Karcher sc4
Karcher
Nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix
Avec le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix, vous pouvez nettoyer des surfaces encore plus grandes en profitant de ses nombreux accessoires et de ses 2 réservoirs. Un nettoyeur vapeur multitâche?! Le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix vous propose d'utiliser sa vap
Kärcher SC4 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2000 W pression max 3.5 bars capacit? de cuve 500 ml + r?servoir amovible 800 ml, d?bit de vapeur max 110g/min, vapeur en continu : 50gr/min, temps de chauffe 4 min. Interrupteur ON/OFF int?gr? c?ble ?lectrique 4 m, poids 4.1 kg Type de courant (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Flexible vapeur avec poignée, 2 m
Nettoyeur vapeur KARCHER SC4 Easyfix jaune
100 m2 de sol nettoyés/réservoir - Réservoir amovible - Temps de chauffe 4 minutes - Régulation du débit de vapeur à la poignée - Rangement pour câble intégré - Le nettoyeur vapeur SC4 Easyfix jaune de KARCHER nettoie de manière pratique et continue Grâce
Kärcher SC5 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2200 W. Fréquence: 50 Hz pression max 4.2 bars capacité de cuve 0.5 L + réservoir amovible 1.5 L, débit de vapeur max 150g/min, vapeur en continu 60gr/min, VAPOHYDRO 250 g/min temps de chauffe 3 min câble électrique 4 m, poids 6 kg. Flexible vapeur avec pistolet à gâchette: 2,3 m
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable
Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 EasyFix - vapeur non-stop, réservoir rechargeable. Puissance 2000 W - temps de chauffe 4min. - vapeur non-stop - réservoir extractible rechargeable - réglage vapeur 2 niveaux - suceur sols et accessoires - fabriqué en Allemagn
Kärcher SC3 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 1900 W pression max 3.5 bars. Type de courant (V/Hz) : 220 240 / 50 60 capacité de cuve 1 L - remplissage en continu, débit de vapeur max 100g/min, vapeur en continu : 40gr/min temps de chauffe 30 sec câble électrique 4 m, poids 3.1 kg Flexible vapeur avec poignée, 2 m
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W. Avec prise pour fer à repasser - temps de chauffe 3 min - pression vapeur 4,2 bar - réservoir amovible rechargeable - réglage vapeur - suceur de sols et accessoires - fabriqué e
Kärcher SC4 Easy Fix et fer à repasser nettoyeur vapeur
Puissance 2000 W puissance de chauffe du fer à repasser 700 W, pression max 3.5 bars, capacité de cuve 500 ml + réservoir amovible 800 ml, débit de vapeur max 110g/min, vapeur en continu : 50gr/min temps de chauffe 4 min câble électrique 4 m, poids 4.1 kg
Kärcher Set de buse sol accessoire pour nettoyeurs vapeur Easy Fix
Absorption optimale de la saleté Résistante : ne peluchent pas Lavable en machine 60°c
Kärcher SC 4 Premium Nettoyeur à vapeur 0,8L 2 000 W Noir, Blanc - (220 - 240 V, 50 - 60 Hz)
Kärcher SC 4 Premium. Type: Cylinder steam cleaner Couleur: Noir Blanc. Tension d'entrée AC: 220 - 240 V Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Spares2go Kit de fixation de buse pour nettoyeur vapeur Karcher SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SI4
Kit de fixation pour outils de sol fabriqué pour Spares2go pour s'adapter aux nettoyeurs vapeur Karcher. Modèles compatibles : SC1, SC1 Deluxe Floorkit, SC1 Floor Kit Hofer, SC1 Floorkit, SC1 Premium, SC1 Premium (blanc), SC1 Premium Floor Kit, SC1 Premium Floorkit, SC1.000, SC1.010, SC1.010 Promo, SC1.020, SC1.020 Plus, SC1.020 Premium, SC1.020 Promo, SC1.025, SC1.030, SC1.030B, SC1. 035B, SC1.040, SC1.040 KTC, SC1.050, SC1000, SC1000 Plus, SC1002, SC1020, SC1040, SC1052, SC1100, SC1122, SC1122 Plus, SC1125, SC1125 Plus, SC1133, SC1202, SC1202 Tuchset, SC1402, SC1405, SC1475 Jubilee, SC1502, et modèles : SC1502 I 6002, SC1650, SC1650BE, SC1702, SC2, SC2 Premium, SC2.500C, SC2.500C 127V, SC2.500C 220V, SC2.500C Plus, SC2.550C, SC2.600C, SC2.600CB, SC3, SC3 Premium, SC3.000, SC3.100B, SC4, SC4 Iron Kit, SC4 Premium, SC4 Premium Iron Kit, SC4 SC4. C, SC4.100CB, SC4.120C, SC5, SC5 Ironkit, SC5 Premium, SC5.800C, SC5.800CB, SC5.850C, SI4. Caractéristiques : fonction de remplacement innovante : changement de tissu complètement sans contact - Nettoyage ergonomique - Avec embout flexible - Grande surface de nettoyage - lamelles innovantes sur la surface de nettoyage - Utilisation efficace de la vapeur et du chiffon de nettoyage sur toute la surface de buse - Comprend confort + buse de sol et chiffon microfibre - Dimensions : L : 375 x l : 51 x H : 220 mm. Pièce de rechange entièrement compatible.
Kärcher Bonnettes microfibre pour buse à main accessoire pour nettoyeurs vapeur
Kärcher Bonnettes microfibre pour buse de sol accessoire pour nettoyeurs vapeur Easy Fix
Système EASYFIX avec fixation par scratch Changement facile de bonnette grâce à la languette Forte absorption, ne laisse pas de peluches sur la surface Compatible avec les références des nettoyeurs vapeur: 1.516-330.0/ 1.512-050.0/ 1.513-110.0/ 1.512-450.0/ 1.512-453.0/ 1.512-530.0/ 1.516-375.0/ 1.512-090.0/ 1.513-160.0/ 1.512-480.0/ 1.512-482.0/ 1.512-550.0/ 1.512-552.0/ 1.512-483.0
Lot de 4 Pièces Bonnettes Microfibre Lingettes Remplacement pour Kärcher Easy Fix
Ce lot comprenant 4 pièces de serpillères remplacement pour le suceur de sol EasyFix. Compatible avec nettoyeur vapeur EasyFix: SC 2, SC 3, SC 4, SC 5 (Seulement pour EasyFix) Absorbant et ne laisse pas de peluches sur la surface.Lavable en machine, Le système de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillère en microfibres au suceur de sol du nettoyeur vapeur. Très pratique avec son étiquette, permet de retirer la lingette du suceur de sol EasyFix sans toucher la saleté.
