Metronome 80
Metronome
Kawai CS-11 WHP
Kawai CS-11 WHP, Piano numérique, 88 touches en bois, Clavier Grand Feel II, Surface des touches en ébène et ivoire de synthèse, Simulation du point de pression, 80 sons avec technologie Harmonic Imaging XL (HI-XL), Polyphonie 256 voix, Mode 4 mains, Mode Dual, Mode Split, Métronome, Enregistreur 2 pistes
Boss accordeur & métronome TU-30
Un accordeur et un métronome polyvalent professionnels BOSS dans un seul boîtier Accordages chromatique, guitares, basses et bémol La fonction Accu-Pitch émet un son lorsque vous êtes correctement accordé Le métronome propose plusieurs motifs rythmiques et un clic visuel Fonctionne avec deux piles AAA
Millenium MPS-450 Drum Module
Millenium MPS-450 Drum Module, Module de sons de batterie, 408 sons, 30 kits, 10 kits utilisateur, 80 morceaux, 5 morceaux utilisateur, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, 2 entrées Trigger sur Jack stéréo 6,3 mm, USB MIDI,
Ultimate Metronome 80 - 144 BPM
Millenium MPS-450 E-Drum Set Bundle
Millenium MPS-450 E-Drum Set [email protected]+*composé de*, Millenium MPS-450 E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons:*, 408 sons, 30 kits, 10 kits utilisateur, 80 morceaux, 5 morceaux utilisateur, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur mini Jack
Drfeify D-Box Egaliseur de 80 Styles Rhythm Metronome Guitare Acoustique 3 Bandes Egaliseur Batterie Intégré
Il existe deux prises de sortie de 6,35 mm (1/4 ") et XLR Combo pour une connexion facile de l'audio et du mixeur. Il y a une fonction de réglage, la plage de réglage va de A0 (27.5Hz) à C8 (4186Hz), tandis que le calibrage "A" est à 440Hz, ce qui est pratique pour un réglage à chaque fois. La mémoire dispose de 80 modes rythmiques de batterie haute fidélité, d'une vitesse allant de 30 à 260 BPM, qui peuvent être utilisés comme accompagnement lorsque vous jouez de la guitare. Vous ne pouvez jouer qu'avec une guitare, comme un groupe. Ce produit est un capteur intégré pour guitares acoustiques. Il est capté par une barre de lecture à transduction piézo qui restaure fortement le son de la résonance de la guitare dans la boîte à résonance. Réglage de l'égaliseur 3 bandes, Basses: ± 12 dB à 100 Hz, Milieu: ± 12 dB à 900 Hz, Treble: ± 12 dB à 10 KHz, permettant de régler le timbre de la sortie audio de votre guitare.
Kawai CS-11 Set
Kawai CS-11 [email protected]+*composé de*, Kawai CS-11, Piano numérique, 88 touches en bois, Clavier Grand Feel II, Surface des touches en ébène et ivoire de synthèse, Simulation du point de pression, 80 sons avec technologie Harmonic Imaging XL (HI-XL), Polyphonie 256 voix, Mode 4 mains, Mode Dual, Mode Split, Métronome
L'éveil musical d'après la pédagogie Montessori/Sous la Direction de Brigitte Ekert: 1 livre de 80 activités, 7 jeux de cartes, 1 CD audio de 60'
Millenium MPS-450 E-Drum Set, Batterie é[email protected]+*Module de sons:*, 408 sons, 30 kits, 10 kits utilisateur, 80 morceaux, 5 morceaux utilisateur, Métronome, 2 sorties sur Jack 6,3 mm, Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm, Entrée ligne sur mini Jack stéréo 3,5 mm, 2 entrées Trigger sur Jack stéréo 6,3
Ultimate Metronome 40 - 80 BPM
Kawai CS-11
Kawai CS-11, Piano numérique, 88 touches en bois, Clavier Grand Feel II, Surface des touches en ébène et ivoire de synthèse, Simulation du point de pression, 80 sons avec technologie Harmonic Imaging XL (HI-XL), Polyphonie 256 voix, Mode 4 mains, Mode Dual, Mode Split, Métronome, Enregistreur 2 pistes avec
Micro égaliseur à 3 Bandes, D-Box 80 Styles rythmes métronome égaliseur à 3 Bandes Batterie intégré pour Guitare Acoustique
【80 styles】: La mémoire dispose de 80 modes rythmiques de batterie haute fidélité, de 30 à 260 BPM en vitesse, qui peuvent être utilisés comme accompagnement lorsque vous jouez de la guitare, et vous ne pouvez jouer que comme un groupe avec une guitare. 【Fonction haute】: Ce produit est un capteur intégré pour guitares acoustiques.Il est capté par une barre de lecture à transduction piézo, qui restaure fortement le son du son de résonance de guitare dans la boîte de résonance. 【Réglage EQ 3 bandes】: Basses: ± 12dB à 100Hz, Milieu: ± 12dB à 900Hz, Treble: ± 12dB à 10KHz, permettant de régler le timbre de la sortie audio de votre guitare. 【Fonction de réglage】: La plage de réglage va de A0 (27.5Hz) à C8 (4186Hz), tandis que le calibrage "A" est à 440Hz, ce qui est pratique pour effectuer un réglage à chaque fois. 【Deux prises de sortie】: Il existe deux prises de sortie de 6,35 mm (1/4 ") et XLR Combo pour une connexion facile de l'audio et du mélangeur.
80 Legends Of Rhythm & Blues
Metronome: Andante (80 bpm)
RiToEasysports Egaliseur de Guitare, D-Box 80 Styles Batterie Rythmique métronome 3 Bandes Guitare Acoustique égaliseur intégré
100% neuf et haute qualité.Cet égaliseur de guitare est fabriqué à partir de métal et de plastique de haute qualité, antirouille, écologique, sans odeur, solide et durable, il offre des performances stables et une longue durée de vie. Cet égaliseur 3 bandes est un capteur intégré pour guitares acoustiques.Il est capté par une barre de lecture à transduction piézo qui restaure fortement le son de la résonance de la guitare dans la boîte à résonance.Il existe deux prises de sortie de 6,35 mm (1/4 ") et XLR Combo pour une connexion facile de l'audio et du mélangeur. La mémoire dispose de 80 modes rythmiques de batterie haute fidélité, d'une vitesse de 30 à 260 BPM, qui peuvent être utilisés comme accompagnement lorsque vous jouez de la guitare. Vous ne pouvez jouer qu'avec une guitare, comme un groupe. Réglage d'égalisation 3 bandes, Basses: ± 12dB à 100Hz, Milieu: ± 12dB à 900Hz, Treble: ± 12dB à 10KHz, permettant de régler le timbre de la sortie audio de votre guitare. Il y a une fonction de réglage, la plage de réglage va de A0 (27,5Hz) à C8 (4186Hz), tandis que le calibrage "A" est à 440Hz, ce qui est pratique pour un réglage à chaque fois.
