Lampe torche led rechargeable
Lampe Torche
Lampe torche à LED rechargeable ''TRC-4.4A''
Un faisceau lumineux ultra-puissant pour une lampe torche à emporter partout ! À pleine puissance, ce projecteur à main permet de voir aussi clair qu?en plein jour...Pour un usage habituel, la luminosité peut êtr...
Torche Lampe de Poche Led Rechargeable, Ledeak CREE 1200 lumens XM-L2 Tactique Ultra Puissante Militaire, 5 Modes Intensité Ajustable Zoomable étanche Lampe Torche (18650 Pile Rechargeable incluse)
【PUISSANCE LUMINEUSE】Inclut XM-L2 ampoules LED, sortie maxi 1200 Lumens, conception de sécurité tactique. Et bouton ON / OFF, facile à utiliser. Front fonctionne comme un vélo solide ou une excellente lampe de poche. 【FOCUS AJUSTABLES & 5 MODES】Projecteur intense pour une observation à longue portée pouvant atteindre 600 pieds, Circle Floodlight pour une illumination de grande surface. 5 Modes Eclairage: Haute / Moyenne / Basse / Stroboscope / SOS. 【CONCEPTION AVANCÉE】Conception antidéflagrante et conception résistante à l'eau (niveau le plus haut résistant à l'eau de l'IPX-6). 【ACCESSOIRES DE QUALITÉ ÉLEVÉ】Support de vélo rotatif à 360°, facile à ajuster les besoins de conduite de l'angle de la lampe de poche, la boîte de concentration du produit, accrochée au sac à dos, augmente la capacité de stockage du sac à dos, facile à camping. 【FORFAIT COMPREND】Ultra puissante lampe torche + 18650 batterie rechargeable +18650 manchon de batterie + chargeur de batterie + boîte verte étui +3 X AAA Support de batterie + Support de montage de lampe de vélo + lampe de poche étui.
brennenstuhl Lampe torche LED rechargeable Brennenstuhl 2 + 3 LED
* Chargement 2h * Socle orientable +/-90deg avec aimant intégré * Crochet orientable à 360deg * Batterie Li-Ion 3.7 V/650 mAh * Témoin de charge avec port USB * Fournie avec 1 chargeur et 1 adaptateur allume-cigare
Halepro Torche Lampe de Poche LED, Rechargeable Torche LED-Lampe de Vélo,Lampe de Torche Militaire Poche LED Ultra Puissante Zoomable, L2 CREE LED-1000 Lumens, 5 Modes d'éclairage
🔦 INTENSITE D'ECLAIRAGE PROFESSIONNELLE AJUSTABLE : Halepro offre une grande diversité d'éclairages avec 5 modes d'éclairage différents pouvant répondre à tous les besoins : Puissant / Moyen / Faible / Stroboscope / Morse « SOS ». Appuyez légèrement sur le bouton d'allumage pour basculer entre chaque mode. La fonction zoomable vous permet d'ajuster le faisceau lumineux selon le besoin souhaité et jusqu'à une distance de 500 mètres. 🔦 LED ULTRA PUISSANTE : Halepro offre une technologie « L2 CREE Super Bright LED » permettant de générer une puissance d'éclairage de 1000 lumens. Le faisceau lumineux est 100 fois plus puissant qu'un flash d'appareil photo. Il permet un éclairage ultra puissant et à une distance allant jusqu'à 500 mètres. Le faisceau à grand angle permet une vision panoramique dans le noir. La puissance de Halepro est de qualité professionnelle et se positionne parmi les meilleures lampes torches LED du marché 🔦 QUALITE SUPERIEUR & AUTO-DEFENSE:Halepro est conçu en alliage d'aluminium qui est un matériau ultra résistant et léger utilisé dans la conception des avions de ligne et de chasse ce qui fait de Halepro une lampe ultra solide, robuste, résistante aux chocs, aux rayures, étanche et est anti-abrasive.La forme dentelée de l'embout de Halepro,sa solidité et l'effet "aveuglant" du faisceau lumineux peuvent être utilisés pour de l'auto-défense,et lui a permis ainsi d'être très répandu dans l'US NAVY 🔦 ULTRA COMPACT ET PRATIQUE : Du fait de sa petite taille (14 cm de long) et de son petit poids (136 g), Halepro peut être transporté en toute simplicité et sans encombrement là ou vous souhaitez : vacances, randonnées, exploration, camping, chasses, pêches, escalade et bien d'autres activités de plein air ou domestiques. Grâce à son support à vélo, Halepro peut être accroché sur n'importe quel guidon à vélo et éclairer ainsi vos excursions nocturnes à vélo pour une sécurité maximale 🔦 [MARQUE ET ENTREPRISE FRANCAISES]:Halepro est une entreprise Française basée en Ile de France et qui a créé sa marque 100% Francaise Halepro. Notre objectif est d'offrir des produits de haute qualité avec des performances optimales ainsi que la meilleure qualité de service à nos clients.
brennenstuhl Lampe torche LED - rechargeable - Lux Premium Selector TL350AFS BRENNENSTUHL
Boîtier en aluminium résistant avec dragonne Autonomie : 4 h Fonction focus 6 modes d?éclairage Portée : 200 m IP 44
Novostella Lampe Torche LED Rechargeable Etanche, CREE LED 3 en 1 Puissante, Lampe Camping Projecteur Portable, Lanterne Torche Câble USB Inclus pour Randonnée Ustellar
💡【Lampe Torche 3 en 1】: Ce produit ont 3 fonctions: Projecteur Frontal, Lanterne à Côté et Lumière de Signal Rouge à Côté. Il y a 2 modes de luminosité du projecteur: 650LM et 300LM. Ces trois fonctions d'éclairage vont répondre à tout besoin dans les activités extérieurs. 💡【Longue Protée jusqu'à 500Mètres】: Doté de CREE LED,La distance d'irradiation peut atteindre 500 mètre, cette lampe projecteur de secours à batterie est rechargeable avec port USB.( câble USB fourni) 💡【USB Rechargeable et Longue Autonomie】: Avec une batterie de 2000mAh, cette lanterne peut être rechargée par un câble USB . Elle peut également charger la batterie de votre appareil électronique (smartphone, tablette,etc.) Autonomie max de 7 heures( Lumière de côté gauche, 50LM), autonomie min de 2,5heures( Projecteur frontal 650LM) 💡【Imperméable IPX4, Pratique et Portable】: La lampe est étanche de niveau IPX4, idéal pour l'utilisation en extérieur. Elle est légère et dispose d'une sangle(fournie) qui vous permettra de l'emporter avec vous et de la suspendre n'importe où ! 💡【Choix parfait pour Camping】INDICATEUR D'AUTONOMIE: Quatre lumières bleues à l'arrière de la lampe sert à indiquer la capacité de la batterie. Avertissement de basse énergie rappelle quand la recharge est nécessaire. Cette lampe torche à LED est le meilleur compagnon pour les balades nocturnes!
Lampe torche rechargeable Led CREE XM2-U2 775 lm 3xAAA
Lampe torche rechargeable Led CREE XM2-U2 775 lm 3xAAA - Alimentation : Batterie lithium ion 18650 Autonomie : 18 h Coloris : Noir DEEE : non Flux lumineux : 775 lm Largeur : 32 mm Longueur : 148 mm Matériau : plastique ABS Nb de leds : 1 Norme : RoHS 2002
Torche Lampe de Poche LED USB Rechargeable Puissante Militaire Lampe COB Portable Zoomable Torche pour Auto Garage Atelier Camping Bricolage (18650 Pile Rechargeable incluse & Magnétique au Bas)
✅ 【DURABLE ET STABLE】 Les LED ont une durée de vie de 50000 heures, jusqu'à 24 heures (mode ultra-faible) avec une luminosité constante grâce à la batterie rechargeable incluse, lampe torche est parfaite pour un usage quotidien et pour les tâches les plus éprouvantes. ✅ 【CONCEPTION MULTIFONCTIONNELLE AVANCÉE】 Cette lampe rechargeable possède trois caractéristiques spéciales : un aimant puissant, une lampe COB et, dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour mettre l'appareil hors tension. Vous pouvez les utiliser avec vos mains libres, en les mettant sur le chapeau, sur des tiges de fer et d'acier, en lâchant vos mains. ✅ 【POINT D'EAU ET FOCUS AJUSTABLE】 La pluie et la neige tomberont directement de la paroi en aluminium toutes saisons. Cette lampe de poche est conçue pour être pratiquement indestructible et résister à une chute de 10 pieds ou à une immersion temporaire dans l'eau. C'est un alliage d'aluminium de qualité militaire, poids léger et taille compacte. ✅ 【FAISCEAU LARGE SUPER-LUMINEUX】 La S2600 est la lampe torche REHKITTZ la plus brillante sur le marché. Le faisceau ultra-large illumine sans effort toute une pièce ou une cour arrière. Elle est 20 fois plus lumineuse que les vieilles ampoules à incandescence et a une conception solide et une luminosité éblouissante. Cette torche LED possède 4 modes (Élevée / Faible / Clignotant/ Modes d'éclairage latéral COB) Idéale pour une utilisation dans la maison, la promenade de chien, la pêche ou l'insp ✅ 【COMMANDEZ MAINTENANT SANS RISQUE】 Garantie de satisfaction à 100% - REHKITTZ est l'un des meilleurs vendeurs sur Amazon, et non sans raison ! Seule la lampe torche, vendue par REHKITTZ (et distribuée par Amazon) a la meilleure garantie de qualité, avec un excellent service clientèle. Chaque achat recevra une GARANTIE D'UN AN et un service clientèle fournis par REHKITTZ. Vous n'avez pas à vous soucier de faire un mauvais choix d'achat. ACHETEZ MAINTENANT EN TOUTE CONFIANCE!
Lampe torche LED puissante zoom rechargeable
Utilisation : Cette lampe torche LED est extrêmement puissante et dispose d'une mise au point télescopique permettant d'éclairer sur des angles très restreints jusqu'à 315 mètres ou bien des zones très larges . Étanche , elle peut être utilisée en intérieur ou en extérieur. Qualité Produit : Cette lampe
Torche Lampe LED Rechargeable USB, Coquimbo Lampe de Poche 600 Lumens, IP65 Étanche, 4 Modes Eclairage, Lampe de Poche Zoomable pour Ménage, le Camping, La Randonnée, D'urgence (Batterie Incluse)
【USB Rechargeable】La batterie 18650 et le câble USB sont inclus dans le package. Lorsque la lampe de poche s'est chargée, le bouton de l'interrupteur était rouge, lorsque la charge était terminée, le bouton de l'interrupteur était vert. 【Modes 4 modes d'éclairage】Notre lampe de poche à LED est de 600 lumens avec 4 modes d'éclairage (haut, bas, stroboscope et SOS) pratique pour notre utilisation quotidienne, elle est suffisamment lumineuse pour être une lampe de poche dédiée ou simplement disponible en cas d'urgence. 【Clip en métal durable】Le clip compact semble beaucoup plus robuste pour éviter que la lampe de poche ne roule trop loin sur une surface plane, de sorte que la lampe de poche puisse rester dans votre poche et soit prête à tout moment. 【Compact et Portable】Son design compact et son rapport poids / taille équilibré en font le produit idéal pour tous. Assez petit pour prendre pratiquement n'importe où et satisfaire vos différentes demandes de lumière. 【Use Largement utiliser】Imperméable à l'eau IPX4, notre lampe torche à led peut fonctionner le jour de la pluie, donc parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, la marche, les pannes de courant, les urgences, les recherches ciblées et l'utilisation domestique générale. (Remarque: il ne peut pas être trempé dans l'eau.)
KryoLights Lampe torche à LED rechargeable ''TRC-4.4A''
Un faisceau lumineux ultra-puissant pour une lampe torche à emporter partout ! À pleine puissance, ce projecteur à main permet de voir aussi clair qu’en plein jour...Pour un usage habituel, la luminosité peut êtr...
Lampe Torche LED,Lampe Torche et Lampe de Poche Militaire Poche LED 2000 Lumens Puissante, 5 Modes Intensité Ajustable Zoomable étanche Lampe Torche
【Torche LED Ultra Puissante avec 5 modes Ajustable】La puissante LED génère un projecteur de grande surface brillant ou un projecteur parfaitement focalisé. 5 mode d'éclairage possible:très lumineux, lumineux moyen, moins brillant, clignotant et SOS 【Etanche et antichoc & Large gamme d'utilisations】Conçu pour la manipulation brutale,c'est parfait pour les situations de pluie, de neige ou d'urgence. Il peut être complètement submergé sous l'eau pendant une courte période. Parfait pour le camping, la randonnée, la pêche, la course à pied, la marche pour chien, les pannes de courant et les urgences. 【Haute qualité】Le corps de cette lampe de poche est construit en alliage d'aluminium de haute qualité, et il a une construction très solide, haute puissance et puce LED à grande sortie 【Facile à transporter et à charger】Cette Torche Lampe Facile à transporter en tant que sauvegarde et il est assez petit pour tenir dans votre poche, votre sac à main, votre tiroir ou votre compartiment de voiture. 【Contenu de la boite】1 T01 LED Torche 1 Batterie Rechargeable 18650 1 Chargeur de batterie au lithium 1 AAA Battery Holder 1 Boîte Noir. Garantie de 12 mois sont toujours inclus!
Côté Lumière Lampe torche rechargeable LED 3800lm avec zoom
La lampe torche rechargeable, puissante et innovante, composée d'un aluminium de qualité aéronautique pour plus de durabilité, elle offre une très belle puissance et un format ultra compact. Dotée d'une ampoule LED COB, elle fournit une formidable puissance de 3800 lumens pour plusieurs heures d'autonomie
Yizhet Torche Lampe de Poche LED USB Rechargeable 2500Lumens Lampe Torche IPX4 Étanche, 5 Modes Eclairage, Lampe de Poche Zoom télescopique pour Camping, Randonnée, D'urgence (Batterie Incluse)
💡【PUISSANCE LUMINEUSE】Inclut P50 ampoules LED, sortie maxi 2500 Lumens, conception de sécurité tactique. Et bouton ON / OFF, facile à utiliser. Front fonctionne comme un vélo solide ou une excellente lampe de poche. 💡【FOCUS AJUSTABLES & 5 MODES】Projecteur intense pour une observation à longue portée pouvant atteindre 300m, Circle Floodlight pour une illumination de grande surface. 5 Modes Eclairage: Haute / Moyenne / Basse / Stroboscope / SOS. 💡【USB RECHARGEABLE】 La torche tactique est alimentée par une batterie au lithium 18650. Elle peut donc être chargée directement, à l'aide de notre câble USB, connectez la lampe de poche et une source d'alimentation, telle qu'un ordinateur portable, un chargeur de voiture, etc. La lampe torche à LED peut fonctionner pendant 2-3 heures lorsqu'elle est complètement accusé. 💡【 IPX4 IMPERMÉABLE】Imperméable à l'eau IPX4, notre lampe torche à led peut fonctionner le jour de la pluie, donc parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, la marche, les pannes de courant, les urgences (Remarque: il ne peut pas être trempé dans l'eau.) 💡【FORFAIT COMPREND】Ultra puissante lampe torche + 18650 batterie rechargeable + Câble de recharge usb + Black tether
num axes Num'axes Lampe Torche Rechargeable à LED - LMP1018
Num'axes Lampe Torche à LED petite, rechargeable, robuste et puissante !
Lampe Torche Puissante, WUBEN L50 Rechargeable USB 1200lumens Lampe de Poche Portable Militaire Ultra Brillante Etanche, 5 Modes d'éclairage, 18650 Pile Rechargeable Incluse, Garantie de cinq ans
【Super lumineux avec 5 modes,Mise à jour de la puce LED】: La puce LED de lampe torche tactique wuben est mise à jour par Cree LED à OSRAM P9 LED (une marque allemande bien connue) utilise un circuit imprimé de bonne conception et une coupelle lumineuse en aluminium électroplaqué. La portée du faisceau peut atteindre 1200 lumens, vraiment testée! Le faisceau lumineux peut tirer loin, 200 mètres. Caractéristiques 5 réglages adaptables: Bas, Moyen, Haut, Eco et SOS est caché. 【USB rechargeable et longue durée】: La torche tactique est alimentée par une batterie au lithium 18650. Il peut également utiliser 2 * CR123A.Elle peut donc être chargée directement, à l'aide de notre câble USB, connectez la lampe de poche et une source d'alimentation, telle qu'un ordinateur portable, un chargeur de voiture, etc. , peut utiliser au maximum 143 heures chez Eco. 【Fonction de mémoire et conception intelligente】: La lampe de poche a une fonction de mémoire. Lorsque vous l'éteignez en mode Elevé, après quelques minutes, allumez-le, restez toujours en mode Elevé, au design agréable. Et multifonctionnel, il reste allumé pour une illumination de la pièce entière. 【Étanche et antichoc】: Résistant à l'eau classé IPX8 et conçu pour être utilisé sous une pluie battante. Et sans le cache du port USB, il peut également être étanche !! Le corps de cette puissante lampe de poche est construit en alliage d'aluminium de haute qualité et présente une construction très stable, une puce LED à rendement élevé et de grande puissance. 【Function Fonctions multiples et garantie parfaite】 Notre lampe torche à LED Led est parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, le chien, les pannes de courant, les urgences, les recherches ciblées à usage domestique général, etc. Vous pouvez bénéficier d'une garantie de cinq ans avec enregistrement et amical service à la clientèle fourni par WUBEN, qui compte des sociétés en Chine, aux États-Unis et au Japon.
Lampe torche de recherche rechargeable 3000 lumens 5° d'angle
Utilisation : Cette lampe de recherche LED est assez puissante pour éclairer à plus de 300 mètres de distance avec une précision incroyable grâce à son angle d'éclairage de 5° ! Elle sera donc idéale si vous avez besoin d'une lampe avec une portée d'éclairage maximale. Qualité produit : Cette lampe torche LED
Lampe Torche LED Rechargeable Étanche IPX4, LED 3 En 1 Puissante 9600mAH, Lampe Camping Portable, Lampe de Poche Rechargeable pour Randonnée Camping - Ceinture et Chargeur Fournis
🔦【Torche 3 en 1】: Ce produit ont 3 fonctions: projecteur frontal, à côté et de signal rouge à côté. Ces trois fonctions d'éclairage vont répondre à tout besoin dans les activités extérieurs 🔦【Ultra & modes multiples】: la peut être ajustée entre 3 modes, maximum 1000 lumens cela permet que la distance d'irradiation peut atteindre 800 mètres. Equipé de la lanterne latérale, idéal pour éclairage de zone ou le camping. Appuyez longuement sur le bouton pour passer en mode signal SOS 🔦【Batterie grande capacité】: avec une batterie rechargeable intégrée de 9600mAh, la durée de vie de la batterie peut atteindre 10 à 20 heures maximum, une fois complètement chargée. Equipé d'un port USB, Vous pouvez également le considérer comme une banque d'alimentation en cas d'urgence 🔦【Matériau en aluminium & Etanche IPX4】: matériau ABS haute résistance combiné à une coque en aluminium de haute qualité; cette construction est résistant aux explosions, à l'eau, à la poussière, à l'humidité et aux chocs. Il n'est pas permis de le mettre dans l'eau 🔦【Ce que vous obtenez】: de 12 mois. Si vous n'êtes pas satisfait, contactez-nous et obtenez un remboursement complet. Emballage inclus: 1 * torche rechargeable, 1 * bandoulière,1 * Adaptateur eu,1 * Mode d'emploi
Lampe torche rechargeable USB 5W
Utilisation : Cette lampe torche LED rechargeable est destinée à un usage classique et vous accompagnera dans différentes activités telles que sortir votre chien ou bien vous balader en forêt par exemple. Qualité produit : Cette torche LED dispose d'une LED 5W diffusant 220 Lm . Elle dispose également de deux
Torche Lampe de Poche LED, Super Grande Lampe de Torche Militaire Tactique Ultra Puissante Ajustable Zoomable Étanche Torche, pour les Activités Extérieurs ou Bricolage
✅【ULTRA LUMINEUSE ET ULTRA DURABLE】 - Le faisceau ultra-large illumine sans effort toute une pièce ou un jardin. Il est 12 fois plus lumineux que les anciennes lampes à incandescence. Elle suffit facilement pour un voyage de camping complet avec 3 piles AA standard ou 1 pile rechargeable 26650. (Les piles ne sont pas incluses)N'HESITEZ PAS A CLIQUER ET ACHETER! ✅【SÉCURITÉ ET FERMETÉ】 - La lampe de poche a un design tactique compacte. Il est fait d'aluminium de qualité militaire, qui est anti-vent,anticorrosion, anti-déformation et même pour des utilisations militaires. Impermeable est IP44 et le niveau de protection contre les chocs est VC-A. Vous pouvez compter sur elle pour briser les barrières lors de situations défensives ou d'urgence. VOUS NE REGRETTEREZ JAMAIS VOTRE DECISION D'ACHAT! ✅【MEILLEURE PERFORMANCE POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR】- Cette lampe torche dispose de 3 modes (High| Low| SOS) signifie que la lampe torche peut répondre à toutes vos demandes d'éclairage. Il supporte un angle d'éclairage maximum de 120°et vous pouvez l'étirer pour voir les obstacles lointains ou le tirer vers l'arrière pour éclairer la zone large à courte distance. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR AJOUTER AU PANIER ! ✅【GARANTIE SATISFACTION 100%】 - REKKITTZ est le MEILLEUR VENDEUR sur Amazon pour une raison : les lampe torche vendus par REHKITTZ sont garantis meilleure qualité. Chaque achat est livré avec une garantie d'un an. Le SAV est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. ACHETEZ MAINTENANT ET EN TOUTE CONFIANCE ! ✅【PLUS GRAND, PLUS BRILLANT, MEILLEUR】 - Tenez la lampe torche dans votre main et soyez conscient que vous tenez quelque chose de substantiel. Avec une construction solide et une luminosité aveuglante, le S1600 éclipse toutes les lampes torches tactiques. Cette lampe torche de taille moyenne est puissante, mais suffisamment compacte pour glisser facilement dans votre sac à dos, votre sac de survie ou votre boîte à gant. POURQUOI NE PAS AVOIR UNE TELLE LAMPE TORCHE PARFAITE !
Stanley LAMPE TORCHE ALUMINIUM RECHARGEABLE -130 LUMENS - FATMAX® Stanley 1-95-154
Lampe torche aluminium rechargeable -130 lumens - fatmax Stanley référence 1-95-154 .
num axes Numaxes Lampe Torche Rechargeable - LMP1019
hgjgkj
ansmann Lampe torche à LED Ansmann Future 3D PLUS 160 Lumens
Très bien finie et très éclairante, la torche Ansmann FUTURE 3D PLUS se distingue par ses 31 centimètres de longueur et ses 40 Heures d'autonomie. 160 Lumens bien suffisant pour une utilisation domestique, et donc un prix Abordable pour une torche à LED de
Varta Lampe torche à LED indestructible 1W + 3 piles LR03 AAA
La lampe torche à LED indestructible est idéale pour les activités de plein air comme pour le travail. - Test de résistance aux chocs jusqu’à 9 m - LED Haute performance - 2 modes d’éclairage - IPX4 résistante à l’eau Fournie avec 3 piles LR03 AAA
ansmann Lampe torche à LED Ansmann Future 1AA PLUS 30 Lumens
Lampe torche robuste en aluminium munie d'un système de réflecteur efficace pour un meilleur rendu lumineux et un faisceau optimisé. - 30 Lumens / 50m de portée - Etanche IP54 - Fonctionne avec 1 piles AA classique (fournie) - Garantie de 3 ans
ansmann Lampe torche à LED Ansmann Future T300F 160 Lumens
Torche de bonne manufacture avec nouveau revêtement pour une prise en main plus maniable et agréable. Pourvue de la dernière technologie LED CREE pour une puissance de 160 Lumens. Fonctionne avec 2 piles LR14/C fournies. Garantie de 3 ans.
ansmann Lampe torche à LED Ansmann Future 2C PLUS 125 Lumens
Dans la gamme FUTURE de chez Ansmann, la 2C PLUS de 21cm vient se positionner sur le secteur des torches de taille moyenne, type Maglite à LED, mais en plus puissant avec ses 125 Lumens. Elle fera le bonheur de son utilisateur avec sa finition Allemande. F
ansmann Lampe torche à LED Ansmann Future 2AA PLUS 80 Lumens
Lampe torche professionnelle pour les utilisateurs ayant des besoins spéciaux, anti-éclaboussures - 80 Lumens / 200m de portée - Etanche IP54 - Fonctionne avec 2 piles AA classiques (fournies) - Garantie de 3 ans
ansmann Lampe torche à LED Ansmann Future T200F 200 Lumens
Lampe torche professionnelle ultra-lumineuse, antichoc jusqu'à 1m. Deux fonctions d'éclairage soit 200 lumens en pleine puissance et 65 lumens en mode économique. - 200Lumens / 80 Lumens et 175m de portée (en mode pleine puissance) - Etanche IP54 - Optique
ansmann Lampe torche à LED Ansmann Agent 1 125 Lumens
Conçue pour les métiers de la sécurité, cette torche de conception allemande est un produit fait pour durer. Son optique exclusive vous offre un rapport puissance/portée très intéressant. - 125 Lumens / 500m de portée - Etanche IP67 - Interrupteur tactique
Philips Lampes à poser Philips DISNEY-Lampe torche à pile LED H9,2cm Jaune
Lampe torche proposée par Philips en matières synthétiques dans les tons de votre héros préféré et équipée d'un interrupteur. Cette lampe portable Philips guide votre enfant en toute sécurité lors de ses promenades nocturnes jusqu'aux toilettes ou à votre
l atelier du vin Lampes à poser L'Atelier du Vin BOUTEILLE TORCHE-Lampe à poser LED H29cm Vert
Lampe à poser LED en verre en forme de véritable bouteille de vin de champagne. Grâce à son câble en tissu rouge de 1,5 mètre, vous pouvez l'utiliser comme une lampe torche. Elle est livrée avec un transformateur 230V/6V. LED: 1X0,4W 45 Lumen (fournie).
Philips Lampes à poser Philips DISNEY-Lampe torche à pile LED H9,2cm Bleu
Philips Lampes à poser Philips DISNEY-Lampe torche à pile LED H9,2cm Blanc
Philips Lampes à poser Philips DISNEY-Lampe torche à pile LED H9,2cm Rouge
Lampe torche à LED ''TRC-140.akku''
Cette lampe torche KryoLights est alimentée par une batterie rechargeable, pour jusqu?à 10 heures d?éclairage.Puissante et résistante aux intempéries, la lampe torche à LED TRC-140.akku ...
Lampe torche LED 300 lumens - CEBA - LT300
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul CEBA, Lampe torche LED - 300 lumen en front - 170 lumen en torche - sur batterie Li-on -2 puissances d'éclairage 170 Lumen en torche (2W) + 300 Lumen en front (3W) - Génère un écl
num axes Lampe torche à LED LMP1018
La Lampe torche LMP1018 de chez Num'Axes est une lampe torche rechargeable à lumière LED. Distance d'éclairage maximum de 500 mètres. Livrée sans piles.
Milwaukee Lampe torche LED compacte 4V 2.5Ah L4MLED-201 MILWAUKEE - 4933459444
Détails : Eclairage TRUEVIEW? haute définition de 700 Lumens allant jusqu'à 155 m Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de large à très ponctuel Cadre en aluminium ?AL 6000 Series? avec poignée surmoulée et lentille en polycar
Lampe Torche LED - 200 Lumens
Lampe-torche de sécurité LED - avec accumulateur lithium-ion - norme ATEX, IP67
ADALIT®, la lampe professionnelle ? indispensable dans l'industrie! Capacité restante de l'accumulateur affichée en heures/minutes sur l'écran numérique 2 boutons poussoirs ergonomiques pour une utilisation facile Optique performante pour éclairage extrême
Energizer Lampe torche led Energizer X focus 2AA - portée 45 m
Lampe torche Energizer X focus 2AA.La torche est composée d'un manche anti-dérapant, d'un crochet et d'une lentille incassable pour assurer sa durabilité.55 lumens.- Portée : 35 m.- Autonomie : 35 h.- Faisceau concentré ajustable : Un simple tour permet au
Milwaukee Lampe torche LED M12 MLED-0 Milwaukee 4933451899
Lampe torche LED M12 MLED-0 Milwaukee ref. 4933451899 . Livré sans batterie ni chargeur.
lucide Lampe torche Bo-LED détecteur H15 cm - Blanc
La lampe torche Bo-LED est un objet multifonction. Elle est idéale pour les enfants grâce à son détecteur de mouvement inclus. Celui-ci lui permet d'allumer l'éclairage latéral lors du passage dans son champs. Une fois enlevée de son socle de chargement, e
Lampe torche LED 3-en-1 avec détection de mouvement et chargeur mural
Utilisation : Cette lampe torche LED 3-en-1 est absolument révolutionnaire et vous permettra d'avoir toujours une lampe chargée à disposition ! Son fonctionnement est ultra simple mais elle va vite devenir indispensable à votre quotidien grâce à ses multiples applications ! Branchez le support de la torche
Energizer Lampe torche led Energizer Metal 2AA - portée 34 m
Lampe torche Energizer Metal 2AA.Fabrication en métal, coloris gris argent. Surface texturée pour une bonne prise en main.Légère.Equipé d'une led Nichia 4 x plus puissante qune led classique.Autonomie 41h.Portée 34 métres.Livrée avec deux piles AA.
Lampe torche led + chargeur sans contact
Utilisation : Cette lampe de poche LED se révèlera extrêmement pratique et peut être utilisée de plein de façons différentes ! Elle sera très utile dans les couloirs, les caves, les escaliers, mais également en veilleuse dans les chambres de vos enfants. Ses multiples fonctions vont vous étonner ! Qualité
Energizer Lampe torche led Energizer Metal 2D - portée 48 m
Lampe torche Energizer Metal 2D, coloris gris métallisé.Construction métallique robuste, équipée de 3 Leds Nichia pour un éclairage très puissant. Surface rugueuse pour une prise ferme.Coloris gris argent.Légère.Autonomie de 10h.Portée 48 métres.Livrée ave
Maglite Lampe torche Maglite LED ML300L 2 piles Type D 23,1 cm - Argent
Luminaire Lampe portative Lampe torche MAGLITE, Lampe torche Mag-Lite ML300L LED Conçues pour un usage professionnel et développées dans un souci permanent d'innovation technologique, les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leu
Bosch Lampe torche LED BOSCH GLI Professional 10,8V-LI (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Lampe torche LED BOSCH GLI Professional 10,8V-LI Lampe torche LED livrée sans batterie GLI 10,8 V-LI Forte intensité lumineuse pour une utilisation tout au long de la journée Éclairage économique pour le travail quotidien Compatible avec
Lampe torche - Néon + LED - solo Hikoki UB18DJLL0Z
Lampe torche - Néon + LED référence UB18DJLL0Z . Vendu en version solo SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR.
Milwaukee M18 T LED Lampe de torche LED
Equipement standard: Attention! Livrée sans batterie ni chargeur! Caractéristiques: 160 Lumen - 2x plus clair et blanc - Autonomie x 2 - Tête en aluminium - résistant au temps et au. Lire la suite sur le site.
Lampe torche 7 LED GIGALUX 02165
Luminaire Lampe portative Baladeuse de chantier GIGALUX, Torche stylo 7 LED GIGALUX orange/noire - 02165 - Crochet magnétique pivotant 180° - Embout magnétique - Interrupteur on/off - 3 piles AAA fournies - Embout aimanté - Puissance par led :0,2 w ave
Lampe torche Dynamo Autonome à LED DYNAX 3 de NIGHTLOOKER
Torche dynamo Autonome 3 Led blanches. Modèle avec accus plus performants et mécanisme renforcé. Boîtier en ABS, étanche aux intempéries.
Lot de 2 batteries pour Makita ML100 LED lampe torche 1500mAh 10.8V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita ML100 LED lampe torche Caractéristiques: 10.8V 1500mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Metabo 600368000 ULA Lampe torche LED à batteries 14.4 - 18V Li-Ion (machine seule)
Equipement standard: Attention! Livré sans batteries ni chargeur! Caractéristiques: Lampe torche à LED puissante pour un éclairage homogène et clair - Compactes et maniables pour une mu. Lire la suite sur le site.
Lampe torche à LED TDL-109 de NIGHTLOOKER
Torche 109 Led ultra-blanches - Interrupteur bi-zone 25 / 109. Tube en Aluminium Aéronautique Anodisé (protection contre la corrosion d'alliages) - Etanche aux intempéries.
Milwaukee Lampe torche MILWAUKEE LED 18V - Sans batterie ni chargeur M18 TLED-0 - 4932430361
Détails : LED Flashlight 160 Lumen Crochet intégré Garantie : Chez Milwaukee, nous sommes fiers des produits et services que nous offrons à nos clients. Dans cet esprit, nous sommes heureux d?offrir une  protection supplémentaire en étendant notre garantie
Lampe torche à LED TDL-17 de NIGHTLOOKER
Torche 17 Led blanches avec Tube en Aluminium Aéronautique Anodisé (protection contre la corrosion d'alliages) . Etanche aux intempéries.
RYOBI Outillage électroportatif + batteries + lampe torche LED - R18CK9-252S - Ryobi
Ce kit de 9 outils 18V ONE+ est composé de : 1 outil multifonctions R18MT (+ 1 lame bois/métal, 1 lame bois, 1 plateau de ponçage, 5 feuilles abrasives et 1 adaptateur universel)1 perceuse visseuse R18DD3 (+ 1 embout de vissage double)1 scie circulaire RWS
Makita Lampe Torche MAKITA LED 18 V DML802 (machine nue)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Lampe Torche MAKITA DML802 MAKITA Lampe LED 14.4V et 18V Li Ion LXT 12 positions, crochet d attache en métal. Batteries compatibles : BL 1430 - BL 1830 ET BL 1815. Une autonomie jusqu à 13 heures OBJET VENDU SANS CHARGEUR NI BAT
Mini Lampe Torche Frontale LED FOCUS ONE de NIGHTLOOKER
Mini Torche Frontale 1Led Ultrabright offrant l'équivalent lumineux de 7 Led classiques. 25 g - Objectif Focus - 70 heures d'autonomie. Piles fournies.
Lampe Torche Frontale à 12 Led BRIGHTLIGHT 12 de NIGHTLOOKER
Lampe Torche Frontale BRIGHTLIGHT de NightLooker à 12 LED offrant un éclairage puissant décliné en 4 modes [de 4 (économique) , 8, 12 à 12 led clignotants] avec tête à inclinaison réglable, résistante à l'eau, taille des bandeaux réglable. Livrée avec ...
Lampe torche à LED TDL - 49 de NIGHTLOOKER
Torche 49 Led ultra-blanches, avec Interrupteur bi-zone 12 / 49. Tube en Aluminium Aéronautique Anodisé (protection contre la corrosion d'alliages) - Etanche aux intempéries.
Lampe Torche LED - 140 Lumens
Lampe torche tactique à LED TDL-13 de NIGHTLOOKER
Torche 13 Led blanches. Tube en Aluminium Aéronautique Anodisé (protection contre la corrosion d'alliages) - Avec Gainage caoutchouc - Etanche aux intempéries. Bouton Tactique à l'arrière de la torche.
Varta Lampe torche indestructible 1LED 1W + 2 piles AA VARTA
Test de résistance aux chocs jusqu?à 9 m Tête en caoutchouc et culot absorbeurs de chocs
Maglite Lampe torche LED XL 50 - 139 lm
Lampe torche LED XL 50 - 139 lm - Alimentation : 3 piles AAA (LR3) Autonomie : 33 h Bebat : non DEEE : non Flux lumineux : 139 lm Garantie client : 3 ans Largeur : 25 mm Longueur : 120 mm Modèle : XL 50 Poids : 59 g Portée : 213 m Résistance aux chocs : ou
Energizer Lampe torche Metal Led 2AA - 55 lm - Energizer
Lampe torche Metal Led 2AA - 55 lm - Energizer - Alimentation : 2 piles alcalines AA Autonomie : 41 h DEEE : non Écoparticipation (Recupel) : non Flux lumineux : 60 lm Garantie client : 3 ans Portée : 38 m Résistance aux chocs : oui Technologie : LED - Lam
Energizer Lampe torche X Focus Led - 50 lm - Energizer
Lampe torche X Focus Led - 50 lm - Energizer - Alimentation : 2 piles AA Autonomie : 35 h Flux lumineux : 50 lm Garantie client : 3 ans Hauteur : 108 mm Largeur : 28 mm Longueur : 220 mm Modèle : X Focus LED 2 AA Poids : 100 g Portée : 35 m Technologie : L
freetime Lampe dynamo à LED,lampe torche 3 Leds, accessoires de camping
LAMPE DYNAMO LEDS - Accessoires de camping: Lampe torche dynamo à LEDS pour bivouac, lampe 3 LEDS Idéale comme accessoires de camping, à l'intérieur ou l'extérieur - compacte et design - polyvalente et écologique USAGE: utile pour lire une carte en ...
l atelier d exercices Lampes à poser L'Atelier d'Exercices BOUTEILLE TORCHE-Lampe à poser LED H29cm Transparent
Lampe à poser LED en verre en forme de véritable bouteille de vin de champagne. Le verre en fait à la fois une lampe de lecture et une veilleuse de nuit. Grâce à son câble en tissu rouge de 1,5 mètre, vous pouvez l'utiliser comme une lampe torche. Elle est
Varta Lampe torche indestructible 1LED 1W + 3 piles AAA VARTA
LED Haute performance 2 modes d?éclairage IPX4 résistante à l?eau
brennenstuhl Lampe torche - LED - portée 60 m - Lux Premium Focus TL 100 F BRENNENSTUHL
Boîtier en aluminium résistant Clip pour ceinture Fonction focus Autonomie : 5 h Portée : 60 m
Makita ML101 Lampe torche LED à batteries 10,8V Li-Ion (machine seule)
Equipement standard: Attention! Livrée sans batterie ni chargeur! Caractéristiques: Jusqu'a 9 heures de luminosité par charge (1,3Ah) - Utilisation possible dans différentes positions g. Lire la suite sur le site.
Varta Lampe torche - LED - tête pivotante à 180° - corps alu - portée 250 m VARTA
Protection IP X4 Tête pivotante à 180° Corps en aluminium anodisé Livrée avec support magnétique 3 modes d?éclairage Réglage du faisceau LED 3 W Portée : 250 m
Lampe torche LED CREE 3W - 180 lm
Lampe torche LED CREE 3W - 180 lm - Alimentation : 3 piles AAA (LR3) Autonomie : 5 h Bebat : non DEEE : non Écoparticipation (Recupel) : non Flux lumineux : 120 lm Garantie client : 3 ans Longueur : 105 mm Poids : 90 g Portée : 100 m Technologie : LED - Pu
Lampe Torche LED SacredFire Cree NF-011 Noire
Nécessite 3 piles AAA non incluses dans le produit.
Lampe torche LED aluminium - 25 lm
Lampe torche LED aluminium - 25 lm - Alimentation : 3 piles AAA (LR3) Autonomie : 15 h Coloris : Gris Flux lumineux : 25 lm Largeur : 32 mm Longueur : 100 mm Portée : 20 m Technologie : LED - Design compact. Lampe torche résistante aux chocs.Lampe torche L
Lampe Torche LED Cree haut rendement Noire
La LED XM-L T6 de la prestigieuse compagnie "CREE" offre une luminosité de 700 lumens et une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures. Les caractéristiques de cette lampe de poche LED en font un exemple de ce qu'on appelle une lampe de poche tactique ou de chasse. Elle dispose de 3 modes d'éclairage (haute
Lampe Torche L7 Led Lenser
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_sport-nautique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Led Lenser Seo3 Orange Nuit Hi Viz Phare Tête Torche Lampe Frontale Lampe Poche
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers loisirs_running au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
num axes Lampe torche à LED LMP1017
La Lampe torche LMP1017 de chez Num'Axes est une lampe torche de petite dimensions à lumière LED. Distance d'éclairage maximum de 120 mètres. Livrée sans piles.
num axes Num'axes Lampe Torche Petit Modèle à LED - LMP1017
Num'axes Lampe Torche à LED petite, robuste et puissante !
Goal Zero - Torch 250 Led Flashlight - Lampe de poche Standard
Goal Zero - Torch 250 Led Flashlight - Lampe de poche - Autres offres de Goal Zero - à Alpiniste.fr
plomberie pro Lampe torche LED AHL 361
Lampe torche LED AHL 361. Eclairage latérale 36 LED et frontale 1 LED réglable. Durée d'éclairage maxi 36 LED : 4H et 1 LED : 12H. Crochet orientable 360°. 1 accus NiMH intégré. 1 bloc d'alimentation 230V. 1 chargeur allume-cigare 12V. Boîtier en caoutchou
KryoLights Lampe torche à LED ''TRC-140.akku''
Cette lampe torche KryoLights est alimentée par une batterie rechargeable, pour jusqu’à 10 heures d’éclairage.Puissante et résistante aux intempéries, la lampe torche à LED "TRC-140.akku" ...
GIGALUX Lampe torche 7 LED GIGALUX 02165
Luminaire Lampe portative Baladeuse de chantier GIGALUX, Torche stylo 7 LED GIGALUX orange/noire - 02165 - Crochet magnétique pivotant 180° - Embout magnétique - Interrupteur on/off - 3 piles AAA fournies - Embout aimanté - Puissance par led :0,2 w avec une portée de 5 m - 100 lumens
KryoLights Lampe torche à LED Cree 3000 lm avec boîtier aluminium et fonction SOS TRC-3003
Besoin d'un éclairage puissant à portée de main ? La lampe torche à LED Cree possède une puissance équivalente à celle d'une ampoule classique de 200 W ! Ajustez le faisceau d...
Varta Lampe torche LED étanche Varta
Particulièrement résistante, la lampe torche Varta est une alliée de taille pour les randonneurs et autres baroudeurs de l'extrême.Avec sa LED à faible consommation (0,5 W), cette lampe torche possède une au...
JARDINVEST Lampe torche baladeuse magnètique à led 400 Lum
Luminaire Lampe portative Baladeuse de chantier JARDINVEST, Lampe torche baladeuse magnètique à led Puissance de 400 Lum/Lux 16 Leds SMD , Boîtier en caoutchouc de qualité, Bouton multifonction pour la lumière et la torche de travail, 3 Aimants super-fort, Chargeur mural CA 100-240V avec câble
Lunartec Lampe torche à LED Cree 260 lm / 5 W design batte de base-ball 31 cm
Oubliez les lampes de poche ordinaires : avec ses LED Cree, la lampe torche éclaire jusqu'à 100 m. Utilisez-la en voiture, en camping, en randonnée ou dans bien d'autres situations encore : son boîtier ...
KryoLights Lampe torche à LED en aluminium ''TRC-110''
Puissante et résistante aux intempéries, cette lampe torche en aluminium KryoLights est conçue pour les conditions difficiles, mais constitue un outil très pratique au quotidien. Grâce à la fonction de mise au p...
Lucide Lampe torche Bo-LED détecteur H15 cm - Blanc
La lampe torche Bo-LED est un objet multifonction. Elle est idéale pour les enfants grâce à son détecteur de mouvement inclus. Celui-ci lui permet d'allumer l'éclairage latéral lors du passage dans son champs. Une fois enlevée de son socle de chargement, elle peut vous accompagner partout grâce à son LED
Côté Lumière Lampe torche LED 450 Lumens format batte de baseball
Vous recherchez une lampe torche militaire, un outil d'autodéfense efficace, robuste et résistant de très haute qualité, vous l'avez trouvé ! Cette lampe tactique LED de qualité est dotée d'une ampoule LED puissante qui lui permet d'atteindre une puissance de 2000 lumens et d'un corps en aluminium d'une
KryoLights Lampe torche / de travail à LED 2 x 3 W
Puissante et résistante, cette lampe 2 en 1 offre toujours l'éclairage adéquat. Vous choisissez la puissance d'éclairage de la lampe torche : 120 lm ou une puissance lumineuse réduite de moitié. Vo...
KryoLights Lampe torche à LED CREE
2300 lumens éclairent activement votre chemin, même dans la plus profonde obscurité. C'est idéal pour le camping comme pour la randonnée. Pour s'adapter à toutes les situations, cette lampe torche offre ...
KryoLights Lampe torche à LED en aluminium ''TRC-360''
KryoLights Lampe torche à LED & batterie d'appoint TRC-300 1000 lm / 10 W / 3600 mAh
Grâce à la lampe torche, vous pouvez ajuster la luminosité sur deux niveaux, pour un éclairage toujours adapté à vos besoins : faisceau large pour balayer une zone, faisceau étroit et précis p...
550 lumens éclairent activement votre chemin, même dans la plus profonde obscurité. C'est idéal pour le camping comme pour la randonnée.Pour s'adapter à toutes les situations, cette lampe torche offre 3 ...
Makita Lampe torche MAKITA LED MAKSTAR Li-ion 14,4 V / 18 V - Sans batterie, ni chargeur - DML802
Détails : Batteries compatibles : BL1415, BL1430, BL1440, BL1815, BL1815N, BL1830, BL1840    Autonomie :  260 min. (batterie BL1830) Li-ion 14.4V / 18 V Ampoule Xénon  Poids : 0.74 kg    Livré sans batterie et sans chargeur Equipement : Livré sans batterie
MediSafe Lampe Torche 9 LED
Lampe Torche 9 LED de MediSafe : Lampe Torche 9 LED Dispose d'une poignée de maintient. 9 led blanches super brillantes à haute intensité lumineuse Interrupteur on/off Légère et compacte Se range facilement dans un sac pour rester à porter de mains en cas de besoin.  Vendu à l'unité Lampe Torche 9 led vous
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita ML100 LED lampe torche 1500mAh 10.8V
MAKITA Pack Power PRO 18V: Perceuse 91Nm DDF458 + Perfo 2J DHR202 + Lampe Torche Led
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack Power PRO MAKITA 18V 3 outils 3 batt 5Ah comprenant: - 1 Perceuse visseuse 18V 91Nm DDF458 - 1 Perfo-burineur SDS-Plus 18V 2J 20mm DHR202 - 1 Lampe Torche LED 180lm DEADML802 - 3 Batteries 5,0 Ah BL1850B
BOSCH PRO Lampe torche LED BOSCH GLI Professional 10,8V-LI (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Lampe torche LED BOSCH GLI Professional 10,8V-LI Lampe torche LED livrée sans batterie GLI 10,8 V-LI Forte intensité lumineuse pour une utilisation tout au long de la journée Éclairage économique pour le travail quotidien Compatible avec toutes les batteries -10,8 V Bosch Batteries Premium à
MAKITA Lampe Torche MAKITA LED 18 V DML802 (machine nue)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Lampe Torche MAKITA DML802 MAKITA Lampe LED 14.4V et 18V Li Ion LXT 12 positions, crochet d attache en métal. Batteries compatibles : BL 1430 - BL 1830 ET BL 1815. Une autonomie jusqu à 13 heures OBJET VENDU SANS CHARGEUR NI BATTERIE
KryoLights Lampe de poche & lampe de travail LED COB rechargeable par USB, 110 lm / 1 W LTL-111.al
MediSafe Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo
Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo de MediSafe : Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo Radio AM/FM dynamo très portable et stylée rechargeable par manivelle qui vous suivra partout. La manivelle permet de créer et de stocker l'énergie. Comprend en outre un port auxiliaire pour y brancher des écouteurs Intègre une
