Leatherman rev
Leatherman
Leatherman REV Outils multifonctions Box avec Messer
LEATHERMAN Rev Outil Multifonction
Le LEATHERMAN REV, compact, léger.13 fonctions réunies dans le même outil.Outils actionnable d'une seule main et lames accessibles de l'extérieur.Une lame de couteau en acier HC420 aiguisée à la perfection, qui n'échappe pas à la règle Leatherman Un rapport qualité / Prix imbattable, avec la qualité LEATHERMAN. CARACTERISTIQUES: Acier inoxydable Outils accessibles par l'extérieur Lames accessibles de l'extérieur Utilisable d'une seule main Œillet pour cordon inclus 13 fonctions: 1. Pinces à bec effilé 2. Pinces normales 3. Coupe fil 4. Coupe fil dur 5. Couteau combo HC420 6. Découpe blister 7. Règle (3.8 cm) 8. Ouvre boîtes 9. Décapsuleur 10. Lime à bois / métal 11. Tournevis cruciforme 12. Tournevis plat moyen 13. Tournevis plat petit DONNEES TECHNIQUES: Coloris: acier Longueur outil (cm): 9.7 Longueur lame (cm): 6,6 13 fonctions: 1. Pinces à bec effilé 2. Pinces normales 3. Coupe fil 4. Coupe fil dur 5. Couteau combo HC420 6. Découpe blister 7. Règle (3.8 cm) 8. Ouvre boîtes 9. Décapsuleur 10. Lime à bois / métal 11. Tournevis cruciforme 12. Tournevis plat moyen 13. Tournevis plat petit DONNEES TECHNIQUES: Coloris: acier Longueur outil (cm): 9.7 Longueur lame (cm): 6,6
Leatherman Outils multifonction REV
Outils multifonction REV - Coloris : Gris Lame longueur : 66 mm Longueur fermé : 9.7 cm Poids : 168 g - 13 fonctions réunies dans le même outil. Outils actionnable d'une seule main et lames accessibles de l'extérieur. Une lame de couteau en acier HC420 aig
Leatherman Sidekick Boîte Pince multifonction avec fourreau en nylon mixte adulte Argent
25 Garantie 25 ans
LEATHERMAN Wingman Pince Multifonction Mixte Adulte, Acier
01 pinces à bec effilé actionnées par ressort 02 pinces normales actionnées par ressort 03 coupe fil actionné par ressort 04 Dénudeur de fil 05 Couteau combo en Hc420 06 ciseaux actionnés par ressort 07 découpe blister 08 règle (1, 5 in/ 3, 80 cm) 09 Ouvre-boîtes 10 décapsuleur 11 lime à bois/ métal 12 tournevis cruciforme 13 moyen tournevis 14 petit tournevis
Leatherman Rebar Pince multifonction avec étui Noir
Garantie 25 ans
Leatherman Surge Multi-outil finition oxyde Noir (Import Grande Bretagne)
Lames / outils autobloquants / Pinces à bec effilé / Pinces normales Cisailles / coupe-fil / Pinces coupantes pour fil dur / Pinces coupantes pour fils torsadés / Pinces à sertir Couteau / pointe à tracer / Couteau cranté / Ciseaux 1 adaptateur pour lames interchangeables / 2 lames interchangeables / 1 adaptateur pour grand embout / 1 adaptateur pour petit embout 2 embouts réversibles / Tournevis 5/16" / Alésoir / poinçon tranchant avec passant pour fil Règle (22cm / 9") / Ouvre-boîtes / Décapsuleur / Dénuder de fil Œillet pour cordon (fixe) / Livré avec étui cuir Longueur : 11,5cm / Longueur de lame : 7,8cm / Poids : 355 g Livré avec 2 lames interchangeables : Lime diamant et à bois - métal / Scie 2 embouts réversibles / Tournevis optique (plat et cruciforme) / Cruciforme n°1-2 et tournevis 3/16" / Garantie : 25 ans Le Surgé Leatherman est une de nos pinces les plus grandes, un véritable concentré de puissance, construit avec nos plus grandes pinces, longues lames et blocage. Le système de changement de lame rend cet outil encore plus polyvalent. Les quatre lames s'ouvrent de l'extérieur ce qui permet d'accéder rapidement aux outils que vous utilisez le plus. La pince a été solidifiée pour les travaux difficiles.
Leatherman 830165 Surge Pince multifonctions 21 outils avec étui
Livré avec étui cuir Longueur : 11,5 cm Longueur de lame : 7,9 cm Poids : 335 g Contenu : Pinces à bec effilé Pinces normales Pinces à sertir Coupe fil dur remplaçable en CM154 Coupe fil remplaçable en CM154 Coupe fils torsadés Dénudeur de fil Couteau en HC420 Couteau cranté en HC420 Ciseaux actionnés par ressort Lime à bois/métal Lime diamantée Scie Tournevis petit Tournevis grand 1 adaptateur pour grand embout 1 adaptateur pour lame 1 embout réversible Lame interchangeable (scie et lime) Poinçon avec passant pour fil Règle (8"/19 cm) Ouvre-boites/Décapsuleur Livré avec étui cuir Longueur : 11,5 cm Longueur de lame : 7,9 cm Poids : 335 g Contenu : Pinces à bec effilé Pinces normales Pinces à sertir Coupe fil dur remplaçable en CM154 Coupe fil remplaçable en CM154 Coupe fils torsadés Dénudeur de fil Couteau en HC420 Couteau cranté en HC420 Ciseaux actionnés par ressort Lime à bois/métal Lime diamantée Scie Tournevis petit Tournevis grand 1 adaptateur pour grand embout 1 adaptateur pour lame 1 embout réversible Lame interchangeable (scie et lime) Poinçon avec passant pour fil Règle (8"/19 cm) Ouvre-boites/Décapsuleur
Leatherman Super Tool 300 Boîte Pince multifonction avec étui en cuir mixte adulte Argent
25 Garantie 25 ans
Leatherman 830956 Skeletool Pince multifonctions 7 outils avec étui
25 Garantie 25 ans Corps en acier inoxydable Plaques des manches en aluminium 6061-T6 Pinces à bec effilé Pinces normales Pinces coupe-fil Pinces pour fil dur Couteau semi-cranté en HC420 Mousqueton / décapsuleur 1 adaptateur pour grand embout 2 embouts réversibles Clip de poche amovible Livré avec étui nylon Longueur : 10 cm Longueur de lame : 6.6 cm Poids : 142 g
LEATHERMAN Rev Pince Multifonction
pince multifonctions 13 outils Poids 168 g Longueur : 9,7 cm Longueur de la lame : 6,6 cm En blister sans étui Garantie 25 ans
Leatherman 830078 New Wave Outil multifonction avec etui
25 Garantie 25 ans Contenu du packaging: 1 Garantie: A vie Outil Leatherman New Wave Etui Pince à bec effilé de 6 cm Couteau à pointe coupante de 8 cm Couteau-scie de 8 cm Scie de 8 cm Lime à bois/métal de 7.5 cm Lime diamantée de 7.5 cm Paire de ciseaux de 5 cm Grand tournevis un adaptateur à grand embout un adaptateur à petit embout Règle 8'/19 cm Ouvre-bouteilles / boîtes
