Мерседес s600 w140 отзывы владельцев
S600 w140 отзывы
Auna Linie-600-BK Paire d'enceintes tours 140W RMS passive noire
Enceinte passive à 3 voies avec 140 watts RMS de puissance, Deux subwoofers de 16,5 cm (6,5") et nun ton médium de 16,5 cm (6,5"), Conception bass reflex pour des basses puissantes, Châssis de bois brillant élégant et pieds avec spikes vis
Auna Linie-600-WH Paire d'enceintes colonnes 140W RMS -blanc
Someo Surmatelas ouate 600g/m² SOMEO S25 140x190
Surmatelas ouate 600g/m² Someo S25. 100% ouate fibres creuses siliconées pour un gonflant exceptionnel et une hygiène parfaite. Épaisseur 4 cm. Apporte un confort cocooning et un accueil enveloppant pour rénover une literie. Fabrication française. Enveloppe microfibre toucher peau de pêche.
Someo Surmatelas ouate 600g/m² SOMEO S25 140x200
HOLZMANN MASCHINEN Tour pour bois Holzmann Maschinen D460_230V H011000001 400/600 W 1 pc(s)
LUMIHOME Panneau à LED blanc chaud 1x LED intégrée Lumihome PA600-40BC 40 W 1 pc(s)
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond LUMIHOME, Panneau à LED blanc chaud 1x LED intégrée Lumihome PA600-40BC 40 W 1 pc(s) Donnees techniques : Catégorie d'efficicacité énergétique : non applicable Couleur : blanc chaud Culot :
Acova Radiateur Fassane Prem's eau chaude horizontal double 1497w Acova SVXD-059-140
Radiateur Fassane Prem's eau chaude horizontal double 1497w Acova référence SVXD-059-140 .
Acova Radiateur Fassane Prem's eau chaude horizontal double 1813w Acova SVXD-074-140
Radiateur Fassane Prem's eau chaude horizontal double 1813w Acova référence SVXD-074-140 .
SUD RAYONNEMENT SUNRAY S+ DESIGN POUR APPLICATION EXTERIEURE 1000W (1080x140x45)
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Parasol chauffant SUD RAYONNEMENT, SUNRAY S+ DESIGN pour application extérieures sont destinés à apporter un chauffage d'appoint et de confort pour des terrasses, des balcons, des vérandas, des églises, des préaux… (Lieux non
ACOVA Radiateur chauffage central ACOVA - FASSANE Prem's Horizontal double 1497W SVXD-059-140
Radiateur HORIZONTAL Acova FASSANE Prem's: la qualité ACOVA à petit prix ! Radiateur ACOVA eau chaude pour installation de chauffage central . Le radiateur FASSANE vertical vous apportera une qualité de chauffe incomparable. Radiateur horizontal à éléments horizontaux , vous offrant une ligne élancée pour un
SUD RAYONNEMENT SUNRAY S+ DESIGN POUR APPLICATION EXTERIEURE 1500W (1580x140x45)
ACOVA Radiateur chauffage central ACOVA - FASSANE Prem's Horizontal double 1813W SVXD-074-140
Outillage Machines d'atelier Tours et accessoires Tour à métaux et à bois HOLZMANN MASCHINEN, Tour pour bois Holzmann Maschinen D460_230V H011000001 400/600 W 1 pc(s) Holzmann Maschinen D460_230V H011000001. Hauteur de pointe 127 mm. Ecartement des pointes 460 mm. Contenu: 1 pc(s).
SCHNEIDER - Variateur standard alu ODACE 600W 2 fils - S530511
Variateur standard ODACE alu 600W, 2 fils Gamme de produits : Odace Type de produit ou de composant : Variateur rotatif Présentation du produit : Mécanisme avec cadre en plastique Équipement fournis : Fourni avec griffes Informations supplémentaires sur le variateur : Branchement 2 fils Montage du système
House and Garden Table extensible grise 140 / 180 / 220 cm - 4You
Table extensible scandinave grise - Collection 4You / Marque Vox -Cette table permet de créer un coin-repas agréable et convivial dans la maison. Elle se glisse au cœur de la salle à manger. Extensible, elle s'allonge selon vos besoins grâce à deux inserts rangés sous le plateau qui permettent de l’agrandir
APPLIMO Chauffage infrarouge Applimo Quartz 2 - Minuterie - 600W - Blanc/Acier - 0018031MA
Chauffage infrarouge électrique Quartz 2 - 600W - par minuterie (15 min.) : Une solution gain de place ! Les + Minuterie de 15 minutes. Tube infrarouge de 600W. Discret et non enconbrant, adapté pour les espaces de petites tailles. Le boîtier de commande peut s'installer indifféremment à gauche ou à droite.
ACOVA Radiateur plinthe électrique Decoform 600W – ACOVA TFWF060-150/F
Radiateur ACOVA électrique : le Decoform, un radiateur plitnhe au design industriel ! Avec son design industriel rétro à ailettes, ce radiateur est idéal pour les baies vitrées. Il s’intègre harmonieusement dans une ambiance plus contemporaine. Un radiateur efficace et « gain de place ». Modèle sans
Applique Kerala Gris SMD LED 13W 3000K 600lm IP54
Cet article FAROest un produit facilement installable et bénéficiant d'un ecellent rapport solidité coût. Gris SMD LED 13W 3000K 600lm Source Lumineuse(s) fournie(s) : LED intégrée LxlxHxD (mm): 170x120x380x0 IP54 c'est un produit pour l'aménagement de la déco et de l'habitation.
Applique Toc Blanc SMD LED 8W 3000K 600lm IP65
Cet article FAROest un produit facilement installable et bénéficiant d'un ecellent rapport solidité coût. Blanc SMD LED 8W 3000K 600lm Source Lumineuse(s) fournie(s) : LED intégrée LxlxHxD (mm): 200x170x282x170 IP65 c'est un produit pour l'aménagement de la déco et de l'habitation.
Applique Toc Noir SMD LED 8W 3000K 600lm IP65
Cet article FAROest un produit facilement installable et bénéficiant d'un ecellent rapport solidité coût. Noir SMD LED 8W 3000K 600lm Source Lumineuse(s) fournie(s) : LED intégrée LxlxHxD (mm): 200x170x282x170 IP65 c'est un produit pour l'aménagement de la déco et de l'habitation.
Applique Log Gris LED 9w 3000K 600lm IP54
Cet article FAROest un produit facilement installable et bénéficiant d'un ecellent rapport solidité coût. Gris LED 9w 3000K 600lm Source Lumineuse(s) fournie(s) : LED intégrée LxlxHxD (mm): 130x170x90x0 IP54 c'est un produit pour l'aménagement de la déco et de l'habitation.
Skytec Enceinte sono PA active 2 voies 30cm (12") 600W max. ABS
Système actif à 2 voies avec un subwoofer de 12 "/ 30cm de 300W RMS max. (600W Peak) et un amplificateur ayant une puissance de 1100W Peak, Section micro réglable séparément, Construction en ABS résistante aux chocs,
ATLANTIC Sèche-serviette soufflant Atlantic KEA Blanc - 1400W (800W + 600W) - 841515
Sèche-serviette soufflant KEA : un ressenti de chaleur immédiat ! 3 radiateurs en 1 : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul . Doté d'une soufflerie pour une rapide montée en température : 800W statique + 600W soufflerie. Fonctionnel et astucieux : s'intègre parfaitement dans les salles de
Vexus SPS152 Set enceinte sono + pied Bluetooth USB SD MP3 AUX 600W max.
Enceinte sono active avec subwoofer 38 cm (15") et puissance max. de 600 W, Prises XLR, jack et RCA pour l’enchaînement du signal, Section microphone avec prises XLR et jack et régleur de volume séparé, Châssis ABS résistant avec
Milwaukee Meuleuse droite 600W Ø6 mm DGL 30 E MILWAUKEE - 4933385120
Détails : Vitesse variable pour des applications multiples, les travaux de haute performance, le meulage et la découpe de matériaux doux et durs Démarrage électronique en douceur Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation La broche
Bosch Touret à meuler BOSCH GBG 60-20 - Ø200mm 600 W - 060127A400
Détails : Moteur à induction puissant pour résister à toutes les conditions de travail et utilisations Corps compact moulé sous pression avec roulements à billes encapsulés pour protéger le moteur de la poussière Une base solide et robuste pour une
Bosch Meuleuse droite BOSCH 600W GGS 28 C Professional - 0601220000
Détails : Modèle maniable pour travaux de ponçage universels Conception compacte ergonomique pour des travaux de ponçage variés Puissant moteur de 650 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide Dispositif d’arrêt KickBack Stop :
DeWalt Rabot DEWALT 2,5 mm 600 W - DW680
Détails : Le rabot DW680 de DEWALT est l'outil idéal pour être tenu d'une seule main dans les endroits peu commodes, grâce à son poids réduit et bien équilibré. C'est une machine puissante moteur pour un travail très propre, même sur des bois
Profilé avec Ruban LED Aretha 600mm 9W
Sa large gamme d'accessoires (vendu séparément) peut être combinée pour former un éclairage personnalisé avec de multiples options, s'adaptes à tous types d'espaces. * Pour tous les raccordements, chaque section doit être raccordée à l'extrémité avec la lettre'R' dans la direction la plus proche du bloc
ATLANTIC Sèche-serviette soufflant Atlantic KEA Gris - 1400W (800W + 600W) - 841524
Auna Tube 65 Ampli Hifi à tubes avec tuner radio MP3 USB 2 x 60W RMS, 600W max.
Ampli à tube 300W RMS - 2 x 60W RMS, 600W max., Port USB compatible MP3 pour la lecture de fichiers musique depuis clés USB ou lecteurs MP3, Tuner radio FM avec support RDS et 50 plages mémoires, Entrée AUX pour la connexion d'autres appareils audio comme un
Makita Ponceuse vibrante MAKITA 600W - 9046
Détails : Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossisage de bois Ponceuse à très faible
DeWalt Fraiseuse à  lamelles DEWALT 600W 10.000 tr/min - DW682K
Détails : Le système de guide à crémaillère permet un réglage très précis et offre un meilleur parallélisme Profondeurs de fraisage préréglées pour les lamelles N°0, N°10 et N°20, plus la profondeur maximale, avec
Lampe Loop LED 6W 2700K 600lm IP20
Cet article FAROest un produit facilement installable et bénéficiant d'un ecellent rapport solidité coût. LED 6W 2700K 600lm Source Lumineuse(s) fournie(s) : LED intégrée LxlxHxD (mm): 650x220x450x0 IP20 c'est un produit pour l'aménagement de la déco et de l'habitation.
Esotec Kit pompe solaire bassin avec filtre 600L-10W
Le kit pompe solaire bassin 600L-10W est un système de pompage complet et autonome, qui vous permettra différents jeux d'eau dans votre bassin (recommandé 1000 litres maxi) pour le plaisir et l'atmosphère crée par l'eau qui s'écoule, ainsi que l'oxygénation et aussi la filtration mécanique et biologique. Ce
Hitachi Perceuse à percussion 600W 16 mm HITACHI - DV16SSLA
Détails : - Sélecteur rotation / rotation percussion - Solide carter d’engrenage en aluminium - Mandrin à clé 13 mm : maintien optimal du foret - Moteur puissant de 6,0 A avec contrôle de vitesse électronique - Boîtier cylindrique une
LEDVANCE Plafonnier LED 38 W 1x LED intégrée LEDVANCE ORBIS Sparkle 600mm 38W 827-865
Luminaire Eclairage d'intérieur Plafonnier d'intérieur Plafonnier LEDVANCE, Plafonnier LED 38 W 1x LED intégrée LEDVANCE ORBIS Sparkle 600mm 38W 827-865 CCT-DIM Remote - 3.600 LM 4058075260337 blanc 1 pc(s) Donnees techniques : Catégorie d'efficicacité énergétique : non applicable Classe de
Luminea Applique murale 600 lm / 10 W compatible Amazon Alexa & Google; Assistant, coloris anthracite
Avec sa couleur anthracite, elle s'adaptera parfaitement à tous les styles de maison. Eclairez l'extérieur de votre maison suivant la luminosité grâce à son variateur intégré. Contrôlez votr...
TRIO "Ampoule longue LED E27 Déco filament 600 lm 6W"
"Ampoule globe LED décorative filament,Très tendance, nous vous proposons cette ampoule E27 déco à technologie LED pour 600 lumens d'une durée de vie de 10000 heures.Puissance équivalente à une lampe incandescante: 48 WCaractéristiques: - Ampoule LED - E27 - 6W - 600 Lumens - 3000K (lumière chaude) -
TRIO "Ampoule globe LED E27 Déco filament 600 lm 6W"
Davin "DAVIN DV28K Timer Relais 8x Lampes 600W + chauffage"
"DAVIN DV 28K le même que le DV28 avec l'option chauffage.Cette option vous permet de connecter un chauffage électrique, essentiel lorsque les lampes s'éteignent, le chauffage, lui, reste allumé sur le DAVIN DV28K afin que vos plantes ne soufflent pas d'une baisse de températures trop importantes qui auraient
Davin "DAVIN TIMER 12X600W + CHAUFFAGE DV 33K EURO PLUG"
"Le Contrôleur Davin DV 33K supporte des appareils jusqu'à 12 x 600W ou 16 x 400W , maximum.Dimensions: 210x290x90mmPuissance max : 3 x 15A.Il est équipé d'une prise chauffage qui s'active à l'extinction des lampes pour compenser le manque de chaleur ou même les variations de températures, pouvant être à
Davin "DAVIN TIMER 16X600W + CHAUFFAGE DV 44K EURO PLUG"
"Le Contrôleur Davin DV 44K supporte des appareils jusqu'à 16 x 600W ou 20 x 400W , maximum.Puissance max : 4 x 15A.Il est équipé d'une prise chauffage qui s'active à l'extinction des lampes pour compenser le manque de chaleur ou même les variations de températures, pouvant être à l'origine de stress chez les
Bc-elec - MP600 Pompe de relevage, Broyeur Sanitaire 600W WC douche
Salle de bain, WC WC et accessoire Broyeur et pompe de relevage Pompe et station de relevage BC-ELEC, Contenu Clapet anti-retour 4 colliers de serrage 3 bouchons raccords adaptés aux normes 1 station de relevage 600w Station / Pompe de relevage WC + Sanitaire Débit Maximal de 140 L / Min
Auna Linie-501-WH Système son enceintes home cinéma 5.1 600 W RMS - blanc
Enceintes sur pieds passives à 3 voies de 2 x 140 watt RMS de puissance, Subwoofer latéral de 20 cm (8"), deux médiums de 10 cm (4") et un tweeter de 2,5cm (1"), Conception Bassreflex pour une reproduction puissante des basses et panneau de tweeter
THERMOR Seche-serviettes Majorque compact Blanc + soufflerie 600+800W
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique THERMOR, Seche-serviettes Majorque compact Blanc + soufflerie 600+800W Fonctionnel et astucieux, Majorque s'integre dans les salle de bains les plus étroites. La montée en température est
Lagrange Raclette transparence crème 4 personnes 600 W 009404 Lagrange
Découvrez l' appareil à raclette transparence crème pour d'inoubliables moments autour de cet appareil aux finitions épurées ! Doté d'un design contemporain intemporel, cette raclette inspirée des nouvelles tendances d'art et décoration, au design épuré et léger s'accordera parfaitement avec tous les
NEDIS MIELE Tuyau d'évacuation 3182800 COMPATIBLE W600 W700 W800 W900 WS5000
Plomberie sanitaire chauffage Cuisine et accessoire Flexible de machine à laver NEDIS, Description du produit Original hose dispencer - tub for Miele washing machines. Original p/n.: 3182800 Replacement for: 2022160 and 2022161 Informations générales Suitable for: W600 serie W700 serie W800
ledkia.com Tube LED T8 600mm Détecteur Mouvements Radar Éclairage de Sécurité 9W 100lm/W Blanc Froid
9 W 85/265V AC 900 lm 160º 6000-6500K Tube T8 LED avec système de détection de mouvements radar 9W, une luminosité de 900 lumens et une durée de vie de 30.000 heures. Il est livré avec un capot translucide.Grâce à son capteur radar incorporé, le tube s'allume quand il détecte n'importe quel mouvement dans un
ledkia.com Tube LED T8 600mm Détecteur de Présence PIR de 0 à 100% 9W 100lm/W
9W 85/265VAC 900 lm 160º 6000-6500 Le Tube LED T8 600mm Détecteur de Présence PIR 0 à 100% 9W est une excellente option pour éclairer les espaces où l'on peut laisser la lumière allumée sans s'en rendre compte. Sa source lumineuse SMD3014 offre 900 lumens, soit l'équivalent d'un tube fluorescent de 20W et a
LEGRAND - Interrupteur variateur MOSAIC 2 Fils sans neutre 600W - 078405
Interrupteur variateur 110-230 V. 50 Hz. Peut être commandé à distance par des poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors de faire la fonction variation. S'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction. Nombre de modules : 2. Puissance max 600W. 2 fils sans neutre
OSRAM Ampoule HQI-ts Excellence 70W/D 5.600°K
Puissance : 70W Culot : Rx7S Dimensions : Ø19mm*120mm max.. Alimentation : Platine Flux Lumineux : 6.200 Lumens Teinte   D 5.600°k (Lum. du ...
OSRAM Ampoule HQI-ts Excellence 150W/D 5.600°K
Puissance : 150W Culot : Rx7S-24 Dimensions : Ø20mm*138mm max.. Alimentation : Platine Flux Lumineux : 12.000 Lumens Teinte   D 5.600°k (Lum. du ...
FESTOOL Mélangeur 1 600 W - MX 1600/2EQ DUO Double - 769236
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Malaxeur FESTOOL, Pour une vitesse jusqu'.à 50 % supérieure, le mélangeur DUO travaille avec deux tiges mélangeuses travaillant à contre-sens : les deux tiges mélangeuses s'.emboîtent l'.une dans l'.autre accélérant ainsi le mélange de la
LEGRAND Repère Duplix - Lettre W - Noir sur fond jaune - Emballage 600
Caractéristique s gén ér al e s : Système de repérage Duplix™ - pour câbles Système de repérage ouvert ou fermé, avec repères ou étiquettes Caractéristiques produit : Repères Bande de 20 repères Noir sur fond jaune Emballage de 600 : 30 x 20 repères Lettre W
Auna Linie 501 FS BK Paire d´enceintes colonne passives 140W RMS -noir
enceintes passives 3 voies avec haut-parleur basse latéral de 20cm (8") et d'une puissance de 140W, construction bassreflex massive pour une sonorité puissante, terminal de connexions de qualité avec contacts dorés, châssis en bois
Auna Linie 501 FS BK Paire d´enceintes colonne passives 140W RMS -noyer
Auna Linie-501-BK Système son enceintes home cinéma 5.1 600 W RMS - noir
Enceintes sur pieds passives à 3 voies de 2 x 140 watt RMS de puissance, Subwoofer latéral de 20 cm (8"), deux médiums de 10 cm (4") et un tweeter de 2,5 cm (1"), Conception Bassreflex pour une reproduction puissante des basses et panneau de tweeter élégant en aluminium,
Ampli à tube 300W RMS - 2 x 60W RMS, 600W max., Port USB compatible MP3 pour la lecture de fichiers musique depuis clés USB ou lecteurs MP3, Tuner radio FM avec support RDS et 50 plages mémoires, Entrée AUX pour la connexion d'autres appareils audio comme un lecteur CD ou MP3, 2
Bosch Ponceuse vibrante BOSCH GSS 140-1A - 180W - Avec plateau de ponçage - 06012A2100
Détails : Système de serrage robuste pour un ponçage sans fatigue, même après de nombreuses heures Système de serrage bien étudié, stable, robuste, facile à manipuler et simple à remplacer Feutre robuste et tôle métallique
LEDKIA Projecteur LED SAMSUNG 120lm/W Orientable 140° Rectangulaire 48W Blanc Neutre
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond LEDKIA, Le Projecteur LED SAMSUNG 120lm/W Orientable 140° Rectangulaire 48W a d'excellentes performances et un design qui s'intègre parfaitement dans tous les styles espaces. Caractéristiques du
LEDKIA Projecteur LED SAMSUNG 120lm/W Orientable 140° Rectangulaire 48W Blanc Froid
OPTONICA Downlight carré LED 18W équivalent 140W Blanc Chaud (2800K)
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond OPTONICA, Plafonnier carré plat LED de 18W - éclairage 140W. Très faible hauteur d'encastrement : 225x225x20mm S'intègre dans un trou carré de 205mm. 18W 70W 1250lm 120° 25000h Plafonnier
OPTONICA Downlight carré LED 18W équivalent 140W Dimmable Blanc - Blanc Chaud (2800K)
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond OPTONICA, Plafonnier carré plat LED de 18W - éclairage 140W. Très faible hauteur d'encastrement : 225x225x20mm S'intègre dans un trou carré de 205mm. Dimmable : compatible variateur. Garantie 2 ans,
OPTONICA Downlight carré LED 18W équivalent 140W Blanc Froid (6000K)
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond OPTONICA, Plafonnier carré plat LED de 18W - éclairage 140W. Très faible hauteur d'encastrement : 225x225x20mm S'intègre dans un trou carré de 205mm. Livré avec driver, branchement direct en
LEDKIA Projecteur LED SAMSUNG 120lm/W Orientable 140° Rectangulaire 48W Blanc Chaud
OPTONICA Downlight carré LED 18W équivalent 140W Dimmable Blanc - Blanc Neutre (4500K)
SIMES Applique plafonnier extérieur noir Ø 140mm pour lampe iodure HIT-TC 35W G8.5
Luminaire Eclairage d'extérieur Applique extérieur SIMES, Applique plafonnier exterieur noir Ø 140mm Hauteur 290mm pour lampe iodure HIT-TC 35W G8.5 230V IP65 Minispot Downlight SIMES S.3922.09 Applique plafonnier exterieur noir Ø 140mm Hauteur 290mm pour lampe iodure HIT-TC 35W G8.5 230V IP65
OPTONICA Downlight carré LED 18W équivalent 140W Blanc Neutre (4500K)
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond OPTONICA, Plafonnier carré plat LED de 18W - éclairage 140W. Très faible hauteur d'encastrement : 225x225x20mm S'intègre dans un trou carré de 205mm. 18W 70W 1250lm 120° 25000h Plafonnier carré
OPTONICA Downlight carré LED 18W équivalent 140W Dimmable Blanc Froid (6000K) - Blanc
ledkia.com Projecteur LED SAMSUNG 120lm/W Orientable 140° Rectangulaire 48W Blanc Chaud
Le Projecteur LED SAMSUNG 120lm/W Orientable 140° Rectangulaire 48W a d'excellentes performances et un design qui s’intègre parfaitement dans tous les styles espaces. Caractéristiques du Projecteur LED SAMSUNG 120lm/W Orientable 140° Rectangulaire 48W Sa source lumineuse LED intégré de hautes efficacités,
Magimix Trancheuse électrique 140 W T250 Magimix
Cette trancheuse électrique possède une lame affutée de haute qualité de 25 cm en acier inox, idéale pour couper et trancher avec précision de nombreux aliments : charcuterie, fromages, légumes, pain... Pratique et efficace, elle s'utilise quotidiennement. Son chariot de belle dimension offre une longueur de
Enceintes sur pieds passives à 3 voies de 2 x 140 watt RMS de puissance, Subwoofer latéral de 20 cm (8"), deux médiums de 10 cm (4") et un tweeter de 2,5cm (1"), Conception Bassreflex pour une reproduction puissante des basses et panneau de tweeter élégant en aluminium,
GREENICE LED Linéaire Haute Baie 200W 140Lm/W IP65 Lumileds/Meanwell 50.000H Blanc
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s GREENICE, LED Linéaire Haute Baie 200W 140Lm/W IP65 Lumileds/Meanwell 50.000H
GREENICE LED Linéaire Haute Baie 150W 140Lm/W IP65 Lumileds/Meanwell 50.000H Blanc
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s GREENICE, LED Linéaire Haute Baie 150W 140Lm/W IP65 Lumileds/Meanwell 50.000H
enceintes passives 3 voies avec haut-parleur basse latéral de 20cm (8") et d'une puissance de 140W, construction bassreflex massive pour une sonorité puissante, terminal de connexions de qualité avec contacts dorés, châssis en bois élégant avec protections
Nikon D3500 + 18-140mm f/3.5-5.6 AF-S DX ED VR G
Capteur au format DX de 24,2 millions de pixels, Plage de sensibilités s'étendant de 100 à 25 600 ISO, Cadence de 5 vues par seconde
VOGEL'S Support mural VOGEL'S THIN445W
Support TV mural extra-plat, pivotant et inclinable - Pour écran de 66 à 140 cm - Charge max : 18 kg - Points de pivot : 3 - Bras : 2 - Le support mural THIN445W de VOGEL'S est conçu pour installer un téléviseur de la façon la plus plate possible. Orientable et inclinable : Faites pivoter l'écran jusqu'à
BEGA Encastré mural de balisage fluo bord acier inox 260X80X75mm lampe 7-9W TC-S G23
Luminaire Eclairage d'extérieur Spot encastrable exterieur Spot encastrable extérieur mur et plafond BEGA, Encastré mural de balisage fluo bord acier inox 260X80X75mm lampe 7-9W TC-S G23 400-600lm 230V IP65 BEGA 2131 Encastré mural de balisage fluo bord acier inox 260X80X75mm lampe 7-9W TC-S
Silamp Ampoule LED R7S 78mm 6W 220V SMD5730 18LED 200 - couleur eclairage : Blanc Froid 6000K - 8000K
Ampoule R7S LED 6W 220V équipé de la technologie LED SMD5730 18LEDs offrant une haute rendement lumineuse de 600 lumens, se remplace parfaitement pour vos anciennes ampoules halogènes linéaire de 78mm, optez pour la technologie LED, faible d'émission de chaleur, et des baisses de consommations énergétique.
Silamp Ampoule LED R7S 78mm 6W 220V SMD5730 18LED 200 - couleur eclairage : Blanc Neutre 4000K - 5500K
Silamp Ampoule LED R7S 78mm 6W 220V SMD5730 18LED 200 - couleur eclairage : Blanc Chaud 2300K - 3500K
Atomic Chaussure De Ski Femme Atomic Hawx Ultra 95 S W 19/20 (Blanc)
Narrow alpine ski boots for women Progressive beginners and intermediate skiers will love these boots. They come with a design that fits women's anatomy.
Atomic Chaussure De Ski Femme Atomic Hawx Magna 105 S W 19/20 (Noir)
Ski boots with a wide fit for intermediate to advanced female skiers Made to meet women's demands for powerful skiing and for keeping the feet warm.
HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W - Commutateur - C3 - Géré - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 100/1000 SFP - Ordinateur de bureau, Montable sur rack, fixation murale - PoE+ (370 W)
La gamme de commutateurs HPE OfficeConnect 1920S permet un déploiement simple, Plug and Play et prêt à l’emploi.La gamme de commutateurs HPE OfficeConnect 1920S prend en charge l’Ethernet écoénergétique pour une réduction de la consommation électrique et un ensemble de fonctionnalités avancées pour un
Tube linéaire LINO Led 38*310mm 6W S19
Tube linolite 38*310 Led 600Lm ARIC  (Fabriqué en FRANCE) Culot de l'ampoule S19 Puissance/Teinte de lumière 7W 600Lm  2.700°K  Variation Incompatible ...
Euromex NZ.1702-S,NexiusZoom Evo, 6,5x to 55x with rack and pinion stand. 3 W LED illumination
NexiusZoom EVO, NZ.1703-P, trino, 6.5x-55x
Euromex Phase contrast set 10/20/S40/S100x oil objectives, rotating disc phase contrast condenser, w. phase annuli and alignment telescope
Euromex Phase contrast set w. 10/20/S40 and S100x oil s, rotating disc phase contrast condenser w.phase annuli and alignment telescope
Euromex NexiusZoom, NZ.1903-S-ESD, 6.7x to 45x, rack and pinion stand, 3 W LED illumination, ESD, trino
La série NexiusZoom ESDCaractéristiques techniquesOculaires: Paire d’oculaires grand champ 10x/22 mm. Les deux oculaires ont un réglable dioptrique de ± 5Tête: Bino- ou trinoculaire avec tubes inclines à 45°. Distance interpupillaire réglable de 54 mm à 75 mmObjectif: Objectif zoom 1:6.7 avec grossissements
Euromex NZ.1703-S, NexiusZoom EVO, 6.5x to 55x, rack and pinion, LED 3 W, trino
Bose Chaîne A/V BOSE LIFESTYLE 600 NOIR
BOSE, marque phare de l'audio, vous propose un système compact et puissant, dont les performances conviendront autant aux petits qu'aux grands espaces, avec la chaîne 5.1 Lifestyle 600 W. Riche de l'expérience BOSE, elle s'agrémente d'une connectivité Wi-Fi, Bluetooth et NFC qui vous permettra d'apprécier
Electrolux Hotte decorative murale ELECTROLUX EFB90981OX Série 600 90 cm Hob2Hood
Fonction Hoob2hood - Commandes électroniques par touches - Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive - 709 m3 - Eclairage par LED 2 x 2.5 W - 3 filtre(s) aluminium cassette - Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus - Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse - Voyant de saturation
Bose Chaîne A/V BOSE LIFESTYLE 600 BLANC
SALGAR Miroir ROMA 600 x 800 mm avec lumière LED - SALGAR 19089
Miroir ROMA pour salle de bain Salgar : le miroir qui reflète la beauté de votre salle de bain ! Un miroir élégant qui s'adapte à tous styles de salles de bains. Contient une lumière LED (17W). Marque SALGAR. Facile à installer. Largeur 800 mm. Hauteur 600 mm. Cadrage laqué blanc. Lumière LED 17 W. Indice de
SALGAR Miroir ROMA 1000 x 600 mm avec lumière LED - SALGAR 23209
Miroir ROMA pour salle de bain Salgar : le miroir qui reflète la beauté de votre salle de bain ! Un miroir élégant qui s'adapte à tous styles de salles de bains. Contient une lumière LED (15W). Marque SALGAR. Facile à installer. Largeur 1000 mm. Hauteur 600 mm. Cadrage laqué blanc. Lumière LED 15 W. Indice de
SALGAR Miroir ROMA 1200 x 600 mm avec lumière LED - SALGAR 23210
Miroir ROMA pour salle de bain Salgar : le miroir qui reflète la beauté de votre salle de bain ! Un miroir simple et élégant qui s'adapte à tous styles de salles de bains. Contient une lumière LED (15W). Marque SALGAR. Facile à installer. Largeur 1200 mm. Hauteur 600 mm. Cadrage laqué blanc. Lumière LED 15 W.
