Mandoline lidl
Mandoline
RICAMBI CAME 119 RIR435 CAME automation automatisme EPROM de remplacement pour AL128 LIDL 5PZ
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, EPROM de remplacement pour AL128 LIDL 5PZ
Florabest Lot de 100 lames de rechange pour coupe-bordures sans fil LIDL FRTA
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Coupe-bordure et accessoire Accessoire pour coupe-bordure FLORABEST, Lot de 100 lames de rechange pour coupe-bordures sans fil FRTA 20 A1 IAN 282232 de Florabest (Lidl). Lames en plastique. Attention : uniquement compatible avec le modèle FRTA 20 A1,
de buyer Mandoline swing Plus noir De Buyer
Cette mandoline swing plus noire vous permet de trancher et découper facilement tous vos aliments ! Dotée d'un rampe en acier inoxydable qui permet une excellente glisse des aliments, les aliments pourront être coupés de manière lisse ou alvéolée. Sa haute
benriner Mandoline JAPONAISE benriner premium 9,5 cm
MANDOLINE JAPONAISE BENRINER PREMIUM - LARGEUR 9,5 CMLa véritable mandoline JaponaiseMandoline en matière plastique ABS rigide, avec lames inclinées en inox trempé. Grâce aux vis situées sur le bas de la mandoline, vous réglez facilement la hauteur de coup
one touch Mandoline à piles One touch
Lames non accessibles aux mains3 lames pour 3 épaisseurs de coupe1 lame pour julienneNécessite d'appuyer sur le poussoir à légumesFonctionne avec 4 piles AA / LR6Vidéo dans En savoir plus
mathon Lot mandoline V 5 lames et gant contre les coupures Mathon
Ce lot comporte une  Mandoline V 5 lames de Mathon  et un  gant contre les coupures . Il est idéal pour vos préparations à base de légumes comme les carottes râpées et vous garantira une sécurité au quotidien. Le g ant contre les coupures  résiste à l'abra
mastrad Mini Mandoline Mastrad
Mini Mandoline MastradCette mini mandoline Mastrad avec lame inox fixe vous permettra de tailler des tranches fines et régulières (1mm d'épaisseur) . Elle est parfaite pour les chips, les tagliatelles de légumes et les copeaux de fromages.Facile à fixer au
mathon Mandoline réglable multifonctions 4 lames avec bac Mathon
Idéale pour trancher et découper tous vos ingrédients, cette mandoline possède 4 lames interchangeables : plus besoin de sortir tous vos ustensiles de cuisine lors de la préparation de vos recettes ! Les 4 râpes permettent de couper, trancher, râper ou enc
de buyer Mandoline Viper - de Buyer (complète) - La mandoline complète
La mandoline Viper de De Buyer est la plus compacte, la plus facile et la plus efficace de la gamme.Cette mandoline coupe en tranches, en cubes, en losanges mais aussi en juliennesDescription du produit : Un châssis avec lame horizontale en V intégrée pour
Mandoline à double coupe
La mandoline à double coupe est dotée d'un système à double tranchant, ce qui lui permet de couper deux fois plus vite ! Gagnez jusqu'à 50 % de temps grâce à sa découpe dans les deux sens. Avec cette mandoline vous allez pouvoir couper rapidement et unifor
essentiel b MANDOLINE ESSENTIELB plate lame céramiqu
Un indispensable dans votre cuisine ! Votre mandoline à main est un compagnon de cuisine idéal pour toutes vos découpes alimentaires. Elle est toujours à porté de main pour vous simplifier la vie au quotidien. Lame résistante et tranchante : la lame en cér
mastrad Kit Cuit-Chips et mandoline - kit Cuit-Chips et mandoline
Permet de réaliser des chips de légumes et de fruits en quelques minutes au micro-ondes, sans matière grasse.Mandoline spécialement conçue pour une épaisseur optimale de chipsDisposer les tranches de légumes sur le plateau et cuire entre 3 et 5 minutes sel
de buyer Mandoline Viper De Buyer
Cette mandoline Viper est un modèle professionnel fabriquée par la société De BUYER , elle est compacte, efficace et facile à utiliser. Grâce à sa lame en V et son angle à 19,3°, son tranchant est parfait que ce soit avec les fruits ou les légumes les plus
mastrad Mandoline multi-râpes - la mandoline
Cette mandoline équipée d'un jeu de 7 lames a été spécialement conçue pour la maison. Elle vous permettra de trancher, râper, émincer, découper selon vos envies. Une molette permet de régler l'épaisseur de coupe à souhait, une autre règle la taille des fri
Mandoline rotative 360°
La mandoline rotative 360° va révolutionner vos habitudes de découpe. Ingénieuse, elle dispose dun bouton poussoir qui vous permet de râper sans effort tous vos ingrédients. Elle est livrée avec 3 lames en acier inoxydable très performantes :  une lame à é
Râpe à truffes réglable (mandoline de précision) - Le coupe-truffes
Ce coupe-truffes permet d'émincer très finement ce produit d'exception qu'est la truffe, pour une présentation et une esthétique d'exception ! Vous pouvez régler l'épaisseur de la lame, pour faire des tranches plus ou moins fines. En plus, ce coupe-truffes
mastrad Mandoline lame V multi-râpes noir Mastrad
La mandoline multi-râpes en V est équipée de 6 lames dont 2 râpes en acier inoxydable résistantes. Multi-usages, les lames sont interchangeables pour trancher, découper mais aussi râper les fruits ou légumes les plus tendres comme vos tomates, et ceux en u
Mandoline japonaise
La mandoline japonaise permet de préparer et réaliser des décorations à base de légumes et de fruits en quelques secondes. Elle est équipée de 3 lames réversibles interchangeables (2,3 et 4 mm) pour émincer, couper, trancher, réaliser des bâtonnets et des
Mandoline 2000 Pro
MANDOLINE 2000 PRO Matfer BourgeatQualité de coupe exceptionnelle!Mandoline + poussoir avec qualité de coupe exceptionnelle pour trancher vos fruits et légumes rapidement et facilement.La mandoline 2000 Pro est équipée d'un poussoir plat pour une découpe t
Mini Mandoline lame céramique
La mini mandoline lame céramique permet une découpe nette et régulière des fruits et légumes tout en préservant leur saveur et leur texture. Sa lame, en céramique parfaitement lisse, garantit un tranchant exceptionnel et durable. Inoxydable, elle présente
Mandoline électrique multi-lames
Râper, trancher, émincer : avec la mandoline de cuisine Rosenstein & Söhne, il suffit d'appuyer sur un bouton pour réussir de nombreuses préparations. Choisissez la lame adaptée parmi les 8 tailles disponi...
Mandoline haute sécurité spéciale rondelles
Parce que deux précautions valent mieux qu'une, cette mandoline haute sécurité spéciale rondelles très ultra facile à utiliser est dotée d'un système de double sécurité : un bouton de verrouillage et une gâchette d'ouverture. Pratique, toujours à portée de
de buyer Mini mandoline Komi De Buyer
La mini mandoline Komi ultra compact est idéale pour la réalisation de vos découpes les plus courantes. Dotée d'une lame horizontale intégrée ainsi que de deux peignes julienne de 2 et 4 mm vous couperez en tranches, en rondelles ou en julienne. Complète,
mathon Mandoline V 5 lames Mathon
La  Mandoline V 5 lames de Mathon  est l'ustensile de découpe indispensable pour réaliser des tranches et des juliennes de légumes mais aussi pour râper carottes, fromages, chocolatLa mandoline est dotée de 5 lames interchangeables : une lame pour tranches
benriner Lame de rechange effilage Fine 1 mm pour mandoline Benriner 6,5 cm
Lame de rechange Fine pour mandoline Benriner 6,5 cmLame effilage 1 mmIl existe trois largeurs de peignes disponibles : 1, 2.5 ou 5 mm. Il vous suffit de placer votre lame à l'arrière de la mandoline.Attention ceci est uniquement compatible avec les mandol
benriner Mandoline JAPONAISE 6,5 cm
La véritable mandoline Japonaise Benriner 6,5cm Bron CouckeLa mandoline japonaise Benriner est certainement la mandoline la plus connue et utilisée au monde, son tranchant incomparable y est pour beaucoup dans sa réputation. Mandoline en matière plastique
zyliss MANDOLINE ZYLISS 4 en 1 ZE900027
essentiel b MANDOLINE ESSENTIELB multifonction
Un indispensable dans votre cuisine ! Votre mandoline multifonction est un compagnon de cuisine idéal pour toutes vos découpes alimentaires. Elle est toujours à porté de main pour vous simplifier la vie au quotidien. Multifonction : 2 lames pour râper, 1 l
de buyer Accessoire rondelle Gravity pour mandoline De Buyer
L'accessoire rondelles pour mandoline est compatible avec toutes les mandolines De Buyer équipées d'un chariot: les mandolines Swing et Viper. C'est un complément très utile de votre mandoline: cet accessoire guide les fruits et légumes vers la lame de cou
Kyocera Mandoline réglable avec protège doigts noir Kyocera
La mandoline réglable avec protège-doigts noir est parfaite pour trancher vos fruits et légumes facilement au quotidien. Vous pourrez régler la coupe en choisissant entre 4 épaisseurs: 0,5 mm, 1,3 mm, 2 mm, 3 mm pour vous réaliser des fines lamelles ou des
de buyer Mandoline swing Plus vert De Buyer
Cette mandoline swing plus verte vous permet de trancher et découper facilement tous vos aliments ! Dotée d'un rampe en acier inoxydable qui permet une excellente glisse des aliments, les aliments pourront être coupés de manière lisse ou alvéolée. Sa haute
de buyer Mandoline swing Plus orange De Buyer
Cette mandoline swing plus orange vous permet de trancher et découper facilement tous vos aliments ! Dotée d'un rampe en acier inoxydable qui permet une excellente glisse des aliments, les aliments pourront être coupés de manière lisse ou alvéolée. Sa haut
de buyer Mandoline swing Plus rouge De Buyer
Cette mandoline swing plus rouge vous permet de trancher et découper facilement tous vos aliments ! Dotée d'un rampe en acier inoxydable qui permet une excellente glisse des aliments, les aliments pourront être coupés de manière lisse ou alvéolée. Sa haute
de buyer Mandoline Ultra Deluxe - De Buyer
Marque: De Buyer Dimensions: 390(L) x 180(l)mm. Matériel: Acier inoxydable Poids: 2.6kg Double lame horizontale (lisse et ondulée) et 6 peignes julienne 2-3-4-5-7 et 10mm Indispensable en cuisine Coupe fruits et légumes selon vos besoins Résistante et dura
cuisipro Mandoline multifonctions Cuisipro
Cette mandoline multifonctions Cuisipro , permet de couper en rondelles, réaliser des juliennes ou encore de râper vos fruits et légumes avec 6 crans de réglages différents. La découpe des aliments est nette et régulière : saveur et texture sont préservées
bron coucke Mandoline inox rouge 40 x 13.5 x 5.5 cm 2 lames interchangeables 2 et 10 mm - Vivaldi - Bron Coucke
La Mandoline inox et rouge avec 2 lames interchangeables 2 et 10 mm Vivaldi Bron Coucke offre une sécurité maximale.
kai Mandoline Michel Bras - KAI
Mandoline Michel Bras - KaiFacile à utiliser et incroyablement aiguisé, du jamais vu sur une mandoline! Cette mandoline combine le savoir-faire légendaire de Michel Bras et la technologie du fabricant de couteaux haute qualité japonais, KAI.Cinq lames sont
Mandoline haute sécurité spéciale juliennes
Parce que deux précautions valent mieux qu'une, cette mandoline haute sécurité spéciale juliennes haute sécurité très ultra facile à utiliser est dotée d'un système de double sécurité : un bouton de verrouillage et une gâchette d'ouverture. Pratique, toujo
tellier Mandoline Japonaise inox
Mandoline Japonaise inox Louis TellierCette mandoline japonaise tout inox professionnelle Tellier permet de réaliser des juliennes, des lamelles de légumes, des bâtonnets et des rondelles grâce à ses 3 peignes. La mandoline possède des pieds antidérapants
bron coucke Mandoline inox super professionnelle avec 5 blocs effileurs interchangeables et appui bord de table 41 x 13.5 x 4.5 cm - Mandolines - Bron Coucke
Cette mandoline pour les professionnelle possède 5 blocs effileurs idéale pour des préparations culinaires en toute splendeur.
Derhy Pull Mandoline grosse maille à manches évasées gris
T.L - Gris - Pull Mandoline, Col roulé, Manches longues évasées, Grosse maille sur l'ensemble , Uni sur l'ensemble, Finitions côtelées
T.M - Gris - Pull Mandoline, Col roulé, Manches longues évasées, Grosse maille sur l'ensemble , Uni sur l'ensemble, Finitions côtelées
DE BUYER Mandoline Ultra Deluxe - De Buyer
Marque: De Buyer Dimensions: 390(L) x 180(l)mm. Matériel: Acier inoxydable Poids: 2.6kg Double lame horizontale (lisse et ondulée) et 6 peignes julienne 2-3-4-5-7 et 10mm Indispensable en cuisine Coupe fruits et légumes selon vos besoins Résistante et durable Facile à utiliser Avec contrôle de rotation du
Rosenstein & Söhne Mandoline électrique multi-lames
Voyou - La Minute De Silence, Incorrigible, Mandoline, Les Princes Des Villes, Lumière Du Jour, Squatter, Diego Libre Dans Sa Tete
Le Charme De La Harpe & Mandoline
Mandolin Blues
fink Italie : O Sole Mio - Grands Orchestres De Guitares & Mandolines Napolitains
Chante Charlie Chaplin : Mandoline Amoureuse (E. Marnay - Ch. Chaplin) - Toi L'amour (H. Contet - Ch. Chaplin) / Le Poney Aux Étoiles (E. Marnay - E. Stern) - Ma P'tite Polka ( E. Marnay - E. Stern)
Le Celebre Adagio /Adagio Et Fugue K 546 /Concerto Pour Deux Mandolines Concerto Pour Deux Flutes
Le Celebre Adagio Adagio Et Fugue K.546 Adagio Pour Cordes Concerto Pour Deux Mandolines Concerto Pour Deux Flutes Albinoni Mazart Barber Vivaldi
Ortega Rma5vs - Mandoline Type A
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers musique_instruments-de-musique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Ashbury Mi-Sy Mandoline Style E Naturel
Ghs Pf250 - Jeu De Cordes Bright Bronze Mandoline - Medium Light 11-38
Ibanez Imds4 Mandolin 10-34 Cordes Pour Mandoline 8 Cordes
Mandoline Stagg M20s
Stagg M50 E Mandoline Électro-Acoustique
