Kitchenaid heavy duty
Kitchenaid
KitchenAid ROBOT PATISSIER HEAVY DUTY A BOL RELEVABLE 6.9 L - KITCHENAID
Pour les très grandes quantités d'ingrédients Mélange rapide et homogène Puissant et silencieux - Bol en inox 6.9 L - Couvercle verseur amovible - Fouet en inox 11 fils elliptique - Crochet pétrisseur en spirale PowerKnead - Batteur plat
KitchenAid 5 KSM7591 X ESM Robot de cuisine
Robot de cuisine KitchenAid Heavy Duty 6,9l Matériau : zinc moulé sous pression Couleur : Argent Métallique Puissance : 500 W Accessoires standard : Crochet pétrisseur, batteur, fouet éliptique 6,9 l Bol en acier inoxydable, anti-éclaboussures
Vortice ventilateur de plafond nordik heavy duty 120 gris/noir 61020
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND NORDIK HEAVY DUTY AVEC DIAMÈTRE 120, GRIS/NOIR - Haute température de fonctionnement (jusqu'à 50°C à vitesse maximale
KitchenAid 5KSM7580XEER robot, 500 W, 6.9 liters, Rouge
Couleur : Rouge Puissance : 500 watts Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Tension d'entrée : 220 - 240 V
Vortice ventilateur de plafond nordik heavy duty 160 inox 61026
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND À USAGE INDUSTRIEL NORDIK HEAVY DUTY, AVEC DIAMÈTRE 160, INOX - Haute température de fonctionnement (jusqu'à 50°C à v
Kitchenaid K5 5KSM5BER Heavy Duty Mixer, 315 Watt, rouge
Robot sur socle KITCHENAID PRO ROUGE ARTISAN
vortice Ventilateur de Plafond Nordik Heavy Duty Base 200cm
Cet article (Ventilateur pour Particulier ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Voici donc une plafonniers-ventilateur de plafond industriel IP55, que vous pourrez uti
KitchenAid 5 KSM7591 X BSM planétaire mixeur, 6.9 l, Argent métallique
Fourni avec un fouet en acier inoxydable, batteur plat et crochet pétrisseur revêtu de nylon Robuste moteur de 2 500 W avec transmission direct drive Fourni avec bol en acier inoxydable de 6.9 litre avec poignée J qui s'empile lors de l'utilisation non est 1 pièce verseur bouclier pour facile d'ajouter des ingrédients Hub de fixation unique
vortice Ventilateur de Plafond Nordik Heavy Duty Inox 120cm
Cet article (Ventilateur pour Particulier ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Vortice vous promet un appareil de grande solidité pour milieu industriel, et en plus,
Kitchenaid 5KSM7580XECA 5KSM7580X robot, 500 W, 6.9 liters, Rouge
Description du produit: KitchenAid 5KSM7580X Couleur: Rouge Poids: 12,6 kg Largeur: 37,1 cm Profondeur: 33,8 cm Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz Matériel du bol: Acier inoxydable
Vortice ventilateur de plafond nordik heavy duty 200 gris/noir 61023
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND À USAGE INDUSTRIEL NORDIK HEAVY DUTY, AVEC DIAMÈTRE 200, GRIS/NOIR - Haute température de fonctionnement (jusqu'à 50°
KitchenAid 5KSM7990XBER, Robot pâtissier à mouvement planétaire, 6,9 l, Rouge
Fourni avec un fouet en acier inoxydable, un batteur plat et un crochet pétrisseur. Livré avec une grille de protection et un interrupteur de sécurité. Fourni avec bol en acier inoxydable de 6,9 litres avec poignée en J qui se relève lorsqu'il n’est pas utilisé. Moteur grande puissance à transmission directe. Moyeu de fixation unique.
diamond Broyeur à Glace avec Levier Heavy Duty Aluminium 210x465x(H)295/480 mm
Tours/minute (15000 rpm). Interrupteur On/Off et minuterie en acier inox. . Corps en aluminium et acier, bouche en aluminium brillant , bac de récolte (2 litres) en matière plastique alimentaire. . Dispositif micro interrupteur de sécurité sur la bouche e
KitchenAid Artisan 5KSM175PSEBY Robot pâtissier avec équipement professionnel Coloris baies de sureau
Corps entièrement en métal avec tête de moteur basculante, batteur planétaire original avec entraînement direct (300 W) et 10 vitesses, moyeu pour plus de 20 accessoires en option. Avec accessoires standard : récipient 4,8 l en inox, fouet, batteur, crochet pétrisseur. Robot de cuisine 4,8 l. Également inclus : bol de 3 l en inox, fouet avec branches souples, protection anti-éclaboussures avec cheminée de remplissage, livre de cuisine signé KitchenAid (français non garanti). Bague en acier inoxydable avec emblème estampé KitchenAid. Vitesse de rotation min.: 58
vortice Ventilateur de Plafond Nordik Heavy Duty Base 160cm
Cet article (Ventilateur pour Particulier ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Le Nordik Heavy Duty Base de la marque italienne de solidité Vortice est conçu pour êtr
Flexi-batteur pour KitchenAid Heavy Duty
Pratique pour les mélangeurs de cuisine électrique avec 6,9 l Bowl et un toucher
vortice Ventilateur de Plafond Nordik Heavy Duty Inox 200cm
Cet article (Ventilateur pour Particulier ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Le plafonniers-ventilateur de plafond Vortice (concepteur italien de plafonniers-ventil
KitchenAid 5KSM7580XEOB KitchenAid-5KSM7580XEOB-Robot Multifonction, Watts, 500 W, 6.9 liters, Noir
Couleur : Noir Puissance : 500 watts Fréquence d'entrée : 50/60 Hz Tension d'entrée : 220 - 240V
Vortice ventilateur de plafond nordik heavy duty 160 gris/noir 61022
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND À USAGE INDUSTRIEL NORDIK HEAVY DUTY, AVEC DIAMÈTRE 160, GRIS/NOIR - Haute température de fonctionnement (jusqu'à 50°
Crochet pétrisseur pour KitchenAid Heavy Duty
Vortice ventilateur de plafond nordik heavy duty 200 inox 61027
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND À USAGE INDUSTRIEL NORDIK HEAVY DUTY, AVEC DIAMÈTRE 200, INOX - Haute température de fonctionnement (jusqu'à 50°C à v
vortice Ventilateur de Plafond Nordik Heavy Duty Inox 160cm
Cet article (Ventilateur pour Particulier ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Le Nordik Heavy Duty Inox de la marque italienne de solidité Vortice est conçu pour êtr
Vortice ventilateur de plafond nordik heavy duty 140 inox 61025
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND À USAGE INDUSTRIEL NORDIK HEAVY DUTY, AVEC DIAMÈTRE 140, INOX - Haute température de fonctionnement (jusqu'à 50°C à v
vortice Ventilateur de Plafond Nordik Heavy Duty Base 120cm
Cet article (Ventilateur pour Particulier ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Quand on parle de plafonniers-ventilateurs industriel, on pense évidemment à un plafonn
Vortice ventilateur de plafond nordik heavy duty 120 inox 61024
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND À USAGE INDUSTRIEL NORDIK HEAVY DUTY, AVEC DIAMÈTRE 120, INOX - Haute température de fonctionnement (jusqu'à 50°C à v
vortice Ventilateur de Plafond Nordik Heavy Duty Inox 140cm
Cet article (Ventilateur pour Particulier ) de la marque VORTICE de référence est un produit facilement installable et bénéficiant d'un excellent rapport solidité coût. Le produit Nordik Heavy Duty Inox est un plafonniers-ventilateur de plafond industriel
POLO HEAVY DUTY - RUSSELL
Jardin piscine Vêtement et accessoires du jardinier Vêtements pour le jardinage et le bricolage Tee-shirt et chemise RUSSELL, 65% polyester / 35% coton piqué à fil de chaîne continu. Idéal comme tenue de travail résistante. Fentes latérales. Plaquett
honeywell Gants Heavy Duty Latex
Gants Heavy Duty Latex - CE : oui Coloris : Noir Épaisseur : 1.30 mm Finition : Lisse Longueur : 60 cm Matériau : Latex Norme EN 374-2 : oui Norme EN 374-3 : AKL Norme EN 388 : 3001 Taille : 11 Type de protection : Chimique - Gants de protection confortabl
POLO HEAVY DUTY L French Navy - RUSSELL
ASToptics PLATINE HEAVY DUTY DUAL L/V MOUNTING 355 MM
Leash cheville Longboard/Sup STAY COVERED Heavy Duty Hand Tied (8mm) - Noir
Le leash Stay Covered Heavy Duty Hand Tied est un modèle particulièrement polyvalent pour longboards et Sup. Le leash est destiné aux conditions de tous les jours comme aux vagues beaucoup plus puissantes, grâce à un assemblage à la main qui élimine
Leash cheville Longboard/Sup STAY COVERED Heavy Duty Hand Tied (8mm) - Bleu
Leash Surf CROW HALEY Heavy Duty Big Waves (8mm)
Le leash Surf CROW HALEY Double Swivel Heavy Duty avec son diamètre de 8mm est fortement recommandé pour les grosses conditions (plus de 2m) et les conditions puissantes de manière générale.
Leash cheville Longboard/Sup STAY COVERED Heavy Duty Hand Tied (8mm) - Vert
Bosch Batterie coulissante 18 V-Heavy Duty (HD), 4,0 Ah, Li-Ion, GBA
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Batterie coulissante sans fil 18 V avec Charge Level Indicator (CLI) Batterie uniquement conçue pour les outils Li-Ion de même tension de la gamme professionnelle Caracteristiq
Bosch Arbre porte-trépans pour scies Heavy Duty - Power change Plus BOSCH
Porte trépans à changement rapide Compatible avec les trépans Heavy Duty Déconnexion du trépan d?un simple clic Éjection rapide et aisée du bouchon
Bosch Batterie coulissante 18V-Heavy Duty HD 6,0 Ah Li-Ion GBA
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Batterie coulissante 18 V avec SCM (Single Cell Monitoring) et CLI (Charge Level Indicator) Batterie uniquement conçue pour les outils Li-Ion de même tension de la gamme profes
Bosch Scie trépan carbure 73 mm Endurance for Heavy Duty - 2608594178
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie sabre Lame de scie sabre BOSCH, La scie trépan Endurance for Heavy Duty offre une durée de vie 20x supérieure par rapport à toutes les scies trépans bimétal pour les ma
Bosch Trépan carbure - à changement rapide - tous matériaux - Heavy Duty BOSCH
Haute résistance à la chaleur Denture extrêmement résistante Pour tous matériaux
Bosch Scie trépan carbure 76 mm Endurance for Heavy Duty - 2608594179
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille M, noir/gris
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Noir/Gris, taille M, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade taille M, noir/bleu
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade - couleur Noir/Bleu, taille M, matériau: Matériau extérieur: 80 % coton, 16 % polyester, 4 % élasthanne; Autres offres de Chillaz - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille L, gris/noir
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Gris/Noir, taille L, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille XS, gris/noir
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Gris/Noir, taille XS, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille L, noir/gris
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Noir/Gris, taille L, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille M, gris/noir
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Gris/Noir, taille M, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille L;M;S;XL;XS, gris/noir;rouge
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Gris/Noir;Rouge, taille L;M;S;XL;XS, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille XXL, noir/gris
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Noir/Gris, taille XXL, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille L, bleu
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Bleu, taille L, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille XS, rouge
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Rouge, taille XS, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille S, bleu
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Bleu, taille S, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade taille M;S;XL, noir/bleu
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade - couleur Noir/Bleu, taille M;S;XL, matériau: Matériau extérieur: 80 % coton, 16 % polyester, 4 % élasthanne; Autres offres de Chillaz - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille L, rouge
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Rouge, taille L, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Coghlans - Klappgrill Heavy Duty - Réchaud à combustible sec taille 61 x 41 cm, gris/noir
Coghlans - Klappgrill Heavy Duty - Réchaud à combustible sec - couleur Gris/Noir, taille 61 x 41 cm, matériau: Structure en acier avec grille de fer; Autres offres de Coghlans - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille S, noir/gris
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Noir/Gris, taille S, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille S, gris/noir
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Gris/Noir, taille S, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille XL, gris/noir
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Gris/Noir, taille XL, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille XL, noir/gris
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Noir/Gris, taille XL, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade taille XL, noir/bleu
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade - couleur Noir/Bleu, taille XL, matériau: Matériau extérieur: 80 % coton, 16 % polyester, 4 % élasthanne; Autres offres de Chillaz - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille XL, bleu
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Bleu, taille XL, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille L;M;S;XL;XXL, bleu;noir/gris
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Bleu;Noir/Gris, taille L;M;S;XL;XXL, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade taille S, noir/bleu
Chillaz - Heavy Duty - Pantalon d'escalade - couleur Noir/Bleu, taille S, matériau: Matériau extérieur: 80 % coton, 16 % polyester, 4 % élasthanne; Autres offres de Chillaz - à Alpiniste.fr
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille M, bleu
Norrøna - Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Bleu, taille M, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking taille S, rouge
Norrøna - Women's Svalbard Heavy Duty Pants - Pantalon de trekking - couleur Rouge, taille S, matériau: Matériau principal: 100% polyamide; Autres offres de Norrøna - à Alpiniste.fr
Norrona Svalbard Heavy Duty Shorts (M) Slate Grey Shorts de randonnée
Short polyvalent résistant - Homme - Norrona - Printemps/Eté 2019
diamond Friteuse gaz HEAVY DUTY Cuves rondes 3x13 Litres sur meuble fermé 3portes mécanique 230V/0,1kW 1445x870xh930/1507mm
Production par cuve : 25kg/h en pré-cuisson 50kg/h en cuisson, 3 cuves 13 litres Ø 360 mm (3x 16,16 kW). 3 portes battantes. En dotation : 1 couvercle en acier inox par cuve. Top supérieur de forte épaisseur (20/10éme), soudé, Robinet de vidange inferieur
Norrona Svalbard Heavy Duty Pants (W) Indigo Night Pantalons de randonnée
Pantalon polyvalent résistant - Femme - Norrona
Norrona Svalbard Heavy Duty Pants (M) Indigo Night Pantalons de randonnée
Pantalon de montagne polyvalent - Homme - Norrona
diamond Friteuse gaz HEAVY DUTY 2 Cuves rondes 2x13 Litres sur meuble fermé 2 portes mécanique 960x870xh930/1507(h)mm
Production par cuve : 25kg/h en pré-cuisson 50kg/h en cuisson, 2 cuves 13 litres Ø 360 mm (2x 16,16 kW). 2 portes battantes. En dotation : 1 couvercle en acier inox par cuve. Top supérieur de forte épaisseur (20/10éme), soudé, Robinet de vidange inferieur
Norrona Svalbard Heavy Duty Pants (M) Slate Grey Pantalons de randonnée
Pantalon polyvalent résistant - Homme - Norrona
Norrona Svalbard Heavy Duty Pants (M) Olive Drab Pantalons de randonnée
Pantalon polyvalent résistant - Homme - Norrona - Printemps/Eté 2019
Norrona Svalbard Heavy Duty Pants W Slate Grey Pantalons de randonnée
Pantalon polyvalent résistant - Femme - Norrona - Automne/Hiver 2019/2020
diamond Contact-grill PRO XXL Heavy Duty 410x620x(h)340mm 3,6 Kw
Spécialement étudié pour les chaînes de fast-food, franchises et tout établissement à fort débit. Plaque inférieure, munie d'un sélecteur indépendant. Plaque dimensions utiles: 360x360 mm. Plaques en émail alimentaire (NF 12983-1), à forte valeur de conduc
RUSSELL PANTALON HEAVY DUTY 21 cm x 15 cm. Lavage en machine à 60°C et séchage au
Jardin piscine Vêtement et accessoires du jardinier Vêtements pour le jardinage et le bricolage Pantalon et bas de protection RUSSELL, 65% polyester / 35% canvas de coton. Enduit de protection anti-taches avec DuPont™ Teflon® fabric protector. Poches cargo sur chaque jambe avec compartiments
RUSSELL POLO HEAVY DUTY M Bottle Green
Jardin piscine Vêtement et accessoires du jardinier Vêtements pour le jardinage et le bricolage Tee-shirt et chemise RUSSELL, 65% polyester / 35% coton piqué à fil de chaîne continu. Idéal comme tenue de travail résistante. Fentes latérales. Plaquette 2 boutons ton sur ton. Col en bord-côte
