Metronome 60
Metronome
Seiko SQ-60 Metronome
Seiko SQ-60, Métronome à quartz, Tempo de 40 à 208 BPM, Réglable en 39 étapes, Diapason: La1, Calibration de 440 - 444 Hz, Haut-parleur intégré, 1 LED, Accentuation du temps réglable: 0, 2, 3, 4, 6, Sortie casque sur fiche mini Jack mono 3,5 mm, Poids: env. 130 g, Couleur: Noir, Fonctionne avec 2 piles AAA
Korg TM-60 Accordeur/métronome édition limitée Argenté
Grand écran affichant à la fois la fonction métronome et accordeur. Fonction de sauvegarde de la mémoire et arrêt automatique. Écran LCD rétroéclairé offrant une excellente visibilité. Édition limitée Silver Finish exclusive à Inta Audio.
Seiko SQ-200 Metronome Black
Seiko SQ-200 Noir, Métronome numérique à quartz, Design simple et élégant pour utilisation à une seule main, Tempo: 1 à 300 bpm, Types de mesure: 0 à 9 temps, Générateur de sons: Do2 à Si6 (60 notes: La4 =415 Hz, 438- 446 Hz), 3 indications sonores sélectionnable pour tempo & mesure, 7 LEDs pour indication
DB-60
De nombreux rythmes de batterie sur lesquels jouer Créez rapidement des motifs rythmiques originaux grce à la fonction Note Mixing Fonction Loop Play pour rappeler des réglages mémorisés et jouer les motifs en boucle Fonction Memory pour mémoriser les tempos de chaque chanson d'un concert Fonction Standard Pitch pour l'accordage des instruments
Millenium R1 12"" Metronome Practice Pad
Millenium R1 12"" Metronome Practice Pad, Pad d'entraînement, Diamètre: 12"", Métronome intégré, Surface de frappe grise en caoutchouc de haute qualité, Ecran LCD, Tempo: 20 - 250 bpm, Beat Counter: Compte le nombre de coups dans les 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 secondes, Mesure réglable de 1 à 9 temps,
Metronome JM-60 Mini Vocal électronique Charge de Charge Portable Pratique
Le mode Tap vous permet de tester votre tempo idéal ou le tempo d'une piste. Prend en charge les écouteurs stéréo. 100% neuf et haute qualité. Mini métronome professionnel. Écran LCD pour afficher des informations de travail
Roland FP-60 Bk
Roland FP-60 BK, Piano numérique, Générateur de sons SuperNATURAL, 88 touches standard, Simulation du point de pression, Surface des touches en ivoire de synthèse, Polyphonie 288 voix, Métronome, Transposeur, Emplacements de mémoire utilisateur (30 mémoires d'enregistrement commutables avec pédale), Modes:
VCB JM-60 Mini accordeur métronome numérique électronique à Pince Rechargeable Portable - Noir
Métronome approprié pour guitare, piano, violon, etc., pour vous aider à avoir un meilleur rythme. Taille mini avec son clair et puissant pour une utilisation facile et pratique. Vous pouvez le tenir en place à l'aide du dossier, le fixer à un pupitre, le poignet à la taille. 12 syllabes précises pour le générateur de sons, 5 tonalités intégrées. Editable 9 paramètres stockés, commutation rapide par un bouton.
Roland FP-60 wh
Roland FP-60 WH, Piano numérique, Générateur de sons SuperNATURAL, 88 touches standard, Simulation du point de pression, Surface des touches en ivoire de synthèse, Polyphonie 288 voix, Métronome, Transposeur, Emplacements de mémoire utilisateur (30 mémoires d'enregistrement commutables avec pédale), Modes:
METRONOMO/AFINADOR TM - 60 RD korg
METRONOMO/AFINADOR TM - 60 RD korg METRONOMO/AFINADOR TM Korg TM-60-RD
Roland FP-60 wh Home Bundle
Roland FP-60 wh Home [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Roland FP-60 wh, Piano numérique, Générateur de sons SuperNATURAL, 88 touches standard, Simulation du point de pression, Surface des touches en ivoire de synthèse, Polyphonie 288 voix, Métronome, Transposeur, Emplacements de mémoire utilisateur (30
Metronome Beats For Musicians - Clicktracks From Slow To Fast: 60 - 160 Beats Per Minute (Bpm) [feat. Taktell]
Korg TM-60C Black
Korg TM-60C Black, Accordeur et métronome avec micro de surface, Les fonctions accordeur et métronome peuvent être utilisées simultanément, Pointeur LCD à réponse rapide, Grand écran LCD rétroéclairé, Gamme de détection: Do1 ~ Do8, Haut-parleur interne, Fonctions Sound Out et Sound Back, Tempo réglable dans
DB-30
Portable, robuste, intégrant des motifs rythmiques ludiques 24 variations de clic, dont certaines complexes, et 9 motifs rythmiques Fonction Tap Tempo 12 sons chromatiques de référence intégrés Sortie casque et extinction automatique
Korg TM-60 Black
Korg TM-60 Black, Accordeur et métronome, Les fonctions accordeur et métronome peuvent être utilisées simultanément, Pointeur LCD à réponse rapide, Grand écran LCD rétroéclairé, Gamme de détection: Do1 ~ Do8, Haut-parleur interne, Fonctions Sound Out et Sound Back, Tempo réglable dans la plage de 30 à 252
Rhythmus Und Arbeit
Roland FP-60 Bk Home Bundle
Roland FP-60 Bk Home [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Roland FP-60 Bk, Piano numérique, Générateur de sons SuperNATURAL, 88 touches standard, Simulation du point de pression, Surface des touches en ivoire de synthèse, Polyphonie 288 voix, Métronome, Transposeur, Emplacements de mémoire utilisateur (30
L'éveil musical d'après la pédagogie Montessori/Sous la Direction de Brigitte Ekert: 1 livre de 80 activités, 7 jeux de cartes, 1 CD audio de 60'
Korg TM-60C White
Korg TM-60C White, Accordeur et métronome avec micro de surface, Les fonctions accordeur et métronome peuvent être utilisées simultanément, Pointeur LCD à réponse rapide, Grand écran LCD rétroéclairé, Gamme de détection: Do1 ~ Do8, Haut-parleur interne, Fonctions Sound Out et Sound Back, Tempo réglable dans
Metronome Timer (60 - 155 Bpm) Ideal to Study, School, Lessons, Classes
Korg TM-60 White
Korg TM-60 White, Accordeur et métronome, Les fonctions accordeur et métronome peuvent être utilisées simultanément, Pointeur LCD à réponse rapide, Grand écran LCD rétroéclairé, Gamme de détection: Do1 ~ Do8, Haut-parleur interne, Fonctions Sound Out et Sound Back, Tempo réglable dans la plage de 30 à 252
Thomann DP-32 B Set
Thomann DP-32 B [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-32 B, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 16 sons, 60 morceaux internes, Polyphonie 128 voix, Réverbération, Séquenceur (5 morceaux utilisateur), Effets, Mode Duet, Mode Touch Response, Mode Voice Demo, Métronome, Fonction
Thomann DP-51 WH
Thomann DP-51 WH, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 40 sons, Polyphonie 128 voix, 50 styles, 60 morceaux internes, Réverbération, Chorus, Séquenceur, Mode Dual, Mode Split, Métronome, EQ Master, Fonction de transposition, Amplification: 2 x 15 Watt, 3 pédales, Port USB/MIDI, Sortie
Korg MA-2 BKRD
Korg MA-2 BKRD, Métronome numérique, Réglage du tempo : PENDULUM, FULL, TAP Tempo, Prise casque (mini jack stéréo 3,5 mm), Haut-parleur : haut-parleur piézo 15 mm, Fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5 V chacune, Dimensions (L x H x P) : 100 x 60 x 16 mm, Poids : 68 g, Couleur : Noir / Rouge
Thomann DP-33 B Skoove Bundle
Thomann DP-33 B Skoove [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-33 B, Piano numérique, 88 touches lestées sensibles à la vélocité, Mécanique à marteaux, 26 sonorités, Polyphonie 64 voix, 60 morceaux d'entraînement, Réverbération, Chorus, Mode Dual, Mode Split, Métronome, Transposeur, EQ général (3 types)
Thomann DP-51 BP Set
Thomann DP-51 BP [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-51 BP, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 40 sons, Polyphonie 128 voix, 50 styles, 60 morceaux internes, Réverbération, Chorus, Séquenceur, Mode Dual, Mode Split, Métronome, EQ Master, Fonction de transposition, Amplification:
Thomann DP-51 B Set
Thomann DP-51 B [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-51 B, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 40 sons, Polyphonie 128 voix, 50 styles, 60 morceaux internes, Réverbération, Chorus, Séquenceur, Mode Dual, Mode Split, Métronome, EQ Master, Fonction de transposition, Amplification: 2
Thomann DP-33 WH Set
Thomann DP-33 WH [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-33 WH, Piano numérique, 88 touches lestées sensibles à la vélocité, Mécanique à marteaux, 26 sonorités, Polyphonie 64 voix, 60 morceaux d'entraînement, Réverbération, Chorus, Mode Dual, Mode Split, Métronome, Transposeur, EQ général (3 types),
Casio CT-S300
Casio CT-S300 Keyboard - 61 touch-responsive keys, 48-note polyphony, 400 sounds, 60 preset songs, Reverb, Volume Sync EQ, lession function, 77 preset rhythem, One-Touch-Preset, Dance Music Mode, pitch bend wheel, connection to free Chordana Play For Keyboard App, Midi, transpose, metronome, headphone/line
Korg MA-2 Pikachu Limited
Korg MA-2 Pikachu Limited Edition Digital Metronome: limited edition in Pokemon design (Pikachu), tempo setting: PENDULUM, FULL, TAP Tempo; headphone jack (3.5mm stereo mini jack); speaker: 15mm piezo speaker; 2x AAA batteries (3V); dimensions: 100 x 60 x 16 mm; weight: 68 g; execution: yellow-brown
Thomann DP-33 B Set
Thomann DP-33 B [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-33 B, Piano numérique, 88 touches lestées sensibles à la vélocité, Mécanique à marteaux, 26 sonorités, Polyphonie 64 voix, 60 morceaux d'entraînement, Réverbération, Chorus, Mode Dual, Mode Split, Métronome, Transposeur, EQ général (3 types),
Thomann DP-51 BP
Thomann DP-51 BP, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 40 sons, Polyphonie 128 voix, 50 styles, 60 morceaux internes, Réverbération, Chorus, Séquenceur, Mode Dual, Mode Split, Métronome, EQ Master, Fonction de transposition, Amplification: 2 x 15 Watt, 3 pédales, Port USB/MIDI, Sortie
Thomann DP-32 WH
Thomann DP-32 WH, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 16 sons, 60 morceaux internes, Polyphonie 128 voix, Réverbération, Séquenceur (5 morceaux utilisateur), Effets, Mode Duet, Mode Touch Response, Mode Voice Demo, Métronome, Fonction Transpose, 3 pédales, 2 sorties casques, Port USB
Casio CT-S100
Casio CT-S100 Keyboard - 61 normal keys, 32-note polyphony, 122 sounds, 60 preset songs, 61 preset rhythms, Reverb, Volume Sync EQ, transpose, metronome, headphone/line stereo mini jack, USB to host, 2,5 x 2,5 W speaker system, powered via batteries or power supply. Dimensions: 930 x 256 x 73 mm. Weight: 3.3
Alesis Nitro Mesh Kit
Alesis Nitro Mesh Kit, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Module de sons Nitro:*, 385 sons, 25 kits de batterie, 15 kits utilisateur, 60 morceaux, Métronome, Sortie stéréo L/R sur Jack 6,3 mm pour connexion directe sur table de mixage ou moniteur, Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm, Entrée sur mini Jack
Thomann DP-33 B
Thomann DP-33 B, Piano numérique, 88 touches lestées sensibles à la vélocité, Mécanique à marteaux, 26 sonorités, Polyphonie 64 voix, 60 morceaux d'entraînement, Réverbération, Chorus, Mode Dual, Mode Split, Métronome, Transposeur, EQ général (3 types), Amplification: 2 x 15 Watt, 3 pédales, 2 sorties casque,
Thomann DP-33 WH
Thomann DP-33 WH, Piano numérique, 88 touches lestées sensibles à la vélocité, Mécanique à marteaux, 26 sonorités, Polyphonie 64 voix, 60 morceaux d'entraînement, Réverbération, Chorus, Mode Dual, Mode Split, Métronome, Transposeur, EQ général (3 types), Amplification: 2 x 15 Watt, 3 pédales, 2 sorties casque
Thomann DP-51 B
Thomann DP-51 B, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 40 sons, Polyphonie 128 voix, 50 styles, 60 morceaux internes, Réverbération, Chorus, Séquenceur, Mode Dual, Mode Split, Métronome, EQ Master, Fonction de transposition, Amplification: 2 x 15 Watt, 3 pédales, Port USB/MIDI, Sortie
Thomann DP-32 WH Set
Thomann DP-32 WH [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-32 WH, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 16 sons, 60 morceaux internes, Polyphonie 128 voix, Réverbération, Séquenceur (5 morceaux utilisateur), Effets, Mode Duet, Mode Touch Response, Mode Voice Demo, Métronome, Fonction
Alesis Nitro Kit Mesh Kit Bundle
Alesis Nitro Kit Mesh Kit [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Alesis Nitro Mesh Kit, Batterie électronique pour dé[email protected]+*Module de sons Nitro:*, 385 sons, 25 kits de batterie, 15 kits utilisateur, 60 morceaux, Métronome, Sortie stéréo L/R sur Jack 6,3 mm pour connexion directe sur table de mixage ou moniteur
Korg MA-2 Evoli Limited
Korg MA-2 Evoli Limited Edition Digital Metronome: limited edition in Pokemon design (Evolie), tempo setting: PENDULUM, FULL, TAP Tempo; headphone jack (3.5mm stereo mini jack); speaker: 15mm piezo speaker; 2x AAA batteries (3V); dimensions: 100 x 60 x 16 mm; weight: 68 g; execution: orange-yellow
Thomann DP-51 WH Set
Thomann DP-51 WH [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, Thomann DP-51 WH, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 40 sons, Polyphonie 128 voix, 50 styles, 60 morceaux internes, Réverbération, Chorus, Séquenceur, Mode Dual, Mode Split, Métronome, EQ Master, Fonction de transposition, Amplification:
Korg MA-2 BLBK
Korg MA-2 BLBK, Métronome numérique, Réglage du tempo : PENDULUM, FULL, TAP Tempo, Prise casque (mini jack stéréo 3,5 mm), Haut-parleur : haut-parleur piézo 15 mm, Fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5 V chacune, Dimensions (L x H x P) : 100 x 60 x 16 mm, Poids : 68 g, Couleur : Bleu / Noir
Thomann DP-32 B
Thomann DP-32 B, Piano numérique, 88 touches lestées, Mécanique à marteaux, 16 sons, 60 morceaux internes, Polyphonie 128 voix, Réverbération, Séquenceur (5 morceaux utilisateur), Effets, Mode Duet, Mode Touch Response, Mode Voice Demo, Métronome, Fonction Transpose, 3 pédales, 2 sorties casques, Port USB
