Kitchenaid pro
Kitchenaid
KitchenAid Robot KITCHENAID 5KPM5EER PRO ROUGE EMPI
KitchenAid 5KSM7580XEER robot, 500 W, 6.9 liters, Rouge
Couleur : Rouge Puissance : 500 watts Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Tension d'entrée : 220 - 240 V
KITCHENAID Accessoire robot 5KC7SB Bol inox manche pro 6.9 L
Le bol 5KC7SB relevable de Kitchenaid offre une capacité de 6,9L, Bol en acier inoxydable brossé. Equipé d'une poignée professinnelle pour faciliter le rangement. Peut-être lavé au lave vaisselle. Ce bol est compatible avec les robot Kitchenaid Heavy duty.
KitchenAid 5 KSM7591 X ESM Robot de cuisine
Robot de cuisine KitchenAid Heavy Duty 6,9l Matériau : zinc moulé sous pression Couleur : Argent Métallique Puissance : 500 W Accessoires standard : Crochet pétrisseur, batteur, fouet éliptique 6,9 l Bol en acier inoxydable, anti-éclaboussures
KitchenAid Batteur Kitchenaid 4.28L Classic K45SS
Batteur KitchenAid Classic K45SS Marque: Kitchenaid Capacité: 4.28L. Dimensions: 333(h) x 358(l) x 221(p)mm. Puissance: 275W, 230V, 1.1A Monophasé. Branchement secteur - prise électrique fournie. Vitesse: 58-220tr/mn. Poids: 10.45kg Prise: oui Livré avec u
Kitchenaid 5KSM7580XECA 5KSM7580X robot, 500 W, 6.9 liters, Rouge
Description du produit: KitchenAid 5KSM7580X Couleur: Rouge Poids: 12,6 kg Largeur: 37,1 cm Profondeur: 33,8 cm Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz Matériel du bol: Acier inoxydable
KITCHENAID batteur plat bol étroit 4,7l pour robot pro k5 - k5ab
Accessoire d'origine Kitchenaid compatible avec les robots de la gamme PRO K5 uniquement Convient aux modèles à bol amovible (liste non exhaustive, voir notice de votre appareil) : K5, KG25, KP50, KSM5
KitchenAid 5KSM7990XBER, Robot pâtissier à mouvement planétaire, 6,9 l, Rouge
Fourni avec un fouet en acier inoxydable, un batteur plat et un crochet pétrisseur. Livré avec une grille de protection et un interrupteur de sécurité. Fourni avec bol en acier inoxydable de 6,9 litres avec poignée en J qui se relève lorsqu'il n’est pas utilisé. Moteur grande puissance à transmission directe. Moyeu de fixation unique.
KitchenAid Artisan 5KSM175PSEBY Robot pâtissier avec équipement professionnel Coloris baies de sureau
Corps entièrement en métal avec tête de moteur basculante, batteur planétaire original avec entraînement direct (300 W) et 10 vitesses, moyeu pour plus de 20 accessoires en option. Avec accessoires standard : récipient 4,8 l en inox, fouet, batteur, crochet pétrisseur. Robot de cuisine 4,8 l. Également inclus : bol de 3 l en inox, fouet avec branches souples, protection anti-éclaboussures avec cheminée de remplissage, livre de cuisine signé KitchenAid (français non garanti). Bague en acier inoxydable avec emblème estampé KitchenAid. Vitesse de rotation min.: 58
KitchenAid 5 KSM7591 X BSM planétaire mixeur, 6.9 l, Argent métallique
Fourni avec un fouet en acier inoxydable, batteur plat et crochet pétrisseur revêtu de nylon Robuste moteur de 2 500 W avec transmission direct drive Fourni avec bol en acier inoxydable de 6.9 litre avec poignée J qui s'empile lors de l'utilisation non est 1 pièce verseur bouclier pour facile d'ajouter des ingrédients Hub de fixation unique
KitchenAid 5KSM7580XEOB KitchenAid-5KSM7580XEOB-Robot Multifonction, Watts, 500 W, 6.9 liters, Noir
Couleur : Noir Puissance : 500 watts Fréquence d'entrée : 50/60 Hz Tension d'entrée : 220 - 240V
Kitchenaid 5KSM175PSECA Robot Patissier Artisan, 300 W, Rot
Corps entièrement en métal avec tête de moteur basculant, batteur planétaire original avec entraînement direct (300 W) et 10 vitesses, moyeu pour plus de 20 accessoires en option.Fonctions: Fouetter, battre, pétrir, mélanger Avec accessoires standard : récipient 4,8 l en inox, fouet, batteur, crochet pétrisseur. Robot de cuisine 4,8 l. Fréquence (Hz): 50/60 Également inclus : bol de 3 l en inox, fouet avec branche souple, protection anti-éclaboussures avec cheminée de remplissage, livre de cuisine signé KitchenAid (français non garanti). Bague décorative en acier inoxydable avec logo KitchenAid.
KitchenAid 5KSM45ESL Robot pâtissier, Silver
Un modèle à tête inclinable au design arrondi Conception tout en métal coulé Moyeu de fixation polyvalent unique conçu pour y fixer les accessoires en option Accessoires inclus: bol de 4.3L, fouet, batteur plat, crochet pétrisseur, verseur/protecteur Garantie de 2 ans
