Lampe torche led
Lampe Torche
Lampe torche led Energizer Metal 2D - portée 48 m
Lampe torche Energizer Metal 2D, coloris gris métallisé.Construction métallique robuste, équipée de 3 Leds Nichia pour un éclairage très puissant. Surface rugueuse pour une prise ferme.Coloris gris argent.Légère.Autonomie de 10h.Portée 48 métres.Livrée avec 2 piles D.
Lampe Torche LED,Gvoo Lampe de Poche Militaire Poche LED Cree LED 1200 Lumens Puissante (300)
1.❥[Ne contient pas de batterie]:La lampe de poche LED peut être utilisée avec 3 piles AAA ou avec une pile 1x18650 (adaptateur inclus) et reste allumée pendant 2-3h avec 3xAAA (non fournie) 2.❥[Durable et imperméable]:Nos lampes de poche LED sont fabriquées en alliage d'aluminium de haute qualité, de qualité fiable, durables, antidérapantes et portables, et confortables au toucher. La conception antidérapante et imperméable peut être utilisée les jours de pluie. 3.❥[5 modes d'éclairage]:Haute, Moyenne, Basse, Flash, SOS. Flash et SOS assurent la meilleure protection possible dans les situations d'urgence et dangereuses. Projecteur circulaire pour l'éclairage d'une grande surface, jusqu'à une distance de 500m. 4.❥[Haute performance et Zoomable]: La lampe de poche LED est équipé un chip LED CREE super brillante. Il peut également être réglée de manière télescopique pour faire la mise au point et éclairer différentes plages, en faisant glisser ou en tournant le tête de lampe. 5.❥[Facile à transporter]: La lampe de poche LED est petit, léger et livré avec une lanière. Peut être placé dans un sac ou porté avec vous. Convient à une utilisation en intérieur et à des activités en plein air, telles que le camping, la pêche, la randonnée, etc.
Lampe Torche 5W USB Rechargeable LED COB Lumière de travail Baladeuse Atelier A+
Lampe torche LED 3-en-1 avec détection de mouvement et chargeur mural
Utilisation : Cette lampe torche LED 3-en-1 est absolument révolutionnaire et vous permettra d'avoir toujours une lampe chargée à disposition ! Son fonctionnement est ultra simple mais elle va vite devenir indispensable à votre quotidien grâce à ses multiples applications ! Branchez le support de la torche
Torche Lampe de Poche Led Rechargeable, Ledeak CREE 1200 lumens XM-L2 Tactique Ultra Puissante Militaire, 5 Modes Intensité Ajustable Zoomable étanche Lampe Torche (18650 Pile Rechargeable incluse)
【PUISSANCE LUMINEUSE】Inclut XM-L2 ampoules LED, sortie maxi 1200 Lumens, conception de sécurité tactique. Et bouton ON / OFF, facile à utiliser. Front fonctionne comme un vélo solide ou une excellente lampe de poche. 【FOCUS AJUSTABLES & 5 MODES】Projecteur intense pour une observation à longue portée pouvant atteindre 600 pieds, Circle Floodlight pour une illumination de grande surface. 5 Modes Eclairage: Haute / Moyenne / Basse / Stroboscope / SOS. 【CONCEPTION AVANCÉE】Conception antidéflagrante et conception résistante à l'eau (niveau le plus haut résistant à l'eau de l'IPX-6). 【ACCESSOIRES DE QUALITÉ ÉLEVÉ】Support de vélo rotatif à 360°, facile à ajuster les besoins de conduite de l'angle de la lampe de poche, la boîte de concentration du produit, accrochée au sac à dos, augmente la capacité de stockage du sac à dos, facile à camping. 【FORFAIT COMPREND】Ultra puissante lampe torche + 18650 batterie rechargeable +18650 manchon de batterie + chargeur de batterie + boîte verte étui +3 X AAA Support de batterie + Support de montage de lampe de vélo + lampe de poche étui.
XML-T6 Lampe torche LED ultra puissante Lampe de poche tactique zoomable FR
Lampe torche LED 1000 lumens - CEBA - LT1000
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur CEBA, Lampe torche LED - 1000 lumen en front - 220 lumen en torche - sur batterie Li-on - 2 puissances d'éclairage 1000 Lumen en front (10W) + 220 Lumen en torche (3W) - 2 interrupteurs : 1 marche/arrêt
Halepro Marque Française Torche Lampe de Poche LED, Rechargeable Torche LED-Lampe de Vélo,Lampe de Torche Militaire Poche LED Ultra Puissante Zoomable, L2 CREE LED-1000 Lumens, 5 Modes d'éclairage
🔦 LED ULTRA PUISSANTE : Halepro offre une technologie « L2 CREE Super Bright LED » permettant de générer une puissance d'éclairage de 1000 lumens. Le faisceau lumineux est 100 fois plus puissant qu'un flash d'appareil photo. Il permet un éclairage ultra puissant et à une distance allant jusqu'à 500 mètres. Le faisceau à grand angle permet une vision panoramique dans le noir. La puissance de Halepro est de qualité professionnelle et se positionne parmi les meilleures lampes torches LED du marché 🔦 INTENSITE D'ECLAIRAGE PROFESSIONNELLE AJUSTABLE : Halepro offre une grande diversité d'éclairages avec 5 modes d'éclairage différents pouvant répondre à tous les besoins : Puissant / Moyen / Faible / Stroboscope / Morse « SOS ». Appuyez légèrement sur le bouton d'allumage pour basculer entre chaque mode. La fonction zoomable vous permet d'ajuster le faisceau lumineux selon le besoin souhaité et jusqu'à une distance de 500 mètres. 🔦 QUALITE SUPERIEUR & AUTO-DEFENSE:Halepro est conçu en alliage d'aluminium qui est un matériau ultra résistant et léger utilisé dans la conception des avions de ligne et de chasse ce qui fait de Halepro une lampe ultra solide, robuste, résistante aux chocs, aux rayures, étanche et est anti-abrasive.La forme dentelée de l'embout de Halepro,sa solidité et l'effet "aveuglant" du faisceau lumineux peuvent être utilisés pour de l'auto-défense,et lui a permis ainsi d'être très répandu dans l'US NAVY 🔦 ULTRA COMPACT ET PRATIQUE : Du fait de sa petite taille (14 cm de long) et de son petit poids (136 g), Halepro peut être transporté en toute simplicité et sans encombrement là ou vous souhaitez : vacances, randonnées, exploration, camping, chasses, pêches, escalade et bien d'autres activités de plein air ou domestiques. Grâce à son support à vélo, Halepro peut être accroché sur n'importe quel guidon à vélo et éclairer ainsi vos excursions nocturnes à vélo pour une sécurité maximale 🔦 [MARQUE ET ENTREPRISE FRANCAISES]:Halepro est une entreprise Française basée en Ile de France et qui a créé sa marque 100% Francaise Halepro. Notre objectif est d’offrir des produits de haute qualité avec des performances optimales ainsi que la meilleure qualité de service à nos clients.
Lampe Torche Led Poche Puissante Militaire Tactique 5 Modes Zoom 1000LM
Barcelona LED Lampe torche LED 120lm - Barcelona LED
Mini lampe torche LED avec fonction flash et une finition argent. Lumière couleur blanc froid. Ultralégère et pratique. Mesures : 84mm x 25mm. Fonctionne avec trois piles 1.5V.AAA. Elle tient dans la poche. *PILES NON INCLUSES* MINI LAMPE TORCHE LED avec fonction flash Il n'y a rien de plus pratique que
Torche Lampe de Poche LED USB Rechargeable Puissante Militaire Lampe COB Portable Zoomable Torche pour Auto Garage Atelier Camping Bricolage (18650 Pile Rechargeable incluse & Magnétique au Bas)
✅ 【FAISCEAU LARGE SUPER-LUMINEUX】 La S2600 est la lampe torche REHKITTZ la plus brillante sur le marché. Le faisceau ultra-large illumine sans effort toute une pièce ou une cour arrière. Elle est 20 fois plus lumineuse que les vieilles ampoules à incandescence et a une conception solide et une luminosité éblouissante. Cette torche LED possède 4 modes (Élevée / Faible / Clignotant/ Modes d'éclairage latéral COB) Idéale pour une utilisation dans la maison, la promenade de chien, la pêche ou l'insp ✅ 【DURABLE ET STABLE】 Les LED ont une durée de vie de 50000 heures, jusqu'à 24 heures (mode ultra-faible) avec une luminosité constante grâce à la batterie rechargeable incluse, lampe torche est parfaite pour un usage quotidien et pour les tâches les plus éprouvantes. ✅ 【CONCEPTION MULTIFONCTIONNELLE AVANCÉE】 Cette lampe rechargeable possède trois caractéristiques spéciales : un aimant puissant, une lampe COB et, dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour mettre l'appareil hors tension. Vous pouvez les utiliser avec vos mains libres, en les mettant sur le chapeau, sur des tiges de fer et d'acier, en lâchant vos mains. ✅ 【POINT D'EAU ET FOCUS AJUSTABLE】 La pluie et la neige tomberont directement de la paroi en aluminium toutes saisons. Cette lampe de poche est conçue pour être pratiquement indestructible et résister à une chute de 10 pieds ou à une immersion temporaire dans l'eau. C'est un alliage d'aluminium de qualité militaire, poids léger et taille compacte. ✅ 【COMMANDEZ MAINTENANT SANS RISQUE】 Garantie de satisfaction à 100% - REHKITTZ est l'un des meilleurs vendeurs sur Amazon, et non sans raison ! Seule la lampe torche, vendue par REHKITTZ (et distribuée par Amazon) a la meilleure garantie de qualité, avec un excellent service clientèle. Chaque achat recevra une GARANTIE D'UN AN et un service clientèle fournis par REHKITTZ. Vous n'avez pas à vous soucier de faire un mauvais choix d'achat. ACHETEZ MAINTENANT EN TOUTE CONFIANCE!
Milwaukee Lampe torche LED compacte 4V 2.5Ah L4MLED-201 MILWAUKEE - 4933459444
Détails : Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 700 Lumens allant jusqu'à 155 m Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de large à très ponctuel Cadre en aluminium “AL 6000 Series“ avec poignée surmoulée
Lampe UV 2 en 1 Lampe de Poche,Lampe Torche led 500 Lumens Puissante,4 Modes Zoomable, 395nm Lumière Ultraviolet, pour Le Camping Ménage,La Randonnée,D'urgence Chien/Chat Détecteur d'urine Ampoules UV
🔦 395NM UV Lampe de Poche - Avec Les lampes de poche ultraviolettes permettent de repérer facilement les taches d'animaux. Il peut détecter les champignon dans les aliments et vérifier si les billets et les billets de banque ont été contrefaits, ce qui peut aider les évaluations des d'antiquités. 🔦 2 en 1, 4 modes - L'éclairage LED associe le blanc et le violet. Ce produit peut être utilisé pour l'éclairage ou la détection d'objets. En outre, en fonction de la situation, vous pouvez basculer rapidement et facilement entre les quatre modes d'éclairage à l'aide de l'interrupteur principal. Lumière blanche élevée - lumière blanche faible - SOS - lumière ultraviolette élevée. 🔦 Zoom avant / Zoom arrière - Notre lampe de poche à DEL 2 en 1 ajuste et contrôle le champ de vision. En faisant pivoter le corps principal du produit, un phare circulaire est sélectionné et utilisé pour un éclairage de grande surface. Ou utilisez une lampe à éblouissement pour l'observation à distance. 🔦 Facile à transporter - La lampe de poche est fabriquée en alliage d'aluminium durable et est imperméable. Il mesure 13 cm de long et pèse environ 150 grammes. Convient pour une utilisation quotidienne, telle que le camping, la randonnée, la pêche de nuit. 🔦 Conseils chauds: Il peut être utilisé sous une pluie légère ou humide. Ne mettez pas la lampe de poche UV directement dans l’eau ou dans d’autres liquides; besoin de 3 piles AAA
Lampe torche Militaire LED lampe de poche Rechargeable USB Zoomable IP65 Etanche
Milwaukee Lampe torche LED M12 MLED-0 Milwaukee 4933451899
Lampe torche LED M12 MLED-0 Milwaukee ref. 4933451899 . Livré sans batterie ni chargeur.
WUBEN L50 Torche Lampe de Poche LED Ultra Puissante, Rechargeable 1200 Lumens Militaire Poche LED Tactique Etanche 5 Modes Lampe Torche
【Super lumineux avec 5 modes,Mise à jour de la puce LED】: La puce LED de lampe torche tactique wuben est mise à jour par Cree LED à OSRAM P9 LED (une marque allemande bien connue) utilise un circuit imprimé de bonne conception et une coupelle lumineuse en aluminium électroplaqué. La portée du faisceau peut atteindre 1200 lumens, vraiment testée! Le faisceau lumineux peut tirer loin, 200 mètres. Caractéristiques 5 réglages adaptables: Bas, Moyen, Haut, Eco et SOS est caché. 【USB rechargeable et longue durée】: La torche tactique est alimentée par une batterie au lithium 18650. Il peut également utiliser 2 * CR123A.Elle peut donc être chargée directement, à l'aide de notre câble USB, connectez la lampe de poche et une source d'alimentation, telle qu'un ordinateur portable, un chargeur de voiture, etc. , peut utiliser au maximum 143 heures chez Eco. 【Fonction de mémoire et conception intelligente】: La lampe de poche a une fonction de mémoire. Lorsque vous l'éteignez en mode Elevé, après quelques minutes, allumez-le, restez toujours en mode Elevé, au design agréable. Et multifonctionnel, il reste allumé pour une illumination de la pièce entière. 【Étanche et antichoc】: Résistant à l'eau classé IPX8 et conçu pour être utilisé sous une pluie battante. Et sans le cache du port USB, il peut également être étanche !! Le corps de cette puissante lampe de poche est construit en alliage d'aluminium de haute qualité et présente une construction très stable, une puce LED à rendement élevé et de grande puissance. 【ce que vous obtenez】:Inscrivez-vous sur notre site officiel pour une garantie de cinq ans. Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous d'abord. Si vous n'êtes pas satisfait du produit, nous pouvons le remplacer ou vous le rembourser.ce que vous obtenez:1 lampe torche à LED,1 batterie 18650 (à l'intérieur),1 cble de chargement USB,1 sangle .
Lampe Torche Lampe de Poche Led Rechargeable Ultra-Puissante Militaire Etanche
Michelin Lampe torche LED à piles 1W 50lm 4,3x16cm bleu - M40L22 - Michelin
Caractéristiques techniques de cette torche LED : Puissance lumineuse : 1WType d'ampoule : LEDLumen : 50lmType de batterie : 2 piles R06-AA (non fournies) Intensité assignée : 0.35ACourant assigné : 3VDC Distance d'éclairage : 10 - 20mIndice IP : IP44Classe de sécurité électrique : IIIRésistance au fil
Torche Lampe de Poche LED, Super Grande Lampe de Torche Militaire Tactique Ultra Puissante Ajustable Zoomable Étanche Torche, pour les Activités Extérieurs ou Bricolage
✅【PLUS GRAND, PLUS BRILLANT, MEILLEUR】 - Tenez la lampe torche dans votre main et soyez conscient que vous tenez quelque chose de substantiel. Avec une construction solide et une luminosité aveuglante, le S1600 éclipse toutes les lampes torches tactiques. Cette lampe torche de taille moyenne est puissante, mais suffisamment compacte pour glisser facilement dans votre sac à dos, votre sac de survie ou votre boîte à gant. POURQUOI NE PAS AVOIR UNE TELLE LAMPE TORCHE PARFAITE ! ✅【ULTRA LUMINEUSE ET ULTRA DURABLE】 - Le faisceau ultra-large illumine sans effort toute une pièce ou un jardin. Il est 12 fois plus lumineux que les anciennes lampes à incandescence. Elle suffit facilement pour un voyage de camping complet avec 3 piles AA standard ou 1 pile rechargeable 26650. (Les piles ne sont pas incluses)N'HESITEZ PAS A CLIQUER ET ACHETER! ✅【SÉCURITÉ ET FERMETÉ】 - La lampe de poche a un design tactique compacte. Il est fait d'aluminium de qualité militaire, qui est anti-vent,anticorrosion, anti-déformation et même pour des utilisations militaires. Impermeable est IP44 et le niveau de protection contre les chocs est VC-A. Vous pouvez compter sur elle pour briser les barrières lors de situations défensives ou d'urgence. VOUS NE REGRETTEREZ JAMAIS VOTRE DECISION D'ACHAT! ✅【MEILLEURE PERFORMANCE POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR】- Cette lampe torche dispose de 3 modes (High| Low| SOS) signifie que la lampe torche peut répondre à toutes vos demandes d'éclairage. Il supporte un angle d'éclairage maximum de 120°et vous pouvez l'étirer pour voir les obstacles lointains ou le tirer vers l'arrière pour éclairer la zone large à courte distance. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR AJOUTER AU PANIER ! ✅【GARANTIE SATISFACTION 100%】 - REKKITTZ est le MEILLEUR VENDEUR sur Amazon pour une raison : les lampe torche vendus par REHKITTZ sont garantis meilleure qualité. Chaque achat est livré avec une garantie d'un an. Le SAV est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. ACHETEZ MAINTENANT ET EN TOUTE CONFIANCE !
Lampe Torche Poche LED Puissante 5000 LM
MAG Lampe torche LED XL 50 - 139 lm
Lampe torche LED XL 50 - 139 lm - Alimentation : 3 piles AAA (LR3) Autonomie : 33 h Bebat : non DEEE : non Flux lumineux : 139 lm Garantie client : 3 ans Largeur : 25 mm Longueur : 120 mm Modèle : XL 50 Poids : 59 g Portée : 213 m Résistance aux chocs : oui Résistant aux chutes : oui
Torche Lampe LED Rechargeable USB, Coquimbo Lampe de Poche 600 Lumens, IP65 Étanche, 4 Modes Eclairage, Lampe de Poche Zoomable pour Ménage, le Camping, La Randonnée, D'urgence (Batterie Incluse)
【USB Rechargeable】La batterie 18650 et le câble USB sont inclus dans le package. Lorsque la lampe de poche s'est chargée, le bouton de l'interrupteur était rouge, lorsque la charge était terminée, le bouton de l'interrupteur était vert. 【Modes 4 modes d'éclairage】Notre lampe de poche à LED est de 600 lumens avec 4 modes d'éclairage (haut, bas, stroboscope et SOS) pratique pour notre utilisation quotidienne, elle est suffisamment lumineuse pour être une lampe de poche dédiée ou simplement disponible en cas d'urgence. 【Clip en métal durable】Le clip compact semble beaucoup plus robuste pour éviter que la lampe de poche ne roule trop loin sur une surface plane, de sorte que la lampe de poche puisse rester dans votre poche et soit prête à tout moment. 【Compact et Portable】Son design compact et son rapport poids / taille équilibré en font le produit idéal pour tous. Assez petit pour prendre pratiquement n'importe où et satisfaire vos différentes demandes de lumière. 【Use Largement utiliser】Imperméable à l'eau IPX4, notre lampe torche à led peut fonctionner le jour de la pluie, donc parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, la marche, les pannes de courant, les urgences, les recherches ciblées et l'utilisation domestique générale. (Remarque: il ne peut pas être trempé dans l'eau.)
Prorisk Lampe torche LED ATEX Zone 0
Lampe torche LED ATEX Zone 0.Cette torche assure une sécurité optimale pour l'éclairage en atmosphère dangereuse ou explosive. Elle peut être utilisée dans de nombreuses situations et dans des zones dangereuses situées dans des industries de produits chimiques, électriques, pharmaceutiques et
Yizhet Torche Lampe de Poche LED USB Rechargeable 2500Lumens Lampe Torche IPX4 Étanche, 5 Modes Eclairage, Lampe de Poche Zoom télescopique pour Camping, Randonnée, D'urgence (Batterie Incluse)
💡【PUISSANCE LUMINEUSE】Inclut P50 ampoules LED, sortie maxi 2500 Lumens, conception de sécurité tactique. Et bouton ON / OFF, facile à utiliser. Front fonctionne comme un vélo solide ou une excellente lampe de poche. 💡【FOCUS AJUSTABLES & 5 MODES】Projecteur intense pour une observation à longue portée pouvant atteindre 300m, Circle Floodlight pour une illumination de grande surface. 5 Modes Eclairage: Haute / Moyenne / Basse / Stroboscope / SOS. 💡【USB RECHARGEABLE】 La torche tactique est alimentée par une batterie au lithium 18650. Elle peut donc être chargée directement, à l'aide de notre câble USB, connectez la lampe de poche et une source d'alimentation, telle qu'un ordinateur portable, un chargeur de voiture, etc. La lampe torche à LED peut fonctionner pendant 2-3 heures lorsqu'elle est complètement accusé. 💡【 IPX4 IMPERMÉABLE】Imperméable à l'eau IPX4, notre lampe torche à led peut fonctionner le jour de la pluie, donc parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, la marche, les pannes de courant, les urgences (Remarque: il ne peut pas être trempé dans l'eau.) 💡【FORFAIT COMPREND】Ultra puissante lampe torche + 18650 batterie rechargeable + Câble de recharge usb + Black tether
rechargeable LED USB Lampe Torche Puissante de Randonnée Tactique Mini lampe FR
CEBA Lampe torche LED 1000 lumens - CEBA - LT1000
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur CEBA, Lampe torche LED - 1000 lumen en front - 220 lumen en torche - sur batterie Li-on - 2 puissances d'éclairage 1000 Lumen en front (10W) + 220 Lumen en torche (3W) - 2 interrupteurs : 1 marche/arrêt + 1 puissance - 3.7 V 6600mAh batterie
Lampe Torche LED Rechargeable Étanche IPX4, LED 3 En 1 Puissante 9600mAH, Lampe Camping Portable, Lampe de Poche Rechargeable pour Randonnée Camping - Ceinture et Chargeur Fournis
🔦【Lampe Torche 3 en 1】: Ce produit ont 3 fonctions: Projecteur Frontal, Lanterne à Côté et Lumière de Signal Rouge à Côté. Ces trois fonctions d'éclairage vont répondre à tout besoin dans les activités extérieurs 🔦【Ultra lumineux & Modes multiples】 : La luminosité peut être ajustée entre 3 modes, maximum 1000 lumens cela permet que la distance d'irradiation peut atteindre 800 mètres. Equipé de la lanterne latérale, idéal pour l'éclairage de zone ou le camping. Appuyez longuement sur le bouton pour passer en mode signal SOS 🔦【Batterie grande capacité】: Avec une batterie rechargeable intégrée de 9600mAh, la durée de vie de la batterie peut atteindre 10 à 20 heures maximum, une fois complètement chargée. Equipé d'un port USB, vous pouvez également le considérer comme une banque d'alimentation en cas d'urgence 🔦【Matériau en aluminium & Etanche IPX4】: Matériau ABS haute résistance combiné à une coque en aluminium de haute qualité; Cette construction est résistant aux explosions, à l'eau, à la poussière, à l'humidité et aux chocs. il n'est pas permis de le mettre dans l'eau 🔦【Ce que vous obtenez】: Emballage inclus: 1 * Torche rechargeable , 1 * Bandoulière,1 * Adapteur EU,1 * Mode d'emploi français
Lampe Torche Led 3W Police Puissante Etanche Porte Clé
prosignalisation Lampe torche stylo LED Caterpillar
Cette lampe torche modèle stylo de la marque CATERPILLAR est un accessoire aussi compact qu'efficace ! Sa taille réduite ne gâche en rien ses capacités et sa puissance lumineuse éclairant jusqu'à 30 mètres. Pouvant être utilisée pendant 3h30 sans arrêt, ce
MINI LAMPE DE POCHE LAMPE TORCHE LED Q5 AVEC ZOOM 2000 LUMENS
Plomberie-pro Lampe torche LED AHL 361
Lampe torche LED AHL 361. Eclairage latérale 36 LED et frontale 1 LED réglable. Durée d'éclairage maxi 36 LED : 4H et 1 LED : 12H. Crochet orientable 360°. 1 accus NiMH intégré. 1 bloc d'alimentation 230V. 1 chargeur allume-cigare 12V. Boîtier en caoutchouc robuste.
CREE XM-L T6 LED Zoomable 18650 Lampe Torche USB 8000LM Lampe Lumière Camping
Côté Lumière Lampe torche LED 450 Lumens format batte de baseball
Vous recherchez une lampe torche militaire, un outil d'autodéfense efficace, robuste et résistant de très haute qualité, vous l'avez trouvé ! Cette lampe tactique LED de qualité est dotée d'une ampoule LED puissante qui lui permet d'atteindre une puissance de 2000 lumens et d'un corps en aluminium d'une
MediSafe Lampe Torche 9 LED
Lampe Torche 9 LED de MediSafe : Lampe Torche 9 LED Dispose d'une poignée de maintient. 9 led blanches super brillantes à haute intensité lumineuse Interrupteur on/off Légère et compacte Se range facilement dans un sac pour rester à porter de mains en cas de besoin.  Vendu à l'unité Lampe Torche 9 led vous
250000 LM XHP90 LED Zoom Lampe Torche Lampe Puissante Ultra Brillant 26650
FREETIME Lampe dynamo à LED,lampe torche 3 Leds, accessoires de camping
LAMPE DYNAMO LEDS - Accessoires de camping: Lampe torche dynamo à LEDS pour bivouac, lampe 3 LEDS Idéale comme accessoires de camping, à l'intérieur ou l'extérieur - compacte et design - polyvalente et écologique USAGE: utile pour lire une carte en ...
Mini lampe torche en aluminium UV Ultravlolet LED Light~PL
Goal Zero - Torch 250 Led Flashlight - Lampe de poche noir/gris
Goal Zero - Torch 250 Led Flashlight - Lampe de poche - couleur Noir/Gris, Autres offres de Goal Zero - à Alpiniste.fr
Energizer Lanternes LED Energizer: 1 / Lampe Torche Energizer 2 en 1 + 2 piles AA
Cette Lanternes LED Energizer vise à être pratique pour différentes utilisations
Mini Lampe Torche Noir Poche Militaire Led Ultra Puissante Rechargeable Usb Neuf
Lampe torche LED gravée
Un cadeau fonctionnel et personnalisé. Une lampe torche DEL de couleur rouge, bleue ou noire. Pile fournie. La gravure au diamant ressort particulièrement bien sur les modèles colorés.
2 en 1 Lampe Torche LED de Poche Tactique Militaire et UV Lumière Noire
NEO TOOLS Lampe torche à led NEO TOOLS 99-100
Lampe torche à led NEO TOOLS 99-100 Lampe torche en aluminium de haute qualité, équipé de 2 sources lumineuses puissantes à LED de haute qualité. Neonlatérale avec 240 lumens et lampe avant de 200 lumens. La torche avant a une fonction de zoom qui vous permet de changer de focus. Alimenté par quatre piles
90000LM USB Police CREE XML L2 LED Militaires lampes de poche la tactique torche
medisafe Lampe Torche 9 LED
Lampe torche LED 3800LM XML-T6 ultra puissante Lampe de poche tactique zoomable
Energizer Lampe torche à Led Energizer 2D ATEX
Lampe torche Energizer à LED ATEX homologuée zone de travail à risque. - Norme ATEX : I M2 / II 1 G EEx ia I/IIC T4. - 1 LED Luxeon 1W - Portée de 150m - Autonomie 135h - Etanche IPX7 (submersible 1m) - Puissance d'éclairage : 60 lumens - Taille : 201.4 x 50.8 x 64.8 - Fonctionne avec 2 piles D/LR20
LAMPE TORCHE POLICE LED ULTRA PUISSANTE RECHARGEABLES
Facom Lampe torche compacte à LED Facom
LED 3W. 309 Lumens max. Distance d'éclairage : 233 mètres. 4 piles AAA incluses.
Mini lampe torche tactique led CREE Q5 7 DEL réglable Ultra Puissant poche lampe
Dema Baladeuse led téléscopique aimantée - Lampe torche
Indispensable dans un atelier, un garage ou à domicile ! Son accu Ni-Mh fourni une grande autonomie. La baladeuse tient également sur une surface verticale grâce à son socle aimanté.
FR Lampe torche LED XMLT6 ultra puissante Lampe de poche tactique zoomable USB
Lampe Torche LED - 140 Lumens
Lampe torche led + chargeur sans contact
Utilisation : Cette lampe de poche LED se révèlera extrêmement pratique et peut être utilisée de plein de façons différentes ! Elle sera très utile dans les couloirs, les caves, les escaliers, mais également en veilleuse dans les chambres de vos enfants. Ses multiples fonctions vont vous étonner ! Qualité
CREE XM-L T6 LED Zoomable 18650 Lampe Torche USB 8000LM Lampe Lumière Camping T2
Lampe Torche LED - 200 Lumens
Lampe Torche Poche LED XML-T6 ultra puissante Zoomable Sport Velo Camping Pêche
Lampe torche led Energizer X focus 2AA - portée 45 m
Lampe torche Energizer X focus 2AA.La torche est composée d'un manche anti-dérapant, d'un crochet et d'une lentille incassable pour assurer sa durabilité.55 lumens.- Portée : 35 m.- Autonomie : 35 h.- Faisceau concentré ajustable : Un simple tour permet aux utilisateurs d'ajuster le faisceau soit sur une
1pcs Lampe torche LED 20000LM T6 LED ultra puissante Lampe de poche tactique
Lampe Torche LED SacredFire Cree NF-011 Noire
Nécessite 3 piles AAA non incluses dans le produit.
Lampe torche BRAVO ALFRED LED 1000LM XML-T6 Lampe torche puissante militaire
Lampe torche led puissante - Portée 1 km randonnées
Lampe Torche LED Cree haut rendement Noire
La LED XM-L T6 de la prestigieuse compagnie "CREE" offre une luminosité de 700 lumens et une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures. Les caractéristiques de cette lampe de poche LED en font un exemple de ce qu'on appelle une lampe de poche tactique ou de chasse. Elle dispose de 3 modes d'éclairage (haute
Lampe Torche LED Rechargeable Etanche, CREE 3 en 1 Puissante lanterne projecteur
Barcelona LED Lampe torche LED de poche 1W avec power bank usb - Barcelona LED
LANTERNE DE POCHE DE 1W LED AVEC POWER BANK USB Blanc froid 1W Power bank 2200mAh LAMPE LANTERNE LED DE POCHE 1W CON POWER BANK USB Lampe portative pratique pour le camping 1W. Il est chargé par USB. Autonomie de la batterie : env. 3 heures. Fonction power bank 2200mAh avec connexion USB pour charger les
Barcelona LED Lampe torche solaire LED - Barcelona LED
- La lampe solaire LED possède une double fonction : vous pouvez l'utiliser aussi bien comme une lampe d'extérieur que d'intérieur ou comme lampe de lecture. - La lampe solaire peut se charger de deux manières : grâce à l'énergie solaire ou par un micro USB. Lampe solaire LED à double fonction La lampe
Lampe torche de poche rechargeable led super lumineuse portable usb 8000*lumens
Lampe torche 7 LED GIGALUX 02165
Luminaire Lampe portative Baladeuse de chantier GIGALUX, Torche stylo 7 LED GIGALUX orange/noire - 02165 - Crochet magnétique pivotant 180° - Embout magnétique - Interrupteur on/off - 3 piles AAA fournies - Embout aimanté - Puissance par led :0,2 w ave
90000 lumens xhp70.2 le plus puissant led lampe torche Zoom xhp70 USB brillant
Manutan Lampe torche LED aluminium - 25 lm
Lampe torche LED aluminium - 25 lm - Alimentation : 3 piles AAA (LR3) Autonomie : 15 h Coloris : Gris Flux lumineux : 25 lm Largeur : 32 mm Longueur : 100 mm Portée : 20 m Technologie : LED - Design compact. Lampe torche résistante aux chocs.Lampe torche LED aluminium, Flux lumineux: 25 lm,
Lampe de Travail COB Baladeuse LED 1000LM USB Rechargeable Lampes Torche Camping
Manutan Lampe torche LED CREE 3W - 180 lm
Lampe torche LED CREE 3W - 180 lm - Alimentation : 3 piles AAA (LR3) Autonomie : 5 h Bebat : non DEEE : non Écoparticipation (Recupel) : non Flux lumineux : 120 lm Garantie client : 3 ans Longueur : 105 mm Poids : 90 g Portée : 100 m Technologie : LED - Puissance remarquable grâce à sa
Lampe Torche Shocker 5 Millions Volts +Chargeur Secteur et Allume Cigare PROTECH
Maglite Lampe torche Maglite LED ML50LX 3 piles Type C 25,7 cm - Noir
Luminaire Lampe portative Lampe torche MAGLITE, Lampe torche Mag-Lite ML50LX LED Conçues pour un usage professionnel et développées dans un souci permanent d'innovation technologique, les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leu
Mini Ultra Lumineux Lampe De Poche Crayon LED Torche Portable Nuit Flashlight
Manutan Lampe torche rechargeable Led CREE XM2-U2 775 lm 3xAAA
Lampe torche rechargeable Led CREE XM2-U2 775 lm 3xAAA - Alimentation : Batterie lithium ion 18650 Autonomie : 18 h Coloris : Noir DEEE : non Flux lumineux : 775 lm Largeur : 32 mm Longueur : 148 mm Matériau : plastique ABS Nb de leds : 1 Norme : RoHS 2002/EC Poids : 420 g Portée : 250 m
Lampe Torche Lumière Puissante LED étanche Batte Baseball self défense sécurité
Maglite Lampe torche Maglite LED ML300L 2 piles Type D 23,1 cm - Argent
Luminaire Lampe portative Lampe torche MAGLITE, Lampe torche Mag-Lite ML300L LED Conçues pour un usage professionnel et développées dans un souci permanent d'innovation technologique, les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leu
1000M USB Rechargeable LED Bougie Puissance Travail Main Lampe Torche Projecteur
Milwaukee Lampe torche MILWAUKEE LED 18V - Sans batterie ni chargeur M18 TLED-0 - 4932430361
Détails : LED Flashlight 160 Lumen Crochet intégré Garantie : Cher client,   Notre partenaire MILWAUKEE  garantit gratuitement votre produit pendant  3 ans . Pour bénificier de ces 3 années de tranquilité, vous devez
Baseball bat Q5 Cree LED lampe torche étanche lampe de poche travail Noir
Hikoki Lampe torche - Néon + LED - solo Hikoki UB18DJLL0Z
Lampe torche - Néon + LED référence UB18DJLL0Z . Vendu en version solo SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR.
Energizer Lampe torche Metal Led 2AA - 55 lm - Energizer
Lampe torche Metal Led 2AA - 55 lm - Energizer - Alimentation : 2 piles alcalines AA Autonomie : 41 h DEEE : non Écoparticipation (Recupel) : non Flux lumineux : 60 lm Garantie client : 3 ans Portée : 38 m Résistance aux chocs : oui Technologie : LED - Lampe torche conçue pour durer 15 ans.
Pack 2 Lampes Torche LED Militaire Flash Intense Telescopique Zoom Impermeable
GIGALUX Lampe torche 7 LED GIGALUX 02165
Luminaire Lampe portative Baladeuse de chantier GIGALUX, Torche stylo 7 LED GIGALUX orange/noire - 02165 - Crochet magnétique pivotant 180° - Embout magnétique - Interrupteur on/off - 3 piles AAA fournies - Embout aimanté - Puissance par led :0,2 w avec une portée de 5 m - 100 lumens
K20 Lampe torche LED Puissante 3800 lm en coffret avec batterie chargeur et étui
MAGLITE Lampe torche Maglite LED ML50LX 3 piles Type C 25,7 cm - Noir
Luminaire Lampe portative Lampe torche MAGLITE, Lampe torche Mag-Lite ML50LX LED Conçues pour un usage professionnel et développées dans un souci permanent d'innovation technologique, les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leur qualité largement éprouvées dans le
Mini lampe de poche LED super brillante 3W Lumière médicale Lampe torche Neuf
MAGLITE Lampe torche Maglite LED ML300L 2 piles Type D 23,1 cm - Argent
Luminaire Lampe portative Lampe torche MAGLITE, Lampe torche Mag-Lite ML300L LED Conçues pour un usage professionnel et développées dans un souci permanent d'innovation technologique, les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leur qualité largement éprouvées dans le
50W Lampe Travail LED Lumière Camping Solaire Rechargeable USB Étanche COB G
ProSignalisation Lampe torche stylo LED Caterpillar
Cette lampe torche modèle stylo de la marque Caterpillar est un accessoire aussi compact qu'efficace ! Sa taille réduite ne gâche en rien ses capacités et sa puissance lumineuse éclairant jusqu'à 30 mètres. Pouvant être utilisée pendant 3h30 sans arrêt, cette lampe torche LED modèle stylo a une puissance
Ultrafire 20000LM zoomable X-XML T6 lampe de poche LED 18650 lampe torche EP
Energizer Lampe torche X Focus Led - 50 lm - Energizer
Lampe torche X Focus Led - 50 lm - Energizer - Alimentation : 2 piles AA Autonomie : 35 h Flux lumineux : 50 lm Garantie client : 3 ans Hauteur : 108 mm Largeur : 28 mm Longueur : 220 mm Modèle : X Focus LED 2 AA Poids : 100 g Portée : 35 m Technologie : LED - Résiste aux chocs et à la
Lampe torche LED 15000 LM T6 Ultra Puissante Lampe de Poche Tactique Zoomable
Lampe de jardin solaire torche LED argent
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à piquer, Différentes possibilités d'utilisation La lampe de jardin solaire à LED de coloris argent vous permettra d'embellir votre jardin rapidement et facilement. Les domaines d'utilisation sont presque infinis, qu'il
3000lm WF-501B X-XM-L T6 LED Flashlight Torch 18650 5-Mode Lampe torche AT
Côté Lumière Lampe torche rechargeable LED 3800lm avec zoom
La lampe torche rechargeable, puissante et innovante, composée d'un aluminium de qualité aéronautique pour plus de durabilité, elle offre une très belle puissance et un format ultra compact. Dotée d'une ampoule LED COB, elle fournit une formidable puissance de 3800 lumens pour plusieurs heures d'autonomie
Lampe de poche rechargeable LED lampe torche XML T6 4000 lumens 18650 batter 5U1
Maglite Lampe torche Maglite MAG-TAC LED SG2LRB6 13 cm - Vert
Luminaire Lampe portative Lampe de poche MAGLITE, Lampe torche tactique Mag-Tac LED 13 cm Les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leur qualité largement éprouvées dans le temps. Leur finition soignée a fait la réputation de la
porte clé lampe de poche / lampe torche led portable pour randonné camp camping
RYOBI Outillage électroportatif + batteries + lampe torche LED - R18CK9-252S - Ryobi
Ce kit de 9 outils 18V ONE+ est composé de : 1 outil multifonctions R18MT (+ 1 lame bois/métal, 1 lame bois, 1 plateau de ponçage, 5 feuilles abrasives et 1 adaptateur universel)1 perceuse visseuse R18DD3 (+ 1 embout de vissage double)1 scie circulaire RWSL1801 (+ 1 lame 150 mm 18 dents et 1 clé de service)1
ACCULUX Lampe torche sans fil LED Nichia blanche de 5 mm AccuLux 417222 IP65 N/A jaune
Luminaire Lampe portative Lampe de poche ACCULUX, La lampe de poche AccuLux Four LED EX garantit 12 heures d'éclairage. Quatre LED blanches axées sur les lentilles produisent un cône très lumineux, uniforme. La durée de vie de l'ampoule LED est pratiquement illimitée, donc pas de remplacement
High Power 900000 LM XHP50 Zoomable Lampe de Poche DEL Rechargeable Torche Cadea...
MAGLITE Lampe torche Maglite MAG-TAC LED SG2LRB6 13 cm - Vert
Luminaire Lampe portative Lampe de poche MAGLITE, Lampe torche tactique Mag-Tac LED 13 cm Les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leur qualité largement éprouvées dans le temps. Leur finition soignée a fait la réputation de la marque américaine Mag-Lite. Le réglage du
Mini lampe-torche portative ultra violet lumière UV avec lampe de poche LED PO
MAGLITE Lampe torche Maglite ML100 LED 2 piles Type C 23,2cm - Noir
Luminaire Lampe portative Lampe torche MAGLITE, Lampe torche Mag-Lite ML100 LED Conçues pour un usage professionnel et développées dans un souci permanent d'innovation technologique, les lampes torche Mag-Lite se distinguent par leur durabilité et leur qualité largement éprouvées dans le temps.
SKYWOLF LED Torche militaire zoomable de lampe de poche tactique 50000Lm 18650 U
135000LM LED Rechargeable torche lampe bougie Camping Spotlight main lampe de tr
Naeve Lampe de jardin solaire 5225502 torche jeu de 2 LED ambre gris
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à piquer NAEVE, Accu : 2 x 1,2 V (600 mAh) Catégorie d'efficience énergétique : non applicable Conditionnement : 2 pc(s) Couleur : gris Culot : LED intégrée Dimensions produit, hauteur : 62 cm Forme : torche Indice de
135000LM LED Rechargeable Lampe de travail Torche Bougie Camping Projecteur
DeWalt DCL 043 18V XR Li-Ion Lampe torche LED sans fil + 1x Batterie
Luminaire Lampe portative Lampe torche DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCL 043 18 Volt XR Li-Ion Lampe torche LED sans fil - 1x Batterie Dewalt DCB 184 18 Volt - 5 Ah Li-Ion - 1x Chargeur Dewalt DCB 115 XR pour batterie jusqu'à 10,8 - 18 V Li-Io
Lampe Torche LED 50000Lumens T6 Ultra Puissante Lampe De Poche Tactique Zoomable
DeWalt DCL 043 18V XR Li-Ion Lampe torche LED sans fil + 1x Batterie 5,0 Ah +
Luminaire Lampe portative Lampe torche DEWALT, Contenu du paquet: - 1x DeWalt DCL 043 18 Volt XR Li-Ion Lampe torche LED sans fil - 1x Batterie Dewalt DCB 184 18 Volt - 5 Ah Li-Ion - 1x Chargeur Dewalt DCB 115 XR pour batterie jusqu'à 10,8 - 18 V Li-Ion Description du produit: La lampe LED sans
50W LED Lampe Travail Lumière Camping Solaire Rechargeable USB Étanche COB BT
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita ML100 LED lampe torche 1500mAh 10.8V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita ML100 LED lampe torche Caractéristiques: 10.8V 1500mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
Lampe torche LED COB crochet/ aimant Maclean MCE221
vhbw Batterie 1800mAh pour lampe-torche Streamlight SL20-X-LED, remplace 20175,
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur VHBW, Batterie de secours compatible pour votre lampe-torche Streamlight. Idéale aussi en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez conserver votre chargeur habituel. Produit neuf, emballage d'origine. Article non-fourni
MAKITA Pack Power PRO 18V: Perceuse 91Nm DDF458 + Perfo 2J DHR202 + Lampe Torche Led
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack Power PRO MAKITA 18V 3 outils 3 batt 5Ah comprenant: - 1 Perceuse visseuse 18V 91Nm DDF458 - 1 Perfo-burineur SDS-Plus 18V 2J 20mm DHR202 - 1 Lampe Torche LED 180lm DEADML802 - 3 Batteries 5,0 Ah BL1850B
Porte-clefs lacrymogène et lampe torche
Le porte-clefs bombe lacrymogene et lampe torche à LED est discret, super pratique et très efficace ! Ce porte-clefs est un produit de haute protection personnelle
Festool Lampe torche sans fil FESTOOL SYSLITE UNI - 769079
Luminaire Lampe portative Lampe torche FESTOOL, Détails : Trois LED hautes performances à puissance élevée et efficacité énergétique. Tête de lampe réglable en hauteur à 135° sur neuf niveaux. Stable et bien d?aplomb, à fixer avec le clip pour ceinture
Détails : Trois LED hautes performances à puissance élevée et efficacité énergétique. Tête de lampe réglable en hauteur à 135° sur neuf niveaux. Stable et bien daplomb, à fixer avec le clip pour ceinture ou le crochet de sécurité. Travail précis grâce à l'éclairage large et homogène de
Powerplus Lampe torche et radio dynamo Wolf
La lampe torche led et radio Wolf de Powerplus est un produit 3 en 1. La fonction principale est une bonne lampe torche de qualité avec 3 leds de bonne puissance. Elle sert aussi de radio FM portable et intègre même une sirène d'alerte pour une utilisation de sécurité en cas de besoin. La lampe se recharge
Lampe flash et torche 14.4V/18V HITACHI - sans batterie - UB18DJL
Luminaire Lampe portative Lampe torche, Détails : - Lampe LED & Néon - Alimentation par batteries à glissière, accepte toutes les batteries à glissière 14,4 et 18 V de 1,2 à 5.0Ah - Autonomie jusqu'à 18 h avec 18 V - 2.5 Ah - Tête pivotante orientable
Energizer Lampe torche Energizer X-Focus 2AA Noir
Lampe de poche Energizer X Focus. Corps : métal. Inclus à la livraison : 2 x piles AA. Type de lampe : LED. Porté : 38 m. Dimension : 24.2 x 12.2 x 3.9 cm. Couleur : noir.
Powerplus Lampe torche solaire et dynamo Barracuda
Lampe torche solaire et dynamo de qualité, équipée de 3 leds permettant un éclairage puissant, avec 3 modes de fonctionnement de la lampe torche: Economie 1 led, Puissant 3 leds, Avertisseur 3 leds clignotantes. Cette lampe torche solaire et dynamo Barracuda est pratique, solide et résistante à l'eau jusqu'à
Lampe torche rechargeable USB 5W
Utilisation : Cette lampe torche LED rechargeable est destinée à un usage classique et vous accompagnera dans différentes activités telles que sortir votre chien ou bien vous balader en forêt par exemple. Qualité produit : Cette torche LED dispose d'une LED 5W diffusant 220 Lm . Elle dispose également de deux
Lampe torche de recherche rechargeable 3000 lumens 5° d'angle
Utilisation : Cette lampe de recherche LED est assez puissante pour éclairer à plus de 300 mètres de distance avec une précision incroyable grâce à son angle d'éclairage de 5° ! Elle sera donc idéale si vous avez besoin d'une lampe avec une portée d'éclairage maximale. Qualité produit : Cette lampe torche LED
HITACHI - HIKOKI Lampe flash et torche 14.4V/18V HITACHI - sans batterie - UB18DJL
Luminaire Lampe portative Lampe torche, Détails : - Lampe LED & Néon - Alimentation par batteries à glissière, accepte toutes les batteries à glissière 14,4 et 18 V de 1,2 à 5.0Ah - Autonomie jusqu'à 18 h avec 18 V - 2.5 Ah - Tête pivotante orientable toutes directions Equipement : - Sans
Laino Lampe torche dynamo
Lampe torche dynamo de Laino : Lampe torche dynamo Lampe torche dynamo Virgo. Lampe 2 LED à dynamo avec bouton marche/arrêt Mécanisme de charge verrouillable par pression et fixation polyvalente. Piles fournies. Plastique ABS. Vendu à l'unité. Lampe torche dynamo Virgo. Lampe 2 LED à dynamo avec bouton marche
MediSafe Batterie de secours et lampe torche 2500 mAh
Batterie de secours et lampe torche 2500 mAh de MediSafe : Batterie de secours et lampe torche 2500 mAh Cette batterie de secours - lampe LED 2500 mAh est idéale pour vous accompagner dans toutes vos excursions. Grâce à sa lampe LED vous ne serez plus jamais surpris par l'obscurité de la nuit qui tombe. Cet
Schiller Lampe Torche aluminium grand modèle
Lampe Torche aluminium grand modèle de Schiller : Lampe Torche aluminium grand modèle Forte intensité 7 LED Corps en aluminium robuste Faisceau étroit permettant une grande portée d'éclairage Bouton on/off Fonctionne avec 3 piles R14P fournies Dimentions 3,8x3,8x2,6 cm Vendu à l'unité. Lampe Torche aluminium
MAKITA Pack Power PRO 18V: Perceuse 91Nm DDF458 + Meuleuse 125mm DGA504 + Lampe Torche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack Power PRO MAKITA 18V 3 outils 3 batt 5Ah comprenant: - 1 Perceuse visseuse 18V 91Nm DDF458 - 1 Meuleuse angulaire 18V Ø 125mm DGA504 - 1 Lampe Torche LED 180lm DEADML802 - 3 Batteries 5,0 Ah BL1850B avec
MAKITA Pack Starter 18V: Perceuse 42Nm DDF453 + Meuleuse 115mm DGA452 + Lampe torche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack Starter MAKITA 18V 3 outils 2 batt 3Ah comprenant: - 1 Perceuse visseuse 18V 42Nm DDF453 - 1 Meuleuse angulaire 18V 115mm DGA452 - 1 Lampe Torche LED 180lm DEADML802 - 2 Batteries BL1830 (Li-Ion 18 V - 3
MAKITA Pack Starter 18V: Perceuse 42Nm DDF453 + Perforateur 1,3J DHR165 + Lampe torche
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MAKITA, Pack Starter MAKITA 18V 3 outils 2 batt 3Ah comprenant: - 1 Perceuse visseuse 18V 42Nm DDF453 - 1 Perforateur SDS-Plus 18V 1,3J DHR165 - 1 Lampe Torche LED 180lm DEADML802 - 2 Batteries BL1830 (Li-Ion 18 V - 3
HANGER - Lampe torche 1w Blacklight 2 - 170002
Lampe en aluminium à focus réglable.Equipée d'une led cree 1 W. Fonctionne avec deux piles LR06 fournies pour une meilleure autonomie.
Energizer Lampe torche Hard Case Pro - 300 lm - Energizer
Lampe torche Hard Case Pro - 300 lm - Energizer - Alimentation : 2 piles alcalines AA Autonomie : 6.5 h DEEE : non Écoparticipation (Recupel) : non Flux lumineux : 300 lm Portée : 115 m Protection IP : IP X4 Technologie : LED - Lampe torche étanche résistant aux intempéries. Structure robuste :
STAR Déco torche Solaire LED 3 en 1 Effet Flamme
Torche Solaire LED 3 en 1 Effet Flamme3 en 1 : En Torche - Suspendu - Lampe à poserCette décoration solaire flambeau s'allume a la tombée de la nuit, et se recharge la journée.Le centre du flambeau reproduit un vacillement de bougie sur toute la haut
Applique Torche Double Solaire LED Effet Flamme Noir - LEDKIA
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe solaire LEDKIA, Cette applique torche LED est dotée d'un système de LED innovants qui créent un effet de flamme lorsqu'ils sont allumés. Dispose de 2 modes de fonctionnement 'Normal' et 'Rapide' qui simule le mouve
Torch LED applique, argent, hauteur 24,5 cm, MARA - ETC-SHOP
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale ETC-SHOP, description Applique antique pour votre espace de vie. Cette lampe ajoute une nouvelle touche à vos quatre murs avec son design. Il est en acier argenté et est arrondi
Torche frontale LED - 350 lumens - rechargeable - XANLITE
Luminaire Lampe portative Lampe frontale XANLITE, Torche frontale à LED FR350S. Spécialement développée pour les activités de plein air, cette lampe torche frontale sera idéale pour vous accompagner lors de vos déplacements nocturnes (entrainements, ca
ETC-SHOP Torch LED applique, argent, hauteur 24,5 cm, MARA
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale ETC-SHOP, description Applique antique pour votre espace de vie. Cette lampe ajoute une nouvelle touche à vos quatre murs avec son design. Il est en acier argenté et est arrondi par le verre blanc. À travers l'abat-jour
XANLITE Torche frontale LED - 350 lumens - rechargeable
Luminaire Lampe portative Lampe frontale XANLITE, Torche frontale à LED FR350S. Spécialement développée pour les activités de plein air, cette lampe torche frontale sera idéale pour vous accompagner lors de vos déplacements nocturnes (entrainements, camping etc.) ou vos moments bricolages. Avec
LEDKIA Applique Torche Double Solaire LED Effet Flamme Noir
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe solaire LEDKIA, Cette applique torche LED est dotée d'un système de LED innovants qui créent un effet de flamme lorsqu'ils sont allumés. Dispose de 2 modes de fonctionnement 'Normal' et 'Rapide' qui simule le mouvement de la flamme avec le vent. Elle est
Silverline Torche magnétique LED Silverline
Lampe de poche aimantée Silverline. Très lumineuse, elle possède 24 LED pour 120 Lumens d'éclairage. Cette lampe pratique à petit prix permet d'éclairer vos travaux de mécanique ou de bricolage les mains libres grâce à son crochet ou à son aimant puissant pour l'accrocher partout. Nécessite 3 piles AA.
HIKOKI Lampe HIKOKI Néon LED - Sans batterie, ni chargeur - UB18DJLL0Z
Détails : Très lumineuse grâce au tube 12 LED blanches jusqu’à 6000 lux 3 niveaux d’éclairage du tube : mode haut 12 x LED - Moyen 6 x LED - Bas 3 x LED Eclairage torche seule Jusqu’à 51 heures d’autonomie en mode bas avec batterie 18 V 5.0
SUPRABEAM Lampe de poche à LED noire 280 Lumens IP68 avec inter. tactique d'extrémité
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul SUPRABEAM, Étanche à l'eau et à la poussière - IP68 : la Q3defend est classée IP68, ce qui signifie qu'elle est étanche, testée jusqu'à 10 mètres. La Q3defend est la torche tactique parfaite pour toutes les opérations.
Côté Lumière Lampe de poche LED COB aimantée
La lampe de poche LED compacte multifonctions et aimantée est un outil mini-format aussi pratique que puissant ! Avec une puissance d'éclairage de 100 lumens, cette lampe torche aimantée de poche éclaire sur 50 mètres et fonctionne avec 3 piles AAA, non fournis. Idéale pour éclairer des zones très étroites et
Côté Lumière Lampe de poche LED télescopique et magnétique 80 cm
Découvrez cette lampe torche LED révolutionnaire, offrant deux avantages non négligeables, elle est aimantée et télescopique jusqu'à 80 cm. Sa tête fait à la fois office d'aimant et d'éclairage. Elle vous permettra de travailler plus facilement, d'une part en éclairant une zone éloignée et à l'aide de son
FAVOUR Lampe de poche Favour Protech T2517 270FAHANDT2517 LED à batterie 3000 lm 26 h
Luminaire Lampe portative Lampe de poche FAVOUR, Compacte, légère et idéale pour l'extérieur, c'est la lampe de poche T2517 de Favour. Cette torche haute performance possède cinq modes d'éclairage différents allant de 8 Hz clignotant à 3000 lumens en mode turbo. Le bouton de la lampe de poche
AS Schwabe Baladeuse / Lampe de poche rechargeable à LED Schwabe
Baladeuse 8 LED très lumineuses + 1LED en tête avec chargeur et batterie Lithium 3,7V.250/70 Lumens environ, durée de vie des LED 50000h. Temps de charge de 3h environ pour une autonomie de 3,5h à l'avant et 7,5h en tête. Cette lampe torche résiste aux acides et à l'huile, elle peut donc être utilisée aussi
AS Schwabe Baladeuse / Lampe accu rechargeable à LED 3W Schwabe
Baladeuse LED COB 3W + 1 LED frontale avec chargeur et batteries Li-Ion 3,7V. Très lumineuse grâce à un miroir spécial250/70 Lumens environ. Autonomie d'environ 10 heures. La lampe se recharge en 3 heures avec un port mini USB (adaptateur secteur USB fourni) Dimensions 20x5.3x24cm Cette lampe torche est très
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs HIKOKI, Détails : Très lumineuse grâce au tube 12 LED blanches jusqu'à 6000 lux 3 niveaux d'éclairage du tube : mode haut 12 x LED - Moyen 6 x LED - Bas 3 x LED Eclairage torche seule Jusqu'à 51 heures
BRILLIANCE torche lumineuse noire (piles non fournies) - JVD
Luminaire Lampe portative Lampe torche JVD, BRILLIANCE torche lumineuse noire (piles non fournies)BRILLIANCE torche lumineuse noire, allumage et extinction automatique, éclairage LED puissant, fonctionne avec 3 piles non fourniesCaractéristiques : Réfé
Torche rechargeable pro ultra puissante 200lm portée 190m en coffret
Luminaire Lampe portative Lampe torche SELTEC, Torche rechargeable pro ultra puissante 200lm portée 190m en coffret avec accessoires Led Lenser P5R SELTEC 8405-R Torche rechargeable pro ultra puissante 200lm portée 190m en coffret avec accessoires Led
SELTEC Torche rechargeable pro ultra puissante 200lm portée 190m en coffret avec
Luminaire Lampe portative Lampe torche SELTEC, Torche rechargeable pro ultra puissante 200lm portée 190m en coffret avec accessoires Led Lenser P5R SELTEC 8405-R Torche rechargeable pro ultra puissante 200lm portée 190m en coffret avec accessoires Led Lenser P5R SELTEC 8405-R Lampe torche
