Kitchenaid mini
Kitchenaid
KitchenAid Mini robot hachoir argent 240 W 5KFC3516ECU Kitchenaid
Le mini robot hachoir argent est idéal pour hacher tous les aliments, fruits, légumes, viandes, pain etc. Vous pourrez aussi préparer des sauces et émulsions, grâce à l'ouverture pour les liquides qui vous permet d'ajouter des aliments au cours de la prépa
KitchenAid Mini Robot de cuisine en acier inoxydable, rose, 50/60 Hz
KitchenAid Mini. Capacité du bol: 3,3 L Couleur du produit: Rose Type de commande: Foie. Matériel du bol: Acier inoxydable. Puissance: 250 W Tension d'entrée AC: 220-240 V Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Largeur: 198 mm Profondeur: 312 mm Hauteur: 312 mm. Largeur du colis: 384 mm Profondeur du colis: 406 mm Hauteur du colis: 262 mm
Kitchenaid Mini robot hachoir argent 240 W 5KFC3516ECU Kitchenaid
Le mini robot hachoir argent est idéal pour hacher tous les aliments, fruits, légumes, viandes, pain etc. Vous pourrez aussi préparer des sauces et émulsions, grâce à l'ouverture pour les liquides qui vous permet d'ajouter des aliments au cours de la préparation ! Le robot est doté d'un mode Impulsion: ainsi,
KitchenAid Mini Robot Ménager Classic, Blanc 0.83 Litre, 240
Robot ménager léger et compact Fonctionnement simple grâce à un seul bouton Deux vitesses et un bouton impulsion pour un contrôle précis Bol de travail de 830 ml sans BPA avec poignée et bec verseur Lame en acier inoxydable
KitchenAid Robot KITCHENAID mini 5KSM3311XEHW Vert
Kitchenaid 5KSM3311XEBM Robot pâtissier Noir réglisse 3.3 L
KitchenAid Mini. Couleur: Noir. Poids: 6,5 kg Largeur: 19,8 cm Profondeur: 31,2 cm. Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Matériel du bol: Acier inoxydable. Longueur du cable: 1,219 m
KitchenAid Mini robot hachoir crème 240 W 5KFC3516EAC Kitchenaid
Le mini robot hachoir crème est idéal pour hacher tous les aliments, fruits, légumes, viandes, pain etc. Vous pourrez aussi préparer des sauces et émulsions, grâce à l'ouverture pour les liquides qui vous permet d'ajouter des aliments au cours de la prépar
KitchenAid 5KSM3311XEHW Mini robot pâtissier multifonction de 3,3 L - Vert Amande, 250 W
Un nouveau robot pâtissier multifonction 25 % plus léger et 20 % plus petit que les robots pâtissiers multifonctions à tête inclinable classiques de KitchenAid Même design arrondi, élégant et intemporel Performances exceptionnelles : Aussi puissant que les autres robots pâtissiers multifonctions à tête inclinable classiques de KitchenAid Bol en acier inoxydable de 3,3 L Robuste, durable, fiable et résistant
KitchenAid Mini robot hachoir rouge 240 W 5KFC3516EER Kitchenaid
Le mini robot hachoir rouge  est idéal pour hacher tous les aliments, fruits, légumes, viandes, pain etc. Vous pourrez aussi préparer des sauces et émulsions, grâce à l'ouverture pour les liquides qui vous permet d'ajouter des aliments au cours de la prépa
KitchenAid Mini
KitchenAid Mini. Capacité du bol: 3,3 L Couleur du produit: Gris Type de commande: Foie. Matériel du bol: Acier inoxydable. Puissance: 250 W Tension d'entrée AC: 220-240 V Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Largeur: 198 mm Profondeur: 312 mm Hauteur: 312 mm. Poids du paquet: 8,3 kg
Kitchenaid Mini robot hachoir rouge 240 W 5KFC3516EER Kitchenaid
Le mini robot hachoir rouge  est idéal pour hacher tous les aliments, fruits, légumes, viandes, pain etc. Vous pourrez aussi préparer des sauces et émulsions, grâce à l'ouverture pour les liquides qui vous permet d'ajouter des aliments au cours de la préparation ! Le robot est doté d'un mode Impulsion: ainsi,
KitchenAid 5KSMFPPC Kit de 3 Accessoires, Blanc
Conçu pour s'adapter sur tous les robots pâtissiers KitchenAid - attachez simplement l'accessoire au moyeu de fixation unique situé sur le devant du robot pâtissier Hachoir (5Fga) pour trancher, émincer ou hacher les viandes, les légumes, le pain sec, les fruits frais ou le fromage Tranchoir-râpe à cylindres (5Fvsp) pour trancher les légumes crus, les pommes de terre, les oignons, le fromage, les noix et le chocolat en tablette Passoire à fruits et à légumes (MVSA) pour réduire vos ingrédients en purée en séparant les pépins, tiges ou écorces
KitchenAid Robot KITCHENAID mini 5KSM3311XEGU rose
KitchenAid Robot KITCHENAID mini 5KSM3311XEGU Rose
KitchenAid Robot KITCHENAID mini 5KSM3311XECA Pomme
KitchenAid Robot KITCHENAID mini 5KSM3311XETB Bleu
KitchenAid Robot KITCHENAID mini 5KSM3311XEAC CREME
KitchenAid Robot KITCHENAID mini 5KSM3311XEBM Noir
KitchenAid Set 2 mini plats en céramique 20 cm KBLR02MBER Kitchenaid
Ce set de 2 mini plats fait partie de la gamme d'ustensiles en céramique de kitchenAid. Ces ustensiles résistent aux tâches, au fissures et aux craquelures grâce à la céramique vitrifiée de haute qualité. La céramique passe au four jusqu'à 260°C, elle n'ab
KitchenAid Hachoir KITCHENAID 5KFC3516EER Rouge Emp
Avec le mini robot ménager KitchenAid, redécouvrez le plaisir de cuisiner au quotidien. Facile à manier, cet appareil est à la fois solide et performant. Un hachoir pour réussir toutes vos recettes Le mini robot ménager KitchenAid permet de hacher rapideme
