1 bouton, Métronome, Transposition, Fonction duo, Logiciel Yamaha Education Suite inclus,
Yamaha PSR-E263 Set
Yamaha PSR-E263 [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Yamaha PSR-E263, Clavier arrangeur, 61 touches standard, 384 sons + 16 batteries, 130 préréglages de styles, 102 chansons internes, Polyphonie 32 notes, Effets : Reverb, Chorus, Ultr-Wide Stereo, Master EQ, Réglage 1 bouton, Métronome, Transposition, Fonction
Roland TD-1K V-Drum Set
Roland TD-1K V-Drum Set, Batterie électronique, Modèle d'entrée de gamme [email protected]+*Module de sons TD-1:*, 15 kits de batterie, 15 morceaux, 10 fonctions d'apprentissage, Métronome, Ecran LED, Port USB, Entrée Mix sur mini Jack, Sortie casque sur mini Jack, 1 entrée [email protected]+*Set de pads + accessoires:*, 1 pad
Casio LK-S250
Casio LK-S250, Clavier arrangeur, 61 touches lumineuses sensibles à la vélocité, Clavier optique piano, Polyphonie 48 voix, 400 sons, 77 rythmes, Fonction Step Up Lesson, Mode Dance Music, Ecran LCD, Amplification: 2 x 2,5 Watt, Transposeur, Métronome, Fonctionnement sur batterie possible, Possibilité de
Pearl e/Merge EM-53T e/Tradit Bundle
Pearl e/Merge EM-53T e/Tradit [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Pearl e/Merge EM-53T e/Traditional, Batterie électronique, Développée en collaboration avec [email protected]+*Module de sons Pearl e/Merge MDL-1:*, 700 sons, 35 kits, 36 effets, Métronome (30 - 300 bpm), Enregistrement de morceau (jusqu'à 12 heures), Fiche
Alesis Nitro Mesh Kit
Alesis Nitro Mesh Kit, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Module de sons Nitro:*, 385 sons, 25 kits de batterie, 15 kits utilisateur, 60 morceaux, Métronome, Sortie stéréo L/R sur Jack 6,3 mm pour connexion directe sur table de mixage ou moniteur, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée sur mini Jack
Millenium MPS-150 Drum Module
Millenium MPS-150 Drum Module, Module de sons de batterie, 108 sons, 10 kits de batterie, 40 morceaux, Métronome: 30 à 280 bpm, Réverbération intégrée, 2 sorties sur Jack mono 6,3 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, MIDI Out, Port USB pour connexion MIDI,
Alesis Nitro Kit Mesh Kit Bundle
Alesis Nitro Kit Mesh Kit [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Alesis Nitro Mesh Kit, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Module de sons Nitro:*, 385 sons, 25 kits de batterie, 15 kits utilisateur, 60 morceaux, Métronome, Sortie stéréo L/R sur Jack 6,3 mm pour connexion directe sur table de mixage ou moniteur
Pearl e/Merge EM-53T e/Traditional, Batterie électronique, Développée en collaboration avec [email protected]+*Module de sons Pearl e/Merge MDL-1:*, 700 sons, 35 kits, 36 effets, Métronome (30 - 300 bpm), Enregistrement de morceau (jusqu'à 12 heures), Fiche multibroche (Trigger In) pour branchement des pads fournis, 3
Millenium MPS-150 E-Drum Set
Millenium MPS-150 E-Drum Set, Batterie électronique, Idéale pour les débutants, Batterie complète avec module de sons, rack/supports, pédale de grosse caisse et câblage, Poids total: 18,2 kg, Module de sons MPS-150: 108 sons, 10 kits de batterie, 40 morceaux, Métronome: 30 à 280 bpm, Réverbération intégrée, 2
Millenium MPS-450 E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons:*, 408 sons, 30 kits, 10 kits utilisateur, 80 morceaux, 5 morceaux utilisateur, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, 2 entrées Trigger sur Jack stéréo 6,3
Alesis DM10 MKII Pro Kit Bundle
Alesis DM10 MKII Pro Kit [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Alesis DM10 MKII Pro Kit, Batterie é[email protected]+*Module de sons Alesis DM10 MKII Pro:*, 700 sons, 50 presets, 30 kits utilisateur, 150 presets de morceaux, Mémoire de 16 MB pour samples audio, Métronome 30 - 280 bpm, Entrée supplémentaire pour un
Casio CT-S100
Casio CT-S100 Keyboard - 61 normal keys, 32-note polyphony, 122 sounds, 60 preset songs, 61 preset rhythms, Reverb, Volume Sync EQ, transpose, metronome, headphone/line stereo mini jack, USB to host, 2,5 x 2,5 W speaker system, powered via batteries or power supply. Dimensions: 930 x 256 x 73 mm. Weight: 3.3
Pearl e/Merge EM-53HB e/Hybri Bundle
Pearl e/Merge EM-53HB e/Hybri [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Pearl e/Merge EM-53HB e/Hybrid, Batterie électronique hybride, Développée en collaboration avec [email protected]+*Module de sons Pearl e/Merge MDL-1:*, 700 sons, 35 kits, 36 effets, Métronome (30 - 300 bpm), Enregistrement de morceau (jusqu'à 12 heures),
Millenium HD-120 E-Drum Set
Millenium HD-120 E-Drum Set, Batterie électronique complète, Pour débutants et enfants, Encombrement requis: 1000 x 600 mm, 12 kits de batterie, Métronome 40-240 bpm, Sortie ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée Aux sur mini Jack stéréo 3,5 mm, MIDI-USB, 1 pad de
Hamaril E-Drum Bundle 1
Hamaril E-Drum Bundle [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Millenium MPS-150X E-Drum Mesh Set, Batterie électronique, Pour débutants, Rack, câblage et pédale de grosse caisse [email protected]+*Module de sons:*, 108 sons, 10 kits de batterie, 40 morceaux, Métronome: 30 à 280 bpm, Réverbération intégrée, 2 sorties sur Jack mono
Roland TD-1DMK V-Drum Set Bundle
Roland TD-1DMK V-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Roland TD-1DMK V-Drum Set, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Module de sons TD-1:*, 15 kits de batterie, 15 morceaux, 10 fonctions d'apprentissage, Métronome, Entrée Mix sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Sortie casque/ligne sur mini Jack stéréo 3,5
Yamaha DTX452K E-Drum Set Bundle
Yamaha DTX452K E-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Yamaha DTX452K E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons DTX402:*, 287 sons, 10 kits utilisateur, Métronome, 10 programmes de coaching, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Sortie ligne sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée Aux sur mini Jack
Miditech Pianobox
Miditech Pianobox 2, Module de sons GM, 128 sons GM et intégration complète GM, Variations de son, 9 kits de batterie et ensemble d'effets, Boîte à rythmes/métronome avec 100 motifs de batterie, Affichage bleu, Entrée niveau guitare, Touches Play/Stop, 10 touches de fonction, Entrée et sortie MIDI, 2 sorties
Mooer PE 100 Portable Guitar Effects
Mooer PE 100 Portable Guitar Effects, Multi-effets guitare portable, 6 modules d'effets, 39 types d'effets, 99 presets usine, 99 presets utilisateur, Fonction Tap Tempo, 40 rythmes de batterie, 10 métronomes, 4 boutons pour rappel rapide de preset, Accordeur intégré, Entrée et sortie sur Jack mono 6,3 mm,
Roland TD-1K V-Drum Set Bundle
Roland TD-1K V-Drum Set [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Roland TD-1K V-Drum Set, Batterie électronique, Modèle d'entrée de gamme [email protected]+*Module de sons TD-1:*, 15 kits de batterie, 15 morceaux, 10 fonctions d'apprentissage, Métronome, Ecran LED, Port USB, Entrée Mix sur mini Jack, Sortie casque sur mini
Korg MA-2 Evoli Limited
Korg MA-2 Evoli Limited Edition Digital Metronome: limited edition in Pokemon design (Evolie), tempo setting: PENDULUM, FULL, TAP Tempo; headphone jack (3.5mm stereo mini jack); speaker: 15mm piezo speaker; 2x AAA batteries (3V); dimensions: 100 x 60 x 16 mm; weight: 68 g; execution: orange-yellow
Nux MightyLite BT Modeling Amp
Nux Mighty Lite BT Modeling Amp, Combo guitare à modélisation Bluetooth, Format de bureau, Puissance: 3 Watt, 3 canaux: Clean, Overdrive, Distortion, 1 haut-parleur 3"" Custom Voiced, Effets: Delay, réverbération, 9 patterns de batterie: Pop, Metal, Blues, Country, Rock, Ballade, Funk, RNB, Latin, Métronome,
Alesis Turbo Mesh Kit Bundle
Alesis Turbo Mesh Kit [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Alesis Turbo Mesh Kit, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Modules de sons Turbo:*, 120 sons, 10 kits de batterie, 30 pistes d'accompagnement intégrées, Fonction d'apprentissage, Métronome, Entrée Aux pour lecteurs CD/MP3, Port USB / MIDI pemettant
schiller Défibrillateur de formation FRED easy Messages Grand Public
