Mandoline japonaise
Mandoline
Mandoline japonaise
La mandoline japonaise permet de préparer et réaliser des décorations à base de légumes et de fruits en quelques secondes. Elle est équipée de 3 lames réversibles interchangeables (2,3 et 4 mm) pour émincer, couper, trancher, réaliser des bâtonnets et des
Benriner Mandoline Japonaise, ivoire, 31.5 x 9.2 x 2.4 cm
Pour découper et trancher des fruits et des légumes Avec protection de sécurité. Idéale pour couper finement 3 lames interchangeables en acier inoxydable de 1,5 mm, 3 mm et 6 mm Fabriquée au Japon
benriner Mandoline JAPONAISE benriner premium 9,5 cm
MANDOLINE JAPONAISE BENRINER PREMIUM - LARGEUR 9,5 CMLa véritable mandoline JaponaiseMandoline en matière plastique ABS rigide, avec lames inclinées en inox trempé. Grâce aux vis situées sur le bas de la mandoline, vous réglez facilement la hauteur de coup
Benriner Mandoline Japonaise Petite 65 Mm
3 lames interchangeables Lames en acier inoxydable Trancher le garde pour protéger les doigts
benriner Mandoline JAPONAISE 6,5 cm
La véritable mandoline Japonaise Benriner 6,5cm Bron CouckeLa mandoline japonaise Benriner est certainement la mandoline la plus connue et utilisée au monde, son tranchant incomparable y est pour beaucoup dans sa réputation. Mandoline en matière plastique
Jumbo japonais Mandoline Commercial de cuisine Légumes Fruits de coupe trancheuse
Lame de rasoir lame Garde de sécurité incluse Accélérer la préparation des repas fois
tellier Mandoline Japonaise inox
Mandoline Japonaise inox Louis TellierCette mandoline japonaise tout inox professionnelle Tellier permet de réaliser des juliennes, des lamelles de légumes, des bâtonnets et des rondelles grâce à ses 3 peignes. La mandoline possède des pieds antidérapants
Chef's Inspirations Mandoline réglable La meilleure mandoline pour couper vos aliments, fruits et légumes Mandoline de qualité professionnelle Avec brosse de nettoyage Acier inoxydable
Réduisez le temps de préparation de vos plats jusqu'à 50 % et obtenez des découpes parfaites à tout moment. Grâce à cette mandoline réglable, vous passerez moins de temps à préparer les repas et plus de temps à les savourer... De plus, les résultats professionnels obtenus vont tout simplement vous étonner. Approuvée par la FDA, sans BPA.Simple d'utilisation et d'entretien. Protège-doigts sécurisé et housse de protection pour lame inclus. Sans BPA. Pieds en caoutchouc antidérapant. Il vous suffit de rincer la mandoline sous l'eau pour la nettoyer. Passe au lave-vaisselle. Brosse de nettoyage incluse. Conçue pour durer. La structure et la lame en acier inoxydable robuste ultra résistant sont faites pour durer. Oubliez la mandoline en plastique bon marché. Cette mandoline est de loin la meilleure. - Livre électronique inclus dans le colis (français non garanti). Téléchargez la notice sur la boîte de la mandoline (français non garanti). Le livre électronique inclut les secrets d'un chef chinois, des recettes traditionnelles d'Inde, des recettes italiennes et des recettes de salades. Rapide et facile à utiliser. Coupez vos fruits, pommes de terre et légumes rapidement et facilement en tranches uniformes ou en julienne grâce cette mandoline de cuisine. Les éléments réglables vous permettent de créer des tranches ou de couper vos aliments en julienne de manière professionnelle, à différentes occasions. Réglable pour couper des tranches de 1 mm à 9 mm, tailler en julienne entre 4,5 mm et 9 mm. Idéale pour tailler des frites, des allumettes de pommes de terre, faire une salade de chou ou des chips de fruits ou de légumes.
Benriner Bn-95 W Mandoline coupe-légumes, plastique ABS, Blanc
Longueur?: 36,5 × profondeur 14,5 × hauteur 5 cm Poids du corps?: 0.615 kg Matériau?: corps/ABC résine, élastomère antidérapant/résine, matériel de sécurité/PP résine, accessoires/échange 3 types de lame?: en acier inoxydable · le dispositif de sécurité Pays d'origine?: Japon
KYOCERA - CSN202BK - Mandoline réglable noire avec protège doigts et lame céramique haut de gamme - ultra tranchante et résistante
Avec bloc protège-doigts Réglable (4 épaisseurs de coupe) Lame en céramique Dimensions : 27,7 x 9,2 cm
Benriner 64W Mandoline coupe-légumes, plastique ABS, Blanc
Modèle amélioré, fabriqué à Yamaguchi, au Japon, où les lames en acier inoxydable sont compressées, traitées thermiquement et finies à la main pour les rendre ultra-aiguisées et durables Ustensile essentiel dans toute cuisine professionnelle, les mandolines Benriner sont des produits aux lames de très grande qualité extrêmement affûtées qui rappellent les couteaux japonais La molette ajuste l'épaisseur de coupe pour obtenir l'épaisseur de tranche désirée (de 0,5 mm à 0,8 mm) ; parfait pour les pommes de terre, les concombres, les carottes, les pommes, les oignons et plus encore. Comprend trois lames interchangeables pour différents styles de tranche : lame plate à bord droit, julienne moyenne (3 mm), julienne grossière (11 mm). La mandoline comprend également un protège-doigts pour bien maintenir les aliments et protéger vos doigts Pieds et crochets antidérapants pour bien fixer la mandoline sur votre surface de travail ou sur le bord d'un bol pour trancher - Passe au lave-vaisselle
Trancheuse mandoline Benriner - 4 lames japonaise en acier inoxydable - Sans Bisphénol A - 32,4 cm x 9,5 cm Horizontal blanc
Fabriqué par Benriner Lame fabriqué au Japon de haute performance Suivant la production il peu être blanc ou vert
Tatufy Mandoline Cuisine, 10 en 1 Coupe-Fruits Coupe-légumes, Coupe-légumes Muti Cutter avec insertions de Couteaux Gant(Ne Peut Pas être utilisé pour Le Nettoyage du Lave-Vaisselle!)
✔️【10 DÉCOUPEUR DE LÉGUMES MULTI-FONCTIONNALITÉS】: Ne gaspillez pas votre argent durement gagné pour un hachoir ou une trancheuse bon marché! Veuillez choisir une trancheuse à mandoline 10PCS pour réduire votre temps de préparation des repas, répondre à tous vos besoins, libérer votre espace cuisine et savourer une variété de repas sains.Le madoline est idéal pour une grande variété de légumes tels que le concombre, l'oignon, la pomme de terre, la tomate, fruits etc. ✔️【 QUALITÉ SUPÉRIEURE】: toutes les lames sont fabriquées en acier inoxydable japonais 430 ultra-tranchant, facilitant ainsi le hachage, le découpage en tranches et le râpage. Aucune garantie de rouille! Le paquet comprend les dessiccateurs * 3, les râpes * 2, les trancheurs * 1, les trancheurs en spirale * 2, les trancheurs en julienne * 1, le séparateur de blanc d'œuf. ✔️【 MAGASIN FACILE ET PROPRE】: Cette trancheuse et cette presse-agrumes compactes ne mesurent que 8 "de long. 4,3" de large et 3,2 "de hauteur et pèsent 1,7 lb. Toutes les pièces de la trancheuse de légumes peuvent être facilement démontées pour un nettoyage facile. Vous pouvez le nettoyer avec la brosse pour vous protéger les mains. ✔️【DURABILITÉ ET SÉCURITÉ】: La base caoutchoutée antidérapante assure une sécurité et une stabilité totales. La conception sûre du guide pour les doigts permet de saisir facilement les légumes et les fruits, de les garder libres de la main et de les protéger des coupures accidentelles. Meilleur cadeau pour les amoureux de la condition physique, les végétaliens, les végétariens ou les personnes à faible teneur en glucides ✔️【GARANTIE À VIE】: Nous sommes fiers de fournir un service et une satisfaction client de premier ordre. C'est pourquoi nous sommes 100% sur nos produits et pourquoi nous offrons une garantie à vie. Si vous avez des problèmes, nous les remplacerons gratuitement ou les rembourserons.
Benriner Cisaille à Mandoline Japonaise en Acier Inoxydable, sans BPA, Nouvelle Version Jumbo Blanc
Matière : Corps / Résine synthétique (ABC), Antidérapant / Élastomère, Poussoir de sécurité / Polypropylène (résistance à la température:70c°/-10c°) Accessoire : Mode d'emploi (en anglais) / Ce produit avec lame plate est conçu pour trancher uniquement des légumes, Les lames peignes ne conviennent pas à ce modèle, Les lames de rechange ne sont pas incluses Attention : Vous ne pouvez pas utiliser les lames de rechange de l'ancien modèle de Benriner
