Lampe torche dynamo
Lampe Torche
Lampe torche Dynamo Autonome à LED DYNAX 3 de NIGHTLOOKER
Torche dynamo Autonome 3 Led blanches. Modèle avec accus plus performants et mécanisme renforcé. Boîtier en ABS, étanche aux intempéries.
Lampe Torche Solaire Rechargeable, VADIV LED Lampe d'Urgence à Dynamo Manivelle Flashlight avec Mousqueton pour Randonnée Voyage Camping Escalade
Lampe Torche Solaire et Dynamo ◆ Rechargez votre lampe torche où et quand vous le voulez grâce au panneau solaire et à la dynamo .La lampe de poche avec 8 minutes de dynamo à l'aide de la manivelle qui peut offrir environ 1 heure d'éclairage. Solide et Portable ◆ c'est très compacte, légère, solide, pratique pour s'accrocher à un sac à dos ou à une chaîne pour les activité de plein air. Design Classique ◆ Vert militaire vs gris foncé , et le mousqueton intégré au bout de la lampe vous permet d'assurer un transport facile et pratique . Peu encombrante et solide, cette lampe torche vous accompagne en toute discrétion dans vos déplacements. Petite mais Puissante ◆ Bonne lampe se recharge en quelques heures au soleil elle est équipée d'une manivelle qui permet de la recharger également de nuit, idéal lampe d'urgence pour la maison, la camping etc. Assurance Qualité ◆ VADIV est un 100% des notes positives du magasin du vendeur Amazon; Satisfaction garantie à 100% et garantie de remboursement du montant pendant les 40 premiers jours.
powerplus Lampe torche dynamo étanche chargeur Shark
Ne tombez plus jamais en panne de lampe torche, avec cette lampe torche dynamo robuste et vraiment puissante, avec fonction chargeur d'appoint, Lampe dynamo solide et efficace dans les conditions extrêmes: Résiste à l'eau jusqu'à 10 M de profondeur, Grande
Lampe de Poche LED d'Urgence ThorFire Mini Torche Solaire & Manivelle Lampe Étanche pas de Batterie Externe Requie pour Camping Randonnée Explorer Activité en Plein Air
Parfait pour les utilisations quotidienne, les situations d'urgence, ou chaque fois que vous avez besoin de lumière. Convient dans la boîte à gants, sac à dos, trousse de premiers soins, table de chevet. Charge requise soit par l'énergie solaire ou tourner la manivelle. Tourner 1 minute, cela va éclair 1 heure en mode haute, 2 heures en mode clignotant. Lampe de poche compacte, stockez l'énergie dedans pendant longtemps. IPX6 étanche et submersible jusqu'à 45 mètres, conçu avec une veste de preuve de dérapage en caoutchouc souple
MediSafe Lampe torche dynamo
Lampe torche dynamo de MediSafe : Lampe torche dynamo Lampe torche dynamo Virgo. Lampe 2 LED à dynamo avec bouton marche/arrêt Mécanisme de charge verrouillable par pression et fixation polyvalente. Piles fournies. Plastique ABS. Vendu à l'unité. Lampe torche dynamo Virgo. Lampe 2 LED à dynamo avec bouton
Silverline 839905 Lampe-torche à manivelle
Lampe-torche à manivelle 3 LED 2 modes d'éclairage : 1 LED ou 3 LED Manivelle rétractable, 1 minute d'actionnement procure 30 minutes d'éclairage Éclairage lumineux dans toutes les conditions Poignée caoutchoutée et bouton marche/arrêt Fonctionne sans pile
freetime Lampe dynamo à LED,lampe torche 3 Leds, accessoires de camping
LAMPE DYNAMO LEDS - Accessoires de camping: Lampe torche dynamo à LEDS pour bivouac, lampe 3 LEDS Idéale comme accessoires de camping, à l'intérieur ou l'extérieur - compacte et design - polyvalente et écologique USAGE: utile pour lire une carte en ...
Torche Lampe LED Rechargeable USB, Coquimbo Lampe de Poche 600 Lumens, IP65 Étanche, 4 Modes Eclairage, Lampe de Poche Zoomable pour Ménage, le Camping, La Randonnée, D'urgence (Batterie Incluse)
【USB Rechargeable】La batterie 18650 et le câble USB sont inclus dans le package. Lorsque la lampe de poche s'est chargée, le bouton de l'interrupteur était rouge, lorsque la charge était terminée, le bouton de l'interrupteur était vert. 【Modes 4 modes d'éclairage】Notre lampe de poche à LED est de 600 lumens avec 4 modes d'éclairage (haut, bas, stroboscope et SOS) pratique pour notre utilisation quotidienne, elle est suffisamment lumineuse pour être une lampe de poche dédiée ou simplement disponible en cas d'urgence. 【Clip en métal durable】Le clip compact semble beaucoup plus robuste pour éviter que la lampe de poche ne roule trop loin sur une surface plane, de sorte que la lampe de poche puisse rester dans votre poche et soit prête à tout moment. 【Compact et Portable】Son design compact et son rapport poids / taille équilibré en font le produit idéal pour tous. Assez petit pour prendre pratiquement n'importe où et satisfaire vos différentes demandes de lumière. 【Use Largement utiliser】Imperméable à l'eau IPX4, notre lampe torche à led peut fonctionner le jour de la pluie, donc parfaite pour le camping, la randonnée, la pêche, la course, la marche, les pannes de courant, les urgences, les recherches ciblées et l'utilisation domestique générale. (Remarque: il ne peut pas être trempé dans l'eau.)
medisafe Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo
Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo de MediSafe : Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo Radio AM/FM dynamo très portable et stylée rechargeable par manivelle qui vous suivra partout. La manivelle permet de créer et de stocker l'énergie. Comprend en outre un port aux
Lanterne solaire -AGPtek 36 LEDs Lampe de Camping USB - 5 Modes de Rechargement avec Dynamo à manivelle, Panneau solaire, USB Port, Adaptateur Voiture et Secteur -Lumière d'urgence pour Camping, pêche
DYNAMO A MANIVELLE - Tourner simplement la manivelle pour une minute à environ 120 rpm ,elle fournit les lumières pour 10 minutes ( dans le condition de batterie existiant l'électrique )! Economique en énergie,onsomme moins d'énergie contrairement aux autres lanterne. 5 MODE DE RECHARGE DISPONIBLE - Énergie solaire, Dynamo, adaptateur voiture, adaptateur secteur ou 3 piles AAA, vous n'inquiéterez pas combien l'électricité restant dans la batterie lors de camping et randonnée. Lors de charge par AC adaptateur, le voyant lumineux rouge s'allume, la couleur rouge ne changera pas après une charge complète. USB CONNECTE - Un port de USB universel pour recharger les téléphones mobiles et les autres appareils (sortie: DC 5V / 1A), vous pouvez les alimenter lors de voyages, randonnée, pêche et camping LANTERNE SOLAIRE - Les panneaux solaires en silicium polycristallin, plus lumineuses que les autres lanternes solaires et en garantissant une longue durée de vie de plus ou moins 100.000 heures HAUTE LUNINOSITE - Luminosité réglable, avec 2 modes d'éclairage: Pleine Luminosité ( 240 LM ), vous fournit de la lumière au moins de 12 heurs pour pleine chargement; faible Luminosité ( 120LM ), au moins de 20 heurs.
powerplus Lampe torche et radio dynamo Wolf
La lampe torche led et radio Wolf de Powerplus est un produit 3 en 1. La fonction principale est une bonne lampe torche de qualité avec 3 leds de bonne puissance. Elle sert aussi de radio FM portable et intègre même une sirène d'alerte pour une utilisation
igadgitz Xtra U4456 Lampe Torche LED Rechargeable Solaire et Manivelle Étancheà 5m - Orange
Conçu avec un design parfait pour tous le temps et environnement. Etanche jusqu'à 5 mètres Rechargeable via énergie solaire ou manivelle dynamo. 3 LEDs lumineuses avec sortie jusqu'à 8lm. Réglages bas, haut et urgence avec vie de batterie jusqu'à 4 heures. En continue avec manivelle 1 minutes démarrage a la manivelle fournit 60-110 minutes d'éclairage. 1 heure de lumière directe du soleil fournit 90-140 minutes d'éclairage. Comprend une garantie de 5 ans
powerplus Lampe torche solaire et dynamo Barracuda
Lampe torche solaire et dynamo de qualité, équipée de 3 leds permettant un éclairage puissant, avec 3 modes de fonctionnement de la lampe torche: Economie 1 led, Puissant 3 leds, Avertisseur 3 leds clignotantes. Cette lampe torche solaire et dynamo Barracu
Lampe de Poche Dynamo en métal [Lunartec]
Solidité, efficacité Accu NiMH 3,6 V, 300 mAh chargé par dynamo Dimensions : Ø 48 mm, 145 mm de long
MediSafe Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo
Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo de MediSafe : Radio AM/FM Lampe Torche Dynamo Radio AM/FM dynamo très portable et stylée rechargeable par manivelle qui vous suivra partout. La manivelle permet de créer et de stocker l'énergie. Comprend en outre un port auxiliaire pour y brancher des écouteurs Intègre une
Simpeak Lampe de Poche Solaire, Torche LED Solaire & Manivelle Flashlight Rechargeables pour Les Activité en Plein Air Lampe d'urgence - Noir
Utilisez la manivelle pendant 1 minute, il génère l'énergie de enlightment à utiliser plus de 8 minutes. (La base minimum de 2 tours par seconde). Le panneau solaire comme une méthode d'alimentation qui absorbe toutes sortes de lumière, le type de la lumière du soleil, même la lumière d'une lampe. Conçu pour soutenir qu'il est ergonomique, robuste, confortable et sûr. Parfait pour quand l'urgence générale et l'éclairage extérieur. Il contient le clip pivotant qui pince intégrée solidement à votre sac à dos, idéal pour les activités de randonnée. Offre: manivelle Simpeak et lampe de poche rechargeable solaire, mode d'emploi, sans précédent d'une garantie de 5 ans.
medisafe Lampe torche dynamo
Lampe Torche LED Ultra Puissante, Ledeak Cree XM-L2 1200 Lumens Lampe de poche Militaire Tactique, Zoomable Etanche 5 Modes d'éclairage Torche pour Camping Randonnée D'urgence
★ Super Brillant: T6 Perles de mise à niveau XM-L2, lampe de poche avec 1200lm max sortie, 1150ft max gamme d'éclairage, c'est un bon choix pour le vélo, la randonnée, le camping et d'urgence. ★ Zoomable: Projecteur intensif pour observation à longue portée jusqu'à 1150 pieds, Circle Floodlight pour éclairage de grande surface. Vous pouvez élargir le champ de vision ou le réduire au point situé devant vous. ★ 5 modes d'éclairage: 3 niveaux de luminosité (Lumineux / Moyen / Dim), conception de sécurité tactique avec stroboscope perturbateur et fonction SOS. Source d'alimentation: 1 x 3.7V 18650 Batterie (Rechargeable, Non Inclus) ou 3 piles AAA (Non Inclus). ★ Matériel technique: machine à commande numérique par ordinateur. Se composent de la base de la lampe d'alliage d'aluminium d'aéronef de qualité supérieure, cadre d'alliage d'aluminium aérospatial et surface anodisée dure. Le bouton d'interrupteur de queue est fait de caoutchouc antidérapant. ★ Design avancé & Garantie: Conception antidérapante et design résistant à l'eau (Performances impressionnantes entre les lampes de poche).Une garantie de 12 mois sans souci et un service clientèle amical.
nrs Tente sensorielle - La Tanière sombre
Dimensions de la tente : 100 cm X 100 cm X 100 cm Accessoires : 1 balle disco à billes 1 pistolet à paillettes LED 2 lampes torches dynamos 5 mini-girouettes 1 tunnel de jeu 3 étoiles cristallisées clignotantes 3 balles lumineuses 1 boule magique 4 balles
Lampe de Poche Dynamo À Manivelle, BigBlue Mini Radio FM de Poche, Radio d'urgence AM/FM, Alarme SOS, Batterie Externe 450mAh pour Phone, Multifonction Outil d'urgence 6-en-1 pour Randonnée ou Camping
5 Fonctions en 1: Indispensable en cas d'urgence, à l'exception de comme la batterie rechargeable de 450mAh, comme la radio météo AM / FM, comme la SOS Alarme, et comme aussi une lampe de poche ultra-puissante avec 3 LED intégrée qui optimisera la visibilité. Alarme & Radio: Préparez cette radio AM / FM dans votre foyer, programmez des émission d'information ou l'alertes météorologiques d'urgence, telles que des ouragans, des tornades et des tempêtes violentes. Appuyez longuement sur le bouton d'éclairage pour allumer l'alarme clignotante lorsque vous en avez besoin, puis appuyez brièvement pour l'éteindre. Facile à Charger: Ne laissez jamais la batterie de votre téléphone s'épuiser! Branchez le câble de données que nous proposons ou à l'aide de la manivelle à l'extérieur pour recharger. Utilisez le port USB de ce torche pour alimenter votre appareils, la batterie rechargeable intégrée de 450 mAh est applicable à l'iPhone, à l'iPad, à l'Android, à la Tablette, à la PSP, au MP3, au MP4 et à d'autres produits numériques. Lampe de Poche: Avec une lampe de poche super lumineuse pour éclairer votre route sombre, leur durée de vie peut atteindre 10 000 heures ou plus, garantissant des performances élevées et une efficacité énergétique élevée. Appuyez deux fois sur le bouton d'éclairage pour allumer le pointeur de lumière, puis appuyez brièvement pour l'éteindre. Conception Ergonomique et Garantie : la conception de flux d'air est confortable à manipuler et facile à utiliser. La taille compacte est très pratique à transporter. Convient pour la randonnée, le camping, les activités de plein air, les intempéries, les catastrophes naturelles et les urgences.SVP remarquez notre garantie à 24 mois et service après-vente par email rapide et efficace.
NRS Tente sensorielle - La Tanière sombre
Dimensions de la tente : 100 cm X 100 cm X 100 cm Accessoires : 1 balle disco à billes 1 pistolet à paillettes LED 2 lampes torches dynamos 5 mini-girouettes 1 tunnel de jeu 3 étoiles cristallisées clignotantes 3 balles lumineuses 1 boule magique 4 balles en éponge clignotantes 1 sac sensoriel
