Karcher vapeur
Karcher
KARCHER Aspirateurs vapeur SGV 8/5
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, Aspirateurs vapeur SGV 8/5 SGV 8/5 Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où lhygiène est une priorité: santé, industrie
Kärcher SC5 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2200 W. Fréquence: 50 Hz pression max 4.2 bars capacité de cuve 0.5 L + réservoir amovible 1.5 L, débit de vapeur max 150g/min, vapeur en continu 60gr/min, VAPOHYDRO 250 g/min temps de chauffe 3 min câble électrique 4 m, poids 6 kg. Flexible vapeur avec pistolet à gâchette: 2,3 m
Nettoyeur vapeur KARCHER KARCHER
Le nettoyeur vapeur KARCHER SC2 EasyFix est intuitif et simple à utiliser Il est équipé d'un contrôle de la vapeur à 2 niveaux pour l'ajustement de l'intensité de la vapeur à la surface et à la salissure Un compartiment pour accessoires situé sur l?apparei
Kärcher SC4 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2000 W pression max 3.5 bars capacit? de cuve 500 ml + r?servoir amovible 800 ml, d?bit de vapeur max 110g/min, vapeur en continu : 50gr/min, temps de chauffe 4 min. Interrupteur ON/OFF int?gr? c?ble ?lectrique 4 m, poids 4.1 kg Type de courant (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Flexible vapeur avec poignée, 2 m
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W
Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W. Nettoyeur vapeur avec temps de chauffe vapeur 6,5 min - pression vapeur max 3 bars - réglage de la vapeur - suceur pour sols et kit accessoires multifonction - fabriqué en
Kärcher SC3 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 1900 W pression max 3.5 bars. Type de courant (V/Hz) : 220 240 / 50 60 capacité de cuve 1 L - remplissage en continu, débit de vapeur max 100g/min, vapeur en continu : 40gr/min temps de chauffe 30 sec câble électrique 4 m, poids 3.1 kg Flexible vapeur avec poignée, 2 m
Nettoyeur vapeur KARCHER SC3 Easyfix jaune
Temps de chauffe 30 secondes - 75 m2 nettoyés/réservoir - Réglage du débit de la vapeur - Autonomie illimitée - Cartouche détartrante intégrée - Le nettoyeur vapeur SC3 EASYFIX JAUNE de KARCHER est le plus rapide de sa génération ! L'appareil est prêt à êt
Kärcher SC2 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 1500 W pression max 3.2 bars capacité de cuve 1 L, débit de vapeur max 100g/min, vapeur en continu : 40gr/min temps de chauffe 6:30 min câble électrique 4 m, poids 3.1 kg
Balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix+Kit sol
Optez pour un nettoyage efficace et sans produits chimiques en choisissant le balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix. Cet appareil 2-en-1, fourni avec un kit pour le sol, vient à bout de la saleté sur toutes les surfaces dures. Un nettoyage complet de votre inté
Kärcher SC1 Easy Fix et kit sol nettoyeur vapeur
Puissance 1200 W pression max 3 bars débit de vapeur max 80g/min, vapeur en continu : 35gr/min temps de chauffe 3 min câble électrique 4 m, capacité de cuve 0.2 l
Nettoyeur vapeur SC 2 Karcher 1.512-000.0
Le nettoyeur vapeur de la classe d'entrée SC nettoie complètement sans détergents et rend les surfaces dures dans toute la maison hygiéniquement propres. Avec suceur de sol Comfort.
Kärcher Nettoyeur de sols FC 5
Nettoyeur de sols 2 en 1, nettoie et aspire tous les sols durs en un seul passage. Accélère le séchage : sol sec en 2 min Plus besoin de se fatiguer, frotte à votre place grâce à la rotation électrique des rouleaux Nettoie toujours avec de l'eau propre. L'eau sale est continuellement aspirée au-dessus des rouleaux La solution du quotidien rapide et efficace pour nettoyer vos sols durs même le parquet Filaire, idéal pour les grandes surfaces
Kärcher Nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix - 1.513-110.0 - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, Le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix avec suceur de sol EasyFix et cartouche de détartrage dispose d'un réservoir d'eau remplissable en permanence, pour un ne
KARCHER 15133000 SC 3 UPRIGHT EASYFIX, 1600 W
Puissance 1600 W, capacité du réservoir 0.5 l, production de vapeur instantanée, pression vapeur 'bois' 25 Hz, tapis/moquette 30 Hz, Pierre/carrelage 40 Hz, câble électrique 5 m, poids 3 kg
Karcher Bouchon vapeur pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.580-760.0
Ce Nettoyeur vapeur produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Nettoyeur Vapeur à Main Portatif Portable Multi-Usage sous Pression avec 9 Accessoires pour Enlever les Taches sur les Sols, Tapis, Rideaux, Sièges de Voiture, Cuisine, Fenêtres, Salle de Bain
100% sans produits chimiques.: nettoyage en profondeur et élimination de graisse, de la moisissure, des taches dans l'espace intérieur et l'extérieur, les domaines comme : Cuisine, salle de bains, garage, terrasse, garage, voiture, fenêtre, sols, matelas, rideaux, tapis et beaucoup plus. - Voir la série de photos pour les domaines d'utilisation. Force de la vapeur : Vapeur sous pression constante pour jusqu'à 15 minutes – Nettoie une grande variété de surfaces, y compris tapis, comptoirs, planchers, tissus, véhicules et plus. Nettoyez votre matelas des punaises de lit, désinfecter et débarrassez votre salle de bain des bactéries et des virus. Simple et sûr : Connectez la buse ou adaptateur unique et maintenez le nettoyeur vapeur de façon horizontale ou légèrement inclinée et vaporisez les domaines que vous souhaitez nettoyer ou désinfecter. Pour plus de mobilité au moyen d'un câble d'alimentation de 3 M. Capacité & utilisation : la contenance est de 240 ml d'eau, ce qui correspond à un temps d'utilisation d'environ 15 minutes à pleine vapeur, après seulement 3 minutes de préchauffage. Kit d'accessoires inclus : Notre kit d'accessoires inclue : Rallonge flexible, longue buse, plateau de porte/fenêtre, buse de porte/fenêtre, buse, brosse ronde, entonnoir, verre doseur et douille pour serviette.
Nettoyeur vapeur SG 4/4 - Karcher
Nettoyeur vapeur SG 4/4 - Karcher - Fréquence : 50-60 Hz Hauteur : 27.5 cm Largeur : 47.5 cm Longueur : 32 cm Poids : 8 kg Puissance : 2300 W - Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profond
Karcher 1516-3000.0 à vapeur 2 200 W 0, 35 L
À son faible poids, Le nettoyeur; rendement : 60 m². Livré avec conçus pour le nettoyage et un kit pour sols contact avec la poussière. Remplir avec de l'eau du robinet ayant été, si nécessaire. Ne jamais utiliser d'eau. Permet de nettoyer en sans de produits; jusqu'à 99, 99 %.
KARCHER Nettoyeur vapeur SG 4/4 Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, Nettoyeur vapeur SG 4/4 Karcher SG 4/4 Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Sa pression vapeur de 4 bar lui confère
Nettoyeur de sols FC 5 SANS FIL
Nettoyeur de sols 2 en 1, Nettoie et aspire (petites saletés, poils/cheveux, moutons) tous les sols durs en un seul passage. Libre de tous mouvements, fonctionne sur batterie Li ion pour une autonomie de 20 min. La solution du quotidien Pour nettoyer rapidement et efficacement tous vos sols durs (y compris le parquer). sans effort, ne frottez plus grâce aux rouleaux à rotation électrique qui simplifient le nettoyage. Le FC 5 sans fil facilite le séchage, le sol est sec en un clin d'œil (2 min). Hygiénique, l'eau sale est continuellement aspirée au-dessus des rouleaux.
Nettoyeur vapeur KARCHER SC4 Easyfix jaune
100 m2 de sol nettoyés/réservoir - Réservoir amovible - Temps de chauffe 4 minutes - Régulation du débit de vapeur à la poignée - Rangement pour câble intégré - Le nettoyeur vapeur SC4 Easyfix jaune de KARCHER nettoie de manière pratique et continue Grâce
Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute
Nettoyeur vapeur KARCHER SC3 Upright Easyfix
Prêt en 30 secondes - 3 modes de vapeur prédéfinis - Système lumineux LED - Signal pour changer la cartouche de détartrage - Le Kärcher SC 3 Upright Easyfix est un nettoyeur vapeur intuitif et prêt en seulement 30 secondes ! Il dispose de 3 modes de vapeur
Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération il est prêt après seulement 30 secondes de préchauffage La cartouche de détartrage permet de libérer l?eau de toute substance génératrice de calcaire ce qui augmente la durée de vie de
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable
Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable. Puissance 2000 W - temps de chauffe 4min. - vapeur non-stop - réservoir extractible rechargeable - réglage vapeur 2 niveaux - suceur sols et accessoires - fabriqué en Allemagn
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W. Seulement 30 seconde pour réchauffer l'eau- vapeur non-stop grâce à son réservoir rechargeable - réglage de vapeur sur 2 niveaux- suceur de sol et accessoires multifonc
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC1 - puissance 1200 watts - pratique et léger
Nettoyeur vapeur Karcher SC1 - puissance 1200 watts - pratique et léger. Nettoyeur à vapeur avec temps de chauffe vapeur 3 min - nettoyage rapide de surfaces, éviers, etc - pression vapeur max 3 bars - kit pour le nettoyage de différentes surfaces - fabriq
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W. Avec prise pour fer à repasser - temps de chauffe 3 min - pression vapeur 4,2 bar - réservoir amovible rechargeable - réglage vapeur - suceur de sols et accessoires - fabriqué e
KARCHER Kärcher Nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix - 1.513-110.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, Le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix avec suceur de sol EasyFix et cartouche de détartrage dispose d'un réservoir d'eau remplissable en permanence, pour un nettoyage en continu. Préchauffage en 30
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C
Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C. Balai vapeur, quantité vapeur 82 g/min - capacité réservoir d'eau 4L - accessoire multifonction inclus - poids sans accessoires 8 kg - professionnel - débit vapeur rég
Nettoyeur vapeur SC 5 Karcher 1.512-500.0
Avec option de repassage! Le SC 5 avec une pression de vapeur de 4.2 bar est le nettoyeur vapeur le plus puissant. Avec fonction de vapeur VapoHydro , un réservoir d'eau remplissable en continu et un suceur sol Comfort Plus.
Nettoyeur vapeur SC 4 Karcher 1.512-405.0
Le SC 4 avec suceur sol Comfort Plus est équipé d'un réservoir d'eau amovbible et remplissage en continu. La solution parfaite pour un nettoyage simple et non-stop.
Nettoyeur vapeur SC 3 Karcher 1.513-000.0
Le nettoyeur vapeur SC 3 avec suceur sol Comfort et cartouche de détartrage permet un nettoyage non-stop grâce au réservoir d'eau remplissable en continu. Il ne faut que 30 secondes pour réchauffer cet appareil!
Nettoyeur vapeur SC 4 + Fer à repasser Karcher 1.512-408.0
Le SC 4 avec suceur sol Comfort plus et fer à vapeur. Le réservoir d'eau amovible et remplissable en continu permet un nettoyage non-stop.
kaercher Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W
Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W. Nettoyeur laveur à vapeur/aspirateur, temps de chauffe vapeur 5 min - Conteneur pour filtre à eau 1,2 L - réglage débit vapeur et aspiration - accessoires multifonctio
Nettoyeur KARCHER SC3 UPRIGHT EASYFIX
Balai vapeur Karcher SC3 UPRIGHT EASYFIX 3 modes de nettoyage Le SC 3 upright EasyFix dispose de 3 modes de vapeur prédéfinis offrant un débit adapté à chaque type de sols (parquet, tapis, carrelage). Il permet ainsi une application sans crainte de la vape
Décolleuse de papier peint Karcher 2.863-062.0
Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de colle à la vapeur.
Nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX
Laver n'a jamais été aussi facile qu'avec le nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX. Grâce à la vapeur qu'il émet, il assainit en profondeur et enlève toutes les taches. Un nettoyeur vapeur pour une hygiène parfaite Pour nettoyer les sols, la robinetterie, les lava
Nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix
Pour nettoyer de nombreux types de sols, vous pouvez compter sur le nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix. Eau chaude et vapeur deviendront vite vos alliées pour tout nettoyer en profondeur ! Un appareil efficace qui s'adapte à vos besoins Le nettoyeur KARCHER SC
Nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix
Avec le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix, vous pouvez nettoyer des surfaces encore plus grandes en profitant de ses nombreux accessoires et de ses 2 réservoirs. Un nettoyeur vapeur multitâche?! Le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix vous propose d'utiliser sa vap
Nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix
Avec son temps de chauffe ultra-rapide, le nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix est prêt en seulement 30 secondes. Ainsi, vous savez que vous pouvez compter sur sa vapeur efficace à tout moment pour nettoyer votre maison. Un nettoyeur vapeur efficace et puissant
Tuyau Flexible De Vapeur Piece De Rechan 43220200 Pour NETTOYEUR
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, . Modeles d appareils concernes : SC5.800C - SC5.800C (KARCHER) (KARCHER). Merci de vérifier que cette pièce est bien c
Karcher HDS 1000 BE- Honda
Le nettoyeur haute pression eau chaude à moteur essence HDS 1000 BE est équipé d'un démarreur électrique. Ce nettoyeur dispose également d'une protection anti-tartre, d'un mode vapeur...
KARCHER Kärcher WV 6 Plus 1.633-510.0 Q548912
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur KARCHER, données techniques Technologie: Li-Ion Couleur: jaune Fabricant: Kärcher Modèle: 1.633-510.0 (WV 6 Plus) Catégorie: Nettoyeur vitres Alimentation: à batterie Technologie d'aspiration: à liquide
Accessoire balai vapeur KARCHER Raclette vapeur pour vitres 2.863-025.0
Raclette pour balai vapeur - Compatible gamme SC - La raclette vapeur pour vitres 2.863-025.0, peut se monter sur le nettoyeur vapeur de la gamme SC. Ainsi, le domaine d'utilisation des nettoyeurs vapeur Kärcher est agrandi tout en garantissant une propret
ACC. KARCHER Raclette vapeur pour vitres
Brosse ronde nettoyeur vapeur KARCHER KARCHER
Cette grande brosse ronde robuste permet d'éliminer les salissures tenaces sur une plus grande surface et plus rapidement
Jeu de 5 bonnettes pour sols nettoyeurs vapeur Karcher 6.370-990.0
5 bonnettes en coton, haute qualité. Ne peluchent pas, absorbantes et résistantes.
Raclette vapeur pour vitres Karcher 2.863-025.0
Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.
Karcher Kärcher Bouchon de securite vapeur (valve) aspirateur 45900750
Ce Aspirateur produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Karcher Kärcher Turbobrosse nettoyeur vapeur 2.863-159.0, 28631590
Cartouche filtrante pour nettoyeur vapeur SC3 Karcher 2.863-018.0
La cartouche de détartrage intelligente et efficace adoucit intégralement l'eau de remplissage de manière automatique.
Karcher Kit de joints toriques de rechange pour nettoyeur vapeur Kärcher 2.884-312.0, 28843120
Ce Nettoyeur vapeur produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit Voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging puntsproeier, stoomslang en verbinding
Karcher Kärcher Set de nettoyage de sol nettoyeur vapeur 2.885-411.0, 28854110
Karcher Kärcher Kit de nettoyage pour la salle de bain nettoyeur vapeur 2.863-171.0, 28631710
Karcher Kärcher hepa 12 filtres pour sv1802/1902 nettoyeur vapeur 2.860-229.0, 28602290
Karcher Kärcher Serpillères microfibres pour buse sol Confort Plus nettoyeur vapeur 2.863-020.0, 28630200
Aspirateurs vapeur SGV 8/5 - KARCHER
Sticks de détartrage (9 sticks) Karcher 6.295-206.0
Détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur Kärcher. Dosage facile et doux pour les matériaux.
Set de nettoyage cuisine KARCHER
Kit de chiffons en microfibre pour tous les nettoyeurs vapeur KARCHER (sauf SC 952) Conditionnement 1 serpillière douce 1 chiffon pour le nettoyage et le soin des surfaces en inox 1 housse douce pour l'élimination des salissure grasses
Set de nettoyage de sol Karcher 2.885-411.0
Avec le set de nettoyage de sol pratique Classic, le nettoyeur vapeur à main est transformé rapidement en un nettoyeur vapeur Mop 2-en-1.
Karcher Set suceur de sol Easy Fix pour nettoyeur vappeur Kärcher 2.863-267.0, 28632670
Karcher Kärcher Soupape/valve (capuchon de sécurité) Nettoyeur haute pression 45901050
Ce Nettoyeur haute pression produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Karcher. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit La soupape de votre Kärcher régule la pression de la vapeur dans l'appareil! C'est donc une pièce afin d'assurer la sécurité de votre nettoyeur haute
Karcher Lingettes microfibres salle de bain Easy Fix pour nettoyeur vappeur Kärcher 2.863-266.0, 28632660
Karcher Lingettes microfibre cuisine Easy Fix pour nettoyeur vappeur Kärcher 2.863-265.0, 28632650
Karcher Kit de nettoyage de sol Easy Fix pour SC 1 pour nettoyeur vappeur Kärcher 2.863-268.0, 28632680
Karcher Kit accessoires pour nettoyeur haute pression Kärcher 2.863-215.0
Kärcher WV 6 Plus 1.633-510.0 Q548912 - KARCHER
