Leatherman rebar
Leatherman
hay Rebar - Table d'appoint Ø45cm - noir/marbre / structure noire/H 40,5cm / Ø 45cm
Rebar - Table d'appoint Ø45cm. Cet article est une création pour la marque HAY....
Leatherman 831557 Rebar Pince multifonction avec Etui Argent
25 Garantie 25 ans
hay Rebar - Table basse 80x49cm - noir/marbre/structure noire/LxPxH 80x49x40,5cm
Rebar - Table basse 80x49cm. Cet article est une création de Sylvain Willenz pour la marque HAY....
Leatherman Rebar Pince multifonction avec étui Noir
Garantie 25 ans
hay Rebar - Table d'appoint 75x44cm - noir/marbre/structure noire/LxPxH 75x44x55cm
Rebar - Table d'appoint 75x44cm. Cet article est une création de Sylvain Willenz pour la marque HAY....
Leatherman Super Tool 300 Boîte Pince multifonction avec étui en cuir mixte adulte Argent
25 Garantie 25 ans
hay Table basse Rebar 80x84cm - noir/marbre/structure noire/LxPxH 80x84x33cm
Table basse Rebar 80x84cm. Cet article est une création de Sylvain Willenz pour la marque HAY....
LEATHERMAN Rev Outil Multifonction
Le LEATHERMAN REV, compact, léger.13 fonctions réunies dans le même outil.Outils actionnable d'une seule main et lames accessibles de l'extérieur.Une lame de couteau en acier HC420 aiguisée à la perfection, qui n'échappe pas à la règle Leatherman Un rapport qualité / Prix imbattable, avec la qualité LEATHERMAN. CARACTERISTIQUES: Acier inoxydable Outils accessibles par l'extérieur Lames accessibles de l'extérieur Utilisable d'une seule main Œillet pour cordon inclus 13 fonctions: 1. Pinces à bec effilé 2. Pinces normales 3. Coupe fil 4. Coupe fil dur 5. Couteau combo HC420 6. Découpe blister 7. Règle (3.8 cm) 8. Ouvre boîtes 9. Décapsuleur 10. Lime à bois / métal 11. Tournevis cruciforme 12. Tournevis plat moyen 13. Tournevis plat petit DONNEES TECHNIQUES: Coloris: acier Longueur outil (cm): 9.7 Longueur lame (cm): 6,6 13 fonctions: 1. Pinces à bec effilé 2. Pinces normales 3. Coupe fil 4. Coupe fil dur 5. Couteau combo HC420 6. Découpe blister 7. Règle (3.8 cm) 8. Ouvre boîtes 9. Décapsuleur 10. Lime à bois / métal 11. Tournevis cruciforme 12. Tournevis plat moyen 13. Tournevis plat petit DONNEES TECHNIQUES: Coloris: acier Longueur outil (cm): 9.7 Longueur lame (cm): 6,6
Batterie 4000mAh (14.4V) pour outil Max Rebar Max RB217, Max RB397, Max
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de rechange compatible avec votre outil. Idéale en tant que batterie de secours lors de vos déplacements. Vous pourrez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Produit neuf, e
LEATHERMAN LT831560 HERRAMIENTAS PROFESIONALES, INKL.Leder Holster, Box, 0
Leatherman es la multiherramienta original que diseñó Tim Leatherman y que es todo un referente de resistencia y resultados.
Bosch Rebar Cutter à quatre taillants, SDS-plus-9 28 x 120 x 300 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Rebar Cutter à quatre taillants, SDS-plus-9 28 x 120 x 300 mm Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 28,00 Diamètre de
Leatherman Rebar Pince multifonction avec étui en nylon mixte adulte
25 Garantie 25 ans
Bosch Rebar Cutter à quatre taillants, SDS-plus-9 25 x 120 x 300 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Rebar Cutter à quatre taillants, SDS-plus-9 25 x 120 x 300 mm Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 25,00 Diamètre de queue (d) mm: 10 Longueur de travail (L1)
Leatherman 830078 New Wave Outil multifonction avec etui
25 Garantie 25 ans Contenu du packaging: 1 Garantie: A vie Outil Leatherman New Wave Etui Pince à bec effilé de 6 cm Couteau à pointe coupante de 8 cm Couteau-scie de 8 cm Scie de 8 cm Lime à bois/métal de 7.5 cm Lime diamantée de 7.5 cm Paire de ciseaux de 5 cm Grand tournevis un adaptateur à grand embout un adaptateur à petit embout Règle 8'/19 cm Ouvre-bouteilles / boîtes
Bosch Rebar Cutter à quatre taillants, SDS-plus-9 32 x 120 x 300 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Rebar Cutter à quatre taillants, SDS-plus-9 32 x 120 x 300 mm Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 32,00 Diamètre de queue (d) mm: 10 Longueur de travail (L1)
Leatherman Sidekick Boîte Pince multifonction avec fourreau en nylon mixte adulte Argent
25 Garantie 25 ans
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un perforateur Foret béton pour perforateur BOSCH, Rebar Cutter à quatre taillants, SDS-plus-9 28 x 120 x 300 mm Caractéristiques techniques: Diamètre (D) mm: 28,00 Diamètre de queue (d) mm: 10 Longueur de travail (L1)
Leatherman Rebar Gaine Clip ceinture (3,8 cm)
Compatible avec le modèle Leatherman rebar Retrait facile 1 doigt, parfait pour la police, militaires, EMS, chasse, pêche Super robuste en acier à ressort clip ceinture Conçu pour durer
Leatherman Pince Leatherman Wave
Couteau pince Wave LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multi
Leatherman Pince Leatherman Squirt PS4
Couteau pince Squirt PS4 LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince
Leatherman Pince Leatherman Skeletool
Pince Leatherman SkeletoolLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifon
Leatherman Pince Leatherman Charge TTI
Couteau pince Charge TTI LeathermanVersion améliorée de la pince multifonction Charge TTI LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grand
Leatherman Pince Leatherman Sidekick
Pince Leatherman SidekickLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifonc
Leatherman Juice S2 Pocket Multi Tool (Granite Grey)
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_sport-hiver-montagne au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Leatherman Wingman
Leatherman Squirt Ps4 Multi Outil Noir Ltg831233
Leatherman Pince Leatherman Wingman
Couteau pince Wingman LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince mu
Leatherman Outil multifonction Skeletool?
Outil multifonction Skeletool? - Longueur fermé : 100 mm Poids : 142 g Usage : Finition - Conception nouvelle de pinces avec coupe-fil. Outil multifonction léger et compact. Lame de couteaux en acier HC420 parfaitement aiguisée. Accès rapide aux lames de l
Leatherman Pince Leatherman Juice CS4 Glacier
Couteau pince Juice CS4 LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince
Leatherman CRATER c33Tx avec Messer - noir; Outils multifonctions, Messer noir, Griff noir
Leatherman CRATER c33LX Outils multifonctions
Leatherman Pince Leatherman Free P4
Pince multifonction Leatherman free P421 outils Leatherman Free P4La pince Leatherman Free P4 est une nouveauté 2019, c'est l'outil le plus évolué conçu par Leatherman aux Etats-Unis. Elle vous aidera dans n'importe quelle tâche à accomplir. Son atout prin
Leatherman Pince Leatherman Super Tool 300
Pince Leatherman Super Tool 300Pleine puissance dans les endroits restreintsCes grandes pinces sont les plus puissantes des pinces Leatherman, elles vous apportent davantage de puissance dans les serrages les plus tenaces.La conception des manches avec une
Leatherman Montre Tread Tempo de Leatherman
Montre Tread Tempo en acier inox de LeathermanUn outil multifonction Leatherman qui se porte au poignetLa montre Tread Tempo de Leatherman est un outil composé de matériaux de haute qualité, robuste que vous pourrez emporter partout avec vous. Elle est com
Leatherman Bracelet Tread 29 outils Leatherman
Bracelet multifonction Tread LT Leatherman 29 outilsUn outil multifonction à votre poignet, partout avec vousLe bracelet Tread de Leatherman est un outil multifonction qui vous dépannera dans toutes les situations. Composé de 10 maillons dont 1 boucle dépl
Leatherman Micra Outils Multifonctions
Leatherman Bracelet Tread black 29 outils Leatherman
Bracelet multifonction Noir Tread LT Leatherman 29 outilsUn outil multifonction à votre poignet, partout avec vousLe bracelet Tread de Leatherman est un outil multifonction qui vous dépannera dans toutes les situations. Composé de 10 maillons dont 1 boucle
Leatherman Pince Leatherman Surge
Couteau pince Surge LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince mult
Leatherman Outil multifonction Surge?
Outil multifonction Surge? - Longueur fermé : 115 mm Poids : 355 g Usage : Finition - Lames interchangeables. Tournevis taillé (parfaite insertion dans la tête de vis, évitant le ripage). Pince agrandie avec 3 cisailles différentes. Outil polyvalent comp
Leatherman Pince Multifonctions Surge Edition Limitée
Robuste pince multifonctions, Un véritable concentré de puissance, La pince Surge® a été créé pour les métiers difficiles
Leatherman Pince Multifonctions Free P4 (New)
LEATHERMAN Pince Multifonctions Free P4, Nombre d'outils 21, Conçues et fabriquées à Portland, Oregon
Leatherman Pince Multifonctions Free P2
LEATHERMAN Pince Multifonctions Free P2, Nombre d'outils 19, Conçues et fabriquées à Portland, Oregon
Leatherman Pince Multifonctions Charge Plus Edition Limitée Camo
Pince Multifonctions conçue pour les activités du quotidien, Entièrement verrouillable, 19 Outils essentiels et cruciaux
Leatherman Pince Multifonctions Charge Plus TTI
Prêt pour les petits et les grands travaux, Outil polyvalent pratique, Comprend des coupe-fils remplaçables
Leatherman Pince Multifonctions Wave Edition Limitée
LEATHERMAN Pince Multifonctions Wave, Edition limitée silver & black et outils, Nombre d'outils: 18
Leatherman Pince Multifonctions Signal Edition Limitée Topo
Pince Outils Multifonctions conçue pour s'évader dans la nature, Habillage Exclusif de la Pince Multifonctions Vert / Topo, Entièrement verrouillable
Leatherman Outil multifonction Charge? TTi
Outil multifonction Charge? TTi - Longueur fermé : 102 mm Modèle : Charge? TTI Poids : 232 g Usage : Finition - Lames et outils autobloquants pour une meilleure sécurité. Manche en titane. Outil multifonction avec adaptateur pour toute activité.Outil multi
Leatherman Outils multifonction REV
Outils multifonction REV - Coloris : Gris Lame longueur : 66 mm Longueur fermé : 9.7 cm Poids : 168 g - 13 fonctions réunies dans le même outil. Outils actionnable d'une seule main et lames accessibles de l'extérieur. Une lame de couteau en acier HC420 aig
Leatherman Outils multifonction SIGNAL
Outils multifonction SIGNAL - Coloris : Gris Lame longueur : 7 cm Longueur fermé : 115 cm Poids : 220 g - Toutes les fonctions traditionnelles d'un outil Leatherman : pinces, scie, ouvre boites, décapsuleur, poinçon avec passant pour fil, un porte embout e
Batterie visseuse, perceuse, perforateur, ... 14.4V 4Ah - JPL914 - NX.
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie NX., Parmi les modèles compatibles : Max Rebar 14.4V RB397 Lithium-Ion; JPL914 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous poin
Leatherman rebar coyote
Leatherman rebar black
Leatherman rebar noir
Leatherman rebar vs wave
Leatherman rebar avis
Leatherman rebar review
Leatherman rebar pocket clip
Leatherman rebar test
Leatherman rebar vs super tool 300
Leatherman rebar sheath
Leatherman rebar knifeless
Leatherman rebar vs wingman
Leatherman rebar heritage
Leatherman rebar vs sidekick
Leatherman rebar amazon
Leatherman rebar mods
Leatherman rebar multi-tool
Leatherman rebar edc
Leatherman rebar tools
Leatherman rebar disassembly
