Lumia 950 fiche technique
Lumia 950
Microsoft Lumia 950
games workshop Cartes De Fiches Techniques Imperial Knights 54-03-01-Warhammer 40,000- Français
atlas Autorail De 1950 Non Motorisé Dans Sa Boite D'origine Avec Fiche Technique-Atlas
Blower Genesis 950W chauffant à vitesse variable - HYDRO AIR
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa HYDRO AIR, Caractéristiques techniques Puissance disponible 950 Watts Le blower ( en anglais : souffleur) est un surpresseur d'air qui envoie de l'air au travers de petites buses du fond du bassin. Ainsi, les m
RIBITECH Aspirateur a cendres 950 W 18 L, PRCEN006
Aspirateur bidon concu pour aspirer les cendres froides des cheminees ou des poeles a bois ou a granules Caracteristiques Techniques - Moteur 230 W - 50 Hz - 950 W - Filtre HEPA interchangeable et lavable avec prefiltre antistatique - Fonction soufflerie - Bidon aspirateur 18 Litres en tole laquee avec
RIBITECH Aspirateur a cendres chaudes 950 W 18 L, PRCEN008
Aspirateur bidon concu pour aspirer les cendres froides et chaudes des cheminees ou des poeles a bois ou a granules Caracteristiques Techniques - Moteur 230 V~50 Hz -950 W - Depression : 17 Kpa - Structure metallique de protection du groupe de filtration et du ventilateur de moteur. - Filtre HEPA avec
Bosch Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 25 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 25 x 950 x 1000 mm, Pack de 1 Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 25,00 L
Bosch Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 20 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 20 x 950 x 1000 mm, Pack de 1 Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 20,00 L
Fischer Foret à percussion SDS Plus II Pointer 22/950/1000 - 531852
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur FISCHER, Applications Pour percer dans béton, maçonnerie Convient également pour pierre naturelle Caractéristiques techniques Diamètr
Bosch Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 22 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 22 x 950 x 1000 mm, Pack de 1 Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 22,00 L
Bosch Foret pour perforateur SDS plus-7X 20 x 1000 20 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 20,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécificat
Bosch Foret pour perforateur SDS plus-7X 16 x 950 x 1000 mm - 2608579135
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 16,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécificat
Ryobi Meuleuse d'angle 950W RAG950-S125 - 5133002495
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse RYOBI, Poignée auxiliaire 2 positions GripZone Caractéristiques techniques Puissance absorbée: 950 W Vitesse à vide: ca. 12.000 tr/min Ø disque: ca. 125 mm Alésage Ø: 22 mm Broche: M
HYDRO AIR Blower Genesis 950W chauffant à vitesse variable
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa HYDRO AIR, Caractéristiques techniques Puissance disponible 950 Watts Le blower ( en anglais : souffleur) est un surpresseur d'air qui envoie de l'air au travers de petites buses du fond du bassin. Ainsi, les milliers de bulles remontent à la surface.
TRMX RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes MEANDER ME-95 950x550
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique TRMX, RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes MEANDER ME-95 950x550mm - 2ST EQUIPEMENT : Radiateur Kit de montage mural 1 bouchon purgeur 1 bouchon mâle DONNEES TECHNIQUES : Pression
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique TRMX, RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes MEANDER ME-95 950x550mm - BLANC EQUIPEMENT : Radiateur Kit de montage mural 1 bouchon purgeur 1 bouchon mâle DONNEES TECHNIQUES : Pression
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique TRMX, RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes MEANDER ME-95 950x550mm - 8LU EQUIPEMENT : Radiateur Kit de montage mural 1 bouchon purgeur 1 bouchon mâle DONNEES TECHNIQUES : Pression
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique TRMX, RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes MEANDER ME-95 950x550mm - NOIR EQUIPEMENT : Radiateur Kit de montage mural 1 bouchon purgeur 1 bouchon mâle DONNEES TECHNIQUES : Pression
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette électrique TRMX, RADIATEUR SALLE DE BAINS sèche- serviettes MEANDER ME-95 950x550mm - 6ST EQUIPEMENT : Radiateur Kit de montage mural 1 bouchon purgeur 1 bouchon mâle DONNEES TECHNIQUES : Pression
2GT Roue caoutchouc noir forte charge 300 x 85 LM90 AL35 charge 950Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en caoutchouc Elastique vulcanisé, dureté 70 Shore A, bonne résistance au déchirement et à l'usure CORPS : En fonte Emplois L'excellente élasticité
2GT Roue caoutchouc noir forte charge 300 x 85 LM90 AL30 charge 950Kg
Stockman - Paire Chandelles de calage 8000Kg hauteur max. 950mm - SN80B
Outillage Levage et travail en hauteur Chandelle STOCKMAN, Ce produit est habituellement livré en 9 jours ouvrables. Stockman - Paire Chandelles de calage 8000Kg hauteur max. 950mm - SN80B Fabrication robuste pour la sécurité et leur durée de vie. Caractéristiques techniques : Capacité : 8000
CELLUTEX Ensemble minceur technique legging minceur et top affinant CELLUTEX
Fiche technique : Avantages produit :  Cet ensemble est doté de la technologie cosmeto-céramic®, innovation française brevetée Confortable, ses fibres céramiques apportent une sensation de bien-être en favorisant la thermorégulation et le...
CELLUTEX Ensemble minceur technique legging amincissant et shorty galbant CELLUTEX
Fiche technique : Avantages produit :  Soin correcteur bas du corps doté de la technologie cosmeto-céramic®, innovation française brevetée La fibre céramique, actif naturel, permet d'améliorer la thermorégulation du corps pendant l'effort...
CELLUTEX Ensemble minceur technique shorty et top affinant Noir - femme CELLUTEX
Fiche technique : Avantages produit :  Soin correcteur complet haut et bas du corps doté de la technologie cosmeto-céramic®, innovation française brevetée La fibre céramique, actif naturel, permet d'améliorer la thermorégulation du corps...
CELLUTEX Lot minceur de 3 boxers techniques - Noir, blanc et bleu - Homme CELLUTEX
Fiche technique : Avantages produit :  Points Forts :  Une taille en moins instantanément  Sous vêtement technique et minceur Confort du textile sans couture pendant l'effort – liberté de mouvements  Maintien permanent garanti Textile...
CELLUTEX Ensemble minceur technique t-shirt manches longues et legging CELLUTEX
Fiche technique : Avantages produit :  Grâce aux ensembles de vêtements amincissants Skin'Up, combinez haut et bas pour une efficacité minceur maximale sur l'ensemble du corps et des zones désirées. Cet ensemble original permet d'allier à la...
CELLUTEX Boxer minceur technique - Noir - Homme CELLUTEX
Bosch Foret pour perforateur SDS plus-7X 25 x 1000 25 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 25,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécification: 25 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 16,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécification: 16 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 20,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécification: 20 x 950 x 1000 mm
VITECH Sèche-mains Vitech ABS blanc 950W automatique a détection infrarouge
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Sèche mains Sèche mains automatique VITECH, Sèche mains Vitech ABS blanc 950W automatique a détection infrarouge Caractéristiques techniques : Matière : ABS couleur : Blanc Dimensions : 250 x 238 x 230 mm Fréquence : 50Hz temps de séchage : 5 sec
Bosch Foret pour perforateur SDS plus-7X 14 x 950 x 1000 - 2608579133
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 14,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécification: 14 x 950 x 1000
Bosch Foret pour perforateur SDS plus-7X 22 x 1000 22 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 22,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécification: 22 x 950 x 1000 mm
Bosch Foret pour perforateur SDS plus-7X 18 x 1000 18 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Caractéristiques techniques: Diamètre (D) [mm]: 18,00 Longueur utile (L1) [mm]: 950 Longueur totale (L2) [mm]: 1000 Spécification: 18 x 950 x 1000 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 22 x 950 x 1000 mm, Pack de 1 Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 22,00 Longueur de travail (L1) mm: 950 Longueur
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse RYOBI, Poignée auxiliaire 2 positions GripZone Caractéristiques techniques Puissance absorbée: 950 W Vitesse à vide: ca. 12.000 tr/min Ø disque: ca. 125 mm Alésage Ø: 22 mm Broche: M14 Poids: ca. 2,5 kg Contenu Poignée
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 25 x 950 x 1000 mm, Pack de 1 Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 25,00 Longueur de travail (L1) mm: 950 Longueur
Fischer Foret à percussion SDS Plus II Pointer 20/950/1000 - 531847
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur FISCHER, Applications Pour percer dans béton, maçonnerie Convient également pour pierre naturelle Caractéristiques techniques Diamètre nominal du foret 20 mm Longueur totale
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur FISCHER, Applications Pour percer dans béton, maçonnerie Convient également pour pierre naturelle Caractéristiques techniques Diamètre nominal du foret 22 mm Longueur totale
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Forets SDS-plus-5 pour marteau perforateur 20 x 950 x 1000 mm, Pack de 1 Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 20,00 Longueur de travail (L1) mm: 950 Longueur
Fischer Foret à percussion SDS Plus II Pointer 12/950/1000 - 531810
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur FISCHER, Applications Pour percer dans béton, maçonnerie Convient également pour pierre naturelle Caractéristiques techniques Diamètre nominal du foret 12 mm Longueur totale
Fischer Foret à percussion SDS Plus II Pointer 18/950/1000 - 531840
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur FISCHER, Applications Pour percer dans béton, maçonnerie Convient également pour pierre naturelle Caractéristiques techniques Diamètre nominal du foret 18 mm Longueur totale
VISION-EL Tubulaire LED 30W (270W) IP67 950 mm Blanc neutre 4000°K + Détecteur
Luminaire Ampoule Tube led, tube fluocompacte VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 757761 Tubulaire Pro LED 30 watt (équivalent à 270 watt incandescent) 230 Volt AC - IP67 - IK10 - Classe 1 Détecteur de mouvement RF non réglable Paramètres du détecteur : temporisation 3mn, sensibilité 8m, angle
Aides-soignantes. Fiches techniques - M.-F. Brun - Livre
Médecine - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Poche Maloine - 2000 - Poche - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Soins infirmiers, fiches techniques - Anne-Françoise Pauchet-Traversat - Livre
Médecine - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Guide poche infirmier - 1998 - Poche - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Fiches techniques de soins - Marie-Claire Guillemin - Livre
Médecine - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Objectif soins - 1999 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Microsoft Lumia 950 Remplacement Complet Ecran ( Vitre + Tactile + Lcd ) With Frame Noir Als28707
Nokia Full Lcd Display Screen Touch Digitizer+Frame For Microsoft Lumia 950 Xl Black
Ecran Lcd + Vitre Tactile + Châssis Microsoft Lumia 950 Xl + Outils + Adhésif + Vitre Trempée
Microsoft Ecran Lcd Complet + Chassis Microsoft Lumia 950 + Outils + Adhésif + Vitre Trempée
STARK Frein À Disque ROVER,HONDA SKBD-0020274 42510SM4950,42510SMA950,42510SN7000 Disques De Frein 42510SV1A00,42510SV4A00,GBD90835
Numéro dinformation technique: 98200 0817 0 1; Hauteur de lemballage [cm]: 11,5; Largeur de lemballage [cm]: 28,5; Longueur de lemballage [cm]: 30; Article complémentaire / Info complémentaire 2: 52; Poids [kg]: 3,7; Diamètre du centrage [mm]: 64,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustrat...
RIDEX Frein À Disque ROVER,HONDA 82B0269 42510SM4950,42510SMA950,42510SN7000 Disques De Frein 42510SV1A00,42510SV4A00,GBD90835
HP Pack 8 Cartouches compatibles HP 950XL HP
Fiche technique : Caractéristiques techniques : Pack de 8 cartouches ZP-HP 950XL : 2 cartouches d'encre noir 2 cartouches d'encre magenta 2 cartouches d'encre cyan 2 cartouches d'encre jaune HP Officejet : Pro 8100, 8600E all in...
HP Pack 4 Cartouches compatibles HP 950XL HP
Fiche technique : Caractéristiques techniques : Pack de 4 cartouches ZP-HP 950XL : 1 cartouche d'encre noir 1 cartouche d'encre magenta 1 cartouche d'encre cyan 1 cartouche d'encre jaune HP Officejet : Pro 8100, 8600E all in one,...
Roue caoutchouc noir forte charge 300 x 85 LM90 AL30 charge 950Kg - 2GT
DEWALT Boulonneuse à choc 18V (machine nue) DEWALT
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x Boulonneuse DCF897N Avantages produit : Puissant moteur refroidi par ventilateur fournissant jusqu'à 950 Nm de couple et 2400 impacts par minute pour les applications de fixation à usage intensif...
IRIMO Clé à choc pneumatique 1 IRIMO
Fiche technique : Caractéristiques techniques : Axe long Volume sonore : 98 dB Tour par minute : 7500 Couple max : 2500 Nm Couple courant : 950 à 2030 Nm Flux d'air : 416 L/min Pression : 6,3 Bar Embout de sortie : 1" Dimensions et...
Trépied projecteur tripod jaune hauteur réglable 650/1600 mm - VISION-EL
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 80903 Trépier pour projecteur Finition acier jaune Dimensions : - Hauteur réglable min/max : 650-1600 mm - Pied : 950 mm - Support projecteur : 495 mm Dimensions plié (longu
VISION-EL Trépied projecteur tripod jaune hauteur réglable 650/1600 mm
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 80903 Trépier pour projecteur Finition acier jaune Dimensions : - Hauteur réglable min/max : 650-1600 mm - Pied : 950 mm - Support projecteur : 495 mm Dimensions plié (longueur x largeur) : 650 x 100 mm Poids : 1870
Makita Foret à béton SDS+ NEMESIS II, 16x1000mm - B-58609
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur MAKITA, Caractéristiques techniques Longueur utile: 950 mm Longueur : 1000 mm Diamètre: 16 mm Béton
KEUCO Vasque Sous Plan Keuco Edition 300 en céramique 30380310000
Caractéristiques principales Série Edition 300 Réf. constructeur 30380310000 Coloris Blanc alpin Matière Céramique Dimensions Longueur 950 mm Profondeur 155 mm Largeur 525 mm Détails techniques sans perçage pour robinetterie complet avec système découlement et de trop-plein Clou
KEUCO Vasque Sous Plan Keuco Edition 300 en céramique 30380310003
Caractéristiques principales Série Edition 300 Réf. constructeur 30380310003 Coloris Blanc alpin Matière Céramique Dimensions Longueur 950 mm Profondeur 155 mm Largeur 525 mm Détails techniques convient aux robinetteries trois trous raccords excentrés 200 mm complet avec système découlement et de trop-plein
KEUCO Vasque Sous Plan Keuco Edition 300 en céramique 30380310001
Caractéristiques principales Série Edition 300 Réf. constructeur 30380310001 Coloris Blanc alpin Matière Céramique Dimensions Longueur 950 mm Profondeur 155 mm Largeur 525 mm Détails techniques convient aux robinetteries monotrous complet avec système découlement et de trop-plein Clou
HOGGAR Abris de jardin en acier - 2,2m² HOGGAR
Fiche technique : Avantages produit :  Doubles aérateurs évitant la condensation Résistant aux agents atmosphériques Ne nécessite pas d'entretien Nettoyage facile et rapide Les nombreux rangements disponibles Son toit à deux...
GRAFNER Lance d'arrosage - 9 fonctions GRAFNER
Fiche technique : Avantages produit : Irrigation douce en retour Tête de pulvérisation à 9 fonctions Raccord rapide standard 1/2 " Usines de traitement de l'eau avec réglage de pulvérisation différent Jet de pulvérisation doux avec une...
SOMMER Gazon synthétique CALVI - 2m - 35 mm SOMMER
Fiche technique : Avantages du gazon synthétique Sommer : Ayez une pelouse toujours verte, quelle que soit la saison ! En effet le gazon reste impeccable et uniforme tout au long de l'année. En outre, n'ayant pas besoin de soleil,...
GARDEN+ Kit pose œillets pour bâche GARDEN+
Fiche technique Caractéristiques techniques :  Utilisez ce kit pose œillets pour assurer une meilleure fixation à vos bâches Ce kit vous permet de trouer vos bâches facilement afin de venir y positionner des oeillets là ou vous le souhaitez...
HOGGAR Armoire métallique - 400L HOGGAR
Fiche technique : Avantages produit :  Résistant aux agents atmosphériques Ne nécessite pas d'entretien Nettoyage facile et rapide Les nombreux rangements disponibles Le design moderne Avec sa conception classique de couleur...
Pyramid Parasol chauffant à gaz - 13 kW Pyramid
Fiche technique : Avantages produit : Le parasol chauffant procure une chaleur régulière tout en ayant un design moderne et attractif Initialement destiné aux usages dans les lieux publics que sont les restaurants et les bars, le parasol...
SOMMER Gazon synthétique CALVI - 4m - 35 mm SOMMER
LUXFORM Spot solaire Lupi - Noir - 100 Lumens LUXFORM
Fiche technique  Avantages produit :  La lampe peut facilement être placée dans le sol  La lampe est équipée d'un interrupteur marche/arrêt L'énergie solaire ne nécessite pas de courant domestique pour...
LUXFORM Spot Newman - 3 W LUXFORM
Fiche technique Avantages produit :  La lampe fonctionne sur le système de connexion 12V Luxform "Easy Twist"  La lampe est encastrable dans la terre grâce à son pic L'entretien de la lampe se fait environ une fois tous...
SOMMER Gazon synthétique GAP - 4m - 18 mm SOMMER
BLEU CALIN Surmatelas - 400 g/m² - 160 x 200 cm BLEU CALIN
Fiche technique  Avantages produit :  L'enveloppe respirante de ce surmatelas évacue rapidement l'humidité, permettant une aération maximale et un confort sec. Profitez de nuits plus douces et reposantes ! Avec ses élastiques à chaque coin,...
INVICTA Plancha Lucia - 2 brûleurs - 51 x 34 cm - noir - Fonte émaillée INVICTA
Fiche technique :  Avantages produit :  Rien de mieux que de cuisiner à la plancha pour sa convivialité, son côté pratique et sa cuisine saine La plancha Lucia est faite pour les amateurs de cuisine à la plancha avec sa grande surface...
GARDEN+ Bâche armée translucide - 2 x 3 m - 160 g/m² GARDEN+
Fiche technique Caractéristiques techniques :  Cette bâche armée est modulable, indéchirable et traitée anti-UV ce qui lui confère une excellente résistance Bâche armée transparente avec oeillets à découper Cette bâche armée...
MOONIA Matelas - DOGMA - 30 cm MOONIA
Fiche technique : Avantages du produit :  Ce matelas est recommandé pour tout type de personne à la recherche d'un matelas frais de bonne adaptabilité et double fermeté En outre, en raison de ses caractéristiques, ce modèle est...
AMBROGIO Robot de tonte - 2 bat. 2,5 Ah AMBROGIO
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x Robot Ambrogio L30ELITE 1 x câble de 100 mètres 100 x clous pour installation Avantages produit :  Développé pour des zones complexes jusqu'à 1.100 m² avec des haies, des fleurs...
MON POTAGER Housse d'hivernage pour plante - 120 x 180 cm MON POTAGER
Fiche technique : Avantages produit :  La housse d'hivernage pour plantes est indispensable pour protéger vos plantes de la chute des températures, du vent mais aussi de l'excès d'humidité La housse hivernage grandes dimensions est facile à...
PROSPERPLAST Système d'irrigation d'eau RATO & URBI - 29,5x5x29,5 cm PROSPERPLAST
Fiche technique : Avantages produits : Système d'irrigation pour les pots PROSPERPLAST très pratique, confortable et moderne Un indicateur vous rappelle toujours l'arrosage des plantes à temps Le système comprend une douille spéciale...
GRAFNER Nettoyeur haute pression portatif - 1bat. 20V GRAFNER
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x nettoyeur haute pression à batterie 1 x tuyau d'alimentation en eau (4,5 mètres) 1 x lance longue 1 x lance courte 2 x buse 1 x réservoir d'eau (grand) 1 x brosse 1 x bouteille de détergent 1 x batterie...
GARDEN+ Bâche à bûches marron nature - 3 x 5 m - 140 g/m² GARDEN+
Fiche technique Caractéristiques techniques :  Protection du bois assurée grâce à une densité de 140 g/m² Protégez vos bûches contre les intempéries et garder un bois sec La couleur marron de la bâche lui permet de se fondre facilement en...
GARDEN+ Bâche multi usage - 2 x 3 m - 70g/m² GARDEN+
Fiche technique Caractéristiques techniques :  Bords et coins renforcés avec des œillets métalliques disposés tous les mètres Bâche de protection idéale pour vos chantiers Légère, cette bâche multi usage se manipule facilement et permet...
GARDEN+ Bâche multi usage - 6 x 10 m - 70g/m² GARDEN+
NIKLAS Réglette chauffante infrarouge -3000 W NIKLAS
Fiche technique Avantages produit : Chauffage infrarouge fonctionnant grâce aux rayons infrarouges longs (ou lointains) Diffuse une chaleur instantanée Facile à monter avec préforation pour vissage mural Caractéristiques techniques : Fixation...
GARDEN+ Bâche multi usage - 10 x 15 m - 70g/m² GARDEN+
GARDEN+ Bâche professionnelle - 4 x 5 m - 120g/m² GARDEN+
Fiche technique Caractéristiques techniques :  Cette bâche de qualité professionnelle est idéale pour protéger et couvrir tous types de matériaux Elle répond parfaitement aux besoins d'une protection longue durée et de haute qualité Cette...
GARDEN+ Bâche multi usage - 5 x 8 m - 70g/m² GARDEN+
GARDEN+ Bâche multi usage - 8 x 12 m - 70g/m² GARDEN+
GARDEN+ Bâche à bûches marron nature - 2 x 8 m - 140 g/m² GARDEN+
GARDEN+ Bâche armée verte - 2 x 3 m - 160 g/m² GARDEN+
Fiche technique Caractéristiques techniques :  Cette bâche armée est modulable, indéchirable et traitée anti-UV ce qui lui confère une excellente résistance La bâche se découpe facilement à la dimension voulue Bâche sans oeillets Type...
GARDEN+ Bâche PVC - 2 x 3 m - 300 g/m² GARDEN+
Fiche technique Caractéristiques techniques :  Indéchirable et très résistante au soleil et à toutes autres conditions climatiques Cette bâche de protection PVC est idéale pour la protection de toiture, de façade ou de mur intérieur Cette...
GRAFNER Tuyau extensible premium 30m - raccords laiton - douchette - support mural + pistolet GRAFNER
Fiche technique : Contenu du pack :  1x tuyau flexible de jardin flexible de qualité supérieure longueur 30m 1x adaptateur en laiton pour raccordement au robinet 2x raccords à clipser en laiton 1x seringue multifonctions Premium avec 10...
GRAFNER Tuyau extensible premium 30m - lance 9 fonctions GRAFNER
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x tuyau flexible Premium de 30 m de longueur - 19340 1 x lance de pulvérisation - 19342 1 x raccord pour robinet 2 x raccords à clipser standard 1 x pistolet multifonctions à 8...
HOGGAR Marquise - Aluminium - 120 x 100 cm - Gris HOGGAR
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x planche 1 x jeu complet d'ancrages  1 x jeu complet d'accessoires Avantages produit :  Résistant aux agents atmosphériques Ne nécessite pas...
MON POTAGER Serre de jardin renforcée - 6 m² MON POTAGER
Fiche technique : Avantages produit :  Idéale pour cultiver efficacement en toutes saisons ! Structure robuste Montage simple Bâche armée indéchirable Accélère la croissance de vos plantations Résiste aux changements climatiques Protège...
GARDEN+ Bâche armée verte - 4 x 10 m - 160 g/m² GARDEN+
Lumia 950 fiche technique lesmobiles
Nokia 950 fiche technique
Lumia 950 dual sim fiche technique
Lumia 950 double sim fiche technique
Lumia 950 xl dual sim fiche technique
