Lampe torche rechargeable
Lampe Torche
Lampe torche rechargeable Led CREE XM2-U2 775 lm 3xAAA
Lampe torche rechargeable Led CREE XM2-U2 775 lm 3xAAA - Alimentation : Batterie lithium ion 18650 Autonomie : 18 h Coloris : Noir DEEE : non Flux lumineux : 775 lm Largeur : 32 mm Longueur : 148 mm Matériau : plastique ABS Nb de leds : 1 Norme : RoHS 2002
Torche Lampe de Poche LED USB Rechargeable Puissante Militaire Lampe COB Portable Zoomable Torche pour Auto Garage Atelier Camping Bricolage (18650 Pile Rechargeable incluse & Magnétique au Bas)
✅ 【DURABLE ET STABLE】 Les LED ont une durée de vie de 50000 heures, jusqu'à 24 heures (mode ultra-faible) avec une luminosité constante grâce à la batterie rechargeable incluse, lampe torche est parfaite pour un usage quotidien et pour les tâches les plus éprouvantes. ✅ 【CONCEPTION MULTIFONCTIONNELLE AVANCÉE】 Cette lampe rechargeable possède trois caractéristiques spéciales : un aimant puissant, une lampe COB et, dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour mettre l'appareil hors tension. Vous pouvez les utiliser avec vos mains libres, en les mettant sur le chapeau, sur des tiges de fer et d'acier, en lâchant vos mains. ✅ 【POINT D'EAU ET FOCUS AJUSTABLE】 La pluie et la neige tomberont directement de la paroi en aluminium toutes saisons. Cette lampe de poche est conçue pour être pratiquement indestructible et résister à une chute de 10 pieds ou à une immersion temporaire dans l'eau. C'est un alliage d'aluminium de qualité militaire, poids léger et taille compacte. ✅ 【FAISCEAU LARGE SUPER-LUMINEUX】 La S2600 est la lampe torche REHKITTZ la plus brillante sur le marché. Le faisceau ultra-large illumine sans effort toute une pièce ou une cour arrière. Elle est 20 fois plus lumineuse que les vieilles ampoules à incandescence et a une conception solide et une luminosité éblouissante. Cette torche LED possède 4 modes (Élevée / Faible / Clignotant/ Modes d'éclairage latéral COB) Idéale pour une utilisation dans la maison, la promenade de chien, la pêche ou l'insp ✅ 【COMMANDEZ MAINTENANT SANS RISQUE】 Garantie de satisfaction à 100% - REHKITTZ est l'un des meilleurs vendeurs sur Amazon, et non sans raison ! Seule la lampe torche, vendue par REHKITTZ (et distribuée par Amazon) a la meilleure garantie de qualité, avec un excellent service clientèle. Chaque achat recevra une GARANTIE D'UN AN et un service clientèle fournis par REHKITTZ. Vous n'avez pas à vous soucier de faire un mauvais choix d'achat. ACHETEZ MAINTENANT EN TOUTE CONFIANCE!
Lampe torche rechargeable USB 5W
Utilisation : Cette lampe torche LED rechargeable est destinée à un usage classique et vous accompagnera dans différentes activités telles que sortir votre chien ou bien vous balader en forêt par exemple. Qualité produit : Cette torche LED dispose d'une LED 5W diffusant 220 Lm . Elle dispose également de deux
Novostella Lampe Torche LED Rechargeable Etanche, CREE LED 3 en 1 Puissante, Lampe Camping Projecteur Portable, Lanterne Torche Câble USB Inclus pour Randonnée Ustellar
💡【Lampe Torche 3 en 1】: Ce produit ont 3 fonctions: Projecteur Frontal, Lanterne à Côté et Lumière de Signal Rouge à Côté. Il y a 2 modes de luminosité du projecteur: 650LM et 300LM. Ces trois fonctions d'éclairage vont répondre à tout besoin dans les activités extérieurs. 💡【Longue Protée jusqu'à 500Mètres】: Doté de CREE LED,La distance d'irradiation peut atteindre 500 mètre, cette lampe projecteur de secours à batterie est rechargeable avec port USB.( câble USB fourni) 💡【USB Rechargeable et Longue Autonomie】: Avec une batterie de 2000mAh, cette lanterne peut être rechargée par un câble USB . Elle peut également charger la batterie de votre appareil électronique (smartphone, tablette,etc.) Autonomie max de 7 heures( Lumière de côté gauche, 50LM), autonomie min de 2,5heures( Projecteur frontal 650LM) 💡【Imperméable IPX4, Pratique et Portable】: La lampe est étanche de niveau IPX4, idéal pour l'utilisation en extérieur. Elle est légère et dispose d'une sangle(fournie) qui vous permettra de l'emporter avec vous et de la suspendre n'importe où ! 💡【Choix parfait pour Camping】INDICATEUR D'AUTONOMIE: Quatre lumières bleues à l'arrière de la lampe sert à indiquer la capacité de la batterie. Avertissement de basse énergie rappelle quand la recharge est nécessaire. Cette lampe torche à LED est le meilleur compagnon pour les balades nocturnes!
Lampe torche à LED rechargeable ''TRC-4.4A''
Un faisceau lumineux ultra-puissant pour une lampe torche à emporter partout ! À pleine puissance, ce projecteur à main permet de voir aussi clair qu?en plein jour...Pour un usage habituel, la luminosité peut êtr...
Torche Lampe de Poche Led Rechargeable, Ledeak CREE 1200 lumens XM-L2 Tactique Ultra Puissante Militaire, 5 Modes Intensité Ajustable Zoomable étanche Lampe Torche (18650 Pile Rechargeable incluse)
【PUISSANCE LUMINEUSE】Inclut XM-L2 ampoules LED, sortie maxi 1200 Lumens, conception de sécurité tactique. Et bouton ON / OFF, facile à utiliser. Front fonctionne comme un vélo solide ou une excellente lampe de poche. 【FOCUS AJUSTABLES & 5 MODES】Projecteur intense pour une observation à longue portée pouvant atteindre 600 pieds, Circle Floodlight pour une illumination de grande surface. 5 Modes Eclairage: Haute / Moyenne / Basse / Stroboscope / SOS. 【CONCEPTION AVANCÉE】Conception antidéflagrante et conception résistante à l'eau (niveau le plus haut résistant à l'eau de l'IPX-6). 【ACCESSOIRES DE QUALITÉ ÉLEVÉ】Support de vélo rotatif à 360°, facile à ajuster les besoins de conduite de l'angle de la lampe de poche, la boîte de concentration du produit, accrochée au sac à dos, augmente la capacité de stockage du sac à dos, facile à camping. 【FORFAIT COMPREND】Ultra puissante lampe torche + 18650 batterie rechargeable +18650 manchon de batterie + chargeur de batterie + boîte verte étui +3 X AAA Support de batterie + Support de montage de lampe de vélo + lampe de poche étui.
brennenstuhl Lampe torche LED rechargeable Brennenstuhl 2 + 3 LED
* Chargement 2h * Socle orientable +/-90deg avec aimant intégré * Crochet orientable à 360deg * Batterie Li-Ion 3.7 V/650 mAh * Témoin de charge avec port USB * Fournie avec 1 chargeur et 1 adaptateur allume-cigare
Halepro Torche Lampe de Poche LED, Rechargeable Torche LED-Lampe de Vélo,Lampe de Torche Militaire Poche LED Ultra Puissante Zoomable, L2 CREE LED-1000 Lumens, 5 Modes d'éclairage
🔦 INTENSITE D'ECLAIRAGE PROFESSIONNELLE AJUSTABLE : Halepro offre une grande diversité d'éclairages avec 5 modes d'éclairage différents pouvant répondre à tous les besoins : Puissant / Moyen / Faible / Stroboscope / Morse « SOS ». Appuyez légèrement sur le bouton d'allumage pour basculer entre chaque mode. La fonction zoomable vous permet d'ajuster le faisceau lumineux selon le besoin souhaité et jusqu'à une distance de 500 mètres. 🔦 LED ULTRA PUISSANTE : Halepro offre une technologie « L2 CREE Super Bright LED » permettant de générer une puissance d'éclairage de 1000 lumens. Le faisceau lumineux est 100 fois plus puissant qu'un flash d'appareil photo. Il permet un éclairage ultra puissant et à une distance allant jusqu'à 500 mètres. Le faisceau à grand angle permet une vision panoramique dans le noir. La puissance de Halepro est de qualité professionnelle et se positionne parmi les meilleures lampes torches LED du marché 🔦 QUALITE SUPERIEUR & AUTO-DEFENSE:Halepro est conçu en alliage d'aluminium qui est un matériau ultra résistant et léger utilisé dans la conception des avions de ligne et de chasse ce qui fait de Halepro une lampe ultra solide, robuste, résistante aux chocs, aux rayures, étanche et est anti-abrasive.La forme dentelée de l'embout de Halepro,sa solidité et l'effet "aveuglant" du faisceau lumineux peuvent être utilisés pour de l'auto-défense,et lui a permis ainsi d'être très répandu dans l'US NAVY 🔦 ULTRA COMPACT ET PRATIQUE : Du fait de sa petite taille (14 cm de long) et de son petit poids (136 g), Halepro peut être transporté en toute simplicité et sans encombrement là ou vous souhaitez : vacances, randonnées, exploration, camping, chasses, pêches, escalade et bien d'autres activités de plein air ou domestiques. Grâce à son support à vélo, Halepro peut être accroché sur n'importe quel guidon à vélo et éclairer ainsi vos excursions nocturnes à vélo pour une sécurité maximale 🔦 [MARQUE ET ENTREPRISE FRANCAISES]:Halepro est une entreprise Française basée en Ile de France et qui a créé sa marque 100% Francaise Halepro. Notre objectif est d'offrir des produits de haute qualité avec des performances optimales ainsi que la meilleure qualité de service à nos clients.
brennenstuhl Lampe torche LED - rechargeable - Lux Premium Selector TL350AFS BRENNENSTUHL
Boîtier en aluminium résistant avec dragonne Autonomie : 4 h Fonction focus 6 modes d?éclairage Portée : 200 m IP 44
Torche Lampe LED Rechargeable USB, Coquimbo Lampe de Poche 600 Lumens, IP65 Étanche, 4 Modes Eclairage, Lampe de Poche Zoomable pour Ménage, le Camping, La Randonnée, D'urgence (Batterie Incluse)
【USB Rechargeable】La batterie 18650 et le câble USB sont inclus dans le package. Lorsque la lampe de poche s'est chargée, le bouton de l'interrupteur était rouge, lorsque la charge était terminée, le bouton de l'interrupteur était vert. 【Modes 4 modes d'éclairage】Notre lampe de poche à LED est de 600 lumens avec 4 modes d'éclairage (haut, bas, stroboscope et SOS) pratique pour notre utilisation quotidienne, elle est suffisamment lumineuse pour être une lampe de poche dédiée ou simplement disponible en cas d'urgence. 【Clip en métal durable】Le clip compact semble beaucoup plus robuste pour éviter que la lampe de poche ne roule trop loin sur une surface plane, de sorte que la lampe de poche puisse rester dans votre poche et soit prête à tout moment. 【Compact et Portable】Son design compact et son rapport poids / taille équilibré en font le produit idéal pour tous. Assez petit pour prendre pratiquement n'importe où et satisfaire vos différentes demandes de lumière. 【Use Largement utiliser】Imperméable à l'eau IPX4, notre lampe torche à led peut fonctionner le jour de la pluie, donc parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, la marche, les pannes de courant, les urgences, les recherches ciblées et l'utilisation domestique générale. (Remarque: il ne peut pas être trempé dans l'eau.)
Stanley LAMPE TORCHE ALUMINIUM RECHARGEABLE -130 LUMENS - FATMAX® Stanley 1-95-154
Lampe torche aluminium rechargeable -130 lumens - fatmax Stanley référence 1-95-154 .
Lampe Torche Puissante, WUBEN L50 Rechargeable USB 1200lumens Lampe de Poche Portable Militaire Ultra Brillante Etanche, 5 Modes d'éclairage, 18650 Pile Rechargeable Incluse, Garantie de cinq ans
【Super lumineux avec 5 modes,Mise à jour de la puce LED】: La puce LED de lampe torche tactique wuben est mise à jour par Cree LED à OSRAM P9 LED (une marque allemande bien connue) utilise un circuit imprimé de bonne conception et une coupelle lumineuse en aluminium électroplaqué. La portée du faisceau peut atteindre 1200 lumens, vraiment testée! Le faisceau lumineux peut tirer loin, 200 mètres. Caractéristiques 5 réglages adaptables: Bas, Moyen, Haut, Eco et SOS est caché. 【USB rechargeable et longue durée】: La torche tactique est alimentée par une batterie au lithium 18650. Il peut également utiliser 2 * CR123A.Elle peut donc être chargée directement, à l'aide de notre câble USB, connectez la lampe de poche et une source d'alimentation, telle qu'un ordinateur portable, un chargeur de voiture, etc. , peut utiliser au maximum 143 heures chez Eco. 【Fonction de mémoire et conception intelligente】: La lampe de poche a une fonction de mémoire. Lorsque vous l'éteignez en mode Elevé, après quelques minutes, allumez-le, restez toujours en mode Elevé, au design agréable. Et multifonctionnel, il reste allumé pour une illumination de la pièce entière. 【Étanche et antichoc】: Résistant à l'eau classé IPX8 et conçu pour être utilisé sous une pluie battante. Et sans le cache du port USB, il peut également être étanche !! Le corps de cette puissante lampe de poche est construit en alliage d'aluminium de haute qualité et présente une construction très stable, une puce LED à rendement élevé et de grande puissance. 【Function Fonctions multiples et garantie parfaite】 Notre lampe torche à LED Led est parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, le chien, les pannes de courant, les urgences, les recherches ciblées à usage domestique général, etc. Vous pouvez bénéficier d'une garantie de cinq ans avec enregistrement et amical service à la clientèle fourni par WUBEN, qui compte des sociétés en Chine, aux États-Unis et au Japon.
num axes Numaxes Lampe Torche Rechargeable - LMP1019
hgjgkj
SunTop Lampe d'inspection Lampe LED Rechargeable, Lampe de Travail LED Rechargeable avec Magnétique Lampe de Torches de LED Lampe D'inspection Lampe de Travail
Lampe de travail à 2 voies: 5pcs LED Spot light sur le dessus; 36pcs LED lumière d'inondation sur le côté; allumez chaque type de lumière en appuyant sur le bouton. Utilisés séparément, les premiers peuvent courir 20h et les derniers 6h. Crochet pivotant à 360 degrés et base d'aimant à rotation de 180 degrés, aimants très puissants à l'arrière et au bas, surface en métal ferreux, telle qu'une voiture, un camion, une machine, lors des travaux ou des réparations. Rechargeable: Batterie au lithium rechargeable Bulti-in. Il y a un port de charge USB. la batterie au lithium intégrée de 1800mAh peut être utilisée comme une banque d'alimentation, peut être utilisée comme chargeur portable de banque d'alimentation, le câble de chargement multiple est inclus, un connecteur de chargeur USB 3 en 1 pour iPhone. Le matériau en plastique ABS durable super fort, la surface caoutchoutée, une dureté élevée, peut être utilisé comme marteau de sauvetage et outil de sécurité. La lampe de travail à LED rechargeable est idéale pour les mécaniciens, le bricolage, la navigation de plaisance, le camping, la pêche en soirée à la maison, les activités en extérieur, les ateliers, la voiture, le camping, la chasse, la pêche, la promenade des chiens et l'utilisation de la lumière d'urgence.
KryoLights Lampe torche à LED rechargeable ''TRC-4.4A''
Un faisceau lumineux ultra-puissant pour une lampe torche à emporter partout ! À pleine puissance, ce projecteur à main permet de voir aussi clair qu’en plein jour...Pour un usage habituel, la luminosité peut êtr...
Lampe Torche LED,Lampe Torche et Lampe de Poche Militaire Poche LED 2000 Lumens Puissante, 5 Modes Intensité Ajustable Zoomable étanche Lampe Torche
【Torche LED Ultra Puissante avec 5 modes Ajustable】La puissante LED génère un projecteur de grande surface brillant ou un projecteur parfaitement focalisé. 5 mode d'éclairage possible:très lumineux, lumineux moyen, moins brillant, clignotant et SOS 【Etanche et antichoc & Large gamme d'utilisations】Conçu pour la manipulation brutale,c'est parfait pour les situations de pluie, de neige ou d'urgence. Il peut être complètement submergé sous l'eau pendant une courte période. Parfait pour le camping, la randonnée, la pêche, la course à pied, la marche pour chien, les pannes de courant et les urgences. 【Haute qualité】Le corps de cette lampe de poche est construit en alliage d'aluminium de haute qualité, et il a une construction très solide, haute puissance et puce LED à grande sortie 【Facile à transporter et à charger】Cette Torche Lampe Facile à transporter en tant que sauvegarde et il est assez petit pour tenir dans votre poche, votre sac à main, votre tiroir ou votre compartiment de voiture. 【Contenu de la boite】1 T01 LED Torche 1 Batterie Rechargeable 18650 1 Chargeur de batterie au lithium 1 AAA Battery Holder 1 Boîte Noir. Garantie de 12 mois sont toujours inclus!
Lampe torche de recherche rechargeable 3000 lumens 5° d'angle
Utilisation : Cette lampe de recherche LED est assez puissante pour éclairer à plus de 300 mètres de distance avec une précision incroyable grâce à son angle d'éclairage de 5° ! Elle sera donc idéale si vous avez besoin d'une lampe avec une portée d'éclairage maximale. Qualité produit : Cette lampe torche LED
Ambertech Rechargeable 7000 Lumens Super Bright LED Spot Lampe Torche Lanterne Avec Lumière Sharp
Luminosité suffisante: La lampe de poche vous offre deux niveaux de luminosité, puissant L2 10W CREE XML Lightball LED améliorer la portée d'éclairage jusqu'à 1000 m. Imperméable IPX6: protégé contre les éclaboussures d'eau DANS tous les angles,CETTE LAMPE EST adapté à l'environnement extérieur, pour les conditions météorologiques défavorables, C'EST UN projecteur parfait pour les activités de plein air telles que la randonnée, le camping, la chasse, le cyclisme. Rechargeable & Batterie Externe: LA CAPACITE totale de la batterie EST DE 9000mAh, cette lumière de recherche peut être chargée via le port USB, et il peut également SERVIR DE BANQUE d'alimentation pour votre smartphone et autres appareils mobiles en cas d'urgence. Polyvalent: Ambertech EST RECHARGEABLE PAR câble USB ET S'ADAPTE A TOUTES les interfaces usb sur le marché, LA TENSION S'AJUSTE ELLE-MEME.LA LAMPE POSSEDE un voyant de charge pour indiquer si la lampe est en cours de charge. Cette lampe de poche est légère et facile à transporter, adapté pour l'alpinisme, la course, le patinage et autres activités de plein air. ELLE sera très utile et fiable DANS LES situation D'URGENCE NOTE: Selon la règle CE, nous ne fournissons pas le chargeur / prise / adaptateur, vous devriez acheter l'adaptateur dans cette page: https: //www.amazon.fr/dp/B0773ND9BW si vous avez besoin. Et le paquet comprend seulement 1 x torche et 1 x câble de chargeur et 1 x handbelt.
Stanley Lampe torche Performance rechargeable STANLEY
Rechargeable ? Résistante à l'eau ? Puissante avec ses 70 lumens
Beimaji Trade Lampe Torche LED USB Rechargeable Torche IPX6 étanche Super Lumineux 50000 lumens Lampe de Poche Zoom télescopique avec 3 Modes de randonnée Camping Activités de Plein air
★ IPX-6 imperméable, peut être utilisé les jours de pluie, mais ne peut pas être mis à l'eau, convient au travail, à la chasse, à l'alpinisme, à la pêche, au camping, aux activités de plein air, etc. ★ Lampe de poche LED haute puissance avec XLamp XHP70.2 LED, puissance de sortie maximale de 50000 lumens. ★ En alliage d'aluminium de qualité aérospatiale, anodisation dure de qualité armée HAIII. ★ Affichage de la capacité de la batterie, zoom rétractable, micro USB pour ordinateur USB, voiture USB, prise de charge USB, lampe de poche rechargeable. ★ Augmentez le boîtier de batterie rechargeable 2 * 18650 ou 2 * 26650 pour allonger le temps de travail.
Lampe torche LED puissante zoom rechargeable
Utilisation : Cette lampe torche LED est extrêmement puissante et dispose d'une mise au point télescopique permettant d'éclairer sur des angles très restreints jusqu'à 315 mètres ou bien des zones très larges . Étanche , elle peut être utilisée en intérieur ou en extérieur. Qualité Produit : Cette lampe
num axes Num'axes Lampe Torche Rechargeable à LED - LMP1018
Num'axes Lampe Torche à LED petite, rechargeable, robuste et puissante !
MediSafe Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo
Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo de MediSafe : Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo Radio AM/FM dynamo très portable et stylée rechargeable par manivelle qui vous suivra partout. La manivelle permet de créer et de stocker l'énergie. Comprend en outre un port auxiliaire pour y brancher des écouteurs Intègre une
Lampe torche à LED ''TRC-140.akku''
Cette lampe torche KryoLights est alimentée par une batterie rechargeable, pour jusqu?à 10 heures d?éclairage.Puissante et résistante aux intempéries, la lampe torche à LED TRC-140.akku ...
num axes Lampe torche à LED LMP1018
La Lampe torche LMP1018 de chez Num'Axes est une lampe torche rechargeable à lumière LED. Distance d'éclairage maximum de 500 mètres. Livrée sans piles.
KryoLights Lampe torche à LED ''TRC-140.akku''
Cette lampe torche KryoLights est alimentée par une batterie rechargeable, pour jusqu’à 10 heures d’éclairage.Puissante et résistante aux intempéries, la lampe torche à LED "TRC-140.akku" ...
medisafe Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo
prosignalisation Lampe lanterne rechargeable Caterpillar
Découvrez cette lampe CATERPILLAR rétractable et rechargeable : un produit puissant qui s'adapte à tous vos besoins professionnels. Grande particularité : ses 2 faisceaux qui lui permettent d'être utilisée comme une lampe torche ou une lanterne ! La lampe
KryoLights Lampe de poche rechargeable 10W IP65 TRC-180.3A
Cette lampe torche est l'ustensile idéal à emporter avec vous lors de marches nocturnes, au camping et pour toutes vos activités de plein air.Aussi puissance qu'endurante : les 3 accumulateurs li-ion assurent une trè...
KryoLights Lampe de poche & lampe de travail LED COB rechargeable par USB, 110 lm / 1 W LTL-111.al
Grâce à la lampe torche, vous pouvez ajuster la luminosité sur deux niveaux, pour un éclairage toujours adapté à vos besoins : faisceau large pour balayer une zone, faisceau étroit et précis p...
ansmann Lampe baladeuse rechargeable Ansmann IL300R
Baladeuse rechargeable de qualité profesionnelle haute luminosité : - Technologie LED SMD (éclairage blanc naturel) - Double fonction d'éclairage : torche / baladeuse - Luminosité : 325 Lumens / 110 Lumens - 3.5 heures d’autonomie - Boîtier en plastique ro
ProSignalisation Lampe lanterne rechargeable Caterpillar
Découvrez cette lampe Caterpillar rétractable et rechargeable : un produit puissant qui s'adapte à tous vos besoins professionnels. Grande particularité : ses 2 faisceaux qui lui permettent d'être utilisée comme une lampe torche ou une lanterne ! La lampe lanterne, modèle CT6515 de la marque Caterpillar, est
silverline Torche Caoutchouc
* Lampe avec boîtier en caoutchouc et poignée ergonomique * Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non fournies) * Piles AA vendues séparément en pack de 4 (Code 69679) ou en piles rechargeables pack de 4 (Code 78957)
RL4019U MAGCHARGER LED RECHARGEABLE EN
Magcharger LED Original MagLite Pack complet Version EU - Lampe Torche à LED - Batterie 6 Volts NiMh - Support - Chargeur 220 V/ Plug EU - Cordon Allume Cigare EU Le TOUT ORIGINAL MAGLITE EU La nouvelle Mag-Charger LED est la plus puissante des lampe
Panasonic 4 piles rechargeables accu PANASONIC ENELOOP LR6 AA 2000mAh
- Design et technologie NiMh innovante - Livré déja chargé prêt à fonctionner - Longue durée de stokage sans perte de puissance - Se recharge plus de 1500 fois - Applications : appareils photo, jouets, lampes torches, baladeurs MP3, consoles de jeux po
Panasonic 8 piles rechargeables accu PANASONIC ENELOOP LR6 AA 2000mAh
Offre économique en pack de 8 piles - Design et technologie NiMh innovante - Livré déja chargé prêt à fonctionner - Longue durée de stokage sans perte de puissance - Se recharge plus de 1500 fois - Applications : appareils photo, jouets, lampes torches
Panasonic 4 piles rechargeables accu PANASONIC ENELOOP LR03 AAA 800mAh
- Design et technologie NiMh innovante - Livré déja chargé prêt à fonctionner - Longue durée de stokage sans perte de puissance - Se recharge plus de 1500 fois - Applications : télécommandes, appareils photo, horloges et les réveils, lampes torches, ra
Panasonic 4 piles rechargeables accu PANASONIC ENELOOP LR6 AA 2000mAh + boite de rangement
- Design et technologie NiMh innovante - Livré déja chargé prêt à fonctionner - Longue durée de stokage sans perte de puissance - Se recharge plus de 1500 fois - Boite de rangement Incluse - Applications : appareils photo, jouets, lampes torches, balad
THOMSON Pack de 40 piles rechargeables HR03 AAA 900 mAh - Thomson
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur THOMSON, Pack de 2 piles rechargeables HR03 AAA 900 mAh 1,2V puissantes et offrants une exellente durée d'utilisation aux appareils électriques. Jusqu'à 500 cycles de charge pour une durée de vie moyenne de 7 ans. Idéales pour les lampes torches,
NIGHTSEARCHER Lampe de poche NIGHTSEARCHER EX-160R 157 lumens
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul NIGHTSEARCHER, Description : Présentation : Lampe de poche NIGHTSEARCHER EX-160R 157 lumens, lampe de poche dôtée d'une lampe frontale rechargeable de haute résistance. Grâce à son phare avant et sa torche arrière cette
LED Lenser P3R LED Torch 140 lm
LED Lenser P3R LED Torch 140 lm, Lampe de poche LED rechargeable avec système de mise au point avancé, Avec système LED et lentille révisés, LED haute puissance, Équipée d'un Speed Focus pour ajuster le cône de lumière, Interrupteur dynamique pour régler la luminosité, Livrée avec: batterie, système de charge
LED Lenser P7R LED Torch 1000 lm
LED Lenser P7R LED Torch 1000 lm, Lampe de poche LED rechargeable avec système de mise au point avancé, Successeur du LED Lenser P7R.2 avec système LED et lentille révisés, Avec LED haute puissance, Équipée d'un Speed Focus pour ajuster le cône de lumière, Interrupteur dynamique pour régler la luminosité,
LED Lenser P17R LED Torch 1000 lm
LED Lenser P17R LED Torch 1000 lm, Lampe de poche LED rechargeable avec système de mise au point avancé, Avec LED haute puissance, Équipée d'un Speed Focus pour ajuster le cône de lumière, Interrupteur multifonctions pour ajuster les modes de luminosité et de lumière, Livrée avec: batterie, système de charge
LED Lenser P6 LED Torch Lamp 200 lm
LED Lenser P6 LED Torch Lamp 200 lm, Lampe de poche LED avec système de mise au point avancé, Successeur du LED Lenser P6.2 avec système LED et lentille révisés, Avec LED haute puissance, Équipée d'un Speed Focus pour ajuster le cône de lumière, Interrupteur marche / arrêt, Livrée avec: pile rechargeable,
torro Lampe torche - aluminium - rechargeable - 1 LED - IP 65 - 700S8 TORRO
Corps en aluminium 2 modes d?éclairage Réglage du faisceau Autonomie : 5 h Portée : 185 m Protection IP 65
brennenstuhl Mini lampe torche - rechargeable - 10 + 1 Led BRENNENSTUHL
Lampe autonome et rechargeable Eclairage LED 2 à 4 h d'autonomie
peli Lampe torche LED Stealthlite rechargeable - ATEX Zone 1 - 112 lm
Lampe torche LED Stealthlite rechargeable - ATEX Zone 1 - 112 lm - Alimentation : 4 piles AA Atex : oui Autonomie : 4.5 h Bebat : non Coloris : Jaune DEEE : non Écoparticipation (Recupel) : non Flux lumineux : 112 lm Garantie client : 3 ans Longueur : 178
Phare LED rechargeable 200 Lumens pour vélo
Utilisation : Ce phare de vélo avant à LED ressemble à une lampe torche et vient se placer à l'avant de votre vélo sur le guidon grâce au support de fixation fourni. Il vous permettra d'éclairer la route et d'être vu afin de circuler à vélo en toute sécurité ! Fonctionnalités : Il existe 4 modes d'éclairage
