Karcher sc3
Karcher
Nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix
Avec son temps de chauffe ultra-rapide, le nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix est prêt en seulement 30 secondes. Ainsi, vous savez que vous pouvez compter sur sa vapeur efficace à tout moment pour nettoyer votre maison. Un nettoyeur vapeur efficace et puissant
Kärcher SC3 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 1900 W pression max 3.5 bars. Type de courant (V/Hz) : 220 240 / 50 60 capacité de cuve 1 L - remplissage en continu, débit de vapeur max 100g/min, vapeur en continu : 40gr/min temps de chauffe 30 sec câble électrique 4 m, poids 3.1 kg Flexible vapeur avec poignée, 2 m
Nettoyeur vapeur KARCHER SC3 Easyfix jaune
Temps de chauffe 30 secondes - 75 m2 nettoyés/réservoir - Réglage du débit de la vapeur - Autonomie illimitée - Cartouche détartrante intégrée - Le nettoyeur vapeur SC3 EASYFIX JAUNE de KARCHER est le plus rapide de sa génération ! L'appareil est prêt à êt
Kärcher SC4 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2000 W pression max 3.5 bars capacit? de cuve 500 ml + r?servoir amovible 800 ml, d?bit de vapeur max 110g/min, vapeur en continu : 50gr/min, temps de chauffe 4 min. Interrupteur ON/OFF int?gr? c?ble ?lectrique 4 m, poids 4.1 kg Type de courant (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Flexible vapeur avec poignée, 2 m
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 3 EasyFix- vapeur non-stop, réservoir rechargeable - 1900W. Seulement 30 seconde pour réchauffer l'eau- vapeur non-stop grâce à son réservoir rechargeable - réglage de vapeur sur 2 niveaux- suceur de sol et accessoires multifonc
KARCHER 15133000 SC 3 UPRIGHT EASYFIX, 1600 W
Puissance 1600 W, capacité du réservoir 0.5 l, production de vapeur instantanée, pression vapeur 'bois' 25 Hz, tapis/moquette 30 Hz, Pierre/carrelage 40 Hz, câble électrique 5 m, poids 3 kg
Nettoyeur KARCHER SC3 UPRIGHT EASYFIX
Balai vapeur Karcher SC3 UPRIGHT EASYFIX 3 modes de nettoyage Le SC 3 upright EasyFix dispose de 3 modes de vapeur prédéfinis offrant un débit adapté à chaque type de sols (parquet, tapis, carrelage). Il permet ainsi une application sans crainte de la vape
Kärcher SC2 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 1500 W pression max 3.2 bars capacité de cuve 1 L, débit de vapeur max 100g/min, vapeur en continu : 40gr/min temps de chauffe 6:30 min câble électrique 4 m, poids 3.1 kg
Nettoyeur vapeur KARCHER SC3 Upright Easyfix
Prêt en 30 secondes - 3 modes de vapeur prédéfinis - Système lumineux LED - Signal pour changer la cartouche de détartrage - Le Kärcher SC 3 Upright Easyfix est un nettoyeur vapeur intuitif et prêt en seulement 30 secondes ! Il dispose de 3 modes de vapeur
Kärcher Nettoyeur de sols FC 5
Nettoyeur de sols 2 en 1, nettoie et aspire tous les sols durs en un seul passage. Accélère le séchage : sol sec en 2 min Plus besoin de se fatiguer, frotte à votre place grâce à la rotation électrique des rouleaux Nettoie toujours avec de l'eau propre. L'eau sale est continuellement aspirée au-dessus des rouleaux La solution du quotidien rapide et efficace pour nettoyer vos sols durs même le parquet Filaire, idéal pour les grandes surfaces
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W
Nettoyeur vapeur Karcher SC2 EasyFix - 2 niveaux de réglage vapeur, puissance 1500W. Nettoyeur vapeur avec temps de chauffe vapeur 6,5 min - pression vapeur max 3 bars - réglage de la vapeur - suceur pour sols et kit accessoires multifonction - fabriqué en
Karcher 15130000 SC3 Nettoyeur Vapeur Jaune/Noir 49,5 x 29,5 x 26 cm
Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2015 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee Utilisation: Idéal pour le nettoyage de l'ensemble du foyer, Garantie : 2 an(s) Capacité: 1 Litre(s) Couleur : Jaune/Noir Dimensions : 49,5 x 29,5 x 26 cm Accessoires inclus : buse pour sol confort et serpillère, buse jet crayon, brosse ronde, buse à main et bonnette Entretien: CARTOUCHE DETARTRANTE INTEGREE Poids du produit :4,76 kilogrammes Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2015 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com Utilisation: Idéal pour le nettoyage de l'ensemble du foyer, Garantie : 2 an(s) Capacité: 1 Litre(s) Couleur : Jaune/Noir Dimensions : 49,5 x 29,5 x 26 cm Accessoires inclus : buse pour sol confort et serpillère, buse jet crayon, brosse ronde, buse à main et bonnette Entretien: CARTOUCHE DETARTRANTE INTEGREE Poids du produit :4,76 kilogrammes Puissance : 1900 Watts
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC1 - puissance 1200 watts - pratique et léger
Nettoyeur vapeur Karcher SC1 - puissance 1200 watts - pratique et léger. Nettoyeur à vapeur avec temps de chauffe vapeur 3 min - nettoyage rapide de surfaces, éviers, etc - pression vapeur max 3 bars - kit pour le nettoyage de différentes surfaces - fabriq
Kärcher SC5 Easy Fix nettoyeur vapeur
Puissance 2200 W. Fréquence: 50 Hz pression max 4.2 bars capacité de cuve 0.5 L + réservoir amovible 1.5 L, débit de vapeur max 150g/min, vapeur en continu 60gr/min, VAPOHYDRO 250 g/min temps de chauffe 3 min câble électrique 4 m, poids 6 kg. Flexible vapeur avec pistolet à gâchette: 2,3 m
Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute
Kärcher SC 5 Premium Iron Plug Nettoyeur à vapeur cylindrique 1,5 l 2200 W Noir, Gris, Argenté
Kärcher SC 5 Premium Iron Plug ; Type: Nettoyeur vapeur traineau Capacité: 1,5 L Capacité du réservoir d'eau: 1,5 L ; Puissance: 2200 W Tension d'entrée AC: 220 - 240 Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 ; Pression de vapeur: 4,2 bar Temps de préparation: 3 min ; Largeur: 301 mm Profondeur: 439 mm Hauteur: 305 mm ;Type de brosse inclus: Brosse de nettoyage 2-en-1
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W
Nettoyeur vapeur Karcher SC 5 EasyFix - réservoir d'eau rechargeable - 2200 W. Avec prise pour fer à repasser - temps de chauffe 3 min - pression vapeur 4,2 bar - réservoir amovible rechargeable - réglage vapeur - suceur de sols et accessoires - fabriqué e
Kärcher SC1 Easy Fix et kit sol nettoyeur vapeur
Puissance 1200 W pression max 3 bars débit de vapeur max 80g/min, vapeur en continu : 35gr/min temps de chauffe 3 min câble électrique 4 m, capacité de cuve 0.2 l
Nettoyeur vapeur KARCHER KARCHER
Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération il est prêt après seulement 30 secondes de préchauffage La cartouche de détartrage permet de libérer l?eau de toute substance génératrice de calcaire ce qui augmente la durée de vie de
Kärcher Bonnettes microfibre pour buse de sol accessoire pour nettoyeurs vapeur Easy Fix
Système EASYFIX avec fixation par scratch Changement facile de bonnette grâce à la languette Forte absorption, ne laisse pas de peluches sur la surface Compatible avec les références des nettoyeurs vapeur: 1.516-330.0/ 1.512-050.0/ 1.513-110.0/ 1.512-450.0/ 1.512-453.0/ 1.512-530.0/ 1.516-375.0/ 1.512-090.0/ 1.513-160.0/ 1.512-480.0/ 1.512-482.0/ 1.512-550.0/ 1.512-552.0/ 1.512-483.0
Karcher sc3 easyfix
Karcher sc3 easyfix
Karcher sc3 avis
Karcher sc3 avis
Karcher sc3 darty
Karcher sc3 darty
Karcher sc3 premium
Karcher sc3 premium
Karcher sc3 boulanger
Karcher sc3 leroy merlin
Karcher sc3 ou sc4
Karcher sc3 ou sc4
Karcher sc3 castorama
Karcher sc3 prix
Karcher sc3 prix
Karcher sc3 accessoires
Karcher sc3 amazon
Karcher sc3 amazon
Karcher sc3 notice
Karcher sc3 notice
Karcher sc3 easyfix premium plus
Karcher sc3000
Karcher sc3000
Karcher sc3 cdiscount
Karcher sc3 sans fil
Karcher sc3 vitre
Karcher sc3 vitre
Karcher sc3 carrefour
Karcher sc3 leclerc
Karcher sc3 leclerc
Karcher sc3 parquet
Karcher sc3 parquet
