Karcher thermique
Karcher
Kärcher Balayeuse mécanique - S650 - 16L - KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Balayeuse et monobrosse KARCHER, Cette balayeuse mécanique à revêtement thermique est réglable en hauteur (peut être étendu de 2 réglages de l'angle) pour un balayage confortable p
ParkerBrand Nettoyeur Haute Pression à Essence, Moteur 208 CC, 3100 psi
Pression maximale 3100 psi. Châssis à roulettes pour plus de maniabilité. 8 m de câble flexible renforcé. Puissant moteur 4 temps 6,5 CV. Distributeur de savon intégral.
Karcher HD 8/23 G Classic
Le nettoyeur haute pression thermique HD 8/23 G Classic nettoie de manière autonome. Son efficacité fait de lui l'appareil Idéal pour les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.
Autlead Nettoyeur Haute Pression à Essence, 220 Bar 590 L/H 6.5 CV 196 CC, Moteur Puissant, Puissance de Pompage Elevée, 4 Buses Différentes, Réservoir de Détergent GSH01A
⛽ Carburant d'Essence - En utilisant l'essence comme carburant, l'utilisation est plus mobiles. Il n'y a plus de limites causées par le cordon d'alimentation traditionnel. Et il se peut être utilisé dans les endroits non alimentées. De plus, la pression est supérieure avec 50% à celle d'une nettoyeur électrique à haute pression 🌊 Moteur à Essence Puissant - Moteur à 4 temps de 6,5 chevaux offre la puissance élevée pour éliminer même la saleté la plus tenace. Cet appareil est idéal pour nettoyer les murs, les terrasses, les ponts, les véhicules, les chantiers navals, les ateliers 🍀 Multi-Usage - Grâce aux 4 buses différentes, le nettoyeur à haute pression reste très polyvalent. (0° - très haute puissance de nettoyage;15° - intensive pour les petites surfaces;40° - intensive pour les grandes surfaces) ✨ Faible Emission & Economie d'énergie - Le moteur performant brûle complètement le carburant pour une meilleure conversion de puissance. Les émissions sont conformes aux normes d'émissions européennes 📦 Contenu de Colis - Autlead GSH01A Nettoyeur Haute Pression à Essence, Pistolet à Haute Pression, 4 Tuyaux de Haute Pression, Tournevis, Réservoir de Détergent, 3 Clés en Caoutchouc, 6m Tuyau, Manuel de L'utilisateur, Carte de Garantie
Karcher HD 7/20 G Classic
Le nettoyeur haute pression thermique HD 7/20 G Classic est robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes dans les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.
EBERTH 6,5 CV Idropulitrice con Motore a scoppio (210 bar, 4 Ugelli, 5m Tubo alta pressione, Pistola professionale, Motore a benzina 4 tempi, Avviamento a strappo, Protezione da mancanza olio)
Dispositif de sécurité contre le manque d'huile Qualité haut de gamme / 4 Buses différentes Démarrage par câble / 2 Roues avec pneus Moteur puissant / Refroidit à l'air Pression maximale : 210 bar
Karcher HD 6/15 G Classic
Le nettoyeur haute pression thermique HD 6/15 G Classic est idéal pour les secteurs du bâtiment et de l'agriculture. Il est équipé d'un moteur essence et d'une pompe robuste à vilebrequin.
✦ Nettoyeur haute pression à essence HONDA GP 200 ✦ 2900 PSI ✦ 196cc Machine portative à haute pression de laveuse à jet d'eau W2900HA ✦ Premium Fabriqué et conçu pour des voiture de qualité
✦ QUALITÉ POUR DES DÉCENNIES: Construit pour durer au moins 5 ans de plus que tout nettoyeur haute pression électrique. Cela signifie simplement moins de temps consacré aux réparations, aux échanges ou au choix de votre deuxième ou troisième nettoyeur haute pression. Notre modèle W2900HA vous servira pour les années à venir. ✦ MOINS DE TEMPS DE NETTOYAGE: Notre puissant moteur révolutionnaire de 2900 PSI / 200 bar, 196 cc avec un débit constant de 8,5 l / min fournit la puissance de nettoyage et réduit considérablement le temps de nettoyage. Vous allez faire briller vos surfaces en quelques minutes! ✦ LE NETTOYAGE N'A JAMAIS ÉTÉ PLUS FACILE: Pistolet de pulvérisation entièrement métallique à haute pression avec une rallonge de 40 cm en acier inoxydable. Tuyau en PVC évalué à 3200 PSI / 220 bar. Connecteurs à couplage rapide et M22! Pas de cordons d'alimentation et de construction ultralégère. Vous pouvez l'utiliser même dans des endroits éloignés. ✦ POLYVALENCE DE POINTE: Maintenant, vous pouvez laver la saleté tenace avec un minimum d'effort! Imaginez que vous pourriez nettoyer vos bureaux, voitures, bateaux, motos, clôtures, allées, terrasses, portes de garage, voies d'évitement, briques, patios, grills extérieurs ou meubles de jardin! ✦ LE NETTOYEUR DE PRESSION ULTIME: Utilisez votre nouveau nettoyeur professionnel à essence dès sa sortie de l'emballage! Nous vous donnons même 0,6 L d'huile moteur 10W40 GRATUITEMENT. Bénéficiez de 24 mois de garantie du fabricant. Commandez dès maintenant, la livraison en France est pour nous!
Scheppach 5907701903 Nettoyeur Pression buse HCP 2600 5 Embouts, Lance de Nettoyage 7,5 m Tuyau Haute, Bleu, 0
Pour retirer les déversements tenaces, sur surfaces, terrasses, bateaux, véhicules et terrasse meubles De meilleurs résultats Intégré dans le tube et düsenhalterung Course de grandes roues pour un transport facile Stable, verwindungssteife et pulverbeschichtete construction acier
ParkerBrand Petrol Pressure Jet Washer - 6.5HP Engine - 2900 PSI
Unité extrêmement puissante Moteur à quatre temps de 6.5HP Sortie de 2,900 PSI Idéal pour le nettoyage des Patios, Voitures, MX & More Comprend 5 buses, tuyau long et plus
Nettoyeur Haute Pression, 160 bars 2000W 450L/h Moteur en Cuivre Nettoyeur à Haute Pression, Enrouleur de Flexible et 6m Tuyau, Nettoyeurs Électrique Haute-Pression pour Voiture, Vélo, Jardin,Terrasse
☘ 【2000W Puissant & Moteur en Cuivre】- Tacklife Nettoyeur Haut pression, moteur en cuivre de puissance élevée de 2000W, puissance fort, 160 bars, 450L / h, IPX5 Étanche, Enrouleur de Flexible. Conception compacte avec roues de montage de l'essieu pour mouvement facile.Le nettoyeur haute pression est doté d'un système automatique d'arrêt complet (TSS) qui arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette n'est pas engagée pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de la pompe ☘ 【Multi-fonction】 - Tacklife Nettoyeur haute pression 360° rotative buse et ajustable haute pression buse en continu pour différents environnements de nettoyage,1000ml réservoir de détergent embarqué pour éviter la machine liquide de corrosion de résidu,permet d'entreposer facilement le détergent. Débarrassez-vous facilement de la saleté, de la saleté, des déchets, de l'huile, de la rouille, de la moisissure. Il a la capacité de nettoyer à l'extérieur et peut être nettoyé rapidement ☘ 【Fiable & Durable】 - PA66 Tuyau de sortie de haute pression, Le tube externe équipé d'un revêtement de surface en PU, une couche interne résistante à la surpression, anti-impact, peut résister à un écoulement d'eau à haute pression sans se rompre. résistant à l'usure à haute température. La connexion entre le tuyau et le pistolet est un dispositif d'insertion rapide avec joint en cuivre, plus résistant à la corrosion et ne rouille pas. nettoyage extérieur plus rapide et plus facile ☘ 【Design humanisé】- Les grandes roues sont flexibles et robustes et peuvent être facilement transportées sur des routes bosselées.Quick Connect,Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Le tuyau de 6 m et Cable de 5 m permet de nettoyer facilement de grandes surfaces.Gain de temps tout en minimisant les efforts. ☘ 【Contenude l'emballage】- Nettoyeur haute pression, 6M Conduit d'eau à haute pression, 1000ml Réservoir de détergent embarqué, Pistolet à eau à haute pression, 360° rotatif pulvérisateur puissant, Lance de pulvérisation réglable, Tige d'extension, Pistolet principal, 3x Joint d'étanchéité, 5m Cable, Filtre à Eau, À travers l'aiguille, Manuel d'instruction, Garantie de 24 mois.S'il y a aucun problèmes, contactez-nous SVP, Nous somme toujour ici a votre service
Yard Force - Nettoyeur Haute Pression pour usage intensif, 150 Bar - 2000W avec accessoires
Puissant:pression maximale de 150bar & Débit d'eau de 440 litres par heure permettant de combattre la crasse la plus tenace Pratique: monté sur deux roues, pour plus de manœuvrabilité pendant le nettoyage et tuyau/câble intégrés vous permettent de nettoyer des endroits difficiles à atteindre Accessoires: lance, buse Vario et Turbo, canon à mousse pour détergent et produits chimiques incluent Idéal pour surface extérieures comme votre terrasse, allée, mobilier de jardin ou vos véhicules comme voiture, vélo, moto, bateau Yard Force offre une garantie de 2 ans + 1 ansi vous enregistrez votre produit dans les 28 jours après l'achat Service après vente 5 jours sur 7 pour une tranquillité d'esprit
Briggs & Stratton ELITE 2500 Nettoyeur haute pression à essence
Pression maximale de 172 bars avec débit de 522 litres/h 4 buses de pulvérisation à connexion rapide incluses Système d'injection de détergent ajoutant la solution de nettoyage à l'eau pour une expérience de nettoyage plus rapide et plus simple Moteur ReadyStart 675EX Series OHV 190cc Briggs & Stratton sans amorçage ni calage Poignée pliable facilitant le rangement
Nettoyeur pour extérieur sans-fil Bosh - Fontus (Livré avec 1 batterie 18V - 2,5Ah, 15 bar, réservoir de 15L, emballage carton)
Nettoyeur sans fil, compact et flexible pour nettoyer autour de chez et partout ailleurs - grâce à la puissante batterie 18V Facile à assembler et à transporter grâce à la poignée réglable en hauteur Cuve d'eau de 15 litres permettant de nettoyer jusqu'à 3 vélos sales Power for ALL 18 V : la batterie incluse est compatible avec tous les produits du système 18V de la gamme Home & Garden Bosch et avec les aspirateurs Unlimited Bosch Livré avec : fontus, batterie 2,5 Ah PBA 18 V x 1, chargeur, Fixation de brosse SmartBrush, accessoire de pulvérisation, carton
