Leatherman decathlon
Leatherman
Leatherman Crater C33L
Couteau Leatherman Crater à lame droite avec mousqueton décapsuleur
Leatherman Pince leatherman Free K4X
Pince multifonction Free K4X de LeathermanUn outil Leatherman de qualitéFabriqué à Portland en Oregon, le couteau pliant K4X possède 9 outils qui peuvent s'ouvrir d'une seule main. C'est un outil multifonction que vous pourrez amener partout grâce à son étui en nylon que vous pourrez fixer à votre
Leatherman Expanse E33Bx
Couteau Leatherman Ligne Expanse à lame semi-crantée
Leatherman Outil Multifonction Skeletool™
Description : Outil multifonction Skeletool™, Longueur fermé: 100 mm, Poids: 142 g, Usage: Finition - Nom du produit : OUTIL multifonctions Skeletool - Couleur : - Taille : - Marque : Leatherman - Descriptif technique : Longueur fermé : 100 mm Poids : 142 g Usage : Finition - Catégories du produit :
Leatherman Montre Tread Tempo de Leatherman
Montre Tread Tempo en acier inox de LeathermanUn outil multifonction Leatherman qui se porte au poignetLa montre Tread Tempo de Leatherman est un outil composé de matériaux de haute qualité, robuste que vous pourrez emporter partout avec vous. Elle est compatible avec le transport aérien.La montre Tempo de
Leatherman Bracelet Tread black 29 outils Leatherman
Bracelet multifonction Noir Tread LT Leatherman 29 outilsUn outil multifonction à votre poignet, partout avec vousLe bracelet Tread de Leatherman est un outil multifonction qui vous dépannera dans toutes les situations. Composé de 10 maillons dont 1 boucle déployante, il s'adaptera à tous les poignets à 0.6cm
Leatherman Pince Leatherman Charge +
Pince multifonction Charge + de LeathermanUn outil Leatherman de grande qualitéLa pince Leatherman Charge + est l'outil indispensable pour tous les aventuriers et bricoleurs. Elle est dotée de 19 outils de grande qualité dont des coupe-fils remplaçables améliorés et une lame de couteau en CM154, un acier
Leatherman Crater C33Tx (Dimension ouvert : 20,5 cm)
Couteau Crater Leatherman à lame mixte
Leatherman Expanse E33B (Dimension ouvert : 17 cm)
Couteau Leatherman Ligne Expanse à lame droite
Leatherman Pince Leatherman Signal
Pince multifonction Leatherman SignalUne pince Leatherman conçue pour l'aventureLa pince multifonction Signal a été créée par Leatherman pour les aventuriers. Elle est dotée de 19 outils donc un allume-feu, un marteau, un sifflet d'urgence ou encore une lame qui s'ouvre d'une seule main. Cette pince
Leatherman Nehalem (Dimension ouvert : 17 cm)
Grand couteau de chasse Leatherman à lame repliable avec crochet dépeceur coulissant.
Leatherman Couteau multifonction Free T4 Leatherman
Outil multifonction Free T4 de Leatherman12 outils dans un couteau compactLe Free T4 de Leatherman est un couteau multifonction qui possède 12 outils indispensables dans un nouveau format compact. Il est conçu à Portland aux Etats-Unis, ce qui est un gage de qualité de la marque Leatherman.Cet outil fait
Leatherman Pince Leatherman Free P2
Pince multifonction Leatherman free P219 outils Leatherman Free P2La pince Leatherman Free P2 est une nouveauté 2019, c'est l'outil le plus évolué conçu par Leatherman aux Etats-Unis. Elle vous aidera dans n'importe quelle tâche à accomplir. Son atout principal est d'être utilisable d'une seule main. Si vous
Leatherman Couteau multifonction Free T2 Leatherman
Outil multifonction Free T2 de LeathermanUn couteau de poche multifonctionLe modèle Free T2 de Leatherman est l'outil le plus compact de la nouvelle gamme Free. Il ne pèse que 93,6g et mesure 9,3cm en position fermée. Cependant, les performances de ce couteau, conçu et construit à Portland dans l'Oregon aux
Leatherman Pince Leatherman Skeletool
Pince Leatherman SkeletoolUne pince Leatherman ultra légèreLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifonction.La pince
Leatherman Pince Leatherman Free P4
Pince multifonction Leatherman free P421 outils Leatherman Free P4La pince Leatherman Free P4 est une nouveauté 2019, c'est l'outil le plus évolué conçu par Leatherman aux Etats-Unis. Elle vous aidera dans n'importe quelle tâche à accomplir. Son atout principal est d'être utilisable d'une seule main. Si vous
Leatherman Steens
Couteau de chasse Leatherman à lame pivotante avec crochet dépeceur et scie à os
Leatherman Expanse E55Bx
Leatherman Pince Leatherman Free K2
Pince multifonction Free K2 de LeathermanUn outil Leatherman de qualitéFabriqué à Portland en Oregon, le couteau pliant K2 possède 8 outils qui peuvent s'ouvrir d'une seule main. C'est un outil multifonction très complet de petite taille que vous pourrez amener partout. Tous les outils sont fixés sur
Leatherman Pince Leatherman Sidekick
Pince Leatherman SidekickLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifonction.Ce format de poche très pratique possède toutes
Leatherman Crater C55Bx (Dimension ouvert : 20,5 cm)
Leatherman Expanse E33T
Leatherman Pince Leatherman Free K4
Pince multifonction Free K4 de LeathermanUn outil Leatherman de qualitéFabriqué à Portland en Oregon, le couteau pliant K4 possède 9 outils qui peuvent s'ouvrir d'une seule main. C'est un outil multifonction que vous pourrez amener partout grâce à son étui en nylon que vous pourrez fixer à votre ceinture.Vous
Leatherman Pince Leatherman Wingman
Couteau pince Wingman LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifonction.La pince wingman, qui dispose de 14 outils
Leatherman Crater C33Bx
Leatherman Pince Leatherman Wave +
Couteau pince Wave + LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifonction.La pince wave +, qui dispose de 18 outils,
Leatherman Bracelet Tread 29 outils Leatherman
Bracelet multifonction Tread LT Leatherman 29 outilsUn outil multifonction à votre poignet, partout avec vousLe bracelet Tread de Leatherman est un outil multifonction qui vous dépannera dans toutes les situations. Composé de 10 maillons dont 1 boucle déployante, il s'adaptera à tous les poignets à 0.6cm près
Couteau Crater Leatherman à lame lisse
Leatherman Expanse E55x (Dimension ouvert : 20,5 cm)
Leatherman Expanse E33Lx
Leatherman Crater C33B (Dimension ouvert : 17 cm)
Couteau Crater Leatherman à lame droite
Leatherman Pince Leatherman Squirt PS4
Couteau pince Squirt PS4 LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifonction.L'outil Juice est tout ce qu'il y a de
Leatherman Expanse E33Tx (Dimension ouvert : 20,5 cm)
Leatherman Pince Leatherman Surge
Couteau pince Surge LeathermanLes outils Leatherman sont fabriqués depuis plus d'un quart de siècle dans leur usine de Portland en Oregon. C'est un savoir-faire et des matériaux de grande qualité qui font de ces outils la référence en matière de pince multifonction.La pince Leatherman Surge, qui dispose de 21
Leatherman Pince Leatherman Mut EOD
Pince multifonction MUT EOD LeathermanUne pince pour les techniciens en explosifLa pince Leatherman Mut EOD est une pince spéciale très résistante pour les techniciens en neutralisation d'explosifs. Elle est équipée d'outils spéciaux comme le sertisseur de détonateur, le poinçon remplaçable C4 ou un grattoir
Leatherman Outil Multifonction Surge™ - Leatherman
Description : Outil multifonction Surge™, Longueur fermé: 115 mm, Poids: 355 g, Usage: Finition, Nb de fonctions: 23, Coloris: Argent - Nom du produit : Outil multifonction Surge™ - Leatherman - Couleur : - Taille : - Marque : Leatherman - Descriptif technique : Coloris : Argent Garantie client : 25 ans
Leatherman Pince Leatherman Super Tool 300
Pince Leatherman Super Tool 300Pleine puissance dans les endroits restreintsCes grandes pinces sont les plus puissantes des pinces Leatherman, elles vous apportent davantage de puissance dans les serrages les plus tenaces.La conception des manches avec une encoche pour la prise en main vous permettra de
Leatherman Pince Multifonctions Free P4
LEATHERMAN Pince Multifonctions Free P4, Nombre d'outils 21, Conçues et fabriquées à Portland, Oregon
Leatherman Pince Multifonctions Charge Plus TTI
Prêt pour les petits et les grands travaux, Outil polyvalent pratique, Comprend des coupe-fils remplaçables
Leatherman Pince Multifonctions Free P2
LEATHERMAN Pince Multifonctions Free P2, Nombre d'outils 19, Conçues et fabriquées à Portland, Oregon
Leatherman Pince Multifonctions Wave Edition Limitée
LEATHERMAN Pince Multifonctions Wave, Edition limitée silver & black et outils, Nombre d'outils: 18
Leatherman Pince Multifonctions Surge Edition Limitée
Robuste pince multifonctions, Un véritable concentré de puissance, La pince Surge® a été créé pour les métiers difficiles
Leatherman Outil Multifonction Charge™ Tti - Leatherman
Description : Outil multifonction Charge™ TTi, Longueur fermé: 102 mm, Poids: 232 g, Usage: Finition, Modèle: Charge™ TTI, Coloris: Gris - Nom du produit : Outil multifonction Charge™ TTi - Leatherman - Couleur : - Taille : - Marque : Leatherman - Descriptif technique : Coloris : Gris Garantie client : 25 ans
NoName Leatherman, kit de 21 embouts réversibles
Consommable pour imprimante : Leatherman, kit de 21 embouts réversibles
NoName Couteau, Outil Leatherman Pocket Survival Tool, Leatherman®
Consommable pour imprimante : Couteau, Outil Leatherman Pocket Survival Tool, Leatherman®
NoName Outil Leatherman Pocket Survival Tool, Leatherman®
Consommable pour imprimante : Outil Leatherman Pocket Survival Tool, Leatherman®
NoName Outil Leatherman de Fusible, Leatherman®
Consommable pour imprimante : Outil Leatherman de Fusible, Leatherman®
Bosch Professional Niveau laser GLL 3-80 C avec support BM1 Plus Bosch Professional
- Portée : 30 m - Précision : +/- 2 mm - Nombre de lignes : 3 - Double alimentation : batterie Li-Ion 12 V ou avec des piles - Livré avec 1 batterie 12 V 2 Ah, chargeur rapide et un support universel BM 1 - En coffret L-BOXX - Offert: une carte cadeau Décathlon de 30€
