Lumia 950 batterie
Lumia 950
Microsoft Lumia 950
roxs Polarcell Batterie pour Microsoft Lumia 950-3200 mAh
Batterie de qualité supérieure - Protection contre la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits Lithium-ion (faible effet de mémoire). Capacité : 3200 mAh Remplace le modèle BV-T5E Compatible avec Microsoft Lumia 950 Dual SIM
YUASA Batterie YUASA YBX9020 AGM 12V 105AH 950A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne YUASA, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 105 Puissance de démarrage- 950 A Longueur (mm)- 393 mm Profondeur (mm)- 175 mm Hauteur
PATONA Li-ION Batterie BV-T5E avec 3000mAh pour Nokia/Microsoft Lumia 940, 950, RM-1100 | qualité sûre et certifiée
PARFAIT POUR VOS DEPLACEMENTS: Le batterie Li-Ion de PATONA n’a rien à envier de l’original et est un compagnon fidèle que ce soit chez vous ou lors de vos déplacements. PARFAIT COMPATIBLE: Pour Nokia / Microsoft Lumia 940, 940 XL, 950, 950 DS, RM-1100, RM-1104, RM-1106, batterie remplacement pour Nokia / Microsoft BV-T5E avec 3000mAh et 3,7V de tension. MEILLEURE PROTECTION: les batteries compatibles ont toutes les précautions de sécurité électronique des batteries d'origine, telles que la surcharge et la protection contre les courts-circuits. DURABLE: Les cellules A garantissent une durée de vie élevée des cycles ce qui permet un grand nombre de cycles de rechargement. SECURITE CERTIFIEE: Le batterie pour Nokia / Microsoft Lumia de PATONA est fabriqué selon des standards européens et avec des pièces de qualité.
EXIDE Batterie plomb ouvert EXIDE Equipment ET950 (950Wh) 12V 135Ah Auto
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Parmi les modèles compatibles : 12V 135Ah; ET950 ; DYNO 9.605.1 ; EXIDE EQUIPMENT ET950 - Comment préparer votre batterie Exide Equipment ET950 ?Il est impératif de recharger la
ASHATA Batterie 3.85V 3000mA BV-T5E Batterie au Lithium Remplacement pour Microsoft Lumia 950 RM-1106 RM-1104 RM-110 McLa
Batterie au lithium de haute qualité et longue durée de vie Adopte les pièces d'origine pour maintenir l'intégrité de l'appareil Opération facile - les pièces d'origine sont plus faciles à utiliser et à installer Convient pour Microsoft Nokia Lumia 950 RM-1106 RM-1104 RM-110 McLa Fait de matériaux de qualité supérieure pour assurer la qualité
TUDOR Batterie Start-stop AGM TUDOR TK950 12V 95Ah 850A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne TUDOR, La batterie Start-stop AGM TUDOR TK950 convient idéalement aux voitures équipées de système Start-Stop et/ou du système de récupération d'énergie au freinage. Cette nouvelle
Batterie de Rechange pour Microsoft Lumia 950 (Compatible avec Batterie d'origine BV-T5E) chiffon de nettoyage mungoo
Compatibilité parfaite : Le modèle de batterie rechange BV-T5E, conçu spécialement pour la Lumia 950, garantit une compatibilité parfaite. Modèle récent : La batterie a été récemment fabriquée. Avec une capacité de 3200 mAh à une tension de 3,85 V, cette batterie lithium-ion se distingue par une autonomie particulièrement longue. Pas d'effet mémoire : Avec la technologie Lithium-ion intégrée, cette batterie n'a pas d'effet mémoire et garantit une autonomie optimale, même après de longues périodes de charge partielle. Bon Ajustement : Cette batterie de téléphone intelligent impressionne par ses dimensions compactes et sa grande puissance. D'autres accessoires, comme un nouveau couvercle de batterie ou un nouveau chargeur ne sont pas nécessaires. Meilleure Qualité : Aves ses tests et inspections réguliers du produit, le fabricant garantit la meilleure qualité. Vous ne pouvez donc faire confiance qu'à une batterie rechargeable de qualité.
TUDOR Batterie Start-stop AGM TUDOR TK1050 12V 105Ah 950A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne TUDOR, La batterie Start-stop AGM TUDOR TK1050 convient idéalement aux voitures équipées de système Start-Stop et/ou du système de récupération d'énergie au freinage. Cette nouvelle
Green Cell® BV-5TE Batterie pour Microsoft Lumia 940 950 (Li-ION Cellules 2900mAh 3.85V)
La batterie de la marque rénommée Green Cell 100 % compatible avec la batterie Nokia BV-5TE Les cellules originales Li-Ion Green Cell garantissent une longue durée de vie de l'accu et une haute durabilité Grâce à l'électronique la plus moderne et aux protections, la batterie convient de façon idéale à l'iRobot exactement comme l'accu d'origine Capacité : 2900 mAh | Tension : 3.85V | Type de cellules: Li-Ion | Certificats : CE, RoHS et FCC | 12 mois de garantie
Batterie de Rechange pour Microsoft Lumia 950 XL (Compatible avec Batterie d'origine BV-T4D) avec chiffon de nettoyage mungoo
Compatibilité parfaite : Le modèle de batterie rechange BV-T4D conçu spécialement pour la Lumia 950 XL, garantit une compatibilité parfaite. Modèle récent : La batterie a été récemment fabriquée. Avec une capacité de 3500 mAh à une tension de 3,85 V, cette batterie lithium-ion se distingue par une autonomie particulièrement longue. Pas d'effet mémoire : Avec la technologie Lithium-ion intégrée, cette batterie n'a pas d'effet mémoire et garantit une autonomie optimale, même après de longues périodes de charge partielle. Bon Ajustement : Cette batterie de téléphone intelligent impressionne par ses dimensions compactes et sa grande puissance. D'autres accessoires, comme un nouveau couvercle de batterie ou un nouveau chargeur ne sont pas nécessaires. Meilleure Qualité : Aves ses tests et inspections réguliers du produit, le fabricant garantit la meilleure qualité. Vous ne pouvez donc faire confiance qu'à une batterie rechargeable de qualité.
Swark BV-T4D Batterie Compatible avec Microsoft Lumia 950 XL et 950 XL
Type de produit : Li polymère, tension : 3,85 V, capacité : 3270 mAh/12,6 Wh Numéros de pièces compatibles : BV-T4D. Compatible avec les modèles suivants : Microsoft Lumia 950 XL et 950 XL. -
Batterie de Remplacement BV-T4D Compatible avec Microsoft Lumia 950 XL Cityman Lumia 950 XL Dual SIM Nokia Lumia 950 XL
Batterie démarrage haute performance Odyssey Extreme PC950 12V 32Ah
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne ENERSYS, Parmi les modèles compatibles : Enersys 12MX150; PB0856 ; ODYSSEY EXTREME RACING 30 ; 12MX150 - La technologie plomb pur permet, selon l
Microsoft MundoPDA - Batterie Lumia 950/Lumia 950 Dual SIM/Lumia 650/Lumia 650 Dual SIM - 3000 mAh (Bulk) - bv-t5e
Nokia Batterie d'origine pour Nokia Lumia 950 Batterie BV-T5E 3,85 V 3000 mAh 11,6 Wh
Lot de 3 batteries pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 2 batteries pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
DeWALT Boulonneuse à chocs, 1/2 , 18 V, 950 Nm, sans batterie et
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse et tournevis électrique DEWALT, Dernière génération de machine XR Les 3 réglages de vitesse et les réglages de couple vous permettent de contrôler
DeWalt Batterie pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
DeWalt Batterie pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil 3000mAh 18V - VISIODIRECT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
DeWalt Batterie pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 2 batteries pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 2 batteries pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lot de 3 batteries pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Batterie pour walt DCD940KX DCD950B DCD950KX DCD950VX DCD959KX 3000mAh
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour walt DCD940KX DCD950B DCD950KX DCD950VX DCD959KX, Caractéristiques: 18V 3000mAh, Batterie aux normes CE, garantie 12 mois.
DeWalt DCF899HP2 Boulonneuse à batteries 18V Li-Ion set (2x batterie 5.0Ah) dans TSTAK - 950Nm - 1/2 - moteur sans charbon
Equipement standard: 2x DCB184 Batterie 18V 5.0Ah - 1x Chargeur - 1x Coffret TSTAK Caractéristiques: Dernière génération de machine XR intégrant la technologie 5AH Li-ion - Robu. Lire la suite sur le site.
DeWalt DCF 899 Visseuse à chocs sans fil 1/2 18V 950Nm + 1x Batterie
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Visseuse à chocs sans fil 1/2 18V 950Nm - 1x Batterie Dewalt DCB 182 4,0 Ah XR - 1x Coffret de transport DeWalt T-STA
ODYSSEY Batterie Odyssey PC950 12v 34ah 535A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie de voiture ODYSSEY, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Application- Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Batterie décharge lente Stationnaire Batterie démarrage Bateaux Batterie décharge lente Camping Car
VISIODIRECT Batterie pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil 3000mAh 18V
FULMEN BATTERIE FULMEN START STOP AGM FK1050 12V 105AH 950A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie de voiture FULMEN, La batterie AGM convient idéalement aux voitures équipées de système Start-Stop et/ou système de récupération d'énergie au freinage. Cette nouvelle technologie supporte également certaines applications ,
vhbw NiMH batterie 2000mAh (4.8V) pour appareil de mesure 3M Dynatel 950ADSL
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie pour appareil de mesure VHBW, La batterie de remplacement compatible de la marque vhbw est indiquée pour votre appareil de mesure. Grâce à notre batterie, donnez une nouvelle puissance à votre appareil multimesure, afin de pouvoir à
FULMEN Batterie Fulmen AGM Start And Stop FK950 12V 95ah 850A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie de voiture FULMEN, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 95 Actions sur le produit- promos Longueur (mm)- 353 mm Profondeur (mm)- 175 mm Hauteur (mm)- 190 mm Entretien- Sans
VARTA Batterie Varta START-STOP AGM H15 12V 105ah 950A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie de voiture, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Application- Batterie démarrage Auto Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 105 Puissance de démarrage- 950 A Longueur (mm)- 393 mm Profondeur (mm)- 175 mm Hauteur (mm)
DeWalt DCF 899 Visseuse à chocs sans fil 1/2" 18V 950Nm + 1x Batterie 4,0Ah +
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Visseuse à chocs sans fil 1/2" 18V 950Nm - 1x Batterie Dewalt DCB 182 4,0 Ah XR - 1x Coffret de transport DeWalt T-STAK Box II - sans Chargeur Description du
VISIODIRECT Batterie pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil 3000mAh 18V
DeWALT Boulonneuse à chocs, 1/2", 18 V, 950 Nm, sans batterie et chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse et tournevis électrique DEWALT, Dernière génération de machine XR Les 3 réglages de vitesse et les réglages de couple vous permettent de contrôler au mieux votre application Frein moteur
VISIODIRECT Batterie pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour DEWALT DCD950B perceuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour DEWALT DCD950VX perceuse sans fil 3000mAh 18V
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour DEWALT DCD950KX perceuse sans fil 3000mAh 18V
DEWALT - Boulonneuse à chocs 18 V 950 Nm (machine seule) en coffret T-STACK - DCF899NT
Vendu sans batterie ni chargeur- Dernière génération de machine XR intégrant la technologie 5Ah Li-ion- Robuste moteur délivrant un couple de serrage de 950 Nm et jusqu‘à 2400 impacts par minute. 1625Nm en couple de désserage- Carter avant en magnésium pour un poids plus réduit et un meilleur équilibre de la
DeWalt - Boulonneuse à chocs 18V 2x5Ah Li-Ion 950Nm - DCF899P2
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. DeWalt - Boulonneuse à chocs à batterie 18V 2x5Ah Li-Ion - DCF899P2 Boulonneuse à chocs à batterie
DeWalt DCF 899 18 V Boulonneuse à chocs sans fil Brushless 950 Nm 1/2
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 183 18V/ 2,0 Ah Li-Ion Descri
DeWalt DCF 899 M1 18 V Boulonneuse à chocs sans fil Brushless 950 Nm
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 182 18V/ 4,0 Ah Li-Ion - 1x C
DeWalt DCF 899 D1 18 V Boulonneuse à chocs sans fil Brushless 950 Nm
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 183 18V/ 2,0 Ah Li-Ion - 1x C
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. DeWalt - Boulonneuse à chocs à batterie 18V 2x5Ah Li-Ion - DCF899P2 Boulonneuse à chocs à batterie DeWalt DCF899P2. Les avantages de cette
schneiders APC Back-UPS 950VA - Onduleur - CA 230 V - 480 Watt - 950 VA - USB - connecteurs de sortie : 6 - noir
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_batterie au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
DeWalt DCF 899 18 V Boulonneuse à chocs sans fil Brushless 950 Nm 1/2" avec
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 183 18V/ 2,0 Ah Li-Ion Description du produit: La boulonneuse à chocs
DeWalt DCF 899 P1 18 V Boulonneuse à chocs sans fil Brushless 950 Nm 1/2" avec
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 184 18V/ 5,0 Ah Li-Ion - 1x Chargeur DeWalt DCB 115 Description du
DeWalt DCF 899 D1 18 V Boulonneuse à chocs sans fil Brushless 950 Nm 1/2" avec
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 183 18V/ 2,0 Ah Li-Ion - 1x Chargeur DeWalt DCB 115 Description du
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 184 18V/ 5,0 Ah Li-Ion Description du produit: La boulonneuse à chocs
DeWalt DCF 899 M1 18 V Boulonneuse à chocs sans fil Brushless 950 Nm 1/2" avec
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCF 899 Boulonneuse à chocs sans fil - 1x Boîtier de transport TSTAK II - 1x Batterie DeWalt DCB 182 18V/ 4,0 Ah Li-Ion - 1x Chargeur DeWalt DCB 115 Description du
Xdrum Dt-950 Batterie Entraîneur De Rythme
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers musique_instruments-de-musique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
DeWalt DCF899P2 Boulonneuse à chocs à batteries 18V Li-Ion set (2x batterie 5.0Ah) dans coffret - moteur sans charbon - 1625Nm
Equipement standard: 2x Batteries DCB184 18V 5.0Ah - 1x Chargeur - 1x Coffret TSTAK Caractéristiques: Robuste moteur délivrant un couple de serrage de 950 Nm et jusqu'à 2400 impacts. Lire la suite sur le site.
otech Batterie de téléphone portable pour NOKIA Lumia 710 / 3L 3.7V Li-Ion 1000mAh
Tension : 3.7V Capacité : 1000mAh Technologie : Li-ion Batterie de trés bon rapport qualité/prix de marque française garantie 1 an contre tout vice de fabrication..
otech Batterie de téléphone portable pour NOKIA Lumia 820 3.7V Li-Ion 1650mAh
otech Batterie de téléphone portable pour NOKIA Lumia 630 3.7V Li-Ion 1050mAh
Type : Li-ion Batterie de trés bon rapport qualité/prix de marque française garantie 1 an contre tout vice de fabrication..
otech Batterie de téléphone portable pour NOKIA Lumia 800 / N9 3.7V Li-Ion 1450mAh
Tension : 3.7V Capacité : 1450mAh Technologie : Li-ion Batterie de trés bon rapport qualité/prix de marque française garantie 1 an contre tout vice de fabrication.
kramer Batterie de tracteur KRAMER Chargeuses 950 (56 kW)
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 75Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 750A Dimensions : 278 x 175 x 190mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
lamborghini Batterie de tracteur LAMBORGHINI Autres Premier 850, 950, 1050, 1060
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 190Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1200A Dimensions : 512 x 223 x 194/220 mm Polarité : [+ -]
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 150Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 950A Dimensions : 512 x 222 x 202/229 mm
Caterpillar Batterie de tracteur CATERPILLAR Engins de chantier 936, 941, 944, 950, 966
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 180Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1050A Dimensions : 513 x 223 x 223mm Polarité : [+ -]
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 180Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1050A Dimensions : 512 x 223 x 194/220 mm Polarité : [+ -]
otech Batterie de téléphone portable pour SONY BA950 3.7V Li-Ion 2300mAh
Tension : 3.7V Capacité : 2300mAh Technologie : Li-ion Batterie de trés bon rapport qualité/prix de marque française garantie 1 an contre tout vice de fabrication.
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 180Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1000A Dimensions : 513 x 223 x 223mm Polarité : [+ -]
Batterie de tracteur BOLINDERS - VOLVO Autres S 950, S 1000
Batterie spécifique pour applications marines, camping-cars permettant le démarrage et la petite servitude . Tension : 12V Capacité : 180Ah Dimensions : 513 x 223 x 223 mm Polarité : [- +]
Batterie de démarrage Auto plomb EFB compatible avec les véhicules avec technologie Start & Stop et récupération de l'énergie au freinage Tension : 12V Capacité : 70Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 680A Dimensions : 278x175x190 mm Polarité : [- +] Gara
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 200Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1200A Dimensions : 513 x 223 x 223mm Polarité : [+ -]
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 170Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1000A Dimensions : 513 x 223 x 223mm Polarité : [+ -]
Batterie de tracteur DRONNINGBORG Moissonneuses batteuses 880, 900, 950
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 100Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 600A Dimensions : 413 x 175 x 220mm Polarité : [+ -]
Batterie de démarrage Auto plomb AGM compatible avec les véhicules avec technologie Start & Stop et récupération de l'énergie au freinage Tension : 12V Capacité : 70Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 760A Dimensions : 278 x 175 x 190mm Polarité : [- +] G
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 180Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1400A Dimensions : 513 x 223 x 223mm Polarité : [+ -]
otech Batterie de téléphone portable pour SONY U100i / BST43 3.7V Li-Ion 950mAh
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 110Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 850A Dimensions : 413 x 175 x 220mm Polarité : [- +]
ktm Batterie moto pour KTM 950 Superenduro (2009-2012)
TYPE : YTZ14S / GTZ14S / YTZ14SBS TECHNOLOGIE : Plomb Etanche SLA / AGM TENSION : 12V, CAPACITE : 11.2Ah DIMENSIONS : l: 87 x L: 150 x H: 110mm POLARITE : [ + - ] APPLICATION : démarrage moto, scooter
john deere Batterie de tracteur JOHN DEERE Moissonneuses batteuses MD 950
Batterie de démarrage Auto plomb EFB sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 70Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 650A Dimensions : 278 x 175 x 190 mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
lamborghini Batterie de tracteur LAMBORGHINI Autres PREMIUM 950, 1050
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 120Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 760A Dimensions : 510 x 175 x 235mm Polarité : [- +]
Batterie de démarrage Auto plomb EFB sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 180Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1000A Dimensions : 513 x 223 x 223mm Polarité : [+ -] Garantie 2 ans
Batterie de démarrage Poids Lourds et Agricoles TAB Magic Truck B15G / B TM15 12V 150Ah 950A
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 80Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 680A Dimensions :278 x 175 x 190 mm Polarité : [+ -] Garantie 2 ans
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 75Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 750A Dimensions : 278 x 175 x 190 mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Yamaha Batterie moto pour Yamaha 950 XVS95CT,Y V Star 950 (2009-2012)
TYPE : YTX14S TECHNOLOGIE : Lithium-ion M/C battery TENSION : 12V, CAPACITE : 64Wh DIMENSIONS : L: 150x l: 87x H: 93mm POLARITE : [+ - ]
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 200Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 1200A Dimensions : 512 x 273 x 214/240 mm Polarité : [+ -]
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 78Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 780A Dimensions : 278 x 175 x 190 mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 72Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 680A Dimensions : 278 x 175 x 175mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 100Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 600A Dimensions : 413 x 175 x 220mm Polarité : [- +]
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 70Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 640A Dimensions :278 x 175 x 190 mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
TYPE : YTZ14S TECHNOLOGIE : AGM TENSION : 12V, CAPACITE : 11.2Ah DIMENSIONS : L: 151 x l: 87 x H: 110mm POLARITE : [ + - ] APPLICATION : démarrage quad, ATV
Batterie de démarrage Auto plomb sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 77Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 780A Dimensions : 278 x 175 x 190mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
TYPE : YTZ14S / GTZ14S / YTZ14SBS / FTZ14S TECHNOLOGIE : Plomb Etanche SLA / AGM TENSION : 12V, CAPACITE : 11.2Ah DIMENSIONS : l: 87 x L: 150 x H: 110mm POLARITE : [ + - ] APPLICATION : démarrage moto, scooter
Batterie de démarrage de camion sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 135Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 850A Dimensions : 509 x 175 x 210mm Polarité : [- +]
Batterie de démarrage Auto plomb AGM sans entretien, livrée prêt à l'emploi. Tension : 12V Capacité : 70Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 760A Dimensions : 278 x 175 x 190mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
