Kitchenaid classic
Kitchenaid
KitchenAid Batteur Kitchenaid 4.28L Classic K45SS
Batteur KitchenAid Classic K45SS Marque: Kitchenaid Capacité: 4.28L. Dimensions: 333(h) x 358(l) x 221(p)mm. Puissance: 275W, 230V, 1.1A Monophasé. Branchement secteur - prise électrique fournie. Vitesse: 58-220tr/mn. Poids: 10.45kg Prise: oui Livré avec u
KitchenAid 5KSB1565EOB Classic Blender Noir 1,75 L
Moteur robuste, bol monobloc unique, lames en acier inoxydable et commandes électroniques Grand bol monobloc de 1, 75 L sans bpa, résistant aux chocs et de forme exclusive 5 vitesses : de 1 (lent) à 5 (rapide). Fonctions Glace pilée, Impulsion, et démarrage progressif Socle en métal coulé: robuste, stable et durable.
KITCHENAID 5KHB1231EOB Mixeur plongeant Classic - 180 W - Noir
Kitchenaid 5KSM125EER Artisan Robot pâtissier Rouge Empire 4.8 L 300 W
Modèle à tête inclinable au design arrondi emblématique, intemporel et élégant. Fréquence (Hz): 50/60 Bol en acier inoxydable de 4,8 L Moyeu de fixation polyvalent unique Conception tout en métal coulé, garantie 5 ans Performances exceptionnelles, transmission directe NOTEZ: Le produit ne comprend pas le ressort Vitesse: 10 m/min
KITCHENAID Batteur Kitchenaid 4.28L Classic K45SS
Batteur KitchenAid Classic K45SS Marque: Kitchenaid Capacité: 4.28L. Dimensions: 333(h) x 358(l) x 221(p)mm. Puissance: 275W, 230V, 1.1A Monophasé. Branchement secteur - prise électrique fournie. Vitesse: 58-220tr/mn. Poids: 10.45kg Prise: oui Livré avec un bol en inox contenance 4L avec couvercle, fouet,
Kitchenaid 5KSM45EWH Série "Classic" Robot Multifonctions Fourni avec Verseur ou Protecteur Blanc
Description du produit: KitchenAid 5K45SSEWH Capacité: 4,28 litres
KitchenAid Fouet à fils K45WW Kitchenaid
Le fouet à fil pour robot mutlifonctions Kitchenaid est utilisé pour monter des blancs en neige, réaliser mousses et crèmes légères. En acier, il se nettoie très facilement. Il est compatible avec les robots Kitchenaid Artisan et Classic.
Kitchenaid 5KSM175PSECA Robot Patissier Artisan, 300 W, Rot
Corps entièrement en métal avec tête de moteur basculant, batteur planétaire original avec entraînement direct (300 W) et 10 vitesses, moyeu pour plus de 20 accessoires en option.Fonctions: Fouetter, battre, pétrir, mélanger Avec accessoires standard : récipient 4,8 l en inox, fouet, batteur, crochet pétrisseur. Robot de cuisine 4,8 l. Fréquence (Hz): 50/60 Également inclus : bol de 3 l en inox, fouet avec branche souple, protection anti-éclaboussures avec cheminée de remplissage, livre de cuisine signé KitchenAid (français non garanti). Bague décorative en acier inoxydable avec logo KitchenAid.
KitchenAid Crochet Pétrisseur K45DH Kitchenaid
Le crochet pétrisseur pour robot mutlifonctions Kitchenaid est utilisé pour pétrir toute sorte de pâte, de la pâte à pain à la pâte à gâteau ou à cake. En acier, il se nettoie très facilement. Il est compatible avec les robots Kitchenaid Artisan et Classic
KitchenAid 5KSMMGA Accessoire Hachoir en Metal pour Robot pâtissier, Argent
Conception broyeur alimentaire métallique durable Livré avec des grilles de hachage fine, moyenne et épaisse; et deux accessoires à farcir les saucisses Inclut une brosse de nettoyage Coffret de rangement compact Conçu exclusivement pour fonctionner avec tous les modèles de robots pâtissiers multifonctions KitchenAid
Kitchenaid Rouleau à pâte pour ravioli 5KRAV Kitchenaid
Le rouleau à pâtes pour raviolis pour robot multifonctions Kitchenaid vous permet de réaliser de parfaites raviolis à l'aide de votre robot KitchenAid. Ce set est en métal chromé résistant. Il est compatible avec les robots Kitchenaid Artisan, Artisan avec crémaillère et Classic.
KitchenAid KSM95PSECU KitchenAid Robot Patissier - Contour Argent
Design attrayant avec moteur kippbarem tête. Elegant, nettoyage facile et utilisation simple. Vitesse rotationnelle: 220 tr/min D'origine planétaire et bol en acier inoxydable avec 4,3 L Contenu : nettoyage rapide et mixer pour préparer tout type de Ingrédients D'excellentes performances - Entraînement direct. Pour le traitement de petites et grandes quantités. Pas de perte de puissance entre le moteur et accessoires. 300 W. Très boîtier en métal : solide, stable et durable avec 2 ans de garantie 1 partie, 2 fonctions : Protection anti-éclaboussures avec remplissage rouage. Vue sur le contenu du bol. Sans problème à donner des ingrédients sans éclaboussures
Kitchenaid Bol de 4,30 L avec poignée 5K45SBWH Kitchenaid
Ce bol inox vous permet de réaliser plusieurs recettes en même temps avec votre robot Artisan KitchenAid. De grande contenance, il permet de réaliser des plats pour toute la famille. En inox, il se nettoie très facilement. Il est compatible avec les robots Kitchenaid Artisan et Classic.
KitchenAid 5KMT2115EWH Classic Grille-pain avec 2 tranches Blanc 1,8 Kg.
Molette de sélection avec 5 degrés de brunissement Levier manuel pour remonter le pain Fait dorer délicatement l'extérieur (haut du petit pain rond) tout en grillant l'intérieur (côté découpé) Fentes extra larges (3,8 cm) et profondes en acier inoxydable avec grilles de centrage automatique Fabrication 100 % métal et bouton de contrôle de température chromé
Kitchenaid Bol de 3 L en acier inoxydable KB3SS Kitchenaid
Ce bol inox vous permet de réaliser plusieurs recettes en même temps avec votre robot multifonctions KitchenAid. De grande contenance, il permet de réaliser des plats pour toute la famille. En inox, il se nettoie très facilement. Il est compatible avec les robots Kitchenaid Artisan et Classic.
KitchenAid Classic Peut Piercing Décapsuleur (Sangria)
Cette ouvre-bouteille de KitchenAid est expertly-constructed avec une poignée ergonomique pour le rendre plus facile à ouvrir les bouteilles ou canettes de perforation Robuste, en acier inoxydable, ce décapsuleur s'oriente de bouchons avec facilité L'ouverture de la poignée est conçu pour une prise en main ferme, est assez lourde pour fournir le contrôle, et a un oeillet pour faciliter le suspendre à un crochet ou Peg
Kitchenaid Kit emporte-pièces pâtes fraîches pour robot Artisan 5KSMPEXTA Kitchenaid
Le kit d'emporte-pièces pour robot multifonctions Kitchenaid vous permet de réaliser des pâtes fraîches de toutes les formes à l'aide de votre robot KitchenAid. Ce set est en métal chromé résistant. Il est compatible avec les robots Kitchenaid Artisan, Artisan avec crémaillère et Classic.
KitchenAid Classic Tourne-short en nylon Blanc
Résiste à la chaleur jusqu'à 450 °C. Solide et durable. Sans danger pour une utilisation sur tous les ustensiles de cuisine, y compris antiadhésifs. Passe au lave-vaisselle.
Kitchenaid Crochet Pétrisseur K45DH Kitchenaid
Le crochet pétrisseur pour robot mutlifonctions Kitchenaid est utilisé pour pétrir toute sorte de pâte, de la pâte à pain à la pâte à gâteau ou à cake. En acier, il se nettoie très facilement. Il est compatible avec les robots Kitchenaid Artisan et Classic.
Kitchenaid Fouet à fils K45WW Kitchenaid
Kitchenaid Batteur plat pour robot Artisan K5THCB Kitchenaid
Le batteur plat pour robot Artisan KitchenAid est utilisé pour des préparations légères à épaisses de type gâteaux, glaçages à la crème, bonbons, cookies, pâte à tarte, biscuits, pains éclairs, pains de viande, purée de pomme de terre. Compatible uniquement avec le bol Artisan et Classic 72045
