Leatherman signal
Leatherman
Leatherman Pince Leatherman Signal
Pince multifonction Leatherman SignalUne pince Leatherman conçue pour l'aventureLa pince multifonction Signal a été créée par Leatherman pour les aventuriers. Elle est dotée de 19 outils donc un allume-feu, un marteau, un sifflet d'urgence ou encore une lame qui s'ouvre d'une seule main. Cette pince
LEATHERMAN Signal Pince Multifonction
Partez profiter de l'outdoor. Le nouveau signal de leatherman combine les fonctions traditionnelles d'un outil leatherman telles que pinces, scie, ouvre boites, décapsuleur, poinçon avec passant pour fil, un porte embout et une variété d'embouts hexagonaux, une lame de couteau qui combine un bord droit et cranté, tout cela couplé à de nouvelles fonctionnalités telles qu'une pierre à aiguiser à revêtement diamanté, pour entretenir la lame de votre couteau, une tige allume feu en ferrocérium et un sifflet d'urgence. Restez prêt pour le prévisible comme pour l'inattendu, peu importe où vous êtes, avec tout ce dont vous aurez besoin, sous la main, dans un étui fixé à votre ceinture. Fonctions toutes verrouillables/clip de poche remplaçable/attache cordon intégrées/fonctions accessibles de l'extérieur/fonctions accessibles d'une main 19 fonctions: 1. pinces à bec effilé 2. pinces normales 3. coupe fil remplaçable en cm154 4. coupe fil dur remplaçable en cm154 5. dénudeur de fil 6. couteau combo en hc420 7. scie 8. marteau 9. poinçon avec passant pour fil 10. ouvre boîtes 11. décapsuleur 12. adaptateur pour embout hexagonal 1/4" 13. porte embouts 14. adaptateur pour clé 1/4" 15. mousqueton 16. adaptateur pour clé 3/16" 17. sifflet de sécurité 18. tige allume feu en ferrocérium 19. pierre à aiguiser avec revêtement diamanté Longueur outil (cm): 11,5 longueur lame (cm): 7 poids (g): 216
Leatherman Signal Multi-tool, pre-owned Green
LEATHERMAN Signal Crimson, Pince Multi-Outil, Rouge, 14 cm.
Leatherman signal.
Leatherman Signal Multi outil Noir Incl. étui nylon facture d48892
LEATHERMAN 832625 Signal Black and Silver en boite
Outils 1Pinces à bec effilé 2Pinces normales 3Coupe fil remplaçable en cm154 4Coupe fil dur remplaçable en cm154 dénuder de fil 6Couteau combo en HC420 7Scie 8marteau poinçon avec passant pour fil 10ouvre-boîtes 11décapsuleur 12Adaptateur pour Embout Hexagonal 1/4" 13Embout interchangeable 14clé Allen 1/4" 15Mousqueton 16Adaptateur pour clé 3/16" 17Sifflet d'urgence 18Tige allume feu en ferrocérium 19pierre à aiguiser avec revêtement diamanté
Leatherman, Multi tool Holder tool not included
LEATHERMAN Signal - Pince Multifonction, Unisexe, Turquoise, Taille Unique
Leatherman Nylon Sheath Camo For Super Tool Surge Core Signal
LEATHERMAN Signal Adulte Unisexe Bleu Cobalt 13 cm
Comprend un étui en nylon.
Leatherman Parts, Replacement: Bit Kit for Charge, Wave Plus, MUT, Surge, Signal
LEATHERMAN 832404 Signal Coyote en boite
Fonctionnalités: 1Pinces à bec effilé 2Pinces normales 3Coupe fil remplaçable en cm154 4Coupe fil dur remplaçable en cm154 dénuder de fil 6Couteau combo en HC420 7Scie 8marteau poinçon avec passant pour fil 10ouvre-boîtes 11décapsuleur 12Adaptateur pour Embout Hexagonal 1/4" 13Embout interchangeable 14clé Allen 1/4" 15Mousqueton 16Adaptateur pour clé 3/16" 17Sifflet d'urgence 18Tige allume feu en ferrocérium 19pierre à aiguiser avec revêtement diamanté
Leatherman Large Nylon MOLLE Sheath for Wave, Charge, Signal, Surge, Super Tool
LEATHERMAN Signal, Color Negro, funda Nylon, caja cartón
Leatherman es la multiherramienta original que diseñó Tim Leatherman y que es todo un referente de resistencia y resultados.
Leatherman Signal
Leatherman Signal Vert Topo
New Leatherman Nylon Sheath. Large: Super Tool 300, Surge, Free P4, Signal
Leatherman 830165 Surge Pince multifonctions 21 outils avec étui
Livré avec étui cuir Longueur : 11,5 cm Longueur de lame : 7,9 cm Poids : 335 g Contenu : Pinces à bec effilé Pinces normales Pinces à sertir Coupe fil dur remplaçable en CM154 Coupe fil remplaçable en CM154 Coupe fils torsadés Dénudeur de fil Couteau en HC420 Couteau cranté en HC420 Ciseaux actionnés par ressort Lime à bois/métal Lime diamantée Scie Tournevis petit Tournevis grand 1 adaptateur pour grand embout 1 adaptateur pour lame 1 embout réversible Lame interchangeable (scie et lime) Poinçon avec passant pour fil Règle (8"/19 cm) Ouvre-boites/Décapsuleur Livré avec étui cuir Longueur : 11,5 cm Longueur de lame : 7,9 cm Poids : 335 g Contenu : Pinces à bec effilé Pinces normales Pinces à sertir Coupe fil dur remplaçable en CM154 Coupe fil remplaçable en CM154 Coupe fils torsadés Dénudeur de fil Couteau en HC420 Couteau cranté en HC420 Ciseaux actionnés par ressort Lime à bois/métal Lime diamantée Scie Tournevis petit Tournevis grand 1 adaptateur pour grand embout 1 adaptateur pour lame 1 embout réversible Lame interchangeable (scie et lime) Poinçon avec passant pour fil Règle (8"/19 cm) Ouvre-boites/Décapsuleur
Leatherman Large Nylon MOLLE Sheath for Wave, Charge, Surge, Super Tool, Signal
LEATHERMAN Outil Multifonction Signal, Unisexe, Gris-Gris, 14 cm
Signal en cuir multifonction.
Genuine Leatherman 20 Bit Kit for Charge, Wave Plus, MUT, Surge, Signal
LEATHERMAN SIGNAL pinza multiuso 19 utensili (832265)
New Leatherman Parts Mod Replacement Charge+ TTi, AL, Signal, Wave+: black Saw
New Leatherman Parts Mod Replacement Charge Plus, AL, Signal, Wave: black Saw+T
LEATHERMAN SIGNAL 19 UTENSILI
Leatherman outil multifonction Signal Noir, 19-pièce avec fourreau - Noir
Leatherman Leather Sheath Case For WAVE REBAR SIGNAL AND ALL SIMILAR TOOLS
Leatherman outil multifonction Signal, Noir et Argent, 19-pièce avec fourreau -N
Leatherman outil multifonction Signal, Aqua, 19-pièce avec la gaine - Bleu
Leatherman : Signal pinza multiuso con acciarino accendifuoco (made in U.S.A.)
2 Torx T10 Security Bits Leatherman Wave Surge MUT Signal Skeletool TT10
Leatherman : Signal Pince Usages Multiples avec Aiguisoir Allume-Feu (Fabriqué
Leatherman patrimoine fourreau en cuir marron taille L-Super Tool, Surge, signal
Leatherman Signal
Leatherman Signal
LEATHERMAN (Leatherman) multi-tool with SIGNAL Black signal black nylon case [Ja
LEATHERMAN (Leatherman) multi-tool with SIGNAL (signal) nylon case [Japan] genui
SIGNAL Leatherman Multitool Multi Tool Knife Pliers Stainless Steel Silver New
Leatherman SIGNAL® Aqua
Heavy duty leather case sheath pouch FOR leatherman multitools bit kits torch
LEATHERMAN (Leatherman) multi-tool with SIGNAL Black & Silver signal black and s
[Leatherman signal survival tool] LEATHERMAN SIGNAL SURVIVAL TOOL multi-tool par
Sheath designed for Leatherman SIGNAL 1.5" BELT CLIP
Leatherman Signal Multifunzione Multitool Coltello Multifunctions Black Aqua
Leatherman Signal Multifunzione Multitool Coltello Multifunctions Siver
Leatherman Signal Multifunzione Multitool Coltello Multifunctions Black Nero
LEATHERMAN SIGNAL MULTI TOOL BLACK WITH BLACK NYLON SHEATH #832586 MADE IN USA
Leatherman Case Holster Cover Caso Nylon LARGE Plus Super Tool Signal Surge
Leatherman Case Holster Cover Caso Nylon LARGE Super Tool Signal Surge
Leatherman Engraved Genuine Leather Heritage Case for Supertool/Surge/Signal-Brn
TUFF LUV Engraved Leather Heritage Case for Leatherman Supertool/Surge/Signal-Br
Leatherman Genuine Leather Heritage Case for Supertool / Surge / Signal - Brown
Leatherman Signal grey
Leatherman Signal Gray
TUFF LUV Genuine Leather Heritage Case for Supertool / Surge / Signal - Brown
Leatherman multitool Signal Aqua 19-delig met schede - Blauw
Leatherman multitool Signal Granite 19-delig met schede - Grijs
Leatherman multitool Signal Black 19-delig met schede - Zwart
Leather sheath plus torch FOR leatherman Surge-Charge-Wave Multitools Handmade
Leatherman Accessories Bit Kit (NIB)
Leatherman, Ready Tool Holder, with Flash Light, tools not included
GENUINE LEATHERMAN Heritage GAINE CUIR Pochettes pour Leatherman Multi Outils
GENUINE LEATHERMAN gaine en nylon-Avec Boutons-pression Fixation-Leatherman Mult...
LEATHERMAN BIT KIT 931014 X OGNI COLTELLO O MULTIUSO LEATHERMAN
LEATHERMAN GUAINE IN NYLON CON TASCHE ACCESSORIE 934932
New Leatherman Parts Mod Replacement; Charge, Wave, MUT, Surge: 4 Bits - Bit Kit
Leatherman 934928 sheath nero (spR)
Leatherman Bit Kit - 21 Double terminé Bits-cuir homme multi outils-Wave Surge
LEATHERMAN 832595 Etui Heritage Large
New Leatherman Parts Mod Replacement; Charge, Wave, MUT, Surge: 2 Bits - Bit Kit
New Leatherman Parts Replacement; Charge, Wave, MUT, Surge: PH&SL Bits Bit Kit
Leatherman lt935000 accesorios unisex nero
New Leatherman Parts Replacement; Charge, Wave, MUT, Surge: 2 PH-SL Bits Bit Kit
Compact Outdoor Multi-Tool
Powerflare Plus LED Batterie Signal Lumineux
New Leatherman Parts Replacement; Charge, Wave, MUT, Surge: 2 Flat Bits Bit Kit
